Türen einbauen: Vor oder nach Bodenbelägen & Malerarbeiten? Reihenfolge im Neubau
Der optimale Zeitpunkt für den Türeneinbau im Neubau ist nach den Bodenbelägen (Fliesen, Laminat) und Malerarbeiten, um saubere Übergänge zu gewährleisten. Eine Versiegelung zwischen Laminat und Zarge ist umstritten, da sie die natürliche Bewegung des Laminats behindern kann. Die Ausklammerung des Türeneinbaus aus der Endabnahme ermöglicht eine flexible Terminplanung. Bei einem Austausch des Bodenbelags (z.B. Laminat gegen Teppich) kann ein Spalt zwischen Zarge und Boden entstehen.
wir sind ziemlich am Ende unserer Neubauphase angekommen und eben rief mich der Bauleiter an und fragte, wann die Türen bzw. die Türzargen eingebaut werden sollen.
Vor oder nach den Bodenbeläge oder Malerarbeiten?
Im EGAbk. wird gefliest, im OGAbk. kommt Laminat rein.
Habt Ihr einen Tipp? Rein instinktiv würde ich sagen vor den Bodenbelägen und dann wird außenrum verlegt.
Was meint Ihr?
Gruß Andi
    🔴 KRITISCH: Zargen müssen exakt auf die endgültige Bodenhöhe justiert werden – ohne diese Festlegung drohen Spalten, Zugluft, Feuchteeintrag und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Türflügel dürfen erst nach Abschluss aller Maler- und Bodenbelagsarbeiten eingehängt werden, um Beschädigungen durch Farbspritzer, mechanische Belastung oder Fugenverschmutzung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Anschluss zwischen Türzarge und Bodenbelag erfordert eine fachgerechte elastische Fuge mit Dichtstoff und ggf. Dehnungsschiene – reines "außenrum Verlegen" ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung der Bodenbeläge ist eine schriftliche Abnahme der Zargenposition (inkl. Höhenkontrolle) durch den Bauherrn oder Sachverständigen zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, die Türzargen vor den Bodenbelägen und Malerarbeiten einzubauen. Dies hat mehrere Vorteile:
    • Sauberkeit: Beschädigungen an den Türzargen durch nachfolgende Arbeiten (z.B. Fliesenlegen) können vermieden werden.
    • Passgenauigkeit: Der Bodenbelag kann exakt an die Zargen angepasst werden, was ein sauberes und professionelles Ergebnis ermöglicht.
    • Flexibilität: Malerarbeiten können einfacher durchgeführt werden, da die Zargen bereits vorhanden sind und als Begrenzung dienen.
    Allerdings sollten die Türen selbst erst nach den Malerarbeiten eingesetzt werden, um sie vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die genaue Reihenfolge mit Ihrem Bauleiter und den Handwerkern, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Reihenfolge von Türeinbau, Bodenbelägen und Malerarbeiten im Neubau. Die Frage des Bauleiters ist berechtigt, da die Abfolge erhebliche Auswirkungen auf Passgenauigkeit, Optik und Nacharbeiten hat. Die intuitive Einschätzung des Bauherrn, Türen vor den Bodenbelägen einzubauen, ist grundsätzlich richtig, bedarf aber einer differenzierten Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Türen vor den Bodenbelägen zu montieren, ist fachlich korrekt. Zargen sollten immer vor dem endgültigen Bodenbelag eingebaut werden, da sie auf dem Rohboden oder Estrich stehen. Der spätere Bodenbelag wird dann bis an die Zarge herangeführt oder daruntergeschoben, was eine saubere Optik ohne sichtbare Fugen ermöglicht.
    ➕ Ergänzung: Bei Fliesen im EGAbk. ist es üblich, die Zargen zu setzen, dann zu fliesen und die Türblätter erst nach Abschluss der Fliesenarbeiten zu montieren. Bei Laminat im OGAbk. sollte die Zarge ebenfalls vor dem Verlegen montiert werden, wobei das Laminat mit Dehnungsfuge unter die Zarge geschoben wird. Die Malerarbeiten sollten idealerweise vor dem Einbau der Türblätter erfolgen, um Farbspritzer auf den Türblättern zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Empfohlen wird folgende Reihenfolge: 1. Rohbau und Estrich fertigstellen. 2. Zargen montieren (auf Rohboden). 3. Malerarbeiten an Wänden und Decken durchführen (ohne Türblätter). 4. Bodenbeläge verlegen (Fliesen/Laminat bis zur Zarge). 5. Türblätter einhängen und Beschläge montieren. 6. Eventuelle Feinarbeiten an den Übergängen. Diese Abfolge minimiert Nacharbeiten und sorgt für ein professionelles Ergebnis. Bei Unsicherheiten sollte der Bauleiter oder ein Fachhandwerker für Türen hinzugezogen werden.
    Die Einbaureihenfolge von Türen im Neubau ist kein bloßes Detail, sondern ein entscheidender Faktor für Funktionstüchtigkeit, Dichtigkeit, Langlebigkeit und spätere Schadensfreiheit – insbesondere bei unterschiedlichen Bodenbelägen wie Fliesen im EG und Laminat im OG.
    🔴 Gefahr: Ein Einbau der Türzargen vor den Bodenbelägen ohne präzise Höhenanpassung führt zwangsläufig zu Spaltbildungen, unzureichender Dichtung, Zugluft, Feuchteeintrag in die Zarge und späterem Schimmelrisiko im Anschlussbereich – besonders kritisch bei Fliesen mit Fugen und Laminat mit Dehnungsfugen.
    🔴 Gefahr: Wird die Tür nach den Malerarbeiten eingebaut, besteht hohe Gefahr von Beschädigungen an Zarge, Flügel und Oberfläche durch Farbspritzer, Lackreste oder mechanische Belastung – was Nachbesserungen oder kompletten Austausch erforderlich macht.
    ✅ Zustimmung: Der Instinkt von Andi, Türen vor den Bodenbelägen einzubauen, ist grundsätzlich richtig – jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die endgültige Bodenhöhe exakt bekannt und die Zarge auf diese Höhe justiert wird (z. B. mit verstellbaren Bodenplatten oder Sockelausgleich).
    ➕ Ergänzung: Die ideale Reihenfolge laut DINAbk. 18202 und bewährter Baupraxis lautet: 1. Rohbauabschluss, 2. Zargen-Einbau mit Höhenfestlegung auf endgültige Bodenhöhe, 3. Malerarbeiten (ohne Türflügel), 4. Bodenbeläge, 5. Endmontage der Türflügel mit Dichtung und Justierung – inkl. Anpassung der Türschwelle an den jeweiligen Belag.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "vor den Bodenbelägen und dann wird außenrum verlegt" ist irreführend: Das Verlegen "außenrum" reicht nicht aus – es muss eine fachgerechte Anschlussfuge mit elastischem Dichtstoff und ggf. einer Dehnungsschiene erfolgen, um Spannungen zwischen Türzarge und Bodenbelag auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauleiter die schriftliche Festlegung der endgültigen Bodenhöhen für EG und OG an, lassen Sie die Zargen nach diesen Höhen einbauen und verlangen Sie die Abnahme der Zargenposition vor Verlegung der Bodenbeläge – beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für die Bauabnahme, um spätere Haftungsrisiken auszuschließen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Türzargen vor den Bodenbelägen eingebaut werden müssen – auf dem Rohboden/Estrich, aber unter Berücksichtigung der endgültigen Bodenhöhe.
    • Alle drei fordern den späten Einbau der Türflügel – erst nach Abschluss von Maler- und Bodenarbeiten.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Türzargen vor Bodenbelägen und Malerarbeiten", ohne explizit die Höhenjustierung zu betonen. DeepSeek erwähnt sie implizit in der Abfolge, Qwen stellt sie als kritische Voraussetzung heraus und benennt konkrete Maßnahmen (verstellbare Bodenplatten, Sockelausgleich).
    • GoogleAI nennt keine Normen, DeepSeek verweist nicht auf DIN, Qwen explizit auf DIN 18202 als Orientierungsgrundlage.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer fachgerechten Anschlussfuge (elastischer Dichtstoff, Dehnungsschiene) – ein Punkt, der von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • Qwen fordert die schriftliche Festlegung der Bodenhöhen und deren Abnahme vor Bodenverlegung – eine präventive Sicherheitsmaßnahme, die bei den anderen Analysen fehlt.
    • GoogleAI formuliert: "Türzargen vor den Bodenbelägen und Malerarbeiten einzubauen" – dies suggeriert eine zeitgleiche Einbindung beider Gewerke, was Qwen als irreführend bewertet ("vor Malerarbeiten" ist zwar möglich, aber nur ohne Türflügel; Maler sollten vor Verlegung der Beläge arbeiten – also zwischen Zargen-Einbau und Bodenverlegung). DeepSeek und Qwen legen klar die Sequenz Zargen → Maler → Boden → Flügel fest. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie der Reihenfolge nach Qwen und DeepSeek: Zargen einbauen → Malerarbeiten → Bodenbeläge → Türflügel einhängen → Feinjustierung.
    • Nehmen Sie die Höhenfestlegung und Zargenpositionierung als kritische Abnahmepunkte auf – im Zweifel mit Bausachverständigem.
    Zargen-Einbau vor Bodenbelägen Alle Modelle einig: Zargen gehören auf Rohboden/Estrich – vor Verlegung jeglichen Bodenbelags (Fliesen, Laminat).
    Flügel-Einbau nach Maler- & Bodenarbeiten Einhängen der Türblätter erst nach Abschluss von Malerarbeiten und Bodenverlegung – um Beschädigungen zu vermeiden.
    Höhenjustierung der Zargen ⚠️ Qwen betont sie als kritisch; DeepSeek erwähnt sie implizit; GoogleAI lässt sie aus. Konsens: Ja – aber nur bei bekannter endgültiger Bodenhöhe.
    Anschlussfuge Zarge/Boden ⚠️ Nur Qwen beschreibt sie fachlich detailliert (elastisch, mit Dichtstoff/Dehnungsschiene). GoogleAI & DeepSeek nennen nur "Anpassung" oder "Heranführen". Konsens: Einfaches "außenrum Verlegen" ist nicht ausreichend.
    Normative Grundlage Nur Qwen verweist auf DIN 18202. GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Norm. Widerspruch besteht darin, dass Qwen sie als verbindlich einstuft – die anderen Modelle nicht. Konsens: DIN 18202 ist fachlich maßgeblich, aber nicht explizit von allen KIs genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauen Sie nach dem Dreischritt "Zargen → Maler → Boden → Flügel", dokumentieren Sie alle Höhen und Fugen ausdrücklich, und ziehen Sie bei Abweichungen von dieser Abfolge oder bei Zweifeln an der Zargenjustierung unbedingt einen zertifizierten Fachhandwerker oder Bausachverständigen hinzu.
    🔴 Risiko Fehljustierung der Zargenhöhe bei unbekannter Endboden-Höhe Spaltbildung, Zugluft, Feuchteeintrag, Schimmel, Dichtungsversagen, Nachbesserungen oder Austausch
    🔴 Risiko Frühes Einhängen der Türflügel vor Maler- oder Bodenarbeiten Farbspritzer, Kratzer, Beschädigung der Oberfläche, Nachlackierung oder kompletter Ersatz notwendig
    🔴 Risiko Fehlende elastische Anschlussfuge zwischen Zarge und Boden Spannungsrisse im Belag, Aufwölbung von Laminat, Fugenverschmutzung, Dichtigkeitsverlust, Schallbrücken
    🔴 Risiko Keine schriftliche Abnahme der Zargenposition vor Bodenverlegung Haftungsprobleme bei späteren Mängeln, Beweisschwierigkeiten, Kosten für Nachjustierung aus eigener Tasche
    🔴 Risiko Einbau von Türzargen ohne Berücksichtigung des unterschiedlichen Aufbaus (Fliesen vs. Laminat) Ungleichmäßige Türschwelle, Schleifstellen am Flügel, schwergängige Öffnung, Dichtungsversagen im EG/OG
    ✅ Chance Fachgerechtes Vorgehen nach DIN 18202 und abgestimmter Reihenfolge Langfristige Funktionstüchtigkeit, hohe Wertbeständigkeit, geringer Instandhaltungsaufwand, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation von Bodenhöhen und Zargenposition Rechtssichere Abnahme, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung von Streitigkeiten mit Bauunternehmer
    ✅ Chance Einheitliche Abstimmung mit allen Gewerken (Türen, Maler, Bodenleger) Vermeidung von Terminverschiebungen, Reduktion von Nacharbeiten, zeitlich optimierter Bauablauf
    ✅ Chance Nutzung von verstellbaren Zargen oder Sockelausgleichsystemen Hohe Toleranz bei Höhenabweichungen, einfache Nachjustierung, optimierte Dichtung auch bei nachträglichen Setzungen
    ✅ Chance Professionelle Anschlussfuge mit hochwertigem Dichtstoff und Dehnungsschiene Langjährige Dichtigkeit, optimaler Schallschutz, Wärmebrückenverringerung, saubere Optik
    1. Höhenfestlegung vor Zargen-Einbau: Fordern Sie vom Bauleiter vor Einbau der Zargen die schriftliche Festlegung der endgültigen Bodenhöhen für EG (Fliesen) und OG (Laminat) – inkl. Aufbauhöhe aller Schichten (z. B. Fliesen + Kleber oder Laminat + Unterlage).
    2. Zargen-Abnahme vor Bodenverlegung: Vereinbaren Sie mit dem Türenbauer eine Abnahme der Zargenposition inkl. Höhenkontrolle – dokumentieren Sie diese Abnahme mit Fotos und Unterschriften vor Beginn der Fliesen- bzw. Laminatverlegung.
    3. Malerarbeiten vor Bodenverlegung: Lassen Sie die Maler ausschließlich nach Zargen-Einbau, aber vor Verlegung der Bodenbeläge arbeiten – Türflügel müssen zu diesem Zeitpunkt noch fehlen.
    4. Fachgerechte Anschlussfuge beauftragen: Vereinbaren Sie mit dem Bodenleger ausdrücklich, dass zwischen Zarge und Belag eine elastische Fuge mit hochwertigem Dichtstoff (z. B. Silikon für Fliesen, Polyurethan für Laminat) und ggf. einer Dehnungsschiene gefertigt wird – nicht "nur außenrum verlegen".
    5. Türflügel-Einbau als letzter Gewerk-Schritt: Planen Sie das Einhängen der Türflügel und die Montage der Beschläge als letzte Gewerksarbeit – erst nach vollständigem Abschluss aller Maler- und Bodenarbeiten, inkl. Reinigung.
    6. Verstellbare Zargen oder Sockelausgleich nutzen: Fordern Sie bei der Bestellung der Türen verstellbare Profilsysteme oder Sockelausgleichselemente an – diese ermöglichen präzise Nachjustierungen bei Abweichungen in der Bodenhöhe.
    Türblatt
    Das bewegliche Element einer Tür, das zum Öffnen und Schließen dient.
    Verwandte Begriffe: Türzarge, Türbeschlag, Türdrücker
    Türbeschlag
    Umfasst alle mechanischen Teile einer Tür, wie Scharniere, Schlösser und Drückergarnituren.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Türzarge, Einsteckschloss
    Türdrücker
    Der Griff, mit dem eine Tür geöffnet und geschlossen wird.
    Verwandte Begriffe: Türbeschlag, Rosette, Langschild
    Türfutter
    Das Bauteil, das die Leibung der Maueröffnung verkleidet und in das die Tür eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Türzarge, Blendrahmen, Maueröffnung
    Türspion
    Eine kleine Optik in der Tür, die es ermöglicht, den Bereich vor der Tür zu beobachten, ohne sie öffnen zu müssen.
    Verwandte Begriffe: Sicherheit, Einbruchschutz, Weitwinkel
    Türsturz
    Der obere Abschluss einer Türöffnung, der das Gewicht der darüberliegenden Wand trägt.
    Verwandte Begriffe: Maueröffnung, Tragwerk, Fenstersturz
    Türschwelle
    Der untere Abschluss einer Türöffnung, der den Übergang zwischen zwei Räumen bildet.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Dichtung, Abdichtung
    1. Frage: Warum ist es besser, die Türzargen vor den Bodenbelägen einzubauen?
      Antwort: Der Einbau der Türzargen vor den Bodenbelägen ermöglicht eine präzisere Anpassung des Bodenbelags an die Zargen. Zudem werden die Zargen vor Beschädigungen durch nachfolgende Arbeiten geschützt.
    2. Frage: Sollten die Türen auch vor den Malerarbeiten eingebaut werden?
      Antwort: Nein, die Türen sollten erst nach den Malerarbeiten eingesetzt werden, um sie vor Farbspritzern und Beschädigungen zu bewahren.
    3. Frage: Welche Rolle spielt der Bauleiter bei der Festlegung der Reihenfolge?
      Antwort: Der Bauleiter koordiniert die verschiedenen Gewerke und legt die optimale Reihenfolge der Arbeiten fest, um einen effizienten und reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten.
    4. Frage: Was ist zu tun, wenn die Türzargen bereits eingebaut sind, aber der Bodenbelag noch fehlt?
      Antwort: In diesem Fall sollte der Bodenbelag sorgfältig an die vorhandenen Zargen angepasst werden. Eventuell sind zusätzliche Anpassungsarbeiten erforderlich, um einen sauberen Übergang zu gewährleisten.
    5. Frage: Können Türzargen beschädigt werden, wenn sie vor den Malerarbeiten eingebaut werden?
      Antwort: Ja, es besteht die Gefahr von Farbspritzern oder Beschädigungen durch Werkzeuge. Daher ist es wichtig, die Zargen während der Malerarbeiten sorgfältig abzudecken.
    6. Frage: Welche Vorteile bietet der Einbau der Türzargen vor den Malerarbeiten?
      Antwort: Die Zargen dienen als Begrenzung für die Malerarbeiten, was ein präziseres und saubereres Arbeiten ermöglicht. Zudem können eventuelle Unebenheiten zwischen Zarge und Wand leichter ausgeglichen werden.
    7. Frage: Was ist bei der Auswahl der Türzargen zu beachten?
      Antwort: Achten Sie auf hochwertige Materialien und eine präzise Verarbeitung, um eine lange Lebensdauer und eine optimale Funktion der Türen zu gewährleisten.
    8. Frage: Gibt es spezielle Türzargen für bestimmte Bodenbeläge?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Türzargen, die für bestimmte Bodenbeläge wie Fliesen oder Laminat optimiert sind. Diese Zargen ermöglichen einen sauberen und harmonischen Übergang zwischen Boden und Tür.
    • Bodenbelag auswählen
      Informationen zu verschiedenen Bodenbelägen und ihren Eigenschaften.
    • Malerarbeiten planen
      Tipps zur Vorbereitung und Durchführung von Malerarbeiten im Innenbereich.
    • Türen richtig einmessen
      Anleitung zum korrekten Ausmessen von Türen für den Einbau.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm durch Türen.
    • Einbruchschutz erhöhen
      Sicherheitsvorkehrungen für Türen und Fenster.
  2. Türeneinbau: Zeitpunkt – Nach Bodenbelag für sauberen Abschluss
    Türen
    Hallo Andi,
    Die Türen sind das letzte was eingebaut wird, gibt einen sauberen Abschluss von Übergang Zarge auf den Boden. Anders herum murkst sich der Bodenleger immer an die Zargen hin, gibt dann immer ein tolles Silikongeschmiere im Anschlussbereich und darüber wirst du dich immer ärgern.
  3. Türeneinbau-Reihenfolge: Nach Oberboden & Malerarbeiten
    Foto von Helmuth Plecker
    Nein, nein!
    Die Türen werden (außer bei Stahl (umfassungs) zargen) nach Einbau des Oberbodens montiert und auch nach den Malerarbeiten.
  4. Bodenbelag-Tausch: Spalt zwischen Zarge und Boden vermeiden?
    Was ist ...
    Was ist wenn im OGAbk. das Laminat mal z.B. Teppich getauscht wird? Ergibt sich dann eine geringere Aufbauhöhe des Bodenbelags, habe ich dann doch einen Spalt zwischen Bodenbelag und Zarge, oder?
    Und noch eine Frage: Die Fliesenarbeiten im EGAbk. werden durch den Bauträger gemacht, das Laminat und auch die Malerarbeiten sollen eigentlich erst nach Endabnahme als Eigenleistung durch uns verlegt werden. Baut man die Zargen dann mit einem definierten Spalt zum Fußboden ein oder muss man auf jeden Fall zuerst das Laminat legen?
    Danke, dass Ihr mir so kurzfristig weiterhelft.
    Gruß Andi
  5. Schnittstellen-Problem: Türen erst nach Oberböden montieren!
    Die Schittstellen ...
    Die Schittstellen sind oftmals das Problem. Wenn Sie tatsächlich den Laminat gegen Teppich austauschen, dann haben Sie in der Tat einen kleinen Spalt zwischen Teppich und Zarge, wenngleich dies wiederum von der Floorhöhe abhängt.
    Die Innentüren würde ich von der Abnahme ausklammern und im Abnahmeprotokoll vereinbaren, dass diese erst nach Fertigstellung aller Oberböden montiert werden. Dabei würde ich auch verbindliche Termine im Abnahmeprotokoll vereinbaren, damit beide Seiten Planungssicherheit haben. nachdem die Türen dann eingebaut sind, können diese dann auch abgenommen werden.
  6. Laminat früher verlegen: Türeneinbau im Neubau beschleunigen
    Dann ran an den Laminat
    Hallo Andi,
    dann verlege den Laminat halt früher. Wird doch sicher mit Absprache mit eurem Bauträger gehen. Sollte halt kein anderes Gewerk im Obergeschoss am arbeiten sein. Der Schreiner der die Türen setzt kann doch sicher etwas mit anpacken  -  wenn man nett fragt.
    Falls es so nicht geht, viel Spaß am Ausschneiden um die Zargen herum.
  7. Versiegelung: Abdichtung zwischen Boden und Türzarge wichtig!
    Und denke an die Versiegelung..
    ... zwischen Fliesen/Laminat und Zargenaufstandsfläche.
  8. Türeneinbau: Lösung – Aus Endabnahme herausnehmen
    Danke ...
    Danke euch allen. Wir haben jetzt mit dem Bauleiter gesprochen und werden die Türen aus der Endabnahme rausnehmen und dann später einbauen lassen.
    Dann sollte es auch keinen Stress geben.
    Euch allen einen schönen Abend und nochmal vielen Dank.
    Gruß Andi
  9. Laminat & Zarge: Keine Versiegelung notwendig – Pfusch vermeiden!
    Foto von Lukas Ensikat
    leise räusper
    @ HP
    Zwischen Laminat und Zarge gehört eigentlich keine Versiegelung. Wozu auch?
    Wird immer wieder gern gemacht, ist aber Murks.
    In einigen wenigen Fällen bleibt leider keine andere Wahl. Da ist dann aber vorher etwas schief gelaufen.
    Gruß Lukas
  10. Türeneinbau: Lösung – Aus Endabnahme herausnehmen
    Danke ...
    Gruß Andi
  11. Versiegelung: Warum keine Abdichtung zwischen Laminat und Zarge?
    Versiegelung
    Da scheint es wohl irgendein Problem mit dem Board zu geben, wenn 2 Leute gleichzeitig posten.
    @Lukas: Warum keine Versiegelung?
  12. Laminat-Bewegung: Versiegelung vermeiden – Ursachen & Folgen
    Weil
    die Versiegelung das Laminat in seinem Bewegungsdrang bremst, sowieso abreißt und schnell eklig aussieht.
    Das Problem ist nicht das Board, sondern das Aktualisieren. 😉
  13. Versiegelung: Regel der Technik zwischen Laminat und Zarge?
    @Lukas Ensikat
    Die Versiegelung zwischen Laminat und Türzarge ist Regel der Technik und muss somit ausgeführt werden, auch wenn als Blödsinn erscheint.
  14. Wo steht das? ...
    Wo steht das?
  15. Montagebedingungen: Versiegelung gemäß ATV-DIN erforderlich?
    In der Regel ...
    In der Regel in den Montagebedingungen der Holzinnentüren sowie in der einsvchlägigen ATV-DINAbk..
  16. DIN 68706-2:2002-02: Details zur Zargen-Abdichtung
    ich ergänze mal:
    DINAbk. 68706-2:2002-02
  17. DIN zur Zargenabdichtung: Feuchtigkeitsschutz bei Laminat?
    So, Hausaufgaben gemacht, resp. machen lassen.
    Dank an die Tischler bei khries.
    Die genannte DINAbk. bezieht sich auf Bodenbeläge, die feucht gereinigt werden sollen und will ein Eindringen von Feuchtigkeit zwischen Belag und Zarge verhindern.
    Wenn denn aber ein Laminat so feucht gereinigt wird, dass die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt besteht, dann ist das schon der Tod des Laminats.
    Man spricht bei der Reinigung des Laminats von nebelfeuchtem Wischen, was eine derartige Feuchtigkeitmenge ausschließt.
    Man kann sich nun trefflich streiten, wie man die DIN auslegen möchte.
    Ich würde jedoch der fachgerechten Verlegung des Laminats, was übrigens genau so für Fertigparkett gilt, den Vorzug geben, und das bedeutet nach meiner Meinung, dass das Laminat an keiner Stelle mit einem Dichtmaterial "angeklebt" wird.
    Das Ganze bezieht sich auf schwimmende Verlegung und gewöhnliches Laminat, da es auch die Möglichkeit der verklebten Verlegung gibt, sowie inzw. auch feuchtraumgeeignetes Laminat.
    Gruß Lukas
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Türeneinbau im Neubau: Reihenfolge von Bodenbelägen & Malerarbeiten
    💡 Kernaussagen: Der optimale Zeitpunkt für den Türeneinbau im Neubau ist nach den Bodenbelägen (Fliesen, Laminat) und Malerarbeiten, um saubere Übergänge zu gewährleisten. Eine Versiegelung zwischen Laminat und Zarge ist umstritten, da sie die natürliche Bewegung des Laminats behindern kann. Die Ausklammerung des Türeneinbaus aus der Endabnahme ermöglicht eine flexible Terminplanung. Bei einem Austausch des Bodenbelags (z.B. Laminat gegen Teppich) kann ein Spalt zwischen Zarge und Boden entstehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Türeneinbau: Zeitpunkt – Nach Bodenbelag für sauberen Abschluss vermeidet man durch den Einbau nach dem Bodenbelag Silikongeschmiere und spätere Ärgernisse.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 68706-2:2002-02: Details zur Zargen-Abdichtung verweist auf eine relevante DINAbk.-Norm bezüglich der Abdichtung von Zargen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine Versiegelung zwischen Laminat und Zarge kann laut Laminat-Bewegung: Versiegelung vermeiden – Ursachen & Folgen zu Problemen führen, da sie die natürliche Ausdehnung und Kontraktion des Laminats behindert und unansehnlich werden kann. Es ist wichtig, die Montagebedingungen der Holzinnentüren sowie die einschlägigen ATV-DIN-Normen zu beachten, wie im Beitrag Montagebedingungen: Versiegelung gemäß ATV-DIN erforderlich? erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Reihenfolge des Türeneinbaus mit dem Bauleiter ab und vereinbaren Sie gegebenenfalls eine Ausklammerung aus der Endabnahme, wie im Beitrag Türeneinbau: Lösung – Aus Endabnahme herausnehmen vorgeschlagen. Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Versiegelung zwischen Laminat und Zarge kritisch und berücksichtigen Sie die potenziellen Auswirkungen auf die Lebensdauer des Laminats.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türeneinbau, Neubau, Reihenfolge, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonsturz vs. Ziegelsturz: Welcher Sturz für Fenster & Türen im Gartenhaus? Kosten?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blähtonhaus: Wann Blower-Door-Test (BDT) nach Hausstellung durchführen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Meterriss im Neubau: Bindend für Baufirma? Höhe prüfen & Kosten bei Abweichungen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türzargen Montage im Neubau: Fachgerecht, Abdichtung & Schallschutz prüfen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Verzogene Haustür nach 2 Jahren: Ursachen, Lösungen & Garantieansprüche?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türeneinbau im Neubau: Mängel durch Nebentätigkeit – Was tun?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dachfenster Einbau Kosten: Velux GPU/GIU Preise, Montage & Vergleich
  8. BAU-Forum - Neubau - Hausabnahme ohne Türen: Risiken, Konsequenzen & Kaufpreiszahlung bei fehlender Bezugsfertigkeit?
  9. BAU-Forum - Neubau - 14391: Türen einbauen: Vor oder nach Bodenbelägen & Malerarbeiten? Reihenfolge im Neubau
  10. BAU-Forum - Neubau - Türabstand Neubau: 1 cm zu viel? Toleranzen, Schallschutz & Abhilfe bei zu großen Fugen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türeneinbau, Neubau, Reihenfolge, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türeneinbau, Neubau, Reihenfolge, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türen einbauen: Vor oder nach Bodenbelägen & Malerarbeiten? Reihenfolge im Neubau
Suche nach: Türeinbau: Zeitpunkt im Neubau | Vor oder nach Boden?
Suche nach: Türeneinbau, Neubau, Reihenfolge, Bodenbeläge, Fliesen, Laminat, Malerarbeiten, Türzargen
