Setzungsfuge abdichten: Ursachen, Risiken & Kosten für die Sanierung?
Folgendes Problem ist bei mir aufgetreten:
Ich besitze ein zweigeschossiges Einfamilienhaus, welches ich in der Wohnfläche erweitert habe, im Zuge eines Erweiterungsanbaus (2016). Hierzu wurde auf der Rückseite des Althauses ein Teil der Wand (auf einer Länge von ca. 5 m) eingerissen und an einen eingeschossigen Neubau (Breite ca. 5 m) mit Flachdach angeschlossen. Diese beiden Gebäude sind durch eine sogenannte Setzungsfuge von 2-3 cm getrennt  -  Altgebäude ist unterkellert, Anbau ist nicht unterkellert.
Nun musste ich nach einem stärkeren Regenfall im Keller des Altgebäudes eine Durchnässung der Kelleraußenwand an zwei Stellen mit "Tröpfchenbildung" feststellen. Genau an jener Seite , welche zum Anbau, nebst Setzungsfuge, gerichtet ist.
Dieses Problem schilderte ich meinem Bauplaner, welcher auch gleich einen Vorort Termin mit der Baufirma (befreundetes Verhältnis) vereinbarte. Während der Besichtigung wurde festgestellt, dass sich offenbar Sickerwasser innerhalb der Setzungsfuge festgesetzt hatte und die alte Hauswand durchfeuchtete. Der Bauunternehmer hat sich bereit erklärt, nachträglich die Abdichtung der Setzungsfuge vorzunehmen. Allerdings soll ich an beiden Gebäudeseiten auf einer Tiefe von ca. 1,10 m den verdichteten Erdraum so freilegen, dass die Abdichtung durch den Bauunternehmer an der Setzungsfuge möglich ist.
Nun meine Frage, welche ich von meinem ehemaligen Bauplaner nicht beantwortet bekommen habe:
Ich bin der Auffassung, dass die Abdichtung schon während der Bauphase hätte erfolgen müssen und eine unerlässliche Leistung gewesen wäre? Muss nicht der Bauunternehmer nachträglich dafür Sorge tragen, dass er die Setzungsfuge ordnungsgemäß abdichten kann und den Erdaushub selber erledigen? Hätte nicht auch während der Bauphase die Hausaußenwand des Altgebäudes im Kellerbereich nochmals mit einem Feuchtigkeitsschutz behandelt werden müssen?
  • Jan
    Sicherheitshinweise: Setzungsfuge abdichten: Ursachen & Sanierung
  2. 🔴 Gefahr:
    Unbehandelte Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
  3. 🔴 Gefahr:
    Durchfeuchtung der Bausubstanz kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
  4. GoogleAI-Analyse: Setzungsfuge abdichten: Ursachen & Sanierung
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer undichten Setzungsfuge zwischen Ihrem Altbau und dem Anbau haben. Die Durchnässung der Kelleraußenwand und die Tröpfchenbildung deuten auf ein Problem mit der Abdichtung hin.
  5. 🔴 Gefahr:
    Eine unzureichend abgedichtete Setzungsfuge kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden im Gebäude führen, einschließlich Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität.
  6. Ich empfehle folgende Maßnahmen:
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die genaue Ursache der Undichtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung untersuchen.
    • Abdichtung: Die Setzungsfuge muss fachgerecht abgedichtet werden. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. das Einbringen von Dichtstoffen, das Anbringen von Dichtungsbändern oder das Aufbringen einer Abdichtungsschicht.
    • Drainage: Überprüfen Sie, ob eine ausreichende Drainage vorhanden ist, um das Sickerwasser abzuleiten.
    • Kellerabdichtung: Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Abdichtung der Kelleraußenwand erforderlich.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Sanierung der Setzungsfuge. Achten Sie darauf, dass der Betrieb über die notwendige Erfahrung und Qualifikation verfügt.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Setzungsfuge
    Eine Setzungsfuge ist eine bauliche Trennung zwischen zwei Gebäudeteilen, die unterschiedliches Setzungsverhalten aufweisen können. Sie dient dazu, Spannungen und Risse durch unterschiedliche Bewegungen der Baukörper zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Baukörper, Setzung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie kann aus Rohren, Kies oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Oberflächenwasser, Entwässerung
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken und Fundamente.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Beton
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Sporen, Mykotoxine
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie kann von innen oder von außen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer Neigung. Es erfordert eine besondere Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Folie
    1. Was ist eine Setzungsfuge?
    2. Warum ist eine Setzungsfuge wichtig?
      Eine Setzungsfuge ist wichtig, um Schäden an der Bausubstanz zu verhindern, die durch unterschiedliche Setzungen entstehen können. Wenn die Fuge nicht vorhanden oder undicht ist, können Risse in den Wänden auftreten und Feuchtigkeit eindringen.
    3. Wie wird eine Setzungsfuge abgedichtet?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Setzungsfuge abzudichten, z.B. mit elastischen Dichtstoffen, Dichtungsbändern oder speziellen Profilen. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den baulichen Gegebenheiten und den zu erwartenden Bewegungen der Baukörper ab.
    4. Was kostet die Abdichtung einer Setzungsfuge?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Setzungsfuge können je nach Umfang der Arbeiten und der gewählten Abdichtungsmethode variieren. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten vergleichen zu können.
    5. Kann ich eine Setzungsfuge selbst abdichten?
      Ich rate davon ab, eine Setzungsfuge selbst abzudichten, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu weiteren Schäden führen.
    6. Wie erkenne ich eine undichte Setzungsfuge?
      Eine undichte Setzungsfuge kann sich durch Feuchtigkeitsschäden, Risse in den Wänden oder Schimmelbildung bemerkbar machen.
    7. Was passiert, wenn eine Setzungsfuge nicht abgedichtet wird?
      Wenn eine Setzungsfuge nicht abgedichtet wird, kann Feuchtigkeit in das Gebäude eindringen und zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
    8. Wie oft muss eine Setzungsfuge gewartet werden?
      Die Wartung einer Setzungsfuge sollte regelmäßig erfolgen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung intakt ist. Ich empfehle, die Fuge alle paar Jahre von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu Methoden und Kosten der nachträglichen Kellerabdichtung.
    • Feuchtigkeit im Haus erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und zur Beseitigung der Ursachen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Risse im Mauerwerk sanieren
      Anleitung zur fachgerechten Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
    • Drainage richtig planen und verlegen
      Hinweise zur Planung und Verlegung einer effektiven Drainage.
  9. 🔴 Ursachenforschung: Wassereinbruch – Abdichtung planen!
    So lange
    die tatsächliche Ursache des Wassereinbruchs nicht feststeht (Warum leckt die alte Abdichtung plötzlich), ist das alles nur Kosmetik.
    Dann sind Abdichtungen zu PLANEN. Ergo ist Ihr Planer in der Pflicht!
    Schlussendlich fragen Sie vermutlich, weil es um die Kosten geht! Alles das, was bei Bau hätte gemacht werden müssen, aber nicht gemacht wurde, um die Dichtigkeit zu garantieren, müssen Sie jetzt bezahlen, weil es ohne gemacht worden wäre (Sowieso-Kosten)
    Alles, was jetzt an Arbeiten nötig ist, um das herzustellen und damals nicht nötig gewesen wäre (Freischachten z.B. ) ist, sollte die Ursache im Anbau liegen, nicht Ihr Deckel. Über die Kosten mögen sich Planer und Unternehmer streiten.
  10. Baumangelanzeige: Setzungsfuge – Bauüberwachung versäumt!
    Anzeige zur Mängelbeseitigung
    Vielen Dank für die schnelle Rückinformation.
    Ich habe soeben mit dem Planer Kontakt aufgenommen, welcher mir zum Problem wie folgt mitgeteilt hat:
    Die Abdichtung der Setzunsfuge hätte während der Bauphase erfolgen müssen. Weitere Korrespondenz mit mir lehnt er ab, da ich ihn nicht mit der Bauüberwachung beauftragt hatte.
    Ich denke, es wird Zeit für eine Baumangelanzeige an der Bauunternehmer ...
    • Jan
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Setzungsfuge abdichten: Sanierung bei Feuchtigkeitsschäden
  12. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung einer Setzungsfuge an einem Anbau. Es wird betont, dass die Ursache des Wassereinbruchs vor der Sanierung geklärt werden muss. Die Verantwortlichkeit des Bauplaners wird diskutiert, da die Abdichtung während der Bauphase hätte erfolgen müssen. Eine Baumangelanzeige an den Bauunternehmer wird als möglicher Schritt in Erwägung gezogen.
  13. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut 🔴 Ursachenforschung: Wassereinbruch – Abdichtung planen! ist es entscheidend, die tatsächliche Ursache des Wassereinbruchs zu ermitteln, bevor Abdichtungsmaßnahmen ergriffen werden. Andernfalls handelt es sich lediglich um Kosmetik.
  14. ✅ Zusatzinfo:
    Die Abdichtung der Setzungsfuge hätte während der Bauphase erfolgen müssen, wie im Beitrag Baumangelanzeige: Setzungsfuge – Bauüberwachung versäumt! erwähnt wird. Dies unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Bauüberwachung, um spätere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
  15. 👉 Handlungsempfehlung:
    Klären Sie die Ursache des Wassereinbruchs und ziehen Sie den Bauplaner zur Verantwortung. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Baumangelanzeige an den Bauunternehmer, falls die Abdichtung mangelhaft ausgeführt wurde. Holen Sie Angebote für die Sanierung der Setzungsfuge ein, sobald die Ursache behoben ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Setzungsfuge, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichplatten Bewegung an Fugen: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
  2. BAU-Forum - Neubau - 15814: Setzungsfuge abdichten: Ursachen, Risiken & Kosten für die Sanierung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzungsfuge, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Setzungsfuge, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Setzungsfuge abdichten: Ursachen, Risiken & Kosten für die Sanierung?
Suche nach: Setzungsfuge abdichten: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Setzungsfuge, abdichten, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung, Neubau, Altbau, Anbau, Flachdach, Durchnässung
