Filigranplattendecke hängt durch & hat Risse: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Bei einer Filigranplattendecke mit Durchhängen und Rissen ist schnelles Handeln gefragt. Die Ursachenforschung durch einen unabhängigen Statiker ist entscheidend, bevor weitere Schritte unternommen werden. Die Zahlung an den Bauunternehmer sollte bis zur Klärung der Mängel zurückgehalten werden. Eine umfassende statische Berechnung und Sanierungskonzept sind unerlässlich, um die Sicherheit und Stabilität der Decke zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
bei unserem Neubau (Einfamilienhaus; nächste Woche Richtfest) haben wir festgestellt, dass die Filigranplatten-Stahlbetondecke sichtbar durchhängt. Dort, wo die Platten abgestützt wurden, ist keine Durchhängung erkennbar. Jedoch hängt eine Platte ca. 2,2 cm durch (dort ist keine Abstützung vorhanden). Die Platte ist über die gesamte Breite gerissen. Die Raumbreite beträgt 3,10 m.
Die an diese durchhängende Platte angrenzende Platte ist nur ca. 40 cm breit und liegt auf dem Mauerwerk auf. Diese hängt daher nicht durch. Dort, wo die beiden Platten aneinander liegen, hängt die durchhängende Platte 1,8 cm tiefer. Dieser "Versatz" ist deutlich sichtbar.
Meine Fragen: Ist dies ein Mangel? Ist das statisch ein Problem? Sollten wir einen Gutachter oder Statiker hinzuziehen? Wie kann das Problem behoben werden (statisch/optisch)? Wie sollte ich dem Bauunternehmer gegenüber reagieren (nächste Zahlung ist jetzt fällig)?
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße
Frank Gretzmann
Sicherheitshinweise: Filigranplattendecke: Durchhängen & Risse
🔴 Kritisch: Betreten Sie den Bereich unter der durchhängenden Decke nur mit äußerster Vorsicht. Es besteht die Gefahr von herabfallenden Teilen.
🔴 Kritisch: Veränderungen an der Decke (z.B. Stemmarbeiten) sind ohne vorherige statische Prüfung unbedingt zu vermeiden.
KI-Analyse (GoogleAI): Filigranplattendecke: Durchhängen & Risse
🔴 Gefahr: Durchhängende Filigranplatten und Risse in der Stahlbetondecke deuten auf ein statisches Problem hin, das die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigen kann.
Ich empfehle, umgehend einen Statiker hinzuzuziehen, der die Ursache des Durchhängens und der Risse untersucht. Mögliche Ursachen sind:
- Fehlerhafte Bemessung: Die Decke wurde nicht korrekt für die zu erwartenden Lasten dimensioniert.
- Ausführungsfehler: Fehler beim Einbau der Filigranplatten oder der Bewehrung.
- Materialfehler: Mangelhafte Qualität des Betons oder des Stahls.
- Fehlende oder falsche Abstützung: Während der Bauphase wurden die Platten nicht ausreichend oder falsch abgestützt.
Die Untersuchung sollte folgende Punkte umfassen:
- Prüfung der Statik: Berechnung der Tragfähigkeit der Decke unter Berücksichtigung der vorhandenen Schäden.
- Materialprüfung: Untersuchung von Beton- und Stahlproben auf Festigkeit und Qualität.
- Bauzustandsanalyse: Beurteilung des Zustands der Decke und der angrenzenden Bauteile.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Statiker mit der Erstellung eines Gutachtens. Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit dem Bauunternehmer und ziehen Sie ggf. einen Rechtsbeistand hinzu.
KI-Analyse (DeepSeek): Filigranplattendecke: Durchhängen & Risse
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Filigranplatten-Stahlbetondecke mit einem Durchhang von 2,2 cm auf einer Spannweite von 3,10 m sowie einem sichtbaren Riss über die gesamte Plattenbreite. Zusätzlich besteht ein Höhenversatz von 1,8 cm zur angrenzenden Platte. Diese Abweichungen liegen deutlich über den üblichen Toleranzen nach DINAbk. 18202 (Tabelle 3, Zeile 4), die für Decken bei einer Stützweite bis 3,5 m maximal 10 mm zulassen.
🔴 Gefahr: Der Riss über die gesamte Plattenbreite in Kombination mit dem starken Durchhang deutet auf eine mögliche statische Überbeanspruchung oder einen Ausführungsfehler hin. Es besteht die Gefahr, dass die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigt ist, was zu einem fortschreitenden Schaden oder im Extremfall zu einem Versagen führen kann.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in einer unzureichenden oder fehlenden Abstützung während des Betonierens und der Aushärtezeit. Filigranplatten benötigen eine exakte temporäre Unterstützung, um die Frischbetonlast aufzunehmen. Ein fehlender Stützbock an dieser Stelle erklärt den lokalen Durchhang und die Rissbildung.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass dies ein Mangel ist, ist absolut korrekt. Ein Durchhang von 22 mm bei 3,10 m Spannweite ist ein erheblicher Ausführungsmangel, der sowohl die Optik als auch die Statik betrifft.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend handeln. Setzen Sie den Bauunternehmer schriftlich von dem Mangel in Kenntnis und verweigern Sie die fällige Zahlung bis zur Klärung. Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetonbau oder einen Prüfstatiker. Dieser muss die Standsicherheit prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Maßnahmen sind ein nachträgliches Aufpressen der Decke mit anschließender Verstärkung (z.B. durch Kohlefaserlamellen) oder im schlimmsten Fall ein Teilabbruch und Neubau der betroffenen Platte. Lassen Sie sich nicht auf eine rein optische Sanierung (z.B. Spachteln) ein, ohne dass die Statik geklärt ist.
- Filigranplatte
- Eine Filigranplatte ist ein Stahlbetonfertigteil, das als verlorene Schalung für Decken verwendet wird. Sie besteht aus einer dünnen Betonschicht mit integrierter Bewehrung und wird vor Ort mit Beton vergossen. Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Fertigteil, Bewehrung.
- Stahlbetondecke
- Eine Stahlbetondecke ist eine Deckenkonstruktion aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Aufnahme von Zugkräften, während der Beton die Druckkräfte aufnimmt. Stahlbetondecken sind sehr tragfähig und werden häufig im Wohnungs- und Industriebau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Filigranplatte, Bewehrung, Tragfähigkeit.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen ist die Statik von großer Bedeutung, um die Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen.
- Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons mit Stahl. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die im Beton entstehen. Die Bewehrung besteht in der Regel aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zugkräfte, Betonstahl.
- Durchbiegung
- Die Durchbiegung ist die Verformung eines Bauteils unter Last. Sie wird in der Regel in Millimetern angegeben und sollte innerhalb bestimmter Grenzwerte liegen, um die Gebrauchstauglichkeit des Bauteils zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Verformung, Lasten, Tragfähigkeit.
- Rissbildung
- Risse im Beton können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Schwinden des Betons, thermische Spannungen oder Überlastung. Die Rissbreite sollte begrenzt werden, um die Dauerhaftigkeit des Bauteils nicht zu beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Beton, Spannungen, Dauerhaftigkeit.
- Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und muss ausreichend hoch sein, um die Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Lasten, Statik, Sicherheit.
- Was sind Filigranplatten?
Filigranplatten sind Stahlbetonfertigteile, die als verlorene Schalung für Decken dienen. Sie bestehen aus einer dünnen Betonschicht mit integrierter Bewehrung. Nach dem Verlegen werden sie mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Decke zu bilden. - Welche Risiken bestehen bei einer durchhängenden Filigranplattendecke?
Eine durchhängende Filigranplattendecke kann auf eine Überlastung, einen Materialfehler oder einen Ausführungsfehler hindeuten. Im schlimmsten Fall kann die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigt sein und es besteht Einsturzgefahr. - Wie erkenne ich einen Mangel an einer Filigranplattendecke?
Sichtbare Durchhängungen, Risse im Beton, Abplatzungen oder freiliegende Bewehrung sind Anzeichen für einen Mangel. Auch ungewöhnliche Geräusche, wie Knacken oder Knistern, können auf ein Problem hindeuten. - Wer ist für die Behebung eines Mangels an einer Filigranplattendecke verantwortlich?
In der Regel ist der Bauunternehmer für die fachgerechte Ausführung der Decke verantwortlich. Bei Mängeln während der Gewährleistungsfrist ist er zur Nachbesserung verpflichtet. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist kann der Bauherr unter Umständen Schadensersatzansprüche geltend machen. - Wie wird eine durchhängende Filigranplattendecke saniert?
Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verstärken der Decke mit zusätzlichen Stahlprofilen, das Aufbringen von Spritzbeton oder der Austausch der gesamten Decke. - Welche Rolle spielt der Statiker bei der Beurteilung einer Filigranplattendecke?
Der Statiker istExperte für die Tragwerksplanung und -berechnung. Er kann die Ursache des Durchhängens und der Risse ermitteln, die Tragfähigkeit der Decke beurteilen und Sanierungsvorschläge erstellen. - Kann ich die Filigranplattendecke selbst reparieren?
Nein, Reparaturen an einer Filigranplattendecke sollten ausschließlich von Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Tragfähigkeit der Decke weiter beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen. - Welche Kosten entstehen für die Sanierung einer Filigranplattendecke?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Untersuchung durch einen Statiker erstellt werden.
- Deckensanierung
Methoden und Materialien zur Instandsetzung beschädigter Decken. - Statische Berechnung
Grundlagen und Verfahren zur Ermittlung der Tragfähigkeit von Bauteilen. - Betonschäden
Ursachen, Erkennung und Behebung von Schäden an Betonbauteilen. - Bewehrungstechnik
Verarbeitung und Einbau von Bewehrungsstahl in Betonbauteilen. - Bauwerksprüfung
Methoden zur Beurteilung des Zustands von Bauwerken.
Zahlung zurückhalten! – Statiker zur Deckenprüfung beauftragen
Mit ...
Mit der Zahlung würde ich warten und erst einen unabhängigen Statiker kommen lassen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Filigranplattendecke: Ursachenforschung bei Durchhängen und Rissen
💡 Kernaussagen: Bei einer Filigranplattendecke mit Durchhängen und Rissen ist schnelles Handeln gefragt. Die Ursachenforschung durch einen unabhängigen Statiker ist entscheidend, bevor weitere Schritte unternommen werden. Die Zahlung an den Bauunternehmer sollte bis zur Klärung der Mängel zurückgehalten werden. Eine umfassende statische Berechnung und Sanierungskonzept sind unerlässlich, um die Sicherheit und Stabilität der Decke zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Zahlung zurückhalten! – Statiker zur Deckenprüfung beauftragen wird empfohlen, die Zahlung zurückzuhalten und einen unabhängigen Statiker zur Begutachtung der Filigranplattendecke zu beauftragen, um die Ursachen für Durchhängen und Risse zu ermitteln.
🔴 Kritisch/Risiko: Durchhängende Filigranplattendecken mit Rissen stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und können die Statik des gesamten Gebäudes beeinträchtigen. Eine umgehende Überprüfung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden und die Standsicherheit wiederherzustellen. Die Tragfähigkeit der Stahlbetondecke könnte gemindert sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Statiker mit der Überprüfung der Filigranplattendecke. Halten Sie die Zahlung an den Bauunternehmer bis zur Klärung der Mängel zurück. Fordern Sie ein detailliertes Sanierungskonzept an, das die Ursachen der Schäden behebt und die langfristige Stabilität der Decke gewährleistet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigranplattendecke, Riss, Stahlbetondecke, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - Filigranplattendecke hängt durch: Ursachen, Risiken & Gutachterkosten?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelverlegung auf Filigranplattendecke: VDE-Konformität & Statik-Risiken?
- BAU-Forum - Neubau - 15523: Filigranplattendecke hängt durch & hat Risse: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Neubau - Filigranplattendecke: Kernbohrung vs. Aussparung – Kosten, Statik & Risiken?
- … Filigranplattendecke: Kernbohrung oder Aussparung? …
- … Filigranplattendecke: Kernbohrungen statt Aussparungen? Kostenvergleich, statische Auswirkungen & wichtige Sicherheitshinweise. Jetzt informieren! …
- … Filigranplattendecke, Kernbohrung, Aussparung, Deckendurchbruch, Statik, Kosten, Beton, Lüftung, Abflussrohr, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, Bodengutachten …
- … haftbar gemacht werden können für Schäden an der Pumpe oder auftretende Risse durch Absenkungen des Grundwassers? Welche Möglichkeiten gibt es für uns, den …
- … Statische Berechnung: Lassen Sie die Statik Ihres Gebäudes und des Nachbargebäudes überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigranplattendecke, Riss, Stahlbetondecke, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigranplattendecke, Riss, Stahlbetondecke, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigranplattendecke hängt durch & hat Risse: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Filigranplattendecke: Durchhängen & Risse
Suche nach: Filigranplattendecke, Durchhängen, Risse, Stahlbetondecke, Statik, Sanierung, Neubau, Mangel
