Gebäudefuge unterirdisch: Mineralwolle vs. Styrodur bei Brandwänden?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Gebäudefuge im unterirdischen Bereich, insbesondere bei Brandwänden. Es wird erörtert, ob Styrodur anstelle von Mineralwolle verwendet werden kann. Dabei spielen Aspekte wie Dämmung, Brandschutz und Zulässigkeit der Baustoffe eine wichtige Rolle. Die Vermeidung von Schallbrücken und die Beachtung von Feuchtigkeit sind ebenfalls zentrale Themen.
Hallo Forum.
Bei aneinander gebauten Gebäuden, getrennt durch Brandwände, soll ja die Gebäudefuge mittels Mineralwolle ausgeführt werden.
Wie ist das denn bei dem Gebäudeteil der unterirdisch ist?
Kann da auch ein anderer Baustoff verwendet werden, z.B. Styrodur, oder muss auch hier die Mineralwolle verwendet werden. Die Mineralwolle würde ja feucht werden und der Dämmeffekt wäre Null.
Gruß Guido
  • Guido
    🔴 KRITISCH: Styrodur (XPS) ist brennbar (Klasse E/D) und darf in Brandwandfugen – auch im unterirdischen Bereich – niemals als alleiniges oder primäres Füllmaterial eingesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Die Feuchteempfindlichkeit von Mineralwolle ist bauphysikalisch relevant, doch ihre brandschutztechnische Funktion (Raumabschluss, Feuerwiderstand) bleibt bei fachgerechter Systemausführung im erdberührten Bereich erhalten – Eigenlösungen ohne abZAbk. sind rechtswidrig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Ausführung der Gebäudefuge muss durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) nach DINAbk. 4102-4 oder ETAG 026 nachgewiesen sein – weder Materiallisten noch Herstellerangaben ersetzen diese.
    ⚠️ WICHTIG: Eine druckfeste, hydrophobierte Mineralwolle oder spezielle brandschutztechnische XPS-Systeme (Klasse B1 mit abZ) sind nur zulässig, wenn sie Bestandteil einer geprüften, zugelassenen Gesamtlösung sind – Einzelkomponenten dürfen nicht "kombiniert" werden.
    Ich verstehe, dass es um die Dämmung einer Gebäudefuge zwischen zwei Gebäuden geht, die durch eine Brandwand getrennt sind, wobei ein Teil unterirdisch liegt.
    🔴 Gefahr: Die Wahl des Dämmmaterials in Gebäudefugen ist entscheidend für den Brandschutz. Falsche Materialien können im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch beschleunigen.
    Für oberirdische Gebäudeteile ist Mineralwolle aufgrund ihrer nicht brennbaren Eigenschaften oft vorgeschrieben. Unterirdisch könnte Styrodur (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) in Frage kommen, ABER:
    • Brandschutz: Styrodur ist brennbar. Die Anforderungen an den Brandschutz sind auch unterirdisch zu beachten.
    • Feuchtigkeit: Unterirdisch ist die Feuchtigkeitsbelastung höher. Styrodur ist feuchtigkeitsbeständig, Mineralwolle kann bei Durchfeuchtung ihre Dämmwirkung verlieren.
    • Bauvorschriften: Die jeweiligen Landesbauordnungen und Brandschutzbestimmungen sind maßgebend.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die spezifischen Brandschutzanforderungen für Ihr Bauvorhaben von einem Brandschutzexperten oder einem qualifizierten Bauingenieur prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob Styrodur unterirdisch zulässig ist oder ob alternative, feuchtigkeitsresistente und nicht brennbare Dämmstoffe erforderlich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Ausführung von Gebäudefugen zwischen aneinandergrenzenden Gebäuden, die durch Brandwände getrennt sind. Der Nutzer fragt, ob im unterirdischen Bereich anstelle von Mineralwolle auch Styrodur (XPS) verwendet werden kann, da Mineralwolle bei Feuchtigkeit ihre Dämmwirkung verliert. Diese Frage ist fachlich relevant, da hier Brandschutz- und Feuchteschutzanforderungen aufeinandertreffen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers ist korrekt, dass Mineralwolle bei Durchfeuchtung ihre Dämmwirkung nahezu vollständig einbüßt. Im erdberührten Bereich ist dies ein ernstzunehmendes Problem, da hier dauerhaft Feuchtigkeit aus dem Erdreich einwirken kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Gebäudefuge zwingend mit Mineralwolle ausgeführt werden muss, ist zu pauschal. Die Wahl des Fugenmaterials hängt von der konkreten Brandschutzklassifizierung der Wand ab. Bei Brandwänden der Klasse F90 oder höher ist Mineralwolle oft vorgeschrieben, da sie nicht brennbar ist (Klasse A1). Styrodur (XPS) ist hingegen brennbar (Klasse E) und darf in solchen Fugen nicht verwendet werden, da es den Brandschutz gefährden würde.
    ➕ Ergänzung: Für den unterirdischen Bereich gibt es spezielle Lösungen. So kann beispielsweise eine Kombination aus einer druckfesten, feuchtebeständigen Mineralwolle (z.B. mit Hydrophobierung) oder ein spezielles Brandschutz-XPS (schwer entflammbar, Klasse B1) verwendet werden. Entscheidend ist die bauaufsichtliche Zulassung des Systems. Zudem muss die Fuge gegen drückendes Wasser abgedichtet werden, z.B. durch eine wasserdichte Betonkonstruktion oder eine externe Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von herkömmlichem Styrodur (XPS) in einer Brandwandfuge stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Im Brandfall könnte das Material schmelzen, brennen und giftige Gase freisetzen, was die Brandweiterleitung begünstigt und die Standsicherheit der Wand gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Brandschutzsachverständigen oder einen Bauingenieur mit der Planung der Fuge. Dieser kann anhand der Gebäudeklasse und der Brandschutzanforderungen das geeignete, zugelassene System auswählen. Für den erdberührten Bereich ist eine fachgerechte Abdichtung und der Einsatz von druckfesten, feuchtebeständigen und nicht brennbaren Dämmstoffen (z.B. hydrophobierte Mineralwolle) zwingend erforderlich. Führen Sie keine Eigenlösungen ohne fachliche Prüfung durch.
    Bei unterirdischen Gebäudefugen an Brandwänden handelt es sich um eine hochsensible Schnittstelle zwischen zwei Gebäudeteilen, die im Brandfall als potenzielle Ausbreitungspfad für Feuer, Rauch und Wärme fungieren kann. Die Anforderungen an diese Fuge sind nicht allein bauphysikalisch, sondern vorrangig brandschutztechnisch geregelt – insbesondere durch die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) und die allgemein anerkannten Regeln der Technik wie DIN 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2.
    🔴 Gefahr: Styrodur (XPS) ist ein brennbares Kunststoffmaterial (Baustoffklasse E oder D nach DIN EN 13501-1) und darf in brandschutztechnisch relevanten Fugen niemals als alleiniges Füllmaterial eingesetzt werden – weder ober- noch unterirdisch. Sein Einsatz würde die Feuerwiderstandsdauer der Brandwand massiv unterlaufen und im Brandfall zu einer explosionsartigen Rauch- und Flammenausbreitung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Mineralwolle verliere bei Feuchte ihren Dämmeffekt, ist zwar bauphysikalisch zutreffend, aber irreführend im Brandschutzkontext: Hier ist nicht die Wärmedämmung, sondern die feuerhemmende Funktion entscheidend. Mineralwolle ist nichtbrennbar (A1), hitzebeständig bis über 1000 °C und behält ihre raumabschließende Funktion auch bei Feuchte weitgehend – vorausgesetzt, sie ist entsprechend geschützt oder in einer geeigneten Systemlösung verbaut.
    ➕ Ergänzung: Für unterirdische Fugen sind spezielle brandschutztechnische Systemlösungen erforderlich, die Feuchteschutz (z. B. durch bituminöse Beschichtung, PE-Folie oder integrierte Dichtungselemente) mit feuerhemmender Wirkung kombinieren. Diese müssen nach DIN 4102-4 oder ETAG 026 geprüft und mit einer gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) vorliegen.
    🔴 Gefahr: Eine nicht zugelassene oder selbstkonstruierte Fugenlösung – etwa Styrodur mit Folienumhüllung – erfüllt keine der erforderlichen Prüfkriterien (z. B. Feuerwiderstandsdauer EI 90/120, Rauchdichtheit, Verformungsverhalten bei Brandbeanspruchung) und stellt eine schwerwiegende Sicherheitslücke dar.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach Mineralwolle als keramischem, nichtbrennbarem Füllmaterial in Brandwandfugen ist korrekt – auch im unterirdischen Bereich, sofern sie in einer zulassungskonformen, feuchtegeschützten Systemlösung eingesetzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzplaner oder einen Sachverständigen für Brandschutz (z. B. nach ZV 1000 oder VdS 2095), um eine baurechtlich sichere, abZ-geprüfte Systemlösung für die unterirdische Fuge zu planen und zu begutachten. Eine Eigenentscheidung über Materialien ist hier nicht zulässig und rechtlich risikobehaftet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Styrodur (XPS) als brennbares Material in Brandwandfugen grundsätzlich nicht zulässig ist – weder ober- noch unterirdisch.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) und die Einhaltung der Brandschutzklassifizierung (z. B. F90/EI 90).
    • Alle warnen vor Eigenlösungen und fordern die Einbindung eines Brandschutzexperten oder Sachverständigen.
    • GoogleAI erwägt Styrodur "unterirdisch in Frage" – DeepSeek und Qwen lehnen es entschieden ab ("nicht zulässig", "niemals als alleiniges Füllmaterial"). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt Styrodur "feuchtigkeitsbeständig" ohne Differenzierung – DeepSeek und Qwen klären korrekt: Feuchtebeständigkeit allein reicht nicht aus; entscheidend ist die kombinierte Erfüllung von Brandschutz + Feuchteschutz in einem geprüften System.
    • DeepSeek konkretisiert die mögliche Verwendung von hydrophobierter oder druckfester Mineralwolle – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen betont stattdessen die Systemlösung mit Dichtungselementen (z. B. PE-Folie, bituminöse Beschichtung).
    • Qwen benennt explizit die relevanten Regelwerke (MVV TB, DIN 4102-4, ETAG 026, DIN EN 13501-2) und Zertifizierungsgrundlagen (ZV 1000, VdS 2095) – diese Präzision fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur partiell enthalten.
    • GoogleAI suggeriert eine mögliche Materialwahlentscheidung basierend auf Feuchteverhalten – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Brandschutzfunktion ist vorrangig, die Feuchteanfälligkeit von Mineralwolle ist durch Systemlösungen zu kompensieren, nicht durch Materialwechsel zu umgehen. Widerspruch wird zugunsten der brandschutztechnisch strengeren Auffassung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Prüfung durch einen zertifizierten Brandschutzplaner oder Sachverständigen zwingend erforderlich ist – dieser ist verantwortlich für die Auswahl einer abZ-geprüften Gesamtlösung, nicht der Bauherr oder Ausführende.
    Verwendbarkeit von Styrodur in Brandwandfugen ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Ausnahmen unterirdisch; DeepSeek und Qwen lehnen Styrodur kategorisch ab – Konsens: Styrodur ist brennbar und unzulässig als primäres Füllmaterial in Brandwandfugen.
    Zulässigkeit von Mineralwolle im erdberührten Bereich ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Mineralwolle ist zulässig, wenn Teil einer abZ-geprüften Systemlösung (z. B. mit Hydrophobierung, Dichtung oder druckfester Ausführung).
    Entscheidungskompetenz für Materialwahl ✅ Konsens Keine Eigenentscheidung zulässig – verantwortlich ist stets ein zertifizierter Brandschutzplaner/Sachverständiger unter Einhaltung der Landesbauordnung und MVV TB.
    Relevanz von Feuchteeinfluss ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Feuchteverhalten als Auswahlkriterium; DeepSeek und Qwen relativieren: Feuchte ist steuerbar (Abdichtung, System), Brandschutz ist nicht verhandelbar – Konsens: Feuchte ist technisch beherrschbar, kein Grund zum Materialwechsel.
    Rechtliche Grundlage ➕ Ergänzung Qwen nennt präzise MVV TB, DIN 4102-4, ETAG 026; DeepSeek erwähnt Landesbauordnung und abZ; GoogleAI bleibt vage – Konsens: Nur lückenlos geprüfte, abZ-basierte Systeme erfüllen baurechtliche Anforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich abZ-geprüfte Systemlösungen für unterirdische Brandwandfugen, bei denen Mineralwolle als nichtbrennbarer Kerndämmstoff im geprüften Verbundsystem eingesetzt wird. Styrodur ist in keinem Fall als Ersatzmaterial zulässig.
    🔴 Risiko Verwendung von nicht zugelassenem Styrodur in der Fuge Massive Brandbeschleunigung, Rauchgasausbreitung, Versagen der Brandwand, lebensbedrohliche Situation für Bewohner und Einsatzkräfte
    🔴 Risiko Keine fachlich geprüfte Systemlösung (Eigenbau) Rechtliche Haftung, Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauforderung, Versicherungsleistungsausschluss bei Schaden
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung gegen drückendes Wasser Dauerhafte Durchfeuchtung, Korrosion von Bewehrung, Schimmelbildung, statische Beeinträchtigung, Minderung der Brandschutzwirkung
    🔴 Risiko Verwendung von Mineralwolle ohne Feuchteschutzsystem Verlust der Dämmwirkung, erhöhte Wärmebrücken, bauliche Mängel, ggf. Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG)
    🔴 Risiko Verzicht auf Sachverständigen nach ZV 1000/VdS 2095 Fehlende Baugenehmigung, nachträgliche Sicherheitsprüfung, strafrechtliche Verantwortung bei Brandfolgen
    ✅ Chance Einsatz einer abZ-geprüften Systemlösung mit hydrophobierter Mineralwolle Dauerhafte Erfüllung aller Anforderungen (Brandschutz, Feuchteschutz, Wärmedämmung, Baurecht), Planungssicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Brandschutzplaners Vermeidung von Planungsfehlern, schnelle Genehmigung, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Nutzung moderner Dichtungstechnologien (z. B. EPDM-Fugenbänder mit integrierter Brandschutzschicht) Hohe Montageeffizienz, geringere Anfälligkeit für Verarbeitungsfehler, verbesserte Langzeitdichtheit
    ✅ Chance Dokumentation aller Prüfzeugnisse und Zulassungen im Bauakte Rechtssicherheit bei Verkauf, Miete oder Versicherungsfällen, transparente Nachweisführung für Gutachter
    ✅ Chance Standardisierung der Fugenlösung für mehrere Bauprojekte Kostendegression durch Mengenrabatt, kürzere Ausschreibungs- und Lieferzeiten, erleichterte Qualitätskontrolle
    1. Sofortigen Brandschutzsachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Brandschutzplaner nach ZV 1000 oder VdS 2095, um eine baurechtlich sichere, abZ-geprüfte Systemlösung für die unterirdische Brandwandfuge zu planen.
    2. Alle Unterlagen für die abZ-Prüfung sammeln: Beschaffen Sie die Bauzeichnungen, Statikunterlagen, Brandschutzkonzept-Grundlagen und die aktuelle Landesbauordnung Ihres Bundeslandes – diese benötigt der Sachverständige für die Systemauswahl.
    3. Keine Materialbestellung vor Vorliegen der abZ: Verzichten Sie auf den Einkauf von Styrodur oder Mineralwolle, bis der Sachverständige eine zugelassene Systemlösung mit Hersteller- und Prüfnummer benannt hat.
    4. Fugenabdichtung fachgerecht ausführen lassen: Beauftragen Sie einen Spezialunternehmen für erdberührte Abdichtung (z. B. mit bituminöser Schicht oder PE-Folie), das nach DIN 18195-5 arbeitet – nur so bleibt die Mineralwolle langfristig trocken und funktionsfähig.
    5. Alle Prüfzeugnisse digital archivieren: Speichern Sie die abZ, die ETAG- oder DIN-Prüfberichte sowie die Montageanleitung des Herstellers in einem zentralen, versionssicheren Ordner – dies ist Grundlage für die Bauabnahme und spätere Nachweise.
    6. Statik und Erdreichanalyse vor Fugenverfüllung einholen: Lassen Sie die Bodendruck- und Verformungswerte des Erdreichs bestimmen, um sicherzustellen, dass das gewählte System (z. B. druckfeste Mineralwolle) den vor Ort wirkenden Kräften standhält.
    Gebäudefuge
    Ein baulicher Zwischenraum zwischen zwei Gebäuden oder Gebäudeteilen, der Bewegungen aufnehmen und Schall- sowie Brandschutz gewährleisten soll.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Trennfuge
    Brandwand
    Eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer innerhalb eines Gebäudes oder zwischen Gebäuden zu verhindern. Sie muss in der Regel aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutzwand, Brandschutzmauer, Trennwand
    Mineralwolle
    Ein nicht brennbarer Dämmstoff, der aus Glas-, Stein- oder Schlackenwolle hergestellt wird. Sie hat gute Dämmeigenschaften, ist aber anfällig für Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle
    Styrodur
    Ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) mit geschlossenzelliger Struktur, der feuchtigkeitsbeständig ist und gute Dämmeigenschaften hat. Allerdings ist er brennbar.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Hartschaum
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Feuer sowie zur Rettung von Menschen und Tieren im Brandfall.
    Verwandte Begriffe: Feuerprävention, Brandbekämpfung, Brandschutzkonzept
    Landesbauordnung
    Gesetze der einzelnen Bundesländer, die die Anforderungen an das Bauen regeln. Sie enthalten Bestimmungen zum Brandschutz, zur Standsicherheit und zum Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Baubestimmungen
    Dämmstoff
    Ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial
    1. Was ist eine Gebäudefuge?
      Eine Gebäudefuge ist ein baulicher Zwischenraum zwischen zwei Gebäuden oder Gebäudeteilen, der Bewegungen aufnehmen und Schall- sowie Brandschutz gewährleisten soll. Sie wird oft mit Dämmmaterial gefüllt.
    2. Warum ist die Wahl des Dämmmaterials in der Gebäudefuge wichtig?
      Das Dämmmaterial muss sowohl dämmtechnische als auch brandschutztechnische Anforderungen erfüllen. Es soll die Wärmebrücken minimieren und im Brandfall die Ausbreitung von Feuer verhindern.
    3. Welche Eigenschaften hat Mineralwolle?
      Mineralwolle ist ein nicht brennbarer Dämmstoff mit guten Dämmeigenschaften. Sie ist jedoch anfällig für Feuchtigkeit, was ihre Dämmwirkung beeinträchtigen kann.
    4. Welche Eigenschaften hat Styrodur?
      Styrodur (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) ist feuchtigkeitsbeständig und hat gute Dämmeigenschaften. Allerdings ist es brennbar und muss daher brandschutztechnisch geeignet sein.
    5. Muss eine unterirdische Gebäudefuge auch brandschutztechnisch gedämmt werden?
      Ja, auch unterirdische Gebäudefugen müssen brandschutztechnisch gedämmt werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
    6. Was sind Landesbauordnungen?
      Landesbauordnungen sind Gesetze der einzelnen Bundesländer, die die Anforderungen an das Bauen regeln. Sie enthalten Bestimmungen zum Brandschutz, zur Standsicherheit und zum Schallschutz.
    7. Was ist eine Brandwand?
      Eine Brandwand ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer innerhalb eines Gebäudes oder zwischen Gebäuden zu verhindern. Sie muss in der Regel aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Brandschutzexperten?
      Geeignete Brandschutzexperten finden Sie über Architektenkammern, Ingenieurkammern oder über Fachverbände für Brandschutz. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung.
    • Dämmung von Kellerwänden
      Welche Dämmstoffe sind für die Außendämmung von Kellerwänden geeignet?
    • Feuchtigkeitssperre im Keller
      Wie kann man Kellerwände vor eindringender Feuchtigkeit schützen?
    • Brandschutzvorschriften für Gebäude
      Welche Brandschutzvorschriften gelten für Wohngebäude und Gewerbebauten?
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie lassen sich Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Gebäuden vermeiden?
    • Schallschutz im Wohnbau
      Welche Maßnahmen sind für einen effektiven Schallschutz im Wohnbau erforderlich?
  2. Gebäudefuge: Luftschicht statt Dämmung – Die Lösung!
    eins nach dem anderen
    die Haustrennfuge muss nicht wärmegedämmt werden.
    Grundsätzlich muss mind. eine stehende Luftschicht erreicht werden, damit keine kalte Außenluftn die Trennwand tangieren und somit Wärme abfließen kann.
    Hierzu reicht (z.B. beim Dünnbettmauerwerk) eine Trennwanddämmung der ersten 50 cm von Fassade nach innen.
    Die Vollflächeige Trennwanddämmung hat primär den Sinn, Mörtelbrücken zwischen den Wandscheiben zu verhindern.
    Damit nicht durch diese Trennwanddämmung keine Schallbrücke entsteht, muss diese weich sein, also Steinwolle oder Glaswolle.
    Harte Dämmstoffe, wie z.B. Styropor, leiten den Schall zu gut durch, sind damit ungeeignet.
    Grundsätzlich sollte natürlich mit der Trennfuge sorgsam während der Bauphase umgegangen werden
    Vor Wasser schützen, feste Gegenstände sofort entfernen und Parallelität einhalten.
    Ich persönlich würde bei Dünnbettmauerwerk nur die ersten 50 cm dämmen. Wenn mal ein Nagel reinfällt, fällt der wenigstens bis unten, oder lässt sich mit einem Besenstiel lösen.
    Nur meine Meinung. Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  3. Stahlbetonwand: Fugenausbildung bei Gegenbetonierung
    die Wand
    soll aus Stahlbeton errichtet werden, und da die gegen die alte Wand quasi gegenbetonieren sollen entfällt ja dei Möglichkeit mit der fuge.
    Guido
  4. Alternative: Steinwolle + Styrodur für Gebäudefuge
    dat würd ich ja numa nicht machen
    Bringen sie 4 cm Steinwolletrennwandplatten mit Klebemörtel zur Lagefixierung auf.
    Dann 2 cm Styrodur (Extruder-Schaumplatte) davor fixieren und mit einem Tellerdübel im Mauerwerk verankern.
    Dann eine Baufolie vorkleben und gut is.
    Trennwandplatte um Schallübertragung zu vermeiden.
    Styrodur, damit die Trennwandplatte nicht punktuell komprimiert wird und nicht mit Betonschleim zu geschlämmt wird.
    Folie, damit kein Anmachwasser durch die Fugen des Styrodur gelangen und damit die Dämmung durchfeuchten kann.
    Dat wär dann Kwaliteit, aber kostet halt nen paar Mark.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  5. Schallbrücke durch Tellerdübel? – Achtung!
    bravo
    hallo
    an sich schöner Wandaufbau
    aber Glückwunsch mit dem tellerdübel übertragen wir dann wieder den Schall
    Gruß r. Fischer
  6. Tellerdübel versenken: Schallübertragung minimieren
    du ja, ich nich
    Roberto.
    Musst einfach den Dübel 2 cm versenken, du Schlaumeier.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  7. 🔴 Brandschutz beachten: XPS ungeeignet unterirdisch!
    "hmmm"
    naja "nur" was iss mit dem Brandschutz im unteren Bereich?
    • XPS iss ned brandschutztauglich (!)
    und was ist mit der Zulassung von der erwähnten Mineralwolle
    unter der Erde?
    • die erwähnte Mineralwolle hat bestimmt keine Zulassung für
    diesen Bereich (!)
    der Fragesteller erwähnte Ortbeton einseitig dagegen geschalt (!)
    • die erwähnte Mineralwolle hat bestimmt auch keine Zulassung
    für den Ortbetonbereich (!)
    unter der Erde ist diese erwähnte Dämmung natürlich
    aufsteigender und evtl. eindringender Feuchtigkeit ausgesetzt (!)
    • die erwähnte Dämmung wird sich vollsaugen wie ein Schwamm
    sofern der Fragesteller eine Weiße Wanne bekommt kann ihm
    des zwar Wurst sein ... aber beim Thema Diffusion überholt
    es in dann wieder ... und wie sieht das der Nachbar? ...
    wär ned der erste Fall wo der Nachbar danach Wasserschäden
    verbuchen könnte (!)
    in Anbetracht der Auflistung sind wir uns doch einig die
    Vorschläge vom Christian in die Tonne zu verfrachten und
    die von der Industrie dafür vorgesehenen Dämmstoffe (s. Link)
    anzunehmen?
  8. Zulassungspflicht: Nur zugelassene Baustoffe verwenden!
    ich vergaß
    zu erwähnen nur zugelassene Baustoffe zu verwenden.
    Jetzt wieder alles gut, Josef?
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  9. Dämmstoffe: Welche sind unterirdisch zugelassen?
    "hmmm"
    "ja" nur wie viele Dämmungen gibt's die für diesen Bereich auch
    zugelassen sind?
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Gebäudefuge unterirdisch: Dämmung mit Mineralwolle oder Styrodur?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Gebäudefuge im unterirdischen Bereich, insbesondere bei Brandwänden. Es wird erörtert, ob Styrodur anstelle von Mineralwolle verwendet werden kann. Dabei spielen Aspekte wie Dämmung, Brandschutz und Zulässigkeit der Baustoffe eine wichtige Rolle. Die Vermeidung von Schallbrücken und die Beachtung von Feuchtigkeit sind ebenfalls zentrale Themen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Brandschutz beachten: XPS ungeeignet unterirdisch! wird darauf hingewiesen, dass XPS (Extrudierter Polystyrol Hartschaum) im unterirdischen Bereich aus Brandschutzgründen nicht geeignet ist. Es ist entscheidend, nur zugelassene Baustoffe zu verwenden, wie im Beitrag Zulassungspflicht: Nur zugelassene Baustoffe verwenden! betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Alternative zur reinen Mineralwolle-Dämmung ist die Kombination von Steinwolle-Trennwandplatten mit Styrodur, wie im Beitrag Alternative: Steinwolle + Styrodur für Gebäudefuge vorgeschlagen wird. Dabei ist jedoch auf die korrekte Ausführung zu achten, um Schallbrücken zu vermeiden, siehe Schallbrücke durch Tellerdübel? – Achtung!. Das Versenken der Tellerdübel kann hier Abhilfe schaffen, wie in Tellerdübel versenken: Schallübertragung minimieren erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Ausführung einer Gebäudefuge kann, laut dem Beitrag Gebäudefuge: Luftschicht statt Dämmung – Die Lösung!, eine stehende Luftschicht ausreichend sein, um Wärmeabfluss zu verhindern. Bei Stahlbetonwänden ist die Fugenausbildung besonders zu beachten, wie im Beitrag Stahlbetonwand: Fugenausbildung bei Gegenbetonierung thematisiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Gebäudefuge sollte geprüft werden, welche Dämmstoffe für den unterirdischen Bereich zugelassen sind, siehe Dämmstoffe: Welche sind unterirdisch zugelassen?. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für den jeweiligen Anwendungsfall zu finden. Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die Vermeidung von Schallbrücken sind dabei von höchster Priorität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäudefuge, Brandwand, Mineralwolle, Styrodur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Titanzink Dachverblechung Korrosion: Ursachen, Kosten & Sanierung nach 6 Jahren?
  2. BAU-Forum - Neubau - 14567: Gebäudefuge unterirdisch: Mineralwolle vs. Styrodur bei Brandwänden?
  3. BAU-Forum - Neubau - Treppe an Haustrennwand: Baumangel? Rechte, Pflichten & Folgen für Doppelhaushälfte
  4. BAU-Forum - Neubau - Schallschutz im Reihenmittelhaus: Haustrennwand, Aufbau & Kosten optimieren?
  5. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Schnittstellenkosten Reihenhausanbau: Wer zahlt für Brandschutz, Dämmung & Co. in BW?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Hessen: Nachbarzustimmung nötig? Kosten & Regeln
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudefuge, Brandwand, Mineralwolle, Styrodur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäudefuge, Brandwand, Mineralwolle, Styrodur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebäudefuge unterirdisch: Mineralwolle vs. Styrodur bei Brandwänden?
Suche nach: Gebäudefuge: Mineralwolle oder Styrodur?
Suche nach: Gebäudefuge, Brandwand, Mineralwolle, Styrodur, Dämmung, unterirdisch, Brandschutz, Baustoffe
