Treppenloch im Rohbau zu groß: Anbetonieren, Statik & Risiken prüfen?
BAU-Forum: Neubau
Zur Zeit wird uns der Rohbau von einem Bauunternehmen erstellt. Nachdem die 2. Decke oben war, wurde festgestellt, dass das Treppenloch zu gr0ß ausgespart wurde. Das heißt der Robauunternehmer muss ca. 20 cm anbetonieren.
Die Filigrandecke wurde von einem Deckenhersteller hergestellt und geliefert. Dieser hat, bevor die Decke produziert wurde, einen Deckenverlegeplan erstellt. Danach kontaktierte der Deckerhersteller den Bauunternehmer und hat um eine Deckenfreigabe angefragt. Diese wurde dann vom Bauunternehmer nach Prüfung freigegeben. Der Bauunternehmer hat dabei aber die Größe des Treppenlochs übersehen.
Muss der Bauunternehmer oder der Deckenhersteller bezahlen?
Gruß Hans
🔴 Kritisch: Statische Mängel können die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden. Unbedingt Fachmann hinzuziehen.
🔴 Gefahr: Ein zu großes Treppenloch im Rohbau kann die Statik der Decke beeinträchtigen. Das Anbetonieren muss fachgerecht erfolgen, um die Tragfähigkeit wiederherzustellen.
- Statische Berechnung: Eine erneute statische Berechnung durch einen Statiker ist unerlässlich.
- Deckenhersteller kontaktieren: Klären Sie mit dem Deckenhersteller, ob das Anbetonieren die Eigenschaften der Filigrandecke beeinflusst.
- Bauunternehmen in die Pflicht nehmen: Das Bauunternehmen ist für die korrekte Ausführung verantwortlich und muss die Kosten für die Nachbesserung tragen.
- Betongüte: Achten Sie darauf, dass der verwendete Beton zum Anbetonieren die gleiche oder eine höhere Festigkeitsklasse wie der vorhandene Beton aufweist.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Anbetonieren beginnen, holen Sie unbedingt eine schriftliche Freigabe des Statikers und des Deckenherstellers ein.
- Filigrandecke
- Eine Filigrandecke ist eine Stahlbeton-Fertigteilplatte, die vor Ort mit Ortbeton vergossen wird. Sie dient als tragendes Bauelement für Decken.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigteil, Ortbeton - Statik
- Die Statik ist die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Standsicherheit, Lasten - Deckenverlegeplan
- Ein Deckenverlegeplan ist eine Zeichnung, die die Anordnung und Verlegung der Deckenelemente auf der Baustelle darstellt.
Verwandte Begriffe: Bauplan, Ausführungsplanung, Architekt - Betongüte
- Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und Zusammensetzung von Beton. Sie wird durch Normen festgelegt und ist entscheidend für die Tragfähigkeit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Festigkeitsklasse, Zement, Zuschlagstoffe - Rohbau
- Der Rohbau ist die Bauphase, in der die tragende Struktur eines Gebäudes errichtet wird. Dazu gehören Fundamente, Wände, Decken und das Dach.
Verwandte Begriffe: Baugrube, Mauerwerk, Betonarbeiten - Anbetonieren
- Anbetonieren bezeichnet das nachträgliche Aufbringen von Beton auf eine bestehende Betonfläche, um diese zu verstärken oder zu vergrößern.
Verwandte Begriffe: Betonieren, Verstärkung, Sanierung - Deckenfreigabe
- Die Deckenfreigabe ist die Bestätigung des Deckenherstellers, dass die Decke gemäß den statischen Anforderungen und den Herstellerrichtlinien ausgeführt wurde.
Verwandte Begriffe: Herstellererklärung, Konformitätserklärung, Bauabnahme
- Wer ist für den Fehler verantwortlich?
In der Regel ist das Bauunternehmen für Fehler im Rohbau verantwortlich. Es sollte die Kosten für die Korrektur tragen. - Muss die Deckenfreigabe erneuert werden?
Ja, durch die Änderung am Treppenloch ist eine erneute Prüfung und Freigabe durch den Deckenhersteller erforderlich. - Welche Betongüte ist für das Anbetonieren geeignet?
Der verwendete Beton sollte mindestens die gleiche Festigkeitsklasse wie der vorhandene Beton der Filigrandecke aufweisen. Ein Statiker kann hierzu genaue Angaben machen. - Kann das Anbetonieren selbst durchgeführt werden?
Nein, das Anbetonieren sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. - Welche Risiken bestehen bei unsachgemäßer Ausführung?
Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen in der Decke, verminderter Tragfähigkeit und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. - Wie lange dauert die Korrektur des Treppenlochs?
Die Dauer hängt von der Größe des Treppenlochs und der gewählten Methode ab. Ein Fachbetrieb kann hierzu eine genaue Einschätzung geben. - Welche Unterlagen sind für die Prüfung notwendig?
Für die Prüfung sind der Deckenverlegeplan, die statische Berechnung und die Deckenfreigabe erforderlich. - Was passiert, wenn der Deckenhersteller keine Freigabe erteilt?
Wenn der Deckenhersteller keine Freigabe erteilt, müssen alternative Lösungen gefunden werden, die die Statik nicht beeinträchtigen.
- Statische Berechnung nachträglich ändern
Wie sich Änderungen auf die Statik auswirken und was zu beachten ist. - Filigrandecken richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Verlegung von Filigrandecken. - Betonreparatur: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Methoden und Materialien zur Reparatur von Betonschäden. - Bauabnahme: Mängel richtig dokumentieren
Wie Mängel bei der Bauabnahme richtig dokumentiert werden, um Ansprüche geltend zu machen. - Haftung bei Baufehlern
Wer haftet für Baufehler und welche Ansprüche können geltend gemacht werden.
Baufehler: Bauunternehmer haftet für Treppenloch-Nachbesserung!
Klare Sache
Hallo Hans,
wenn alles so verlaufen ist, wie dargestellt, muss der Bauunternehmer den Aufwand übernehmen. Über eine Nachbesserung von 20,0 cm muss man doch gar nicht reden. Der Bauunternehmer hat Glück, wenn die Nachbesserung ohne optischen Mangel ausgeführt werden kann. Langsam habe ich den Verdacht, dass die Bauunternehmen nicht mehr wissen, was eine Baustelle ist. Es gibt immer einige Schwierigkeiten, dies sollte auf beiden Seiten (Bauherr / Baufirmen) einkalkuliert werden.
Schönes Wochenende
Heiko -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppenloch im Rohbau zu groß – Risiken & Verantwortlichkeiten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein zu großes Treppenloch im Rohbau, verursacht durch einen Fehler des Bauunternehmers. Es wird die Verantwortlichkeit für die Nachbesserung, die statische Prüfung und die möglichen Risiken des Anbetonierens diskutiert. Der Deckenhersteller trägt eine Mitschuld, wenn Planungsfehler vorliegen. Eine mangelfreie Ausführung der Nachbesserung ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baufehler: Bauunternehmer haftet für Treppenloch-Nachbesserung! muss der Bauunternehmer den Aufwand für die Nachbesserung tragen, da er den Fehler verursacht hat. Eine optisch einwandfreie Ausführung ist dabei essenziell.
✅ Zusatzinfo: Die Statik der Filigrandecke muss nach der Nachbesserung durch Anbetonieren erneut geprüft werden, um die Deckenfreigabe zu gewährleisten. Der Deckenhersteller sollte in den Prozess involviert sein, um sicherzustellen, dass die Tragfähigkeit nicht beeinträchtigt wird.
🔴 Kritisch/Risiko: Das Anbetonieren birgt Risiken hinsichtlich der Haftung zwischen altem und neuem Beton. Eine sorgfältige Vorbereitung der Oberfläche und die Verwendung geeigneter Betonmischungen sind entscheidend, um Risse und Abplatzungen zu vermeiden. Die Statik muss dies berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Bauvertrag und die Leistungsbeschreibung genau zu prüfen, um die Verantwortlichkeiten klar zu definieren. Ein unabhängiger Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Decke nach der Nachbesserung zu bestätigen und die Deckenfreigabe zu erteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenloch, Rohbau, Anbetonieren, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel?
- … Filigrandecke im Rohbau spachteln? Welche Risiken birgt Rohbaufeuchte? Ist Feuchtraumspachtel nötig? Jetzt informieren …
- … Filigrandecke, spachteln, Rohbaufeuchte, Kellerdecke, Fugen, Feuchtraumspachtel, Betonsanierung, Fertighaus …
- … Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel? …
- … Meine Frage: Momentan habe ich an der Decke noch eine leichte Rohbaufeuchte (kleinste Wassertröpfchenbildung). Kann ich trotzdem bereits die Fugen zuspachteln, oder …
- … Rohbaufeuchte messen: Bevor Sie mit den Spachtelarbeiten beginnen, sollten Sie unbedingt die Feuchtigkeit der Kellerdecke messen. Ein Hygrometer kann Ihnen dabei helfen. …
- … RohbaufeuchteFeuchtigkeit, die während der Bauphase in ein Gebäude gelangt, z.B. …
- … Warum ist Rohbaufeuchte ein Problem beim Spachteln?Rohbaufeuchte kann unter der Spachtelmasse …
- … Wie kann ich die Rohbaufeuchte messen?Sie können ein Hygrometer verwenden, um die relative Luftfeuchtigkeit …
- … Spachtelarbeiten beginne?Ich empfehle, mit den Spachtelarbeiten zu warten, bis die Rohbaufeuchte deutlich reduziert ist. Ein Bausachverständiger kann Ihnen sagen, wann der …
- … Rohbaufeuchte? – Filigrandecke trocknen lassen: Empfehlung vom Fachmann …
- … das ist keine Rohbaufeuchte …
- … das ist ein unfertiger Rohbau, alles was Sie …
- … Wenn Sie das Treppenloch gegen Niederschlag sichern wollen, ist es praktikabel, außenrum Kanthölzer (Balken) zu …
- … Filigrandecke spachteln: Risiken durch Rohbaufeuchte vermeiden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Offene Stoßfugen bei Kalksandsteinwänden: DIN-Normen, Schallschutz & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Mauerwerk durchfeuchtet: Ursachen, Trocknung & Folgeschäden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Rohbau: Nässe im YTONG schädlich? Ursachen, Folgen & Schutzmaßnahmen
- … Feuchter Rohbau: Was tun? …
- … Feuchter Rohbau mit YTONG? Welche Schäden drohen? Wie schütze ich die Steine vor …
- … feuchter Rohbau, YTONG, Nässe, Mauerwerk, Bauschäden, Austrocknung, Schutzmaßnahmen, Gutachter …
- … Bauwesen, Rohbau, Feuchtigkeitsschäden …
- … Feuchter Rohbau: Nässe im YTONG schädlich? Ursachen, …
- … Ich mache mir Sorgen um mein Rohbau. Die Außenwände und Decke wurden am 02. Mai 2005 gemauert. …
- … Treppenloch rein. …
- … Ich verstehe Ihre Sorge um den feuchten Rohbau. Regen kann tatsächlich problematisch sein, besonders bei YTONG (Porenbeton). …
- … RohbauDer Rohbau ist die Bauphase, in der die tragende Struktur eines Gebäudes …
- … Was kostet ein Gutachter für den Rohbau?Die Kosten für einen Gutachter hängen vom Umfang der Begutachtung ab. …
- … Eine einfache Begutachtung des Rohbaus kann einige hundert Euro kosten, während eine umfassende Analyse mit Feuchtigkeitsmessungen und Schadensbewertung teurer sein kann. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. …
- … Ist ein feuchter Rohbau ein Baumangel?Ein feuchter Rohbau kann ein Baumangel sein, wenn …
- … oder unzureichende Schutzmaßnahmen zurückzuführen ist. Es ist wichtig, den Zustand des Rohbaus von einem Bausachverständigen beurteilen zu lassen und gegebenenfalls Mängel zu beseitigen. …
- … Feuchter YTONG Rohbau: Austrocknung und Bausachverständiger …
- … Rohbaudurchfeuchtung …
- … muss die eingedrungene Feuchtigkeit logischerweise auch wieder austrocknen. Das Durchfeuchten von Rohbauten lässt sich in der Regel nicht vollständig vermeiden, jedoch sollte …
- … YTONG Rohbau schützen: Abdeckung vs. Austrocknungszeit …
- … Feuchter YTONG Rohbau: Schutz und Austrocknung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wintergarten auf Dachterrasse verankern: Bodenbefestigung, Windlast & Kosten?
- … Wintergarten, Dachterrasse, Verankerung, Befestigung, Windlast, Statik, Bodenbefestigung, Terrassenplatte, Ringanker, Wandscheibe …
- … Wintergarten, Dachterrasse, Baukonstruktion, Statik, Sicherheit …
- … der Rohbau unseres Scheunenumbaus (Abriss Satteldach, Errichtung begehbares Gründach/Dachterrasse) ist nun fertiggestellt. …
- … Statik: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die auftretenden Lasten (Eigengewicht des Wintergartens, Windlasten, Schneelast) zu ermitteln und die erforderliche Verankerung zu dimensionieren. …
- … StatikDie Statik ist die Lehre von den Kräften und deren …
- … zu ermitteln und die erforderlichen Bauteile zu dimensionieren.Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung …
- … Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Berechnung der Verankerung?Sie können sich an die …
- … Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes wenden, um eine Liste von qualifizierten Statikern zu erhalten. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung …
- … Wintergarten Hessen: Baugenehmigung erforderlich? – Statik-Check! …
- … Ob Deine Lösung funktionieren kann, muss sowieso ein Statiker anhand der vorhandenen Konstruktion beurteilen. Wir wissen nicht, (Glaskugel hat …
- … Wintergarten Dachterrasse: Statik-Genehmigung – Windlast-Bedenken! …
- … Baugenehmigung / Statik inkl. Wintergarten vorliegend …
- … dient als Ausgangsbereich zur Dachterrasse und zur Abdeckung der innenliegenden Treppe/Treppenloch, welche den Ausstieg der Dachterrasse darstellt. Keine Dämmung. Unabhängig dessen mache …
- … Lösung ich mich entscheiden werde, werde ich diese vorab von einem Statiker selbstverständlich prüfen und bescheinigen lassen - zum Wohle mir und …
- … Dachterrasse: Wintergarten oder Überdachung? – Statik-Nachweis! …
- … Statiker gleich fragen …
- … Wintergarten Dachterrasse: Statik-Nachweis – Erfahrungsaustausch! …
- … selbst Gedanken/Mühe gemacht (und mögen sie noch so fernab der [Statik-]Realität sein) zu haben in ein Gespräch. Ich habe zwar erst …
- … wenige BVAbk. hinter mir. Meine Erfahrung mit Statikern und Planern ist aber, dass das Einwerfen eigener (oder anderer) …
- BAU-Forum - Dach - Betondecke durchbrechen im Altbau: Kosten, Statik & Risiken beim Treppeneinbau?
- … Betondecke durchbrechen, Deckendurchbruch, Altbau, Treppe einbauen, Statik, Kosten, Risiken, Genehmigung …
- … Altbau, Statik, Deckendurchbruch, Treppenbau, Sanierung …
- … im Altbau: Kosten, Statik & Risiken beim Treppeneinbau? …
- … Statische Prüfung: Vorab ist eine detaillierte statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker zwingend erforderlich. Dieser beurteilt, ob und wie der Durchbruch …
- … Statik …
- … Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die …
- … ist eine statisch relevante Veränderung, die sorgfältiger Planung bedarf.Verwandte Begriffe: Deckenöffnung, Treppenloch, Rohbau …
- … Statiker …
- … Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der sich mit der Standsicherheit von …
- … Berechnungen und überwacht die Ausführung der Bauarbeiten.Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplaner, Prüfstatiker …
- … Wie finde ich einen geeigneten Statiker?Fragen Sie bei Architekten, Bauingenieurbüros oder der Handwerkskammer nach Empfehlungen. …
- … Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Statikers im Bereich Altbausanierung. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppenloch berechnen für 2x 1/4 gewendelte Treppe: Formel, Maße & Planung?
- … Treppenloch Berechnung: 2x 1/4 gewendelte Treppe …
- … Treppenloch für gewendelte Treppe exakt berechnen. Welche Formeln & Maße sind …
- … Treppenloch, Treppenberechnung, gewendelte Treppe, Wangentreppe, Stufenbreite, Treppenplanung, Rohbaumaße, Treppenauge, Antrittslänge, Austrittsbreite …
- … Treppenbau, Architektur, Bauplanung, Statik …
- … Treppenloch berechnen …
- … nicht bestellt worden ist, haben wir jetzt noch die Chance, das Treppenloch genau zu berechnen. Leider haben wir noch nicht alles Angebote der …
- … Jedenfalls müssen wir jetzt unser Treppenloch selbst berechnen, da unser Bauträger dies anscheinend nicht kann. …
- … Unsere lichte Höhe beläuft sich auf 256 cm (Rohbaumaße 275 cm). …
- … Die Frage, die sich uns jetzt stellt ist, wie breit das Treppenloch sein muss, bzw. ob es hierfür eine Formel gibt, die folgendes …
- … dem EGAbk. ins OGAbk. länger als 111 cm mache, wird das Treppenloch dann nicht zu groß, sodass ich die unterste Stufe für die …
- … Um das Treppenloch für eine 2x 1/4 gewendelte Wangentreppe mit einer Stufenbreite von …
- … Ich empfehle, mit einer detaillierten Grundrissplanung zu beginnen, die sowohl die Rohbaumaße als auch die gewünschte Lauflinie der Treppe berücksichtigt. …
- … noch nicht bestellt ist, haben Sie die Möglichkeit, die Größe des Treppenlochs an die optimalen Maße der Treppe anzupassen. Ich rate dazu, professionelle …
- … Treppenloch …
- … Die Öffnung in der Decke, durch die eine Treppe führt. Die Größe und Form des Treppenlochs müssen sorgfältig geplant werden, um einen sicheren und komfortablen …
- … Zugang zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Treppenauge, Deckenöffnung, Rohbaumaße …
- … Rohbaumaße …
- … Die Maße eines Gebäudes oder Bauteils im Rohbauzustand, …
- … bevor Verputz, Dämmung oder andere Ausbaumaßnahmen erfolgen. Die Rohbaumaße sind wichtig für die Planung und Ausführung von Baumaßnahmen.Verwandte Begriffe: Fertigmaße, Bauplanung, Bauausführung …
- … Wie beeinflusst die Form der Treppe die Berechnung des Treppenlochs?Die Form der Treppe, insbesondere bei gewendelten Treppen, beeinflusst …
- … die Berechnung des Treppenlochs erheblich. Komplexe Formen erfordern eine präzise Planung und Berechnung, um sicherzustellen, dass die Treppe sicher und komfortabel begehbar ist. …
- … Treppenloch: Podesttreppe als optimale Lösung – Empfehlung! …
- … machen Sie das Treppenloch so groß, wie Sie es von der Grundfläche her können. (ja, Treppe geht vom Wohnraum ab). Und dann lassen Sie den Treppenbauer zeigen was er kann. …
- … Die Breite vom Treppenloch haben Sie ja fast schon. 2x Ihre 92 cm + 4x …
- … Wangestärke + Abstand der 2 mittleren Wangen mit etwas Luftabstand (Treppenloch). Und die Tiefe ergibt sich wie viel Auftritt/Steigung Sie wollen. …
- … Treppenloch berechnen: Gewendelte Treppe optimal planen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich am Treppenloch: Fachgerechte Ausführung, Dämmung & Schallschutz?
- … Estrich am Treppenloch: Dämmung & Ausführung …
- … Estrichausführung am Treppenloch: Wie wird die Dämmung fachgerecht verlegt? Infos zu Schallschutz …
- … Estrich, Treppenloch, Dämmung, Schallschutz, Estricharbeiten, Rohdecke, OGAbk., Obergeschoss, Bauausführung …
- … Estrich am Treppenloch: Fachgerechte Ausführung, Dämmung & Schallschutz? …
- … jemand sagen, wie im OGAbk. am Rand zum Treppenloch der Estrich fachgerecht ausgeführt wird? …
- … Ich verstehe Ihre Frage zur fachgerechten Ausführung von Estrich am Treppenloch. Das Vorgehen Ihres Estrichlegers, die Dämmung vor der Öffnung …
- … Eine fachgerechte Ausführung beinhaltet in der Regel eine Randdämmstreifen entlang der Treppenlochöffnung, um Schallübertragung zu minimieren und Bewegungsfugen zu ermöglichen. Die Dämmung …
- … Warum ist Dämmung am Treppenloch wichtig?Dämmung am Treppenloch reduziert Schallübertragung und Wärmebrücken. Sie trägt zur …
- … Estrich am Treppenloch: Notlösung vs. Perfekte Ausführung …
- … den Architekten, Bauleiter oder den Rohbauer …
- … Estrich Treppenloch: Dämmung, Randstreifen & Holzplatten-Abschluss …
- … Dämmung, Fußbodenheizung und Randdämmstreifen dagegen, Estrich drauf. Später die Kante das Treppenlochs mit einer Holzplatte vom Treppenhersteller einfassen. Ist das ok? …
- … am Treppenloch: Fachgerechte Dämmung und Ausführung …
- BAU-Forum - Innenwände - Schallschutz im Neubau: Ytong vs. Ständerwerk – Welches System ist besser?
- … Schallschutzanforderungen angepasst werden. Sie sind leichter als Ytong-Wände, was bei der Statik von Vorteil sein kann. …
- … Innenwände: Statik-Aspekte bei dicken Wänden beachten …
- … - von nichttragenden Innenwänden die Rede. Und die könnten in der Statik mit einem pauschalen Zuschlag berücksichtigt sein. Selbst wenn nicht, sind die …
- … im wahrsten Sinne bis ins Fundament durch und kann! die ganze Statik ins Wanken bringen. …
- … Wänden erzählen! Im Ernst: haben wir auch so gemacht: rund ums Treppenloch und als Handlauf die viertelgewendete Treppe in den Keller. Ecken lassen …
- … statisch erst ab ca. 2 m Brüstungslänge erforderlich (rechnerische Nachweis => Statiker Ihres Vertrauens). …
- … gewünscht. Unsere Treppe ist 2 mal 1/4 gewendelt, bei einem Rohbaumaß (Öffnung) von 3,01 m. …
- BAU-Forum - Keller - Rohbaukeller überwintern: Vor- und Nachteile, Risiken & Kosten beim Hausbau?
- … Rohbaukeller überwintern? Infos zu Vor- & Nachteilen, Risiken und Kosten. Jetzt informieren und die richtige Entscheidung für Ihren Hausbau treffen! …
- … Rohbaukeller, überwintern, Kellerbau, Hausbau, Bauplanung, Bauzeit, Kosten, Risiken, weiße Wanne, …
- … Kellerbau, Rohbau, Hausbau, Bauplanung, Baufinanzierung …
- … Rohbaukeller überwintern: Vor- und Nachteile, Risiken & Kosten beim Hausbau? …
- … b) Ein Überwintern des Rohbaukellers würde ihn schon ein stückweit austrocknen, was Vorteile für …
- … noch, dass der Keller natürlich abgedeckt wird (gemeint ist wahrscheinlich das Treppenloch?). …
- … Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob Sie Ihren Rohbaukeller über den Winter stehen lassen sollen. Hier sind einige Aspekte, …
- … Sorgen Sie für eine geeignete Abdeckung des Treppenlochs, um das Eindringen von Wasser und Schnee zu verhindern. …
- … Rohbau …
- … Der Rohbau umfasst die tragenden Teile eines Gebäudes, wie Fundament, Keller, Wände …
- … Welche Schutzmaßnahmen sind bei einem Rohbaukeller im Winter notwendig? …
- … Frost zu schützen und das Treppenloch abzudecken, um das Eindringen von Wasser und Schnee zu verhindern. Eine zusätzliche Abdichtung kann sinnvoll sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Welche Risiken birgt das Überwintern eines Rohbaukellers? …
- … Wie kann man das Treppenloch am besten abdecken? …
- … Das Treppenloch sollte mit einer stabilen und wasserdichten …
- … Abdeckung des Treppenloches? …
- … Theorie. Abdeckplanen etc. sind nur Beschäftigungstherapie für den Bauherren. Über das Treppenloch gehört dann auch eine dichte Einhausung. …
- … Rohbaukeller überwintern: Risiken minimieren & Kosten sparen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenloch, Rohbau, Anbetonieren, Statik" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Treppenloch, Rohbau, Anbetonieren, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenloch, Rohbau, Anbetonieren, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenloch, Rohbau, Anbetonieren, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenloch im Rohbau zu groß: Anbetonieren, Statik & Risiken prüfen?
Suche nach: Treppenloch zu groß: Was tun?
Suche nach: Treppenloch, Rohbau, Anbetonieren, Statik, Filigrandecke, Deckenhersteller, Bauunternehmen, Deckenfreigabe, Baufehler
