Nichttragende Wand an Betondecke anschließen: Risiken, Materialien & fachgerechte Ausführung?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Anschluss einer nichttragenden Wand (Klimaton) an eine Betondecke im Neubau. Vermeidung von Rissbildung steht im Fokus. Es werden verschiedene Materialien und Techniken diskutiert, darunter Bauschaum, Profile und elastische Füllstoffe. Die Meinungen reichen von der Verwendung von Bauschaum bis hin zu gleitenden Anschlüssen mit Profilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · Zusatzinfo
ich habe bereits die Suche bemüht, die Frage wurde auch so ähnlich schon mal gestellt aber bis jetzt nie (zumindest für mich) eindeutig beantwortet.
Wie wird bei einem Neubau eine nichttragende Wand (11,5 cm Klimaton) an die betonierte Elementdecke angeschlossen bzw. mit ihr verbunden?
Mein Maurer möchte dies vor dem Verputzen mit Bauschaum ausschäumen und darüberputzen. Sein Argument dazu ist: "damit die nichttragende Wand nicht belastet wird. Sonst kann es zu Rissbildungen kommen".
Mein Problem: die 11,5er Wände schwingen beim dranklopfen dermaßen stark, wenn diese nicht unter Spannung sind. Deshalb möchte ich lieber die (übrigens teilweise 4-5 cm große) Fuge zwischen Wand und Decke ausmörteln.
Was spricht dagegen? Was sagt die DINAbk.🔴
Bin dankbar für jeden Tipp.
  • Frank
    Sicherheitshinweise: Deckenanschluss nichttragender Wand: Tipps & Risiken
    🔴 Kritisch: Statische Probleme können entstehen, wenn die Wand nicht fachgerecht angeschlossen wird. Dies sollte von einem Statiker geprüft werden.
    GoogleAI-Analyse: Deckenanschluss nichttragender Wand: Tipps & Risiken
    Ich verstehe, dass Sie wissen möchten, wie eine nichttragende Wand (aus 11,5 cm Klimaton) in einem Neubau an die Betondecke angeschlossen wird, um Rissbildungen zu vermeiden.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Bewegungsfuge: Eine elastische Fuge zwischen Wand und Decke einplanen, um Spannungen aufzunehmen.
    • Materialien: Verwenden Sie geeignete flexible Dichtstoffe für die Fuge.
    • Bauschaum: Bauschaum ist ungeeignet, da er zu starr ist und Risse verursachen kann.
    • Verputzen: Achten Sie darauf, dass der Putz nicht über die Fuge hinweg aufgetragen wird, um die Beweglichkeit nicht einzuschränken.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen in der Wand und/oder im Putz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maurer, Statiker) hinzu, um die Ausführung zu planen und zu überwachen.
    Nichttragende Wand
    Eine Wand, die keine statische Funktion hat und lediglich zur Raumteilung dient. Sie trägt keine Lasten des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Trennwand, Innenwand, Leichtbauwand
    Bewegungsfuge
    Eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Sie wird mit elastischen Materialien gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge
    Klimaton
    Ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung und guter Feuchtigkeitsregulierung.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Tonziegel, Mauerziegel
    Dichtstoff
    Ein elastisches Material zum Abdichten von Fugen und Spalten. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Luft.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff
    Bauschaum
    Ein Montageschaum auf Polyurethanbasis, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Dämmen verwendet wird. Er ist jedoch nicht elastisch genug für Bewegungsfugen.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Isolierschaum
    Dreiflankenhaftung
    Eine unerwünschte Haftung des Dichtstoffs an drei Seiten der Fuge, die die Bewegungsfähigkeit einschränkt und zu Rissen führen kann. Sie wird durch Hinterfüllmaterial vermieden.
    Verwandte Begriffe: Flankenhaftung, Fugenhaftung, Dichtstoffhaftung
    PE-Rundschnur
    Ein Hinterfüllmaterial aus Polyethylen, das in Fugen eingebracht wird, um die Fugentiefe zu begrenzen und eine Dreiflankenhaftung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenschnur, Hinterfüllprofil, Dämmstoffprofil
    1. Warum entstehen Risse beim Anschluss einer nichttragenden Wand an die Decke?
      Risse entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung von Beton und Mauerwerk, sowie durch Setzungen des Gebäudes. Eine starre Verbindung verhindert die Aufnahme dieser Bewegungen.
    2. Welche Materialien sind für die Fuge zwischen Wand und Decke geeignet?
      Geeignet sind dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon oder Acryl, die speziell für den Baubereich zugelassen sind. Diese Materialien können Bewegungen aufnehmen, ohne zu reißen.
    3. Ist Bauschaum für den Deckenanschluss geeignet?
      Nein, Bauschaum ist nicht geeignet, da er zu starr ist und keine ausreichende Flexibilität bietet, um Bewegungen aufzunehmen. Die Verwendung von Bauschaum kann zu Rissen führen.
    4. Wie breit sollte die Fuge zwischen Wand und Decke sein?
      Die Fugenbreite richtet sich nach den zu erwartenden Bewegungen und den verwendeten Materialien. In der Regel sind 5-10 mm ausreichend. Ein Fachmann kann die erforderliche Breite genauer bestimmen.
    5. Muss die Fuge mit einem Hinterfüllmaterial versehen werden?
      Ja, die Fuge sollte mit einem geeigneten Hinterfüllmaterial (z.B. PE-Rundschnur) versehen werden, um die korrekte Fugentiefe sicherzustellen und eine Dreiflankenhaftung des Dichtstoffs zu vermeiden.
    6. Kann ich die Fuge einfach mit Putz überdecken?
      Nein, die Fuge darf nicht mit Putz überdeckt werden, da dies die Bewegungsfähigkeit einschränkt und zu Rissen im Putz führt. Der Putz muss an der Fuge enden.
    7. Was ist bei der Auswahl des Dichtstoffs zu beachten?
      Achten Sie auf einen Dichtstoff, der für den Innenbereich geeignet ist, dauerelastisch bleibt und eine gute Haftung auf Beton und Mauerwerk aufweist.
    8. Sollte ich vor dem Verfugen eine Grundierung auftragen?
      Ja, eine Grundierung kann die Haftung des Dichtstoffs verbessern. Beachten Sie die Herstellerangaben des Dichtstoffs bezüglich der erforderlichen Grundierung.
    • Wandanschlüsse richtig ausführen
      Tipps und Tricks für dauerhaft dichte und rissfreie Wandanschlüsse.
    • Schallschutz bei nichttragenden Wänden
      Wie Sie den Schallschutz durch geeignete Materialien und Konstruktionen verbessern.
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Bereich von Wandanschlüssen.
    • Rissbildung in Wänden
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei Rissen in Innenwänden.
    • Statische Anforderungen an Innenwände
      Welche statischen Anforderungen müssen bei der Planung von Innenwänden berücksichtigt werden?
  2. Forum: Wand-Thema verschoben nach Innenwände
    verschobe nach => Innenwände
    Sorry, hatte den Beitrag falsch platziert.
    Verschoben nach:
    bauteil- und gewerkspezifische (bauteilspezifische, gewerkspezifische) Foren => Innenwände
  3. Nichttragende Wand: Profile statt kraftschlüssiger Mörtel!
    DIN hin, DINAbk. her
    nichttragende Innenwände müssen nichttragend bleiben, sonst verschieben sich die Belastungszonen innerhalb des Systems.
    Also, kraftschlüssig untermörteln ist nich.
    Sie können die Wand oben z.B. gleitend in Profilen führen (U oder 2xL) welche dann mit übergeputzt werden. Wenn ich lese "Elementdecke", heißt das wahrscheinlich Hohlkammerspannbetonelemente oder andere fertige Untersichtdecken. Da wird es dann mit den L-Profilen nicht gehen.
    U-Profil nachträglich einbauen geht auch nur mit: letzte Schicht abtragen, Profil andübeln, letzte Schicht wieder aufsetzen (Profil entkoppeln nicht vergessen). Ansonsten mein Tipp: 1 cm Styropor im Bereich der Wand unter die Decke kleben (mit Silikon), Zementmörtel mit Fliesenkleber 3/1 anmachen und Fuge ausmörteln. Nach dem Erhärten überstehendes Styropor bündig abschneiden. Stukka bitten, beim Innenputz Gewebe mit einzulegen und wirksamen Kellenschnitt (zur Decke) auszuführen.
    Fuge zwischen Decke und Wand dann mit Acryl ausspritzen.
    Gruß Christian
    PS: freistehende Wände vibrieren schon mal, wenn man dagegen haut, das ist nichts schlimmes.
    • Herr Chr-503-Sto
  4. Bauschaum: Verbindung zur Decke & Rissbildung verhindern?
    würde Bauschaum nicht auf der einen Seite eine ...
    würde Bauschaum nicht auf der einen Seite eine Verbindung mit der Decke geben und das Schwingen reduzieren und andererseits die Rissbildung verhindern? Laienmeinung, das Überputzen des Schaumes geht dann aber bestimmt nur wie oben beschrieben mit Gewebeeinlage.
  5. Bauschaum-Fuge: Schallschutz bei nichttragender Wand
    ich persönlich
    würde auch Bauschaum nehmen, aber nicht bei 4 cm Fuge, sondern nur bis 1,5 cm. Sonst ham se ja gar keinen Schallschutz.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  6. Wandanschluss: Bauschaum-Empfehlung vom Maurer OK?
    Scheint also doch in Ordnung zu sein, was ...
    Scheint also doch in Ordnung zu sein, was mir mein Maurer empfiehlt.
    Das mit den U- bzw. L-Profilen hört sich zu aufwendig an. Wäre für ein Mehrfamilienhaus bestimmt das ideale.
    Die Styropor-Variante gefällt mir recht gut, ist nur ein bisschen Zeitaufwändig. Was hat es mit dem Zementmörtel- Fliesenklebergemisch auf sich? Besonders fest oder besonders 'elastisch'? Könnte ich da auch z.B. einen MG II oder MG III Mauermörtel nehmen (sorry, bin Laie)?
    Ich werde wahrscheinlich die Bauschaum-Variante nehmen und vorher den Spalt auf max 1,5 cm verringern.
    Zuletzt nochmal die Frage nach der DINAbk., auch wenn sich da die Meinungen teilen. Wie ist es denn darin vorgeschrieben?
    Danke für Eure / Ihre Antworten.
    • Frank
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Nichttragende Wand an Betondecke: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Anschluss einer nichttragenden Wand (Klimaton) an eine Betondecke im Neubau. Vermeidung von Rissbildung steht im Fokus. Es werden verschiedene Materialien und Techniken diskutiert, darunter Bauschaum, Profile und elastische Füllstoffe. Die Meinungen reichen von der Verwendung von Bauschaum bis hin zu gleitenden Anschlüssen mit Profilen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Nichttragende Wand: Profile statt kraftschlüssiger Mörtel! betont, dass nichttragende Wände nichttragend bleiben müssen, um Belastungszonen nicht zu verschieben. Kraftschlüssiges Untermörteln wird daher abgelehnt.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Bauschaum wird im Beitrag Bauschaum-Fuge: Schallschutz bei nichttragender Wand bei kleineren Fugen (bis 1,5 cm) empfohlen, um den Schallschutz zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zum Bauschaum werden U- oder L-Profile für einen gleitenden Anschluss vorgeschlagen, wie im Beitrag Nichttragende Wand: Profile statt kraftschlüssiger Mörtel! beschrieben. Diese Profile werden überputzt und ermöglichen eine gewisse Bewegungsfreiheit der Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte die Eignung von Bauschaum in Bezug auf Schallschutz und Rissbildung geprüft werden. Alternativ können gleitende Anschlüsse mit Profilen in Betracht gezogen werden. Der Beitrag Wandanschluss: Bauschaum-Empfehlung vom Maurer OK? gibt Anlass, die Empfehlung des Maurers kritisch zu hinterfragen und verschiedene Optionen abzuwägen.
    Zusatzinfo: Es wird auch die Verwendung eines Zementmörtel-Fliesenklebergemischs diskutiert, um eine gewisse Elastizität im Wandanschluss zu erreichen. Die Bauschaum-Variante scheint jedoch die gängigste und einfachste Lösung für den Wandanschluss zu sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Deckenanschluss, Betondecke, Rissbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge mit Acryl: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen von Wandanschlüssen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfuge Wand-Deckenanschluss im Neubau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischendecke Sakralbau: Tipps zu Statik, Material & Brandschutz im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen & Wärmebrücke vermeiden: Anleitung für Bodendämmung hinter Abseitenwänden
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Deckenaufbau Freisitz: Beton, Holz oder Flachdach? Details zu Anschlüssen & Ausführung
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Wärmebrückennachweis DIN 4108: Gleichwertigkeit, Sockeldämmung & Wärmebrückenzuschlag?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Putzrisse am Deckenanschluss innen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Dach - Kernbohrung Geschossdecke: Statiker notwendig? Risiken, Durchmesser & Kosten
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Wandanschluss: Höhe, korrekte Ausführung & Risiken bei Verklebung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Deckenanschluss, Betondecke, Rissbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Deckenanschluss, Betondecke, Rissbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nichttragende Wand an Betondecke anschließen: Risiken, Materialien & fachgerechte Ausführung?
Suche nach: Deckenanschluss nichttragender Wand: Tipps & Risiken
Suche nach: nichttragende Wand, Deckenanschluss, Betondecke, Rissbildung, Bauschaum, Klimaton, Wandanschluss, Neubau
