Fensterbrüstungshöhe: Standardmaße, Küchenplanung & Alternativen für optimale Raumgestaltung?
BAU-Forum: Neubau
Hallo, wie hoch setzt man bei Fenstern normalerweise die Brüstung? Mein Architekt hat sie bei 90 cm angesetzt (vor allem auch wegen der Küche). Ich wollte eigentlich eine Arbeitsfläche in Höhe 90 cm, das wird also schwierig, aber die Fenster noch höher ansetzen, das hätte sich auf die ganze Fensterfront ausgewirkt. Wie macht man das normalerweise?
  • Heike
    Die Standard-Brüstungshöhe für Fenster liegt in Deutschland meist zwischen 80 und 90 cm. Diese Höhe ist ein guter Kompromiss zwischen Lichteinfall und Schutz vor Stürzen, besonders in Kinderzimmern. In der Küchenplanung kann die Brüstungshöhe jedoch problematisch sein, wenn eine durchgehende Arbeitsfläche von ca. 90 cm gewünscht ist.
    Ich empfehle folgende Optionen zu prüfen:
    • Fenster höher setzen: Dies beeinflusst die Fassadengestaltung und den Lichteinfall.
    • Arbeitsfläche anpassen: Die Arbeitsfläche könnte niedriger gestaltet oder unterbrochen werden.
    • Sonderlösungen: Spezielle Fensterkonstruktionen oder verschiebbare Elemente ermöglichen flexible Lösungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen mit Ihrem Architekten und einem Fensterbauer, um eine optimale Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
    Brüstungshöhe
    Die Brüstungshöhe ist der Abstand zwischen dem Fußboden und der Unterkante des Fensters. Sie ist ein wichtiger Faktor für den Lichteinfall, den Schutz vor Stürzen und die Fassadengestaltung.
    Verwandte Begriffe: Fensterhöhe, Fensterbank, Sturzhöhe
    Arbeitsflächenhöhe
    Die Arbeitsflächenhöhe ist die Höhe der Arbeitsfläche in der Küche oder im Büro. Sie sollte ergonomisch angepasst sein, um ein komfortables Arbeiten zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Küchenplanung, Ergonomie, Arbeitshöhe
    Fassadengestaltung
    Die Fassadengestaltung umfasst die Gestaltung der äußeren Hülle eines Gebäudes. Sie beeinflusst das Erscheinungsbild des Gebäudes und sollte ästhetischen und funktionalen Anforderungen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Architektur, Gebäudehülle, Fenstergestaltung
    Lichteinfall
    Der Lichteinfall bezeichnet die Menge an Tageslicht, die in einen Raum gelangt. Er hängt von der Größe und Position der Fenster sowie von der Brüstungshöhe ab.
    Verwandte Begriffe: Tageslicht, Beleuchtung, Fensterfläche
    Fensterkonstruktion
    Die Fensterkonstruktion bezieht sich auf den Aufbau und die Materialien eines Fensters. Es gibt verschiedene Fensterkonstruktionen, die sich in ihren Eigenschaften und ihrem Aussehen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Verglasung, Fensterbeschläge
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Vorschriften zur Absturzsicherung, die die Mindesthöhe der Brüstung beeinflussen können.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Absturzsicherung
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Personen aus einer Höhe stürzen. Sie kann in Form einer Brüstung, eines Geländers oder eines Netzes ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Sicherheitsnetz
    1. Welche Standard-Brüstungshöhe ist üblich?
      Die übliche Brüstungshöhe liegt zwischen 80 und 90 cm. Dies dient dem Schutz vor Stürzen und ermöglicht gleichzeitig ausreichend Lichteinfall.
    2. Was ist bei der Küchenplanung zu beachten?
      Bei einer geplanten Arbeitsflächenhöhe von 90 cm kann die Standard-Brüstungshöhe problematisch sein. Es ist wichtig, die Fensterhöhe und die Arbeitsflächenhöhe aufeinander abzustimmen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Standard-Brüstungshöhe?
      Alternativen sind das Anheben der Fenster, das Anpassen der Arbeitsflächenhöhe oder der Einsatz spezieller Fensterkonstruktionen.
    4. Wie beeinflusst die Brüstungshöhe den Lichteinfall?
      Eine höhere Brüstungshöhe reduziert den Lichteinfall, während eine niedrigere Brüstungshöhe mehr Licht in den Raum lässt.
    5. Welche Rolle spielt die Fassadengestaltung?
      Die Brüstungshöhe beeinflusst die Fassadengestaltung und sollte daher in die Gesamtplanung einbezogen werden.
    6. Was sind die Vor- und Nachteile einer niedrigeren Brüstungshöhe?
      Vorteile sind mehr Lichteinfall und eine freiere Sicht. Nachteile sind ein geringerer Schutz vor Stürzen und möglicherweise höhere Heizkosten.
    7. Wie finde ich die optimale Brüstungshöhe für mein Haus?
      Die optimale Brüstungshöhe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Raumfunktion, der gewünschten Arbeitsflächenhöhe und der Fassadengestaltung. Es ist ratsam, sich von einem Architekten oder Fensterbauer beraten zu lassen.
    8. Gibt es gesetzliche Vorschriften zur Brüstungshöhe?
      Die Landesbauordnungen enthalten Vorschriften zur Absturzsicherung, die die Mindesthöhe der Brüstung beeinflussen können.
    • Fensterarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Dreh-, Kipp- und Schiebefenstern.
    • Optimale Fensterplatzierung für Lichteinfall
      Wie man Fenster richtig platziert, um den Lichteinfall zu maximieren.
    • Fensterdämmung verbessern
      Tipps zur Reduzierung von Wärmeverlusten durch Fenster.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit.
    • Fensterwartung und -pflege
      Anleitung zur Verlängerung der Lebensdauer von Fenstern.
  2. Fensterbrüstung: Landesbauordnung – Mindesthöhe beachten!
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Selber
    Wer und was soll man da raten? Wie es zum Schluss aussiehen soll ist doch nur von Ihnen festzulegen. Woie hoch die Brüstungen mindestens sein sollen steht in der jeweiligen Landesbauordnung. Da sollte man mal einschauen oder jemanden aus seinem Bundesland fragen.
  3. Landesbauordnung: Fensterbrüstungshöhe – Eigenverantwortung!
    Oh, danke!
    Selbstverständlich, wie konnte ich nur so blöd sein und NICHT in die Landesbauordnung schauen! Hier werden sie geholfen ...
    der dämlichste Ratschlag, den ich hier jemals erhalten habe
    • Heike
  4. Fensterbrüstungshöhe: Küchenplanung – Optionen & Geschmacksache
    Foto von Oliver Kettig
    Cool bleiben
    LBO regelt die Mindesthöhe, alles weitere ist Geschmackssache. Mehr hat Herr Weber doch nicht egsagt. Die Möglichkeiten haben Sie doch aufgezählt:
    1) Fensterbrüstung höher => wollen Sie nicht
    2) Arbeitsplatte tiefer => wollen Sie nicht
    3) Fenster mit feststehendem Unterteil => sieht m.E. doof aus, aber Geschmackssache
    Ich würde 1) machen. Ob man die gesamte "Front" höher legt, oder nur das Küchenfenster ist wiederum eine Geschmacksfrage. Was empfiehlt denn Ihr Architekt?
  5. Küchenfenster: Fensterfront – Höhe vs. Arbeitsplatten-Problem
    Cool zu bleiben ...
    Cool zu bleiben ist beim Hausbau nicht immer so einfach.
    Der Architekt empfiehlt diese 90 cm, das würde dann aber fast die ganze Fensterfront im EGAbk. betreffen, weil die Küche zu zwei Seiten hin Fenster hat und er nur sehr ungern die Fenster auf verschiedenen Höhen ansetzen würde.
    Ich würde ja gerne die Küchenfenster höher setzen, dass es keine Probleme mit der Arbeitsplatte gibt, aber dann gleich die ganze Front höher setzen? Das möchte ich dann doch nicht.
    Naja, ich dachte ja nur, vielleicht hatte ja jemand das gleiche Problem gehabt.
    Trotzdem danke, bin jetzt ganz cool. 🙂
    • Heike
  6. Küchenfenster: Schiebefenster – Alternative für Arbeitsplatte!
    Widerspricht sich nicht unbedingt
    Wie wäre es mit einem Fenster das man nicht aufklappt, sondern nach oben/unten schiebt?
    Dann kann die Arbeitsplatte auf 90 cm, die Brüstungshöhe ebenfalls auf 90 cm und das Fenster geht trotzdem auf. Für die Küche finde ich diese Schiebefenster eh am besten, weil immer irgendwas (zum Beispiel Kräuter) am Fensterbrett steht.
    Bei meiner letzten Küche war auch die Fensterbank (geringfügig) niedriger. Fällt halt ab und zu was von der Arbeitsplatte auf die Fensterbank runter ...
  7. Küchenplanung: Arbeitsplatte als Fensterbrett – Vor- & Nachteile
    Dann doch Variante 3
    Hallo Heike,
    Variante 3 oder vielleicht eleganter: Planen Sie doch die Arbeitsplatte als Fensterbrett, d.h. die Platte läuft in die Laibung hinein. Dann passen die 90 cm doch gut (wenn's ab Oberkante fertigfußboden gemessen ist!)
    Aber: Sie sind dann in der Höhe der Arbeitsplatte für alle Zeit limitiert. Mir wären 90 cm zu wenig  -  wir haben 95 cm Arbeitsplatte und Fensterbrüstung bei 100 cm.
  8. Fenstergestaltung: Küche – Abweichende Fensterhöhe als Designelement
    Foto von Martin G. Halbinger
    wenn Var. 1
    Wenn Sie Variante 1 überlegen, dann sollten Sie aber nicht nur 10 cm höher gehen. Warum planen Sie nicht für die Küche ein Fenster, das sich deutlich von den Anderen absetzt und nicht quadratisch ist: z.B. Fenster (b/h) 125/75 cm bei Brüstung 1,50
    So können die restlichen Fenster die Höhen behalten und es sieht "gewollt anders" aus. Hängt natürlich von der gesamten Fassadengestaltung ab ...
  9. Küchenplanung: Zwei Fenster – Licht & Lüftung optimal kombiniert!
    Oder aber ...
    Variante 4
    Wenn die Möglichkeit besteht, außerhalb der Arbeitsfläche ein zweites Fenster einzuplanen. So haben wir es gemacht! Statt einem großen Fenster  -  zwei kleinere!
    Ein Fenster über der Arbeitsfläche für Licht  -  bleibt immer zu!
    Ein Fenster außerhalb der Fläche  -  zum Lüften! Hat noch den positiven Nebeneffekt, dass die Küche gleichmäßiger ausgeleuchtet wird.
    • Herr Ste-030-Bar
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Fensterbrüstungshöhe: Küchenplanung & Raumgestaltung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Fensterbrüstungshöhe in Bezug auf die Küchenplanung. Die Landesbauordnung legt Mindesthöhen fest, während die tatsächliche Höhe von persönlichen Vorlieben und der Gestaltung der Arbeitsfläche abhängt. Es werden verschiedene Alternativen diskutiert, darunter das Anpassen der Fensterhöhe, der Arbeitsplattenhöhe oder die Verwendung spezieller Fensterarten wie Schiebefenster.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fensterbrüstung: Landesbauordnung – Mindesthöhe beachten! erwähnt, ist es entscheidend, die jeweilige Landesbauordnung zu konsultieren, um die Mindestanforderungen für die Fensterbrüstungshöhe zu erfüllen. Dies ist besonders wichtig, um rechtliche Probleme und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine interessante Alternative zur herkömmlichen Fenstergestaltung ist die Integration der Arbeitsplatte als Fensterbrett, wie im Beitrag Küchenplanung: Arbeitsplatte als Fensterbrett – Vor- & Nachteile vorgeschlagen. Dies kann eine elegante Lösung sein, um die Fensterbrüstungshöhe optimal in die Küchenplanung zu integrieren, birgt aber auch Einschränkungen hinsichtlich der Flexibilität der Arbeitsplattenhöhe.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine optimale Raumgestaltung und Küchenplanung empfiehlt es sich, verschiedene Optionen zu prüfen und die Vor- und Nachteile abzuwägen. Der Beitrag Küchenplanung: Zwei Fenster – Licht & Lüftung optimal kombiniert! schlägt beispielsweise vor, zwei kleinere Fenster einzuplanen, um Licht und Lüftung optimal zu kombinieren. Es ist ratsam, einen Architekten oder Bauplaner zu konsultieren, um die beste Lösung für die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Landesbauordnung, berücksichtigen Sie die Höhe der Arbeitsfläche und überlegen Sie, ob spezielle Fensterarten wie Schiebefenster in Frage kommen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Fensterbrüstungshöhe für Ihre Küche und Raumgestaltung zu finden. Beachten Sie auch den Beitrag Fenstergestaltung: Küche – Abweichende Fensterhöhe als Designelement, um kreative Gestaltungsideen zu sammeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbrüstung, Fensterhöhe, Küchenplanung, Raumgestaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brüstungshöhe zu niedrig: Architekt haftbar? Höhe, Normen & Sicherheitsmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster im DG: Unterschreitung der lichten Höhe – Welche Minderungsansprüche bestehen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dachgauben-Fenster zu klein? Brüstungshöhe, Breite & Raumwirkung im Altbau prüfen!
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbauhöhe & Standardmaße: Welche Normen und Richtlinien gelten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Altbaufenster-Austausch: Brüstungshöhe, Fensterflügel & Denkmalschutz-Auflagen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brüstungshöhe im 1. OG ohne Geländer: Was ist in Hessen erlaubt? Bauamt-Abnahme?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brüstungshöhe Küche: Normen, Messung ab Oberkante Fertigfußboden & Arbeitsplatten-Integration
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster im OG: Welche Brüstungshöhe ist laut Bauordnung erforderlich?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brüstungshöhe Fenster: Normen, Messung & Toleranzen beim Einbau nach Estrich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbrüstung, Fensterhöhe, Küchenplanung, Raumgestaltung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterbrüstung, Fensterhöhe, Küchenplanung, Raumgestaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbrüstung, Fensterhöhe, Küchenplanung, Raumgestaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbrüstung, Fensterhöhe, Küchenplanung, Raumgestaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbrüstungshöhe: Standardmaße, Küchenplanung & Alternativen für optimale Raumgestaltung?
Suche nach: Fensterbrüstung: Höhe, Normen & Planungstipps
Suche nach: Fensterbrüstung, Fensterhöhe, Küchenplanung, Raumgestaltung, Standardmaße, Architekt, Bauplanung, Fenstergestaltung, Arbeitsfläche
