Füllsandeinbau bei Frost: Risiken, Alternativen & Gewährleistung für Sohlplatte?
In diesem Forum sind Sie: NeubauFüllsandeinbau bei Frost: Risiken, Alternativen & Gewährleistung für Sohlplatte?
gestern fand die erste Baubesprechung für die Erdarbeiten eines Einfamilienhaus mit Sohlplatte statt. Derzeit sind ca. nachts -2 Grad und tags +1 Grad. Der BL will trotzdem in den näöchsten Tagen Füllsand zur Gründung einbauen und beruft sich darauf "Er wisse schon was er tut ... " und dass er in der Gewährleistung steht.
1. muss es generell frostfrei sein (mind. wieviel Grad?)?
2. darf es nachts frieren?
Vielen Dank
Leif Möbius
🔴 KRITISCH: Füllsandeinbau bei Frosttemperaturen ist verboten – Arbeiten sofort stoppen, bis nachweislich frostfrei (mindestens +5 °C über 48 h, tags- und nachts).
🔴 KRITISCH: Frost im Untergrund oder im Füllsand führt zu Hohlräumen und unkontrollierten Setzungen – die Standsicherheit der Sohlplatte und des gesamten Gebäudes ist unmittelbar gefährdet.
⚠️ WICHTIG: Die Gewährleistung des Bauunternehmers erlischt bei Verstoß gegen DINAbk. 18300, DIN 1054 oder ZTV-ING – eine bloße Behauptung von "Erfahrung" reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Jede Verdichtungskontrolle bei Frost ist unzuverlässig – eine nachträgliche Nachbesserung ist technisch unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Alternativen wie Splitt oder Kies dürfen nur nach vorheriger Abstimmung mit Statiker und Geotechniker eingesetzt werden – keine Eigenentscheidung.
Ich sehe den geplanten Füllsandeinbau bei Frosttemperaturen kritisch.
🔴 Gefahr: Das Einbringen von Füllsand bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kann zu Problemen führen, da der enthaltene Bodenfrost die Verdichtung beeinträchtigt. Dies kann die Tragfähigkeit der Gründung negativ beeinflussen und langfristig zu Setzungen der Sohlplatte führen.
- Frostschutz beachten: Der Füllsand sollte frostfrei sein und während des Einbaus vor Frost geschützt werden.
- Verdichtung prüfen: Die Verdichtung des Füllsands muss auch bei niedrigen Temperaturen gewährleistet sein. Eine sorgfältige Kontrolle der Verdichtung ist unerlässlich.
- Alternativen prüfen: Bei anhaltendem Frost sollten alternative Gründungsmaßnahmen in Betracht gezogen werden, z.B. eine Frostschürze oder eine temporäre Bauheizung.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine detaillierte Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen und lassen Sie sich die Gewährleistung schriftlich bestätigen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Baugrundgutachter hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau von Füllsand für eine Sohlplatte bei Frosttemperaturen zwischen -2 und +1 Grad Celsius. Der Bauleiter (BL) möchte die Arbeiten trotz der widrigen Bedingungen durchführen und beruft sich auf seine Erfahrung und Gewährleistung. Dies ist aus fachlicher Sicht äußerst kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Der Einbau von Füllsand bei Frost ist hochriskant. Gefrorenes Bodenmaterial oder Frost im Füllsand führt nach dem Auftauen zu unkontrollierten Setzungen und Hohlräumen unter der Sohlplatte. Dies gefährdet die Standsicherheit des gesamten Gebäudes und kann zu Rissen in der Bodenplatte und im aufgehenden Mauerwerk führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des BL, er wisse schon was er tue, ist fachlich nicht haltbar. Die Gewährleistung deckt keine Schäden ab, die durch grob fahrlässiges oder unsachgemäßes Handeln bei Frost entstehen. Die Gewährleistung ist kein Freibrief für das Ignorieren von anerkannten Regeln der Technik.
➕ Ergänzung: Die DIN 1054 (Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau) und die ZTVE-StB (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Erdarbeiten im Straßenbau) schreiben vor, dass der Einbau von Böden und Sanden nur bei frostfreiem Wetter und auf einem frostfreien Untergrund erfolgen darf. Der Boden muss eine Temperatur von mindestens +3 Grad Celsius haben, um ein gefrieren des eingebauten Materials zu verhindern. Nächtlicher Frost ist ein absolutes Ausschlusskriterium.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen die Arbeiten sofort stoppen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Prüfstatiker oder einen Bodengutachter (Geotechniker), der die Situation vor Ort bewertet. Lassen Sie sich die Einhaltung der Frostfreiheit schriftlich bestätigen. Bestehen Sie auf einer Verschiebung der Arbeiten, bis eine dauerhafte Frostperiode vorüber ist oder der Boden durch geeignete Maßnahmen (z.B. Abdecken mit Wärmedämmmatten) vor Frost geschützt wird. Dokumentieren Sie alle Gespräche und Wetterdaten für den Fall einer späteren Auseinandersetzung.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Einbringung von Füllsand für eine Sohlplatte bei leicht frostigen Temperaturen (nachts -2 °C, tagsüber +1 °C), was gravierende bauphysikalische und statische Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Füllsand darf grundsätzlich nicht bei Frost oder bei Gefahr von Frostbildung eingebaut werden – bereits bei Temperaturen unter +5 °C besteht erhöhtes Risiko der Gefügezerstörung durch Gefrieren des Porenwassers, was zu unzulässiger Setzung, ungleichmäßiger Verdichtung und späteren Rissbildungen in der Sohlplatte führen kann.
🔴 Gefahr: Nachts auftretender Frost führt zu einer temporären Vereisung der obersten Sandschicht, wodurch die erforderliche Verdichtung nicht mehr reproduzierbar ist und die Tragfähigkeit der Sohle langfristig beeinträchtigt wird.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung "Er wisse schon was er tut" ist keine fachliche Rechtfertigung – die DIN 18300 und die ZTV-ING fordern ausdrücklich frostfreie Verhältnisse für alle verdichtungsempfindlichen Füllstoffe, insbesondere bei Gründungsbereichen.
➕ Ergänzung: Eine zulässige Mindesttemperatur für Füllsand-Einbau liegt bei +5 °C über 48 Stunden – sowohl tagsüber als auch nachts – und muss durch kontinuierliche Temperaturüberwachung nachgewiesen werden.
➕ Ergänzung: Alternativen wie frostbeständige Ersatzfüllstoffe (z. B. Splitt oder Kies mit geringem Feinanteil) sind nur bei vorheriger bautechnischer Abstimmung mit Statiker und Geotechniker zulässig – eine bloße Substitution ohne Prüfung ist nicht erlaubt.
❌ Widerspruch: Die Gewährleistung des Bauunternehmers entbindet nicht von der Einhaltung technischer Regeln – bei Verstoß gegen DIN-Normen oder ZTV-ING entfällt die Gewährleistung für Schäden aus unsachgemäßer Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Füllsand-Einbringung bis zu einer nachweislich frostfreien Witterungsphase (mindestens +5 °C über 48 h) und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder Geotechniker zur Prüfung der geplanten Maßnahme und zur Abstimmung mit Statik und Bauherr.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Füllsandeinbau bei Frosttemperaturen als krankhaft gefährlich für die Tragfähigkeit und langfristige Standsicherheit.
- Alle fordern den sofortigen Stopp der Arbeiten und die Beauftragung eines unabhängigen Geotechnikers oder Prüfstatikers.
- Alle verweisen auf verbindliche Normen (DIN 1054, DIN 18300, ZTV-ING/ZTVE-StB) und lehnen die Berufung auf "Erfahrung" oder "Gewährleistung" als fachlich unzulässig ab.
- GoogleAI nennt +3 °C als Mindesttemperatur für den Boden; DeepSeek und Qwen fordern +5 °C über 48 h – Qwen ist hier strenger und konsistent mit ZTV-ING, daher wird diese als sicherere Einschätzung priorisiert.
- DeepSeek betont die Rechtsfolge: Gewährleistung erlischt bei grober Fahrlässigkeit – ein Aspekt, den GoogleAI nur knapp erwähnt und Qwen ausdrücklich als Widerspruch benennt.
- Qwen liefert konkrete Vorgaben zur Temperaturüberwachung (kontinuierlich, 48 h) und nennt frostbeständige Alternativen mit klarem Vorbehalt der bautechnischen Abstimmung.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Gewährleistung schütze vor Normverstößen – GoogleAI formuliert hier vorsichtiger ("Gewährleistung schriftlich bestätigen lassen"), DeepSeek klärt rechtlich eindeutig auf ("kein Freibrief"). Der Widerspruch wird eindeutig zugunsten der strengeren rechtlichen Einschätzung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen überein, dass eine nachweislich frostfreie Witterungsphase abzuwarten ist – bei Zweifeln muss vor Ort die Bodentemperatur kontinuierlich gemessen und dokumentiert werden. Ein "temporärer Frostschutz" (z. B. Abdeckung) ist nur bei vorheriger Absprache mit dem Geotechniker zulässig – nicht als pauschale Ersatzmaßnahme.
Thema Status KI-Konsens Frostgrenze für Füllsandeinbau ✅ Mindestens +5 °C über 48 h (tags- und nachts), nachweisbar durch kontinuierliche Messung – nicht +3 °C oder "tagsüber frostfrei". Sicherheit der Sohlplatte ✅ Frost im Füllsand oder Untergrund führt zwangsläufig zu Hohlräumen, ungleichmäßiger Verdichtung und Risiko unkontrollierter Setzungen – keine "spätere Nachbesserung" möglich. Gewährleistung bei Frost ❌ Sie erlischt bei Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik – die Berufung auf "Erfahrung" oder mündliche Gewährleistungsversprechen ist fachlich und rechtlich untragbar. Alternative Füllstoffe ⚠️ Splitt oder Kies sind nur bei vorheriger technischer Abstimmung mit Geotechniker und Statiker zulässig – niemals als Ersatz ohne Nachweis. Verdichtungskontrolle bei Frost ❌ Verdichtungsprüfungen bei Frost sind nicht aussagefähig – jeder Versuch birgt unkalkulierbares Risiko für die Tragfähigkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Die Arbeiten sind umgehend einzustellen. Es ist eine unabhängige, schriftliche Baugrundgutachtung einzuholen, die mindestens die Bodentemperatur, den Feuchtegehalt des Untergrunds und die Frostfreiheit des Füllmaterials über 48 h beinhaltet. Erst danach kann die Fortführung geprüft werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Setzungen durch Schmelzwasserbildung unter der Sohlplatte Strukturelle Schäden am Fundament, Rissbildung in Bodenplatte und Mauerwerk, spätere Sanierungskosten >100.000 € 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung bei nachweisbarem Normverstoß Kein Rückgriff auf Bauunternehmer bei Schäden – volle Kostentragung durch Bauherr 🔴 Risiko Fehlende Verdichtungskontrolle bei Frost führt zu unzureichender Tragfähigkeit Langfristiger Verlust der Standsicherheit – potenzielle Einsturzgefahr bei Zusatzbelastung (z. B. Kellerausbau) 🔴 Risiko Verzögerung durch Rechtsstreit um Verantwortlichkeit nach Schadenseintritt Jahrelange Auseinandersetzungen mit Bauunternehmer und Versicherung – hohe Anwaltskosten und Stillstand 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (keine Temperaturmessung, keine Gutachten) Erschwerter Nachweis bei späterem Schadensfall – gerichtliche Beweislastverschiebung zu Lasten des Bauherrn ✅ Chance Frostfreie Wartezeit nutzt für zusätzliche statische Prüfung und Optimierung der Sohlplatte Verbesserte Lastverteilung, geringere Materialkosten durch Anpassung, höhere Wertstabilität ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines unabhängigen Geotechnikers schafft klare Verantwortung Rechtssichere Dokumentation, klare Grenzen für Bauunternehmer, Vermeidung späterer Konflikte ✅ Chance Anpassung des Füllmaterials nach fachlicher Abstimmung (z. B. Frostschutzkies) Nachweislich erhöhte Frostbeständigkeit, langfristige Schadensfreiheit, Wertsteigerung durch dokumentierte Qualität ✅ Chance Vertragliche Fixierung von Frostschutzmaßnahmen im Bauvertrag Vorbeugende Regelung für zukünftige Bauabschnitte, Rechtssicherheit für alle Beteiligten ✅ Chance Einsatz digitaler Temperatur-Monitoring-Systeme während der Bauzeit Echtzeit-Dokumentation, automatische Alarmierung bei Frost – transparente, nachweisbare Qualitätssicherung Orientierungshilfen
- Arbeiten sofort stoppen: Unterbrechen Sie den Füllsandeinbau unverzüglich – kein weiterer Einbau bei Temperaturwerten unter +5 °C, auch nicht tagsüber bei Nachtfrost.
- Geotechniker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Geotechniker oder Baugrundgutachter für eine Vor-Ort-Prüfung mit kontinuierlicher Bodentemperatur-Messung über mindestens 48 h.
- Temperatur dokumentieren: Setzen Sie ein zugelassenes, kalibriertes Temperatur-Messsystem im Untergrund und im Füllsand ein – dokumentieren Sie alle Werte mit Zeitstempel und Ort.
- Normen einholen und prüfen: Beschaffen Sie die aktuell gültigen Fassungen der DIN 18300, DIN 1054 und ZTV-ING – vergleichen Sie die geplanten Maßnahmen mit den dort festgelegten Frostanforderungen.
- Alternativen rechtlich absichern: Sollten frostbeständige Ersatzmaterialien (z. B. Kies) geprüft werden, lassen Sie sich die bautechnische Zulässigkeit schriftlich von Statiker und Geotechniker bestätigen – inkl. Verdichtungsanweisung und Nachweisverfahren.
- Gewährleistungsvereinbarung prüfen: Fordern Sie vom Bauunternehmer eine schriftliche, normenkonforme Gewährleistungserklärung ein – diese muss ausdrücklich den Einbau bei Frost ausschließen.
- Füllsand
- Füllsand ist ein mineralisches Material, das zum Auffüllen und Ausgleichen von Flächen verwendet wird. Er besteht in der Regel aus Sand, Kies und Splitt. Füllsand muss verdichtungsfähig sein und eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragschicht, Planum - Sohlplatte
- Die Sohlplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und wird auf einer vorbereiteten Tragschicht errichtet. Die Sohlplatte muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten des Gebäudes sicher aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Bodenplatte - Frostschürze
- Eine Frostschürze ist eine bauliche Maßnahme, die das Eindringen von Frost in den Baugrund verhindern soll. Sie besteht in der Regel aus einer isolierenden Schicht, die um das Fundament herum angeordnet wird. Die Frostschürze verhindert, dass der Baugrund unter dem Fundament gefriert und sich ausdehnt, was zu Schäden am Gebäude führen könnte.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Perimeterdämmung, Wärmebrücke - Baugrund
- Der Baugrund bezeichnet den Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Er besteht aus Boden und Gestein und muss in der Lage sein, die Lasten des Bauwerks aufzunehmen. Die Beschaffenheit des Baugrunds hat einen wesentlichen Einfluss auf die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Vor Baubeginn ist eine Baugrunduntersuchung erforderlich, um die Eigenschaften des Baugrunds zu ermitteln.
Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Geotechnik, Tragfähigkeit - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, für Mängel an der erbrachten Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Während der Gewährleistungsfrist hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz, wenn Mängel auftreten.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Bauvertrag, VOBAbk. - Verdichtung
- Verdichtung ist ein Verfahren zur Erhöhung der Dichte eines Bodens oder eines Schüttmaterials. Durch die Verdichtung werden die Hohlräume im Material reduziert und die Tragfähigkeit erhöht. Die Verdichtung kann durch verschiedene Verfahren erfolgen, beispielsweise durch Walzen, Stampfen oder Rütteln.
Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Rüttelplatte, Walze - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bodens oder eines Bauteils, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit des Baugrunds ist ein entscheidender Faktor für die Stabilität eines Bauwerks. Die Tragfähigkeit wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, beispielsweise durch die Bodenart, die Dichte und den Wassergehalt.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Lastverteilung, Setzung
- Was passiert, wenn Füllsand bei Frost eingebaut wird?
Wenn Füllsand bei Frost eingebaut wird, kann das enthaltene Wasser gefrieren. Dies verhindert eine ordnungsgemäße Verdichtung und kann zu Setzungen im Baugrund führen, was wiederum die Stabilität der Sohlplatte beeinträchtigen kann. Es ist wichtig, dass der Füllsand frostfrei ist und während des Einbaus vor Frost geschützt wird. - Welche Alternativen gibt es zum Füllsandeinbau bei Frost?
Als Alternativen zum Füllsandeinbau bei Frost kommen beispielsweise der Einbau einer Frostschürze, die Verwendung von frostfreiem Material oder der Einsatz einer temporären Bauheizung in Frage. Eine Frostschürze verhindert das Eindringen von Frost in den Baugrund, während frostfreies Material nicht gefrieren kann. Eine Bauheizung kann den Baugrund erwärmen und so das Einbringen von Füllsand ermöglichen. - Wie kann die Verdichtung des Füllsands bei Frost sichergestellt werden?
Um die Verdichtung des Füllsands bei Frost sicherzustellen, muss der Füllsand frostfrei sein und während des Einbaus vor Frost geschützt werden. Zudem ist eine sorgfältige Kontrolle der Verdichtung erforderlich, beispielsweise durch Rammsondierungen oder Plattendruckversuche. Es ist wichtig, dass die Verdichtung den Anforderungen der einschlägigen Normen und Richtlinien entspricht. - Was ist eine Frostschürze?
Eine Frostschürze ist eine bauliche Maßnahme, die das Eindringen von Frost in den Baugrund verhindern soll. Sie besteht in der Regel aus einer isolierenden Schicht, die um das Fundament herum angeordnet wird. Die Frostschürze verhindert, dass der Baugrund unter dem Fundament gefriert und sich ausdehnt, was zu Schäden am Gebäude führen könnte. - Welche Rolle spielt die Gewährleistung beim Füllsandeinbau bei Frost?
Die Gewährleistung spielt eine wichtige Rolle beim Füllsandeinbau bei Frost, da der Bauherr Anspruch auf eine mangelfreie Leistung hat. Wenn der Füllsandeinbau nicht fachgerecht ausgeführt wurde und es dadurch zu Schäden kommt, haftet der Bauunternehmer im Rahmen der Gewährleistung. Es ist daher ratsam, sich die Gewährleistung schriftlich bestätigen zu lassen und im Zweifelsfall einen unabhängigen Baugrundgutachter hinzuzuziehen. - Was sind Rammsondierungen und Plattendruckversuche?
Rammsondierungen und Plattendruckversuche sind Verfahren zur Bestimmung der Tragfähigkeit und Verdichtung des Baugrunds. Bei einer Rammsondierung wird eine Sonde in den Boden gerammt, wobei der Widerstand gemessen wird. Beim Plattendruckversuch wird eine Platte auf den Boden aufgelegt und belastet, wobei die Verformung gemessen wird. Die Ergebnisse dieser Versuche geben Aufschluss über die Qualität des Baugrunds. - Was bedeutet der Begriff "Baugrund"?
Der Baugrund bezeichnet den Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Er besteht aus Boden und Gestein und muss in der Lage sein, die Lasten des Bauwerks aufzunehmen. Die Beschaffenheit des Baugrunds hat einen wesentlichen Einfluss auf die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Vor Baubeginn ist eine Baugrunduntersuchung erforderlich, um die Eigenschaften des Baugrunds zu ermitteln. - Welche Normen und Richtlinien sind beim Füllsandeinbau zu beachten?
Beim Füllsandeinbau sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, beispielsweise die DIN 18196 (Boden und Baugrund – Erkundung und Untersuchung) und die DIN EN 1997-1 (Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik – Teil 1: Allgemeine Regeln). Diese Normen und Richtlinien legen die Anforderungen an die Baugrunduntersuchung, die Materialeigenschaften und die Ausführung der Arbeiten fest.
- Baugrunduntersuchung vor Baubeginn
Die Baugrunduntersuchung ist entscheidend, um die Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit zu ermitteln. - Frostschutzmaßnahmen im Tiefbau
Verschiedene Methoden, um den Baugrund vor Frost zu schützen und Schäden zu vermeiden. - Gründung auf Frost gefährdetem Boden
Spezielle Anforderungen und Techniken für die Gründung auf problematischen Böden. - Richtiges Verdichten von Füllmaterialien
Anleitung zur fachgerechten Verdichtung von Füllsand und anderen Materialien. - Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
Informationen zu Rechten und Pflichten bei Mängeln am Bau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Füllsandeinbau, Frost, Sohlplatte, Gründung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 13779: Füllsandeinbau bei Frost: Risiken, Alternativen & Gewährleistung für Sohlplatte?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … Führt zu Über- oder Unterdimensionierung → hohe Betriebskosten, Frostschäden oder unzureichende Raumtemperaturen …
- … Stromspitzen bei Frost, Abschaltung der WP, Notstromaggregate oder teure Nachrüstung …
- … oder Erdsonden und nimmt die Erdwärme auf. Verwandte Begriffe: Wärmeträger, Glykol, Frostschutzmittel. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … bei fehlerhafter Innenaufstellung; Qwen und DeepSeek identifizieren hier kritische Gefahren (Überhitzung, Frostbildung, Brandrisiko), weshalb deren Warnungen prioritär sind. …
- … Defekt der Anlage führen kann. Verwendet man einen sog. Zwischenkreis mit Frostschutzmittel, sinkt die Effizienz, weil eine weitere Umwälzpumpe und ein weiterer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt …
- … Solaranlage Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … [br]Wäre es möglich mit diesem System die Fläche frostfrei zu halten? …
- … direkt mit einem Heizkreis unter einer Pflasterfläche zu verbinden, um diese frostfrei zu halten. Dieses Konzept basiert auf der Annahme, dass die …
- … Die Idee, Erdwärme aus einer Bohrung direkt zur Frostfreihaltung von Pflasterflächen ohne Wärmepumpe zu nutzen, beruht auf einem grundsätzlichen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Korrosionsschutz: Die Solarflüssigkeit muss regelmäßig auf ihren pH-Wert und Frostschutz geprüft werden, um Korrosion im System zu vermeiden. …
- … Ein spezielles Frostschutzmittel, das in Solarthermieanlagen als Wärmeträger dient. Es muss regelmäßig auf …
- … seinen pH-Wert und Frostschutz geprüft werden.[br]Verwandte Begriffe: Glykol, Wärmeträgeröl, Frostschutzmittel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
- … [br]2.) das Bohrloch dauerhaften, wasserdichten, frostbeständgen Suspension nach DVGW-Arbeitsblatt W121 zu verpressen. …
- … Anforderungen durch die Baugenehmigungsbehörde – insbesondere geophysikalische Bohrlochmessung und Verpressung mit frostbeständiger, wasserdichter Suspension nach DVGW W121. …
- … 1 BauO BRB für behördliche Zusatzanforderungen und benennt das Risiko der Frostschädigung bei nicht frostbeständiger Suspension – beides fehlt bei GoogleAI …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Füllsandeinbau, Frost, Sohlplatte, Gründung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Füllsandeinbau, Frost, Sohlplatte, Gründung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Füllsandeinbau bei Frost: Risiken, Alternativen & Gewährleistung für Sohlplatte?
Suche nach: Füllsandeinbau bei Frost? Risiken & Alternativen
Suche nach: Füllsandeinbau, Frost, Sohlplatte, Gründung, Gewährleistung, Erdarbeiten, Baugrund, Frostschutz, Bauzeit
