Feuchtigkeit in Konterdämmung & Dachboden: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in der Konterdämmung und auf dem Dachboden eines Neubaus. Mögliche Ursachen sind Restfeuchte aus Putz und Estrich, unzureichende Dampfsperre und Kondensation. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre und die Einhaltung der 20%-Regel für den Wärmedurchlasswiderstand unterhalb der Dampfsperre sind entscheidend.
bin wegen der starken Feuchtigkeit in unserem Bau etwas beunruhigt, hoffe zu unrecht.
Wir haben mit einem Generalunternehmer Anfang September angefangen zu Bauen. Der Rohbau ist im Herbst ohne einen Tropfen Regen inkl. Dacheindeckung hochgezogen worden.
Ende November haben wir denn die Dämmung in Eigenleistung mit folgendem Aufbau eingebracht.
160 mm Zwischensparrendämmung / Dampfbremse / Konterdämmung (50 mm) / Rigips (bis auf Bad und Schlafzimmer)
Jetzt wurde Anfang Dezember der komplette Innenputz und am 23.12. der Estrich einge bracht.
Ab dem 15.01. wurde die Fußbodenheizung mit 35 °C Vorlauftemeratrur in Betrieb genommen.
Gestern ist uns aufgefallen das im Bad und Schlafzimmer die Konterdämmung an der Unterseite extrem Feucht bzw. Nass ist. Zudem ist die Wolle auf dem Dachboden (ist nicht gedämmt) ebenfalls sehr nass ist.
Wir haben eigentlich im kompletten Zeitraum gelüftet.
Die Wände sind ebenfalls recht feucht, trocknen aber langsam ab.
Der Estrich scheint mittlerweile recht trocken zu sein.
Ist dieser Zustand zu dieser Jahreszeit normal?
Müssen wir zu dem Lüften noch weitere Maßnahmen ergreifen?
Trocknet die Wolle unter dem Rigips ebenfalls wieder vollständig ohne zu schimmeln ab?
Besten Dank schon vorab.
Patric
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen (DINAbk. 4108-3/VDIAbk. 4700) erforderlich – Eigenreparaturen erhöhen das Schimmelpilzrisiko.
🔴 KRITISCH: Sofortige Reduktion der Raumluftfeuchte: Beheizung pausieren, Lüftung nicht allein vertrauen – Feuchte ist in Dämmung und Rigips eingeschlossen und trocknet nicht "von selbst".
⚠️ WICHTIG: Kein Öffnen von Rigipsplatten ohne messtechnische Vorabprüfung – Gefahr der Schimmelsporenverbreitung und Gesundheitsrisiko bei direktem Kontakt.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Holzfeuchte der Sparren und der Restfeuchte der Dämmung erforderlich – Werte >20 % deuten auf akute Fäulnisgefahr hin.
🔴 Gefahr: Hohe Feuchtigkeit in der Konterdämmung und auf dem Dachboden deutet auf ein erhebliches Problem hin, das zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen kann.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit sind:
- Undichtigkeiten im Dach: Beschädigte Dachziegel oder fehlerhafte Anschlüsse können Wasser eindringen lassen.
- Kondensation: Warme, feuchte Innenluft kann an kalten Oberflächen im Dachbereich kondensieren, besonders wenn die Dampfbremse nicht korrekt eingebaut ist.
- Baufeuchte: Durch den Neubau eingebrachte Feuchtigkeit (z.B. durch Estrich, Putz) muss ausreichend austrocknen können.
- Mangelhafte Belüftung: Eine unzureichende Belüftung des Dachbodens kann die Feuchtigkeit nicht abtransportieren.
Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
- Überprüfung der Dampfbremse: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse fachgerecht und dicht verlegt ist. Beschädigungen müssen umgehend behoben werden.
- Verbesserung der Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachbodens, z.B. durch den Einbau von Lüftungsziegeln oder die Öffnung von Fenstern (wenn vorhanden).
- Messung der Luftfeuchtigkeit: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit im Dachboden regelmäßig.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit umgehend von einem Fachmann (Dachdecker, Bauphysiker) untersuchen und beheben. Eine professionelle Analyse ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Feuchtigkeitsbelastung in der Konterdämmung und auf dem Dachboden eines Neubaus, die auf ein ernstzunehmendes bauphysikalisches Problem hindeutet. Die geschilderte Situation ist zu dieser Jahreszeit nicht normal und erfordert dringendes Handeln, da die Gefahr von Schimmelpilzbildung und Bauschäden akut ist. Die Kombination aus eingebrachter Baufeuchte (Putz, Estrich) und der Inbetriebnahme der Fußbodenheizung führt zu einer hohen Luftfeuchtigkeit im Gebäude. Diese feuchte Luft steigt auf und kondensiert an den kalten Oberflächen der ungedämmten Dachbodenwolle und an der Unterseite der Konterdämmung, da die Dampfbremse möglicherweise nicht fachgerecht und luftdicht ausgeführt wurde.
🔴 Gefahr: Die extrem nasse Dämmung und die feuchte Konterdämmung stellen ein hohes Risiko für Schimmelpilzwachstum dar, das innerhalb weniger Wochen auftreten kann. Zudem kann die Feuchtigkeit die Tragfähigkeit der Holzkonstruktion beeinträchtigen und zu Fäulnis führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein durch Lüften die Feuchtigkeit aus der Dämmung entweicht, ist irrig. Die Feuchtigkeit ist in der Dämmung und hinter den Rigipsplatten eingeschlossen und kann nur sehr langsam oder gar nicht abtrocknen. Eine reine Bauteiltrocknung durch Lüften ist hier nicht ausreichend.
➕ Ergänzung: Es muss dringend die Funktion und Dichtheit der Dampfbremse überprüft werden. Zudem ist eine professionelle Messung der Holzfeuchte der Sparren und der Restfeuchte der Dämmung erforderlich. Die Trocknung der Konterdämmung wird ohne Öffnen der Rigipsplatten und ohne den Einsatz von Bautrocknern (Kondensationstrockner) nicht gelingen.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie umgehend die Beheizung des Gebäudes, um die Konvektion feuchter Luft zu reduzieren. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerks- und Schimmelpilzsanierung. Dieser muss die Ursache der Durchfeuchtung klären, ein Trocknungskonzept erstellen und die Dampfbremse auf Dichtheit prüfen. Öffnen Sie die betroffenen Bereiche (Rigips) nur nach Absprache mit dem Experten, um eine Schimmelpilzbelastung nicht zu verschleppen.
Der Sachverhalt beschreibt eine akute Feuchteakkumulation in der Konterdämmung und auf dem ungedämmten Dachboden kurz nach Bezug – trotz angeblich regelmäßigen Lüftens und frühzeitiger Inbetriebnahme der Fußbodenheizung. Die Kombination aus fehlender diffusionsoffener Ausführung, fehlender Dampfbremse im richtigen Lagebereich, fehlender Luftdichtheit und unzureichender Trocknungsstrategie führt zu massiver interstitieller Feuchteanreicherung in der Konstruktion.
🔴 Gefahr: Die nasse Konterdämmung unter Rigips und die stark feuchte Dachbodendämmung weisen auf eine massive Tauwasserbildung in der Konstruktion hin – verursacht durch fehlende Dampfdiffusionskontrolle und unzureichende Trocknung vor Bezug. Dies birgt ein hohes Risiko für Schimmelpilzbildung, Holzzerstörung durch Fäulnis und langfristige Schäden an der Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Die Dampfbremse wurde vermutlich falsch positioniert (zwischen Zwischensparrendämmung und Konterdämmung), was die Feuchte aus der Raumluft in die Konterdämmung eindringen lässt – dort kondensiert sie an der kalten Unterseite des Rigips. Dies ist ein klassischer Planungs- und Ausführungsfehler mit gravierenden Folgen.
⚠️ Korrektur: Ein Lüften allein reicht bei einer noch feuchten Baukonstruktion nicht aus – insbesondere nicht bei geschlossenen, diffusionsoffenen Systemen ohne ausreichende Luftwechselrate und bei fehlender Heizleistung im Dachraum. Die Fußbodenheizung allein erwärmt nicht den Dachraum oder die Konterdämmung und verstärkt stattdessen den Feuchtegradienten.
➕ Ergänzung: Die Dachbodendämmung ist nicht nur 'nass', sondern wahrscheinlich durch Kondensat aus der Raumluft (über Leckagen in der Decke) oder durch fehlende Dampfbremse nach oben hin angefeuchtet – ein klarer Hinweis auf mangelhafte Luftdichtheitsebene oder fehlende Dampfsperre im obersten Geschoss.
➕ Ergänzung: Die Annahme, die Wolle trockne 'von selbst' wieder ab, ist irreführend: Bei fehlender Luftzirkulation, geringer Temperatur und hoher relativer Luftfeuchte im Dachraum ist eine vollständige Trocknung unwahrscheinlich – und Schimmelbildung ab einer Dämmfeuchte >20 % ist bereits nach wenigen Tagen möglich.
❌ Widerspruch: Dieser Zustand ist keineswegs 'normal' für die Jahreszeit – er ist ein klares Indiz für eine fehlerhafte Planung und Ausführung der luft- und dampfdichten Ebene sowie für eine unzureichende Baufeuchte- und Trocknungsstrategie vor Inbetriebnahme der Heizung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4700) zur messtechnischen Analyse (Feuchteprofile, Temperaturverläufe, Luftdichtheitsprüfung). Eine Sanierung der Dampfbremse, ggf. der gesamten Dachkonstruktion, darf erst nach fachlicher Bewertung erfolgen – Eigenreparaturen verschärfen das Risiko.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Feuchtigkeit in Konterdämmung und Dachboden als krankheits- und bauschädigend, mit akutem Risiko für Schimmelbildung und Holzzerstörung.
- Alle identifizieren einen Planungs- oder Ausführungsfehler bei Dampfbremse/Luftdichtheit als zentrale Ursache – nicht als "normale Jahreszeiterscheinung".
- Alle fordern sofortige Fachintervention (zertifizierter Sachverständiger, Bauphysiker oder Schimmelpilzsanierer) und lehnen Lüften als alleinige Lösung ab.
- GoogleAI betont Belüftungsoptimierung als Sofortmaßnahme; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor, da Lüften ohne offene Konstruktion wirkungslos ist und bei falscher Durchführung Schimmel verbreiten kann.
- GoogleAI nennt "Baufeuchte" als mögliche Ursache; Qwen korrigiert präziser: Es handelt sich nicht um normale Baufeuchte, sondern um fehlgeleitete Raumluftfeuchte aufgrund fehlender Luftdichtheitsebene.
- DeepSeek fordert das Stoppen der Beheizung zur Reduktion des Feuchtegradienten – nicht explizit in GoogleAI erwähnt.
- Qwen benennt den falschen Einbauort der Dampfbremse (zwischen Zwischensparren- und Konterdämmung) als klassischen Fehler und verweist auf fehlende Temperierung des Dachraums als strukturelles Problem.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "normalen Jahreszeiterscheinung" – ein Punkt, den GoogleAI nicht klar widerlegt. Der Konsens folgt hier der sichereren, rigideren Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Der Zustand ist nie normal und immer ein Hinweis auf gravierenden Mangel.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Empfehlungen von DeepSeek und Qwen, da beide stärker auf Messtechnik, Ursachenklarheit und Vermeidung selbstständiger Eingriffe abstellen – im Sinne des Vorsichtsprinzips gegenüber GoogleAIs pragmatischerer, aber risikoreicherer Lüftungsempfehlung.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse / Luftdichtheit ✅ Alle Modelle bestätigen fehlerhafte Planung oder Ausführung als zentrale Ursache – falsche Lage, Undichtheiten, fehlende Verbindung zur Deckenabdichtung. Schimmelpilzrisiko ✅ Alle Modelle bewerten das Risiko als akut und gesundheitsrelevant – bereits ab wenigen Tagen bei Dämmfeuchte >20 %. Lüften als Maßnahme ⚠️ GoogleAI sieht Lüftung als unterstützende Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen sie als alleinige Lösung ab – Konsens: Lüften ist wirkungslos, wenn keine offene Konstruktion und keine Temperaturdifferenz vorhanden ist. Baufeuchte vs. Raumluftfeuchte ⚠️ GoogleAI nennt Baufeuchte als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen präzisieren: Es handelt sich um fehlgeleitete Raumluftfeuchte – Baufeuchte allein wäre bei Neubau zeitlich begrenzt und nicht in dieser Intensität nachweisbar. Fachliche Intervention ✅ Alle drei Modelle fordern unverzügliche, messtechnisch gestützte Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen – keine Eigenmaßnahmen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparaturen durchführen – stattdessen: Sofortige Beauftragung eines DIN 4108-3- oder VDI 4700-zertifizierten Sachverständigen zur Feuchte- und Temperaturprofil-Messung sowie Luftdichtheitsprüfung; Beheizung bis zur Klärung pausieren; Rigipsplatten nicht öffnen, bevor die Schimmelpilzbelastung messtechnisch bewertet wurde.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelpilzbildung in der Konterdämmung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Sanierungskosten bis zu 20.000 €, Mietminderung bei Vermietung. 🔴 Risiko Fäulnis der Holzkonstruktion (Sparren, Konterlatten) Verlust statischer Tragfähigkeit, Einsturzrisiko bei schwerem Schneefall oder Windlast, langfristige Wertminderung. 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitsprüfung vor Abnahme Haftungsrisiko für Planer/Bauausführende, mögliche Rückbau- oder Nachbesserungspflicht, Versicherungsleistung bei Schäden nicht gesichert. 🔴 Risiko Ungeprüfte Selbstreparatur (z. B. Dampfbremse nachträglich verlegen) Verschlechterung der Feuchtesituation, Verstärkung von Kondensationszonen, Erhöhung der Schimmelgefahr. 🔴 Risiko Fortgesetzte Beheizung ohne Dachraumtemperierung Verstärkter Feuchtegradient, verstärkte Kondensation in kalten Bauteilen, Beschleunigung der Schadensentwicklung. ✅ Chance Fachliche Ursachenklärung vor Schadensausbreitung Kostenoptimierte Sanierung, Erhalt der Bausubstanz, Dokumentation für mögliche Gewährleistungsansprüche. ✅ Chance Integration einer kontrollierten Be- und Entlüftung (KWLAbk.) Nachhaltige Reduktion der Raumluftfeuchte, höhere Energieeffizienz, Verbesserung der Raumluftqualität langfristig. ✅ Chance Nachträgliche Optimierung der Luftdichtheitsebene Langfristige Verbesserung der Energiebilanz, Vermeidung künftiger Feuchteschäden, Erhöhung des Immobilienwerts. ✅ Chance Professionelle Trocknung mit Kondensationstrocknern vor Schimmelpilzausbreitung Erhalt der bestehenden Dämmung, Vermeidung von Abriss- und Entsorgungskosten, schnelle Rückkehr zur Nutzbarkeit. ✅ Chance Nutzung des Falls für bauphysikalische Schulung aller Beteiligten Vermeidung gleicher Fehler in Folgeprojekten, Verbesserung der Planungsqualität, Stärkung des Vertrauens bei Bauherren. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachintervention beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4700) – kein weiteres Warten bis zur nächsten Baubesprechung.
- Beheizung vorläufig pausieren: Stellen Sie die Fußbodenheizung ab, um den Auftrieb feuchter Luft zu reduzieren – bis zur Klärung des Feuchtegradienten durch Messung.
- Keine Eigenreparaturen durchführen: Öffnen Sie keine Rigipsplatten, verlegen Sie keine Dampfbremsfolien und lüften Sie nicht intensiver – dies verschlechtert das Problem ohne messtechnische Absicherung.
- Feuchte- und Temperaturprofile dokumentieren lassen: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen die Erstellung von Feuchteprofilen in Konterdämmung und Sparren sowie Temperaturverläufen an der Dachhaut und in der Zwischensparrendämmung.
- Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) veranlassen: Lassen Sie prüfen, ob die luftdichte Ebene im obersten Geschoss vollständig, stetig und an die Dachkonstruktion angeschlossen ist – dies ist zentral für die Beurteilung der Ursache.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Detaillierungspläne der Dampfbremse, Luftdichtheitskonzept, Baubeschreibungen), die Abnahmeprotokolle und die Heizungs- und Lüftungsprotokolle der letzten 4 Wochen.
- Konterdämmung
- Eine zusätzliche Dämmschicht auf der Außenseite der Sparren, die Wärmebrücken reduziert und die Dämmwirkung verbessert. Sie wird oft mit Zwischensparrendämmung kombiniert.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Wärmedämmung - Dampfbremse
- Eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass feuchte Innenraumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Zwischensparrendämmung
- Eine Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Wärmedämmung von Steildächern.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff - Baufeuchte
- Die Feuchtigkeit, die während der Bauphase durch Materialien wie Estrich, Putz oder Beton in das Gebäude eingebracht wird. Sie muss ausreichend austrocknen, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Austrocknung, Neubau - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Wassers, das in die Heizungsrohre einer Fußbodenheizung gepumpt wird. Sie beeinflusst die Wärmeabgabe und den Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizleistung - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen oder in Materialien aufgrund von Feuchtigkeit. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Sporen, Mykotoxine - Lüftungsziegel
- Dachziegel mit integrierten Lüftungsöffnungen, die für eine natürliche Belüftung des Dachbodens sorgen. Sie helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Dachlüftung, Firstentlüftung, Hinterlüftung
- Was ist Konterdämmung?
Konterdämmung ist eine zusätzliche Dämmschicht, die auf der Außenseite der Sparren angebracht wird, um die Dämmwirkung zu verbessern und Wärmebrücken zu reduzieren. Sie wird oft in Kombination mit einer Zwischensparrendämmung verwendet. - Warum ist eine Dampfbremse wichtig?
Die Dampfbremse verhindert, dass feuchte Innenraumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine funktionierende Dampfbremse ist entscheidend, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. - Wie erkenne ich eine fehlerhafte Dampfbremse?
Eine fehlerhafte Dampfbremse kann sich durch Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung, Schimmelbildung oder erhöhte Luftfeuchtigkeit im Innenraum bemerkbar machen. Oft sind Beschädigungen oder unsachgemäße Anschlüsse die Ursache. - Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Dachboden?
Feuchtigkeit im Dachboden kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. Holzfäule), Beeinträchtigung der Dämmwirkung und gesundheitlichen Problemen führen. - Wie kann ich die Belüftung des Dachbodens verbessern?
Die Belüftung des Dachbodens kann durch den Einbau von Lüftungsziegeln, die Öffnung von Fenstern (wenn vorhanden) oder den Einsatz von Ventilatoren verbessert werden. Wichtig ist eine kontinuierliche Luftzirkulation. - Was ist Baufeuchte und wie lange dauert es, bis sie verschwindet?
Baufeuchte ist die Feuchtigkeit, die während der Bauphase durch Materialien wie Estrich, Putz oder Beton in das Gebäude eingebracht wird. Es kann mehrere Monate bis zu einem Jahr dauern, bis die Baufeuchte vollständig verschwunden ist, abhängig von den klimatischen Bedingungen und der Belüftung. - Kann eine Fußbodenheizung die Feuchtigkeit im Dachboden beeinflussen?
Ja, eine Fußbodenheizung kann indirekt die Feuchtigkeit im Dachboden beeinflussen, indem sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Innenraum erhöht. Dies kann zu vermehrter Kondensation im Dachbereich führen, wenn die Dämmung und Belüftung nicht ausreichend sind. - Was bedeutet Vorlauftemperatur bei einer Fußbodenheizung?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das in die Heizungsrohre der Fußbodenheizung gepumpt wird. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einem erhöhten Energieverbrauch und einer unangenehmen Wärmeentwicklung führen.
- Dachdämmung nachträglich verbessern
Methoden und Materialien zur nachträglichen Verbesserung der Wärmedämmung eines Daches. - Schimmelbildung im Haus vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Richtiges Lüften im Winter
Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. - Dampfbremse reparieren
Anleitung zur Reparatur einer beschädigten Dampfbremse. - Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit im Haus
Analyse der häufigsten Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit in Innenräumen.
Feuchtigkeit in Dämmung: Ursachen durch Putz & Estrich
Die Feuchtigkeit
stammt sicher temporär vom Putz und aus dem Estrich.
Ohne Dampfsperre unterhalb der Dämmung geht die Feuchtigkeit im Bad und Schlafzimmer natürlich auch in die Dämmung.
Den Bereich offen zu lassen, war nicht so gut.
Vermutlich über die offene Treppenluke ist die feuchte Luft auch in den Spitzbogen gelangt und dort kondensiert?
Es könnte sich zusätzlich ein weiteres Problem mit der Dicke der Untersparrendämmung und der 20 %-Regel ergeben.
Welche WLG hat die 160 Zwischensparrendämmung und welche WLG hat die Untersparrendämmung?
Gibt es eine Lüftung im Spitzbogen?
Ist die Unterspannbahn (USB) am First geöffnet?
Was ist es für eine USB?
160 mm Dämmung der Sparren. > Dämmung ist also hinterlüftet?
Grüße -
Dämmung WLG 35: Offene Konterdämmung problematisch?
WLG der Dämmung!
besten Dank für die erste Antwort.
Beide Dämmungen haben eine WLG von 35.
Das Bad und Schlafzimmer sollen eine Holzdecke erhlaten, aus diesem Grund ist hier auch noch die Konterdämmung offen.
Zu der USB kannich leider nichts genaues sagen, nach Aussage des Dachdeckers sollen wir aber genau dieses Folie (Blaue) als Dampfbremse benutzen.
Diese ist am First auch nicht geöffnet.
Der Dachboden hat ein normales Fenster, was wie alle weiteren Fenster im DGAbk. seit dem Einbringen des Estrichs gekippt ist.
Wir haben 160 mm Sparren und auch eine 160 mm Dämmung.
Wenn wir die Konterdämmung etwas anheben, so das Luft dahinter kann, ist diese nach einem Tag wieder abgetrocknet. Was aber ist mit der Wolle hinter dem Rigips?
Danke nochmal,
Patric -
Tauwasserbildung: Risiko durch GKP & Dampfbremse?
also
Moin,
es ist schon deutlich mehr als 20 % des (sagen wir mal stark vereinfacht) Dämmvolumens raumseitig der Dampfbremse. Die GKP muss letztlich mit hinzu gerechnet werden.
Bei sehr ungünstigen Konstellationen kann dann tatsächlich Tauwasser raumseitig der Dampfbremse ausfallen. Dummerweise wird das nach innen wenig abtrocknen können, denn erstens ist dort die Temperatur deutlich höher und zweitens ist die rel. LF ebenfalls noch sehr hoch, weil Estrich und Putz gerade erst dabei sind abzutrocknen.
Ich nehme mal an, die GKP sind noch nicht verspachtelt?
Stefan Ibold -
Feuchtigkeitsproblem: Verschärfung durch Kälte erwartet?
Leider ...
haben wir die GKP schon verspachtelt und geschliffen.
Sonst hätte ich hier am Wochenende schon mal eine abgeschraubt um hier auch die Feuchtigkeit zu überprüfen.
Wird das Problem denn jetzt bei der großen Kälte noch extremer?
Was passiert wenn die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung auf 55 °C erhöht wird?
Danke nochmal!
Patric -
Dampfsperre: Wärmedurchlasswiderstand Flachdach vs. Geneigtes Dach
@ Herrn Ibold
Ich fand gerade im "Klausurtraining Bauphysik" 2. Auflage 2003 die Aussage:
"Unterhalb der Dampfsperre dürfen bei Flachdächern nur 20 % des gesamten Wärmedurchlasswiderstandes sein und bei geneigten 30 %. "
Ein Unterschied in der Wärmeableitung beider Dacharten scheint ja auch gegeben.
Wie steht es denn in den Fachregeln DDH.
Ich bitte um Ihre geschätzte Meinung.
Grüße -
Wärmeschutz: 20%-Regel unter Dampfsperre – Merkblatt DDH
@ filusch
Moin,
Merkblatt Wärmeschutz bei Dach und Wand
1.3 (9) Werden Dächer ausgeführt, für die kein rechnerischer Tauwassernachwei erforderlich ist (s. Abschnitt 3.2.2), darf der Wärmedurchlasswiderstand der Bauteilschicht unterhalb der Dampfsperre höchstens 20 % des Gesamtwärmedurchlasswiderstandes betragen.
Deckt sich also mit allen aussagen 🙂
Ein Unterschied zwischen geneigtem und flachen Dach gibt es allerdings nicht. Den Unterschied sehe ich im Moment auch nicht.
Stefan Ibold -
Dampfsperre: Material & korrekter Einbau prüfen!
@ all
hat denn keiner gelesen, was als Dampfsperre eingesetzt wurde? (toller Zimmerer).
Entweder hat der Zimmerer PE-Folie als USB genommen oder die USB wurde als Dampfsperre eingesetzt.
@ Bauherr: Bitte mal klären, was tatsächlich wo verbaut wurde, bevor Sie noch mehr spachteln und schleifen oder (den Zimmerer) bezahlen. -
Dampfsperre: USB korrekt verbaut & luftdicht verklebt
Hallo, es wurde schon eine "normale" USB unter ...
es wurde schon eine "normale" USB unter den Dachziegeln verbaut und zwischen der Vollsparrendämmung und der Konterdämmung ist eine "normale" Dampfsperre (blaue Folie) von uns eingebaut worden. Diese wurde dann auch fachgerecht an allen Wänden luftdicht verklebt und die Überlappungen bzw. Durchdringungen entsprechend abgeklebt.
Gruß,
PAtric -
Korrektur: Missverständnis zur USB-Funktion – Entschuldigung
Habe den Satz
"Zu der USB kannich leider nichts genaues sagen, nach Aussage des Dachdeckers sollen wir aber genau dieses Folie (Blaue) als Dampfbremse benutzen. "
wohl falsch verstanden.
'Entschuldigung -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit in Konterdämmung & Dachboden: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in der Konterdämmung und auf dem Dachboden eines Neubaus. Mögliche Ursachen sind Restfeuchte aus Putz und Estrich, unzureichende Dampfsperre und Kondensation. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre und die Einhaltung der 20%-Regel für den Wärmedurchlasswiderstand unterhalb der Dampfsperre sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfsperre: Material & korrekter Einbau prüfen! sollte unbedingt geklärt werden, welches Material als Dampfsperre eingesetzt wurde, um Folgeschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfsperre: USB korrekt verbaut & luftdicht verklebt stellt klar, dass eine "normale" USB unter den Dachziegeln und eine separate Dampfsperre zwischen Vollsparrendämmung und Konterdämmung verbaut wurde, wobei die Dampfsperre fachgerecht verklebt wurde.
🔴 Risiko: Wenn die Dampfbremse nicht korrekt ausgeführt ist, kann es laut Tauwasserbildung: Risiko durch GKP & Dampfbremse? zu Tauwasserbildung raumseitig der Dampfbremse kommen, was schwerwiegende Bauschäden verursachen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Dampfsperre auf Luftdichtigkeit und korrekte Materialwahl. Beachten Sie die Hinweise zur 20%-Regel im Merkblatt DDH (siehe Wärmeschutz: 20%-Regel unter Dampfsperre – Merkblatt DDH). Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Feuchtigkeit zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Konterdämmung, Dachboden, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 14274: Feuchtigkeit in Konterdämmung & Dachboden: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
- … 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt …
- … erst in vier Jahren und eine Dämmung der Fassade bei 45 Außenwänden im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … Alle drei warnen vor fehlender Gebäudehülle: DeepSeek und Qwen benennen explizit Einfachverglasung und fehlende Fassadendämmung als gravierende Hemmnisse, GoogleAI erwähnt indirekt die Notwendigkeit einer bedarfsgerechten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Sie bei der Planung eine mehrschichtige, entwässerungsfähige Schichtfolge mit vollflächiger Wärmedämmung (z. B. XPS ≥ 50 mm) und korrosionsgeschütztem Heizkreis (z. B. …
- … warme Luft auf kalte Oberflächen trifft.[br]Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser …
- … Wie kann ich Wärmeverluste bei einer Pflasterflächenheizung minimieren?[br]Eine gute Dämmung unter der Pflasterfläche ist entscheidend, um Wärmeverluste zu reduzieren. Verwenden Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Feuchtigkeit im Pelletlager: Feuchte Pellets verbrennen schlechter und erzeugen mehr Ruß. …
- … GoogleAI listet breit gefächerte betriebliche Einflussfaktoren (Feuchtigkeit, Pelletzertifizierung, Kondensation im Ofen), die bei DeepSeek/Qwen nur …
- … im Kamin abkühlen und Wasser freisetzen.[br]Verwandte Begriffe: Taupunkt, Abgase, Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- … Einströmen von feuchter Keller- oder Dachbodenluft, Schimmelbildung in Außenwänden und Dachkonstruktionen …
- … Rolle für die Energieeffizienz und das Raumklima.[br]Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Bauwesen. …
- … Wärmerückgewinnung tragen zur Energieeffizienz bei.[br]Verwandte Begriffe: Energiesparen, Nachhaltigkeit, Wärmedämmung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Konterdämmung, Dachboden, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Konterdämmung, Dachboden, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit in Konterdämmung & Dachboden: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Feuchtigkeit in Dämmung? Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Feuchtigkeit, Konterdämmung, Dachboden, Dämmung, Schimmel, Bauschaden, Ursachen, Maßnahmen, Lüften, Neubau
