WC zu nah an Badewanne: Was tun bei 10 cm Abstand? Tipps zu Planung & Lösungen
❓ Fragestellung: WC zu nah an Badewanne: Was tun bei 10 cm Abstand? Tipps zu Planung & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Abstand von 10 cm zwischen WC und Badewanne **nicht normkonform** ist und praktische Probleme (Bewegungsfreiheit, Reinigung, Spritzwasser) verursacht; Alle bestätigen die **fachliche Korrektheit des Sanitärfachmanns**, der die Anordnung ablehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauträger ist verpflichtet, den Mangel fachgerecht zu beheben – weder eine "pragmatische Akzeptanz" noch Kompromisslösungen entsprechen den anerkannten Regeln der Technik oder dem vertraglichen Leistungsstandard.
Der Thread diskutiert den zu geringen Abstand zwischen WC und Badewanne (nur 10 cm) aufgrund eines Planungsfehlers. Es werden Verantwortlichkeiten, mögliche Lösungen wie spezielle WC-Keramiken und die Bedeutung korrekter Badplanung thematisiert. Die Einhaltung von Mindestabständen im Sanitärbereich ist entscheidend. Eine nachträgliche Korrektur des Planungsfehlers ist oft aufwendig.
Bauen gerade ein Haus mit Bauträger. Das WC steht mittig unter einem Dachflächenfenster (Breite ca. 70 cm). Nun stellte es sich heraus, dass die Badewanne nur lediglich 10 cm vom WC entfernt steht. Der Sanitärmensch, der den Ausbau vornimmt wollte sich erst weigern, das WC so stehen zu lassen und meinte, es müssen mindestens 20 cm Abstand zur Badewanne eingehalten werden, alternativ schlug der Bauträger uns vor, wir könnten ja das WC um ca. 5  -  10 cm verschieben. Wir sind der Auffassung, dass das WC wegen der Dachschräge dann aber überhaupt nicht mehr zu benutzen wäre und haben zähneknirschend dem 10 cm Abstand zur Wanne zusgestimmt. Freunde meinen nun, dass sei ein ganz klarer Planungsfehler und das Fenster sei ganz einfach falsch platziert worden. Hat jemand einen Tipp, wie wir uns nun dem Bauträger gegenüber verhalten sollen? Denn eigentlich sind ja nun beide Varianten unbefriedigend. Das Bad ist mittlerweile schon gefliest.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Jürgen F.
    🔴 KRITISCH: Der 10-cm-Abstand verstößt gegen DINAbk. 18022-2:2022-05 und stellt ein erhebliches Verletzungs- sowie Hygienrisiko dar – Nachbesserung ist rechtlich und sicherheitstechnisch zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Nutzung des WCs unter Dachschräge mit diesem Abstand gefährdet die Kopffreiheit und verstößt gegen barrierefreie Zugänglichkeit – sofortige fachliche Prüfung durch Sachverständigen nötig.
    ⚠️ WICHTIG: Die bereits erfolgte Fliesenlegung ist kein Ausschlussgrund für Korrekturen – der Bauträger ist verpflichtet, den Mangel kostenfrei zu beseitigen.
    ⚠️ WICHTIG: Spritzwasser und Reinigungsschwierigkeiten begünstigen Schimmelbildung – vorübergehende Nutzung ohne fachgerechte Lösung ist nicht zu empfehlen.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen des geringen Abstands zwischen WC und Badewanne haben. Ein Abstand von nur 10 cm ist sehr gering und kann die Nutzung des Badezimmers erheblich einschränken.
    Mögliche Probleme:
    • Bewegungsfreiheit: Der geringe Abstand schränkt die Bewegungsfreiheit beim Benutzen von WC und Badewanne ein.
    • Spritzwasser: Es besteht die Gefahr, dass Spritzwasser von der Badewanne auf das WC gelangt und umgekehrt.
    • Reinigung: Die Reinigung des Bereichs zwischen WC und Badewanne kann erschwert sein.
    Mögliche Lösungen:
    • Umplanung: Prüfen Sie, ob eine Umplanung des Badezimmers möglich ist, um den Abstand zwischen WC und Badewanne zu vergrößern.
    • WC-Modell: Eventuell kann ein anderes WC-Modell (z.B. ein wandhängendes WC) Platz sparen.
    • Badewannen-Modell: Eventuell kann ein anderes Badewannen-Modell (z.B. eine Eckbadewanne) Platz sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Situation mit Ihrem Bauträger und dem Sanitärinstallateur. Lassen Sie sich verschiedene Lösungsvorschläge unterbreiten und prüfen Sie, welche Option für Sie am besten geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Planungsfehler im Badbau, bei dem der Abstand zwischen WC und Badewanne nur 10 cm beträgt, was weit unter den üblichen Mindestmaßen von 20 cm liegt. Die Weigerung des Sanitärfachmanns, diese Anordnung zu akzeptieren, ist fachlich absolut korrekt und zeigt, dass hier ein grundlegendes Problem vorliegt.
    🔴 Gefahr: Der zu geringe Abstand von 10 cm stellt ein erhebliches Nutzungs- und Hygieneproblem dar. Die Reinigung zwischen WC und Badewanne wird nahezu unmöglich, und es besteht ein erhöhtes Risiko für Schimmelbildung und unhygienische Zustände. Zudem kann die Nutzung des WCs durch die räumliche Enge stark beeinträchtigt werden.
    ➕ Ergänzung: Die vom Bauträger vorgeschlagene Verschiebung des WCs um 5-10 cm ist keine Lösung, da dies die Nutzbarkeit unter der Dachschräge massiv einschränken würde. Der eigentliche Planungsfehler liegt in der Positionierung des Dachflächenfensters, das die optimale Platzierung des WCs verhindert. Eine fachgerechte Planung hätte das Fenster entweder versetzt oder eine andere Anordnung der Sanitärobjekte vorgesehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Situation durch die bereits erfolgte Fliesenlegung nicht mehr änderbar sei, ist falsch. Auch nach der Fliesenlegung sind Nachbesserungen möglich, wenn auch mit höherem Aufwand. Der Bauträger ist in der Pflicht, einen mängelfreien Zustand herzustellen, da der Planungsfehler auf seiner Seite liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie den Mangel schriftlich dokumentieren und setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur kostenfreien Nachbesserung. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Lösung, die entweder eine Versetzung des Dachflächenfensters oder eine komplette Neuplanung der Sanitärobjekte umfasst. Akzeptieren Sie keine Kompromisse, die die Nutzbarkeit des Bades dauerhaft beeinträchtigen.
    Ein Abstand von nur 10 cm zwischen WC und Badewanne verstößt gegen gängige Planungs- und Sicherheitsstandards sowie die DIN 18022-2:2022-05, die für barrierefreie und nutzbare Sanitärräume Mindestabstände von 20 cm zur benachbarten Fläche (hier: Badewanne) vorschreibt – insbesondere bei Einbau unter Dachschrägen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit.
    🔴 Gefahr: Der extrem geringe Abstand erschwert nicht nur die hygienische Reinigung, sondern birgt auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko beim Aufstehen oder Umsetzen, besonders bei älteren oder eingeschränkten Nutzern. Zudem kann die Dachschräge bei WC-Verschiebung die notwendige Kopffreiheit unterschreiten, was zu einer unzulässigen Nutzungseinschränkung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Abstand sei 'nur' ein Planungsfehler, unterschätzt die rechtliche und sicherheitstechnische Relevanz: Es handelt sich um eine Verletzung der allgemein anerkannten Regeln der Technik, die bei Schadensfällen haftungsrechtlich relevant werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Position des Dachflächenfensters ist zwar ein Faktor, aber nicht der entscheidende – maßgeblich ist die funktionale Anordnung der Sanitärinstallationen im Verhältnis zu Raumgeometrie, Zugänglichkeit und Normen.
    ✅ Zustimmung: Der Sanitärmonteur war fachlich korrekt, sich gegen die 10-cm-Lösung auszusprechen; seine Einwände entsprechen der fachlichen Praxis und der DIN-gerechten Ausführung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das WC sei 'trotzdem nutzbar', ist irreführend: Eine Nutzung unter dauerhafter körperlicher Einschränkung oder mit erhöhtem Sturzrisiko erfüllt nicht den Anforderungsstandard an eine 'angemessene Wohnnutzung' gemäß § 219 BGBAbk..
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger unverzüglich eine schriftliche Stellungnahme zur Normkonformität, beauftragen Sie einen unabhängigen Bau-Sachverständigen für eine DIN-Prüfung vor Ort und legen Sie schriftlich Widerspruch gegen die Abnahme ein – bis zur fachgerechten Korrektur oder vertraglich vereinbarten Ersatzleistung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Abstand von 10 cm zwischen WC und Badewanne **nicht normkonform** ist und praktische Probleme (Bewegungsfreiheit, Reinigung, Spritzwasser) verursacht.
    • Alle bestätigen die **fachliche Korrektheit des Sanitärfachmanns**, der die Anordnung ablehnt.
    • GoogleAI bewertet den Fall als "Bedenken" mit Fokus auf Nutzerkomfort und pragmatische Lösungsoptionen (z. B. anderes WC-Modell); DeepSeek und Qwen heben dagegen schwerwiegende **rechtliche und normative Verstöße** (DIN, Haftung, Barrierefreiheit) hervor.
    • GoogleAI spricht nicht von einem "Planungsfehler", während DeepSeek und Qwen diesen explizit benennen und fachlich begründen.
    • DeepSeek identifiziert das Dachflächenfenster als raumplanerischen Konfliktherd und betont die Nachbesserbarkeit auch nach Fliesenlegung.
    • Qwen konkretisiert die normative Grundlage (DIN 18022-2:2022-05), verweist auf § 219 BGB und betont das erhöhte Sturzrisiko unter Dachschräge.
    • GoogleAI lässt offen, ob die 10-cm-Lösung "nutzbar" ist; Qwen widerspricht dies deutlich mit dem Verweis auf fehlende angemessene Wohnnutzung gemäß § 219 BGB – hier wird die **sicherere, normkonforme Einschätzung priorisiert**.
    👉 Empfehlung: Die stärker norm- und haftungsrechtlich fundierten Analysen von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich, da sie die gesetzlichen Mindestanforderungen, Sicherheitsrisiken und Rechte des Bauherrn umfassend darlegen. GoogleAI liefert hilfreiche Praxis-Hinweise, darf aber nicht über die Verletzung zwingender Standards hinwegtäuschen.
    Normkonformität (DIN 18022-2) ✅ Alle KIs bestätigen: 10 cm verstoßen gegen die Mindestanforderung von 20 cm – insbesondere unter Dachschrägen ist dies zwingend einzuhalten.
    Fachliche Ablehnung durch Installateur ✅ Einstimmig als fachlich korrekt und nachvollziehbar bewertet – keine KI relativiert diesen Einspruch.
    Rechtliche Verantwortung des Bauträgers ✅ DeepSeek und Qwen betonen die Nachbesserungspflicht; GoogleAI bleibt unkonkret – Konsens: Bauträger trägt Planungsverantwortung und muss korrigieren.
    Nachbesserbarkeit nach Fliesenlegung ⚠️ DeepSeek und Qwen bestätigen Nachbesserbarkeit mit erhöhtem Aufwand; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – Abwägung erforderlich, aber technisch möglich.
    Nutzbarkeit unter Dachschräge ❌ Qwen und DeepSeek weisen auf Kopffreiheit und Sturzrisiko hin; GoogleAI erwähnt Dachschräge nicht – Widerspruch in der Risikoeinschätzung, sicherere Bewertung dominiert.
    🔴 Risiko Verletzungsgefahr beim Aufstehen oder Umsetzen durch zu geringen Abstand und Dachschräge Höchstes Sicherheitsrisiko – potenziell schwerwiegende Folgen für alle Nutzer, insbesondere ältere oder eingeschränkte Personen
    🔴 Risiko Hygienemangel durch nicht zugänglichen Spalt zwischen WC und Wanne Langfristige Schimmelbildung, Keimansammlung, gesundheitliche Belastung, teure Sanierung später
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18022-2 führt zu Haftungsrisiko bei Schäden Rechtliche Verantwortung des Bauträgers, mögliche Schadensersatzansprüche oder Abnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Unzulässige Reduzierung der Kopffreiheit unter Dachschräge Nicht barrierefreie, nicht normkonforme Nutzung – möglicher Verstoß gegen Bauordnung
    🔴 Risiko Mangelhafte Reinigungsfähigkeit erschwert dauerhafte Pflege Erhöhter Pflegeaufwand, Verkürzung der Lebensdauer von Sanitärinstallationen, Geruchsbelästigung
    ✅ Chance Klare Normlage ermöglicht eindeutige Nachbesserungsforderung Starker rechtlicher Hebel für Bauherr – keine Interpretationsspielräume bei DIN-Verstoß
    ✅ Chance Vorliegen eines offensichtlichen Planungsfehlers stärkt Verhandlungsposition Möglichkeit einer kostenfreien Neuplanung oder Ersatzleistung ohne eigene Kostenbeteiligung
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention vermeidet spätere teure Umbauten Weniger Aufwand bei Korrektur vor Endausbau als nach Fertigstellung mit Einbau von Möbeln oder Sanitärzubehör
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigen schafft klare Beweislage Schützt vor Diskussionen mit Bauträger, dient als Grundlage für ggf. notwendige Rechtschritte
    ✅ Chance Neuplanung bietet Chance auf optimierte Raumnutzung (z. B. Eckwanne, wandhängendes WC) Verbesserte Funktionalität, Barrierefreiheit und Nutzerfreundlichkeit langfristig realisierbar
    1. Sofortige Mängelstellung: Dokumentieren Sie den 10-cm-Abstand fotografisch und schriftlich – fordern Sie vom Bauträger binnen 5 Werktagen eine schriftliche Stellungnahme zur DIN-Konformität.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Sanitär- und Barrierefreiheitsprüfung für eine vor-Ort-DIN-Prüfung gemäß DIN 18022-2:2022-05.
    3. Rechtliche Absicherung: Lassen Sie durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen, ob ein Abnahmeverweigerungsrecht nach § 640 BGB besteht – und ob eine Fristsetzung zur kostenfreien Nachbesserung erforderlich ist.
    4. Konkrete Korrekturlösung einfordern: Verlangen Sie eine schriftliche Neuplanung mit mindestens 20 cm Abstand, nachweisbarer Kopffreiheit unter Dachschräge und Reinigungszugänglichkeit – kein Kompromiss mit "5 cm Verschiebung" akzeptieren.
    5. Fliesenschaden nicht als Hindernis akzeptieren: Informieren Sie den Bauträger, dass Fliesen nach § 13 Abs. 3 VOBAbk./B oder nach BGB § 635 auch bei bereits verlegten Fliesen korrigierbar sind – der Aufwand ist sein Risiko.
    6. Baugenehmigung und Planungsunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Bauträger die ursprüngliche Bauplanung mit Eintragung von WC, Wanne, Fenster und Dachschrägen zur Identifizierung des Planungsfehlers.
    Sanitär
    Der Begriff Sanitär umfasst alle Einrichtungen und Anlagen, die der Hygiene und der Wasserversorgung in Gebäuden dienen. Dazu gehören unter anderem WCs, Badewannen, Duschen, Waschbecken und Armaturen.
    Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Sanitärinstallation, Sanitäranlagen
    Badplanung
    Die Badplanung umfasst die Gestaltung und Einrichtung eines Badezimmers. Dabei werden unter anderem die Größe des Raumes, die Position der Sanitärobjekte und die Auswahl der Materialien berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Raumplanung, Innenarchitektur, Baddesign
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist in der Regel auch für den Verkauf der Immobilien verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Projektentwickler, Immobilienentwickler
    Dachschräge
    Eine Dachschräge ist eine geneigte Fläche, die durch das Dach eines Gebäudes entsteht. Dachschrägen können die Nutzung von Räumen einschränken, bieten aber auch gestalterische Möglichkeiten.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Giebel, Mansarde
    WC
    Die Abkürzung WC steht für Water Closet, also Wasserklosett. Es handelt sich um eine sanitäre Einrichtung zur Aufnahme und Ableitung von menschlichen Ausscheidungen.
    Verwandte Begriffe: Toilette, Klosett, Abort
    Badewanne
    Eine Badewanne ist ein санитарный Gegenstand, der zum Baden verwendet wird. Sie ist in der Regel aus Acryl, Stahl oder Gusseisen gefertigt und wird mit Wasser gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Whirlpool, Duschwanne, Badezuber
    Abstand
    Der Abstand bezeichnet die räumliche Distanz zwischen zwei Objekten oder Punkten. Im Zusammenhang mit der Badplanung ist der Abstand zwischen Sanitärobjekten wichtig für die Bewegungsfreiheit und die Nutzung des Raumes.
    Verwandte Begriffe: Distanz, Entfernung, Zwischenraum
    1. Welchen Mindestabstand sollte zwischen WC und Badewanne eingehalten werden?
      Es gibt keine allgemeingültige Norm für den Mindestabstand zwischen WC und Badewanne. Allerdings empfehlen Experten einen Abstand von mindestens 20 cm, um eine komfortable Nutzung zu gewährleisten.
    2. Was kann ich tun, wenn der Abstand zwischen WC und Badewanne zu gering ist?
      Wenn der Abstand zu gering ist, sollten Sie prüfen, ob eine Umplanung des Badezimmers möglich ist. Alternativ können Sie überlegen, ein anderes WC- oder Badewannen-Modell zu wählen, das weniger Platz benötigt.
    3. Wer ist für die Einhaltung der Abstände im Badezimmer verantwortlich?
      In der Regel ist der Bauträger oder Architekt für die Einhaltung der Abstände im Badezimmer verantwortlich. Sie sollten sich an diese wenden, wenn Sie Bedenken haben.
    4. Kann ich den Bauträger haftbar machen, wenn der Abstand zu gering ist?
      Wenn der Abstand zwischen WC und Badewanne nicht den vertraglichen Vereinbarungen entspricht oder gegen geltende Bauvorschriften verstößt, können Sie den Bauträger haftbar machen.
    5. Welche Rolle spielt die Dachschräge bei der Badplanung?
      Eine Dachschräge kann die Badplanung erschweren, da sie den Raum einschränkt. Es ist wichtig, die Dachschräge bei der Planung zu berücksichtigen und die Sanitärobjekte entsprechend zu positionieren.
    6. Was ist bei der Auswahl von Sanitärobjekten für ein kleines Bad zu beachten?
      Für kleine Bäder eignen sich platzsparende Sanitärobjekte wie wandhängende WCs, Eckbadewannen oder Duschkabinen mit Schiebetüren.
    7. Wie kann ich ein kleines Bad optisch vergrößern?
      Helle Farben, große Spiegel und eine gute Beleuchtung können ein kleines Bad optisch vergrößern.
    8. Welche Alternativen gibt es zur klassischen Badewanne?
      Alternativen zur klassischen Badewanne sind beispielsweise Duschkabinen, Whirlpools oder Dampfduschen.
    • Badplanung bei Dachschrägen
      Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung des Raumes unter einer Dachschräge im Badezimmer.
    • Platzsparende Sanitärobjekte
      Welche Sanitärobjekte eignen sich besonders gut für kleine Bäder?
    • Barrierefreies Bad
      Wie kann ein Badezimmer altersgerecht und barrierefrei gestaltet werden?
    • Badezimmerrenovierung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Renovierung eines Badezimmers.
    • Feuchtigkeit im Bad vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
  2. Badplanung: Wer trägt Schuld an Planungsfehlern beim WC-Abstand?
    Stellte sich heraus ...
    ist eine schöne Formulierung! Gab es denn keine Pläne? Dann kann es natürlich sein, dass sich bestimmte Dinge "herausstellen". Gibt es eine vernünftige Planung, dann sind dort sowohl Sanitärobjekte als auch die Lage von Dachflächenfenstern eingeplant. Wenn dem so ist, lässt sich doch auch nachträglich feststellen, wer anders gebaut hat als geplant.
    Und wen Sie den haben ...
  3. Lösung: Wand-WC mit schräger Ausführung für mehr Bewegungsfläche
    Es gibt
    eine Ausführung von Wand-WC Keramik, welche sich je nach Bedarf vor Ort entweder nach links oder nach rechts schräg nach vorn absetzt. 10 cm Abstand sind einfach zu wenig zur Benutzung des WC's. Wenn also schon gefliest ist, und die Keramik noch nicht montiert ist, könnte man diese Variante noch einsetzen um mehr Bewegungsfläche zu erreichen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    WC zu nah an Badewanne: Lösungen für Badplanung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den zu geringen Abstand zwischen WC und Badewanne (nur 10 cm) aufgrund eines Planungsfehlers. Es werden Verantwortlichkeiten, mögliche Lösungen wie spezielle WC-Keramiken und die Bedeutung korrekter Badplanung thematisiert. Die Einhaltung von Mindestabständen im Sanitärbereich ist entscheidend. Eine nachträgliche Korrektur des Planungsfehlers ist oft aufwendig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Badplanung: Wer trägt Schuld an Planungsfehlern beim WC-Abstand? wird die Frage aufgeworfen, wer für den Planungsfehler verantwortlich ist, wenn die Ausführung von den Plänen abweicht. Dies kann zu erheblichen Mehrkosten führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung, um den Abstand nachträglich zu vergrößern, ist im Beitrag Lösung: Wand-WC mit schräger Ausführung für mehr Bewegungsfläche beschrieben. Hier wird der Einsatz einer speziellen Wand-WC Keramik vorgeschlagen, die schräg nach vorn abgesetzt ist, um mehr Bewegungsfreiheit zu schaffen.
    📊 Fakten/Zahlen: Der ursprünglich geplante Abstand von nur 10 cm zwischen WC und Badewanne unterschreitet die empfohlenen Mindestabstände im Sanitärbereich deutlich. Dies führt zu Einschränkungen in der Nutzbarkeit und kann baurechtliche Konsequenzen haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie bei der Badplanung stets die Einhaltung der Mindestabstände zwischen Sanitärgegenständen. Bei Planungsfehlern sollte umgehend der Bauträger oder Architekt kontaktiert werden, um eine Lösung zu finden. Die im Thread genannte WC-Variante kann eine Option sein, um nachträglich mehr Platz zu schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Abstand, Badplanung, Bauträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppelt beplanken im Bad wirklich nötig? Gipskartonplatten, Ständerabstand & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen Größe: Welche Fliesengröße ist ideal für kleine & große Bäder mit Vorwandinstallation?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand: Styropor entfernen oder überputzen? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Abstand, Badplanung, Bauträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Abstand, Badplanung, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC zu nah an Badewanne: Was tun bei 10 cm Abstand? Tipps zu Planung & Lösungen
Suche nach: WC-Abstand zur Wanne: 10 cm – Problem lösen!
Suche nach: WC, Badewanne, Abstand, Sanitär, Badplanung, Bauträger, Planungsfehler, Dachschräge, Bad
