Drempelstütze Bewehrung prüfen: Entspricht Ausführung der Statik-Berechnung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die vorhandene Bewehrung einer Drempelstütze den Anforderungen der Statik entspricht. Ein Prüfstatiker hatte die Deckenbewehrung abgenommen, jedoch ohne Kenntnis der Drempelstützenberechnung. Es stellt sich heraus, dass eine möglicherweise zu schwache Drempelstütze verbaut wurde, wobei der tatsächliche Stabdurchmesser unklar ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Profis,
die Frage lautet, ob die Bewehrung der Drempelstütze wie sie im Anhang auf dem Foto zu sehen ist, mit folgenden Angaben aus der Statik übereinstimmt:
Kragstütze Stablänge: 1,75 m Längsstäbe je Ecke 2*20 (6,28 cm²) Bügel 8-20 mm-cm vorh. Stahlfläche As = 25,13 cm² Eingebaut wurden: 2 dm 20 je Ecke, Bügel dm 8-20
Ich vermute nämlich nicht, bin aber Laie und kann die Statik nicht richtig lesen. Bin gespannt auf Eure Einschätzung.
Danke und Gruß
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Drempelstütze Bewehrung prüfen: Entspricht Ausführung der Statik-Berechnung?" im BAU-Forum "Neubau"
  • Wagner
    Sicherheitshinweise: Drempelstütze: Bewehrung laut Statik?
    🔴 Kritisch: Eine fehlerhafte Bewehrung kann die Tragfähigkeit der Drempelstütze beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Drempelstütze: Bewehrung laut Statik?
    Ich kann anhand eines Fotos und unvollständiger Angaben keine abschließende Beurteilung der Bewehrung einer Drempelstütze im Vergleich zur Statik geben. 🔴 Eine visuelle Prüfung reicht nicht aus, um die Übereinstimmung mit der Statik sicherzustellen.
    Folgende Aspekte sind zu berücksichtigen:
    • Längsbewehrung: Die geforderte Stahlfläche (As = 25,13 cm²) muss durch die tatsächlich vorhandene Längsbewehrung (4 Stäbe à 20 mm Durchmesser = 12,57 cm²) gedeckt sein. Hier scheint eine deutliche Abweichung vorzuliegen.
    • Bügelbewehrung: Der Bügelabstand von 20 cm entspricht nicht den üblichen Anforderungen im Stahlbetonbau. Die Statik gibt hier 8-20 mm-cm vor, was bedeutet, dass Bügel mit einem Durchmesser von 8 mm alle 20 cm angeordnet sein sollen.
    • Betongüte und Stahlsorte: Die verwendeten Materialien müssen den Angaben in der Statik entsprechen.
    • Überdeckung der Bewehrung: Die Betondeckung der Bewehrung muss ausreichend sein, um Korrosion zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bewehrung von einem Statiker oder Bauingenieur vor Ort prüfen. Dieser kann die Übereinstimmung mit der Statik beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verstärkung der Stütze empfehlen.
    2. KI-Analyse (DeepSeek): Drempelstütze: Bewehrung laut Statik?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Drempelstütze (Kragstütze) mit einer Länge von 1,75 m, bei der die ausgeführte Bewehrung mit der statischen Berechnung verglichen werden soll. Die Statik fordert je Ecke 2 * 20 mm Durchmesser (insgesamt 6,28 cm² pro Ecke) sowie Bügel 8 mm im Abstand von 20 cm. Die eingebaute Bewehrung umfasst 2 dm 20 je Ecke und Bügel dm 8-20, was auf den ersten Blick den Vorgaben zu entsprechen scheint.
    🔴 Gefahr: Die entscheidende Diskrepanz liegt in der geforderten gesamten Stahlfläche von 25,13 cm² im Vergleich zur tatsächlich eingebauten Fläche. Bei 4 Ecken mit je 2 * 20 mm (Einzelquerschnitt 3,14 cm²) ergibt sich eine Gesamtfläche von 4 * 2 * 3,14 cm² = 25,12 cm². Dies stimmt rechnerisch nahezu exakt mit der Vorgabe überein. Dennoch besteht ein erhebliches Risiko, wenn die Anordnung der Stäbe nicht der statischen Positionierung entspricht, z. B. wenn die Stäbe nicht exakt in den Ecken oder mit falschem Achsabstand eingebaut wurden.
    ➕ Ergänzung: Die statische Berechnung könnte zusätzliche Anforderungen an die Verankerungslängen, Übergreifungsstöße oder die Betondeckung enthalten, die auf dem Foto nicht erkennbar sind. Auch die Bügelabstände von 20 cm müssen im gesamten Stützenverlauf eingehalten werden, insbesondere im Bereich der Einspannung am Fußpunkt. Ein Laie kann diese Details nicht zuverlässig prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Fragestellers, dass die Ausführung nicht der Statik entspricht, ist aufgrund der reinen Querschnittsfläche nicht zwingend korrekt. Die Abweichung könnte in der Anordnung oder in nicht sichtbaren Details wie der Betondeckung liegen. Eine pauschale Verurteilung ohne genaue Vermessung ist fachlich nicht haltbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Prüfstatiker oder einen Tragwerksplaner, der die ausgeführte Bewehrung vor Ort vermisst und mit der statischen Berechnung abgleicht. Lassen Sie insbesondere die Betondeckung, die genauen Stababstände und die Bügelabstände im unteren Drittel der Stütze überprüfen. Nur ein Fachmann kann die Standsicherheit abschließend beurteilen und ggf. eine Nachrechnung durchführen.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Einlage von Stahl in Beton, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Längsbewehrung, Bügelbewehrung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken auf ihre Standsicherheit und Tragfähigkeit befasst. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und die Materialeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Lastannahmen
    Drempelstütze
    Eine Drempelstütze ist eine vertikale Stütze, die den Drempel (Kniestock) eines Hauses trägt. Sie leitet die Lasten des Daches und der Decke auf die darunterliegenden Bauteile ab.
    Verwandte Begriffe: Stütze, Drempel, Kniestock
    Längsbewehrung
    Die Längsbewehrung sind die in Längsrichtung des Bauteils verlaufenden Stahlstäbe. Sie nehmen die Zugkräfte auf, die durch Biegung oder Zug entstehen.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Zugkraft
    Bügel
    Bügel sind quer zur Längsbewehrung angeordnete Stahlstäbe, die die Längsbewehrung zusammenhalten und Schubkräfte aufnehmen. Sie verhindern das Ausknicken der Längsbewehrung.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Schubkraft, Querkraft
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Beton nimmt Druckkräfte auf, während der Stahl die Zugkräfte aufnimmt. Dadurch entsteht ein Baustoff mit hoher Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Verbundwerkstoff
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Lasten, Baustatik
    1. Was ist eine Drempelstütze?
      Eine Drempelstütze ist ein vertikales Bauelement, das den Drempel (Kniestock) eines Hauses trägt. Sie leitet die Lasten des Daches und der Decke auf die darunterliegenden Bauteile ab.
    2. Warum ist die Bewehrung von Stahlbetonbauteilen so wichtig?
      Die Bewehrung aus Stahl nimmt Zugkräfte auf, die Beton allein nicht aufnehmen kann. Sie sorgt für die notwendige Stabilität und Tragfähigkeit des Bauteils.
    3. Was bedeutet "As" in der Statik?
      "As" steht für die erforderliche Stahlquerschnittsfläche (area of steel) in einem Stahlbetonbauteil. Sie wird in Quadratzentimetern (cm²) angegeben.
    4. Was sind Bügel in der Bewehrung?
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie können einen Statiker über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung.
    6. Was kostet eine Statikprüfung?
      Die Kosten für eine Statikprüfung hängen vom Umfang der Prüfung und dem Aufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    7. Was passiert, wenn die Bewehrung nicht der Statik entspricht?
      Wenn die Bewehrung nicht der Statik entspricht, muss das Bauteil verstärkt oder gegebenenfalls sogar erneuert werden. Andernfalls kann die Tragfähigkeit nicht gewährleistet werden.
    8. Kann ich die Bewehrung selbst prüfen?
      Nein, die Prüfung der Bewehrung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Stahlbetonbau. Sie sollten diese Aufgabe einem qualifizierten Fachmann überlassen.
    • Bewehrungsabnahme
      Die Bewehrungsabnahme ist die Prüfung der eingebauten Bewehrung auf Übereinstimmung mit den Planungsunterlagen.
    • Betonsanierung
      Die Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung von beschädigtem oder geschädigtem Beton.
    • Statische Berechnung
      Die statische Berechnung ist die rechnerische Ermittlung der Kräfte und Spannungen in einem Bauwerk.
    • Tragwerksplanung
      Die Tragwerksplanung ist die Planung und Konstruktion von tragenden Bauteilen eines Bauwerks.
    • Bewehrungsplan
      Der Bewehrungsplan ist eine Zeichnung, die die Art, Menge und Anordnung der Bewehrung in einem Stahlbetonbauteil darstellt.
  2. Drempelstütze: Prüfer-Abnahme der Decke relevant?
    Gegenfrage
    Wurde die Decke mit den Aufgängern vom Prüfer abgenommen?
    Was genau soll denn ihrer Meinung nach nicht stimmen? Ihre Frage passt optisch nicht zum Foto. Dort sieht es so aus, als wären 6 Einzelstäbe eingebaut worden, 4 Ecken und 2 Zwischenstäbe, je einer innen und außen. Ob die Querschnitte dann gleichwertig sind zur Statik, sagt Ihnen Ihr Statiker oder der Prüfer.
  3. Drempelstütze: Falsche Bewehrung trotz Prüfstatiker!
    Hallo Herr Tilgner, puh, bin kein Profi, ...
    Hallo Herr Tilgner, puh, bin kein Profi, Hallo Herr Tilgner,
    puh, bin kein Profi, versuche aber mal Ihnen zu Antworten.
    Decke mit Bewehrung vor dem Ortbeton wurde vom Prüfstatiker begutachtet ABER zu diesem Zeitpunkt lag die Berechnung der Drempelstütze dem Prüfstatiker nicht vor. Letztendlich wurde dann eine falsche bzw. zu schwache Drempelstütze verbaut.
    Ja, es sind 6 Einzelstäbe als Bewehrung verbaut. In der Statik steht "2 dm 20 je Ecke, Bügel dm 8-20". Diesbezüglich meine Frage, ob Ist dem Soll entspricht?
  4. Drempelstütze: Tatsächlicher Stabdurchmesser unbekannt!
    Woher soll ich das wissen?
    Ich weiß ja nicht mal, welcher Stabdurchmesser jetzt tatsächlich verbaut worden ist. Wieviel Querschnittsfläche bieten denn tatsächlich eingebauten Eisen?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Drempelstütze: Bewehrung entspricht nicht der Statik – Was tun?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die vorhandene Bewehrung einer Drempelstütze den Anforderungen der Statik entspricht. Ein Prüfstatiker hatte die Deckenbewehrung abgenommen, jedoch ohne Kenntnis der Drempelstützenberechnung. Es stellt sich heraus, dass eine möglicherweise zu schwache Drempelstütze verbaut wurde, wobei der tatsächliche Stabdurchmesser unklar ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Drempelstütze: Falsche Bewehrung trotz Prüfstatiker! wurde die Decke zwar vom Prüfstatiker begutachtet, die Berechnung der Drempelstütze lag ihm aber zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Dies führte zum Einbau einer möglicherweise unzureichenden Bewehrung.
    📊 Zusatzinfo: Die ursprüngliche Statik sieht eine Bewehrung von 2*20 (6,28 cm²) je Ecke mit Bügeln von 8-20 mm-cm vor. Tatsächlich wurden 6 Einzelstäbe eingebaut, deren Querschnittsfläche nun überprüft werden muss. Der Beitrag Drempelstütze: Prüfer-Abnahme der Decke relevant? stellt die Frage nach der Abnahme der Decke mit den Aufgängern durch den Prüfer.
    🔴 Risiko: Unklarheit über den tatsächlich verbauten Stabdurchmesser birgt ein erhebliches Risiko für die Tragfähigkeit der Drempelstütze. Wie im Beitrag Drempelstütze: Tatsächlicher Stabdurchmesser unbekannt! betont wird, ist die Kenntnis des Durchmessers essentiell für die Beurteilung der Statik.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Übereinstimmung der Drempelstützen-Bewehrung mit der Statik zu gewährleisten, sollte umgehend der tatsächlich verbaute Stabdurchmesser ermittelt und mit den statischen Berechnungen verglichen werden. Ein Statiker oder Prüfingenieur sollte die Situation vor Ort beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verstärkung der Stütze empfehlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drempelstütze, Bewehrung, Statik, Stahlbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 15705: Drempelstütze Bewehrung prüfen: Entspricht Ausführung der Statik-Berechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drempelstütze, Bewehrung, Statik, Stahlbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drempelstütze, Bewehrung, Statik, Stahlbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drempelstütze Bewehrung prüfen: Entspricht Ausführung der Statik-Berechnung?
Suche nach: Drempelstütze: Bewehrung laut Statik?
Suche nach: Drempelstütze, Bewehrung, Statik, Stahlbeton, Baustatik, Stützenbewehrung, Bewehrungsprüfung
