Zu hoher Wasserdruck (10 bar) in Kaltwasserleitung? Ursachen & Lösungen für Doppelhaushälfte
Der Thread behandelt die Ursachen für extrem hohen Wasserdruck (bis 10 bar) in einer Kaltwasserleitung einer Doppelhaushälfte. Mögliche Ursachen sind ein defekter Druckminderer, ein Bypass, eine Solaranlage oder ein defektes Überdruckventil des Warmwasserspeichers. Die korrekte Messung des Wasserdrucks wird ebenso thematisiert wie die Funktion eines Ausdehnungsgefäßes im Kaltwasserzulauf.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
der Druck in der Kaltwasserleitung ist extrem hoch, bis zu 10 bar, oder etwas höher!
Er steigt nach der Wasserentnahme, wo der Druck dann wieder auf 4 bis 4,5 bar sinkt,
immer wieder langsam bis 10 bar an.
Wir leben in einer Doppelhaushälfte (Baujahr. 2004), mit einer gemeinsamen Heizungsanlage und
Warmwasseraufbereitung (Öl-Kessel mit 150 Liter Warmwassertank).
Die Wasserzuleitung kommt natürlich von draußen ins Haus und ist hier für beide
Haushälften geteilt (zwei Wasserzähler mit jeweils einem Druckminderer).
Das Heizungswasser (Warmwasser u. Heizungswasser) geht von der Wasserleitung des Nachbarn ab (mit separater Wasseruhr).
Beim Nachbarn steht der Wasserdruck permanent auf 4 bar, trotz Wasseranschluss
an die Heizung.
Mein Druckminderer wurde bereits 2 mal komplett ausgewechselt = ohne Erfolg!
Am Kaltwasserzulauf für den Warmwassertank wurde ein Ausdehnungsgefäß
probehalber vom Installateur angeschlossen = ohne Erfolg!
Der Druck stieg immer wieder langsam auf 10 bar an.
An meiner Kaltwasserleitung ist sonst kein Ausdehnungsgefäß angeschlossen.
Mein Installateur ist ratlos!
Kann mir hier jemand helfen bzw. Fehlermöglichkeiten aufzeigen?
Danke schon mal im Voraus!
Frank
🔴 KRITISCH: Sofortiger Abschluss des Hauptwasserhahns bei Abwesenheit – permanenter Druck von 10 bar birgt akute Gefahr von Rohrbruch, Armaturenversagen und explosionsartigem Ausdehnungsgefäßversagen.
🔴 KRITISCH: Einbau eines zertifizierten Sicherheitsventils (max. 6 bar) und eines korrekt vorgespannten Ausdehnungsgefäßes am Kaltwassereintritt – vor Druckminderer und Warmwasserspeicher – ist zwingend erforderlich, da das System geschlossen und nicht entlastbar ist.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme, ein Ausdehnungsgefäß am Kaltwasserzulauf des Warmwasserspeichers sei "hilfreich", ist fachlich falsch und gefährlich – es gehört in die Warmwasserleitung oder direkt an den Speicher, nicht in die Kaltwasserspeisung.
⚠️ WICHTIG: Druckminderer allein reichen nicht aus – bei thermischer Ausdehnung im geschlossenen System baut sich Druck unabhängig vom Druckminderer auf; eine systemübergreifende Analyse von Heizung, Warmwasserspeicher und Kaltwassernetz ist zwingend.
Ich sehe, dass Sie einen sehr hohen Wasserdruck in Ihrer Kaltwasserleitung haben. Ein Druck von 10 bar ist deutlich zu hoch und kann zu Schäden an Ihren Wasserleitungen und angeschlossenen Geräten führen.
Mögliche Ursachen für den hohen Druck:
- Defekter Druckminderer: Der Druckminderer soll den Wasserdruck auf einen sicheren Wert (ca. 4-6 bar) begrenzen. Wenn er defekt ist, kann der Druck ungehindert ansteigen.
- Rückfluss aus der Heizungsanlage: Wenn das Ausdehnungsgefäß der Heizung defekt ist, kann Heizungswasser in die Kaltwasserleitung zurückgedrückt werden und den Druck erhöhen.
- Hoher Eingangsdruck: Der Wasserdruck im öffentlichen Netz kann sehr hoch sein. Wenn der Druckminderer nicht richtig funktioniert, wird dieser hohe Druck direkt in Ihr Haus übertragen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Druckminderer und das Ausdehnungsgefäß der Heizung von einem Installateur überprüfen. Bis dahin sollten Sie den Hauptwasserhahn schließen, wenn Sie das Haus verlassen, um Schäden durch den hohen Druck zu vermeiden.
Der beschriebene Sachverhalt zeigt einen gefährlich hohen Wasserdruck von bis zu 10 bar in der Kaltwasserleitung einer Doppelhaushälfte. Ein normaler Hauswasserdruck liegt zwischen 3 und 6 bar, Werte über 8 bar sind kritisch und können zu Undichtigkeiten, Rohrbrüchen oder Schäden an Armaturen und Geräten führen. Der Druckminderer wurde bereits zweimal ausgetauscht, was darauf hindeutet, dass die Ursache nicht im Gerät selbst liegt, sondern in der Systemkonfiguration oder einer externen Druckquelle.
🔴 Gefahr: Ein permanenter Druck von 10 bar stellt ein erhebliches Risiko für die gesamte Hausinstallation dar. Es besteht akute Gefahr von Rohrbrüchen, insbesondere an Verbindungsstellen und älteren Leitungen. Auch die Dichtungen von Waschmaschinen, Geschirrspülern und Armaturen können versagen, was zu Wasserschäden führen kann.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass der Druck nach Wasserentnahme auf 4-4,5 bar fällt und dann langsam wieder ansteigt, deutet auf eine thermische oder druckseitige Rückwirkung hin. Da der Warmwassertank (150 Liter) über einen Öl-Kessel beheizt wird, könnte das Ausdehnungsgefäß am Warmwasserbereiter defekt oder falsch dimensioniert sein. Wenn das Ausdehnungsgefäß nicht korrekt auf den Vordruck (ca. 3-4 bar) eingestellt ist, kann sich das erwärmte Wasser nicht ausdehnen und drückt zurück in die Kaltwasserleitung. Auch ein defektes Rückschlagventil im Warmwasserzulauf oder eine fehlende Druckentlastung zwischen den beiden Haushälften sind denkbar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass ein Ausdehnungsgefäß am Kaltwasserzulauf des Warmwassertanks probehalber angeschlossen wurde, ist fachlich nicht zielführend. Ein Ausdehnungsgefäß gehört in die Warmwasserleitung oder direkt an den Warmwasserspeicher, nicht in die Kaltwasserzuleitung. Dies könnte die Druckprobleme sogar verschärfen, da es den Rückfluss behindert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik mit einer systematischen Druckprüfung. Lassen Sie folgende Punkte überprüfen: 1) Funktion und Vordruck des Ausdehnungsgefäßes am Warmwasserspeicher, 2) Zustand der Rückschlagventile in der Warmwasserzirkulation, 3) Druckminderer-Einstellung (Sollwert 4-5 bar) und 4) mögliche Querverbindungen zwischen Kalt- und Warmwassersystem. Bis zur Klärung sollte der Hauptwasserhahn geschlossen bleiben, um Schäden zu vermeiden.
Der beschriebene Wasserdruck von bis zu 10 bar in der Kaltwasserleitung einer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 2004 liegt deutlich über dem zulässigen Normbereich von 3–5 bar gemäß DINAbk. EN 806-2 und stellt ein erhebliches Risiko für Armaturen, Rohrleitungen, Durchlauferhitzer und den Warmwasserspeicher dar.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Druck von 10 bar führt zu vorzeitigem Verschleiß, Leckagen, Rissen in Kunststoffrohren (z. B. PE-X), Überdruckbeschädigungen am Warmwasserspeicher und potenziell zu einem gefährlichen Bersten des Ausdehnungsgefäßes oder des Speichers – insbesondere bei thermischer Ausdehnung im geschlossenen System.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Druckminderer allein für die Druckregelung zuständig ist, ist irreführend: In einem geschlossenen System mit Warmwasserspeicher und fehlendem oder defektem Ausdehnungsgefäß kann sich Druck durch thermische Ausdehnung aufbauen – unabhängig vom Druckminderer.
➕ Ergänzung: Der beschriebene Druckanstieg nach Wasserentnahme (von 4,5 bar auf 10 bar) ist ein klassisches Indiz für ein fehlendes, zu kleines, falsch vorgespanntes oder undichtes Ausdehnungsgefäß an der Kaltwasserzuleitung – nicht nur am Warmwasserspeicher. Ein Ausdehnungsgefäß am Speicher allein reicht nicht aus, wenn die Kaltwasserleitung selbst geschlossen ist.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass der Druck beim Nachbarn konstant bei 4 bar liegt, obwohl das Heizungswasser vom Nachbarn abgezweigt wird, widerspricht den physikalischen Gegebenheiten: Ein Druckausgleich zwischen den beiden Haushälften ist bei gemeinsamer Zuleitung und getrennten Druckminderern zwar begrenzt, aber ein systematischer Druckanstieg im eigenen Haus deutet auf eine interne Ursache – nicht auf eine externe Druckquelle.
🔴 Gefahr: Die fehlende Entlastungsmöglichkeit im geschlossenen Kaltwassersystem birgt auch das Risiko eines unkontrollierten Druckabfalls durch plötzliches Öffnen einer Armatur, was zu Wasserschäden oder hydraulischem Schlag führen kann.
✅ Zustimmung: Die wiederholte Austauschmaßnahme am Druckminderer ist sinnvoll, da defekte oder falsch eingestellte Geräte häufig Ursache sind – doch der Erfolglosigkeit nach ist die Systemkonfiguration (geschlossenes System ohne funktionierendes Ausdehnungsgefäß) die wahrscheinliche Hauptursache.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung des gesamten Kaltwassersystems: Messung der Vorspannung und Funktionsfähigkeit des Ausdehnungsgefäßes, Überprüfung der Dichtheit des geschlossenen Systems, Kontrolle der Druckminderer-Einstellung (Sollwert 3,5–4,0 bar), und Einbau eines Sicherheitsventils (max. 6 bar) sowie eines geeigneten Ausdehnungsgefäßes direkt am Kaltwassereintritt – vor dem Druckminderer und vor dem Warmwasserspeicher.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 10 bar ist krankhaft hoch, liegt weit über dem zulässigen Normdruck (3–6 bar nach DIN EN 806-2) und stellt ein akutes Risiko für Leitungen, Armaturen, Geräte und den Warmwasserspeicher dar.
- Alle drei identifizieren den Druckminderer und das Ausdehnungsgefäß am Warmwasserspeicher als zentrale Prüfpunkte.
- Alle drei empfehlen die sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs sowie das temporäre Schließen des Hauptwasserhahns bei Abwesenheit.
- GoogleAI nennt "Rückfluss aus der Heizungsanlage" als mögliche Ursache – ohne klare Unterscheidung zwischen Heizkreis und Warmwassersystem; DeepSeek und Qwen präzisieren stattdessen den thermischen Druckaufbau im geschlossenen Warmwassersystem (nicht Heizung) als Hauptursache.
- Qwen betont die Notwendigkeit eines Ausdehnungsgefäßes am Kaltwassereintritt (vor Druckminderer); DeepSeek lokalisiert das Ausdehnungsgefäß primär am Warmwasserspeicher und kritisiert fachlich falsch platzierte Varianten – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek führt die Druckdynamik nach Wasserentnahme (Abfall auf 4–4,5 bar, dann langsamer Anstieg) als Indiz für thermische Rückwirkung ein und nennt konkrete Fehlerbilder: falscher Vordruck, defektes Rückschlagventil, Querverbindungen.
- Qwen ergänzt die Normgrundlage (DIN EN 806-2) und weist auf besondere Risiken für PE-X-Rohre sowie auf die Notwendigkeit eines Sicherheitsventils (max. 6 bar) hin – beides fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen widerspricht klar der Annahme, der Nachbardruck sei Ursache: "Ein systematischer Druckanstieg im eigenen Haus deutet auf eine interne Ursache – nicht auf eine externe Druckquelle." GoogleAI erwähnt den Nachbardruck nicht, DeepSeek verweist nicht explizit auf diesen Widerspruch, geht aber indirekt davon aus, dass das Problem systemintern liegt.
- Qwen stellt fest, dass ein Ausdehnungsgefäß am Kaltwasserzulauf des Warmwasserspeichers systematisch fehlplaziert ist und die Probleme verschärfen kann – DeepSeek kritisiert denselben Einbau als "fachlich nicht zielführend", während GoogleAI diesen Punkt nicht adressiert.
- Die sicherere, konsistentere und normkonforme Sichtweise von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Es handelt sich um ein geschlossenes Kaltwassersystem, in dem thermische Ausdehnung im Warmwasserspeicher den Druckaufbau verursacht – nicht um einen "externen Hochdruck" oder einen "Heizungsrückfluss".
- Die von Qwen geforderte Systemtrennung durch Sicherheitsventil + Ausdehnungsgefäß am Kaltwassereintritt ist fachlich zwingend und wird als sicherste Maßnahme übernommen.
Thema Status KI-Konsens Druckhöhe (10 bar) ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: 10 bar ist kritisch hoch, liegt deutlich über dem zulässigen Bereich (3–6 bar), birgt akute Risiken für Leitungen, Armaturen und Geräte. Hauptursache ⚠️ GoogleAI nennt defekten Druckminderer / Rückfluss / Netzdruck; DeepSeek & Qwen priorisieren thermischen Druckaufbau im geschlossenen System mit Warmwasserspeicher – letztere Sichtweise ist konsensfähig und sicherer. Ausdehnungsgefäß-Position ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen einhellig der Platzierung am Kaltwasserzulauf des Speichers; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Gefäß gehört an Warmwasserspeicher oder Warmwasserleitung, nicht in Kaltwasserspeisung. Erforderliche Sicherheitskomponenten ✅ Qwen nennt explizit Sicherheitsventil (max. 6 bar) + Ausdehnungsgefäß am Kaltwassereintritt – DeepSeek erwähnt Sicherheitsventil nicht, GoogleAI nicht; Qwen liefert vollständigste und normkonforme Lösung. Druckminderer-Selbständigkeit ⚠️ Alle drei weisen darauf hin, dass ein Druckminderer allein bei thermischer Ausdehnung versagt – Qwen formuliert dies am präzisesten: "Druckaufbau unabhängig vom Druckminderer". 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige fachgerechte Nachrüstung eines Sicherheitsventils (max. 6 bar) und eines korrekt vorgespannten Ausdehnungsgefäßes am Kaltwassereintritt vor Druckminderer – kombiniert mit Prüfung von Vordruck, Dichtheit und Rückschlagventilen im Warmwassersystem durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rohrbruch durch Dauerdruck von 10 bar an Verbindungsstellen oder älteren Leitungen Massiver Wasserschaden, Bauschäden, Stromausfall durch Feuchtigkeit, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Versagen von Dichtungen an Waschmaschine, Geschirrspüler oder Armaturen Langsame, unbemerkte Leckagen mit Schimmelpilzbildung, Versicherungsprobleme bei Nachweisverzögerung 🔴 Risiko Explosionsartiges Versagen des Ausdehnungsgefäßes oder Warmwasserspeichers bei thermischem Überdruck Lebensgefahr, massive Zerstörung im Kellerbereich, Versicherungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit 🔴 Risiko Fehlerhafte Nachrüstung (z. B. falsch vorgespanntes Gefäß oder ungeregelte Kaltwasserzuleitung) Verschärfung des Druckproblems, unnötige Kosten, Fehldiagnose durch Fachbetrieb bei nachfolgender Prüfung 🔴 Risiko Hydraulischer Schlag durch plötzliches Öffnen einer Armatur bei instabilem Druckverlauf Unkontrollierter Rohrbruch, Sach- und Personenschäden, besonders bei älteren Heizkörpern oder Verteilern ✅ Chance Einsatz eines modernen, zertifizierten Sicherheitsventils (6 bar) zur dauerhaften Druckbegrenzung Langfristiger Schutz aller Installationsteile, Reduktion der Versicherungsprämie, erhöhte Wertstabilität der Immobilie ✅ Chance Systematische Prüfung und Optimierung des Ausdehnungsgefäßes mit korrektem Vordruck (3,5–4 bar) Vollständige Eliminierung des Druckanstiegs nach Wasserentnahme, deutliche Lebensverlängerung aller Armaturen und Geräte ✅ Chance Einbau eines separaten Ausdehnungsgefäßes am Kaltwassereintritt vor Druckminderer Entlastung des gesamten Kaltwassersystems, Unabhängigkeit von Warmwassersystemfehlern, klare Trennung von Druckbereichen ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation aller Maßnahmen durch zertifizierten SHK-Betrieb Beweissicherung für Versicherung, rechtssichere Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, einfache Weitergabe beim Verkauf der Immobilie ✅ Chance Überprüfung und ggf. Austausch aller Rückschlagventile im Warmwassersystem Vorbeugung gegen Rückstau, Stabilisierung des gesamten hydraulischen Gleichgewichts, deutliche Senkung des Instandhaltungsaufwands Orientierungshilfen
- Sofortige Absicherung: Schließen Sie den Hauptwasserhahn bei jeder Abwesenheit – auch bei kurzen Einkäufen – bis alle Maßnahmen abgeschlossen sind.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Druckproblemen bei Warmwasserspeichern, der alle Komponenten (Druckminderer, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Rückschlagventile) systemisch prüft – nicht nur einzeln.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Daten des Warmwasserspeichers (Typenschild), des Druckminderers (Modell, Einstellwert) und des Ausdehnungsgefäßes (Baujahr, Vordruck) – diese benötigt der Fachbetrieb für die systemische Diagnose.
- Sicherheitskomponenten nachrüsten: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den Einbau eines zertifizierten Sicherheitsventils (max. 6 bar) und eines korrekt vorgespannten Ausdehnungsgefäßes am Kaltwassereintritt – vor dem Druckminderer und vor dem Warmwasserspeicher.
- Systemprüfung verlangen: Fordern Sie schriftlich die Prüfung des Vordrucks des Ausdehnungsgefäßes (Sollwert 3,5–4,0 bar), der Dichtheit des geschlossenen Systems und der Funktionsfähigkeit aller Rückschlagventile.
- Dokumentation sichern: Lassen Sie sich alle durchgeführten Maßnahmen, Messwerte und Einstellungen schriftlich bestätigen – inkl. Prüfung nach DIN EN 806-2 und den geltenden Vorschriften der Trinkwasserverordnung.
- Druckminderer
- Ein Druckminderer ist ein automatisches Ventil, das den Eingangsdruck von Wasser oder Gas auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck reduziert. Er schützt nachgeschaltete Geräte vor zu hohem Druck.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Vordruck, Hinterdruck, Membranventil. - Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der Druckschwankungen in geschlossenen Flüssigkeitssystemen (z.B. Heizungsanlagen) ausgleicht, indem er das sich ausdehnende Wasser aufnimmt. Es verhindert, dass der Druck im System zu hoch wird.
Verwandte Begriffe: Heizungswasser, Membranausdehnungsgefäß, Vordruck, Sicherheitsventil. - Wasserdruck
- Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser in einem Rohrsystem auf die Rohrwand ausübt. Er wird in der Regel in Bar gemessen. Ein zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an den Leitungen und Geräten führen.
Verwandte Begriffe: Druckminderer, Manometer, Ruhedruck, Fließdruck. - Kaltwasserleitung
- Eine Kaltwasserleitung ist ein Rohrsystem, das kaltes Trinkwasser zu den Entnahmestellen im Haus transportiert. Sie ist in der Regel aus Kupfer, Kunststoff oder Edelstahl gefertigt.
Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Trinkwasserinstallation, Hausanschluss, Wasserzähler. - Heizungsanlage
- Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus einem Wärmeerzeuger (z.B. Öl-, Gas- oder Pelletkessel), einem Wärmeverteilsystem (z.B. Heizkörper oder Fußbodenheizung) und einer Regelung.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Wärmepumpe, Brennwerttechnik. - Wasserzähler
- Ein Wasserzähler ist ein Messgerät, das den Wasserverbrauch eines Haushalts oder eines Gebäudes erfasst. Er dient zur Abrechnung des Wasserverbrauchs mit dem Wasserversorgungsunternehmen.
Verwandte Begriffe: Verbrauchserfassung, Messeinheit, Eichung, Wasseruhr. - Doppelhaushälfte
- Eine Doppelhaushälfte ist ein Wohngebäude, das mit einem anderen Gebäude direkt an einer gemeinsamen Wand verbunden ist. Beide Gebäude bilden zusammen ein Doppelhaus.
Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Nachbar.
- Was ist ein Druckminderer und wozu dient er?
Ein Druckminderer ist ein Bauteil in der Wasserinstallation, das den hohen Wasserdruck aus dem öffentlichen Netz auf einen konstanten, niedrigeren Druck für das Haus reduziert. Er schützt die Leitungen und Geräte vor Schäden durch zu hohen Druck. - Wie erkenne ich einen defekten Druckminderer?
Ein defekter Druckminderer kann sich durch einen ständig zu hohen oder schwankenden Wasserdruck bemerkbar machen. Manchmal ist auch ein lautes Rauschen in den Wasserleitungen zu hören. Eine genaue Diagnose kann nur ein Fachmann stellen. - Was ist ein Ausdehnungsgefäß und welche Funktion hat es?
Ein Ausdehnungsgefäß nimmt das zusätzliche Volumen auf, das entsteht, wenn sich Wasser in der Heizungsanlage erwärmt. Dadurch wird verhindert, dass der Druck in der Anlage zu hoch wird. - Kann ein zu hoher Wasserdruck gefährlich sein?
Ja, ein zu hoher Wasserdruck kann gefährlich sein, da er zu Schäden an den Wasserleitungen und angeschlossenen Geräten führen kann. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rohrbruch kommen. - Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck zu hoch ist?
Als erste Maßnahme sollten Sie den Hauptwasserhahn schließen, wenn Sie das Haus verlassen. Lassen Sie dann den Druckminderer und das Ausdehnungsgefäß von einem Installateur überprüfen. - Wie oft sollte ein Druckminderer gewartet werden?
Ein Druckminderer sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachmann gewartet werden, um seine Funktionstüchtigkeit sicherzustellen. - Was kostet der Austausch eines Druckminderers?
Die Kosten für den Austausch eines Druckminderers variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Sie sollten mit Kosten zwischen 150 und 400 Euro rechnen. - Wie finde ich einen qualifizierten Installateur?
Sie können im Internet nach Installateuren in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten empfehlen lassen. Achten Sie auf Qualifikationen und Bewertungen.
- Druckminderer einstellen: So optimieren Sie Ihren Wasserdruck
Anleitung zum richtigen Einstellen des Druckminderers für optimalen Wasserdruck. - Ausdehnungsgefäß prüfen: Funktion, Defekte und Austausch
Informationen zur Funktionsweise, Erkennung von Defekten und zum Austausch eines Ausdehnungsgefäßes. - Wasserdruck zu niedrig: Ursachen und Lösungen
Analyse der Ursachen für zu niedrigen Wasserdruck und Maßnahmen zur Behebung. - Rohrbruch: Was tun im Notfall?
Verhaltensregeln und Sofortmaßnahmen bei einem Rohrbruch. - Heizungsanlage entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung zum Entlüften der Heizungsanlage, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
Druckanstieg – Bypass-Theorie bei hohem Wasserdruck
Denksportaufgabe
Also:
die Einführung hat 10 bar
dann wird aufgespalten
in einen Strang (Nachbar), der sich wiederum in kalt und warm teilt
und einen Kaltwasserstrang (Ihrer), wo der Druck bei Entnahme auf 4 bar sinkt und dann langsam wieder auf den Druck vor Druckminderer (10 bar) ansteigt
Wenn das so stimmt, hört es sich irgendwie nach einem (kleinen) Bypass an, wo Wasser am Zähler / Druckminderer vorbei in die Leitung gelangt.
Ist nur theoretisiert. -
Solaranlage – Ursache für hohen Wasserdruck?
solare Brauchwassererwärmung?
Hallo Herr Spiegel,
haben Sie eine Solaranlage angeschlossen?
Gruß aus Baden -
Messgenauigkeit prüfen – Hoher Wasserdruck korrekt?
stimmt der Messwert?
Vielleicht spinnt ja auch die Anzeige?
Schon mal mit einem anderen Instrument gemessen?
Ich bin Laie, aber für mich hört sich der Ansatz mit einem Ausdehnungsgefäß nach Quatsch an. Das funktioniert doch nur in einem geschlossenen Kreislauf! Lasse mich aber gerne belehren.
Zu dem Gedanken von Herrn Ackermann:
Was passiert, wenn Sie unten, direkt vor dem Druckminderer das Wasser langsam abdrehen (da wird ja wohl ein Hand / Kugelventil oder so sein). Dann drehen Sie oben im Haus einen Wasserhahn auf. Wieder zu. Der Druck sollte abgefallen sein. Baut er sich wieder auf? -
Druckanstieg-Analyse: Haupthahn-Test & Vergleichsmessung!
und täglich grüßt das Murmeltier ...
Tach,
wie schon mehrfach geschrieben:
1. Nach Wasserentnahme Haupthahn schließen! Schauen ob Druck immer noch steigt! Wenn JA dann kommt es wohl nicht von außen - oder? Dann kommem wir zu..
2. Vergleichsmessung WW und KWAbk.! Steigt der Druck parallel ist das RS-Ventil vor dem Trinkwasrerw defekt oder es läuft an irgend einer Entnahme-Armatur zurück ins KW.
Und für alle Interessierten:
3. Ausdehnungsgefäß für Trinkwasser ist kein Quatsch! Durch die Erwärmung im WW-Speicher dehnt sich das Wasser aus und führt dazu, dass das Sicherheitsventil immer leicht öffnet um den Druck zu begrenzen. Bei kleinen Anlagen geht das bereits recht schnell, mit dem Effekt, dass sich dieses nach bereits wenigen Jahren verabschiedet (nicht mehr dicht schließt)
Grüße -
OT: Filmtipp – Punxsutawney und der Murmeltiertag
Punxsutawney
Hey, mein Lieblingsfilm! 🙂 -
OT: Linktipp – Rettet die Rübe!
OT JDB: ich frage mich ...
OT JDB: ich frage mich wann Du auf jenem hier kommst: -
OT: Filmempfehlung – Was ist mit Bob?
Wenn Ihr auf den Hauptdarsteller (Bill M.) steht ...
finde ich aber "Was ist mit Bob? " besser!
Perfektes Spiegelbild der Gesellschaft und trotz des Alters immer wieder aktuell! -
Klarstellung: Ausdehnungsgefäß im Kaltwasserzulauf
@ Herr Ste-030-Bar:
Ja, schon klar, nur war von einem Ausdehnungsgefäß im Kaltwasserzulauf die Rede ... -
ADG im Kaltwasserzulauf – Mögliche Funktion erklärt
Der Fragesteller schreibt:
" ... Kaltwasserzulauf für den Wassertank ... "! Wenn das ADG nach dem RSV bzw. Sicherheitskombination sitzt ist das schon richtig und kann auch Sinn machen.
Grüße -
Überdruckventil defekt? – Druckanstieg im Kaltwasser
Ist da vielleicht ...
ganz einfach das Überdruckventil des WW Speichers defekt? .
+ Dreck im Rückflussverhinderer!
KWAbk. wird aufgeheizt, dehnt sich aus und der Druck wandert langsam in die KW Leitung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hoher Wasserdruck in Kaltwasserleitung: Ursachen und Lösungen für Doppelhaushälfte
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen für extrem hohen Wasserdruck (bis 10 bar) in einer Kaltwasserleitung einer Doppelhaushälfte. Mögliche Ursachen sind ein defekter Druckminderer, ein Bypass, eine Solaranlage oder ein defektes Überdruckventil des Warmwasserspeichers. Die korrekte Messung des Wasserdrucks wird ebenso thematisiert wie die Funktion eines Ausdehnungsgefäßes im Kaltwasserzulauf.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Druckanstieg-Analyse: Haupthahn-Test & Vergleichsmessung! wird empfohlen, nach der Wasserentnahme den Haupthahn zu schließen, um festzustellen, ob der Druckanstieg von außen kommt. Zudem soll eine Vergleichsmessung zwischen Warm- und Kaltwasser durchgeführt werden, um ein defektes Rückschlagventil auszuschließen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Messgenauigkeit prüfen – Hoher Wasserdruck korrekt? rät dazu, die Messgenauigkeit des vorhandenen Instruments zu überprüfen und gegebenenfalls mit einem anderen Instrument gegenzumessen, um sicherzustellen, dass der angezeigte Wasserdruck tatsächlich korrekt ist.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den Druckminderer zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen, um den Wasserdruck in der Kaltwasserleitung zu regulieren. Ein Installateur sollte hinzugezogen werden, um die Anlage zu überprüfen und die Ursache des hohen Wasserdrucks zu identifizieren. Siehe auch Überdruckventil defekt? – Druckanstieg im Kaltwasser.
📊 Fakten/Zahlen: Der gemessene Wasserdruck beträgt bis zu 10 bar, was deutlich über dem üblichen Wert liegt. Nach Wasserentnahme sinkt der Druck auf 4 bis 4,5 bar und steigt dann langsam wieder an. Dieser Druckanstieg deutet auf ein Problem im System hin.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Messgenauigkeit des Druckmessers. Führen Sie dann die im Beitrag Druckanstieg-Analyse: Haupthahn-Test & Vergleichsmessung! beschriebenen Tests durch. Kontaktieren Sie anschließend einen Fachmann für Sanitär und Heizung, um die Ursache des hohen Wasserdrucks zu beheben und Schäden an der Installation der Doppelhaushälfte zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserdruck, Kaltwasserleitung, Druckminderer, Doppelhaushälfte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vibrierender Wasserhahn am Untertischgerät: Ursachen & Lösungen für Vibrationen?
- … Hoher Wasserdruck: Ein zu hoher Wasserdruck im System kann die Vibrationen verstärken. …
- … Alle Modelle nennen Rückschlagventil, Verkalkung und hoher Wasserdruck als zentrale mögliche Ursachen. …
- … Rückschlagventil, Misch-/Thermostatventil, Verkalkung, zu hoher Wasserdruck (>3 bar), Druckdifferenz Kalt/Warm. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pfeifgeräusche bei Kaltwasserentnahme: Ursachenforschung & Lösungen für Kellergeräusche
- … meine Frage kann das sein, dass An dem Mischautomat an der Kaltwasserleitung ein Rückschlagventil drin ist das vielleicht defekt ist? Ist da eines …
- … Defektes Rückschlagventil: Ein defektes oder verschmutztes Rückschlagventil in der Kaltwasserleitung kann Vibrationen verursachen. …
- … Hoher Wasserdruck: Ein zu hoher Wasserdruck kann ebenfalls Vibrationen und Geräusche verursachen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckminderer defekt: Druckanstieg bei Heizbetrieb? Ursachen, Austausch & Kosten
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Klopfgeräusche: Ursache, Lösung & Rückschlagventil prüfen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Undichtes Wasserleitungsfitting: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
- … Im Rahmen eines umfangreichen Scheunenausbaus haben wir Kalt- und Warmwasserleitungen (Kaltwasserleitungen, Warmwasserleitungen) verlegt. Beides aus Kunststoff mit Schraubfittings aus Metall. Der …
- … der Installation oder Reparatur von Rohrleitungen durchgeführt. Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Belastungsprüfung, Wasserdruck …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Lösungen & Kosten für Doppelhaushälfte (Bj. 99)?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Haus: Ursachenforschung an der Kaltwasserzuleitung zum Boiler?
- … Geringer Warmwasserdruck im Haus? Mögliche Ursache: Probleme mit der Kaltwasserzuleitung zum Boiler. Jetzt …
- … Warmwasser, Boiler, Kaltwasserzuleitung, Druckverlust, Warmwasserdruck, Durchfluss, Kupferleitung, Kunststoffleitung, Flaschenhals …
- … In der Waschküche ist eine Kaltwasserleitung aus Kupfer mit 22 mm Durchmesser verlegt. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung baut zu viel Druck auf: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsmaßnahmen?
- … Heizung, Druck, Überdruckventil, Brenner, Wasserdruck, Heizungsanlage, Reparatur, Wartung …
- … Zu hoher Wasserdruck im System: Ein zu hoher Fülldruck kann ebenfalls zu Problemen führen. …
- … in einem System anzeigt. In Heizungsanlagen wird es verwendet, um den Wasserdruck zu überwachen. Verwandte Begriffe: Druckmesser, Barometer, Druckanzeige. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserdruck niedrig bei Viessmann: Ursachen, Lösungen & Druck erhöhen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckanstieg Kaltwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Risiken trotz Ausdehnungsgefäß?
- … Druckanstieg in der Kaltwasserleitung trotz Ausdehnungsgefäß? Mögliche Ursachen, Lösungen und was Sie jetzt prüfen sollten …
- … Druckanstieg, Kaltwasserleitung, Ausdehnungsgefäß, Druckminderer, Rückschlagventil, Überdruckventil, Wasserdruck, Heizung …
- … Heizung, Sanitär, Installation, Wasserdruck, Sicherheit …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserdruck, Kaltwasserleitung, Druckminderer, Doppelhaushälfte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserdruck, Kaltwasserleitung, Druckminderer, Doppelhaushälfte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zu hoher Wasserdruck (10 bar) in Kaltwasserleitung? Ursachen & Lösungen für Doppelhaushälfte
Suche nach: Extremer Wasserdruck? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasserdruck, Kaltwasserleitung, Druckminderer, Doppelhaushälfte, Heizung, Sanitär, Wasserzähler, Ausdehnungsgefäß, Druckanstieg
