Spannbetonhohlplatten Kellerdecke: Überhöhungen, Risse & Tragfähigkeit prüfen?
Die Diskussion dreht sich um die Ausführung von Kellerdecken mit Spannbetonhohlplatten, insbesondere im Hinblick auf Überhöhungen, Risse und die Tragfähigkeit. Es wird die Bedeutung der korrekten Ausführung und statischen Berechnung betont, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Einbindung eines Tragwerksplaners und die Berücksichtigung von Setzungen sind entscheidend. Die Qualität der Ausführung, insbesondere bei Bauträger-Häusern, wird kritisch hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir sind Käufer eines aktuell im bau befindlichen Baus. Die Kellerdecke wird wie alle Decken mit Spannbetonhohlplatten (5 m Überspannlänge) ausgeführt. Ich finde das Prinzip recht einleuchtend, da einfach zu montieren, allerdings ist mir folgendes aufgefallen:
Die Platten liegen lediglich auf den Ecken auf, da sie überhöht ausgeführt werden. Zwischen den Platten den dazu längs liegenden Außenwänden (sind halt auch oben beschriebene 5 m) ist nun ein Spalt von bis zu 10 mm zu sehen, der wohl durch Neoprenbänder verschlossen ist. Nun zu meinen Fragen:
1.) Ist es üblich bei Spannbetonhohlplatten, dass sie nur auf den enden aufliegen, oder muss man sie an den Überhöhungen unterfüttern?
2.) Falls es so üblich ist, besteht nicht die Gefahr von Setzrissen? Eine Betonplatte ist doch auch auf dem gesamten Umfang gelagert.
3.) Und heißt das auch automatisch, dass der gesamten Kraftfluss in die Längswand eingeleitet wird und die eigentlich auch tragende Querwand gar nicht belastet wird?
danke für eure Antworten
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Auflagerbreite durch einen zertifizierten Statiker – Mindestauflager 80 mm ist zwingend vorgeschrieben; Unterschreitung gefährdet die Tragfähigkeit massiv.
    🔴 KRITISCH: Keine fachgerechte Lagerung "nur auf den Ecken" ohne Zwischenauflager bei 5-m-Spannweite – dies verstößt gegen DINAbk. EN 1168 und erfordert dringend statische Nachweisführung und konstruktive Absicherung.
    🔴 KRITISCH: Der bis zu 10 mm breite Spalt zur Außenwand darf nicht allein mit Neoprenband abgedichtet sein – fehlende konstruktive Verbindung gefährdet Horizontalkraftaufnahme, Erdbebensicherheit und Gesamtstabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Überhöhungen sind normgerecht, aber nur bei nachgewiesener statischer Einbindung (z. B. Umlaufträger oder ausgebildeter Lagerbeton) – jede ungesicherte Überhöhung birgt Risiko für unkontrollierte Durchbiegung und Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Setzrisse sind nicht automatisch harmlos – bei Zunahme, Breite > 0,3 mm oder Verlauf senkrecht zur Plattenachse sofort fachliche Begutachtung einholen.
    Spannbetonhohlplatten sind ein gängiges und effizientes Bauelement für Decken. Allerdings gibt es einige Punkte, die bei der Ausführung und im Nachgang beachtet werden sollten, um die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Überhöhungen bei Spannbetonhohlplatten können auf statische Probleme hinweisen oder zu Rissen führen. Diese Überhöhungen sollten von einem Statiker überprüft werden, um die Tragfähigkeit der Decke sicherzustellen.
    Die Auflage der Platten auf den Wänden ist ein kritischer Punkt. Es ist wichtig, dass die Platten ausreichend Auflagefläche haben und die Lasten gleichmäßig in die Wände eingeleitet werden. Neoprenbänder dienen dazu, Spannungen zu reduzieren und Schallübertragung zu minimieren. Die korrekte Anordnung und Dimensionierung dieser Bänder ist entscheidend.
    Setzrisse können auftreten, sind aber nicht immer ein Zeichen für ein gravierendes Problem. Dennoch sollten sie beobachtet und bei Zunahme von einem Fachmann beurteilt werden. Eine Betonplatte über den Spannbetonhohlplatten kann zur Lastverteilung und zur Erhöhung der Steifigkeit der Decke beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Kellerdecke von einem unabhängigen Statiker prüfen. Achten Sie besonders auf die korrekte Auflage der Platten, die Einhaltung der Überhöhungen und die Vermeidung von Spannungsspitzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei der Montage von Spannbetonhohlplatten (SBH-Platten) im Kellerdeckenbereich. Die beschriebene Überhöhung und die punktuelle Auflagerung auf den Enden sind konstruktiv bedingt und entsprechen der üblichen Praxis, um Durchbiegungen unter Last auszugleichen. Der Spalt von bis zu 10 mm zwischen Platte und Außenwand wird fachgerecht mit Neoprenbändern verschlossen, was eine dauerhafte Abdichtung und Schallentkopplung gewährleisten soll.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass SBH-Platten nur an den Enden aufliegen, ist korrekt. Diese Platten sind als Einfeldträger konzipiert, die ihre Lasten ausschließlich über die Auflager an den Stirnseiten in die tragenden Wände ableiten. Eine Unterfütterung der Überhöhung ist nicht vorgesehen und würde das statische System stören.
    ➕ Ergänzung: Die Gefahr von Setzrissen ist bei fachgerechter Ausführung gering. Die Platten werden überhöht hergestellt, sodass sie sich unter Eigen- und Nutzlast bis auf ein geplantes Maß durchbiegen. Risse können jedoch entstehen, wenn die Auflager nicht planeben sind oder die Platten ungleichmäßig belastet werden. Der Kraftfluss erfolgt tatsächlich primär in die Längswände, die Querwände tragen nur indirekt über die Lastverteilung der Platten.
    🔴 Gefahr: Ein kritisches Risiko besteht, wenn die Auflagerbreite der Platten auf den Wänden zu gering ist (Mindestauflager: 80 mm) oder wenn die Neoprenbänder nicht fachgerecht eingebaut wurden. Dies könnte zu Spannungsspitzen und Rissen im Auflagerbereich führen. Zudem ist die Kellerdecke als Teil der Gebäudeabdichtung zu betrachten; ein undichter Spalt kann zu Feuchteschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit einer Überprüfung der Montage. Lassen Sie die Auflagerbereiche, die Neoprenabdichtung und die Einhaltung der statischen Vorgaben (Auflagerbreite, Betongüte) dokumentieren. Bei sichtbaren Rissen oder ungewöhnlichen Durchbiegungen ist eine sofortige fachliche Begutachtung erforderlich, um die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Decke sicherzustellen.
    Spannbetonhohlplatten mit 5-m-Überspannung in Kellerdecken stellen eine hochspezialisierte Konstruktion dar, bei der die statische Wirksamkeit maßgeblich von der korrekten Lagerung, der Verankerung und der Einbindung in das Gesamtsystem abhängt. Die beschriebene Aufstellung ‚nur auf den Ecken‘ ist technisch nicht zulässig, wenn keine ausdrückliche statische Nachweisführung und konstruktive Ausbildung für eine punktuelle Lagerung erfolgt ist.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Lagerung auf den Ecken ohne ausreichende Unterfütterung oder Zwischenauflagerung führt zu unzulässigen Biegemomenten, lokalen Pressungen und einer massiven Unterbeanspruchung der Plattenunterseite – dies begünstigt Rissbildung, Durchbiegung und potenziell den Verlust der Tragfähigkeit im Langzeitverhalten.
    🔴 Gefahr: Der bis zu 10 mm breite Spalt zwischen Platte und Außenwand, selbst mit Neoprenband abgedichtet, signalisiert eine fehlende konstruktive Verbindung und damit eine ungesicherte Kraftübertragung – dies verhindert die erforderliche Horizontalkraftaufnahme und gefährdet die Gesamtstabilität, insbesondere bei Erdbeben oder ungleichmäßigen Setzungen.
    ⚠️ Korrektur: Spannbetonhohlplatten dürfen nicht wie einfache Fertigteile ‚nur auf den Enden‘ gelagert werden; vielmehr erfordert die Norm DIN EN 1168 sowie die Zulassung des Herstellers eine mindestens 8–12 cm breite, tragfähige Lagerung mit ausreichender Auflagerlänge und gegebenenfalls Zwischenauflagern bei größeren Spannweiten – bei 5 m ist dies zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass die Querwand ‚gar nicht belastet‘ wird, ist irreführend: Fehlende Einbindung führt nicht zu einer Umleitung der Last in die Längswand, sondern zu einer statisch unbestimmten, instabilen Situation mit unvorhersehbaren Lastpfaden, die weder nachgewiesen noch kontrolliert werden können.
    ➕ Ergänzung: Überhöhungen sind nicht per se problematisch, aber sie müssen statisch nachgewiesen und konstruktiv abgesichert sein – insbesondere durch eine durchgehende, tragfähige Unterfütterung (z. B. mit Stahlbeton-Umlaufträger oder ausgebildetem Lagerbeton) und eine feste Verbundausbildung mit der Platte.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die statische Berechnung, die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) des Plattensystems sowie die detaillierte Ausführungsplanung ein – und beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für Tragwerksplanung mit einer dringenden Prüfung der Lagerung, der Kraftübertragung und der Gesamtstabilität vor Fertigstellung der Kellerdecke.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine unabhängige statische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann – insbesondere bei sichtbaren Rissen, Durchbiegungen oder unklarer Lagerung.
    • Alle drei Modelle bestätigen die Kritikalität der Auflagerbreite (mindestens 80 mm) und benennen Neoprenbänder als Schall- und Spannungskompensation – jedoch nur bei fachgerechtem Einbau.
    • DeepSeek bewertet die punktuelle Lagerung "nur auf den Enden" als konstruktiv bedingt und üblich; GoogleAI erwähnt sie ohne klare Einordnung; Qwen bewertet dieselbe Lagerung als technisch nicht zulässig ohne zusätzliche Absicherung – hier liegt ein sachlicher Unterschied in der Normauslegung vor.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die 5-m-Spannweite erfordert nach DIN EN 1168 zwingend Zwischenauflager oder verstärkte Lagerung – diese Forderung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen weist als Einziger auf die fehlende Horizontalkraftaufnahme durch den Spalt hin – ein kritisches Sicherheitsmerkmal für Erdbeben- und Setzungsverhalten.
    • GoogleAI und DeepSeek erwähnen Überhöhungen als normal; Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer nachgewiesenen konstruktiven Unterfütterung – wesentliche Ergänzung zur Tragwerksstabilität.
    • DeepSeek behauptet, die Querwand "trage nur indirekt" – Qwen widerspricht klar: Fehlende Einbindung erzeugt statisch unbestimmte Lastpfade, die weder nachweisbar noch kontrollierbar sind. Da Qwen die sicherere, normkonforme und systemkritische Einschätzung liefert, wird sie vorrangig berücksichtigt (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek stellt die Überhöhung als "konstruktiv bedingt und üblich" dar; Qwen und GoogleAI warnen vor ungesicherter Überhöhung – die konservativere Bewertung (Qwen/GoogleAI) gilt als verbindlich.
    • Die sicherste, normkonforme und konservativste Einschätzung – wie sie von Qwen (unter Berücksichtigung von DIN EN 1168 und abZ-Anforderungen) und GoogleAI (mit Fokus auf Überhöhungsrisiken) geliefert wird – ist maßgeblich. DeepSeeks Einschätzung darf nur unter Vorbehalt und nach ausdrücklichem Nachweis durch Zulassung und Statik herangezogen werden.
    Auflagerbreite (Mindestmaß) Alle KIs einig: Mindestens 80 mm – Unterschreitung ist kritisch und verletzt Normen.
    Lagerung bei 5-m-Spannweite DeepSeek nennt punktuelle Lagerung "üblich", Qwen und GoogleAI fordern Zwischenauflager oder konstruktive Absicherung – Widerspruch mit Vorsichtsprinzip zugunsten Qwen.
    Spalt zur Außenwand (bis 10 mm) ⚠️ DeepSeek und GoogleAI sehen Neopren als ausreichend; Qwen betont fehlende Horizontalkraftaufnahme – abwägende Bewertung mit klarem Risikohinweis erforderlich.
    Überhöhungen ⚠️ Alle bestätigen Vorkommen, aber Qwen und GoogleAI verlangen Nachweis der statischen Absicherung – abwägende Bewertung mit klarem Sicherheitsvorbehalt.
    Risiko durch Setzrisse Alle KIs stimmen überein: Beobachtung erforderlich, bei Zunahme oder >0,3 mm sofortige Prüfung durch Statiker.
    Notwendigkeit unabhängiger Prüfung Alle drei KIs fordern dringend einen unabhängigen, zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – vollständiger Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens hinsichtlich der Notwendigkeit einer sofortigen statischen Prüfung – insbesondere bei 5-m-Spannweite, Spaltbildung und unklarer Lagerung. Wo Abweichungen bestehen (z. B. bei Lagerung oder Spaltbewertung), gilt stets die sicherere, normkonformere Einschätzung (Qwen) als maßgeblich. Vor Fertigstellung der Kellerdecke müssen statische Nachweise, abZ und Ausführungsplanung vollständig vorliegen und fachlich validiert sein.
    🔴 Risiko Unzulässige punktuelle Lagerung ohne Zwischenauflager bei 5-m-Spannweite Massive Biegemomente, lokale Pressung, Rissbildung und Tragfähigkeitsverlust
    🔴 Risiko Fehlende konstruktive Verbindung zum Spalt (10 mm) zur Außenwand Keine Horizontalkraftübertragung – erhöhtes Erdbeben- und Setzungsrisiko
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestauflagerbreite von 80 mm Spannungsspitzen im Auflagerbereich, lokale Ausbrüche, langfristige Ermüdung
    🔴 Risiko Ungesicherte Überhöhung ohne nachgewiesene Unterfütterung oder Verbundausbildung Unkontrollierte Durchbiegung, Rissbildung, Verlust der Systemsteifigkeit
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht vorliegende allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des Plattensystems Rechtliche Unzulässigkeit der Ausführung, Haftungsrisiko, Nachbesserungsverpflichtung
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung mit Zwischenauflager und Umlaufträger Erhöhte Systemsteifigkeit, Lastverteilung über gesamte Platte, langfristige Dauerhaftigkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Prüfung und Korrektur vor Verfüllung / Ausbau Kostengünstige Nachbesserung möglich, Vermeidung von Folgeschäden (Feuchte, Schall, Risse)
    ✅ Chance Vollständige Vorlage von statischer Berechnung, abZ und Ausführungsplanung Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung, sichere Bauüberwachung
    ✅ Chance Professionelle Neopren- und Dichtungsanordnung mit Schallentkopplung und Spannungskompensation Verbesserte Schallschutzwerte, reduzierte Rissgefahr durch Bewegungsausgleich
    ✅ Chance Schaffung eines qualifizierten Prüfprotokolls durch unabhängigen Statiker Vertrauensbildende Grundlage für alle Beteiligten, Grundlage für Versicherung und Gewährleistung
    1. Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker für Tragwerksplanung – mit der konkreten Bitte um Überprüfung der Auflagerbreite, der Lagerkonfiguration bei 5 m Spannweite und der Kraftübertragung zum Spalt.
    2. Unterlagen einfordern: Fordern Sie schriftlich die statische Berechnung, die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des Spannbetonhohlplattensystems sowie die detaillierte Ausführungsplanung vom ausführenden Unternehmen an.
    3. Auflagerkontrolle vor Ort: Messen Sie die tatsächliche Auflagerbreite an mindestens fünf Stellen pro Platte – dokumentieren Sie jede Abweichung unter 80 mm mit Foto und Maßangabe.
    4. Neopren- und Spaltanalyse: Lassen Sie prüfen, ob der 10-mm-Spalt konstruktiv verbunden ist (z. B. durch Anker oder Verbundbeton) oder lediglich mit Neoprenband abgedichtet wurde – letzteres ist keine statische Lösung.
    5. Überhöhungsabsicherung klären: Erkundigen Sie sich beim Hersteller nach der zulässigen Überhöhung für das verwendete Plattensystem und prüfen Sie, ob die Ausführung eine nachgewiesene Unterfütterung (z. B. Umlaufträger) vorsieht.
    6. Rissdokumentation starten: Fotografieren und dokumentieren Sie alle sichtbaren Risse (Lage, Richtung, Breite mit Referenzmaßstab), um bei Zunahme einen klaren Nachweis für die Notwendigkeit einer Sofortmaßnahme zu haben.
    Vorgefertigte Betonelemente mit integrierten Spannstählen und Hohlräumen zur Gewichtsreduktion. Sie werden häufig für Decken verwendet. Verwandte Begriffe: Spannbeton, Hohlkörperdecke, Fertigteildecke.
    Überhöhung
    Planmäßige, leichte Aufwärtsbiegung von Bauteilen, um die Durchbiegung unter Last auszugleichen. Sie wird bei Spannbeton eingesetzt. Verwandte Begriffe: Durchbiegung, Vorspannung, Lastfall.
    Setzrisse
    Feine Risse, die durch das Setzen des Baukörpers entstehen können. Sie sind oft unbedenklich, sollten aber beobachtet werden. Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Baugrund, Fundament.
    Auflager
    Die Stellen, an denen ein Bauteil (z.B. eine Decke) auf den tragenden Wänden oder Stützen aufliegt. Die korrekte Ausführung ist wichtig. Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Stütze, Wand.
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie dient der Sicherstellung der Standsicherheit und Tragfähigkeit. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Festigkeit.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder Bauwerks, Lasten aufzunehmen und sicher abzutragen, ohne zu versagen. Sie ist ein zentrales Kriterium. Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Belastung, Festigkeit.
    Neoprenbänder
    Elastische Bänder aus Neopren, die zur Schalldämmung und zum Ausgleich von Unebenheiten eingesetzt werden. Sie werden oft unter Decken verwendet. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Elastomer, Dämpfung.
    1. Was sind Spannbetonhohlplatten?
      Spannbetonhohlplatten sind vorgefertigte Betonelemente, die durch eingebrachte Spannstähle eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Gewicht erreichen. Sie werden häufig für Deckenkonstruktionen verwendet, da sie schnell zu montieren sind und große Spannweiten überbrücken können. Die Hohlräume in den Platten reduzieren das Gewicht und sparen Material.
    2. Warum sind Überhöhungen bei Spannbetonhohlplatten wichtig?
      Überhöhungen sind planmäßige, leichte Aufwärtsbiegungen der Platten, die sich unter Last wieder ausgleichen sollen. Sie sind wichtig, um die Durchbiegung der Decke unter Last zu minimieren und eine ebene Deckenfläche zu gewährleisten. Abweichungen von den geplanten Überhöhungen können auf Probleme mit der Tragfähigkeit hinweisen.
    3. Was sind Setzrisse und sind sie gefährlich?
      Setzrisse sind feine Risse, die durch das Setzen des Baukörpers entstehen können. Sie sind oft unbedenklich, sollten aber beobachtet werden. Wenn sie sich vergrößern oder in ihrer Anzahl zunehmen, ist eine fachmännische Beurteilung erforderlich, um strukturelle Schäden auszuschließen.
    4. Welche Funktion haben Neoprenbänder unter Spannbetonhohlplatten?
      Neoprenbänder dienen als elastische Zwischenlage zwischen den Spannbetonhohlplatten und den tragenden Wänden. Sie reduzieren Spannungsspitzen, gleichen Unebenheiten aus und minimieren die Schallübertragung. Die korrekte Dimensionierung und Anordnung der Bänder ist wichtig für die Funktion der Decke.
    5. Wie beeinflusst eine Betonplatte über den Spannbetonhohlplatten die Statik?
      Eine zusätzliche Betonplatte über den Spannbetonhohlplatten erhöht die Steifigkeit der Decke und verteilt die Lasten gleichmäßiger. Dies kann die Tragfähigkeit der Decke verbessern und die Durchbiegung reduzieren. Die Betonplatte muss jedoch statisch mit den Spannbetonhohlplatten verbunden sein, um ihre volle Wirkung zu entfalten.
    6. Was ist bei der Auflage der Spannbetonhohlplatten auf den Wänden zu beachten?
      Die Spannbetonhohlplatten müssen ausreichend Auflagefläche auf den tragenden Wänden haben, um die Lasten sicher abzuleiten. Die Auflagefläche muss den statischen Anforderungen entsprechen und darf nicht durch Beschädigungen oder unebene Oberflächen beeinträchtigt sein. Eine fachgerechte Ausführung der Auflager ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Decke.
    7. Wie erkenne ich als Laie Probleme mit Spannbetonhohlplatten?
      Achten Sie auf ungewöhnliche Durchbiegungen, Risse (insbesondere in der Nähe der Auflager), Abplatzungen oder Feuchtigkeitsschäden. Wenn Sie solche Auffälligkeiten bemerken, sollten Sie umgehend einen Fachmann zurate ziehen. Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos, um die Beurteilung zu erleichtern.
    8. Welche Rolle spielt die Spannweite der Platten?
      Die Spannweite, also die Länge der Spannbetonhohlplatten zwischen den Auflagern, beeinflusst die Tragfähigkeit und Durchbiegung der Decke. Größere Spannweiten erfordern stärkere Platten oder zusätzliche Maßnahmen zur Lastverteilung. Die Spannweite muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
    • Betondecken sanieren
      Methoden und Materialien zur Instandsetzung von Betondecken.
    • Statische Berechnung von Decken
      Grundlagen und Verfahren zur Ermittlung der Tragfähigkeit.
    • Schallschutz bei Deckenkonstruktionen
      Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Kellerdecken
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Fertigteilbauweise im Überblick
      Vor- und Nachteile von vorgefertigten Bauelementen.
  2. Statik Kellerdecke: Tragwerksplaner zur Ausführung befragen
    "mmmh"
    schwer zu sagen so aus der Ferne ... was sagt Ihr Tragwerksplaner zu der Ausführung?
  3. Spannbeton: Setzungsrisse durch kraftschlüssige Wände vermeiden!
    schnell, trocken und preiswert
    Spannbetonhohlkammerdecken werden mit Stich bis 3 cm gefertigt, je nach Länge. Lastabtragend sind die Enden der Schmalseiten, welche auf dem Mauerwerk aufliegt. Parallel dazu laufenede Wände sollten nicht kraftschlüssig untermauert werden, um Setzungsdurchbiegungen nach Einbingen des Estrichs und durch gemauerte Trennwände nicht zu behindern (Durch die Auflast geht der Stich etwa zurück). Dahingehend hat der Rohbauer alles richtig gemacht. Viel wichtiger ist aber eine vernünftige Ringankerfunktion der Decke. Hier werden teilweise zwei 10er Eisen giebelseitig in der ersten und letzten Platte einbetoniert und dann unter der Kimmschicht eingebettet.
    Das ist natürlich Murks, auch wenn es statisch so gerechnet wurde.
    Unabdingbar ist ein min 10 x 20 cm Betonringbalken mit 4 x 10er als Korb 'umlaufend', um so etwa eine Scheibe auszubilden. Wird aber bei den heutigen superschlanken Mauerwerken (15 cm) unheimlich eng auf der Mauerkrone.
    Wenn dann die Außenwände noch nicht mal verzahnt werden , wird die Rissgefahr immer größer.
    Auch wenn die Industrie diese Decken zu hauf anbietet, würd ich die nur bei Außenwänden von mind. 24 cm einbauen, und nur wenn ich muss. Filigran ist einfach besser. Da steht der Würfel bombensicher, (OK, Ortbeton ist das Beste).
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  4. Statik-Prüfung: Reicht die Berechnung der Kellerdecken-Tragfähigkeit?
    Hallo Christian, danke für deine hilfreiche Info. Soweit ...
    Hallo Christian,
    danke für deine hilfreiche Info. Soweit ich weiß, wurde es genauso gemacht, wie es eigentlich nicht gemacht werden sollte, d.h. es wurden Eisen in die Betonplatten eingelegt, ein Betonringbalken von 10x20 cm ist glaube ich nicht vorhanden.
    Da du sagtest, dass es statisch als ausreichend berechnet wird, habe ich folgende Frage:
    Wird dadurch lediglich der Unterschied zwischen einem teurem und preiswertem Haus beschrieben, oder muss es als Baufehler betrachtet werden, wenn man die Eisen in die Platte legt. Das Mauerwerk ist verzahnt ausgeführt, die Statik werde ich mir von meinem Bauträger zukommen lassen.
    Michael
  5. 🔴 Spannbeton: Bauträger-Statik birgt Rissgefahr bei Kellerdecken!
    zur Erklärung
    ist bestimmt ein Bauträger-Haus, oder?
    Aus Kostengründen rechnet der hauseigene Statiker die Sache schön. In der Theorie funktioniert das vielleicht auch , die Platten mit einem 10er Eisen ''einzuspannen''. In der Praxis kann der laff über 10 m gelegte Stab keine Zugkräfte aufnehmen.
    Machen können sie aber erstmal nix. Wenn nach Vorgabe gebaut wird ist kein Mangel anzuzeigen. Wenn aber die ersten Risse in den Stoßfugen der Deckenplatten nach dem Verputzen sichtbar werden, sollte man sich an die gewählte Ausführung erinnern und einen Gutachter darauf hinweisen.
    Ringanker ist natürlich zu teuer.
    Fotos machen nicht vergessen.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  6. danke
    s.o.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Spannbetonhohlplatten: Risiken bei Kellerdecken durch Überhöhung & Risse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ausführung von Kellerdecken mit Spannbetonhohlplatten, insbesondere im Hinblick auf Überhöhungen, Risse und die Tragfähigkeit. Es wird die Bedeutung der korrekten Ausführung und statischen Berechnung betont, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Einbindung eines Tragwerksplaners und die Berücksichtigung von Setzungen sind entscheidend. Die Qualität der Ausführung, insbesondere bei Bauträger-Häusern, wird kritisch hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Spannbeton: Setzungsrisse durch kraftschlüssige Wände vermeiden! sollten parallel laufende Wände nicht kraftschlüssig untermauert werden, um Setzungsdurchbiegungen zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig nach dem Einbringen des Estrichs und durch gemauerte Trennwände.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag 🔴 Spannbeton: Bauträger-Statik birgt Rissgefahr bei Kellerdecken! weist darauf hin, dass bei Bauträger-Häusern aus Kostengründen oft eine vereinfachte Statik verwendet wird, die in der Praxis zu Problemen führen kann. Die Einspannung der Platten mit einem 10er Eisen kann Zugkräfte möglicherweise nicht ausreichend aufnehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Statik der Kellerdecke von einem unabhängigen Experten prüfen zu lassen, insbesondere wenn es sich um ein Bauträger-Haus handelt. Fotos von der Ausführung sollten gemacht werden, um später eventuelle Mängel nachweisen zu können. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Statik Kellerdecke: Tragwerksplaner zur Ausführung befragen bezüglich der Einbindung eines Tragwerksplaners.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spannbetonhohlplatten, Kellerdecke, Überhöhung, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 14177: Spannbetonhohlplatten Kellerdecke: Überhöhungen, Risse & Tragfähigkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Fundament- und Bodenplatten-Tragfähigkeit: Statik prüfen, Bodenpressung & Bewehrung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spannbetonhohlplatten, Kellerdecke, Überhöhung, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spannbetonhohlplatten, Kellerdecke, Überhöhung, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spannbetonhohlplatten Kellerdecke: Überhöhungen, Risse & Tragfähigkeit prüfen?
Suche nach: Spannbetonhohlplatten: Risiken Kellerdecke prüfen
Suche nach: Spannbetonhohlplatten, Kellerdecke, Überhöhung, Risse, Tragfähigkeit, Statik, Beton, Neubau
