Maximale Gebäudehöhe: Was zählt zum Vollgeschoss? Kniestock, Bebauungsplan & Baufenster?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Auslegung des Bebauungsplans hinsichtlich der maximalen Gebäudehöhe. Ein Nachbar plant eine Dachaufstockung, die möglicherweise das Baufenster überschreitet. Die Verwaltung sieht kein Problem, was zu unterschiedlichen Meinungen führt. Die Frage nach der Definition eines Vollgeschosses und der Berücksichtigung von Kniestock und Dachneigung steht im Raum.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Baugenehmigung und des Bebauungsplans durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachanwalt für Baurecht – eine fehlerhafte Vollgeschoss-Einstufung kann Rückbauverpflichtung nach sich ziehen.
🔴 KRITISCH: Überschreitung des Baufensters ist grundsätzlich unzulässig – auch bei Dachaufstockung ohne Nutzfläche; lichte Höhe, Kniestock und Dachneigung müssen gemeinsam auf Einhaltung geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Nachbarrechtliche Immissionen (insbes. Verschattung) sind bereits bei mittlerer Beeinträchtigung rechtlich relevant – dokumentieren Sie aktuelle Lichtverhältnisse vor Baubeginn.
⚠️ WICHTIG: Die Aussage der Bauverwaltung „kein Vollgeschoss“ ist nicht rechtsverbindlich – maßgeblich ist die konkrete bautechnische Einordnung nach § 2 Abs. 4 der jeweiligen Landesbauordnung.
⚠️ WICHTIG: Ein Kniestock von 1,8 m zählt zwar grundsätzlich nicht als Vollgeschoss – wird durch eine 2 m hohe Aufstockung jedoch eine nutzbare Fläche mit ≥ 1,40 m lichter Höhe erzeugt, entsteht ein Vollgeschoss im baurechtlichen Sinne.
Die Frage nach der maximalen Gebäudehöhe und was als Vollgeschoss zählt, ist im Bebauungsplan geregelt. Ich empfehle, den Bebauungsplan genau zu prüfen, da dieser die zulässige Gebäudehöhe, den Kniestock, die Dachneigung und die Geschosszahl festlegt.
Ob die Anhebung des Daches um 2 Meter als Vollgeschoss zählt, hängt von der Definition im Bebauungsplan und der jeweiligen Landesbauordnung ab. Die Aussage der Verwaltung, dass es sich nicht um ein Vollgeschoss handelt, sollte kritisch hinterfragt werden. 🔴
Ich rate Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
- Bebauungsplan: Prüfen Sie die exakte Definition von Vollgeschoss, Kniestock und Gebäudehöhe.
- Landesbauordnung: Vergleichen Sie die Definitionen mit der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes.
- Baufenster: Stellen Sie sicher, dass die geplante Anhebung innerhalb des Baufensters liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich eine unabhängige Rechtsberatung von einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt ein, um die Rechtmäßigkeit der Dachanhebung zu prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine geplante Dachaufstockung um ca. 2 Meter, die von der Bauverwaltung als kein Vollgeschoss eingestuft wird. Der Nachbar möchte das bestehende Dach anheben, während der Fragesteller eine Überschreitung des Baufensters und eine erhöhte Verschattung befürchtet. Die Beurteilung hängt maßgeblich von der Definition des Vollgeschosses im jeweiligen Bebauungsplan und der Landesbauordnung ab.
🔴 Gefahr: Die Einschätzung der Verwaltung, dass es sich bei der Aufstockung um kein Vollgeschoss handelt, könnte fehlerhaft sein, wenn die tatsächliche Höhe und der Kniestock die Grenzen eines Vollgeschosses überschreiten. Eine falsche Einstufung kann zu einer illegalen Bebauung führen, die später Rückbauverpflichtungen nach sich zieht.
➕ Ergänzung: Die Definition eines Vollgeschosses variiert je nach Bundesland. Entscheidend ist oft die lichte Höhe (meist über 2,30 m) und die Grundfläche. Ein Kniestock von 1,8 m plus Dachneigung könnte durchaus ein Vollgeschoss darstellen, wenn die lichte Höhe überwiegend erreicht wird. Zudem ist das Baufenster eine bindende Grenze, die nicht durch Dachaufbauten überschritten werden darf.
✅ Zustimmung: Der Fragesteller hat zu Recht Bedenken hinsichtlich der Verschattung seines Grundstücks. Eine Aufstockung um 2 Meter kann die Belichtungsverhältnisse erheblich beeinträchtigen und stellt ein nachbarschaftliches Konfliktpotenzial dar, das im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bauvorlagen von einem unabhängigen Bausachverständigen oder Fachanwalt für Baurecht prüfen. Fordern Sie die genauen Berechnungen zur Geschossflächenzahl (GFZAbk.) und zur Einhaltung des Baufensters an. Ziehen Sie die Möglichkeit eines Widerspruchs gegen die Baugenehmigung in Betracht, falls die Aufstockung tatsächlich gegen den Bebauungsplan verstößt. Informieren Sie sich bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde über die konkreten Berechnungsgrundlagen.
Der Sachverhalt betrifft eine geplante Dachaufstockung um ca. 2 Meter durch den Nachbarn, bei der strittig ist, ob diese innerhalb des bauplanungsrechtlich festgesetzten Baufensters und der zulässigen Geschosszahl bleibt – insbesondere unter Einbeziehung des bestehenden Kniestocks von ca. 1,8 m Höhe.
🔴 Gefahr: Eine ungenehmigte oder rechtswidrige Aufstockung kann zu erheblichen Nachbarrechtsverletzungen führen, insbesondere bei Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe, Verstoß gegen das Baufenster oder Verletzung des Abstandsflächenrechts – mit möglichen Folgen wie Unterlassungsansprüchen, Zwangsvollstreckung oder Rückbau.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Verwaltung, dass die Maßnahme "kein Vollgeschoss" sei und daher zulässig sei, ist juristisch nicht bindend – entscheidend ist die konkrete Auslegung des Bebauungsplans sowie die bautechnische Einordnung nach § 2 Abs. 4 BauO (z. B. ob die Aufstockung eine nutzbare Geschossfläche mit mindestens 1,40 m lichter Höhe erzeugt).
➕ Ergänzung: Ein Kniestock zählt grundsätzlich nicht als Vollgeschoss, wenn er nicht nutzbar ist – doch sobald die Aufstockung eine nutzbare Fläche mit ausreichender lichter Höhe schafft, kann dies ein zusätzliches Vollgeschoss darstellen, selbst wenn die Gesamthöhe im Baufenster zu liegen scheint.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die bloße Einhaltung der Höhenangabe im Bebauungsplan ausreicht, ist falsch – maßgeblich sind zusätzlich die Abstandsflächen, die Baugrenzen, die Dachneigung, die lichte Raumhöhe und die tatsächliche Nutzbarkeit der Fläche.
✅ Zustimmung: Ihre Sorge um die zusätzliche Beschattung ist rechtlich relevant: Nachbarrechtliche Immissionsschutzregeln (§ 906 BGBAbk., Landesbauordnungen) können bei erheblicher Beeinträchtigung der Licht- und Sonneneinstrahlung auf Ihr Grundstück Ansprüche begründen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die vollständige Bauaktenauskunft beim zuständigen Bauamt an, prüfen Sie den Bebauungsplan auf konkrete Festsetzungen zu Baufenster, Abstandsflächen und Geschossdefinition – und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau- oder Nachbarrechtsgutachter zur fachlichen und rechtlichen Bewertung der geplanten Maßnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Einordnung als „Vollgeschoss“ nicht allein von der Verwaltung, sondern vom Bebauungsplan und der Landesbauordnung bestimmt wird.
- Alle betonen die entscheidende Rolle des Baufensters – seine Überschreitung ist stets unzulässig, unabhängig von Nutzbarkeit oder Geschosszählung.
- Alle teilen die Einschätzung, dass Verschattung nachbarrechtlich relevant ist und bei erheblicher Beeinträchtigung Ansprüche nach § 906 BGB oder landesspezifischen Bauordnungen auslösen kann.
- GoogleAI nennt keine konkrete lichte Höhe als Grenzwert für ein Vollgeschoss, während DeepSeek („meist über 2,30 m“) und Qwen („mindestens 1,40 m lichter Höhe“) spezifischere, aber unterschiedliche Schwellenwerte nennen – Qwen orientiert sich an der Nutzbarkeitsgrenze (§ 2 Abs. 4 BauO), DeepSeek an der klassischen Vollgeschossdefinition.
- Qwen ergänzt die zentrale Rechtsgrundlage § 2 Abs. 4 BauO explizit und betont, dass die Nutzbarkeit der Fläche (nicht nur Höhe) entscheidend ist – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich genannt wird.
- DeepSeek liefert die konkrete technische Einordnung: Ein Kniestock von 1,8 m + Dachneigung kann bei 2 m Aufstockung eine lichte Höhe ≥ 2,30 m erzeugen – eine praxisnahe bauphysikalische Ergänzung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass „Einhaltung der Höhenangabe im Bebauungsplan ausreicht“ – GoogleAI und DeepSeek betonen zwar ebenfalls die Bedeutung weiterer Faktoren (Abstandsflächen, Dachneigung), formulieren aber keinen klaren Widerspruch zu dieser Annahme.
- Qwen stellt klar, dass die Verwaltungsaussage „kein Vollgeschoss“ nicht bindend ist – GoogleAI spricht von „kritischer Hinterfragung“, DeepSeek von „möglicher Fehleinschätzung“, aber nur Qwen betont ausdrücklich die fehlende Rechtsbindung.
- Da Qwen die höchste Rechtsdichte (konkrete Normverweise, klare Trennung von Verwaltungsaussage vs. Rechtsbindung) und DeepSeek die stärkste bautechnische Plausibilitätsprüfung (Kniestock + Dachneigung → lichte Höhe) liefert, wird die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert: Jede Dachaufstockung über 1,40 m lichte Höhe, die eine nutzbare Fläche schafft, ist – bis zum Nachweis des Gegenteils – als potenzielles Vollgeschoss anzusehen.
Thema Status KI-Konsens Vollgeschoss-Definition ✅ Maßgeblich ist die konkrete Auslegung des Bebauungsplans und die bautechnische Einordnung nach § 2 Abs. 4 der jeweiligen Landesbauordnung – nicht die Verwaltungsaussage. Baufenster-Einhaltung ✅ Eine Überschreitung des Baufensters ist stets unzulässig – auch bei reinem Dachaufbau ohne Nutzfläche. Kniestock + Aufstockung (1,8 m + 2 m) ⚠️ Ob ein Vollgeschoss entsteht, hängt von der resultierenden lichten Höhe ab: bei ≥ 1,40 m (Qwen) und insbesondere ≥ 2,30 m (DeepSeek) liegt Nutzbarkeit bzw. klassische Vollgeschossqualität vor. Nachbarrechtliche Verschattung ✅ Erhebliche Verschattung ist nachbarschaftlich relevant und kann Ansprüche auf Unterlassung oder Ausgleich auslösen (§ 906 BGB, landesspezifische Bauordnungen). Bindungswirkung der Verwaltungsaussage ❌ Die Aussage der Bauverwaltung, es handele sich „nicht um ein Vollgeschoss“, ist nicht rechtsverbindlich – entscheidend ist die fachlich fundierte bautechnische und baurechtliche Prüfung (Qwen widerspricht klar, GoogleAI und DeepSeek relativieren). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen zur bauphysikalischen Prüfung der lichten Raumhöhe nach Dachaufstockung und einen Fachanwalt für Baurecht zur Einordnung im Bebauungsplan und nach Landesbauordnung – nur so lässt sich die Rechtmäßigkeit der Maßnahme sicher bewerten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungenügende bautechnische Prüfung der lichten Höhe nach Aufstockung Rechtswidrige Bebauung, Rückbauverpflichtung durch Bauaufsicht, hohe Kosten und Verzögerungen 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation der aktuellen Lichtverhältnisse Unmöglichkeit, nachbarrechtliche Verschattungsschäden gerichtsfest nachzuweisen 🔴 Risiko Fehlende Bauaktenauskunft vor Baubeginn Unkenntnis über eventuelle Widerrufsgründe oder bereits bestehende Auflagen – Gefahr der nachträglichen Genehmigungsaufhebung 🔴 Risiko Vertrauen auf die Verwaltungsaussage ohne Rechtsprüfung Haftung des Bauherrn für rechtswidrige Maßnahme – keine Entlastung durch Verwaltungshandeln 🔴 Risiko Unterlassener Widerspruch gegen Baugenehmigung bei begründetem Zweifel Verlust der Rechtsmittel – spätere Klage wegen verspätetem Einspruch abgelehnt ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten; ggf. Einigung mit Nachbarn über Kompensation oder Bauanpassung ✅ Chance Vorlage einer lückenlosen Bauaktenauskunft Klare Grundlage für eigenständige Prüfung und gezielte Einwände gegen Genehmigung ✅ Chance Nutzung der Verschattung als Verhandlungsargument Bauherr kann zu Kompensationszahlungen oder baulichen Ausgleichsmaßnahmen (z. B. Dachfenstermodifikation) bewegt werden ✅ Chance Zusammenarbeit mit anderen betroffenen Nachbarn Stärkere Verhandlungsposition, gemeinsame Rechtsmittel, Kostenteilung für Gutachten ✅ Chance Einschaltung der Bauaufsichtsbehörde zur Nachprüfung Fachlich fundierte, offizielle Stellungnahme zu Vollgeschoss und Baufenster – unabhängig von Verwaltungsaussage vorab Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherung von Beweisen: Dokumentieren Sie aktuelle Licht- und Verschattungsverhältnisse auf Ihrem Grundstück mit Datum, Uhrzeit und Fotobeweis (z. B. bei Mittagssonne).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (DGNB oder VDBUM) zur bauphysikalischen Berechnung der lichten Höhe nach Aufstockung und einen Fachanwalt für Baurecht (DABV) zur Prüfung der Baugenehmigung.
- Bauaktenauskunft beantragen: Stellen Sie beim zuständigen Bauamt schriftlich einen Antrag auf vollständige Bauaktenauskunft (§ 39 HOAIAbk. / § 20 VwVfG) zum Vorhaben des Nachbarn – inkl. Pläne, Gutachten und Verwaltungsentscheidungen.
- Bebauungsplan prüfen: Holen Sie den verbindlichen Bebauungsplan (mit allen textlichen und zeichnerischen Festsetzungen) und die geltende Landesbauordnung Ihres Bundeslandes ein – besonders die §§ zu Baufenster, Vollgeschoss und Abstandsflächen.
- Widerspruch vorbereiten: Wenn die Prüfung durch Experten oder die Bauaktenauskunft Zweifel an der Rechtmäßigkeit ergibt, bereiten Sie zeitnah (innerhalb von 1 Monat nach Bekanntgabe der Genehmigung) einen formlosen, aber sachlich fundierten Widerspruch vor.
- Abstandsflächen und Nachbarrecht prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen zusätzlich prüfen, ob die Aufstockung Abstandsflächen überschreitet oder das Nachbarrecht (§ 906 BGB, LBOAbk.-Immissionsschutz) verletzt.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindliches Dokument, das die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er legt unter anderem fest, welche Gebäude errichtet werden dürfen, wie hoch sie sein dürfen und welche Abstände zu anderen Gebäuden eingehalten werden müssen.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze. - Kniestock
- Der Kniestock ist die Höhe der senkrechten Wand zwischen dem Fußboden des Dachgeschosses und dem Beginn der Dachschräge. Er beeinflusst die Nutzbarkeit des Dachgeschosses und kann entscheidend dafür sein, ob ein Geschoss als Vollgeschoss gilt.
Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelhöhe, Dachgeschoss. - Vollgeschoss
- Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das bestimmte Anforderungen an Höhe und Lage erfüllt. Die genauen Kriterien sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. In der Regel muss ein Vollgeschoss eine bestimmte Mindesthöhe aufweisen und darf nicht vollständig unterirdisch liegen.
Verwandte Begriffe: Geschoss, Dachgeschoss, Untergeschoss. - Baufenster
- Das Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Es wird im Bebauungsplan festgelegt und dient dazu, die Bebauung zu steuern und Freiflächen zu sichern.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungstiefe. - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Form und das Aussehen des Gebäudes. Die Dachneigung kann auch Auswirkungen auf die Nutzung des Dachgeschosses haben.
Verwandte Begriffe: Dachform, Satteldach, Walmdach. - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Bauanträgen, Abstandsflächen, Brandschutz und anderen baurechtlichen Aspekten.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch. - Bauantrag
- Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Er enthält alle relevanten Informationen und Unterlagen zum geplanten Bauvorhaben.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauvoranfrage.
- Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie Grundstücke bebaut und genutzt werden dürfen. Er enthält Regelungen zur Art und dem Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubaren Grundstücksflächen und Verkehrsflächen. - Was bedeutet Kniestock?
Der Kniestock ist die Höhe der senkrechten Wand zwischen der Oberkante des Fußbodens des Dachgeschosses und dem Beginn der Dachschräge. Er beeinflusst, ob ein Raum als Vollgeschoss gilt. - Was zählt als Vollgeschoss?
Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, das vollständig über der Geländeoberfläche liegt und eine bestimmte Mindesthöhe aufweist. Die genaue Definition ist in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. - Was ist ein Baufenster?
Das Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Es wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der Bebauung. - Welche Rolle spielt die Dachneigung?
Die Dachneigung kann Einfluss darauf haben, ob ein Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt. Eine steilere Dachneigung kann dazu führen, dass der Raum unter dem Dach als Vollgeschoss gilt. - Was ist die Landesbauordnung?
Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen zur Gebäudehöhe, Abstandsflächen, Brandschutz und anderen baurechtlichen Aspekten. - Was ist bei einer Dachaufstockung zu beachten?
Bei einer Dachaufstockung muss geprüft werden, ob die zulässige Gebäudehöhe und die Abstandsflächen eingehalten werden. Zudem ist ein Bauantrag erforderlich. - Wo finde ich den Bebauungsplan?
Den Bebauungsplan können Sie bei der zuständigen Gemeinde- oder Stadtverwaltung einsehen. Oft ist er auch online verfügbar.
- Abstandsflächen berechnen
Wie werden die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück korrekt berechnet? - Genehmigungsfreie Bauvorhaben
Welche Bauvorhaben sind ohne Baugenehmigung möglich? - Bebauungsplan einsehen und verstehen
Wie kann ich den Bebauungsplan richtig interpretieren? - Dachausbau genehmigen lassen
Welche Vorschriften gelten für den Ausbau eines Dachgeschosses? - Höhenlage des Gebäudes bestimmen
Wie wird die Gebäudehöhe im Bezug zum Gelände korrekt gemessen?
Baurechtliche Beratung: Hinweis auf Gesetzeskonformität!
Rechtsberatung?
Jede baufachliche Antwort auf Ihre Frage fällt zwangsläufig in den Bereich der Rechtsberatung. Dadurch werden Sie an dieser Stelle von Baufachleuten, die versuchen, die Gesetze einzuhalten, keine Antwort mehr bekommen. Die, die es versuchen werden abgemahnt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Maximale Gebäudehöhe: Vollgeschoss, Kniestock & Bebauungsplan
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auslegung des Bebauungsplans hinsichtlich der maximalen Gebäudehöhe. Ein Nachbar plant eine Dachaufstockung, die möglicherweise das Baufenster überschreitet. Die Verwaltung sieht kein Problem, was zu unterschiedlichen Meinungen führt. Die Frage nach der Definition eines Vollgeschosses und der Berücksichtigung von Kniestock und Dachneigung steht im Raum.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Baurechtliche Beratung: Hinweis auf Gesetzeskonformität! weist darauf hin, dass baufachliche Antworten Rechtsberatung darstellen können, was die Antwortbereitschaft einschränkt.
📊 Zusatzinfo: Der Bebauungsplan legt Geschosszahl, Kniestock und Dachneigung fest. Die Einhaltung des Baufensters ist entscheidend für die Genehmigung des Bauantrags.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine detaillierte Prüfung des Bebauungsplans und gegebenenfalls eine rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen, um die Einhaltung der maximalen Gebäudehöhe sicherzustellen. Die Definition des Vollgeschosses im Kontext des Bebauungsplans ist hierbei entscheidend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäudehöhe, Vollgeschoss, Kniestock, Bebauungsplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmespeicher an Wärmepumpe anschließen: Kosten, Effizienz & Systemintegration?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
- … Bauen auf einem Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan? Welche Auflagen gelten? Infos zu Abstandsflächen, Geschosszahl & Baugenehmigung. …
- … Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten? …
- … Für das Grundstück liegt kein Bebauungsplan vor. Es finden sich folgende Angaben auf der Seite des zuständigen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
- … Einfamilienhaus, Geschosse, 1.5 geschossig, 2 geschossig, Kosten, Optik, Grundfläche, Bauplanung, Satteldach, Kniestock …
- … die oberen Zimmer gut nutzen zu können, möchten wir einen hohen Kniestock ca. 1,80 bis 2 m. Nun stellt sich jedoch enrneut das …
- … Problem dass bei der kleinen Grundfläche der hohe Kniestock mit Satteldach ca. 30 Grad (Satteldach mind 23 Grad = Pflicht im Baugebiet) nicht wirklich stimmig ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
- … Bungalow trotz Bebauungsplan? Pultdach, Staffelgeschoss & Co. als barrierefreie Lösungen. Jetzt informieren und Grundstück …
- … Bungalow, Bebauungsplan, zweigeschossig, Pultdach, Staffelgeschoss, barrierefrei, Bauvoranfrage, Wohnraum, Kompromiss, Dachgauben …
- … Baurecht, Architektur, Bauplanung, Barrierefreiheit, Bebauungsplan …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
- … 1,5 Geschoss Haus bauen? Tipps zur Raumausnutzung, Kniestockhöhe & Dachneigung. Jetzt informieren und das Maximum aus Ihrem Haus …
- … 1,5 geschoss bauen, raumausnutzung, kniestock, dachneigung, dachgeschossausbau, hausbau, bebauungsplan, vollgeschoss, nichtvollgeschoss …
- … Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudehöhe, Vollgeschoss, Kniestock, Bebauungsplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäudehöhe, Vollgeschoss, Kniestock, Bebauungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Maximale Gebäudehöhe: Was zählt zum Vollgeschoss? Kniestock, Bebauungsplan & Baufenster?
Suche nach: Maximale Gebäudehöhe: Vollgeschoss Definition
Suche nach: maximale Gebäudehöhe, Vollgeschoss, Kniestock, Bebauungsplan, Baufenster, Dachneigung, Bauantrag, Baurecht
