Bodenplatte in Thailand: Streifenfundament notwendig? Kosten & Alternativen
BAU-Forum: Neubau
Sehr geehrte Bauexperten.
Ich lebe in Thailand (ohne Bodenfrost) und möchte ein kleines Haus für meine kleine Familie bauen.
Basis ist eine Bodenplatte, umrandet von einer 50 cm hohen Mauer.
(es befand sich vormals ein Holzhaus auf Stelzen an selber Stelle).
Diese Bodenplatte habe ich nun mit Sand aufgefüllt bis knapp auf Höhe der Mauer, da ich das Haus auf einem Sockel errichten möchte.
Des weiteren befinden sich Betonstützen auf der Bodenplatte auf der das Thai-Haus früher stand.
Nun meine Frage:
Reicht es aus wenn ich die Stützen durchbohre und Eisen durchstecke, die ich mit den Matten verbinde? Oder sollte ich Streifenfundamente gießen?
Im Voraus besten Dank für Ihre Antwort.
Michael Kohlmeier
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Bodenplatte in Thailand: Streifenfundament notwendig? Kosten & Alternativen" im BAU-Forum "Neubau"
  • Michael Kohlmeier
    Ob ein Streifenfundament unter der Bodenplatte in Ihrem Fall notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Tragfähigkeit des Bodens, der Größe und dem Gewicht des Hauses sowie den lokalen Bauvorschriften in Thailand.
    • Bodengutachten: Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens.
    • Statische Berechnung: Ein Statiker berechnet die notwendige Fundamentierung basierend auf dem Bodengutachten und den Lasten des Hauses.
    • Lokale Bauvorschriften: Informieren Sie sich über die in Thailand geltenden Bauvorschriften bezüglich Fundamentierung.
    Alternativen zum Streifenfundament:
    • Verstärkte Bodenplatte: Eine dickere oder mit Stahl verstärkte Bodenplatte kann ausreichend sein.
    • Punktfundamente: Einzelne Fundamente unter tragenden Elementen des Hauses.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen und einen Statiker die Fundamentierung berechnen, um sicherzustellen, dass Ihr Haus sicher und dauerhaft steht.
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie wird oft als Alternative zu Streifenfundamenten eingesetzt, insbesondere bei kleineren Gebäuden oder bei tragfähigem Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Punktfundament
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden eines Gebäudes verläuft. Es dient dazu, die Lasten der Wand auf den Baugrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Punktfundament
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über dessen Beschaffenheit, Tragfähigkeit und andere relevante Eigenschaften gibt. Es ist die Grundlage für die Planung der Fundamentierung.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Geotechnik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Ein Statiker berechnet die notwendigen Dimensionen der tragenden Bauteile, um sicherzustellen, dass das Gebäude den auftretenden Lasten standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Standsicherheit
    Punktfundament
    Ein Punktfundament ist ein Einzelfundament, das die Lasten eines einzelnen Stützpfeilers oder einer Säule auf den Baugrund überträgt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Streifenfundament
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit des Baugrunds, Lasten aufzunehmen, ohne dass es zu Setzungen oder anderen Schäden kommt. Die Tragfähigkeit wird im Bodengutachten ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Setzung, Bodengutachten
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Boden, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Planung der Fundamentierung.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Bodengutachten, Geotechnik
    1. Was ist ein Streifenfundament?
      Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden eines Gebäudes verläuft. Es verteilt die Lasten der Wand auf den Baugrund.
    2. Wann ist ein Streifenfundament notwendig?
      Ein Streifenfundament ist notwendig, wenn der Baugrund nicht ausreichend tragfähig ist, um die Lasten des Gebäudes über eine einfache Bodenplatte aufzunehmen. Auch bei größeren Gebäuden oder bei Gebäuden mit hohen Lasten ist ein Streifenfundament oft erforderlich.
    3. Was ist ein Bodengutachten?
    4. Was macht ein Statiker?
      Ein Statiker berechnet die Standsicherheit eines Gebäudes und dimensioniert die tragenden Bauteile, einschließlich der Fundamente. Er berücksichtigt dabei die Lasten des Gebäudes, die Eigenschaften des Baugrunds und die geltenden Bauvorschriften.
    5. Welche Alternativen gibt es zum Streifenfundament?
      Alternativen zum Streifenfundament sind beispielsweise eine verstärkte Bodenplatte, Punktfundamente oder eine Pfahlgründung. Die Wahl der geeigneten Fundamentierungsart hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab.
    6. Was sind lokale Bauvorschriften?
      Lokale Bauvorschriften sind die in einem bestimmten Gebiet geltenden Regeln und Bestimmungen für das Bauen. Sie können beispielsweise Anforderungen an die Fundamentierung, den Brandschutz oder die Energieeffizienz enthalten.
    7. Warum ist ein Bodengutachten wichtig?
      Ein Bodengutachten ist wichtig, um die Tragfähigkeit des Bodens zu bestimmen und die richtige Fundamentierung zu wählen. Ohne ein Bodengutachten kann es zu Setzungen oder anderen Schäden am Gebäude kommen.
    8. Was passiert, wenn das Fundament falsch dimensioniert ist?
      Wenn das Fundament falsch dimensioniert ist, kann es zu Setzungen, Rissen oder anderen Schäden am Gebäude kommen. Im schlimmsten Fall kann die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet sein.
    • Bodenplatte dämmen
      Informationen zur richtigen Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Fundamenterder
      Alles über den Fundamenterder, der für den Potentialausgleich im Haus sorgt.
    • Ringanker
      Die Funktion und Notwendigkeit eines Ringankers zur Stabilisierung des Mauerwerks.
    • Frostschürze
      Wann eine Frostschürze erforderlich ist, um das Fundament vor Frostschäden zu schützen.
    • Baugenehmigung Thailand
      Informationen zu den notwendigen Genehmigungen für den Hausbau in Thailand.
  2. Bodenplatte Thailand: Wandgewicht – Bewehrung ausreichend?
    Abhängig von der Ausführung
    (Gewicht der Wände) reicht vielleicht eine bewehrte Bodenplatte ...
    Was für Wände kommen denn wo hin?
  3. YTONG für Hausbau in Thailand: Bodenplatte ausreichend?
    werde YTONG Steine verwenden
    Ich baue mit YTONG. Das Haus wird nur 62 m² Wohnfläche haben zzgl. 20 m² überdachte Terrasse im vorderbereich.
    Es wird keine Betondecke geben (ist hier nicht üblich) lediglich eine abgehängte Decke mit Gipsplatten
    • Michael Kohlmeier
  4. Statusupdate: Hausbau in Thailand – Fertigstellung?
    Foto von wiki
    Status
    Hallo Michael, ist dast Haus nun fertig?
    melde dich mal.
    lg. Sunny
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Bodenplatte Thailand: Streifenfundament – Notwendigkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Streifenfundaments für eine Bodenplatte in Thailand, wo kein Frost auftritt. Es werden Alternativen und die Bedeutung der Wandgewichte für die Statik der Bodenplatte erörtert. YTONG-Steine werden als Baumaterial in Betracht gezogen, und es wird nach dem aktuellen Stand des Hausbaus gefragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Notwendigkeit einer Bewehrung der Bodenplatte hängt stark vom Gewicht der Wände ab, wie im Beitrag Bodenplatte Thailand: Wandgewicht – Bewehrung ausreichend? diskutiert wird. Eine genaue statische Berechnung ist unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: YTONG-Steine sind eine leichte Alternative, die das Gewicht auf die Bodenplatte reduziert, wie im Beitrag YTONG für Hausbau in Thailand: Bodenplatte ausreichend? erwähnt wird. Dies kann die Notwendigkeit eines Streifenfundaments beeinflussen.
    📊 Fakten/Zahlen: Das Haus hat eine Wohnfläche von 62 m² zzgl. 20 m² überdachter Terrasse. Diese Information ist relevant für die Berechnung der Lasten auf die Bodenplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollte eine detaillierte statische Berechnung unter Berücksichtigung der verwendeten Materialien (YTONG) und der lokalen Gegebenheiten in Thailand durchgeführt werden. Der aktuelle Status des Projekts kann im Beitrag Statusupdate: Hausbau in Thailand – Fertigstellung? erfragt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Streifenfundament, Fundament, Hausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Streifenfundament, Fundament, Hausbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Streifenfundament, Fundament, Hausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Streifenfundament, Fundament, Hausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Streifenfundament, Fundament, Hausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte in Thailand: Streifenfundament notwendig? Kosten & Alternativen
Suche nach: Bodenplatte Thailand: Streifenfundament ja/nein?
Suche nach: Bodenplatte, Streifenfundament, Fundament, Hausbau, Thailand, Frost, Statik, Kosten, Alternativen, Sockel
