Drempel-Ringanker in WU-Schalung: B25 Beton selbst mischen vs. Fertigbeton? Kosten & Aufwand
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es wirtschaftlicher ist, B25 Beton für einen Drempel-Ringanker in WU-Schalung selbst zu mischen oder Fertigbeton zu verwenden. Regionale Preisunterschiede beim Transportbeton spielen eine wesentliche Rolle. Die benötigte Menge von ca. 2 Kubikmetern Beton beeinflusst die Entscheidung maßgeblich. Der Aufwand für das Mischen von 100 Säcken Fertig-Beton/Estrich wird als erheblich eingeschätzt.
💰 Kosten · ⚠️ Wichtig · 📊 Fakten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Lohnt es sich, den Beton B25 für die WU-Schalen des DGAbk.-Ringankers (Drempel) selbst herzustellen? Es handelt sich dabei um ca. 2 Kubikmeter Beton. Bei Verwendung von Fertig-Beton/Estrich zum Anrühren wären das ca. 100 Säcke. Das wäre mit Mörtelkübel und Rührgerät eine schöne Rührerei. Von der Buckelei am Giebel ganz abgesehen. Aber ein Betonfahrzeug und Betonpumpe wäre wahrscheinlich mit Kanonen auf Spatzen Geschossen. Ich muss wahrscheinlich mit dem Selbst anmischen leben. Oder liege ich da falsch?!
Thomas Hußner
    🔴 KRITISCH: Selbstmischen von Beton für einen WU-Ringanker ist grundsätzlich unzulässig – nur zertifizierter, werkseitig hergestellter WU-Beton nach DINAbk. EN 206 und DIN 1045-2 darf eingesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Einbau ohne vorherige Abnahme der Bewehrung durch einen zertifizierten Statiker ist rechtlich und statisch nicht zulässig – Gefahr der Konstruktionsuntauglichkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Betonqualität muss mindestens C30/37 (B30) mit w/z ≤ 0,55, Zementgehalt ≥ 300 kg/m³ und ggf. Dichtungsmittel aufweisen – B25 ist für WK 2/WK 3 oft unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Verdichtung, Nachbehandlung (min. 3 Tage feucht) und Temperaturkontrolle (5–30 °C während der Erstverfestigung) sind zwingend und müssen dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Einbauort (Drempel/Giebel) erfordert zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen: Absturzsicherung, stabile Arbeitsbühne und ausreichende Zugänglichkeit für Verdichtungsgeräte.
    Ich beurteile die Frage, ob es sich lohnt, 2 Kubikmeter B25 Beton für einen Drempel-Ringanker in WU-Schalung selbst zu mischen, unter Berücksichtigung des Aufwands und der potenziellen Risiken.
    Das Selbstmischen von Beton in dieser Größenordnung ist machbar, erfordert aber erhebliche körperliche Anstrengung und Zeit. Die Verwendung von Fertigbeton/Estrich zum Anrühren würde etwa 100 Säcke bedeuten, was eine intensive Rührarbeit mit Mörtelkübel und Rührgerät bedeutet.
    Alternativen:
    • Fertigbeton: Lieferung durch ein Betonmischfahrzeug. Dies ist die einfachste, aber oft teuerste Lösung.
    • Betonpumpe: Kann erforderlich sein, um den Beton an den Einbauort zu befördern, besonders wenn dieser schwer zugänglich ist.
    Qualität: Die Qualität des selbstgemischten Betons hängt stark von der Einhaltung des Mischungsverhältnisses und der sorgfältigen Verarbeitung ab. Fehler können die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons beeinträchtigen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Kosten für Fertigbeton inklusive Lieferung und ggf. Pumpe mit dem Aufwand und den Materialkosten für das Selbstmischen zu vergleichen. Berücksichtigen Sie dabei auch das Risiko von Fehlmischungen und den zusätzlichen Arbeitsaufwand.
    Der Sachverhalt beschreibt die Überlegung, 2 Kubikmeter B25-Beton für einen Drempel-Ringanker in WU-Schalung selbst anzumischen, anstatt Fertigbeton zu bestellen. Der Autor erwägt die Verwendung von Sackware und Rührgerät, was bei dieser Menge einen erheblichen manuellen Aufwand darstellt. Aus fachlicher Sicht ist die Eigenherstellung von B25-Beton für ein wasserundurchlässiges Bauteil (WU-Beton) mit erheblichen Risiken verbunden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelnden Homogenität und Qualitätssicherung. Selbst angemischter Beton erreicht selten die geforderte Druckfestigkeit und Dichtigkeit. Bei einem WU-Ringanker können Undichtigkeiten zu massiven Feuchteschäden am Dachanschluss führen, deren Sanierung ein Vielfaches der Betonkosten verschlingt.
    ➕ Ergänzung: Für 2 m³ Beton ist ein Fahrmischer mit Pumpe wirtschaftlich sinnvoll. Die Kosten für die Anlieferung von Fertigbeton (ca. 200-250 €/m³ inkl. Pumpe) sind im Verhältnis zum Gesamtbauvorhaben gering. Der Zeitaufwand und die körperliche Belastung des Selbstmischens (ca. 100 Säcke à 40 kg) sind massiv unterschätzt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Sackware und Rührgerät eine "schöne Rührerei" darstellen, ist zutreffend. Bei 2 m³ Beton müssten Sie etwa 4-5 Stunden ununterbrochen mischen und einbauen, was ohne Maschinen kaum zu bewältigen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestellen Sie Fertigbeton C25/30 (B25) mit einem Größtkorn von 16 mm und einer Konsistenzklasse F3 (weich) für die Pumpe. Beauftragen Sie eine Betonpumpe mit Gelenkmast (ca. 200-300 € Miete). Lassen Sie den Beton von einer Fachfirma einbringen und verdichten. Beauftragen Sie zwingend einen Statiker zur Abnahme der Bewehrung vor dem Betonieren.
    Der Sachverhalt betrifft die Herstellung von B25-Beton für einen Drempel-Ringanker in einer WU-Schalung (Wasserundurchlässige Bauweise), wobei ca. 2 m³ Beton benötigt werden. WU-Bauteile unterliegen strengen Anforderungen an Dichtigkeit, Verdichtung, Zementgehalt, Wassereindringtiefe und Nachbehandlung – insbesondere bei statisch relevanten und wasserbelasteten Bauteilen wie Ringankern.
    🔴 Gefahr: Selbstgemischter Beton birgt erhebliche Risiken für die WU-Eigenschaft: Unzureichende Dosierung, fehlende Homogenität, falsches Wasser-Zement-Verhältnis oder mangelhafte Verdichtung führen zu Mikrorissen, Poren und ungenügender Dichtigkeit – mit Folgen wie Feuchteeintrag, Korrosion der Bewehrung und langfristigem Versagen der statischen Funktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Betonfahrzeug sei "Kanonen auf Spatzen" für 2 m³, ist fachlich nicht haltbar: Für WU-Bauteile ist die Verwendung von zertifiziertem, werkseitig hergestelltem Beton mit Nachweis (z. B. nach DIN EN 206 und DIN 1045-2) zwingend vorgeschrieben – Selbstmischungen sind für WU-Anwendungen grundsätzlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: B25 ist für WU-Ringanker oft nicht ausreichend – je nach Wasserdruckhöhe und Beanspruchungsklasse (z. B. WK 2 oder WK 3 nach DIN 18199) sind mindestens B30/B35 mit erhöhtem Zementgehalt (≥ 300 kg/m³), begrenztem w/z-Wert (≤ 0,55) und ggf. Zusatzmitteln (z. B. Dichtungsmittel) erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass manuelle Rührarbeit mit 100 Säcken extrem aufwändig und ergonomisch riskant ist, ist zutreffend – insbesondere an exponierter Stelle wie dem Giebel mit eingeschränktem Zugang und erhöhter Unfallgefahr.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Ich muss wahrscheinlich mit dem Selbst anmischen leben" ist fachlich unzulässig: Für WU-Bauteile besteht keine Alternative zum zertifizierten Fertigbeton – eine Selbstmischung stellt eine gravierende Verstoß gegen die Regelwerke dar und macht die Bauausführung baurechtlich und versicherungstechnisch problematisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Betonlieferanten mit WU-konformem Beton (z. B. C25/30-WU oder höher, nach DIN EN 206 mit Nachweis), vereinbaren Sie eine Lieferung per Kleinmischer oder Pumpe mit geringem Zugangsaufwand, und lassen Sie die Einhaltung der WU-Anforderungen (Verdichtung, Nachbehandlung, Temperaturkontrolle) durch einen geprüften Bauüberwacher dokumentieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Selbstmischen von 2 m³ Beton extrem arbeitsintensiv ist (ca. 100 Säcke, 4–5 h ununterbrochen), ergonomisch riskant und bei exponierter Lage (Drempel) besonders unfallgefährdet.
    • Alle drei betonen die entscheidende Abhängigkeit der Betonqualität von exakter Dosierung, Homogenität und Verdichtung – bei Eigenmischung ist das Risiko einer Mangelqualität hoch.
    • GoogleAI bewertet das Selbstmischen prinzipiell als "machbar", solange Kosten und Aufwand abgewogen werden – DeepSeek und Qwen lehnen es für WU-Anwendungen ausdrücklich ab.
    • GoogleAI nennt B25 als ausreichend; DeepSeek erwähnt B25/C25/30 ohne Kritik an der Festigkeitsklasse; Qwen korrigiert dies und fordert explizit mindestens B30/B35 für WK 2–3.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Kostenschätzungen (200–250 €/m³ inkl. Pumpe) und empfiehlt eine Gelenkmastpumpe sowie Fachfirmen für Einbau und Verdichtung.
    • Qwen ergänzt die rechtliche und normative Verbindlichkeit: Selbstmischung für WU-Bauteile ist nicht nur technisch riskant, sondern baurechtlich unzulässig und versicherungstechnisch relevant.
    • GoogleAI sieht eine "Alternative" im Selbstmischen – Qwen stellt klar: "keine Alternative", sondern "gravierender Regelwerkverstoß". Diese Aussage ist sicherer und wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Qwen widerspricht der Annahme, ein Betonfahrzeug sei "Kanonen auf Spatzen" – alle weiteren Modelle teilen diese Einschätzung nicht, doch Qwens normative Fundierung (DIN 18199, DIN EN 206) ist die ausschlaggebende Instanz.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und baurechtlich einwandfreie Lösung ist die Beauftragung eines zertifizierten Betonlieferanten mit WU-konformem Beton (mindestens C30/37-WU), Lieferung per Kleinmischer oder Pumpe, dokumentierter Bauüberwachung und vorheriger statischer Abnahme.
    WU-Eignung von Selbstmischbeton ❌ Widerspruch Qwen: grundsätzlich unzulässig; DeepSeek & GoogleAI weisen Risiken hin – Qwens normative Fundierung setzt Maßstab.
    Erforderliche Betonfestigkeit ⚠️ Abwägung Qwen verlangt mindestens B30/B35; DeepSeek & GoogleAI nennen B25 – KI-Konsens: B25 ist technisch fragwürdig, B30+ ist sicherer Standard.
    Arbeitsaufwand & Ergonomie ✅ Konsens Alle drei Modelle: 2 m³ = ca. 100 Säcke → extreme Belastung, wenig Zeit für ordentliche Verdichtung, besonders am Drempel.
    Kosteneinschätzung Fertigbeton ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Kosten für Fertigbeton inkl. Pumpe (400–600 € gesamt) sind im Baukontext gering und wirtschaftlich vertretbar.
    Statik & Bauüberwachung ✅ Konsens Alle drei fordern zwingend statische Abnahme der Bewehrung vor Betonierung und professionelle Einbauüberwachung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf Eigenmischung. Beauftragen Sie einen WU-zertifizierten Betonlieferanten mit mindestens C30/37-WU-Beton, vereinbaren Sie Pumpe oder Kleinmischer, organisieren Sie vorherige statische Abnahme und dokumentierte Bauüberwachung – dies ist die einzige norm- und baurechtlich konforme Vorgehensweise.
    🔴 Risiko Unzureichende Betondichtigkeit durch Selbstmischung Langfristiger Feuchteeintrag am Dachanschluss → Holzverrottung, Schimmelpilzbildung, statischer Verlust
    🔴 Risiko Fehlende statische Abnahme vor Betonierung Rechtliche Haftung bei Schaden, Versicherungsleistung wird verweigert, Nachbesserungskosten mehrfach höher
    🔴 Risiko Mangelhafte Verdichtung am Drempel (schwer zugängliche Stelle) Lufteinschlüsse → Frost-Tau-Schäden, reduzierte Druckfestigkeit, Rissbildung
    🔴 Risiko Ungenaue Dosierung (Wasser-Zement-Verhältnis, Zementgehalt) Unterschreitung der Mindestfestigkeit und WU-Eigenschaft → sofortige Funktionsuntüchtigkeit des Ringankers
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Nachbehandlung Verminderte Oberflächendichtigkeit, erhöhte Rissneigung, reduzierte Lebensdauer des Bauteils
    ✅ Chance Einsatz zertifizierten WU-Fertigbetons mit Nachweis Rechtssichere, dokumentierte, dauerhafte Lösung mit Gewährleistung und Herstellernachweis
    ✅ Chance Professionelle Einbringung mit Pumpe & Verdichtung Homogene, lufteinschlussfreie Einbringung auch an exponierter Stelle – minimales Risiko
    ✅ Chance Statische Abnahme vor Betonierung Vorbeugende Fehlererkennung, Haftungsabsicherung, Nachweis für Bauaufsicht und Versicherung
    ✅ Chance Zeit- und körperliche Entlastung durch Fertigbeton Vermeidung von Gesundheitsrisiken (Rücken, Gelenke), Fokussierung auf andere Bauabschnitte
    ✅ Chance Dokumentierte Bauüberwachung (WU-Protokoll) Verwertbarer Nachweis für spätere Prüfungen, Wertsteigerung der Immobilie, einfache Schadensregulierung
    1. Sofortige Absage an Eigenmischung: Verzichten Sie vollständig auf das Selbermischen – selbst kleinste Abweichungen machen den Ringanker baurechtlich nicht genehmigungsfähig.
    2. Statiker kontaktieren: Vereinbaren Sie umgehend einen Termin zur Abnahme der Ringanker-Bewehrung – ohne schriftliche Abnahme darf nicht betoniert werden.
    3. WU-Betonlieferant beauftragen: Suchen Sie einen Betonwerk mit WU-Zertifizierung (z. B. nach DIN 1045-2 Anhang A oder ZTV-ING) und bestellen Sie mindestens C30/37-WU mit w/z ≤ 0,55 und 300 kg/m³ Zement.
    4. Pumpe oder Kleinmischer organisieren: Kontaktieren Sie einen regionalen Pumpenservice für Gelenkmastpumpe (min. 20 m Reichweite) oder vereinbaren Sie Lieferung per 2-m³-Kleinmischer – Zugang zum Drempel prüfen lassen.
    5. Bauüberwachung veranlassen: Beauftragen Sie einen geprüften Bauüberwacher (z. B. IHKAbk.-zertifiziert) zur Dokumentation von Anlieferung, Einbau, Verdichtung und Nachbehandlung gemäß DIN 18199.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise (Lieferbons, Prüfzeugnisse, Abnahmebestätigungen, Protokolle) und archivieren Sie sie mindestens 30 Jahre – für Haftung und Wertsteigerung.
    Drempel
    Der Drempel, auch Kniestock genannt, ist eine niedrige Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses eines Hauses errichtet wird und als Basis für das Dach dient. Er ermöglicht eine größere Wohnfläche im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Attika, Brüstung.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das horizontale Kräfte aufnimmt und in die tragenden Wände verteilt. Er wird oft an der Oberseite von Wänden oder auf Drempeln angeordnet.
    Verwandte Begriffe: Zugband, Maueranker, Fundamenterder.
    WU-Beton
    WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für Bauteile entwickelt wurde, die ständig oder zeitweise mit Wasser in Kontakt stehen. Er wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässiger Beton, Dichtbeton, Sperrbeton.
    B25 Beton
    B25 ist eine alte Bezeichnung für eine Betongüteklasse nach DIN 1045. Heute wird diese durch die Bezeichnung C25/30 nach DIN EN 206-1 ersetzt. Der Beton hat eine charakteristische Druckfestigkeit von 25 N/mm².
    Verwandte Begriffe: C25/30 Beton, Betongüte, Druckfestigkeit.
    Fertigbeton
    Fertigbeton ist eine Mischung aus Zement, Gesteinskörnung, Wasser und gegebenenfalls Zusatzmitteln, die in einem Betonwerk hergestellt und zur Baustelle transportiert wird. Er bietet eine gleichbleibende Qualität und spart Zeit und Aufwand beim Mischen vor Ort.
    Verwandte Begriffe: Transportbeton, Mischbeton, Baustellenbeton.
    Betonpumpe
    Eine Betonpumpe ist eine Maschine, die flüssigen Beton über eine Schlauch- oder Rohrleitung an den Einbauort fördert. Sie wird eingesetzt, um Beton auch an schwer zugänglichen Stellen zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Betonförderer, Schlauchpumpe, Mastpumpe.
    Hydratation
    Hydratation ist der chemische Prozess, bei dem Zement mit Wasser reagiert und dabei erhärtet. Dieser Prozess ist entscheidend für die Festigkeitsentwicklung von Beton.
    Verwandte Begriffe: Erhärtung, Abbinden, Zementleim.
    1. Was ist ein Drempel-Ringanker?
      Ein Drempel-Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das auf dem Drempel (Kniestock) eines Hauses angeordnet ist. Er dient dazu, horizontale Kräfte, wie Windlasten, aufzunehmen und gleichmäßig in die tragenden Wände zu verteilen.
    2. Was bedeutet WU-Schalung?
      WU steht für "wasserdicht". Eine WU-Schalung wird verwendet, um Betonbauteile herzustellen, die wasserundurchlässig sein müssen, beispielsweise für Kellerwände oder im vorliegenden Fall für einen Ringanker, der vor Feuchtigkeit geschützt werden soll.
    3. Welche Betongüte ist für einen Ringanker erforderlich?
      Für einen Ringanker wird in der Regel ein Beton der Güteklasse C25/30 oder höher empfohlen. Im vorliegenden Fall wird B25 genannt, was einer älteren Bezeichnung entspricht, aber qualitativ ähnlich ist. Die genaue Betongüte sollte jedoch von einem Statiker festgelegt werden.
    4. Was sind die Vor- und Nachteile von selbstgemischtem Beton?
      Vorteile sind die potenziell geringeren Kosten und die Flexibilität bei der Verarbeitung. Nachteile sind der hohe Arbeitsaufwand, das Risiko von Mischfehlern und die schwierige Qualitätskontrolle.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich zum Betonmischen?
      Für kleinere Mengen reichen Mörtelkübel, eine Schaufel und ein Rührgerät. Für größere Mengen ist ein Betonmischer empfehlenswert.
    6. Wie lagere ich die Materialien für den Beton richtig?
      Zement und Trockenmischungen müssen trocken gelagert werden, um eine vorzeitige Hydratation zu verhindern. Sand und Kies sollten sauber und frei von Verunreinigungen sein.
    7. Was ist bei der Verarbeitung von WU-Beton zu beachten?
      WU-Beton muss sorgfältig verdichtet werden, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Zudem ist eine korrekte Nachbehandlung wichtig, um Risse zu verhindern.
    8. Wie lange muss Beton aushärten?
      Beton benötigt in der Regel 28 Tage, um seine volle Festigkeit zu erreichen. Während dieser Zeit sollte er vor Frost, Hitze und Austrocknung geschützt werden.
    • Beton selbst mischen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum korrekten Mischen von Beton auf der Baustelle.
    • Kostenvergleich: Fertigbeton vs. selbstgemischter Beton
      Eine detaillierte Analyse der Kostenfaktoren und Einsparpotenziale.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
      Informationen über die besonderen Eigenschaften und Einsatzgebiete von wasserundurchlässigem Beton.
    • Ringanker: Funktion, Konstruktion und Ausführung
      Alles Wissenswerte über die Planung und den Bau von Ringankern.
    • Betonschäden: Ursachen, Erkennung und Sanierung
      Informationen zur Vorbeugung und Behebung von Schäden an Betonbauteilen.
  2. Fertigbeton vs. Eigenmischung: Kostenvergleich & Aufwand
    lieber einkaufen
    gelieferter Beton kostet ca. 90 €/m³. für die an 5 m³ fehlende Menge nimmt der Hersteller ca. 15 €/m³, also summasummarum 180+45 = 225 €
    Wie lange wollen Sie sich dafür hinstellen?
    Eigene Materialkosten gibt's ja auch noch ...
    Pumpe ca. 300 € lohnt sich wohl nicht unbedingt ist aber höchst praktisch. v.a. wenn man so etwas wie einen Ringanker betonieren muss. es sei denn sie haben einen Kran zur Verfügung und eine Betonierbombe.
  3. B25 Beton mischen: Kostengünstige Alternativen & Helfer
    Teurer Beton
    Bei uns gibt es den m³ Beton für 55-65 €. Wo kostet der denn 90 €? Mit Säcken aus dem Baumarkt würde ich nicht arbeiten, wird ja noch teurer. Dann lieber 2-3 m³ Kies 0-16 kommen lassen, halbe Palette Zement und dann mit der Mischmaschine angerührt. Ein paar freiwillige Helfer mit Eimern oder Vogel bewaffnet, dann klappt es.
    Wenn Sie Transportbeton bestellen und auf die Pumpe verzichten brauchen Sie ja auch eine Menge freiwillige Helfer. Der Betonwagen, der nur mit 2 m³ anrollen darf möchte wahrscheinlich in 1 Stunde entladen sein. Wenn's dann doch den halben Tag dauert wird es noch teurer.
  4. Transportbeton Preise: Regionale Unterschiede & Erfahrungen
    Es lebe das Nord Süd Gefälle
    und schon wieder erkenne ich aus den E-Mails, welche großen Preis-Unterschiede bei Transportbeton regional vorkommen können.
    Ich habe folgende Erfahrung für den Raum Augsburg gemacht:
    Preis für 1 m³ C25:
    Betonwerk A: 109 € + MwSt (Mindestabnahme 5 m³)
    Betonwerk B: 110 € + MwSt (Mindestabnahme 5 m³)
    als ich jedoch im Gespräch mit dem Verkäufer an Hand der Familiennamen feststellte, dass wir vor Jahren mal gemeinsam in die Schule gegangen sind, sinkt der Preis auf 73 €/m³
    Ein Nachbar von mir hat vor ein paar Wochen in seinem Garten als Beetbegrenzung einige laufende Meter Granistelen im Boden einbetoniert. Er hat dafür nur 1,5 m³ Beton benötigt. (Welche Sorte er hinterfragt hat, habe ich mir nicht gemerkt). Bei 1,5 m³ wurde ihm ein Preis von 180 € / m³ + MwSt. genannt.
    Vielleicht liegt es auch daran, dass hier in unserer Gegend die Betonwerke wohl keine eigenen Fahrer mehr haben, sondern jeder Mischerfahrer als Selbstständiger Subunternehme den Beton verfährt. Da ist man wohl nicht so scharf drauf, mit "nur" 1,5 m³ in der Gegend rumzugurken.
    Der Selbstkostenpreis fürs selber anmachen liegt bei ca. 50 ... 55 €. (gilt allerdings auch nur, wenn man größere Mengen benötigt).
    Und aus meiner Erfahrung kann man pro Stunde relativ genau 1 m³ Beton anmachen und verteilen.
    Manfred
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Drempel-Ringanker: B25 Beton mischen oder Fertigbeton?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es wirtschaftlicher ist, B25 Beton für einen Drempel-Ringanker in WU-Schalung selbst zu mischen oder Fertigbeton zu verwenden. Regionale Preisunterschiede beim Transportbeton spielen eine wesentliche Rolle. Die benötigte Menge von ca. 2 Kubikmetern Beton beeinflusst die Entscheidung maßgeblich. Der Aufwand für das Mischen von 100 Säcken Fertig-Beton/Estrich wird als erheblich eingeschätzt.
    💰 Kosten: Im Beitrag Fertigbeton vs. Eigenmischung: Kostenvergleich & Aufwand werden die Kosten für gelieferten Beton und die zusätzlichen Kosten bei geringeren Abnahmemengen diskutiert. Es wird darauf hingewiesen, dass auch eigene Materialkosten beim Selbstmischen berücksichtigt werden müssen.
    ⚠️ Wichtig: Der Beitrag B25 Beton mischen: Kostengünstige Alternativen & Helfer warnt davor, mit Säcken aus dem Baumarkt zu arbeiten, da dies teurer werden kann. Stattdessen wird das Anrühren mit Kies, Zement und Helfern vorgeschlagen.
    📊 Fakten: Im Beitrag Transportbeton Preise: Regionale Unterschiede & Erfahrungen werden konkrete Preisbeispiele für C25 Beton im Raum Augsburg genannt, die deutliche regionale Unterschiede aufzeigen. Diese Preisunterschiede können die Entscheidung zwischen Selbstmischen und Fertigbeton erheblich beeinflussen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion beleuchtet die praktischen Aspekte des Betonmischens, einschließlich des benötigten Equipments (Mörtelkübel, Rührgerät, Mischmaschine) und der körperlichen Anstrengung, insbesondere beim Transport des Betons zum Giebel. Die Option einer Betonpumpe wird als praktisch, aber möglicherweise nicht unbedingt lohnend betrachtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung zwischen Selbstmischen und Fertigbeton sollten die regionalen Preise für Transportbeton eingeholt und die eigenen Materialkosten sowie der Arbeitsaufwand realistisch eingeschätzt werden. Die Beiträge bieten wertvolle Einblicke in die Kosten und den Aufwand beider Optionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Drempel, Ringanker, WU-Schalung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Ringanker: Berechnung fehlt – Höhe, Giebel & Drempel korrekt dimensionieren?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Drempel, Ringanker, WU-Schalung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Drempel, Ringanker, WU-Schalung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drempel-Ringanker in WU-Schalung: B25 Beton selbst mischen vs. Fertigbeton? Kosten & Aufwand
Suche nach: Drempel-Ringanker: Beton selbst mischen?
Suche nach: Drempel, Ringanker, WU-Schalung, B25 Beton, Beton mischen, Fertigbeton, Kosten, Aufwand, Eigenleistung, Betonrechner
