Lichtschacht betonieren: Anleitung, Wandstärke, Armierung & Kosten für Sonderanfertigung?
Die Diskussion dreht sich um den Eigenbau eines Lichtschachts aus Beton als kostengünstige Alternative zu teuren Sonderanfertigungen. Dabei werden Aspekte wie Wandstärke, Armierung, Befestigung und die Berücksichtigung des Erddrucks thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich zwischen selbstbetonierten Schächten und Fertigteilen hinsichtlich Qualität und Kosten.
ich bin gerade dabei die Fassade fertig zu machen. Für die Kellerfenster haben wir normale Kunststofflichtschächte gesetzt, Problemeatisch ist unser Erdwärmeverteiler für die Kollektoren. Dieser sitzt außen auf dem Sockel und ist ca. 105 breit und man sollte zwecks Reparatur noch dran kommen können.
Sonderlichtschächte mit Übergröße kosten um die 600 € und sind mir zu teuer.
Ich will deshalb einen kleinen Schacht schalen und betonieren.
Der Schacht braucht keinen Betonboden und soll 120 breit, 60 tief und 100 hoch werden. Ich hatte mir gedacht, ich düble Anker auf beiden Seiten in den Sockel, die ich dann später mit einbetoniere.
Welche Wandstärke sollte ich Schalen, der Schacht muss maximal begehbar, aber nicht befahrbar werden. Natürlich: je dünner desto lieber ...
Muss/sollte da Armierung mit rein oder kann ich mir das sparen da ich oben bodeneben einen Rost draufsetzen will, d.h. den Sockel bzw. evtl. kleine Risse sieht man sowieso nicht, da nichts vom Betonschacht aus dem Erdreich ragt.
Danke vorab
  • Jürgen Müller
    Sicherheitshinweise: Lichtschacht betonieren: Anleitung & Tipps
    🔴 Kritisch: Statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker ist zwingend erforderlich, um die Tragfähigkeit des Lichtschachts zu gewährleisten.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Korrosion am Erdwärmeverteiler führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Lichtschacht betonieren: Anleitung & Tipps
    Ich empfehle Ihnen, bei der Erstellung eines Betonschachts für den Erdwärmeverteiler folgende Punkte zu beachten:
    • Statik: Die Dimensionierung des Schachts (Wandstärke, Armierung) muss statischen Anforderungen genügen, besonders bei großen Schächten und Erdreichdruck.
    • Wandstärke: Ich würde eine Wandstärke von mindestens 12 cm empfehlen, abhängig von der Größe des Schachts und der Belastung durch das Erdreich.
    • Armierung: Verwenden Sie Baustahlmatten oder Bewehrungsstäbe, um Risse im Beton zu vermeiden. Die Armierung sollte gemäß statischer Berechnung erfolgen.
    • Betongüte: Ich empfehle einen Beton der Güteklasse C25/30.
    • Abdichtung: Dichten Sie den Betonschacht gegen Erdreichfeuchtigkeit ab, um Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern.
    • Zugänglichkeit: Stellen Sie sicher, dass der Erdwärmeverteiler für Wartungs- und Reparaturarbeiten zugänglich bleibt.
    • Anker: Verwenden Sie Anker, um den Betonschacht sicher mit dem Sockel zu verbinden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu statischen Problemen und Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen Fachmann für Betonarbeiten hinzu, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Lichtschacht betonieren: Anleitung & Tipps
    Der Nutzer plant einen selbst gebauten Betonlichtschacht mit den Maßen 120x60x100 cm, der an den bestehenden Sockel angedübelt werden soll. Die Idee ist grundsätzlich umsetzbar, birgt jedoch einige Risiken, die fachlich bewertet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Befestigung durch Anker, die in den Sockel gedübelt und einbetoniert werden, kann zu statischen Problemen führen. Der Sockel ist möglicherweise nicht für horizontale Lasten ausgelegt, und es besteht die Gefahr von Rissen oder Undichtigkeiten an der Gebäudehülle. Zudem könnte die Verbindung zwischen Altbeton (Sockel) und Neubeton (Schacht) ohne fachgerechte Bewehrung und Verbundmittel (z.B. Betonstahlanker) unzureichend sein.
    ⚠ Korrektur: Die Annahme, dass auf eine Armierung verzichtet werden kann, ist fachlich nicht haltbar. Ein 100 cm hoher, 60 cm tiefer Betonschacht ohne Bewehrung ist extrem rissanfällig, insbesondere durch Erddruck, Frost und Setzungen. Selbst bei einem begehbaren, nicht befahrbaren Schacht ist eine Mindestbewehrung (z.B. ein Baustahlmattenkorb) zwingend erforderlich, um die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Wandstärke sollte bei einem unbewehrten Schacht mindestens 15-20 cm betragen, bei einer Bewehrung wären 10-12 cm ausreichend. Wichtig ist auch die Abdichtung: Der Schacht muss gegen drückendes Wasser abgedichtet werden, da er unterhalb der Geländeoberkante liegt. Zudem sollte ein Drainagesystem um den Schacht herum eingeplant werden, um Wasserdruck zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der erforderlichen Bewehrung und Wandstärke. Alternativ sollten Sie die Kosten für einen Sonderlichtschacht aus Kunststoff oder Betonfertigteil erneut prüfen, da diese in der Regel günstiger und sicherer sind als ein selbst gebauter Schacht. Lassen Sie sich vor Baubeginn unbedingt die statische Eignung des Sockels bestätigen.
    Betongüte
    Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und Zusammensetzung des Betons. C25/30 ist eine gängige Betongüte für Bauwerke im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Betonmischung, Festigkeitsklasse, Expositionsklasse
    Armierung
    Die Armierung besteht aus Baustahlmatten oder Bewehrungsstäben und dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Baustahl, Stahlbeton
    Abdichtung
    Die Abdichtung schützt den Betonschacht vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, z.B. Bitumenanstrich oder Dichtungsbahnen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Drainage
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist notwendig, um die Dimensionierung des Betonschachts zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahmen, Festigkeitslehre
    Erdwärmeverteiler
    Der Erdwärmeverteiler ist ein Bauteil einer Erdwärmeanlage, das die Wärme aus dem Erdreich aufnimmt und an das Heizsystem weiterleitet.
    Verwandte Begriffe: Erdwärmekollektor, Wärmepumpe, Geothermie
    Sockel
    Der Sockel ist der untere Teil eines Gebäudes, der den Übergang zum Erdreich bildet. Er dient dazu, das Gebäude vor Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerwand, Perimeterdämmung
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung in den Kellerraum zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Tageslicht, Belüftung
    1. Welche Betongüte ist für einen Lichtschacht empfehlenswert?
      Ich empfehle die Betongüte C25/30, da diese eine ausreichende Festigkeit und Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen bietet. Höhere Güteklassen können bei besonderen Anforderungen (z.B. hohe Belastung, aggressive Umgebung) erforderlich sein.
    2. Wie dick sollte die Wand eines Betonschachts sein?
      Die Wandstärke sollte mindestens 12 cm betragen, kann aber je nach Größe des Schachts und der Belastung durch das Erdreich variieren. Eine statische Berechnung ist notwendig, um die optimale Wandstärke zu ermitteln.
    3. Wie dichte ich einen Betonschacht richtig ab?
      Ich empfehle eine Abdichtung mit Bitumenanstrich oder einer geeigneten Dichtungsbahn. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Abdichtung, besonders an den Übergängen und Anschlüssen.
    4. Brauche ich eine Baugenehmigung für einen Betonschacht?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    5. Wie verhindere ich Risse im Beton?
      Verwenden Sie eine ausreichende Armierung mit Baustahlmatten oder Bewehrungsstäben. Achten Sie auf eine korrekte Betonzusammensetzung und eine sorgfältige Verarbeitung.
    6. Was kostet ein Betonschacht?
      Die Kosten hängen von der Größe, der Komplexität und den verwendeten Materialien ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    7. Wie lange dauert es, einen Betonschacht zu betonieren?
      Die Dauer hängt von der Größe und Komplexität des Schachts ab. Planen Sie ausreichend Zeit für die Vorbereitung, das Betonieren und die Aushärtung des Betons ein.
    8. Kann ich einen Betonschacht selber betonieren?
      Ja, das ist möglich, wenn Sie über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Ich empfehle jedoch, sich von einem Fachmann beraten und unterstützen zu lassen.
    • Kellerfenster abdichten
      Informationen zur richtigen Abdichtung von Kellerfenstern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fundament betonieren
      Anleitung zum Betonieren eines Fundaments für Gartenhäuser oder andere Bauwerke.
    • Drainage verlegen
      Tipps zur Verlegung einer Drainage, um das Erdreich um das Haus trocken zu halten.
    • Perimeterdämmung anbringen
      Informationen zur Anbringung einer Perimeterdämmung, um Wärmeverluste im Kellerbereich zu reduzieren.
    • Beton mischen
      Anleitung zum richtigen Mischen von Beton für verschiedene Anwendungen.
  2. Lichtschacht betonieren: Erddruck & Wandbefestigung
    Es macht keinen Sinn, den Schacht mit nachträglich Gesetzen Ankern an der Hauswand zu befestigen. Der Schacht wird durch den Erddruck an die Wand gedrückt und kann, wenn unbefestigt, eine nachträgliche Setzung des Erdreichs mitmachen.
    Ein selbstbetonierter Schacht wird deutlich dicker werden als es die Fertigelemente sind, denn die Qualität von Fertigbetonwaren bekommt man von Hand nicht hin.
    Sie müssen antransportieren, bewehren, schalen, mischen, einfüllen, verdichten, die Nut für die Abdeckung vorsehen, ausschalen, die Geräte reinigen ...
    Da würde ich es mir überlegen, ob man nicht doch mit einem Fertigelement deutlich besser fährt, vor allem wenn der Kran noch da ist oder man mit Lkw mit Hydraulikkran bis zum Ort fahren kann.
    Die Bauunternehmer, welche alle Materialien zum betonieren zur Hand haben, machen diese Überlegung ja auch, und die können wesentlich effizienter betonieren als jemand, der sich alles erst extra besorgen muss.
    Bitte an die Schachtentwässerung denken.
  3. Beton-Lichtschacht: Fertigteil vs. Eigenbau – Kosten & Statik
    das verstehe ich nicht so ganz
    die Fertigbetonschächte werden doch auch am Sockel befestigt/eingehängt und machen dann auch keine Setzungen mehr mit, wieso sollte es der selbst gegossene Schacht tun können/müssen?
    die Fertigschächte die ich gefunden habe mit 60*100*120, lagen alle jenseits der 500 €. Die Schaltafeln habe ich rumliegen, bei einer 8er Wand bräuchte ich ja nicht mal 0,2 m³ Beton und das lässt sich ohne extra Maschinen für ein paar € anrühren. das ganze hat also durchaus einen finanziellen Hintergrund und spart mindestens 70 % ein, ich finde das ist schon ein Argument.
    da der Schacht nicht befahrbar sein soll, dachte ich eine 8er Wand sollte doch dicke reichen, oder? Eine Entwässerung ist nicht nötig, da der Schacht unten offen bleibt und zudem komplett überdacht ist, es soll nur eine Lage Kies für die Optik rein.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Lichtschacht betonieren: Anleitung, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Eigenbau eines Lichtschachts aus Beton als kostengünstige Alternative zu teuren Sonderanfertigungen. Dabei werden Aspekte wie Wandstärke, Armierung, Befestigung und die Berücksichtigung des Erddrucks thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich zwischen selbstbetonierten Schächten und Fertigteilen hinsichtlich Qualität und Kosten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Lichtschacht betonieren: Erddruck & Wandbefestigung wird darauf hingewiesen, dass eine nachträgliche Befestigung des Schachts an der Hauswand mit Ankern wenig sinnvoll ist, da der Erddruck den Schacht ohnehin an die Wand presst. Zudem wird die Qualität von Fertigbetonwaren im Vergleich zum Handbetonieren hervorgehoben.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Thread beleuchtet die Vor- und Nachteile von Fertigbetonschächten im Vergleich zum Eigenbau. Es wird argumentiert, dass Fertigschächte in bestimmten Größenordnungen teurer sein können, was den Eigenbau attraktiv macht, besonders wenn Schaltafeln bereits vorhanden sind. Die korrekte Entwässerung des Schachts durch eine Kiesschicht wird als wichtiger Aspekt genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Betonieren eines Lichtschachts sollte man die Kosten für Fertigteile genau prüfen und mit den Materialkosten für den Eigenbau vergleichen. Aspekte wie Wandstärke, Armierung und die Berücksichtigung des Erddrucks sind entscheidend für die Stabilität. Beachten Sie die Hinweise zur Wandbefestigung im Beitrag Lichtschacht betonieren: Erddruck & Wandbefestigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Betonschacht, Sonderanfertigung, Wandstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Lichtschacht beschädigt bei Bauabnahme: Was tun? Reparatur oder Austausch?
  2. BAU-Forum - Neubau - 15515: Lichtschacht betonieren: Anleitung, Wandstärke, Armierung & Kosten für Sonderanfertigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellets Erfahrung: Verbrauch, Asche & Lichtschranken Probleme – Was tun?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Betonschacht, Sonderanfertigung, Wandstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Betonschacht, Sonderanfertigung, Wandstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschacht betonieren: Anleitung, Wandstärke, Armierung & Kosten für Sonderanfertigung?
Suche nach: Lichtschacht betonieren: Anleitung & Tipps
Suche nach: Lichtschacht betonieren, Betonschacht selber bauen, Lichtschacht Sonderanfertigung, Lichtschacht Wandstärke, Lichtschacht Armierung, Lichtschacht Abdichtung, Erdwärmeverteiler
