Schornstein Deckendurchgang Holzbalkendecke: Abstand, Brandschutz & Vorschriften?
BAU-Forum: Neubau
Liebe Forumsgemeinde,
wir bauen gerade ein Holzständerhaus und sind dabei den Schornstein zu errichten. Unser Kellerbauer meint, dass der Schornstein beim Deckendurchgang rundherum mit 6 cm Abstand zur Decke einbetoniert werden müsste. Es handelt sich dabei um eine Sichtholzbalkendecke. Auf den Holzbalken sieht der Fußbodenaufbau folgendermaßen aus:
  • Sichtschalung
  • Rieselschutz
  • Lehmsteine (11 er)
  • Konterlattung
  • Holzdielen
Ist dieses Einbetonieren Vorschrift oder genügt neuerdings eine Isolierung um den Schornstein? Und wenn ja, wie weit müsste einbetoniert werden? Nur die Höhe des Fußbodenaufbaus oder bis auf Höhe der Sichtbalken?
Gebaut wird in B. -W.
Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt
Für eine Antwort danke ich
J. Meyer
  • J. Meyer
    🔴 Kritisch: Ein fehlerhafter Deckendurchgang kann zu einem Brand führen. Unbedingt Fachmann hinzuziehen!
    🔴 Kritisch: Bei fehlendem Brandschutz besteht Lebensgefahr durch Rauchgasvergiftung im Brandfall.
    Ich beurteile die Aussage des Kellerbauers kritisch. Ein direktes Einbetonieren des Schornsteins in die Holzbalkendecke ohne entsprechenden Abstand und Brandschutzmaßnahmen ist 🔴 gefährlich und entspricht nicht den gängigen Bauvorschriften.
    Der Schornstein benötigt einen definierten Abstand zu brennbaren Bauteilen wie Holz. Dieser Abstand dient dazu, die Übertragung von Hitze auf das Holz zu verhindern und somit einen Brand zu vermeiden. Die genauen Abstände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den Feuerungsverordnungen der Länder geregelt.
    Ich empfehle, den Schornstein nicht direkt einzubetonieren, sondern einen Ringspalt von mindestens 2 cm (besser 5 cm oder mehr, je nach Vorschrift) zwischen Schornstein und Holzbalkendecke einzuhalten. Dieser Ringspalt muss mit nicht brennbaren Materialien wie Mineralwolle oder speziellen Brandschutzplatten gefüllt werden.
    Zusätzlich sollte der Deckendurchgang mit einer Brandschutzmanschette versehen werden, um die Feuerwiderstandsdauer der Decke zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Schornsteinfeger oder einen Brandschutzexperten hinzu, um die korrekte Ausführung des Deckendurchgangs zu gewährleisten und die Einhaltung aller relevanten Vorschriften sicherzustellen.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist eine senkrechte Abgasleitung, die dazu dient, Rauchgase aus Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er muss brandschutztechnischen Anforderungen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Kamin, Rauchrohr.
    Deckendurchgang
    Der Deckendurchgang ist die Stelle, an der ein Schornstein eine Decke durchdringt. Dieser Bereich muss besonders brandschutztechnisch gesichert sein.
    Verwandte Begriffe: Durchbruch, Deckenöffnung, Rohrdurchführung.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Sie ist brennbar und erfordert besondere Brandschutzmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Holzbalken, Deckenkonstruktion, Geschossdecke.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und Menschen und Sachwerte zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandbekämpfung, Rauchmelder.
    Ringspalt
    Ein Ringspalt ist ein freier Raum zwischen zwei Bauteilen, der dazu dient, die Wärmeübertragung zu reduzieren oder Bewegungen aufzunehmen. Im Zusammenhang mit Schornsteinen wird er mit nicht brennbaren Materialien gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Luftspalt, Dehnungsfuge, Isolierung.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine Landesverordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Sie enthält auch Bestimmungen zum Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Bauordnung, Brandschutzbestimmungen.
    Eine Brandschutzmanschette ist ein Bauteil, das um Rohre oder Schornsteine im Bereich von Deckendurchgängen angebracht wird, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rohrabschottung, Brandschutzklappe, Feuerschutz.
    1. Welchen Abstand muss ein Schornstein zu Holzbalken haben?
      Der Abstand ist in den Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen geregelt. In der Regel sind mindestens 2 cm, oft aber 5 cm oder mehr vorgeschrieben. Dieser Ringspalt muss mit nicht brennbaren Materialien gefüllt werden, um die Wärmeübertragung zu minimieren und einen Brand zu verhindern.
    2. Darf ein Schornstein direkt in eine Holzbalkendecke einbetoniert werden?
      Nein, das ist in der Regel nicht zulässig. Ein direkter Kontakt zwischen dem heißen Schornstein und dem brennbaren Holz der Decke ist gefährlich und entspricht nicht den Brandschutzbestimmungen. Es muss ein Ringspalt vorhanden sein, der mit nicht brennbaren Materialien gefüllt ist.
    3. Was ist eine Brandschutzmanschette?
      Eine Brandschutzmanschette ist ein Bauteil, das um den Schornstein im Bereich des Deckendurchgangs angebracht wird. Sie dient dazu, die Ausbreitung von Feuer und Rauch durch den Deckendurchgang zu verhindern und die Feuerwiderstandsdauer der Decke zu gewährleisten.
    4. Wer darf einen Schornstein abnehmen?
      Die Abnahme eines Schornsteins darf ausschließlich durch einen zugelassenen Schornsteinfeger erfolgen. Dieser prüft, ob alle Brandschutzbestimmungen eingehalten wurden und der Schornstein sicher betrieben werden kann.
    5. Welche Materialien sind für die Dämmung des Ringspalts geeignet?
      Für die Dämmung des Ringspalts dürfen ausschließlich nicht brennbare Materialien verwendet werden. Geeignet sind beispielsweise Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Brandschutzplatten.
    6. Was passiert, wenn der Schornstein zu heiß wird?
      Wenn der Schornstein zu heiß wird, kann dies zu einer Entzündung der umliegenden brennbaren Bauteile führen. Dies kann einen Brand verursachen. Daher ist es wichtig, die Abstände einzuhalten und den Schornstein regelmäßig zu warten.
    7. Muss der Schornstein isoliert werden?
      Ja, der Schornstein muss in der Regel isoliert werden, um Wärmeverluste zu minimieren und die Oberflächentemperatur zu reduzieren. Die Isolierung trägt auch zum Brandschutz bei.
    8. Was ist bei einem Holzständerhaus bezüglich des Schornsteins zu beachten?
      Bei einem Holzständerhaus sind die Brandschutzbestimmungen besonders wichtig, da die tragende Konstruktion aus Holz besteht. Der Schornstein muss so ausgeführt werden, dass er keine Gefahr für die Holzkonstruktion darstellt.
    • Schornstein Sanierung
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins.
    • Abstand Schornstein zu brennbaren Materialien
      Detaillierte Informationen zu den einzuhaltenden Abständen.
    • Dämmung Schornstein
      Welche Dämmmaterialien sind geeignet und wie wird richtig gedämmt?
    • Schornstein berechnen
      Wie wird die richtige Schornsteinhöhe und -querschnitt berechnet?
    • Holzständerbauweise Brandschutz
      Besondere Brandschutzmaßnahmen im Holzständerbau.
  2. Schornstein Deckendurchgang: Experten für Vorschriften kontaktieren!
    Hierzu befragen Sie ...
    bitte folgende Stellen
    • Schornsteinfeger
    • Statiker
    • Schornsteinlieferant
    • Planer
    Die kennen die Vorschriften + Ihre Planung
    Schornstein Deckendurchgang Holzbalkendecke: Brandschutz & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Bei einem Schornstein-Deckendurchgang in einer Holzbalkendecke sind Abstände, Brandschutz und die Einhaltung der Vorschriften entscheidend. Die Einbeziehung von Experten wie Schornsteinfeger, Statiker und Schornsteinlieferanten ist unerlässlich, um die korrekte Planung und Ausführung sicherzustellen. Das Einbetonieren des Schornsteins im Deckendurchgang sollte kritisch hinterfragt und mit Fachleuten abgestimmt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Einbetonieren des Schornsteins mit 6 cm Abstand zur Holzbalkendecke, wie vom Kellerbauer vorgeschlagen, sollte unbedingt von einem Statiker und Schornsteinfeger geprüft werden, bevor es umgesetzt wird. Dies ist wichtig, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die statische Integrität der Holzbalkendecke zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Planung und Ausführung eines Schornstein-Deckendurchgangs in einem Holzständerhaus erfordert detaillierte Kenntnisse der Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit den zuständigen Behörden und Fachleuten in Verbindung zu setzen, um potenzielle Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger, Statiker, Schornsteinlieferanten und Planer, um die spezifischen Anforderungen für Ihren Schornstein-Deckendurchgang in der Holzbalkendecke zu klären. Beachten Sie den Beitrag Schornstein Deckendurchgang: Experten für Vorschriften kontaktieren! für die Auswahl der richtigen Ansprechpartner.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Deckendurchgang, Holzbalkendecke, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Versottung durch Schornstein-Bausatz? Aufbaufehler, Dichtheit & Alternativen prüfen
  2. BAU-Forum - Neubau - 14466: Schornstein Deckendurchgang Holzbalkendecke: Abstand, Brandschutz & Vorschriften?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Deckendurchgang, Holzbalkendecke, Brandschutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schornstein, Deckendurchgang, Holzbalkendecke, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Deckendurchgang, Holzbalkendecke, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Deckendurchgang, Holzbalkendecke, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein Deckendurchgang Holzbalkendecke: Abstand, Brandschutz & Vorschriften?
Suche nach: Schornstein Deckendurchgang: Vorschriften & Sicherheit
Suche nach: Schornstein, Deckendurchgang, Holzbalkendecke, Brandschutz, Abstand, Vorschriften, Holzständerhaus, Einbetonieren
