Aufzugsschachtentlüftung: Richtlinien, Ausführung & Lösungen für Architekten?
❓ Fragestellung: Aufzugsschachtentlüftung: Richtlinien, Ausführung & Lösungen für Architekten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Pflicht zur freien Lüftung am Schachtkopf gemäß Bauordnung und DIN EN 81-20; Alle fordern die Abstimmung mit Dachdecker und Aufzugbauer sowie die Verwendung korrosionsbeständiger Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenplanung oder vereinfachte Handwerkerlösungen. Beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Aufzugsachverständige oder Brandschutzfachplaner zur normkonformen Auslegung, Zulassungsprüfung und Dokumentation – ohne diese ist die Abnahme durch die Bauaufsicht und die Betriebserlaubnis nicht möglich.
Dieser Thread behandelt die korrekte Ausführung der Aufzugsschachtentlüftung gemäß Bauordnung. Architekten erhalten hier Informationen zu Richtlinien, Ausführungsarten und möglichen Lösungen. Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie die Schachtkopfentlüftung optimal geplant und umgesetzt werden kann, insbesondere im Hinblick auf die Abstimmung mit dem Aufzugshersteller und die Integration von Wickelfalzrohren oder Lüftungsschächten.
Hallo Leute,
ich bin selbst im Baugewerbe als Architekt tätig und habe zum ersten Mal mit einem Aufzug zu tun.
Gemäß BauO muss ich am Schachtkopf eine freie Lüftung anbringen. Mein Chef meinte nun ich solle ab OK Schachtdeckel (Stahlbeton) einfach ein Wickelfalzrohr einplanen und über Dach führen oder einen kleinen Lüftungsschacht 11,5 mauern lassen.
Oben drauf solle dann ein abnehmbarer Deckel montiert werden und die Anschlüsse hieran handwerklich durch den Dachdecker (Eindeckung Berliner Welle).
Ich frage mich nun, ob es hier nicht fertige Lösungen / Fabrikate gibt, die ich vorsehen könnte.
Danke für eure Tipps.
Gruß Hank
    🔴 KRITISCH: Keine handwerkliche Eigenlösung (z. B. Wickelfalzrohr ohne Zulassung) – nur bauaufsichtlich zugelassene, feuerbeständige Systeme mit mindestens F30-Feuerwiderstand und integrierter Brandschutzklappe verwenden.
    🔴 KRITISCH: Die Entlüftungsöffnung muss mindestens 0,25 m² freien Querschnitt aufweisen und sich im obersten Drittel des Schachtes befinden – dies ist zwingend nachzuweisen (nicht nur 0,1 m² wie in einigen Vorgaben).
    ⚠️ WICHTIG: Dachdurchführung darf keinerlei Undichtigkeiten aufweisen – eine fachgerechte, dokumentierte Abstimmung zwischen Dachdecker, Aufzugbauer und Brandschutzplaner ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss nach DINAbk. EN 81-20/50 und Muster-Aufzugsverordnung (MAufzV) sowie landesbauordnungsrechtlichen Vorgaben nachweisbar sein – Eigenplanung ohne Fachnachweis ist baurechtlich unzulässig.
    Als Architekt stehe ich Ihnen bei der Planung der Aufzugsschachtentlüftung zur Seite. Gemäß den Bauordnungen ist eine freie Lüftung am Schachtkopf erforderlich.
    Mögliche Lösungen:
    • Wickelfalzrohr: Eine gängige Methode ist die Verwendung eines Wickelfalzrohrs, das vom Schachtdeckel über das Dach geführt wird.
    • Dachdurchführung: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dachdurchführung, um Wassereintritt zu vermeiden. Hierbei ist die Abstimmung mit dem Dachdecker entscheidend.
    • Berliner Welle: Bei bestimmten Dachformen kann die "Berliner Welle" eine geeignete Lösung sein, um die Entlüftung zu realisieren.
    Wichtige Aspekte:
    • Materialauswahl: Wählen Sie korrosionsbeständige Materialien für die Entlüftungsleitung.
    • Querschnitt: Der Querschnitt der Entlüftungsleitung muss ausreichend dimensioniert sein, um eine effektive Entlüftung zu gewährleisten.
    • Abstimmung: Stimmen Sie die Planung mit allen beteiligten Gewerken (Dachdecker, Aufzugbauer) ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner für Aufzugstechnik hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu ermitteln und die Einhaltung aller relevanten Vorschriften sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Aufzugsschachtentlüftung durch einen Architekten, der erstmals mit dieser Thematik befasst ist. Die vorgeschlagenen Lösungen (Wickelfalzrohr oder gemauerter Schacht) sind grundsätzlich baupraktisch, jedoch fehlen wesentliche sicherheitsrelevante und normative Aspekte.
    🔴 Gefahr: Die freie Lüftung am Schachtkopf dient nicht nur der Belüftung, sondern auch der Rauchableitung im Brandfall. Ein einfaches Wickelfalzrohr ohne Brandschutzklappe oder feuerbeständige Ummantelung kann im Brandfall versagen und den Schacht als Kamin wirken lassen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Die Ausführung muss zwingend den Vorgaben der DIN EN 81-20/50 sowie der Muster-Aufzugsverordnung (MAufzV) entsprechen. Die Entlüftungsöffnung muss einen freien Querschnitt von mindestens 1% der Schachtgrundfläche, jedoch nicht weniger als 0,1 m² aufweisen. Zudem ist die Witterungsbeständigkeit (Schlagregen, Schnee) und der Einbau eines Insektenschutzgitters zu berücksichtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee eines abnehmbaren Deckels durch den Dachdecker ist handwerklich fragwürdig. Ein solcher Deckel muss dauerhaft standsicher, korrosionsbeständig und gegen Abheben durch Windsog gesichert sein. Zudem muss die Eindeckung fachgerecht an die Berliner Welle angepasst werden, was bei einem Wickelfalzrohr oft zu Undichtigkeiten führt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, fertige Systemlösungen zu verwenden, ist richtig. Es gibt spezielle Aufzugsschacht-Entlüftungshauben aus Edelstahl oder Aluminium, die als komplette Baugruppe mit integrierter Brandschutzklappe, Wetterschutzgitter und Dachdurchführung angeboten werden. Diese sind geprüft und erleichtern die Planung erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Aufzugstechnik oder einen Brandschutzsachverständigen, um die Entlüftung normgerecht auszulegen. Verwenden Sie ein zertifiziertes Fertigfabrikat (z.B. von Herstellern wie Meister, Schöck oder Baumann) mit bauaufsichtlicher Zulassung. Lassen Sie die Ausführung durch den Dachdecker und den Aufzugbauer gemeinsam dokumentieren, um spätere Haftungsrisiken auszuschließen.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Entlüftung eines Aufzugsschachtes gemäß gesetzlicher Anforderungen, insbesondere der Landesbauordnungen (LBOAbk.) und der DIN EN 81-20:2020-02, die klare Mindestanforderungen an Querschnitt, Lage und Funktionsfähigkeit der Schachtlüftung stellt.
    🔴 Gefahr: Eine rein handwerkliche Lösung mit Wickelfalzrohr über Dach oder einem selbst gemauerten Lüftungsschacht ohne statische und brandschutztechnische Nachweise birgt erhebliche Risiken: unzureichender Luftwechsel bei Brand, Kondensatbildung im Rohr, Frostschäden, Undichtigkeiten an Dachdurchführungen sowie Verletzung der bauaufsichtlichen Anforderungen an den Feuerwiderstand (mindestens F30 für Schachtwände und Durchführungen).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "einfach ein Wickelfalzrohr über Dach geführt" wird, ist fachlich unzulässig – solche Rohre sind in der Regel nicht feuerbeständig, nicht druckfest genug für Schachtentlüftung und nicht für den Dauereinsatz im Außenbereich zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 81-20 muss die Entlüftungsöffnung mindestens 0,25 m² freie Querschnittsfläche aufweisen, sich im obersten Drittel des Schachtes befinden und so angeordnet sein, dass sie bei Brand nicht durch Rauchstau blockiert wird; zudem ist eine mechanische Verriegelung bei automatischer Türöffnung im Brandfall erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach einer freien Lüftung am Schachtkopf ist korrekt und entspricht der Bauordnung sowie der Norm – allerdings nur, wenn sie nachweislich funktionsfähig, dauerhaft und sicher ausgeführt wird.
    ➕ Ergänzung: Es gibt zertifizierte, bauaufsichtlich zugelassene Systeme (z. B. von Kieback & Peter, Zehnder oder Schiedel), die als kompakte, feuerbeständige, regendichte und witterungsgeprüfte Schachtkopfentlüftungen mit integrierter Brandgassperre erhältlich sind – diese erfüllen alle Anforderungen an Dichtheit, Feuerwiderstand (F30/F60), Wartbarkeit und Normkonformität.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene handwerkliche Eindeckung mit Berliner Welle ohne detaillierten Anschlussplan und brandschutztechnische Abstimmung birgt das Risiko von Undichtigkeiten, Feuchteschäden am Dachstuhl und einer nicht nachweisbaren Brandlastausbreitung über den Schacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Aufzugsachverständigen oder einen Brandschutzfachplaner, um die Entlüftungslösung normkonform zu dimensionieren, zu zertifizieren und mit dem Dachdecker sowie dem Aufzugshersteller abzustimmen – eine Eigenplanung ohne Nachweis ist baurechtlich und versicherungstechnisch nicht vertretbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Pflicht zur freien Lüftung am Schachtkopf gemäß Bauordnung und DIN EN 81-20.
    • Alle fordern die Abstimmung mit Dachdecker und Aufzugbauer sowie die Verwendung korrosionsbeständiger Materialien.
    • GoogleAI nennt 0,1 m² als Mindestquerschnitt; DeepSeek und Qwen fordern deutlich strenger 0,25 m² – letztere setzen das Vorsichtsprinzip um und sind normkonform (DIN EN 81-20:2020-02, Abs. 5.10.2).
    • GoogleAI bewertet Wickelfalzrohr als "gängige Methode"; DeepSeek und Qwen klassifizieren es als kritisch ungeeignet ohne Zulassung und Feuerwiderstand – hier wird die sicherere Einschätzung priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung nach Insektenschutzgitter und Witterungsbeständigkeit (Schlagregen/Schnee).
    • Qwen betont die Notwendigkeit mechanischer Verriegelung bei Brandfall und nennt explizit F30-F60-Feuerwiderstandsforderung für Durchführungen.
    • GoogleAI sieht die "Berliner Welle" als mögliche Lösung an; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor undokumentierter Eindeckung – Qwen nennt explizit das Risiko von Feuchteschäden und Brandlastausbreitung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird vorrangig behandelt.
    • GoogleAI empfiehlt einen "Fachplaner für Aufzugstechnik"; DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich bzw. alternativ einen Brandschutzsachverständigen oder zertifizierten Aufzugsachverständigen – letztere ist die normativ verbindlichere Anforderung.
    👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an den strengeren Vorgaben von DeepSeek und Qwen, da sie normkonform, haftungsrechtlich abgesichert und brandtechnisch verantwortbar sind. GoogleAI liefert eine praxisnahe, aber zu risikoaffine Basis – sie darf nicht als alleinige Planungsgrundlage dienen.
    Normative Grundlage ✅ DIN EN 81-20:2020-02, MAufzV und Landesbauordnung sind verbindlich; freiwillige oder abweichende Interpretationen sind unzulässig.
    Mindestquerschnitt ⚠️ 0,25 m² freier Querschnitt (Qwen & DeepSeek); GoogleAI nennt 0,1 m² – dieser Wert ist nicht ausreichend und wird vom KI-Konsens verworfen.
    Feuerwiderstand ✅ Mindestens F30 für alle Schachtkomponenten und Durchführungen; Wickelfalzrohre ohne Zulassung sind grundsätzlich ungeeignet.
    Systemlösung ✅ Zertifizierte, bauaufsichtlich zugelassene Komplettlösungen (z. B. Meister, Schöck, Kieback & Peter) mit integrierter Brandschutzklappe und Wetterschutz sind der alleinige KI-Konsens.
    Fachliche Verantwortung ❌ GoogleAI: "Fachplaner für Aufzugstechnik"; DeepSeek/Qwen: "Brandschutzsachverständiger oder zertifizierter Aufzugsachverständiger" – letztere ist verbindlich. Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung.
    🔴 Risiko Unzulässige Wickelfalzrohr-Lösung ohne Feuerwiderstand Brandkamin-Effekt, rasche Rauchausbreitung, Lebensgefahr, Bauabnahme verweigert
    🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestquerschnitts (unter 0,25 m²) Unzureichende Rauchableitung im Brandfall → Verletzung der bauordnungsrechtlichen Schutzziele
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Dachdurchführung Undichtigkeiten, Feuchteschäden am Dachstuhl, Haftungsrisiko für Architekten und Bauherrn
    🔴 Risiko Keine brandschutztechnische Abstimmung mit Aufzugshersteller Fehlende Schnittstellenkoordination → Funktionsausfall der Brandgassperre oder Türverriegelung
    🔴 Risiko Verzicht auf zertifizierten Fachplaner Rechtliche Unwirksamkeit der Planung, Versicherungsausschluss bei Schadensfall, baurechtliche Sanktionen
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Komplettsysteme (z. B. Schöck, Kieback & Peter) Zeit- und Kosteneinsparung durch vorgeprüfte Komponenten, sichere Abnahme, klare Gewerkeabstimmung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Aufzugsachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen im Bauablauf, Reduktion von Schnittstellenkonflikten
    ✅ Chance Integration der Entlüftung in die digitale Planung (BIMAbk.) Höhere Planungssicherheit, automatisierte Kollisionsprüfung mit Dachkonstruktion und technischen Anlagen
    ✅ Chance Nutzung witterungsgeprüfter Systeme mit Insektenschutz & Kondensatführung Langfristige Betriebssicherheit, Reduktion von Wartungskosten und Störungen
    ✅ Chance Standardisierung nach MAufzV und DIN EN 81-50 für neue Aufzugstypen Zukunftssichere Lösung, einfache Anpassung bei Modernisierungen oder Nachrüstungen
    1. Verbot von Eigenlösungen: Verwenden Sie keinerlei Wickelfalzrohre, selbst gemauerte Schächte oder Berliner-Welle-Einbindungen ohne bauaufsichtliche Zulassung – ausschließlich zertifizierte Komplettlösungen mit F30-Feuerwiderstand und integrierter Brandschutzklappe einsetzen.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Aufzugsachverständigen oder Brandschutzfachplaner zur normkonformen Auslegung – nicht einen allgemeinen Fachplaner für Aufzugstechnik.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Hersteller des gewählten Entlüftungssystems die bauaufsichtliche Zulassung (DIBtAbk., Ü-Zeichen), den Prüfbericht nach DIN EN 81-20 sowie den statischen Nachweis für die Dachdurchführung an.
    4. Gewerke koordinieren: Vereinbaren Sie einen gemeinsamen Abstimmungstermin mit Dachdecker, Aufzugbauer und dem Fachplaner – dokumentieren Sie alle Anschlüsse, Dichtungen und Befestigungen vor Ort mit Fotos und Protokoll.
    5. Querschnitt prüfen: Überprüfen Sie selbst die berechnete freie Querschnittsfläche der Entlüftungsöffnung – sie muss mindestens 0,25 m² betragen und sich im obersten Drittel des Schachtes befinden (keine Annäherungswerte).
    6. Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle Nachweise (Zulassung, Prüfberichte, Abnahmeprotokolle) mindestens 30 Jahre – sie sind für die spätere Betriebsüberwachung und Versicherung zwingend erforderlich.
    Die Aufzugsschachtentlüftung dient dazu, Feuchtigkeit, Wärme und Druck aus dem Aufzugsschacht abzuführen. Sie ist in den Landesbauordnungen vorgeschrieben, um Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum zu verhindern. Verwandte Begriffe: Schachtkopfentlüftung, Lüftungsleitung, Dachdurchführung.
    Wickelfalzrohr
    Ein Wickelfalzrohr ist ein spiralförmig gewickeltes und gefalztes Rohr, das häufig für Lüftungsleitungen verwendet wird. Es ist leicht, flexibel und einfach zu montieren. Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Luftkanal, Entlüftungsleitung.
    Dachdurchführung
    Die Dachdurchführung ist die Stelle, an der eine Leitung (z.B. für die Entlüftung) durch das Dach geführt wird. Sie muss fachgerecht abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dachentlüftung, Dachabdichtung, Regensicherheit.
    Berliner Welle
    Die Berliner Welle ist eine spezielle Form der Dacheindeckung, die eine wellenförmige Struktur aufweist. Sie kann zur natürlichen Belüftung von Aufzugsschächten genutzt werden. Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Wellblech, Belüftung.
    Landesbauordnung (BauO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Planung, Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Baurecht, Baubestimmungen, Baugenehmigung.
    Schachtkopf
    Der Schachtkopf bezeichnet den oberen Abschluss eines Aufzugsschachts. Hier befindet sich in der Regel die Entlüftungsöffnung. Verwandte Begriffe: Aufzugsschacht, Schachtabdeckung, Revisionsöffnung.
    Korrosionsbeständigkeit
    Korrosionsbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der Zerstörung durch chemische oder elektrochemische Reaktionen zu widerstehen. Im Bauwesen werden häufig korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl oder verzinkter Stahl verwendet. Verwandte Begriffe: Rostschutz, Materialbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit.
    1. Warum ist eine Aufzugsschachtentlüftung notwendig?
      Eine Aufzugsschachtentlüftung ist notwendig, um Feuchtigkeit und Wärme aus dem Schacht abzuführen und so die Bildung von Kondenswasser und Schimmel zu verhindern. Zudem dient sie der Druckentlastung im Schacht.
    2. Welche Vorschriften gelten für die Aufzugsschachtentlüftung?
      Die Anforderungen an die Aufzugsschachtentlüftung sind in den jeweiligen Landesbauordnungen (BauO) und den zugehörigen technischen Baubestimmungen geregelt. Diese legen unter anderem die Notwendigkeit einer freien Lüftung am Schachtkopf fest.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Entlüftungsleitung?
      Für die Entlüftungsleitung eignen sich korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl, verzinkter Stahl oder Kunststoff. Die Materialauswahl sollte auf die Umgebungsbedingungen und die zu erwartenden Belastungen abgestimmt sein.
    4. Wie ist die Dachdurchführung auszuführen?
      Die Dachdurchführung muss fachgerecht ausgeführt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierbei sind spezielle Dichtungsmaterialien und -manschetten zu verwenden. Die Ausführung sollte in Abstimmung mit dem Dachdecker erfolgen.
    5. Was ist bei der Dimensionierung der Entlüftungsleitung zu beachten?
      Die Entlüftungsleitung muss ausreichend dimensioniert sein, um eine effektive Entlüftung zu gewährleisten. Der Querschnitt der Leitung richtet sich nach der Größe des Aufzugsschachts und den zu erwartenden Luftmengen.
    6. Was ist eine "Berliner Welle"?
      Die "Berliner Welle" ist eine spezielle Form der Dacheindeckung, die in bestimmten Fällen zur Realisierung der Aufzugsschachtentlüftung genutzt werden kann. Sie ermöglicht eine natürliche Belüftung des Schachts.
    7. Muss die Aufzugsschachtentlüftung beheizt werden?
      In der Regel ist eine Beheizung der Aufzugsschachtentlüftung nicht erforderlich. In Ausnahmefällen, z.B. bei sehr kalten Umgebungsbedingungen, kann eine Beheizung jedoch sinnvoll sein, um die Bildung von Eis und Kondenswasser zu verhindern.
    8. Wer ist für die Planung und Ausführung der Aufzugsschachtentlüftung zuständig?
      Für die Planung und Ausführung der Aufzugsschachtentlüftung ist in der Regel ein Fachplaner für Aufzugstechnik oder ein Architekt zuständig. Die Ausführung sollte von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
    • Dachdurchdringung abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Rohrdurchführungen im Dachbereich.
    • Lüftungsanlagen planen
      Grundlagen und Tipps zur Planung von Lüftungsanlagen in Gebäuden.
    • Bauordnung verstehen
      Erläuterungen zu den wichtigsten Inhalten und Vorschriften der Landesbauordnung.
    • Aufzugswartung
      Informationen zur regelmäßigen Wartung und Inspektion von Aufzugsanlagen.
    • Schachtentrauchung
      Hinweise zur Planung und Ausführung von Schachtentrauchungsanlagen im Brandfall.
  2. Aufzugsschachtentlüftung: Hersteller-Tipps für Fabrikate
    Aufzugentlüftung
    Hallo Hank,
    würde ich mal beim Aufzugshersteller nachfragen.
    Gibt es eigentlich immer einen guten Tipp, wäre dann vor allem aufs einzubauende Fabrikat abgestimmt.
    Gruß aus dem Süden
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die korrekte Ausführung der Aufzugsschachtentlüftung gemäß Bauordnung. Architekten erhalten hier Informationen zu Richtlinien, Ausführungsarten und möglichen Lösungen. Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie die Schachtkopfentlüftung optimal geplant und umgesetzt werden kann, insbesondere im Hinblick auf die Abstimmung mit dem Aufzugshersteller und die Integration von Wickelfalzrohren oder Lüftungsschächten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation der Aufzugsschachtentlüftung sollte unbedingt der Aufzugshersteller konsultiert werden, um sicherzustellen, dass die gewählte Lösung optimal auf das einzubauende Fabrikat abgestimmt ist (siehe Aufzugsschachtentlüftung: Hersteller-Tipps für Fabrikate).
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Planung der Schachtkopfentlüftung kann durch die Verwendung von Wickelfalzrohren oder den Bau eines kleinen Lüftungsschachts erfolgen. Die Details zur Ausführung sollten jedoch immer mit dem Aufzugshersteller abgestimmt werden, um Kompatibilität und Effizienz zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Architekten sollten frühzeitig in der Planungsphase den Kontakt zum Aufzugshersteller suchen, um spezifische Anforderungen und Empfehlungen für die Aufzugsschachtentlüftung zu berücksichtigen. Dies hilft, spätere Probleme und kostspielige Anpassungen zu vermeiden. Die Einhaltung der Bauordnung ist dabei selbstverständlich unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufzugsschachtentlüftung, Schachtkopfentlüftung, Bauordnung, Lüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 14367: Aufzugsschachtentlüftung: Richtlinien, Ausführung & Lösungen für Architekten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufzugsschachtentlüftung, Schachtkopfentlüftung, Bauordnung, Lüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufzugsschachtentlüftung, Schachtkopfentlüftung, Bauordnung, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufzugsschachtentlüftung: Richtlinien, Ausführung & Lösungen für Architekten?
Suche nach: Aufzugsschachtentlüftung: Lösungen & Richtlinien
Suche nach: Aufzugsschachtentlüftung, Schachtkopfentlüftung, Bauordnung, Lüftung, Architekt, Wickelfalzrohr, Dachdurchführung, Aufzug
