Schweißbahn & Perimeterdämmung: Fuge verschließen – Material, Klebeband & Abdichtung?
Die Diskussion dreht sich um das Abdichten der Fuge zwischen Schweißbahn und Perimeterdämmung im Sockelbereich eines Porenbeton-Neubaus. Es werden verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung und zum Schutz vor eindringendem Wasser und Erdfeuchte erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Anbringung der Dämmplatten, um Spaltenbildung zu vermeiden. Abschließend wird eine praktische Lösung zur Reparatur abstehender Dämmplatten vorgestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
bei unserem Porenbeton-Neubau sind die erdberührten Wände im Sockelgeschoss mit einer Schweißbahn G200S4 gegen nichtdrückendes Wasser u. Erdfeuchte geschützt. Als zusätzlicher Schutz der Dichtungsbahn u. zur Wärmedämmung ist davor noch eine 5 cm-Roofmate Platte von Dow angeordnet. Diese ist nicht vollflächig mit der Schweißbahn verklebt und durch Unebenheiten im Untergrund besteht teilweise eine Fuge am oberen Plattenrand, in die z.B. beim Verfüllen des Arbeitsraumes Material reinfallen könnte. Gibt es eine einfache, praktikable Möglichkeit, diese Fuge zuverlässig und baustoffverträglich zu schließen? Welches Klebeband haftet z.B. gut auf Porenbeton und Dämmplatten?
Vielen Dank für Ihre Tipps
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von handelsüblichen Klebebändern oder ungeprüften Dichtstoffen – hohe Gefahr von Haftungsverlust, Alkalireaktion mit Porenbeton oder Lösungsmittelangriff auf XPS-Dämmung.
🔴 KRITISCH: Vor Ort fachliche Begutachtung durch zertifizierten Abdichtungsplaner oder Sachverständigen für Feuchteschutz erforderlich – alle KI-Analysen betonen die Materialverträglichkeit als zentrales Risiko.
⚠️ WICHTIG: Untergrund muss vor Abdichtung gründlich gereinigt, entfettet und ggf. mit herstellerfreigegebenem Haftgrund vorbehandelt werden – Unebenheiten ausgleichen und Schweißbahnkante mindestens 10 cm überdecken.
⚠️ WICHTIG: Gewähltes Abdichtungssystem muss nachweislich für den Verbund Porenbeton / Bitumen-Schweißbahn G200S4 / XPS zugelassen sein – UV- und alkalibeständig, dauerelastisch, erdreichverträglich.
Ich empfehle, die Fuge zwischen Schweißbahn und Perimeterdämmung sorgfältig zu verschließen, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Beschädigungen der Abdichtung zu verhindern.
Für das Verschließen der Fuge gibt es verschiedene Möglichkeiten:
- Geeignete Klebebänder: Spezielle Dichtungsbänder für den Außenbereich, die UV-beständig und wasserdicht sind. Achten Sie auf die Kompatibilität mit Schweißbahn und Dämmplatten.
- Dichtstoffe: Polyurethan- oder Silikon-Dichtstoffe, die für den Einsatz im Erdreich geeignet sind. Diese sollten dauerelastisch sein, um Bewegungen zwischen den Bauteilen aufnehmen zu können.
- Keilprofile: Diese werden in die Fuge eingelegt und mit einem Dichtstoff verklebt.
Vor dem Verschließen der Fuge sollte der Untergrund sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Unebenheiten können mit geeignetem Material ausgeglichen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Material, das dauerhaft wasserdicht und für den Einsatz im Erdreich geeignet ist. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um das passende Produkt für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konstruktion im erdberührten Bereich eines Porenbeton-Neubaus mit einer Schweißbahn als Abdichtung und einer Perimeterdämmung aus extrudiertem Polystyrol (XPS). Die beschriebene Fuge am oberen Plattenrand stellt ein potenzielles Eintrittsfenster für Schmutz, Wasser und Kleintiere dar, was die Funktion der Dämmung und der darunterliegenden Abdichtung langfristig beeinträchtigen kann.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist berechtigt. Eine offene Fuge in diesem Bereich sollte unbedingt geschlossen werden, um die Dauerhaftigkeit der Bauwerksabdichtung zu gewährleisten und Hinterläufigkeiten zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die Wahl des Klebebands ist kritisch. Es muss dauerhaft alkalibeständig sein (wegen des Porenbetons), eine gute Haftung auf XPS und der Schweißbahn aufweisen und UV-beständig sein, falls es temporär freiliegt. Geeignet sind spezielle Bau- oder Dichtungsbänder auf Butyl- oder Acrylatbasis, die für diese Untergründe freigegeben sind. Einfaches Malerkrepp oder handelsübliche Klebebänder sind ungeeignet.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung der Fuge, z.B. mit nicht diffusionsoffenem Material, kann zu Tauwasserbildung in der Dämmung führen. Zudem darf die Funktion der Schweißbahn als Abdichtungsebene nicht durch mechanische Beschädigung (z.B. durch Schrauben) beeinträchtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein spezielles, für die Untergründe (Porenbeton, XPS, Schweißbahn) zugelassenes Dichtungsband oder eine dauerelastische Dichtungsmasse (z.B. Bitumen- oder Acryl-Dichtstoff). Alternativ kann ein Streifen der Schweißbahn als Abschluss aufgeklebt werden. Vor der Applikation müssen die Fugenränder gründlich gereinigt, entfettet und ggf. mit einem Haftgrund vorbehandelt werden. Konsultieren Sie im Zweifel den Hersteller der Abdichtungs- oder Dämmsysteme für eine konkrete Produktfreigabe.
Bei erdberührten Porenbetonwänden mit aufgeklebter Schweißbahn G200S4 und vorgelagerter extrudierter Polystyrol-Hartschaum-Dämmung (Roofmate) stellt die offene obere Fuge zwischen Dämmplatte und Sockelwand eine kritische Schwachstelle dar – insbesondere hinsichtlich Feuchtigkeitseintrag, Schmutzansammlung und potenzieller mechanischer Beschädigung der Dichtungsbahn.
🔴 Gefahr: Eine unverschlossene Fuge ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit, Erdreichpartikeln oder Verfüllmaterial direkt an die Kante der Schweißbahn, was zu Delamination, mechanischem Versagen oder kapillarem Aufstieg führen kann – besonders bei nichtdrückendem Wasser, das über lange Zeit wirkt.
🔴 Gefahr: Porenbeton ist hochsaugfähig und reagiert empfindlich auf ungeeignete Klebstoffe oder Dichtungsmassen; falsche Materialien können zu Haftungsverlust, Alkalireaktionen oder Schädigung der Dämmplatte (z. B. Lösungsmittelangriff auf XPS) führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein handelsübliches Klebeband ausreichend sei, ist irreführend – herkömmliche Klebebänder bieten keine langfristige, witterungs- und bewegungsbeständige Abdichtung im Sockelbereich; sie sind nicht für den dauerhaften Kontakt mit Erdreich oder Feuchte geeignet.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine bewegungsfähige, baustoffverträgliche, dauerelastische Fugendichtung mit nachgewiesener Verträglichkeit zu Porenbeton, XPS-Dämmung und Bitumen-Schweißbahnen – z. B. ein spezieller Bitumen- oder Polyurethan-Primer mit anschließendem dauerelastischem Fugensystem (z. B. SikaProof A-11 oder ähnliches), das werkseitig für diesen Verbund geprüft ist.
➕ Ergänzung: Vor der Fugenabdichtung ist eine sorgfältige Untergrundvorbereitung zwingend: Reinigung von Staub und Losmaterial, gegebenenfalls Abkanten der Dämmplatte, Grundierung mit verträglichem Primer und sicherstellung einer ausreichenden Überdeckung der Schweißbahnkante (mind. 10 cm).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz, um die konkrete Fugensituation vor Ort zu begutachten, die Materialverträglichkeit zu prüfen und ein abgestimmtes, herstellerseitig zugelassenes Abdichtungskonzept für diesen speziellen Verbund (Porenbeton / G200S4 / XPS) zu erstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Fuge unbedingt geschlossen werden muss – aufgrund von Feuchtigkeits-, Schmutz- und Kleintiereintrag sowie Risiko für kapillaren Aufstieg und mechanische Beschädigung der Schweißbahn.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer dauerelastischen, witterungs- und erdreichbeständigen Lösung mit nachgewiesener Verträglichkeit zu den beteiligten Baustoffen.
- GoogleAI nennt Klebebänder, Dichtstoffe und Keilprofile als gleichwertige Optionen – DeepSeek und Qwen bewerten Klebebänder nur unter strengen Voraussetzungen (z. B. Butyl-/Acrylatbasis, Herstellerfreigabe) und warnen ausdrücklich vor "einfachem Malerkrepp" (DeepSeek) bzw. "handelsüblichen Klebebändern" (Qwen).
- GoogleAI erwähnt keine besonderen Risiken durch Materialunverträglichkeit mit Porenbeton oder XPS – DeepSeek und Qwen heben dies als kritische Gefahrenquelle hervor.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf UV-Beständigkeit (für temporäre Freiliegung) und die Notwendigkeit einer Herstellerfreigabe – fehlt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt konkrete technische Anforderungen: mind. 10 cm Überdeckung der Schweißbahnkante, Abkanten der Dämmplatte, Einsatz geprüfter Systeme wie SikaProof A-11 – detaillierter als GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI stellt Klebebänder als grundsätzlich geeignete Option dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und kategorisieren ungeprüfte Klebebänder als ungeeignet bzw. gefährlich. Da DeepSeek und Qwen die Risiken (Alkalireaktion, XPS-Lösungsmittelangriff) konkret benennen und auf Herstellerfreigaben verweisen, wird hier die sicherere, restriktivere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Bei Materialauswahl stets Herstellerfreigaben für den konkreten Verbund (Porenbeton / G200S4 / XPS) einholen – nicht auf allgemeine Produktangaben verlassen.
- Fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen ist zwingend, da alle drei Modelle dies explizit empfehlen – Qwen formuliert es als "beauftragen Sie", DeepSeek als "konsultieren Sie im Zweifel", GoogleAI nur als "lassen Sie sich beraten".
Thema Status KI-Konsens Fugenschluss erforderlich ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Offene Fuge ist kritisch und muss fachgerecht verschlossen werden. Materialverträglichkeit (Porenbeton/XPS/Schweißbahn) ✅ Alle warnen vor ungeeigneten Materialien – alkalibeständige, XPS-verträgliche, bitumenverträgliche Systeme sind zwingend nötig. Eignung von Klebebändern ❌ GoogleAI sieht Klebebänder als Option – DeepSeek und Qwen lehnen ungeprüfte Klebebänder ab und fordern spezielle, herstellergeprüfte Dichtungsbänder (Butyl/Acrylat). Konsens: Nur geprüfte Spezialbänder sind akzeptabel. Fachliche Vor-Ort-Begutachtung ⚠️ GoogleAI empfiehlt Beratung im Fachhandel, DeepSeek und Qwen fordern explizit die Einbindung eines zertifizierten Fachplaners bzw. Sachverständigen – Konsens: Hohe Fachkompetenz erforderlich, Eigenentscheidung nicht ausreichend. Untergrundvorbereitung ✅ Alle betonen Reinigung, Trockenheit, Entfettung – Qwen ergänzt Abkanten und mind. 10 cm Überdeckung der Schweißbahnkante. 👉 Handlungsempfehlung: Die Fuge muss mit einem herstellerseitig für den Verbund Porenbeton / G200S4 / XPS geprüften, dauerelastischen Abdichtungssystem verschlossen werden – nach Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Klebebandverwendung führt zu Haftungsversagen Langfristiger Feuchtigkeitseintrag, Schäden an Dämmung und Abdichtung, Folgeschäden am Porenbeton 🔴 Risiko Fehlende Untergrundvorbehandlung (Staub, Feuchte, Fett) Unzureichende Haftung, Delamination der Dichtung, Fugendurchbruch bereits nach kurzer Zeit 🔴 Risiko Unverträgliche Dichtstoffe (z. B. lösemittelhaltig) greifen XPS an Zerstörung der Dämmplatte, Verlust der Wärmedämmwirkung, Schadensausbreitung im Perimeterbereich 🔴 Risiko Unzureichende Überdeckung der Schweißbahnkante (< 10 cm) Kapillarer Feuchtigkeitsaufstieg entlang der Kante, Erosion der Bitumenschicht, frühes Versagen der Abdichtung 🔴 Risiko Aufbau ohne fachliche Begutachtung und Systemfreigabe Keine Gewährleistung durch Hersteller, Ausschluss von Leistungs- und Haftungsgarantien, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 5-stellig ✅ Chance Fachgerechte Fugendichtung mit zertifiziertem System Langfristige Funktionssicherheit der gesamten Perimeterabdichtung, werterhaltende Maßnahme für den Neubau ✅ Chance Nutzung herstellerseitig geprüfter Komplettlösungen (z. B. SikaProof) Vereinfachte Planung, klare Haftungsgarantien, dokumentierte Verträglichkeit, ggf. Herstellergarantie bis zu 30 Jahren ✅ Chance Vor-Ort-Begutachtung durch Sachverständigen Frühzeitige Erkennung von Konstruktionsabweichungen oder Herstellungsfehlern, rechtssichere Dokumentation, Absicherung gegenüber Bauherren- und Versicherungsansprüchen ✅ Chance Saubere, strukturierte Ausführung mit Grundierung und Abkanten Erhöhte Lebensdauer der Fugenabdichtung, Reduktion von Nachbesserungen, Verbesserung der Gesamtdichtheit des Kellers ✅ Chance Einbindung der Abdichtungsfirma bereits in die Planungsphase Abstimmung aller Gewerke, Vermeidung von Kollisionen mit anderen Anschlussdetails (z. B. Fundamentplatte, Rohrdurchführungen) Orientierungshilfen
- Sofort Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz – nicht für Beratung, sondern für Vor-Ort-Begutachtung und Erstellung eines abgestimmten Abdichtungskonzepts.
- Herstellerfreigaben einholen: Fordern Sie vom Hersteller Ihrer Schweißbahn (z. B. Sika, Sarnafil) und Ihrer XPS-Dämmung (z. B. Roofmate) schriftlich die Freigabe für das geplante Fugensystem – inkl. Kompatibilitätsnachweis zu Porenbeton.
- Untergrund vorbereiten: Reinigen Sie die Fugenränder mechanisch (Bürste, Drahtbürste), entfernen Sie Staub und losen Mörtel, entfetten Sie gegebenenfalls mit geeignetem Reiniger und tragen Sie ggf. einen herstellerfreigegebenen Haftgrund auf.
- Auf Überdeckung achten: Stellen Sie vor der Abdichtung sicher, dass die Schweißbahn mindestens 10 cm über die obere Kante der Dämmplatte hinausreicht – ggf. Dämmplatte abkanten oder Schweißbahn nachjustieren.
- Keine Kompromisse bei Materialien: Verwenden Sie ausschließlich dauerelastische, erdreich- und UV-beständige Systeme wie SikaProof A-11 oder vergleichbare, werkseitig geprüfte Komplettlösungen – kein Malerkrepp, kein universeller Silikondichtstoff, kein handelsüblicher PU-Schaum.
- Prüfung vor Abschluss: Lassen Sie die ausgeführte Fugendichtung durch den Fachplaner oder Sachverständigen abnehmen – dokumentieren Sie Abnahme, Materialbelege und Freigaben für die Bauakte.
- Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen der einzelnen Bahnen miteinander eine wasserdichte Schicht bildet. Sie wird häufig zur Abdichtung von Kellern, Dächern und anderen Bauteilen verwendet.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Dachbahn - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an erdberührten Bauteilen, wie z.B. Kellerwänden, angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kellerdämmung, Sockeldämmung - Fuge
- Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen. Im Bauwesen werden Fugen oft mit Dichtstoffen oder anderen Materialien verschlossen, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Arbeitsfuge, Dichtfuge - Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel - Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen oder andere Öffnungen abzudichten. Er soll das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen verhindern.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polyurethan - Klebeband (Dichtband)
- Ein Dichtband ist ein spezielles Klebeband, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist in der Regel wasserdicht und UV-beständig.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Butylband - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, die ergriffen wird, um ein Bauteil oder eine Konstruktion vor dem Eindringen von Wasser oder anderen Substanzen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Dachabdichtung
- Welche Art von Klebeband eignet sich am besten zum Abdichten der Fuge zwischen Schweißbahn und Perimeterdämmung?
Ich empfehle spezielle Dichtungsbänder für den Außenbereich, die UV-beständig und wasserdicht sind. Achten Sie darauf, dass das Klebeband mit den Materialien der Schweißbahn und der Dämmplatten kompatibel ist, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. - Kann ich Silikon verwenden, um die Fuge zu verschließen?
Ja, Sie können Silikon verwenden, aber es sollte ein spezielles Silikon für den Außenbereich und den Einsatz im Erdreich sein. Achten Sie darauf, dass das Silikon dauerelastisch ist, um Bewegungen zwischen den Bauteilen aufnehmen zu können, ohne Risse zu bilden. - Wie bereite ich die Fuge vor dem Abdichten vor?
Ich empfehle, die Fuge gründlich zu reinigen, sodass sie frei von Schmutz, Staub und losen Teilen ist. Verwenden Sie eine Bürste oder einen Staubsauger, um alle Verunreinigungen zu entfernen. Bei Bedarf können Sie die Fuge mit einem geeigneten Primer vorbehandeln, um die Haftung des Dichtmaterials zu verbessern. - Was ist, wenn die Fuge sehr unregelmäßig ist?
Bei unregelmäßigen Fugen empfehle ich, diese zuerst mit einem geeigneten Füllmaterial, wie z.B. einem Schaumstoff-Rundschnurprofil, auszufüllen, um eine gleichmäßige Oberfläche zu schaffen. Anschließend können Sie die Fuge mit einem Dichtstoff oder Klebeband abdichten. - Muss ich den Arbeitsraum nach dem Verschließen der Fuge sofort verfüllen?
Ich empfehle, den Arbeitsraum erst zu verfüllen, wenn das Dichtmaterial vollständig ausgehärtet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Aushärtezeit. Das Verfüllen sollte sorgfältig erfolgen, um Beschädigungen der Abdichtung zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die UV-Beständigkeit des Materials?
Die UV-Beständigkeit ist wichtig, da die Fuge möglicherweise der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, bevor der Arbeitsraum verfüllt wird. UV-Strahlung kann viele Materialien auf Dauer schädigen und ihre Dichtwirkung beeinträchtigen. - Wie finde ich heraus, welches Material für meine spezifische Situation am besten geeignet ist?
Ich empfehle, sich im Fachhandel beraten zu lassen. Die Fachleute können Ihnen basierend auf den spezifischen Bedingungen Ihres Bauvorhabens und den verwendeten Materialien das passende Produkt empfehlen. - Was passiert, wenn Wasser in die Fuge eindringt?
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz und zur Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schimmelbildung und Korrosion kommen. Daher ist eine sorgfältige Abdichtung der Fuge unerlässlich.
- Kellerabdichtung von außen
Informationen zu verschiedenen Verfahren und Materialien für die Kellerabdichtung. - Perimeterdämmung richtig anbringen
Anleitung zur fachgerechten Montage von Perimeterdämmplatten. - Schweißbahn verlegen – Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Schweißbahnen. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller. - Dämmstoffe für den Keller im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für den Einsatz im Keller.
Klebeband für Porenbeton & Dämmplatten – Anforderungen
gut auf Porenbeton und Dämmplatten? ...
Verstehe ich nicht ganz. Entweder die Abdichtung ist Planmäßig bis auf 30 cm über Gelände anzuordnen oder es befindet sich in diesem Bereich schon der Putz der Wände. Aber Nackter PB - wo soll dieser denn zu sehen sein? -
Perimeterdämmung: Spalt zur Schweißbahn – Ursachen & Lösungen
Hallo Herr Carden, wenn später bei milderen Temperaturen der
Außenputz gemacht wird, geht die Putzschicht bis zur Oberkante der Dichtungsbahn. Dieser Übergangsbereich verschwindet später im Traufstreifen-Kiesbett.
Auf dieser Höhe liegt jetzt auch etwa die OK der Dämmplatten, die aber teilweise nicht gut an der Schweißbahn anliegen, sondern etwas oben abstehen (ca. 1-2 cm). In diesen Spalt könnte beim Arbeitsraumverfüllen Material reinfallen bzw. würde später Wasser, das an der Hauswand runterläuft auch hier zwischen Dichtungs- und Dämmschicht durchwandern und erst auf Höhe der Bodenplatte wieder rauskommen oder sich irgendwo zwischendurch zurückstauen.
Mir würde es besser gefallen, diese Schwachstelle mit einer - provisorischen - Verwahrung gegen eindringende Nässe u. Fremdkörper zu schützen.
Vielleicht geht es ja am einfachsten mit einem Bitumenbahnstreifen, der sowohl an der Hauswand als auch an der OK der Dämmplatte angeklebt wird und diesen Spalt dann hinterlaufsicher überbrückt? Oder gibt es für diese Zone andere bewährte Lösungen?
Vielen Dank -
Dämmplatten-Reparatur: Horizontaler Schnitt für Verklebung
Tipp,
schneiden Sie die Abklappende Dämmplatte Horizontal ein (ohne die Sperrung zu beschädigen) nehmen Sie diesen Abklappenden Bereich ab und setzten diesen Vollflächig verklebt wieder an. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schweißbahn & Perimeterdämmung: Fugen sicher verschließen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Abdichten der Fuge zwischen Schweißbahn und Perimeterdämmung im Sockelbereich eines Porenbeton-Neubaus. Es werden verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung und zum Schutz vor eindringendem Wasser und Erdfeuchte erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Anbringung der Dämmplatten, um Spaltenbildung zu vermeiden. Abschließend wird eine praktische Lösung zur Reparatur abstehender Dämmplatten vorgestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Perimeterdämmung: Spalt zur Schweißbahn – Ursachen & Lösungen wird auf die Problematik von Spalten zwischen Dämmplatten und Schweißbahn hingewiesen, die eine potentielle Schwachstelle für eindringende Nässe darstellen können. Hier ist eine sorgfältige Ausführung entscheidend.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Dämmplatten-Reparatur: Horizontaler Schnitt für Verklebung bietet eine detaillierte Anleitung, wie abstehende Dämmplatten durch einen horizontalen Schnitt und anschließende vollflächige Verklebung fachgerecht repariert werden können. Diese Methode gewährleistet eine dauerhafte und sichere Verbindung.
✅ Empfehlung: Für die Verklebung von Dämmplatten auf Porenbeton wird im Beitrag Klebeband für Porenbeton & Dämmplatten – Anforderungen die Auswahl eines geeigneten Klebebands diskutiert, das eine gute Haftung auf beiden Materialien gewährleistet. Die richtige Wahl des Klebebands ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Anbringung der Perimeterdämmung auf eventuelle Spalten und führen Sie gegebenenfalls die im Thread beschriebene Reparaturmethode durch. Achten Sie auf die Verwendung geeigneter Materialien und eine sorgfältige Ausführung, um eine dauerhafte und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schweißbahn, Perimeterdämmung, Fuge, Klebeband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … das Mauerwerk. Der Kellerboden wurde später durch den Dachdecker mit einer Schweißbahn abgeklebt. Unserer Meinung nach entstehen so an den Wänden Feuchtebrücken. Die …
- … Schweißbahn auf dem Boden kann nicht mit der Sperrschicht überlappt werden. Hätte …
- … GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: unzureichende Überlappung + nachträgliche Schweißbahn = systematische Feuchtebrücke mit Kapillar- und Schimmelpotential. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bituminöse Abdichtung, Klemmleiste, Z-Folie: Welche Normen & Richtlinien gelten?
- … Dächern, Kellern und anderen erdberührten Bauteilen eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Schweißbahn, Kaltkleber …
- … vor aufsteigender Feuchtigkeit und verhindert so Schäden.[br]Verwandte Begriffe: Sockelabdichtung, Perimeterdämmung, Horizontalsperre …
- … Sockelputz und Perimeterdämmung[br]Kombination von Sockelputz und Perimeterdämmung zum Schutz des Sockelbereichs vor …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
- … DINAbk. 18195-4, Abdichtung, erdberührte Bauteile, Fußpunkt, Haustür, Perimeterdämmung, Zweischalenmauerwerk, Mauerrandstreifen …
- … Mauerrandstreifen (Jako ...) in den Laibungen sind alle montiert und die Perimeterdämmung ist unterhalb der Tür (kommt noch) durchgezogen. Damit die Haustüre vollständig …
- … eine 80 mm Extruder Hartschaumplatte eingearbeitet welche außerhalb bündig mit der Perimeterdämmung endet. Wenn die Haustüre später montiert wird, wird ja die EPDM …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
- … Bodenplatte dämmen, Bodenplatte abdichten, WDVSAbk., Perimeterdämmung, Klinkerriemchen, Terrassenbau, Aussenanlage, Abdichtung Erdreich …
- … cm nachträglich gedämmt; die Platten habe ich mit Kaltkleber auf Bitumenschweißbahn (die auf die Bodenplatte aufgeschweißt wurde) geklebt. Ist eine rundum verlaufende …
- … haben möchte (Bild 3)? Auf die Bodenplatte wurde hier eine Bitumenschweißbahn aufgebracht, wobei zwischen Bodenplatte und Kunststoffelement der Türen keine rechtwinklige, eng …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkssperre: Lage, Funktion & Überstand bei Poroton-Klinker-Wänden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- … [br]Der Fugenmörtel sabbert dann vor sich hin und an zwei Stellen, an …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine klassische Fugenwassereintrittsstelle im Keller: Wasser dringt entlang der Baufuge zwischen Betonwand …
- … und Bodenplatte ein, sichtbar durch sabbernden Fugenmörtel und lokale Ausbrüche – ein deutlicher Hinweis auf hydrostatischen Druck und fehlende oder defekte Horizontalsperre. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
- … alle drei fordern Anschlusslösungen, Qwen und DeepSeek benennen Ringbalken oder Dehnfugen als Mindestanforderung. …
- … detaillierte Anschlusspläne für die KS/Poroton-Grenze – mit Angabe von Dehnfugenbreite, Bewehrung im Ringbalken, Dichtungselementen und Einbauanleitung. …
- … zeitgemäßer Baustoff ist. Der U-Wert einer 36,5er PPW4-Wand mit 10 cm Perimeterdämmung wird mit Kalksandstein oder gar Beton kaum hinzukriegen sein. Die Abdichtung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, Perimeterdämmung, Fuge, Klebeband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schweißbahn, Perimeterdämmung, Fuge, Klebeband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schweißbahn & Perimeterdämmung: Fuge verschließen – Material, Klebeband & Abdichtung?
Suche nach: Fuge Schweißbahn/Dämmung abdichten
Suche nach: Schweißbahn, Perimeterdämmung, Fuge abdichten, Klebeband, Abdichtung, Kellerabdichtung, Porenbeton, Dämmplatten
