Kehlblech mangelhaft: Ursachen für ungleichmäßige Ziegel & Montagefehler erkennen?
an einem Unserer Kehlbleche stehen die Ziegel unterschiedlich hoch als Laie ausgedrückt: Die Nut und Feder liegt nicht auf.
Unser Bauträger sagt das muss so sein, der Dachdecker sagt der Flaschner hat gepfuscht und hat das Blech nicht richtig montiert.
Woran kann das liegen?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kehlblech mangelhaft: Ursachen für ungleichmäßige Ziegel & Montagefehler erkennen?" im BAU-Forum "Neubau"
  • A.Z.
    KI-Analyse (GoogleAI): Kehlblech: Ziegel ungleichmäßig – Ursachen & Fehler
    Ich sehe hier ein Problem mit der Ausführung des Kehlblechs, welches zu ungleichmäßig liegenden Ziegeln führt. Die Aussage des Bauträgers, dass dies normal sei, erscheint fragwürdig, wenn Nut und Feder der Ziegel nicht korrekt aufliegen.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Falsche Montage des Kehlblechs: Das Blech wurde nicht fachgerecht an die Dachziegel angepasst.
    • Materialfehler: Das Kehlblech selbst ist fehlerhaft oder unpassend.
    • Setzungen im Dachstuhl: Bewegungen im Dachstuhl können zu Verschiebungen führen.
    • Fehlerhafte Ziegel: Die Ziegel selbst weisen Maßabweichungen auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen unabhängigen Gutachter für Dächer hinzuzuziehen, um die Ursache festzustellen und eine fachgerechte Lösung zu finden. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos.
    KI-Analyse (DeepSeek): Kehlblech: Ziegel ungleichmäßig – Ursachen & Fehler
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem an einem Kehlblech, bei dem die angrenzenden Dachziegel ungleichmäßig hoch stehen und die Nut-Feder-Verbindung nicht korrekt aufliegt. Dies deutet auf einen handwerklichen Mangel hin, der entweder auf eine fehlerhafte Montage des Kehlblechs oder auf eine unzureichende Planung zurückzuführen ist. Die widersprüchlichen Aussagen von Bauträger und Dachdecker sind typisch für solche Konflikte, erfordern jedoch eine neutrale fachliche Klärung.
    🔴 Gefahr: Ein mangelhaft montiertes Kehlblech kann zu Undichtigkeiten führen, da Wasser an den Stoßstellen eindringen kann. Zudem besteht die Gefahr von Folgeschäden wie Fäulnis der Dachkonstruktion oder Schimmelbildung im Dachraum, wenn Feuchtigkeit ungehindert eintritt.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein zu flach oder zu steil eingebautes Kehlblech, fehlende oder falsch positionierte Aufkantungen sowie eine unzureichende Überlappung der Bleche. Auch eine thermische Verformung des Blechs oder eine falsche Unterkonstruktion können die Passgenauigkeit der Ziegel beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass dies "so sein muss", ist fachlich nicht haltbar. Bei einer fachgerechten Montage müssen die Ziegel gleichmäßig aufliegen und die Nut-Feder-Verbindung vollständig schließen. Ein solcher Mangel ist in der Regel ein Ausführungsfehler und kein akzeptabler Zustand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Dachdeckersachverständigen oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung des Daches. Dieser kann die genaue Ursache feststellen und ein schriftliches Gutachten erstellen. Auf Basis dieses Gutachtens sollten Sie den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Dokumentieren Sie den Zustand zudem mit Fotos und notieren Sie Datum und Uhrzeit der Feststellung.
    Kehlblech
    Ein Kehlblech ist ein Bauteil, das an der Kehle eines Daches angebracht wird, wo zwei Dachflächen aufeinandertreffen. Es dient dazu, Regenwasser abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachkehle, Traufe, First.
    Nut und Feder
    Nut und Feder ist eine Verbindungsart, bei der ein hervorstehender Teil (Feder) in eine passende Aussparung (Nut) eines anderen Teils eingreift, um eine feste Verbindung herzustellen. Bei Ziegeln sorgt diese Verbindung für eine wasserdichte und stabile Dachfläche.
    Verwandte Begriffe: Falz, Überlappung, Dachziegelverbindung.
    Flaschner
    Ein Flaschner (auch Klempner genannt) ist ein Handwerker, der sich mit der Bearbeitung und Montage von Blechen befasst, insbesondere im Bereich der Dachentwässerung und Fassadenverkleidung. Er ist für die fachgerechte Anbringung von Kehlblechen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Klempner, Spengler, Dachdecker.
    Dachkehle
    Die Dachkehle ist die innere Ecke eines Daches, wo zwei geneigte Dachflächen zusammenlaufen. Sie bildet eine Rinne, in der das Regenwasser abfließt. Die Kehle muss besonders dicht sein, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kehlblech, Dachfläche, Entwässerung.
    Dachziegel
    Dachziegel sind gebrannte Ton- oder Betonelemente, die zur Eindeckung von Dächern verwendet werden. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen und tragen zur Wärmedämmung bei. Es gibt verschiedene Formen und Größen von Dachziegeln.
    Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Biberschwanz, Falzziegel.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Koordination der verschiedenen Handwerker und die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die beauftragt wird, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Im Bauwesen kann ein Sachverständiger Mängel beurteilen und Empfehlungen zur Behebung geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schiedsgutachter.
    1. Was ist ein Kehlblech?
      Ein Kehlblech ist ein Bauteil im Dachbereich, das an der Kehle (der inneren Ecke, wo zwei Dachflächen zusammenstoßen) angebracht wird, um Wasser abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es ist ein wichtiges Element für die Dichtigkeit des Daches.
    2. Warum ist es wichtig, dass Ziegel richtig auf dem Kehlblech aufliegen?
      Wenn die Ziegel nicht korrekt auf dem Kehlblech aufliegen, kann Wasser eindringen und zu Schäden an der Dachkonstruktion, Dämmung und Innenräumen führen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    3. Wer ist für die korrekte Montage des Kehlblechs verantwortlich?
      In der Regel ist der Flaschner (Klempner) für die Montage des Kehlblechs zuständig. Er arbeitet eng mit dem Dachdecker zusammen, um sicherzustellen, dass das Blech fachgerecht eingebaut und an die Ziegel angepasst wird.
    4. Was kann ich tun, wenn Bauträger und Handwerker unterschiedliche Meinungen haben?
      In solchen Fällen ist es ratsam, einen unabhängigen Sachverständigen oder Gutachter hinzuzuziehen. Dieser kann den Zustand des Kehlblechs und der Ziegel beurteilen und eine neutrale Empfehlung zur Behebung des Mangels geben.
    5. Welche Folgen kann eine fehlerhafte Kehlblechmontage haben?
      Eine fehlerhafte Montage kann zu Wassereintritt, Schäden an der Dachkonstruktion, Schimmelbildung, Beschädigung der Dämmung und letztendlich zu teuren Reparaturen führen. Es ist wichtig, das Problem frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    6. Wie erkenne ich als Laie einen Mangel am Kehlblech?
      Achten Sie auf ungleichmäßig liegende Ziegel, sichtbare Spalten oder Risse im Bereich des Kehlblechs. Feuchte Stellen im Dachbereich oder im Innenraum können ebenfalls ein Hinweis auf einen Mangel sein.
    7. Welche Normen sind bei der Montage von Kehlblechen zu beachten?
      Die Montage von Kehlblechen sollte gemäß den einschlägigen Fachregeln des Klempnerhandwerks und den Herstellervorgaben erfolgen. Relevant sind unter anderem die DINAbk. EN 18450 für Metalleindeckungen und die DIN 4102 für den Brandschutz.
    8. Kann ein mangelhaftes Kehlblech die Statik des Daches beeinträchtigen?
      Direkt beeinflusst ein mangelhaftes Kehlblech die Statik meist nicht. Indirekt kann eindringendes Wasser jedoch zu Schäden an der Dachkonstruktion führen, was langfristig die Statik beeinträchtigen könnte.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und welche Faktoren diese beeinflussen.
    • Dachziegel austauschen
      Anleitung zum Austausch einzelner Dachziegel und worauf dabei zu achten ist.
    • Dachdämmung verbessern
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches und deren Auswirkungen.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich und deren Ursachen.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu den Rechten von Bauherren bei Baumängeln und wie man diese geltend macht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kehlblech, Ziegel, Dach, Montagefehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach aus Ziegeln am Neubau: Montage vor oder nach dem Verputzen? Kosten & Tipps
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachanschluss an Hauswand: Details, Abdichtung & Risiken bei Porenbeton?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Wasserschaden am Dach erkennen: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachkehle liegt nicht richtig auf - Hohlraum unter der Kehle normal oder Mangel?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss an Nachbarwand sanieren: Kosten, Abdichtung & Vorgehen bei Dacherhöhung?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss durch Nachbarn: Rechtliche Schritte, korrekte Ausführung & Folgen?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachgaube richtig aufbauen: Anleitung, Aufbau, Dämmung & Materialien im Detail
  8. BAU-Forum - Dach - Naturschiefer vs. Faserzement: Lohnt sich die Mehrausgabe für Naturschieferplatten?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachtrennung: Firstziegel fehlt – Was tun bei Beschädigung nach Neueindeckung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachübergang nach Neueindeckung: Probleme, Lösungen & Risiken zum Nachbardach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kehlblech, Ziegel, Dach, Montagefehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kehlblech, Ziegel, Dach, Montagefehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kehlblech mangelhaft: Ursachen für ungleichmäßige Ziegel & Montagefehler erkennen?
Suche nach: Kehlblech: Ziegel ungleichmäßig – Ursachen & Fehler
Suche nach: Kehlblech, Ziegel, Dach, Montagefehler, Bauträger, Dachdecker, Flaschner, Nut, Feder
