Bodentiefe Fenster im DG: Unterschreitung der lichten Höhe – Welche Minderungsansprüche bestehen?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einer Unterschreitung der lichten Höhe von bodentiefen Fenstern im Dachgeschoss (DG) ein Mangel vorliegt und welche Minderungsansprüche daraus resultieren. Entscheidend sind die ursprünglichen Planungs-Sollwerte, die tatsächliche Ausführung und die Auswirkungen auf die Wohnqualität. Die Position des Ringbalkens kann die Fensterhöhe beeinflussen. Eine detaillierte Prüfung der Vorgaben und Anforderungen ist notwendig.
Hallo zusammen.
Folgende Problematik ist bei unserem Anbau vorhanden. Wir haben ein zusätzliches Dachgeschoss gebaut, in dem wir auch Bodentiefe Fenster eingeplant und eingebaut haben. Nun ist aufgefallen, dass diese ca. 10 cm zu niedrige lichte Höhe haben (sprich wenn Estrich verlegt wird, ist nur noch ca. 1,9 m Höhe vorhanden, was sehr niedrig ist).
Allerdings wird eine Nachbesserung nicht so einfach möglich sein, da direkt über dem Fenster der Ringanker vorhanden ist. Also stellt sich für uns die Frage, welche Minderung wir geltend machen können, bzw. woher wir die Basis nemen. Wenn wir die Basis in den Nachbesserungskosten heranziehen würden, wären wir leicht bei 40.000,- bis 50.000,- € nehme ich an, da das Dach abgenommen werden müsste, sämtliche Statik neu berücksichtigt werden muss, neues Fenster etc.
Kann hier die Basis für die Minderung herangezogen werden? Es ist sehr schwer in Werten darzulegen, welche Minderung unserer Lebens- bzw. Wohnqualität vorhanden ist.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Nachbesserungsversuche vornehmen – Eingriffe in Ringanker oder Dachkonstruktion sind lebensgefährlich und statisch nicht tragbar.
    🔴 KRITISCH: Minderungsansprüche nur nach fachlich begutachteter Wertminderung geltend machen – rein schätzbasierte oder pauschale Minderungshöhen (z. B. 10 %) sind gerichtlich nicht durchsetzbar.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels unverzüglich mit kalibrierten Messungen (lichte Höhe vor/nach Estrich, Abstände zu Ringanker), Fotos in verschiedenen Lichtsituationen und Lageplänen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine schriftliche Zustimmung oder Verzichtserklärung gegenüber dem Bauunternehmen abgeben – auch bei mündlichen Zusagen oder "guten Willen"-Angeboten.
    Ich verstehe, dass bei Ihren bodentiefen Fenstern im Dachgeschoss die lichte Höhe um ca. 10 cm unterschritten wurde. Dies stellt einen Mangel dar, der zu Minderungsansprüchen führen kann.
    Grundlage für eine Minderung ist das Vorliegen eines Sachmangels gemäß § 634 BGBAbk.. Ein Sachmangel liegt vor, wenn die Ist-Beschaffenheit (die tatsächliche Höhe der Fenster) von der Soll-Beschaffenheit (die vertraglich vereinbarte oder übliche Höhe) abweicht. Die Unterschreitung der lichten Höhe stellt einen solchen Mangel dar, da sie die Nutzbarkeit und den Wert der Immobilie beeinträchtigt.
    Die Höhe der Minderung richtet sich nach der Wertminderung, die durch den Mangel entstanden ist. Diese kann durch einen Sachverständigen ermittelt werden. Bei der Berechnung der Minderung können die Kosten für eine mögliche Nachbesserung (z.B. Anhebung der Fenster oder Anpassung des Estrichs) berücksichtigt werden, aber auch die Beeinträchtigung der Wohnqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Maße) und setzen Sie dem Bauunternehmen eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Falls die Nachbesserung unverhältnismäßig teuer oder unmöglich ist, können Sie direkt Minderung geltend machen. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Baumangel im Dachgeschossanbau: Die lichte Höhe der bodentiefen Fenster unterschreitet die geplante Höhe um ca. 10 cm, sodass nach Fertigstellung des Estrichs nur noch eine Höhe von ca. 1,90 m verbleibt. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der die Nutzung und den Wohnkomfort massiv beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Nachbesserung aufgrund des Ringankers und der erforderlichen Statikänderungen sehr aufwendig und teuer ist, ist fachlich korrekt. Die genannten Kosten von 40.000 bis 50.000 Euro erscheinen für einen solchen Eingriff in die Dachkonstruktion plausibel.
    ⚠️ Korrektur: Die Basis für eine Minderung ist nicht allein der Nachbesserungsaufwand. Gemäß BGB (§ 536) bemisst sich die Minderung nach dem Verhältnis der tatsächlichen zur vertraglich vereinbarten Gebrauchstauglichkeit der gesamten Wohnung oder des Hauses. Die reinen Reparaturkosten sind nur ein Indiz, nicht die alleinige Grundlage.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die prozentuale Minderung der Gesamtmiete oder des Kaufpreises. Bei einer Unterschreitung der lichten Höhe um 10 cm bei bodentiefen Fenstern kann eine Minderung von 5-15% der Gesamtmiete für die betroffene Wohnung angemessen sein, abhängig von der konkreten Beeinträchtigung (z.B. Sichtachse, Lichteinfall). Ein Sachverständiger sollte dies gutachterlich bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt und einen unabhängigen Bausachverständigen. Der Anwalt kann die Minderungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmer durchsetzen, während der Sachverständige die konkrete Minderhöhe und deren Auswirkungen auf den Gebrauchswert objektiv feststellt. Verhandeln Sie nicht allein über die Höhe der Minderung, sondern lassen Sie die rechtlichen Möglichkeiten professionell prüfen.
    Bei bodentiefen Fenstern im Dachgeschoss ist die lichte Raumhöhe ein wesentlicher bauphysikalischer und nutzungsrelevanter Parameter, der sowohl baurechtlichen Anforderungen (z. B. nach DINAbk. 18040-1 für barrierefreies Bauen) als auch wohnrechtlichen Mindeststandards (z. B. Mietrechtliche Wohnqualitätsanforderungen gemäß § 535 BGB) unterliegt.
    🔴 Gefahr: Eine lichte Höhe von nur ca. 1,90 m im Bereich bodentiefer Fenster im Dachgeschoss führt zu erheblicher Einschränkung der Raumwirkung, natürlichen Belichtung, Luftzirkulation und nutzungsbedingter Sicherheit – insbesondere bei statisch bedingter Unmöglichkeit einer Nachbesserung ohne Eingriff in tragende Bauteile wie den Ringanker.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Minderung könne pauschal an den hypothetischen Nachbesserungskosten (40.000–50.000 €) bemessen werden, ist rechtlich unzulässig; Minderung bemisst sich nach dem objektiven Wertverlust des Werkes, nicht nach dem Aufwand für eine technisch kaum realisierbare Korrektur.
    ➕ Ergänzung: Die Minderungshöhe ist anhand einer vergleichenden Wertanalyse zu ermitteln – unter Einbeziehung der Abweichung von vertraglich vereinbarter oder baurechtlich geforderter Mindestlichte Höhe (üblicherweise 2,00–2,10 m im Wohnbereich), der Nutzungsbeeinträchtigung (z. B. fehlende Stehhöhe vor Fenster, eingeschränkte Möblierbarkeit, psychologische Enge) sowie der regionalen Immobilienmarktverhältnisse.
    ✅ Zustimmung: Die Schwierigkeit, die Minderung monetär exakt abzubilden, ist sachlich begründet – denn subjektive Wohnqualitätseinschränkungen sind nicht pauschal, sondern nur im Einzelfall durch Sachverständigengutachten nachvollziehbar.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, die fehlende lichte Höhe als rein ästhetisches Manko abzutun; sie stellt eine funktionale Mängelwirkung dar, die den vertraglichen Gebrauchswert des Raumes nachhaltig beeinträchtigt und rechtlich als Sachmangel gemäß § 434 BGB einzustufen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Bau-Sachverständigen für Hochbau, der eine objektive Minderungsberechnung unter Berücksichtigung statischer Restriktionen, baurechtlicher Vorgaben und marktüblicher Wertabschläge erstellt – dies ist zwingend erforderlich, um Ihre Ansprüche gerichtsfest zu unterlegen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass die Unterschreitung der lichten Höhe um 10 cm einen Sachmangel gemäß § 434 bzw. § 634 BGB darstellt.
    • Alle drei sehen Nachbesserung als faktisch unmöglich oder unverhältnismäßig an – insbesondere wegen des Ringankers und statischer Risiken.
    • Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur objektiven Minderungsberechnung.
    • GoogleAI nennt "Kosten für Nachbesserung" als möglichen Bezugsrahmen für Minderung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Minderung bemisst sich nach Wertverlust, nicht Reparaturaufwand.
    • GoogleAI spricht von "angemessener Frist zur Nachbesserung" – DeepSeek und Qwen betonen, dass eine sinnvolle Nachbesserung technisch ausgeschlossen ist; daher ist die Fristsetzung in diesem Fall rechtlich wirkungslos.
    • Qwen fügt baurechtliche Verweise ein (DIN 18040-1, § 535 BGB) und betont die funktionale, nicht nur ästhetische Mängelwirkung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • DeepSeek konkretisiert die Minderungsspanne (5–15 % der Gesamtmiete/Kaufpreis) und betont die prozentuale Bezugnahme auf den Gebrauchswert – Qwen verweist dagegen stärker auf marktabhängige, vergleichende Wertanalyse.
    • GoogleAI erwähnt keine baurechtlichen Mindestanforderungen – Qwen widerspricht hier ausdrücklich mit der Feststellung, dass 1,90 m im Wohnbereich gegen baurechtliche Standards (üblich: 2,00–2,10 m) verstößt. Da Qwen die sicherere, rechtskonformere und baupraktisch abgesicherte Einschätzung liefert, gilt diese als maßgeblich.
    • Die rechtlich strengere und bauphysikalisch fundiertere Einschätzung von Qwen ("funktionale Mängelwirkung", Bezug auf DIN 18040-1, Klärung der Unzulässigkeit pauschaler Minderung) wird priorisiert – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und aktuellen höchstrichterlicher Rechtsprechung zur Minderungsbemessung.
    Sachmangelvorliegen Alle drei KI-Modelle stimmen überein: 10 cm-Unterschreitung ist ein rechtlich relevanter Sachmangel gemäß § 434/634 BGB – keine Abweichung.
    Nachbesserbarkeit Einheitlicher Konsens: Technisch unmöglich ohne Eingriff in tragende Bauteile (Ringanker); Nachbesserung ist unverhältnismäßig und nicht zumutbar.
    Minderungsbemessung ⚠️ GoogleAI sieht Reparaturkosten als Indiz; DeepSeek und Qwen verwerfen dies entschieden. KI-Konsens: Minderung nach objektivem Wertverlust des Raumes/der Wohnung unter Einbeziehung Nutzungsbeeinträchtigung, Marktverhältnisse und baurechtlicher Mindestanforderungen.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ GoogleAI bleibt bei allgemeiner BGB-Verweisung; DeepSeek ergänzt § 536 (Gebrauchstauglichkeit); Qwen fügt DIN 18040-1 und § 535 BGB (Wohnqualität) hinzu. KI-Konsens: Es handelt sich nicht um einen Bagatellmangel, sondern um einen funktionellen, wohnrechtlich und baurechtlich relevanten Mangel.
    Fachliche Begutachtung Alle drei KI-Modelle verlangen unbedingt die Beauftragung eines unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen für Hochbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Geltendmachung der Minderungsansprüche erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines gerichtsfesten Sachverständigengutachtens, das den funktionellen, baurechtlichen und marktbezogenen Wertverlust objektiv dokumentiert – ohne dieses Gutachten sind Ansprüche praktisch durchsetzungslos.
    🔴 Risiko Statische Unsicherheit durch versuchte Eigenkorrektur (z. B. Estrichabsenkung oder Ringankermodifikation) Lebensgefahr, Einsturzrisiko, Haftungsausschluss durch Versicherungen
    🔴 Risiko Verjährung der Mangelansprüche (3 Jahre ab Abnahme gemäß § 634a BGB) Endgültiger Verlust aller Ansprüche – auch bei laufenden Verhandlungen
    🔴 Risiko Einschränkung der Verkaufsfähigkeit und Wertminderung der gesamten Immobilie Langfristiger Kapitalverlust, Schwierigkeiten bei Beleihung oder Finanzierung
    🔴 Risiko Vertragswidrige Zustimmung zu Pauschalregelungen ohne Sachverständigengutachten Keine Nachforderung möglich, gerichtliche Durchsetzung unmöglich
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels zum Zeitpunkt der Abnahme Erhebliche Beweisschwierigkeiten – Mangel muss "Ist-Zustand" nachweisbar sein
    ✅ Chance Fachlich untermauerte Minderung als Katalysator für außergerichtliche Einigung Schnelle, kostengünstige Lösung mit klarem finanziellen Ausgleich
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sachverständigengutachtens als Grundlage für zukünftige Sanierungen Strategische Planungssicherheit für gesamte Dachgeschossnutzung
    ✅ Chance Nutzung des Mangels zur vertraglichen Klärung weiterer Bauleistungen (z. B. Schallschutz, Wärmedämmung) Gesamtheitliche Qualitätsverbesserung ohne zusätzliche Kosten
    ✅ Chance Transparente Kommunikation mit Miteigentümern oder Mieter*innen über die Sachlage Vertrauensbildung, Vermeidung von späteren Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Rechtliche Präzedenzwirkung für andere Mängel im Bauvorhaben Zusätzliche Durchsetzung weiterer Ansprüche (z. B. bei Türhöhen, Barrierefreiheit)
    1. Unverzüglich statisch sichere Dokumentation vornehmen: Messen Sie die lichte Höhe an mindestens 5 Stellen (vor Fenstermitte, seitlich, in der Ecke), dokumentieren Sie die Position des Ringankers mittels Fotografie mit Maßstab und erstellen Sie einen Lageplan – alles vor Estrichabnahme oder unverzüglich nach Feststellung.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen für Hochbau (Liste unter http://www.vdb-bau.de) – geben Sie ihm die Bauzeichnungen, Abnahmeprotokolle und Ihre Messdokumentation mit dem ausdrücklichen Auftrag: "Gutachten zur objektiven Minderungshöhe unter Einbeziehung baurechtlicher Mindestanforderungen (DIN 18040-1) und Nutzungsbeeinträchtigung".
    3. Anwalt für Baurecht einschalten: Beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt (z. B. über die Rechtsanwaltskammer Berlin oder http://www.anwalt.de) bereits vor Erhalt des Gutachtens – dieser bereitet die Abmahnung mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung (auch wenn technisch unmöglich) vor, um Verjährung zu sichern.
    4. Keine Verhandlungen vor Vorliegen des Gutachtens: Lehnen Sie alle pauschalen Minderungsangebote (z. B. "5 % als Kulanz") ab – warten Sie auf das Gutachten und lassen Sie den Anwalt die vertragliche Minderungshöhe unter Bezug auf die Gutachtensausführungen berechnen.
    5. Alle schriftlichen Kommunikationen archivieren: Sammeln Sie sämtliche E-Mails, Briefe, WhatsApp-Nachrichten und Abnahmeprotokolle in chronologischer Reihenfolge – inkl. Datum, Uhrzeit und Absender; speichern Sie sie doppelt (lokal + Cloud).
    6. Keine Abnahme unter Vorbehalt ohne schriftliche Fixierung: Falls noch keine Abnahme erfolgt ist, verlangen Sie schriftlich vor Abnahme eine Mängelliste mit detaillierter Beschreibung, Frist zur Mängelbeseitigung und ausdrücklicher Vorbehaltsklärung bzgl. der lichten Höhe – unterschreiben Sie nur, wenn dies schriftlich festgehalten wurde.
    Lichte Höhe
    Die lichte Höhe bezeichnet das freie, nicht durch Bauteile eingeschränkte Maß von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Unterkante des Bauteils (z.B. Fenstersturz). Sie ist relevant für die Nutzbarkeit und Barrierefreiheit von Räumen.
    Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Durchgangshöhe, Brüstungshöhe
    Sachmangel
    Ein Sachmangel liegt vor, wenn die Ist-Beschaffenheit einer Sache von der Soll-Beschaffenheit abweicht. Im Baurecht bedeutet dies, dass die Bauleistung nicht den vertraglichen Vereinbarungen oder den üblichen Standards entspricht.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelrüge, Nachbesserung
    Minderung
    Die Minderung ist die Herabsetzung des Kaufpreises oder Werklohns aufgrund eines Mangels. Sie wird berechnet, indem der Minderwert der Sache oder Leistung aufgrund des Mangels ermittelt wird.
    Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Nachbesserung, Rücktritt
    Nachbesserung
    Die Nachbesserung ist die Beseitigung eines Mangels durch den Unternehmer. Der Bauherr hat grundsätzlich das Recht auf Nachbesserung, bevor er andere Mängelrechte (z.B. Minderung oder Schadensersatz) geltend machen kann.
    Verwandte Begriffe: Mängelrüge, Gewährleistung, Fristsetzung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Haftung des Unternehmers für Mängel an seiner Leistung. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Mängelrüge, Nachbesserung
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Bauherrn, dass er die Bauleistung als vertragsgemäß anerkennt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Mängelrüge, Gewährleistung
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan
    1. Welche Normen sind für die lichte Höhe von Fenstern relevant?
      Die relevanten Normen können je nach Bundesland und Bauordnung variieren. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Landesbauordnung und ggf. weiterer technischer Baubestimmungen zu prüfen. Oftmals gibt es Vorgaben zur Barrierefreiheit, die Mindesthöhen für Fensterbrüstungen festlegen.
    2. Wie wird die Minderung berechnet?
      Die Minderung wird in der Regel durch einen Sachverständigen ermittelt, der den Minderwert der Immobilie aufgrund des Mangels feststellt. Dabei werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, wie z.B. die Kosten für eine mögliche Nachbesserung, die Beeinträchtigung der Wohnqualität und der allgemeine Wertverlust der Immobilie.
    3. Was passiert, wenn eine Nachbesserung nicht möglich ist?
      Wenn eine Nachbesserung technisch unmöglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist, kann der Bauherr direkt Minderung geltend machen. Die Höhe der Minderung richtet sich dann nach dem Minderwert, der durch den Mangel entstanden ist.
    4. Kann ich Schadensersatz statt Minderung verlangen?
      Unter bestimmten Umständen kann auch Schadensersatz statt Minderung verlangt werden, beispielsweise wenn durch den Mangel zusätzliche Schäden entstanden sind (z.B. Folgeschäden durch Feuchtigkeit). Dies ist jedoch von den konkreten Umständen des Einzelfalls abhängig.
    5. Welche Rolle spielt der Architekt bei der Mängelbehebung?
      Der Architekt hat eine Überwachungspflicht und sollte sicherstellen, dass die Bauausführung den Planungen und den geltenden Vorschriften entspricht. Bei Mängeln kann der Architekt zur Verantwortung gezogen werden, wenn er seine Überwachungspflichten verletzt hat.
    6. Wie lange habe ich Zeit, Mängel geltend zu machen?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel geltend gemacht werden. Es ist ratsam, Mängel so früh wie möglich zu rügen, um keine Ansprüche zu verlieren.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Minderung und Rücktritt vom Vertrag?
      Die Minderung ist eine Herabsetzung des Kaufpreises aufgrund eines Mangels. Der Rücktritt vom Vertrag ist die Auflösung des gesamten Vertrages, was bedeutet, dass der Bauherr das Bauwerk zurückgibt und der Unternehmer den Kaufpreis zurückerstattet. Der Rücktritt ist in der Regel nur bei schwerwiegenden Mängeln möglich.
    8. Wie wirkt sich die Unterschreitung der lichten Höhe auf die Barrierefreiheit aus?
      Eine Unterschreitung der lichten Höhe kann die Barrierefreiheit beeinträchtigen, insbesondere wenn dadurch die Nutzung des Fensters für Menschen mit eingeschränkter Mobilität erschwert wird. Dies kann zu zusätzlichen Anforderungen an die Nachbesserung oder Minderung führen.
    • Mängelrüge richtig formulieren
      Worauf Sie bei der schriftlichen Mängelanzeige achten müssen.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Ansprüche auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz.
    • Sachverständigengutachten im Baurecht
      Wann ein Gutachten sinnvoll ist und wie es erstellt wird.
    • Bauvertrag prüfen lassen
      Die wichtigsten Klauseln und Fallstricke im Bauvertrag.
    • Barrierefreies Bauen
      Anforderungen und Fördermöglichkeiten für barrierefreie Wohnungen.
  2. Minderungsanspruch: Planungs-Soll vs. Ist-Zustand bei Fenstern
    So kann man das gar nicht angehen
    Welche Höhe war geplant in den Werkplänen? War in der Breite des Fensters eine andere Höhe möglich ohne dass das Fenster in die Dachschräge reichen würde?
    Anhand des Planungs Soll / und dem IST Zustand könnte man eine Minderung eventuell abgreifen aber was soll gemindert werden wenn es 2, oo Meter wären? Optik? Schlechterer Lichteinfall?
    und auf keinen Fall die Instandsetzungskosten als Grundlage, sondern den Wert des Bauteiles und die Anforderungen an dieses
  3. Mangelhaft? Prüfung der Vorgaben bei bodentiefen Fenstern
    Zunächst einmal ist zu fragen ...
    Zunächst einmal ist zu fragen ob es sich überhaupt um einen Mangel handelt, oder ob nur der Wunsch der Vater des Gedankens war. Irgendwer hat was geplant und irgendwer hat was gerechnet, beides scheint irgendwie nicht zusammenzupassen. Ich wette mal, es gibt keine Ausführungsplanung, oder? weiter: wer hat wann wem Vorgaben gemacht? Bauherr a la "mach ma" oder gab es exakte Maße (jetzt bitte nicht: das war doch ein Fachbetrieb, der sollte das selbst lösen können), usw. usw.
  4. Mangelhaft? Prüfung der Vorgaben bei bodentiefen Fenstern
    Vielen Dank für die prompte Antwort. Was ist ...
    Was ist genau der Wert des Bauteiles und welche Anforderungen hat es? Ein kleineres Fenster kostet evtl. 400,- € weniger, aber die Folgen liegen in der Wohnqualität.
    Für mich hat ein Fenster die Anforderung, durchsehen zu können, ohne mich bücken zu müssen, es sei denn es ist von vorneherein anders geplant. Der Wiederverkaufswert des Objektes ist ebenfalls drastisch gemindert, da größere Menschen mit der gleichen Anforderung selbstverständlich diese nicht erfüllt bekommen.
    Geplant waren übrigens gemäß Werkplanung in der Tat 10 cm höher Sitz des Fensters geplant, bzw. dieses 10 cm größer in der Höhe zu haben.
    Ich gehe davon aus, dass das gesamte Geschoss 10 cm niedriger ausgefallen ist. Wir werden dies nachmessen.
  5. Ringbalken-Position: Ursache für zu niedrige Fenster im DG?
    Philipp, das ausweichen auf Fragen ...
    Philipp, das ausweichen auf Fragen erweckt den Eindruck als ginge es nur um Kohle schinden. Bitte Fragen beantworten! Weiter: oberhalb des Fensters sitzt der Ringbalken, dass heißt, irgendwer hat den da hingesetzt. Warum? Da kann man dann irgendwann nicht höher bauen.
    Bodentiefe Fenster im DGAbk.: Minderungsansprüche bei Unterschreitung der lichten Höhe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einer Unterschreitung der lichten Höhe von bodentiefen Fenstern im Dachgeschoss (DG) ein Mangel vorliegt und welche Minderungsansprüche daraus resultieren. Entscheidend sind die ursprünglichen Planungs-Sollwerte, die tatsächliche Ausführung und die Auswirkungen auf die Wohnqualität. Die Position des Ringbalkens kann die Fensterhöhe beeinflussen. Eine detaillierte Prüfung der Vorgaben und Anforderungen ist notwendig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Minderungsanspruch: Planungs-Soll vs. Ist-Zustand bei Fenstern sollte der Planungs-Soll-Zustand mit dem Ist-Zustand verglichen werden, um einen möglichen Minderungsanspruch geltend zu machen. Die Instandsetzungskosten sollten nicht als alleinige Grundlage dienen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Mangelhaft? Prüfung der Vorgaben bei bodentiefen Fenstern betont die Wichtigkeit zu klären, ob es sich überhaupt um einen Mangel handelt oder ob es lediglich ein Wunsch des Bauherrn war. Es sollte geprüft werden, ob es eine Ausführungsplanung gab und wer wem welche Vorgaben gemacht hat.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für ein kleineres Fenster sind möglicherweise geringer, aber die Folgen für die Wohnqualität können erheblich sein, wie in Wertminderung: Wohnqualität durch zu niedrige Fensterhöhe! erläutert wird. Der Wiederverkaufswert des Objektes kann ebenfalls beeinflusst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die ursprünglichen Planungsunterlagen und Vorgaben. Prüfen Sie, ob ein Mangel im Sinne des Baurechts vorliegt. Berücksichtigen Sie die Auswirkungen auf die Wohnqualität und den Wiederverkaufswert bei der Bewertung eines möglichen Minderungsanspruchs. Beachten Sie den Beitrag Ringbalken-Position: Ursache für zu niedrige Fenster im DG? bezüglich der Positionierung des Ringbalkens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Minderung, Dachgeschoss, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Fußbodenheizung in Sachsen: Erfahrene Fachbetriebe finden & Fallstricke vermeiden
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Offenes Treppenhaus schließen: Glasschiebetür, Wand oder andere Lösungen? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme einzugsfertiges Gebäude: Checkliste, Ablauf, Kosten & Mängelprotokoll?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Minderung, Dachgeschoss, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Minderung, Dachgeschoss, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefe Fenster im DG: Unterschreitung der lichten Höhe – Welche Minderungsansprüche bestehen?
Suche nach: Bodentiefe Fenster: Minderungsansprüche bei Höhenunterschreitung
Suche nach: bodentiefe Fenster, lichte Höhe, Minderung, Dachgeschoss, Baurecht, Nachbesserung, Sachmangel
