Dehnfuge im Mauerfundament notwendig? Richtige Ausführung & Materialien
Muss ins Mauerfundament eine Dehnfuge?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dehnfuge im Mauerfundament notwendig? Richtige Ausführung & Materialien" im BAU-Forum "Neubau"
  • Ronald
    GoogleAI-Analyse: Dehnfuge im Fundament: Ja oder Nein?
    Ob ein Mauerfundament eine Dehnfuge benötigt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Länge des Mauerwerks, die Art des verwendeten Materials und die klimatischen Bedingungen.
    Grundsätzlich gilt: Lange, durchgehende Mauerwerksabschnitte sind anfälliger für Spannungen durch Temperaturunterschiede und Setzungen. Diese Spannungen können zu Rissen im Mauerwerk führen.
    Ich empfehle:
    • Bei Mauerwerkslängen über 10 Meter: Dehnfugen einplanen.
    • Bei unterschiedlichen Baumaterialien: Dehnfugen vorsehen, da sich verschiedene Materialien unterschiedlich ausdehnen.
    • In Regionen mit starken Temperaturschwankungen: Dehnfugen sind besonders wichtig.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ziehen Sie einen Statiker oder Bauingenieur zurate, um die Notwendigkeit und die korrekte Ausführung von Dehnfugen in Ihrem speziellen Fall zu beurteilen.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Dehnfuge
    Eine Dehnfuge ist eine konstruktive Trennung in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen. Sie ermöglicht es dem Bauteil, sich auszudehnen oder zusammenzuziehen, ohne Risse zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Baufuge.
    Mauerfundament
    Das Mauerfundament ist der tragende Unterbau eines Mauerwerks. Es verteilt die Lasten des Mauerwerks auf den Baugrund und sorgt für eine stabile Basis.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Bodenplatte.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Bewegung eines Baukörpers oder Bauteils aufgrund der Belastung des Baugrunds. Unterschiedliche Setzungen können zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodenverdichtung.
    Spannung
    Spannung ist die innere Kraft, die in einem Material wirkt, wenn es äußeren Kräften ausgesetzt ist. Hohe Spannungen können zu Verformungen oder Brüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Schubspannung.
    Wärmeausdehnung
    Wärmeausdehnung ist die Volumenänderung eines Stoffes als Reaktion auf eine Änderung der Temperatur. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, Temperaturdehnung, thermische Belastung.
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in einem Bauteil aufgrund von Spannungen, Überlastung oder Materialermüdung. Risse können die Stabilität und Dichtigkeit des Bauteils beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Spannungsriss, Setzungsriss, Putzrisse.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er berücksichtigt dabei alle relevanten Lasten und Einwirkungen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Standsicherheitsnachweis.
    1. Was ist eine Dehnfuge?
      Eine Dehnfuge ist eine absichtlich herbeigeführte Unterbrechung in einem Bauteil, die es ermöglicht, sich auszudehnen oder zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen, die zu Rissen führen könnten. Sie wird oft in langen Mauerwerken oder Betonflächen eingesetzt.
    2. Warum sind Dehnfugen im Fundament wichtig?
      Fundamente sind Temperaturschwankungen und Setzungen ausgesetzt. Dehnfugen verhindern, dass diese Bewegungen zu Rissen im Fundament und im darüberliegenden Mauerwerk führen.
    3. Wie werden Dehnfugen im Fundament ausgeführt?
      Dehnfugen werden in der Regel durch das Einlegen von elastischen Materialien wie Dämmstreifen oder speziellen Fugenbändern realisiert. Die Fuge muss durchgehend vom Fundament bis zum Mauerwerk geführt werden.
    4. Welche Materialien eignen sich für Dehnfugen?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Polyethylen-Schaumstoff, Bitumen-Dichtungsbahnen oder spezielle Dehnfugenprofile aus Kunststoff oder Metall. Wichtig ist, dass das Material dauerhaft elastisch und witterungsbeständig ist.
    5. Was passiert, wenn keine Dehnfugen eingebaut werden?
      Wenn keine Dehnfugen eingebaut werden, können Spannungen im Mauerwerk entstehen, die zu Rissen führen. Diese Risse können die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen.
    6. Wie breit sollte eine Dehnfuge sein?
      Die Breite einer Dehnfuge hängt von der Länge des Mauerwerks und den zu erwartenden Bewegungen ab. Ein Statiker kann die erforderliche Breite berechnen. In der Regel liegt sie zwischen 10 und 20 Millimetern.
    7. Müssen Dehnfugen gewartet werden?
      Ja, Dehnfugen sollten regelmäßig auf Beschädigungen und Verschmutzungen überprüft werden. Beschädigte oder verschmutzte Fugen müssen repariert oder gereinigt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    8. Können Dehnfugen nachträglich eingebaut werden?
      Der nachträgliche Einbau von Dehnfugen ist aufwendig und teuer. Er ist nur in bestimmten Fällen möglich und sollte von einem Fachmann beurteilt werden.
    • Fundamentarten im Überblick
      Verschiedene Fundamenttypen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Mauerwerksarten und ihre Eigenschaften
      Unterschiedliche Mauersteine und ihre Vor- und Nachteile.
    • Abdichtung von Fundamenten
      Maßnahmen zum Schutz des Fundaments vor Feuchtigkeit.
    • Bodenplatte vs. Streifenfundament
      Vergleich der beiden gängigsten Fundamentarten.
    • Frostschäden am Fundament vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zum Schutz vor Frost.
  4. Fundament Dehnfuge: Statik-Prüfung für Mauerwerksbau
    Foto von Markus Reinartz
    Schauen Sie in die Statik
    wir graben gerade ein Fundament (28 cm x 80 cm x 12 m). Vor dem Gießen stellt sich mir jetzt die Frage, ob in so ein langes Fundament auch eine oder mehrere Dehnfugen müssen?
    Auf das Fundament soll eine zirka 2 m hohe Mauer, die dann einmal das Dach des Carports mittragen soll.
    Ich habe mal eine kleine Skizze angehängt. Schauen Sie in die statische Berechnung, wenn Sie eine haben.
    Bei der Länge ist davon auszugehen, dass es besser ist Dehnungsfugen anzulegen.
    Markus Reinartz
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Dehnfuge im Mauerfundament: Notwendigkeit & Ausführung
  6. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dehnfuge im Mauerfundament, insbesondere bei längeren Fundamenten, die eine Mauer tragen sollen. Die statische Berechnung ist entscheidend für die Beurteilung. Die Wärmeausdehnung und Frost spielen eine Rolle bei der Entscheidung.
  7. ⚠️ Wichtig:
    Beachten Sie den Beitrag Fundament Dehnfuge: Statik-Prüfung für Mauerwerksbau. Die statische Berechnung ist unerlässlich, um die Notwendigkeit von Dehnfugen im Fundament zu bestimmen, besonders wenn das Mauerwerk das Dach eines Carports tragen soll.
  8. 👉 Handlungsempfehlung:
    Konsultieren Sie einen Statiker, um die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens zu bewerten. Berücksichtigen Sie die Wärmeausdehnung und Frostgefahr in Ihrer Region, um Bauschäden zu vermeiden. Die richtige Ausführung der Dehnfuge ist entscheidend für die Langlebigkeit des Mauerwerks und des Fundaments.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnfuge, Mauerfundament, Fundament, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 15380: Dehnfuge im Mauerfundament notwendig? Richtige Ausführung & Materialien
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmeausdehnung Aquädukt: Dehnungsfugen, Temperaturdifferenz & Längenausdehnung erklärt
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Mauerwerksbau: Lastabtragung, Ringanker & Gebäudeaussteifung bei fehlender Deckenscheibe?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen verspachteln & Dehnfugen anlegen: Risiken, Anleitung & Kosten im Neubau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnfugen in Innenecken im Bad: Notwendigkeit, Materialien & fachgerechte Ausführung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grüne Gipskartonplatten im Bad: Warum doppelt beplanken vor Fliesen? Stabilität & Feuchtigkeit
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnfuge, Mauerfundament, Fundament, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnfuge, Mauerfundament, Fundament, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnfuge im Mauerfundament notwendig? Richtige Ausführung & Materialien
Suche nach: Dehnfuge im Fundament: Ja oder Nein?
Suche nach: Dehnfuge, Mauerfundament, Fundament, Mauerwerk, Bauwesen, Ausdehnung, Wärmeausdehnung, Frost, Frostschäden, Bauschäden
