5 Jahre Gewährleistung BGB: Was deckt sie ab? Kosten bei falscher Bedienung?
BAU-Forum: Neubau
Hallo Forum,
ich habe vor drei Jahren im Land BW mit Bauträger gebaut. Im Vertrag steht, 5 Jahre Gewährleistung nach BGBAbk..
Nun ist ein el. Rollladenmotor kaputtgegangen. Der Bauträger hat das repariert und stellt mir eine Rechnung mit der Begründung "falsche Bedienung".
Hat er recht bzw. muss ich das wirklich bezahlen?
Gruß,
Thomas B.
  • Thomas B.
    Die Gewährleistung von 5 Jahren nach BGBAbk. deckt grundsätzlich Mängel ab, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe des Hauses vorhanden waren. Ob der defekte Rollladenmotor unter die Gewährleistung fällt, hängt davon ab, ob der Mangel bereits bei Übergabe bestanden hat oder durch unsachgemäße Bedienung entstanden ist.
    Der Bauträger muss beweisen, dass der Schaden durch falsche Bedienung verursacht wurde. Kann er dies nicht, fällt die Reparatur unter die Gewährleistung. Ich empfehle Ihnen, den Bauträger aufzufordern, den Nachweis für die falsche Bedienung zu erbringen.
    Sollte der Bauträger den Nachweis erbringen können, sind Sie für die Reparaturkosten verantwortlich. Es ist ratsam, die Bedienungsanleitung des Rollladenmotors zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen, um die korrekte Bedienung zu bestätigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger einen detaillierten Nachweis der "falschen Bedienung" an und holen Sie sich gegebenenfalls rechtlichen Rat bei einem Anwalt für Baurecht.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, für Mängel am Bauwerk einzustehen, die bereits bei der Übergabe vorhanden waren. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
    BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
    Das BGB ist die zentrale Gesetzesgrundlage des deutschen Zivilrechts. Es regelt unter anderem die Gewährleistungspflichten beim Hausbau. Verwandte Begriffe: Vertragsrecht, Schuldrecht, Sachenrecht.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und durchführt. Er ist Vertragspartner des Bauherrn und für die mangelfreie Erstellung des Bauwerks verantwortlich. Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Generalunternehmer, Projektentwickler.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die förmliche Übergabe des Bauwerks vom Bauträger an den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist und die Beweislast für Mängel liegt beim Bauherrn. Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Inbesitznahme.
    Mangel
    Ein Mangel ist eine Abweichung des Bauwerks von der vereinbarten Beschaffenheit. Er kann beispielsweise in Form von fehlerhaften Installationen, Baumängeln oder Materialfehlern auftreten. Verwandte Begriffe: Sachmangel, Baumangel, Fehler.
    Nachbesserung
    Die Nachbesserung ist das Recht des Bauträgers, einen Mangel am Bauwerk zu beseitigen. Der Bauherr muss dem Bauträger grundsätzlich die Möglichkeit zur Nachbesserung geben, bevor er andere Unternehmen mit der Mängelbeseitigung beauftragt. Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Instandsetzung.
    Arglist
    Arglist liegt vor, wenn der Bauträger einen Mangel am Bauwerk bewusst verschweigt oder verheimlicht. In diesem Fall kann er auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist haftbar gemacht werden. Verwandte Begriffe: Vorsatz, Täuschung, Betrug.
    1. Was bedeutet Gewährleistung nach BGB?
      Die Gewährleistung nach BGB sichert Bauherren für einen bestimmten Zeitraum gegen Mängel am Bauwerk ab, die bereits bei der Übergabe vorhanden waren. Der Bauträger ist verpflichtet, diese Mängel zu beseitigen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist gesetzlich vorgeschrieben und bezieht sich auf Mängel, die bereits bei Übergabe bestanden. Eine Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht und auch Schäden abdecken kann, die später entstehen.
    3. Was fällt unter die Gewährleistung beim Hausbau?
      Unter die Gewährleistung fallen alle Mängel, die die vereinbarte Beschaffenheit des Bauwerks beeinträchtigen. Dazu gehören beispielsweise fehlerhafte Installationen, Baumängel oder Materialfehler.
    4. Wie lange dauert die Gewährleistung beim Hausbau?
      Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre nach der Abnahme des Bauwerks.
    5. Was kann ich tun, wenn der Bauträger einen Mangel nicht beseitigen will?
      Wenn der Bauträger sich weigert, einen Mangel zu beseitigen, sollten Sie ihn schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und eine Frist setzen. Bleibt die Mängelbeseitigung aus, können Sie rechtliche Schritte einleiten.
    6. Muss ich dem Bauträger die Möglichkeit zur Nachbesserung geben?
      Ja, dem Bauträger muss grundsätzlich die Möglichkeit zur Nachbesserung gegeben werden, bevor Sie andere Unternehmen mit der Mängelbeseitigung beauftragen.
    7. Was bedeutet "Abnahme" beim Hausbau?
      Die Abnahme ist die förmliche Übergabe des Bauwerks vom Bauträger an den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    8. Was passiert, wenn ein Mangel erst nach Ablauf der Gewährleistungsfrist auftritt?
      Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist können Sie den Bauträger nur noch dann für Mängel haftbar machen, wenn er diese arglistig verschwiegen hat.
    • Beweislast bei Mängeln
      Wer muss was beweisen, wenn ein Mangel auftritt?
    • Verjährung von Ansprüchen
      Welche Fristen gelten für die Geltendmachung von Mängeln?
    • Rechte des Bauherrn bei Mängeln
      Welche Möglichkeiten hat der Bauherr, wenn der Bauträger nicht reagiert?
    • Sachverständigengutachten bei Baumängeln
      Wann ist ein Gutachten sinnvoll und wie findet man den richtigen Sachverständigen?
    • Bauvertrag prüfen lassen
      Worauf sollte man vor Vertragsabschluss achten?
  2. Gewährleistung: Verantwortlichkeit für Rollladenmotor-Defekt nachweisen
    Enthalten ...
    ist die Behebung von Mängeln, die sein Werk hat.
    Allerdings müssen Sie ihm nachweisen, dass er für den Defekt verantwortlich war und nicht Sie.
    Außerdem wäre ich mir bei Motoren nicht sicher, ob die überhaupt unter eine so lange Gewähr fallen.
    Hierzu den Vertrag befragen.
  3. Beweislast: Gewährleistung bei Rollladen – Defektursache entscheidend
    Beweislastumkehr
    Bei der Beurteilung der Gewährleistung zählt das was im Bauvertrag, bzw. im Abnahmeprotokoll vereinbart ist. Wenn hier 5 Jahre nach BGBAbk. auf alles vereinbart ist, dann gilt das auch. Sie haben die Nachweispflicht, dass ein Gewährleistungsmangel vorliegt und der Rollladen nicht durch Sie den defekt bekommen hat.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    5 Jahre Gewährleistung nach BGBAbk.: Rollladenmotor-Reparaturkosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wer für die Reparaturkosten eines defekten Rollladenmotors innerhalb der 5-jährigen Gewährleistungsfrist nach BGB aufkommen muss. Entscheidend ist, ob der Defekt auf einen Mangel des Werks oder auf falsche Bedienung zurückzuführen ist. Die Beweislast liegt beim Auftraggeber, sofern keine Beweislastumkehr vereinbart wurde. Der Bauvertrag und das Abnahmeprotokoll sind maßgeblich für die Beurteilung der Gewährleistung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Gewährleistung: Verantwortlichkeit für Rollladenmotor-Defekt nachweisen muss der Auftraggeber dem Bauträger nachweisen, dass dieser für den Defekt verantwortlich ist. Es ist ratsam, den Vertrag genau zu prüfen, ob Motoren überhaupt unter die lange Gewährleistungsfrist fallen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Beweislast: Gewährleistung bei Rollladen – Defektursache entscheidend wird betont, dass die Vereinbarungen im Bauvertrag und Abnahmeprotokoll ausschlaggebend sind. Bei einer vereinbarten 5-jährigen Gewährleistung nach BGB liegt die Nachweispflicht für einen Gewährleistungsmangel beim Auftraggeber.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Bauvertrag und das Abnahmeprotokoll auf Vereinbarungen zur Gewährleistung und Beweislast. Dokumentieren Sie den Defekt am Rollladenmotor und holen Sie gegebenenfalls ein Gutachten ein, um die Ursache des Defekts zu klären und Ihre Ansprüche geltend zu machen. Klären Sie, ob eine falsche Bedienung tatsächlich vorlag.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gewährleistung, BGB, Bauträger, Rollladenmotor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag & Gewährleistung: 5 Jahre BGB-Garantie auch ohne Direktvertrag?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag kündigen bei Firmenverlegung ins Ausland? Rechte, Fristen & Vorgehen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumängel melden: An wen Rohbaumängel melden? Zuständigkeit & Vorgehen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verschiedene Tapeten im Raum: Mangel? Rechte? Akzeptieren oder Nachbesserung fordern?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Scheuerleisten lösen sich nach 4 Jahren: Mangel oder Verschleiß nach VOB? Ansprüche?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bauunternehmer zahlt Fliesen-/Laminatverlegung nicht: Welche Rechte bei Mehrkosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen Farbunterschiede nach Verlegung: Wer haftet für Material & Verlegung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewährleistung, BGB, Bauträger, Rollladenmotor" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gewährleistung, BGB, Bauträger, Rollladenmotor" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewährleistung, BGB, Bauträger, Rollladenmotor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gewährleistung, BGB, Bauträger, Rollladenmotor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 5 Jahre Gewährleistung BGB: Was deckt sie ab? Kosten bei falscher Bedienung?
Suche nach: 5 Jahre Gewährleistung: Was ist enthalten?
Suche nach: Gewährleistung, BGB, Bauträger, Rollladenmotor, Reparaturkosten, falsche Bedienung, Schaden, Baumängel, Baden-Württemberg
