Lunker in geputzter Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Lunker in der Betondecke deuten oft auf fehlenden oder mangelhaften Putz hin. Ein Kratztest kann die Putzstärke überprüfen. Fachleute erkennen fehlenden Putz an der Beschaffenheit der Oberfläche und dem Vorhandensein von Lunkern. Die Sanierung solcher Mängel ist Sache des Bauträgers.
wir haben mit einem Bauträger gebaut. Lt. Baubeschreibung sind die Decken und Wände geputzt. An den Decken sind jede Menge kleiner Löcher, die wohl im Fachjargon Lunker heißen, sichtbar. Ist das bei geputzten Decken möglich, oder hat der Bauträger einfach "Kosten gespart" und die Decken nicht Putzen lassen? Es sieht so aus, als wären nur die Stöße der Filigrandeckenelemente verspachtelt worden.
Gruß,
R. Schmidt
  • R. Schmidt
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024 oder Bauherrenschutzbund e. V.) erforderlich – Lunker weisen auf vertragswidrige, nicht vollflächige Putzausführung hin und bergen langfristige Feuchteschadensrisiken.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Oberflächenkaschierung: Offene Lunker ermöglichen Feuchtigkeitseintrag in den Beton und können Korrosion der Bewehrung, Frostschäden oder Schimmelbildung begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Lunker mittels datierter, geotaggter Fotos – inkl. Detailaufnahmen der Stoßstellen und Vergleich zur vertraglichen Leistungsbeschreibung (z. B. "vollflächiger Putz", DIN 18202, Klasse Q2).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abnahme der betroffenen Deckenflächen vor Vorlage eines schriftlichen Gutachtens und vor vollständiger, nachweisbar fachgerechter Sanierung durch den Bauträger.
    Lunker in einer geputzten Decke sind kleine Hohlräume, die entstehen können, wenn Luft oder Wasser während des Aushärtens des Putzes eingeschlossen werden. Es ist durchaus möglich, dass Lunker in geputzten Decken auftreten, besonders bei Filigrandecken, da diese aus einzelnen Elementen zusammengesetzt werden und an den Stößen Unebenheiten entstehen können.
    Ob der Bauträger Kosten gespart hat, lässt sich pauschal nicht sagen. Lunker können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine falsche Putzmischung, zu schnelles Trocknen des Putzes oder unsauberes Arbeiten beim Aufbringen des Putzes. 🔴 Große oder sehr viele Lunker können ein Hinweis auf mangelhafte Ausführung sein.
    Ich empfehle Ihnen, die Lunker von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache feststellen und beurteilen, ob es sich um einen Mangel handelt, der behoben werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Lunker (Fotos) und fordern Sie den Bauträger zur Stellungnahme auf. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Beseitigung der Mängel.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Lunker in einer geputzten Betondecke, die bei einem Neubau mit einem Bauträger errichtet wurde. Lunker sind kleine, meist trichterförmige Vertiefungen oder Poren in der Betonoberfläche, die durch Lufteinschlüsse während des Betonierens entstehen. Sie sind ein typisches Phänomen von Sichtbeton oder unzureichend nachbehandelten Betonflächen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Bauherrn, dass hier Kosten gespart wurden, ist nachvollziehbar. Wenn die Baubeschreibung einen vollflächigen Putz vorsieht, die Decke aber nur an den Stößen der Filigrandecken verspachtelt wurde, liegt eine klare Abweichung von der vereinbarten Leistung vor. Lunker sind in diesem Fall nicht das primäre Problem, sondern der fehlende Putzauftrag.
    ⚠️ Korrektur: Lunker sind nicht zwangsläufig ein Mangel, wenn die Decke als Sichtbetonfläche geplant ist. Da hier jedoch ein Putz vereinbart wurde, sind die sichtbaren Lunker ein Indiz dafür, dass die Decke nicht fachgerecht verputzt wurde. Ein vollflächiger Putz würde diese Unebenheiten und Poren zuverlässig abdecken.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Lunker tatsächlich nur kosmetischer Natur sind oder ob sie auf eine mangelhafte Betonverdichtung hindeuten. Tiefe Lunker können die Dauerhaftigkeit des Betons beeinträchtigen, indem sie das Eindringen von Feuchtigkeit und Schadstoffen begünstigen. Zudem sollte die genaue Formulierung der Baubeschreibung (Leistungsverzeichnis) herangezogen werden, um die geschuldete Beschaffenheit der Deckenoberfläche zu definieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel fotografisch und fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Nachbesserung auf. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Decken. Dieser kann feststellen, ob die Lunker auf einen Verarbeitungsfehler zurückgehen und ob die vereinbarte Putzleistung tatsächlich erbracht wurde. Bei fehlender Einigung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, um die vertragsgemäße Herstellung der Decken (vollflächiger Putz) durchzusetzen.
    Lunker in geputzten Betondecken sind keine akzeptablen Ausführungsmerkmale und weisen auf erhebliche Mängel in der Ausführung hin — insbesondere bei vertraglich vereinbarter Putzoberfläche. Ein fachgerechter Putz über Beton muss eine geschlossene, ebene und homogene Oberfläche ergeben; sichtbare Lunker deuten entweder auf unzureichende Untergrundvorbereitung, mangelhafte Putzanbringung oder auf eine bloße Stoßverspachtelung ohne vollflächige Putzlage hin.
    🔴 Gefahr: Offene Lunker können Feuchtigkeit in den Beton eindringen lassen, was langfristig zu Korrosion der Bewehrung, Frostschäden oder Schimmelbildung in angrenzenden Räumen führen kann — besonders bei fehlender diffusionsoffener Beschichtung oder unzureichender Raumluftkontrolle.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Lunker seien bei geputzten Decken 'möglich' oder 'üblich', ist fachlich falsch: Sie sind ein klarer Mangel nach DIN 18202 und VOBAbk./B, da sie die geforderte Oberflächenqualität (z. B. Klassifizierung 'Q2' für Wohnräume) verletzen.
    ➕ Ergänzung: Die bloße Verspachtelung von Fugen oder Stoßstellen entspricht nicht der vertraglichen Leistungsbeschreibung 'geputzt' — hier ist eine vollflächige, mindestens 2–3 mm dicke Putzlage aus mineralischem oder gipsgebundenem Putz erforderlich, die vor der Endbeschichtung geschliffen und kontrolliert wird.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur die Stöße der Filigrandeckenelemente verspachtelt wurden, ist plausibel und entspricht typischen Kosteneinsparungspraktiken bei minderwertiger Ausführung — dies stellt einen vertragswidrigen Zustand dar.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, Lunker mit 'technischer Unvermeidbarkeit' zu begründen: Moderne Putzsysteme und Verarbeitungstechniken ermöglichen bei sachgemäßer Ausführung eine lunkerfreie Oberfläche — auch auf Filigrandecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Bausachverständiger der Bauherrenschutzbund e. V.), um den Mangel schriftlich zu dokumentieren, die Ursache zu klären und die Sanierungsnotwendigkeit sowie Kosten zu bewerten — dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelanzeige gegenüber dem Bauträger.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Sichtbare Lunker in einer vertraglich als "geputzt" beschriebenen Betondecke stellen einen Mangel dar.
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Begutachtung.
    • Alle drei fordern eine schriftliche Mängelanzeige und Dokumentation mittels Fotos.
    • GoogleAI formuliert vorsichtiger ("kann ein Hinweis auf mangelhafte Ausführung sein"), während DeepSeek und Qwen deutlich stärker vertragsrechtlich argumentieren ("klare Abweichung", "vertragswidriger Zustand").
    • GoogleAI erwähnt "Filigrandecken" als möglichen Grund für Unebenheiten – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Filigrandecken erfordern bei vertraglichem Putz genau wie Massivdecken eine vollflächige, geschlossene Putzlage.
    • Qwen konkretisiert die technische Anforderung: mindestens 2–3 mm dicke, vollflächige Putzlage, geschliffen und kontrolliert – diese Spezifikation fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18202 und VOB/B sowie die Oberflächenklasse Q2 – ein rechtlich fundierter Bezug, der bei den anderen Modellen nicht enthalten ist.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis zur möglichen Betonverdichtungsmangel-Ursache und zur Langzeitwirkung von Feuchtigkeitseintrag – Qwen bestätigt dies, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI suggeriert, Lunker könnten "durchaus möglich" sein – Qwen widerspricht dies entschieden mit "fachlich falsch" und "klarer Mangel"; DeepSeek stützt Qwens Position, indem es Lunker bei vertraglichem Putz als "Indiz für fehlende fachgerechte Ausführung" benennt. Die sicherere, vertragskonforme Einschätzung ist die von Qwen/DeepSeek.
    • Die rechtlich und technisch strengste Bewertung von Qwen (DIN 18202, Q2, vertragswidrig, kein technisches Vermeidbarkeitsargument) ist maßgeblich – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und dem Stand der Bauausführungsregeln.
    Vertragliche Einordnung Lunker in vertraglich "geputzter" Decke sind ein vertragswidriger Mangel – kein Kompromiss oder technisch unvermeidbar.
    Technische Anforderung Vollflächiger, mindestens 2–3 mm dicker Putz erforderlich; bloße Stoßverspachtelung ist unzureichend und stellt keine erbrachte Putzleistung dar.
    Risiko für Betonsubstanz ⚠️ Tiefe Lunker begünstigen Feuchtigkeitseintrag → Korrosionsgefahr für Bewehrung, Frostschäden, Schimmel (Qwen & DeepSeek betonen, GoogleAI nicht explizit).
    Normative Einordnung Verstoß gegen DIN 18202 (Oberflächenqualität) und VOB/B; Anspruch auf Nachbesserung ist begründet.
    Gutachterliche Einbindung Unabhängiger, zertifizierter Bausachverständiger ist zwingend erforderlich – nicht nur zur Dokumentation, sondern zur Feststellung von Ursache, Umfang und Sanierungskosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Dokumentieren Sie, fordern Sie schriftlich Nachbesserung, beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen – und verweigern Sie die Abnahme bis zur vollständigen, nachweisbaren Sanierung nach fachlichen und vertraglichen Standards.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über offene Lunker in den Beton Korrosion der Bewehrung, strukturelle Schädigung, langfristige Wertminderung
    🔴 Risiko Unzureichende Abnahme und fehlende Mängelanzeige vor Fristablauf Verlust der Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger
    🔴 Risiko Eigenreparatur ohne fachliche Grundlage Verschlechterung des Untergrunds, Haftungsverlust, rechtliche Nachteile bei Streit
    🔴 Risiko Unterlassen einer unabhängigen Begutachtung Kein nachweisbarer Mangel, fehlende Grundlage für Schadensersatz oder Nachbesserung
    🔴 Risiko Vertrauen in "übliche" oder "technisch unvermeidbare" Lunker Fehleinschätzung der Vertragswidrigkeit, verzögerte oder unterlassene Rechtsverfolgung
    ✅ Chance Frühzeitige, dokumentierte Mängelanzeige Schnelle, kostenfreie Nachbesserung durch den Bauträger im Rahmen der Gewährleistung
    ✅ Chance Gezielte Gutachtenerstellung vor Abnahme Starkes Verhandlungs- und Rechtsmittel bei Streitigkeiten; Absicherung des Bauherren
    ✅ Chance Klare Verweisung auf DIN 18202 und VOB/B Fachlich fundierte, unangreifbare Rechtsgrundlage für alle Ansprüche
    ✅ Chance Vertragliche Klärung der Putzleistung bereits vor Baubeginn Prävention zukünftiger Missverständnisse – auch bei anderen Gewerken
    ✅ Chance Nutzung des Mangels als Ansatzpunkt für Gesamtbegutachtung Entdeckung weiterer verborgener Mängel (z. B. Dämmung, Anschlüsse, Abdichtung)
    1. Sofortige Dokumentation: Machen Sie datierte, geotagte Fotos aller Lunker – insbesondere im Stoßbereich der Filigrandeckenelemente – und speichern Sie diese mit Zeitstempel und Raumbezeichnung ab.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über den Bauherrenschutzbund e. V. oder die Deutsche Gesellschaft für Schadenskunde im Bauwesen) zur schriftlichen Begutachtung.
    3. Mängelanzeige vor Abnahme: Formulieren Sie eine schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger unter Bezug auf die vertragliche Leistungsbeschreibung, DIN 18202 und die Fotos – versenden Sie sie per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll für die betroffenen Decken, solange kein schriftliches Sachverständigengutachten vorliegt und die Nachbesserung nicht nachweisbar erfolgt ist.
    5. Leistungsbeschreibung prüfen: Holen Sie die vollständige Baubeschreibung und das Leistungsverzeichnis ein und prüfen Sie darin den genauen Wortlaut zum "Putz" – z. B. "vollflächiger mineralischer Putz, min. 2 mm, geschliffen und Q2-konform".
    6. Keine Oberflächenbehandlung durch Dritte: Verzichten Sie auf Eigenreparaturen, Versiegelungen oder Lackschichten – dies verschleiert den Mangel und kann die Gewährleistungsansprüche gefährden.
    Lunker
    Lunker sind Hohlräume oder Poren in einem Baustoff, die durch eingeschlossene Luft oder Wasser entstehen. Sie können die Festigkeit und Optik des Materials beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Pore, Hohlraum, Fehlstelle, Inhomogenität
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigteildecke, Stahlbetondecke
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Zementputz, Oberputz
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung des Bauwerks und die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Er kann die Nutzung, den Wert oder die Sicherheit des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Mängelanzeige
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Unternehmers, für Mängel an einer Sache oder einem Werk einzustehen. Sie sichert dem Käufer oder Besteller Rechte im Falle von Mängeln zu.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadenersatz
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurechtlichen Fragen erstellt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
    1. Was sind Lunker in einer Putzdecke?
      Lunker sind kleine Hohlräume oder Poren, die in Putzoberflächen auftreten können. Sie entstehen, wenn Luft oder Wasser während des Aushärtens des Putzes eingeschlossen werden und später entweichen.
    2. Sind Lunker ein Zeichen für schlechte Bauqualität?
      Nicht unbedingt. Einzelne, kleine Lunker können vorkommen. Eine große Anzahl oder sehr große Lunker können jedoch auf eine mangelhafte Ausführung oder minderwertige Materialien hindeuten.
    3. Müssen Lunker in einer Putzdecke repariert werden?
      Das hängt von der Größe, Anzahl und Lage der Lunker ab. Kleine, unauffällige Lunker sind oft nur ein optischer Mangel. Größere oder instabile Lunker sollten repariert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Wie werden Lunker in einer Putzdecke repariert?
      Die Reparatur erfolgt in der Regel durch Auskratzen der losen Teile, Grundieren der Stelle und anschließendes Verfüllen mit geeignetem Spachtelmaterial. Nach dem Trocknen wird die Stelle geschliffen und bei Bedarf gestrichen.
    5. Können Lunker die Statik der Decke beeinträchtigen?
      In der Regel nicht. Lunker sind in der Regel oberflächliche Mängel, die die Tragfähigkeit der Decke nicht beeinträchtigen. Bei sehr großen oder tiefen Lunkern sollte jedoch ein Statiker hinzugezogen werden.
    6. Wer ist für die Beseitigung von Lunkern verantwortlich?
      Im Rahmen eines Bauvertrags ist der Bauträger für die Beseitigung von Mängeln verantwortlich, die während der Bauzeit entstehen. Nach der Abnahme des Bauwerks können Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden.
    7. Wie kann man Lunkerbildung vorbeugen?
      Durch die Verwendung hochwertiger Putzmaterialien, eine sorgfältige Verarbeitung und das Vermeiden von zu schnellem Trocknen des Putzes kann die Lunkerbildung reduziert werden.
    8. Was kostet die Reparatur von Lunkern?
      Die Kosten für die Reparatur von Lunkern hängen von der Anzahl, Größe und Zugänglichkeit der Stellen ab. Kleine Reparaturen können selbst durchgeführt werden, während größere Schäden von einem Fachbetrieb behoben werden sollten.
    • Putzrisse in der Decke
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Putz.
    • Schimmelbildung an der Decke
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Deckendurchhang
      Ursachen und Folgen eines Durchhangs der Decke.
    • Akustikdecken
      Verbesserung der Raumakustik durch spezielle Deckenkonstruktionen.
    • Beleuchtung in der Decke
      Integration von Beleuchtungselementen in die Decke.
  2. Putzdecke prüfen: Lunker deuten auf fehlenden Putz hin
    Darauf hätte ich auch getippt ...
    vor allem wenn es bahnenweise auftritt.
    Verputzen ist was anderes. Material aufbringen, verteilen, glätten, evtl. filzen ...
    Sie können ja mal probeweise "bohren" den Stellen an denen es keine Lunker gibt.
  3. Putzstärke prüfen: Kratztest entlarvt fehlenden Putz!
    Foto von Martin Kempf
    letzteres ist der Fall.
    Kratzen sie doch mal mit einem Taschenmesser an der Decke  -  unter der Farbschicht sind sicher keine 5 mm Putz. Und 10 schon gar nicht ...
  4. Lunker = kein Putz? Fachmann erkennt fehlende Putzdecke
    Dankeschön, das hat mir schon mal weiter geholfen.
    man könnte also sagen, ein halbwegs versierter Fachmann erkennt: wo Lunker entstehen, da ist auch nicht geputzt?
    Und nein, unsere Decke ist nicht geputzt, wurde wohl vergessen. Da ist nur Farbe drauf, keine 5 mm und schon gar keine 10.
    Gruß,
    • R. Schmidt
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Lunker in Betondecke: Ursachen und Erkennung von Putzmängeln
    💡 Kernaussagen: Lunker in der Betondecke deuten oft auf fehlenden oder mangelhaften Putz hin. Ein Kratztest kann die Putzstärke überprüfen. Fachleute erkennen fehlenden Putz an der Beschaffenheit der Oberfläche und dem Vorhandensein von Lunkern. Die Sanierung solcher Mängel ist Sache des Bauträgers.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzdecke prüfen: Lunker deuten auf fehlenden Putz hin kann bahnweises Auftreten von Lunkern ein Indiz für fehlenden Putz sein. Eine genaue Prüfung ist ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Putzstärke prüfen: Kratztest entlarvt fehlenden Putz! beschreibt, wie man mit einem einfachen Kratztest feststellen kann, ob die Decke tatsächlich verputzt wurde oder ob nur eine Farbschicht vorhanden ist. Dies ist besonders relevant bei Filigrandecken.
    🔴 Risiko: Fehlender Putz kann zu Problemen mit der Statik und dem Schallschutz führen. Eine fachgerechte Betoninstandsetzung ist in solchen Fällen unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden. Baumängel sollten umgehend dem Bauträger gemeldet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Decke auf Putzstärke und melden Sie festgestellte Mängel umgehend dem Bauträger. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Der Beitrag Lunker = kein Putz? Fachmann erkennt fehlende Putzdecke gibt weitere Hinweise zur Erkennung von Putzmängeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lunker, Putzdecke, Betondecke, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 14989: Lunker in geputzter Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Röntgendurchleuchtung im Bau: Träger vergessen? Bewehrung prüfen in Duisburg & Umgebung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke für Malervlies vorbereiten: Lunker, Schalöl entfernen, spachteln & Tiefengrund?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung im Altbau: Paneele ohne Deckenmontage – Risiken, Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Fliesen: Oberfläche beschädigt – Ursachen, Mangelanzeige & Rechte?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke und Wände spachteln & malern: Anleitung, Kosten, beste Farbe & Vorgehen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken Fugen schließen: Malermeister-Tipp, Ardex Alternative & Kosten im Neubau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandeckenfugen mit Malervlies überdecken: Anleitung, Risiken & Alternativen für Laien?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke spachteln: Wann sinnvoll? Stoßfugen füllen & Feinspachtel-Anwendung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton-Filigrandecke streichen: Kosten, Vorbereitung & Alternativen zu Raufaser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lunker, Putzdecke, Betondecke, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lunker, Putzdecke, Betondecke, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lunker in geputzter Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Lunker in Putzdecke: Ursachen & Behebung
Suche nach: Lunker, Putzdecke, Betondecke, Sanierung, Bauträger, Baumängel, Filigrandecke, Betoninstandsetzung
