Bodenplatte für Carport/Schuppen: Kosten pro m² für WU-Beton & Fundamenterder?
kann man ca. Kosten pro m² angeben für eine Bodenplatte gemäß folgender (leicht gekürzter) Beschreibung?
"Die Ausführung erfolgt mit mind. 16 cm Stärke in WU-Beton. Als Sauberkeitsschicht ist eine 0,5 mm starke Folie vorgesehen (alternativ: Noppenfolie). Im Streifenfundament oder der Sohlplatte werden die Fundamenterder nach Vorschrift einbetoniert. "
Es geht darum, dass ich im Gesamtangebot keinen Einzelpreis für die Bodenplatte habe und jetzt mit der Baufirma noch darüber verhandeln will, die Bodenplatte auch unter Carport und Schuppen (4 x 8 m) auszudehnen.
Ich würde gene Eure Einschätzungen hören, was muss man dafür ca. rechnen muss um einen Vergleich zu haben.
Vielen Dank.
Markus
  • Markus Hopp
    GoogleAI-Analyse: Bodenplatte Kosten: Carport/Schuppen – Preis pro m²?
    Ich kann Ihnen eine Einschätzung zu den Kosten einer Bodenplatte für Carport oder Schuppen geben. Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Bodenplatte, der Dicke des Betons, der Art der Sauberkeitsschicht und den regionalen Preisunterschieden.
    Materialkosten:
    • WU-Beton (16 cm Stärke): ca. 80-120 € pro m³ (je nach Region und Zuschlägen)
    • Sauberkeitsschicht (Folie): ca. 2-5 € pro m²
    • Fundamenterder: ca. 50-150 € (inkl. Material und Installation)
    • Bewehrung (Stahlmatten): ca. 15-30 € pro m²
    Arbeitskosten: Die Arbeitskosten für das Schalen, Betonieren und Verdichten der Bodenplatte liegen in der Regel zwischen 50 und 100 € pro m², abhängig von der Komplexität und den regionalen Stundensätzen.
    Gesamtkosten: Basierend auf diesen Schätzungen können Sie mit Gesamtkosten von ca. 150 bis 300 € pro m² rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Baufirmen einzuholen, um die besten Preise zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Baufirmen ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen genau. Achten Sie darauf, dass alle Kostenfaktoren berücksichtigt sind.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird oft für Fundamente und Bodenplatten verwendet, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Beton, wasserdicht, Fundament.
    Sauberkeitsschicht
    Eine Schicht unter der Bodenplatte, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Beton eindringt. Sie besteht meist aus einer Folie oder Noppenfolie.
    Verwandte Begriffe: Folie, Noppenfolie, Feuchtigkeitssperre.
    Fundamenterder
    Ein elektrischer Leiter, der in das Fundament der Bodenplatte eingebettet wird. Er dient dazu, elektrische Geräte und Anlagen zu erden und somit vor Schäden durch Überspannung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Blitzschutz.
    Bewehrung
    Stahlmatten oder -stäbe, die in den Beton eingebracht werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugfestigkeit.
    Streifenfundament
    Ein linienförmiges Fundament unter tragenden Wänden, das die Lasten auf den Baugrund verteilt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Lastverteilung.
    Sohlplatte
    Eine flächige Gründung, die die Lasten gleichmäßig auf den Baugrund verteilt. Sie wird oft bei weichen oder ungleichmäßigen Böden eingesetzt.
    DIN-Norm
    Deutsche Industrie Norm; technische Regelwerke, die Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen definieren.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie.
    1. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton steht für "wasserundurchlässiger Beton". Er wird verwendet, um das Eindringen von Wasser in die Bodenplatte zu verhindern und somit die Bausubstanz zu schützen.
    2. Was ist eine Sauberkeitsschicht?
      Eine Sauberkeitsschicht ist eine Schicht unter der Bodenplatte, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Beton eindringt. Sie besteht meist aus einer Folie oder Noppenfolie.
    3. Was ist ein Fundamenterder?
      Ein Fundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der in das Fundament der Bodenplatte eingebettet wird. Er dient dazu, elektrische Geräte und Anlagen zu erden und somit vor Schäden durch Überspannung zu schützen.
    4. Warum ist eine Bewehrung in der Bodenplatte notwendig?
      Die Bewehrung, meist in Form von Stahlmatten, erhöht die Zugfestigkeit des Betons und verhindert Risse durch Belastung oder Temperaturschwankungen.
    5. Welche Dicke sollte eine Bodenplatte für einen Carport/Schuppen haben?
      Die Dicke der Bodenplatte sollte mindestens 16 cm betragen, um eine ausreichende Stabilität und Tragfähigkeit zu gewährleisten.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Streifenfundament und Sohlplatte?
      Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament unter tragenden Wänden, während eine Sohlplatte eine flächige Gründung ist, die die Lasten gleichmäßig verteilt.
    7. Wie finde ich die richtige Baufirma für die Erstellung einer Bodenplatte?
      Holen Sie Referenzen ein, prüfen Sie die Qualifikationen und Zertifizierungen der Firma und vergleichen Sie mehrere Angebote, um die beste Wahl zu treffen.
    8. Welche Vorschriften sind beim Bau einer Bodenplatte zu beachten?
      Es sind die einschlägigen DINAbk.-Normen für Betonbau, die Landesbauordnung und die Vorgaben des Statikers zu beachten.
    • Fundamenterder Installation
      Informationen zur korrekten Installation eines Fundamenterders.
    • Betonarten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche verschiedener Betonarten.
    • Kostenfaktoren beim Carportbau
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Bau eines Carports.
    • Baugenehmigung für Carport
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports.
    • Bodenplatten Dämmung
      Möglichkeiten und Vorteile der Dämmung von Bodenplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Carport, Schuppen, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbauabnahme ohne Streifenfundamente: Mängel, Rechte & Kosten bei Bauverzögerung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Toleranzen: Wölbung, Dellen & Überstand Garage – Was ist zulässig?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus an Grundstücksgrenze bauen: Betonmauersteine, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker selber gießen: Mischungsverhältnis, benötigte Menge & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangabstützung mit Holz: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen zur Betonmauer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Carport, Schuppen, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Carport, Schuppen, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte für Carport/Schuppen: Kosten pro m² für WU-Beton & Fundamenterder?
Suche nach: Bodenplatte Kosten: Carport/Schuppen – Preis pro m²?
Suche nach: Bodenplatte, Carport, Schuppen, Kosten, WU-Beton, Fundamenterder, Sauberkeitsschicht, Preis pro m², Streifenfundament, Sohlplatte
