Dachrinne tropft & Lackschaden am Auto: Ursachen, Zink-Korrosion & Schadensersatz?
Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung an einer Titanzink-Dachrinne, die Lackschäden am Auto verursacht. Mögliche Ursachen sind aggressive Substanzen im Kondenswasser, Korrosion des Zinks oder Umwelteinflüsse. Es werden Lösungsansätze zur Vermeidung weiterer Schäden und zur Klärung von Schadensersatzansprüchen diskutiert.
Hallo, eine Bauherrin hat an der Unterseite der Dachrinne Kondenswasser das ab und an runtertropft. Nun sagt die Bauherrin, es löst sich dabei auch die Farbe der Dachrinne ab (Titanzink). Diese Tropfen sind nun auf das Auto gekommen und haben den Lack beschädigt, gehen angeblich nicht mehr weg.
Gibt es die Möglichkeit das sich etwas aggressives von der Dachrinne löst?
  • Hans
    🔴 KRITISCH: Unkontrolliertes Ablaufen von korrosionsbedingtem Zinkwasser gefährdet Personen, Fahrzeuge und Fassade – unverzügliche statisch-bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Tropfen an einer Titanzink-Dachrinne ist kein normales Kondensatphänomen, sondern weist konstruktiv bedingte Mängel (z. B. thermische Brücken, fehlendes Gefälle, fehlende Spülung) auf – sofortige Bauphysik-Diagnose notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Lackschäden am Auto sind wahrscheinlich durch gelöste Zinkionen oder basische Korrosionsprodukte (z. B. Zinkhydroxidcarbonat) verursacht – chemische Analyse des Tropfwassers und Dokumentation durch akkreditiertes Labor sowie Kfz-Sachverständigen unverzüglich einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Titanzink ist nicht lackiert – sichtbare Ablösungen sind Korrosionsprodukte, keine Farbe; Fehlinterpretation birgt Risiko einer falschen Ursachenbehebung und Haftungsverschärfung.
    Ich sehe hier mehrere Aspekte, die beachtet werden müssen. Kondenswasserbildung an der Dachrinne ist grundsätzlich normal, aber das Ablösen der Farbe (Korrosion) und die Lackschäden am Auto sind problematisch.
    Mögliche Ursachen für das Tropfen und die Korrosion:
    • Materialfehler: Mangelhafte Beschichtung der Titanzink-Dachrinne.
    • Umwelteinflüsse: Saure Niederschläge oder aggressive Luftverschmutzung beschleunigen die Korrosion.
    • Montagefehler: Beschädigung der Beschichtung bei der Montage.
    • Elektrochemische Korrosion: Kontakt mit unedlen Metallen.
    🔴 Gefahr: Beschädigte Dachrinnen können die Bausubstanz gefährden, wenn Wasser unkontrolliert abläuft und in die Fassade eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachrinne von einem Fachbetrieb überprüfen, um die Ursache der Korrosion und des Tropfens zu ermitteln. Ein Gutachter kann die Lackschäden am Auto beurteilen und die Schadensersatzansprüche klären.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Tropfwasser von einer Titanzink-Dachrinne, das zu Lackschäden an einem Fahrzeug geführt haben soll. Die Bauherrin vermutet, dass sich aggressive Substanzen von der Dachrinne lösen. Diese Annahme ist fachlich nachvollziehbar, da Titanzink unter bestimmten Bedingungen korrodieren kann.
    🔴 Gefahr: Bei Titanzink-Dachrinnen kann es zu einer sogenannten Zinkkorrosion kommen, insbesondere wenn das Regenwasser durch Luftschadstoffe (z.B. Schwefeldioxid) angesäuert ist. Das dabei entstehende Zinksalz (Zinksulfat oder Zinkcarbonat) ist wasserlöslich und kann als aggressiver Tropfen auf darunterliegende Flächen fallen. Diese Tropfen können tatsächlich Lackschäden verursachen, da sie eine chemische Reaktion mit dem Autolack eingehen können.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für die Tropfenbildung ist nicht zwangsläufig Kondenswasser. Es könnte sich auch um sogenanntes Schwitzwasser handeln, das durch Temperaturunterschiede entsteht. Entscheidend ist jedoch die chemische Zusammensetzung des Wassers. Reines Kondenswasser ist destilliert und nicht aggressiv. Sobald es jedoch mit der Zinkoberfläche reagiert, entstehen Zinkionen, die den Lack angreifen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich "Farbe" von der Dachrinne löst, ist fachlich unpräzise. Titanzink-Dachrinnen sind in der Regel nicht lackiert, sondern haben eine natürliche Patina. Was sich löst, ist das Korrosionsprodukt des Zinks, nicht eine Farbschicht. Die Ablösung von Zinkpartikeln ist ein Zeichen für eine aktive Korrosion, die durch sauren Regen oder aggressive Umwelteinflüsse beschleunigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine chemische Analyse des Tropfwassers durch ein akkreditiertes Labor durchführen, um den Zinkgehalt und den pH-Wert zu bestimmen. Parallel dazu sollte ein zertifizierter Dachdecker die Dachrinne auf Korrosionsschäden und die korrekte Verarbeitung (z.B. ausreichendes Gefälle, korrekte Anschlüsse) überprüfen. Für die Schadensregulierung am Auto ist ein Kfz-Sachverständiger hinzuzuziehen, der den Lackschaden dokumentiert und die Ursache gutachterlich feststellt. Eine Haftung der Bauherrin kommt in Betracht, wenn die mangelhafte Dachrinne die Ursache ist.
    Titanzink-Dachrinnen sind grundsätzlich korrosionsbeständig, entwickeln aber bei unzureichender Spülung oder stehender Feuchte eine natürliche Patina, die bei Ablagerung auf empfindlichen Oberflächen wie Autolack Schäden verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Die Tropfursache ist nicht geklärt – es könnte sich um Kondensat handeln, aber auch um Undichtigkeiten, falsche Neigung, verstopfte Fallrohre oder fehlende Dichtung an der Rinne. Unkontrolliertes Ablaufen von wässrigen Ablagerungen (z. B. Zinkhydroxid, Carbonate oder organische Verunreinigungen) kann den Autolack chemisch angreifen und bleibende Schäden verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Kondenswasser an der Unterseite einer Dachrinne ist kein normales Phänomen – es deutet auf fehlende Wärmedämmung, fehlende Luftzirkulation oder eine thermische Brücke hin, die zu Kondensation führt; dies ist kein rein ästhetisches Problem, sondern ein Indiz für konstruktive Mängel.
    ➕ Ergänzung: Titanzink kann bei feuchter Lagerung oder unzureichender Spülung basische Salze (z. B. Zinkhydroxidcarbonat) abgeben, die bei Trocknung als weißliche Kruste erscheinen und bei Kontakt mit Lack – besonders bei Wärme- oder UV-Einwirkung – zu Verätzungen führen können.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "reines" Kondenswasser den Lack beschädigt, ist fachlich nicht haltbar – der Schaden resultiert vielmehr aus gelösten Metallionen oder sauren/basischen Ablagerungen, die sich an der Rinne bilden und mit dem Wasser abtransportiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschäden und Metallkorrosion, um die Ursache der Tropfung, die chemische Zusammensetzung der Ablagerungen und die statische sowie bauphysikalische Integrität der Dachrinne zu prüfen – eine Eigenbeurteilung oder Reparatur ohne Fachgutachten birgt erhebliche Haftungsrisiken.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Tropfen von Titanzink-Dachrinne ist kein harmloses Kondensat, sondern Hinweis auf aktive Korrosion oder konstruktive Mängel.
    • Alle Modelle identifizieren chemische Aggressivität des Tropfwassers (Zinkionen, basische/saure Salze) als maßgebliche Ursache für Autolackschäden.
    • Alle Modelle fordern fachkundige Begutachtung – durch Dachdecker, Bauingenieur oder Sachverständigen für Korrosion bzw. Feuchteschäden.
    • GoogleAI nennt "Kondenswasserbildung … grundsätzlich normal"; DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: Tropfen an der Unterseite ist kein normales Kondensat (Qwen: "kein rein ästhetisches Problem, sondern Indiz für konstruktive Mängel"; DeepSeek: reines Kondenswasser ist destilliert – "nicht aggressiv").
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer chemischen Laboranalyse (pH, Zinkgehalt) – nicht in GoogleAI oder Qwen explizit gefordert.
    • Qwen führt konkrete chemische Verbindungen ein (Zinkhydroxidcarbonat), erklärt deren Entstehung bei "feuchter Lagerung" und "fehlender Spülung" – ergänzt GoogleAI und DeepSeek um Materialverhalten.
    • Qwen widerspricht der Annahme, "reines Kondenswasser" könne Lack beschädigen – ❌ Widerspruch zu impliziten Annahmen in GoogleAI ("Kondenswasserbildung … problematisch") und Teilen der Beschreibung. Qwen liefert fachlich präzisere, sicherheitsorientierte Differenzierung: Schaden entsteht nur durch gelöste Ionen oder Ablagerungen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, präziseren Einschätzung nach Qwen und DeepSeek: Kondenswasser allein ist ungefährlich; die Gefahr liegt stets in der chemisch aktiven Oberfläche der Rinne – daher ist jede Tropfung ein Indiz für fortgeschrittene oder fehlerhafte Korrosionsentwicklung, nicht für harmlose Kondensation.
    Kondenswasser als Ursache ⚠️ Abwägung Reines Kondenswasser ist nicht aggressiv und schädigt Lack nicht; Tropfen an Titanzink-Rinne deutet immer auf chemische Interaktion (Korrosion) oder konstruktive Mängel hin – keine "normale" Kondensation.
    Ursache der Lackschäden ✅ Konsens Chemisch aktive Bestandteile im Tropfwasser (Zinkionen, basische Salze wie Zinkhydroxidcarbonat) greifen Autolack an – nicht mechanische Partikel oder "Farbe".
    Materialeigenschaft Titanzink ✅ Konsens Titanzink ist nicht lackiert; sichtbare Ablösungen sind Korrosionsprodukte (Patina, Salzkrusten), nicht Anstrichschäden – fachlich korrekte Terminologie ist haftungsrelevant.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (Bauingenieur, Korrosionsexperte oder Feuchtesachverständiger) sowie Dachdecker – Eigenbeurteilung oder DIY-Reparatur verboten.
    Haftungsrelevanz ⚠️ Abwägung Haftung der Bauherrin ist möglich, wenn mangelhafte Verarbeitung, fehlende Wartung oder konstruktive Fehler nachgewiesen werden; Voraussetzung ist ein fachlich gesichertes Gutachten (Kfz- und Bau-Sachverständiger).
    👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Analysen einigen sich darauf, dass jedes Tropfen von einer Titanzink-Dachrinne ein fachlich bedeutsamer Hinweis auf Korrosion oder Bau-Mangel ist – keine Bagatelle, sondern ein anzeigepflichtiger Sachverhalt mit Sicherheits-, Schadens- und Haftungsrelevanz, der unverzüglich durch mehrere unabhängige Fachleute abgeklärt werden muss.
    🔴 Risiko Herabfallende Korrosionsteile oder losgelöste Rinneteile Verletzungsgefahr für Personen, Sachschäden an Fahrzeugen oder Fassade
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Ablaufen von Zinkwasser in Fassade oder Fundament Langfristige Feuchteschäden, Putzabbruch, Bewehrungskorrosion, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normales Kondensat" ohne Fachbegutachtung Versäumte Mängelbeseitigung, Haftungsverlust, Verschlimmerung der Korrosion
    🔴 Risiko Fehlende chemische Analyse des Tropfwassers Unzureichende Beweissicherung für Schadensersatzansprüche, fehlende klare Ursachenzuordnung
    🔴 Risiko Reparatur ohne Sachverständigengutachten (z. B. Lackieren der Rinne) Verstärkung der Korrosion, rechtliche Haftung für Folgeschäden, Verschlechterung der Beweislage
    ✅ Chance Frühzeitige, fachlich begleitete Korrosionsdiagnose Möglichkeit der kostengünstigen Sanierung vor Schadensausweitung und Schadensersatzklage
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit Dachdecker und Korrosionsexperte Aufbau dokumentierter, haftungsrechtlich tragfähiger Mängelakte – Vorteil bei Versicherung bzw. Herstellerhaftung
    ✅ Chance Chemische Analyse als Grundlage für Hersteller-Reklamation Möglichkeit der Kostenrückerstattung bei nachgewiesenem Materialfehler (z. B. unzureichende Passivierung)
    ✅ Chance Systematische Prüfung aller Dachrinnen im Gebäude Prävention weiterer Schäden, Steigerung der Gebäudesicherheit und Werterhaltung
    ✅ Chance Fachgerechte Optimierung der Spülung und des Gefälles Dauerhafte Verringerung der Korrosionsrate und Verlängerung der Lebensdauer der Rinne
    1. Unverzügliche Tropfquelle sichern: Markieren Sie die betroffene Stelle, dokumentieren Sie Tropffrequenz und -menge mit Foto/Video, verhindern Sie Zugang unter der Rinne (z. B. Absperrband) – bis zur Fachprüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie nacheinander: (1) einen zertifizierten Dachdecker für statisch-technische Prüfung der Rinne, (2) einen Bauingenieur für bauphysikalische Diagnose (thermische Brücke, Gefälle, Spülung), (3) ein akkreditiertes Labor für chemische Analyse des Tropfwassers (pH, Zink, Carbonatgehalt).
    3. Kfz-Sachverständigen einschalten: Beauftragen Sie umgehend einen Kfz-Gutachter der DEKRA, GTÜ oder KÜS zur Dokumentation des Lackschadens und zur Ursachenzuordnung – inkl. Fotodokumentation der Rinne von unten.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Liefer- und Verlegeprotokolle der Dachrinne, Vertragsunterlagen mit Bauunternehmen, Fotos der Rinne vor und nach Schadenseintritt, Laborberichte und Gutachten – für mögliche Haftungs- oder Versicherungsfälle.
    5. Korrosionsursache systematisch abklären: Lassen Sie nicht nur die betroffene Stelle – sondern die gesamte Dachrinne inkl. Anschlüsse, Befestigungspunkte und Fallrohre – durch den Dachdecker und Korrosionsexperten begutachten.
    6. Keine Eigenreparatur oder Lackierung: Verzichten Sie auf Versiegelung, Lackieren oder Abdichten der Rinne – dies verstärkt die Korrosion und schadet der Haftungsposition.
    Titanzink
    Eine Legierung aus Zink, Titan und Kupfer, die für Dachrinnen und Fassadenbekleidungen verwendet wird. Titanzink ist korrosionsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Zink, Legierung, Korrosion.
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Korrosion kann zu Materialverlust und Funktionsbeeinträchtigung führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung.
    Kondenswasser
    Wasser, das sich durch Kondensation von Wasserdampf bildet. Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Verdunstung.
    Lackschaden
    Eine Beschädigung der Lackierung eines Fahrzeugs. Lackschäden können durch Kratzer, Steinschläge oder chemische Einwirkungen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Lackierung, Autolack, Reparatur.
    Schadensersatz
    Eine finanzielle Entschädigung für einen erlittenen Schaden. Schadensersatzansprüche können bei Sachschäden oder Personenschäden geltend gemacht werden.
    Verwandte Begriffe: Haftung, Versicherung, Entschädigung.
    Bauherrin
    Die Person oder das Unternehmen, die/das ein Bauvorhaben plant und durchführt. Die Bauherrin trägt die Verantwortung für die Einhaltung der Bauvorschriften und die Sicherheit auf der Baustelle.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Bauunternehmen.
    Gutachter
    Eine unabhängige Person mit Fachkenntnissen, die zur Beurteilung von Sachverhalten oder Schäden herangezogen wird. Gutachter erstellen Gutachten, die als Beweismittel vor Gericht verwendet werden können.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Expertise, Bewertung.
    1. Was verursacht Kondenswasser an der Dachrinne?
      Kondenswasser entsteht durch Temperaturunterschiede zwischen der Dachrinnenoberfläche und der Luftfeuchtigkeit. Warme, feuchte Luft kondensiert an der kälteren Oberfläche der Dachrinne.
    2. Warum löst sich die Farbe von der Titanzink-Dachrinne?
      Das Ablösen der Farbe deutet auf Korrosion hin. Titanzink ist zwar korrosionsbeständig, kann aber durch aggressive Umwelteinflüsse oder Materialfehler angegriffen werden.
    3. Wer haftet für den Lackschaden am Auto?
      Grundsätzlich haftet der Eigentümer des Grundstücks, von dem die Gefahr ausgeht. In diesem Fall wäre das die Bauherrin. Eine Haftpflichtversicherung kann den Schaden übernehmen.
    4. Wie kann man die Dachrinne vor weiterer Korrosion schützen?
      Eine regelmäßige Reinigung und Wartung der Dachrinne ist wichtig. Beschädigte Stellen sollten umgehend ausgebessert oder die Dachrinne erneuert werden. Eine zusätzliche Beschichtung kann den Korrosionsschutz verbessern.
    5. Welche Rolle spielt die Neigung der Dachrinne?
      Eine korrekte Neigung der Dachrinne ist wichtig, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. Staunässe kann die Korrosion fördern.
    6. Kann man eine Titanzink-Dachrinne reparieren?
      Kleinere Schäden können repariert werden. Bei großflächiger Korrosion oder Beschädigung ist ein Austausch der Dachrinne ratsam.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Titanzink-Dachrinnen?
      Alternativen sind Dachrinnen aus Kupfer, Aluminium oder Kunststoff. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile in Bezug auf Korrosionsbeständigkeit, Lebensdauer und Kosten.
    8. Wie oft sollte eine Dachrinne gereinigt werden?
      Eine Dachrinne sollte mindestens einmal jährlich gereinigt werden, idealerweise im Herbst nach dem Laubfall. Bei starker Verschmutzung oder in waldreichen Gebieten ist eine häufigere Reinigung empfehlenswert.
    • Dachrinnenreinigung: Anleitung und Tipps
      Wie man eine Dachrinne richtig reinigt und Verstopfungen vermeidet.
    • Korrosionsschutz für Metalldächer
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Behandlung von Korrosion an Metalldächern.
    • Schadensersatzansprüche bei Baumängeln
      Welche Rechte Bauherren bei Mängeln am Bau haben und wie sie Schadensersatz geltend machen können.
    • Versicherungsschutz bei Sturmschäden am Dach
      Welche Schäden durch Sturm versichert sind und wie man sich richtig verhält.
    • Dachrinnensysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien und Bauweisen von Dachrinnen.
  2. Ursachenforschung: Säure & Lochfraß in Titanzink-Dachrinnen
    Foto von Ralf Wortmann
    Hallo, Hans! Ich habe mal gehört, dass sich ...
    Hallo, Hans!
    Ich habe mal gehört, dass sich bei bitumengedeckten Dächern Säure bilden kann, mit Lochfraß in Titanzinksdachrinnen.
    Als andere Möglichkeit könnte ich mir evtl. eine chemische Umgebungsluft (Chemische Industrie in der Nähe) vorstellen.
    Aber sorry, das sind nur ein paar Gedanken eines technischen Laien.
    Viele Grüße
    Ralf
    Dachrinne tropft & Lackschaden: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung an einer Titanzink-Dachrinne, die Lackschäden am Auto verursacht. Mögliche Ursachen sind aggressive Substanzen im Kondenswasser, Korrosion des Zinks oder Umwelteinflüsse. Es werden Lösungsansätze zur Vermeidung weiterer Schäden und zur Klärung von Schadensersatzansprüchen diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursachenforschung: Säure & Lochfraß in Titanzink-Dachrinnen könnten Säurebildung bei bitumengedeckten Dächern oder chemische Industrie in der Nähe die Korrosion der Dachrinne beschleunigen und somit Lackschäden verursachen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Analyse des Kondenswassers und der Dachrinne durch einen Gutachter ist ratsam, um die genaue Ursache der Korrosion zu ermitteln. Dies ist entscheidend für die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen und die Wahl geeigneter Schutzmaßnahmen.
    ✅ Empfehlung: Regelmäßige Reinigung und Wartung der Dachrinne, sowie der Einsatz von Schutzmaßnahmen wie z.B. eine Beschichtung, können helfen, Korrosion und damit verbundene Lackschäden am Auto zu vermeiden. Die Bauherrin sollte sich zudem über die spezifischen Eigenschaften von Titanzink im Zusammenhang mit Kondenswasserbildung informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Bauherrin sollte umgehend einen Gutachter hinzuziehen, um die Ursache des Problems zu identifizieren und den Schaden am Auto zu dokumentieren. Parallel dazu sollte sie sich rechtlich beraten lassen, um ihre Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Eine schnelle Reaktion ist wichtig, um Folgeschäden zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Lackschaden, Auto, Titanzink". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenholz Fassade: Lackspuren entfernen – Schleifen, Reinigung & Schutz?
  2. BAU-Forum - Neubau - 14707: Dachrinne tropft & Lackschaden am Auto: Ursachen, Zink-Korrosion & Schadensersatz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Marder Solaranlage: Schutz vor Verbiss an Zuleitungen? Erfahrungen & Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Lackschaden, Auto, Titanzink" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Lackschaden, Auto, Titanzink" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinne tropft & Lackschaden am Auto: Ursachen, Zink-Korrosion & Schadensersatz?
Suche nach: Dachrinne tropft: Lackschaden am Auto
Suche nach: Dachrinne, tropfen, Lackschaden, Auto, Titanzink, Korrosion, Kondenswasser, Schadensersatz, Bauherrin, Gutachter
