Steingarten anlegen: Aufschüttungshöhe, Fläche & rechtliche Aspekte beachten?
Steingarten
ich möchte in meinem Garten einen "Steingarten" anlegen. Höhe vielleicht 60  -  80 cm. Über die Fläche bin ich mir noch nicht im klaren, vielleicht 3 x 3 m, eher weniger und oben abgeflacht, damit man etwas draufstellen kann, z.B. Gartenliege.
Zählt so etwas als Aufschüttung und wäre damit genehmigungspflichtig?
Danke
Robert Röll
  • Robert Röll
    🔴 Kritisch: Bei Hanglagen oder in der Nähe von Gebäuden Statik prüfen lassen.
    Ich beurteile die geplante Steingartenanlage als potenziell genehmigungspflichtige Aufschüttung. Die Höhe von 60-80 cm und die Fläche von ca. 3x3 m könnten baurechtliche Bestimmungen auslösen.
    🔴 Gefahr: Eine nicht genehmigte Aufschüttung kann zu Bußgeldern und Rückbauverpflichtungen führen.
    • Prüfung der Landesbauordnung: Informieren Sie sich über die spezifischen Regelungen für Aufschüttungen in Ihrem Bundesland.
    • Gespräch mit dem Bauamt: Klären Sie, ob für Ihr Vorhaben eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    • Berücksichtigung von Abstandsflächen: Achten Sie darauf, dass die Aufschüttung die erforderlichen Abstände zu Nachbargrundstücken einhält.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie vor Beginn der Arbeiten Kontakt mit Ihrem zuständigen Bauamt auf, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
    Aufschüttung
    Eine Aufschüttung ist die Erhöhung des Geländeniveaus durch das Einbringen von Materialien wie Erde, Kies oder Steinen. Sie dient oft der Geländeanpassung oder der Schaffung von bebaubaren Flächen.
    Verwandte Begriffe: Geländeerhöhung, Erdaufschüttung, Geländemodellierung
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über Baugenehmigungen, Abstandsflächen, Brandschutz und andere Aspekte des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugesetzbuch (BauGBAbk.), Bebauungsplan
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie wird in der Regel vom zuständigen Bauamt erteilt, nachdem die Baupläne geprüft wurden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung
    Abstandsfläche
    Abstandsflächen sind Bereiche zwischen Gebäuden oder zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, die freizuhalten sind, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen ist in der Landesbauordnung geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bebauungsdichte
    Schwarzbau
    Ein Schwarzbau ist die Errichtung einer baulichen Anlage ohne die erforderliche Baugenehmigung oder unter Abweichung von der erteilten Genehmigung. Schwarzbauten können mit Bußgeldern und Rückbauverpflichtungen geahndet werden.
    Verwandte Begriffe: Bauordnungswidrigkeit, illegales Bauen, Rückbauanordnung
    Bauamt
    Das Bauamt ist die kommunale Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, führt Baukontrollen durch und ahndet Bauordnungswidrigkeiten.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Stadtplanungsamt, Bauaufsicht
    Genehmigungsfreigrenze
    Die Genehmigungsfreigrenze bezeichnet den Umfang eines Bauvorhabens, bis zu dem keine Baugenehmigung erforderlich ist. Diese Grenzen sind in den Landesbauordnungen festgelegt und können sich auf die Größe, Höhe oder Nutzung der baulichen Anlage beziehen.
    Verwandte Begriffe: Verfahrensfreie Bauvorhaben, Anzeigepflicht, Bagatellgrenze
    1. Was gilt als Aufschüttung im baurechtlichen Sinne?
      Eine Aufschüttung ist eine künstliche Erhöhung des Geländes durch Einbringen von Materialien wie Erde, Steine oder Bauschutt. Sie verändert die natürliche Topographie und kann baurechtliche Konsequenzen haben, insbesondere wenn bestimmte Höhen oder Flächen überschritten werden. Die genauen Definitionen variieren je nach Landesbauordnung.
    2. Benötige ich für jede Aufschüttung eine Baugenehmigung?
      Nein, nicht für jede. Viele Landesbauordnungen sehen Genehmigungsfreigrenzen vor. Diese beziehen sich meist auf die Höhe und die Fläche der Aufschüttung. Liegen Sie unterhalb dieser Grenzen, ist das Vorhaben in der Regel genehmigungsfrei. Es ist jedoch ratsam, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu informieren.
    3. Welche Rolle spielen Abstandsflächen bei Aufschüttungen?
      Abstandsflächen sind Bereiche zwischen Gebäuden oder zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, die freizuhalten sind. Eine Aufschüttung kann diese Abstandsflächen beeinflussen, insbesondere wenn sie in der Nähe der Grundstücksgrenze erfolgt. Es ist wichtig sicherzustellen, dass durch die Aufschüttung die erforderlichen Abstandsflächen eingehalten werden.
    4. Was passiert, wenn ich eine Aufschüttung ohne Genehmigung vornehme?
      Eine Aufschüttung ohne Genehmigung stellt einen Schwarzbau dar und kann Ordnungswidrigkeitsverfahren nach sich ziehen. Im schlimmsten Fall kann das Bauamt den Rückbau der Aufschüttung anordnen und Bußgelder verhängen. Es ist daher ratsam, sich vorab über die Genehmigungspflicht zu informieren.
    5. Wie finde ich heraus, welche Regelungen in meinem Bundesland gelten?
      Die Regelungen für Aufschüttungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen der Bundesländer festgelegt. Diese können Sie online einsehen oder beim zuständigen Bauamt erfragen. Auch eine Beratung durch einen Architekten oder Bauingenieur kann hilfreich sein.
    6. Kann eine Aufschüttung die Entwässerung meines Grundstücks beeinträchtigen?
      Ja, eine unsachgemäße Aufschüttung kann die natürliche Entwässerung des Grundstücks verändern und zu Problemen wie Staunässe führen. Es ist wichtig, bei der Planung der Aufschüttung die Entwässerungssituation zu berücksichtigen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Ableitung von Oberflächenwasser vorzusehen.
    7. Welche Materialien darf ich für eine Aufschüttung verwenden?
      Für eine Aufschüttung dürfen grundsätzlich nur unbelastete Materialien verwendet werden, wie z.B. Mutterboden, Kies oder Sand. Die Verwendung von Bauschutt oder anderen schadstoffhaltigen Materialien ist in der Regel nicht zulässig und kann zu Umweltproblemen führen.
    8. Muss ich bei einer Aufschüttung die Nachbarn informieren?
      Auch wenn keine formelle Genehmigungspflicht besteht, ist es ratsam, die Nachbarn über die geplante Aufschüttung zu informieren. Dies kann helfen, Konflikte zu vermeiden und ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis zu erhalten.
    • Gartengestaltung mit Steinen
      Ideen und Tipps für die Verwendung von Steinen im Garten, von Trockenmauern bis zu Kiesbeeten.
    • Rechtliche Aspekte der Gartengestaltung
      Informationen zu Baugenehmigungen, Grenzabständen und anderen rechtlichen Rahmenbedingungen im Garten.
    • Bodenvorbereitung für den Garten
      Anleitung zur Verbesserung der Bodenqualität und zur Vorbereitung des Bodens für die Bepflanzung.
    • Entwässerung im Garten
      Tipps zur Vermeidung von Staunässe und zur richtigen Entwässerung des Gartens.
    • Pflanzenauswahl für Steingärten
      Empfehlungen für Pflanzen, die sich besonders gut für Steingärten eignen.
  2. Steingarten: Genehmigung – Bauordnung je Bundesland beachten!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Kommt auf das Bundesland an
    und dessen Bauordnung.
    Im Saarland läuft das unter 'Abgrabungen', die in Herstellung bis zu 2 m Höhe ODER Tiefe im Innenbereich genehmigungsfrei sind.
    Allerdings nicht zu verwechseln mit Terrassen, dort sind's nur 50 cm Höhe!
    Keine Rechtsberatung!
    Steingarten anlegen: Aufschüttungshöhe, Fläche & Baurecht
    💡 Kernaussagen: Die Genehmigungspflicht für Steingärten hängt von der Aufschüttungshöhe und Fläche ab. Die Bauordnungen der einzelnen Bundesländer sind entscheidend. Abgrabungen und Terrassen werden unterschiedlich behandelt. Es ist wichtig, die lokalen Vorschriften zu prüfen, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Angaben im Beitrag Steingarten: Genehmigung – Bauordnung je Bundesland beachten! keine Rechtsberatung darstellen und die spezifischen Bauordnungen des jeweiligen Bundeslandes maßgeblich sind.
    ✅ Zusatzinfo: Im Saarland sind Abgrabungen bis zu 2 m Höhe oder Tiefe im Innenbereich genehmigungsfrei, während für Terrassen eine Grenze von 50 cm gilt. Diese Regelungen können in anderen Bundesländern abweichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor dem Anlegen eines Steingartens bei Ihrer zuständigen Baubehörde über die geltenden Bestimmungen bezüglich Aufschüttungshöhe, Fläche und Genehmigungspflicht. Klären Sie, ob Ihr Steingarten als Aufschüttung oder Abgrabung eingestuft wird, da dies Auswirkungen auf die Genehmigung haben kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steingarten, Aufschüttung, Garten, Gartengestaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenberg anlegen: Genehmigung, Kosten & Risiken für Nachbarn?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Holztreppe für Garten bauen: Bankirai-Bretter, Unterkonstruktion & optimale Stufenmaße?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 10798: Steingarten anlegen: Aufschüttungshöhe, Fläche & rechtliche Aspekte beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - L-Steine versetzen: Baugenehmigung notwendig? Änderungen & Risiken bei Stützmauern
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe erhöhen: Möglichkeiten, Ideen & Kosten für höhere Seitenwände?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Beratungspflicht LP1: Wann ist ein Architekt/Ingenieur zur Beratung verpflichtet?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steingarten, Aufschüttung, Garten, Gartengestaltung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Steingarten, Aufschüttung, Garten, Gartengestaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steingarten, Aufschüttung, Garten, Gartengestaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steingarten, Aufschüttung, Garten, Gartengestaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steingarten anlegen: Aufschüttungshöhe, Fläche & rechtliche Aspekte beachten?
Suche nach: Steingarten: Aufschüttung, Höhe & Rechtliches
Suche nach: Steingarten, Aufschüttung, Garten anlegen, Gartengestaltung, Baurecht, Genehmigung, Höhe, Fläche
