Bodenplatten-Abdichtung durchdringt: Risiken, Sanierung & korrekte Ausführung?
Schönen guten Tag, Werte Spezialisten,
unser Einfamilienhaus wird ohne Keller errichtet. Lastfall 18195-4. Auf die Betonsohle wurde eine G200 S4 vollflächig mit verschweißter Überlappung aufgebracht, die mit den Horizontalsperren unter den Außen- und Innenwänden (Außenwänden, Innenwänden) verschweißt wurde.
Jetzt haben die Instalateure die Wasserleitungen auf der Abklebung verlegt und mit Lochband und einfachen Dübel-Schrauben-Kombinationen durch die Abklebung hindurch in der Sohlplatte befestigt.
Auf meinen Hinweis, nun sei ja die Abdichtung nicht mehr wirksam, kam der Vorschlag, die einfachen Schrauben wieder zu entfernen und statt dessen selbstdichtende Schrauben mit Gummidichtung neu einzuschrauben. Das wäre dann ausreichend dicht.
Ich bin da etwas skeptisch: Muss man da nicht mehr tun? Vielleicht mit KMB die Stellen abdichten? KMB haftet aber nicht auf der Schweißbahn, habe ich in diesem Forum gelesen.
Oder müssen alle Schrauben raus und die Befestigung muss mit anderen Mitteln erfolgen?
Wie werden denn richtigerweise Installationen auf der Schweißbahn befestigt?
In eine ähnliche Richtung geht meine Frage, wie die Durchdringungen der Abdichtung durch die Grundleitungsanschlüsse korrekt abgedichtet werden. Im Moment ist die Schweißbahn an den Stellen, an denen die Grundleitungsanschlüsse herausragen, nur kreuzförmig aufgeschnitten.
Vielen Dank schon im Voraus.
G. Bardelt
  • G. Bardelt
    Sicherheitshinweise: Bodenplatte: Durchdringung der Abdichtung
  2. 🔴 Gefahr:
    Unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
  3. 🔴 Gefahr:
    Korrosion an den Befestigungsmitteln (Dübel, Schrauben) durch Feuchtigkeit ist möglich.
  4. GoogleAI-Analyse: Bodenplatte: Durchdringung der Abdichtung
    Ich sehe hier ein Problem mit der Durchdringung der Bodenplattenabdichtung durch Installationen. 🔴 Eine beschädigte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und langfristigen Bauschäden führen.
    Die vollflächig verschweißte G200 S4 Abdichtung sollte eigentlich eine sichere Barriere gegen aufsteigende Feuchtigkeit bilden. Durchdringungen durch Wasserleitungen, die mit Lochband, Dübeln und Schrauben befestigt werden, stellen jedoch potenzielle Schwachstellen dar.
    • Prüfung der Abdichtung: Die betroffenen Stellen müssen sorgfältig auf Beschädigungen untersucht werden.
    • Abdichtung der Durchdringungen: Die Durchdringungen müssen fachgerecht mit geeigneten Dichtstoffen und Manschetten abgedichtet werden.
    • Dokumentation: Alle Maßnahmen sollten dokumentiert werden, um im Schadensfall einen Nachweis zu haben.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ziehen Sie einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzu, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche für den weiteren Aufbau. Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert und gegen Feuchtigkeit geschützt sein.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Sohlplatte, Gründungsplatte
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird in verschiedenen Bereichen des Bauwesens eingesetzt, z.B. bei Dächern, Kellern, Balkonen und Nassräumen. Die Abdichtung kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtstoffen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit
    G200 S4
    G200 S4 ist eine Bezeichnung für eine Bitumen-Schweißbahn, die häufig zur Abdichtung von Bodenplatten und anderen Bauteilen verwendet wird. Die Bezeichnung gibt Auskunft über die Dicke und die Eigenschaften der Bahn. Bitumen-Schweißbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Schweißbahn, Abdichtungsbahn
    Horizontalsperre
    Die Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in horizontaler Richtung in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird in der Regel aus Bitumen, Kunststoff oder Edelstahl hergestellt. Die Horizontalsperre bildet eine wasserundurchlässige Schicht, die das Mauerwerk vor Feuchtigkeitsschäden schützt.
    Verwandte Begriffe: Kapillarbrechende Schicht, Mauersperre, Feuchtigkeitssperre
    Durchdringung
    Eine Durchdringung ist eine Stelle, an der ein Rohr, ein Kabel oder ein anderes Bauteil durch eine Abdichtung oder ein anderes Bauteil hindurchgeführt wird. Durchdringungen stellen potenzielle Schwachstellen dar, da sie die Abdichtung unterbrechen und das Eindringen von Feuchtigkeit ermöglichen können. Daher müssen Durchdringungen sorgfältig abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Kabeldurchführung, Mauerdurchbruch
    Dichtmanschette
    Eine Dichtmanschette ist ein Bauteil, das zur Abdichtung von Durchdringungen verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus Gummi oder Kunststoff und wird um das Rohr oder Kabel gelegt, das durch die Wand oder Decke geführt wird. Die Dichtmanschette dichtet die Durchdringung ab und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Kabelmanschette, Dichtungselement
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in ein Bauteil eindringt und dieses beschädigt. Feuchtigkeitsschäden können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine defekte Abdichtung, eine undichte Leitung oder Kondensation. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem schlechten Raumklima führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden
    1. Warum ist eine intakte Bodenplattenabdichtung so wichtig?
      Eine intakte Bodenplattenabdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Gebäude. Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem schlechten Raumklima führen. Eine fachgerechte Abdichtung ist daher essenziell für die Langlebigkeit und den Wert des Gebäudes.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Durchdringungen?
      Zur Abdichtung von Durchdringungen eignen sich spezielle Dichtmanschetten, Quellbänder und hochwertige Dichtstoffe. Die Auswahl des geeigneten Materials hängt von der Art der Durchdringung, dem verwendeten Abdichtungssystem und den zu erwartenden Belastungen ab. Es ist wichtig, dass die verwendeten Materialien aufeinander abgestimmt sind und dauerhaft dicht halten.
    3. Was ist bei der Ausführung von Schweißarbeiten an der Abdichtung zu beachten?
      Schweißarbeiten an der Abdichtung sollten nur von erfahrenen Fachkräften durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass die Schweißnähte sauber und dicht sind und die Abdichtung nicht beschädigt wird. Zudem müssen die Brandschutzbestimmungen beachtet werden, um Brände zu vermeiden.
    4. Wie erkenne ich eine beschädigte Bodenplattenabdichtung?
      Eine beschädigte Bodenplattenabdichtung kann sich durch feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung, Ausblühungen oder einen muffigen Geruch bemerkbar machen. Auch Risse in der Bodenplatte oder im Bereich der Durchdringungen können auf eine Beschädigung der Abdichtung hindeuten.
    5. Kann ich eine beschädigte Bodenplattenabdichtung selbst reparieren?
      Die Reparatur einer beschädigten Bodenplattenabdichtung sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. Ein Fachmann kann die Ursache der Beschädigung ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen durchführen.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Ausführung einer Bodenplattenabdichtung zu beachten?
      Bei der Ausführung einer Bodenplattenabdichtung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen), die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Diese Normen und Richtlinien legen die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Prüfung der Abdichtung fest.
    7. Was kostet die Sanierung einer beschädigten Bodenplattenabdichtung?
      Die Kosten für die Sanierung einer beschädigten Bodenplattenabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, der Art der Abdichtung, den verwendeten Materialien und den Arbeitskosten. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    8. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden nach einer Durchdringung vorbeugen?
      Um Feuchtigkeitsschäden nach einer Durchdringung vorzubeugen, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtungsarbeiten entscheidend. Verwenden Sie hochwertige Dichtstoffe und Manschetten, und achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung. Regelmäßige Kontrollen der Abdichtung können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Bodenplattenabdichtung nachträglich anbringen
      Informationen zu Methoden und Materialien für die nachträgliche Abdichtung von Bodenplatten.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Kellerräumen.
    • Schimmelbildung im Haus vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • DIN 18533: Abdichtung von erdberührten Bauteilen
      Erläuterung der wichtigsten Anforderungen der DIN 18533 für die Abdichtung von Bauteilen im Erdreich.
    • Korrekte Ausführung von Rohrdurchführungen
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Rohrdurchführungen in Wänden und Decken.
  7. Bodenplatte: Kapillarwirkung – Kein Wasserschaden bei kleinen Löchern
    kapillar aufsteigendes Wasser
    geht drucklos von dannen.
    Daher werden kleinere Löcher nicht gleich zum Schaden führen.
    Müsste die S-Bahn gegen drückendes Wasser wirken, wäre diese eh auf der falschen Seite der Bodenplatte
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Bodenplatten-Abdichtung: Risiken bei Durchdringung & Sanierung
  9. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Risiken von Durchdringungen in der Bodenplatten-Abdichtung, insbesondere durch Installationen. Es wird betont, dass kleinere Löcher in der Abdichtung nicht zwangsläufig zu einem Wasserschaden führen müssen, da kapillar aufsteigendes Wasser drucklos abfließen kann. Die korrekte Ausführung der Abdichtung mit G200 S4 und die Anbindung an die Horizontalsperre sind entscheidend. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung bei größeren Schäden wird hervorgehoben.
  10. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Details zur Kapillarwirkung und deren Auswirkungen auf die Abdichtung finden Sie im Beitrag Bodenplatte: Kapillarwirkung – Kein Wasserschaden bei kleinen Löchern.
  11. ✅ Zusatzinfo:
    Die fachgerechte Ausführung der Bodenplatten-Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Verwendung von G200 S4 und die korrekte Verschweißung mit den Horizontalsperren unter den Wänden sind essenziell für einen dauerhaften Feuchtigkeitsschutz.
  12. 🔴 Risiko:
    Unsachgemäße Durchdringungen der Abdichtung, beispielsweise durch Installationen, können die Wirksamkeit der Horizontalsperre beeinträchtigen und zu Wasserschäden führen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich.
  13. 👉 Handlungsempfehlung:
    Bei Beschädigungen der Bodenplatten-Abdichtung sollte umgehend eine fachgerechte Sanierung durch einen Experten erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Sanierung sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten und Lastfälle erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Abdichtung, Durchdringung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Abdichtung, Durchdringung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Abdichtung, Durchdringung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatten-Abdichtung durchdringt: Risiken, Sanierung & korrekte Ausführung?
Suche nach: Bodenplatte: Durchdringung der Abdichtung
Suche nach: Bodenplatte, Abdichtung, Durchdringung, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Sanierung, G200 S4, Horizontalsperre, Installation
