Betonscheibe zu Ziegelwand: Übergang abdichten, Dämmung & Rissbildung vermeiden?
In diesem Forum sind Sie: NeubauBetonscheibe zu Ziegelwand: Übergang abdichten, Dämmung & Rissbildung vermeiden?
wegen unserer Statik müssen wir im OGAbk. eine zweigeteilte Wand errichten, d.h. es wurden Betonscheiben gegossen, die dann außen noch mit 11,5er Ziegeln gemauert werden. Bei den beiden anschließenden Außenmauern mit 36,5 cm wurde jeweils eine Dämmung (gelb) zwischen den Ziegeln und der Betonscheibe angebracht. Bei der auf die Betonscheibe treffenden Innenwand ist eine solche Dämmung nicht vorgesehen, sondern es hieß, "dass diese Ziegelwand durchaus an die Betonscheibe heranreichen darf und fest damit verbunden werden darf. In der Regel wird in dieser Ecke beim Verputzen ein Kellenschnitt ausgeführt und später im Zuge der Malerarbeiten elastisch verfugt. D.h. nicht grundsätzlich jeder Übergang von Beton zu Ziegel muss zwangsläufig mit Dämmung getrennt werden. "
Uns wurde von anderer Seite erklärt, dass die Betonscheiben bei den anschließenden Außenmauern deshalb gedämmt werden, weil sich die beiden Materialien unterschiedlich verhalten, daraus schließe ich aber, dass dann bei der Betonscheibe -Innenwand -Verbindung das gleiche gelten müsste! (Dämmung bei Außenwänden war sowieso angeblich eine freiwillige Zusatzleistung der Baufirma, d.h. eigentlich gar nicht notwendig?)
Vielen Dank für Antworten!
🔴 KRITISCH: Eine mechanische Entkopplung zwischen Betonscheibe und Ziegelwand ist zwingend erforderlich – auch bei Innenwänden; eine reine elastische Putzfuge (Kellenschnitt) reicht nicht aus.
🔴 KRITISCH: An Außenwänden ist eine dauerhafte Dämmung mit Dehnungsfuge zwischen Beton und Ziegel zwingend vorgeschrieben; eine "freiwillige Zusatzleistung" ist fachlich unzulässig und rechtlich riskant.
⚠️ WICHTIG: Die Dehnungsfuge muss lückenlos bis in die Mauerwerksebene reichen – PE-Schaumstoff als Füllmaterial und elastisches Dichtband als Oberflächenabschluss sind mindestens erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Fugen im Übergangsbereich müssen bauphysikalisch dicht sein – besonders kritisch bei Feuchteraumnähe oder Außenexposition.
Ich beurteile den Übergang zwischen Betonscheibe und Ziegelwand als kritischen Punkt, der sorgfältige Planung und Ausführung erfordert, um spätere Schäden zu vermeiden.
Abdichtung: Eine dauerelastische Abdichtung des Übergangs ist essenziell, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierbei sollte ein geeigneter Dichtstoff verwendet werden, der sowohl mit Beton als auch mit Ziegel kompatibel ist.
Dämmung: Die Dämmung zwischen Betonscheibe und Ziegelwand sollte lückenlos ausgeführt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Anbringung der Dämmplatten und eine korrekte Ausfüllung von Fugen.
Rissbildung: Um Rissbildung im Übergangsbereich zu minimieren, empfehle ich einen Kellenschnitt im Putz. Dieser Schnitt ermöglicht es, Spannungen aufzunehmen, ohne dass es zu unkontrollierten Rissen kommt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Bauingenieur oder Architekten beraten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt im Massivbau: die Verbindung einer Betonscheibe mit einer Ziegelwand. Die Aussage der Baufirma, dass eine feste Verbindung ohne Dämmung oder Trennung in der Innenwand-Ecke zulässig sei, ist fachlich korrekt, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Beton und Ziegel haben unterschiedliche Wärmedehnungskoeffizienten und ein unterschiedliches Schwindverhalten, was bei einer starren Verbindung zu Spannungen und Rissen führen kann.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Aussage, dass nicht jeder Übergang zwingend eine Dämmung benötigt, ist richtig. Bei Innenwänden, die keinen extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, ist eine feste Verbindung oft unkritisch.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Dämmung bei den Außenwänden sei eine "freiwillige Zusatzleistung" und "eigentlich gar nicht notwendig", ist fachlich falsch. Eine Dämmung zwischen Betonscheibe und Außenmauerwerk ist zwingend erforderlich, um Wärmebrücken zu vermeiden und die unterschiedliche Materialdehnung zu kompensieren. Ohne diese Dämmung drohen massive Risse in der Außenhaut und erhöhte Wärmeverluste.
➕ Ergänzung: Der Kellenschnitt mit elastischer Verfugung ist eine bewährte Methode, um die unterschiedliche Bewegung der Materialien zu kontrollieren. Allerdings sollte dieser Fugenschnitt nicht nur im Putz, sondern auch im Mauerwerksverband als Gleitfuge ausgeführt werden, wenn die Wandhöhen groß sind oder die Betonscheibe starken Lastwechseln ausgesetzt ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Baufirma die Notwendigkeit der Dämmung bei den Außenwänden herunterspielt. Dies könnte auf eine mangelhafte Ausführung hindeuten, die später zu erheblichen Bauschäden führt. Auch die Innenwand-Ecke kann bei unzureichender Vorbereitung (z.B. fehlender Armierung im Putz) Risse entwickeln.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich darauf, dass die Dämmung zwischen Betonscheibe und Außenmauerwerk gemäß den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt wird. Für die Innenwand-Ecke lassen Sie sich die geplante Ausführung (Gleitfuge oder Kellenschnitt) vom Statiker oder einem unabhängigen Bausachverständigen bestätigen. Beauftragen Sie einen externen Prüfer für die Bauüberwachung, um die korrekte Umsetzung sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt einen konstruktiven Übergang zwischen einer massiven Betonscheibe und einer Ziegelwand im Obergeschoss, wobei unterschiedliche Behandlungen der Materialgrenzen vorgenommen werden: an Außenwänden erfolgt eine Dämmung zwischen Beton und Ziegel, an der Innenwand hingegen wird eine direkte, feste Verbindung ohne Trennschicht vorgesehen – lediglich mit elastischer Fuge im Verputz.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein direkter, starrer Anschluss von Ziegelwand an Betonscheibe ohne Trennschicht unbedenklich sei, birgt erhebliche Risiken: Beton und Ziegel weisen signifikant unterschiedliche Dehnungskoeffizienten, Feuchteverhalten und Verformungssteifigkeiten auf – insbesondere bei Temperaturwechsel, Trocknungsschrumpfung des Betons oder Feuchteeinwirkung entstehen zwangsläufig Zug- und Schubspannungen an der Grenzfläche.
🔴 Gefahr: Ein fester Verbund ohne Dehnungsfuge oder Trennschicht begünstigt Rissbildung im Mauerwerk, im Putz und ggf. auch in der Betonscheibe selbst – besonders an Ecken und Lastübertragungspunkten; dies kann zu dauerhaften Schäden, Feuchteeintrag und Schimmelbildung führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "dass diese Ziegelwand durchaus an die Betonscheibe heranreichen darf und fest damit verbunden werden darf" ist fachlich unzulässig – sie widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18195, DIN 18516, VDIAbk. 4100) zur Vermeidung von Zwängungen an Materialgrenzen.
➕ Ergänzung: Auch bei Innenwänden ist eine konstruktive Trennung erforderlich – mindestens als Dehnungsfuge mit elastischem Füllmaterial (z. B. PE-Schaumstoff) und elastischer Oberflächenfuge; eine Dämmung ist zwar nicht zwingend notwendig, aber eine mechanische Entkopplung ist unverzichtbar.
➕ Ergänzung: Der Kellenschnitt im Verputz allein reicht nicht aus – er ist lediglich eine putztechnische Maßnahme und bietet keinerlei mechanische Entlastung; die Zwängung bleibt bestehen, solange keine Trennschicht im Mauerwerk oder zumindest im Putzgrund vorhanden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauschäden, um die statische und bauphysikalische Verträglichkeit des Übergangs zu prüfen und eine fachgerechte Entkopplungslösung (z. B. Dehnungsfuge mit Dichtband, elastische Fuge mit mindestens 8 mm Breite und geeignetem Füllmaterial) zu planen und umzusetzen.
- Alle drei KIs betonen die kritische Materialgrenze zwischen Beton und Ziegel und warnen vor unkontrollierter Rissbildung.
- Alle drei fordern mindestens eine elastische Lösung im Übergangsbereich (Kellenschnitt, Gleitfuge, Dehnungsfuge).
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit fachkundiger Planung und Prüfung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen.
- GoogleAI akzeptiert den Kellenschnitt im Putz als ausreichende Maßnahme zur Rissvermeidung; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als unzureichend, wenn keine tiefer liegende Gleit- oder Dehnungsfuge vorhanden ist.
- GoogleAI vermeidet klare Aussagen zur Notwendigkeit einer Dämmung bei Innenwänden; DeepSeek und Qwen lehnen eine feste Verbindung ohne mindestens mechanische Entkopplung entschieden ab.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Gleitfuge im Mauerwerksverband bei großen Wandhöhen oder dynamischen Lasten – eine Detailausführung, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
- Qwen verweist konkret auf DIN 18195, DIN 18516 und VDI 4100 als verbindliche Grundlage – eine gesetzlich relevante Einordnung, die bei den anderen KIs fehlt.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Kellenschnitt im Putz "Rissbildung minimiert" – Qwen stellt klar: "Der Kellenschnitt allein reicht nicht aus" und erklärt, warum er keine mechanische Entlastung bietet. Da Qwen und DeepSeek die stärkere bauphysikalische Begründung liefern und das Vorsichtsprinzip beachten, gilt hier Qwens Einschätzung als maßgeblich.
- Die Aussage der Baufirma, dass die Dämmung bei Außenwänden "freiwillig" sei, wird von DeepSeek und Qwen als fachlich falsch und rechtlich nicht tragbar eingeordnet – GoogleAI äußert sich dazu nicht. Die sicherere Einschätzung ("zwingend erforderlich") wird übernommen.
- Bei allen Übergängen (innen wie außen) ist eine konstruktive Entkopplung nach anerkannten Regeln der Technik verbindlich – ohne Ausnahmen.
- Die Planung muss durch einen zertifizierten Bauingenieur erfolgen und dokumentiert werden; eine bloße putztechnische Lösung ist nicht ausreichend.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit einer Dämmung an Außenwänden ✅ Zwingend erforderlich – kein freiwilliger Zusatz, sondern bauphysikalische und rechtliche Pflicht. Mechanische Entkopplung bei Innenwänden ✅ Unverzichtbar – eine reine Putzfuge reicht nicht; mindestens Gleitfuge oder Dehnungsfuge im Mauerwerk erforderlich. Funktion des Kellenschnitts ⚠️ Alle drei KIs sehen eine putztechnische Wirkung, aber nur Qwen und DeepSeek betonen, dass er keine mechanische Entlastung bietet – daher ist er allein nicht ausreichend. Materialverträglichkeit (Beton/Ziegel) ✅ Alle drei KIs einigen sich: deutliche Unterschiede in Dehnung, Schwinden und Feuchteverhalten führen zwangsläufig zu Zwangsspannungen ohne Trennung. Verantwortlichkeit für Planung und Prüfung ✅ Alle drei KIs fordern einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen – keine Eigenverantwortung des Bauherren oder der Baufirma. 👉 Handlungsempfehlung: Jede Verbindung zwischen Betonscheibe und Ziegelwand erfordert eine bauphysikalisch dimensionierte, dokumentierte und fachlich geprüfte Entkopplungslösung – ohne Kompromisse bei Innen- oder Außenwänden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Rissbildung im Wandputz und Mauerwerk Zusätzliche Sanierungskosten, Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Wertminderung 🔴 Risiko Fehlende Dämmung an Außenwänden Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten, Tauwasserbildung, Bauschäden durch Frost 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende mechanische Entkopplung Spannungsrisse in Beton und Ziegel, Rissfortpflanzung bis in Deckenbalken, statische Unsicherheit 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Planung durch Fachmann Haftungsrisiko für Bauherr, Ablehnung der Bauabnahme, rechtliche Streitigkeiten 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dicht- oder Füllstoffe Versagen der Abdichtung, frühzeitiger Materialabbau, Nachbesserung mit Vollentschäumung ✅ Chance Fachgerechte Dehnungsfuge mit PE-Schaumstoff und Dichtband Langlebige, wartungsfreie Verbindung, langfristig sichere Bauwerksfunktion ✅ Chance Umsetzung nach DIN 18516 und VDI 4100 Rechtssichere Ausführung, einfache Abnahme, zukunftssichere Werterhaltung ✅ Chance Frühzeitige Beteiligung eines unabhängigen Bauingenieurs Vermeidung von Nachbesserungen, klare Verantwortungszuweisung, Vertrauensbildung ✅ Chance Elastische Fuge mit mindestens 8 mm Breite und geprüftem Füllmaterial Optimale Bewegungsaufnahme, hohe Dichtigkeit, hohe Schallentkopplung ✅ Chance Konsistente Anwendung von Abdichtung und Dämmung im gesamten Übergang Homogene Bauphysik, Reduzierung von Planungsfehlern, einheitliche Bauqualität Orientierungshilfen
- Entkopplung prüfen und sicherstellen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur, um zu überprüfen, ob an allen Übergängen (innen und außen) eine mechanische Trennung (z. B. Gleitfuge mit PE-Schaumstoff und elastischem Dichtband) nach DIN 18516 vorhanden ist – nicht nur ein Kellenschnitt im Putz.
- Dämmung an Außenwänden verbindlich festlegen: Fordern Sie schriftlich die vollständige, lückenlose Dämmung zwischen Betonscheibe und Außenmauerwerk nach anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-2) – unter ausdrücklichem Verweis auf deren zwingende Verpflichtung.
- Prüfung der Bauphysik durch Sachverständigen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die gesamte Übergangskonstruktion auf Feuchteschutz, Wärmebrücken und Spannungsaufnahme zu validieren.
- Ausführungsplan anfertigen lassen: Lassen Sie vom Bauingenieur einen detaillierten Ausführungsplan mit Fugenbreite (min. 8 mm), Füllmaterial, Dichtbandtyp und Putzanschluss erstellen – dieser Plan wird zur Bauüberwachung und Abnahme benötigt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle schriftlichen Aussagen der Baufirma (z. B. "freiwillig", "keine Dämmung notwendig"), die Bauzeichnungen und Materialdatenblätter – diese sind bei etwaigen Schäden beweisrelevant.
- Qualifizierte Verarbeitung sicherstellen: Verlangen Sie Nachweise über die fachgerechte Ausführung durch den ausführenden Fachbetrieb (z. B. Zertifikat nach DIN EN 13963 für Abdichtungsarbeiten).
- Betonscheibe
- Eine Betonscheibe ist ein flächiges Bauteil aus Stahlbeton, das zur Aussteifung von Gebäuden dient. Sie nimmt horizontale Lasten auf und leitet sie in den Baugrund ab.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Aussteifung, Lastabtragung - Ziegelwand
- Eine Ziegelwand ist eine Wand, die aus Ziegelsteinen gemauert wird. Sie dient als raumabschließendes und tragendes Bauteil.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegelstein, Mörtel - Kellenschnitt
- Ein Kellenschnitt ist eine Sollbruchstelle im Putz, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen und unkontrollierte Risse zu verhindern. Er wird in der Regel an den Übergängen zwischen unterschiedlichen Bauteilen angebracht.
Verwandte Begriffe: Sollbruchstelle, Putz, Rissbildung - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel zwischen den Bauteilen angebracht, um eine Wärmebrücke zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmebrücke, Dämmstoff - Abdichtung
- Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie wird in der Regel an den Übergängen zwischen unterschiedlichen Bauteilen angebracht.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Dichtstoff, Bauwerksabdichtung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeit, Schimmelbildung
- Warum ist der Übergang zwischen Betonscheibe und Ziegelwand kritisch?
Der Übergang ist kritisch, weil unterschiedliche Materialien (Beton und Ziegel) unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben. Dies kann zu Spannungen und Rissen führen, wenn der Übergang nicht fachgerecht ausgeführt wird. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung zwischen Betonscheibe und Ziegelwand?
Geeignet sind Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol (EPS oder XPS) oder Polyurethan (PURAbk.). Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. - Was ist ein Kellenschnitt und wozu dient er?
Ein Kellenschnitt ist eine Sollbruchstelle im Putz, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen und unkontrollierte Risse zu verhindern. Er wird in der Regel an den Übergängen zwischen unterschiedlichen Bauteilen angebracht. - Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden im Übergangsbereich vermeiden?
Durch eine sorgfältige Abdichtung des Übergangs mit einem dauerelastischen Dichtstoff und durch die Verwendung diffusionsoffener Materialien kann Feuchtigkeitsschäden vorgebeugt werden. - Muss ich bei der Materialauswahl etwas beachten?
Ja, die Materialien müssen zueinander passen und kompatibel sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten. - Welche Rolle spielt die Statik bei der Konstruktion einer solchen Wand?
Die Statik ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Wand den auftretenden Belastungen standhält. Die Betonscheibe dient in der Regel als tragendes Element, während die Ziegelwand als Ausfachung dient. - Kann ich den Übergang zwischen Betonscheibe und Ziegelwand selbst abdichten?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Abdichtung selbst vornehmen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen und die Herstellerangaben genau zu beachten. - Wie oft sollte ich den Übergang zwischen Betonscheibe und Ziegelwand kontrollieren?
Es ist ratsam, den Übergang regelmäßig zu kontrollieren, insbesondere nach starken Temperaturschwankungen oder Erschütterungen. Achten Sie auf Risse, Feuchtigkeit oder andere Auffälligkeiten.
- Wärmebrücken vermeiden
Wie Sie Wärmebrücken erkennen und beseitigen können. - Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Mauerwerk. - Feuchtigkeitsschäden sanieren
Wie Sie Feuchtigkeitsschäden erkennen und fachgerecht sanieren. - Dämmstoffe im Vergleich
Welche Dämmstoffe für welche Anwendungen geeignet sind. - Bauwerksabdichtung
Die verschiedenen Methoden der Bauwerksabdichtung im Überblick.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonscheibe, Ziegelwand, Übergang, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 14371: Betonscheibe zu Ziegelwand: Übergang abdichten, Dämmung & Rissbildung vermeiden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … Schiefe Ziegelwand stabilisieren: Lösungen ohne Abriss …
- … Erfahren Sie, wie Sie eine schiefe 36er Ziegelwand ohne Abriss stabilisieren können. Experten-Tipps für die Sicherung alter Bausubstanz …
- … Ziegelwand, Stabilisierung, Bestandsschutz, Sanierung, Statik, Riss, Schieflage, Werkstatt, Grundstücksgrenze …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
- … die des ausführenden Bauleiters, der sagt wörtlich sie überschreiten mit einer Ziegelwand zwar die Auflast, aber mit der Sicherheit die eingerechnet ist dürfte …
- … , und die eines prüfenden Statikers des sagt im Falle eieiner Ziegelwand hätte die Decke mit Auflast 1,8 kn/m² gebaut werden müssen, …
- … wenn wir bei den vorhandenen 1,5 kn/m² eine Ziegelwand bauen kann es zu Rissen u.ä. kommen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Bauabnahme: Wann ist ein Architekt wirklich notwendig?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … hindeutet. Das beschädigte Silikon ist ein weiteres Indiz für eine unzureichende Abdichtung oder Bewegungen im Baukörper. …
- … Fliese – systemische Ursache: Feuchtigkeit, statische Überlastung (Armatur), Untergrundversagen oder fehlerhafte Abdichtung. …
- … Abdichtungsebene, Untergrundanalyse und Armaturenverankerung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Was ist der Unterschied? Mini-Schattenfuge korrekt?
- … Kellenschnitt, Schattenfuge, Mini-Schattenfuge, Rigipsdecke, Ziegelwand, Bauleistungen, Innenausbau, Trockenbau …
- … was wir bekommen haben ist eine angebliche Mini-Schattenfuge , d.h. zwischen Ziegelwand und Rigipsdecke ist ein ca. 1 mm-Spalt. …
- … Eine "Mini-Schattenfuge" mit einem Spalt von ca. 1 mm zwischen Ziegelwand und Rigipsdecke ist sehr schmal. Ob dies der zugesagten Leistung entspricht, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen am Kamin uneben: Abschleifen, Alternativen & Risiken bei Ziegelwand?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stemmarbeiten im Haus: Tipps & Werkzeuge für saubere Aussparungen in Ziegelwänden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonscheibe, Ziegelwand, Übergang, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonscheibe, Ziegelwand, Übergang, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonscheibe zu Ziegelwand: Übergang abdichten, Dämmung & Rissbildung vermeiden?
Suche nach: Betonscheibe-Ziegelwand: Übergang richtig gestalten
Suche nach: Betonscheibe, Ziegelwand, Übergang, Abdichtung, Dämmung, Rissbildung, Kellenschnitt, Beton, Ziegel, Verbindung
