Anbau zu hoch gebaut: Was tun bei Fehlplanung, Kosten & Wertminderung?
BAU-Forum: Neubau
Hallo liebe Forumsbesucher,
Beim Aufbau unseres Anbaus in Holzständerbauweise, stellte sich heraus, dass er ca. 20 cm zu hoch ist und somit nicht wie geplant unter das Dach des bestenhenden Hauses passt, sondern das Flachdach musste an das Bestehende Dach angepasst werden. Um zügig weiter machen zu können haben wir das (leider) zugelassen. Die Zimmerei hat uns nun das Material für den höheren Wandaufbau in Rechnung gestellt und ist auch nicht bereit, die Mehrkosten für den Dachdecker zu bezahlen. Bevor wir nun gegen diese Rechnung angehen, möchten wir hier im Forum Rat einholen, wohlwissend, dass wir von vorneherein den Aufbau besser gestopt hätten.
1. Haben wir nun eine ungenehmigte Dachhöhe?
2. Wird der Wert des Hauses dadurch gesteigert, dass es nun mehr Kubikmeter umbauten Raum hat (war die Einsicht eines Architekten)
was dazu führen könnte, dass vor Gericht die höheren Rechnungen mit dem "Wertzuwachs" verrechnet werden könnten.
Wir wohnen in NRW.
Vielen Dank
Klaus Peters
    Ich verstehe, dass Ihr Anbau in Holzständerbauweise zu hoch geraten ist und nun nicht wie geplant unter das bestehende Dach passt. Das ist natürlich ärgerlich und kann zu Mehrkosten führen.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Planung: Überprüfen Sie die ursprünglichen Baupläne und Genehmigungen auf Abweichungen.
    • Messfehler: Während des Baus können Messfehler passiert sein.
    • Kommunikationsfehler: Gab es Missverständnisse zwischen Ihnen, dem Architekten und der Zimmerei?
    Nächste Schritte:
    • Architekt kontaktieren: Besprechen Sie das Problem mit Ihrem Architekten. Er kann die Situation beurteilen und Lösungsvorschläge machen.
    • Zimmerei kontaktieren: Die Zimmerei sollte ebenfalls in die Lösungsfindung einbezogen werden, da sie für den Aufbau verantwortlich ist.
    • Rechtliche Beratung: Bei größeren Problemen oder Uneinigkeiten kann eine rechtliche Beratung sinnvoll sein.
    Mögliche Lösungen:
    • Anpassung des Daches: Wie bereits geschehen, kann das bestehende Dach angepasst werden.
    • Rückbau: Im schlimmsten Fall muss ein Teil des Anbaus zurückgebaut werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie alle Rechnungen fest. Dies ist wichtig für eventuelle Schadenersatzansprüche.
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der tragende Elemente aus Holzständern bestehen. Diese werden mit Holzwerkstoffplatten beplankt und mit Dämmmaterial gefüllt. Holzständerbauweise ist leicht, schnell und ökologisch.
    Verwandte Begriffe: Fachwerkbau, Massivholzbau, Fertighaus.
    Dachneigung
    Der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Die Dachneigung beeinflusst die Optik des Hauses, die Entwässerung und die Nutzung des Dachraums. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Dachdeckung, Regeldachneigung.
    Bauabnahme
    Die förmliche Übergabe eines Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Bei der Bauabnahme wird geprüft, ob die Bauleistung den vertraglichen Vereinbarungen entspricht. Mängel werden protokolliert und müssen vom Bauunternehmer behoben werden.
    Verwandte Begriffe: Mängelrüge, Gewährleistung, Bauvertrag.
    Architekt
    Ein Fachmann für die Planung und Gestaltung von Gebäuden. Der Architekt erstellt Baupläne, überwacht die Bauausführung und berät den Bauherrn in allen Fragen rund ums Bauen.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Statiker.
    Zimmerei
    Ein Handwerksbetrieb, der sich mit der Bearbeitung und Verarbeitung von Holz befasst. Die Zimmerei fertigt Dachstühle, Holzhäuser, Treppen und andere Holzkonstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Schreiner, Tischler, Holzbau.
    Baurecht
    Die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Das Baurecht umfasst unter anderem das Bauplanungsrecht und das Bauordnungsrecht.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bebauungsplan, Bauordnung.
    Wertminderung
    Eine Reduzierung des Verkehrswerts einer Immobilie aufgrund von Mängeln, Schäden oder anderen wertbeeinträchtigenden Faktoren. Eine Wertminderung kann durch ein Gutachten festgestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Verkehrswert, Gutachten, Schadenersatz.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine fehlerhafte Dachhöhe beim Anbau?
      Häufige Ursachen sind Planungsfehler des Architekten, Messfehler während der Bauausführung durch die Zimmerei oder Kommunikationsprobleme zwischen den Beteiligten. Eine unklare Bauanleitung oder fehlende Koordination können ebenfalls dazu beitragen.
    2. Welche rechtlichen Schritte kann ich einleiten, wenn der Anbau zu hoch ist?
      Zunächst sollten Sie das Gespräch mit dem Architekten und der Zimmerei suchen. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, kann eine rechtliche Beratung sinnvoll sein. Ein Anwalt kann die Sachlage prüfen und gegebenenfalls Schadenersatzansprüche geltend machen.
    3. Wie wirkt sich eine fehlerhafte Dachhöhe auf den Wert des Hauses aus?
      Eine nicht fachgerecht ausgeführte Dachkonstruktion kann den Wert des Hauses mindern. Dies ist besonders dann der Fall, wenn dadurch Folgeschäden wie Feuchtigkeit oder Schimmel entstehen. Ein Gutachter kann den Wertverlust beziffern.
    4. Wer trägt die Mehrkosten, wenn der Anbau zu hoch gebaut wurde?
      Die Frage, wer die Mehrkosten trägt, hängt von der Ursache des Fehlers ab. Bei einem Planungsfehler haftet in der Regel der Architekt. Bei einem Ausführungsfehler ist die Zimmerei verantwortlich. Im Streitfall muss dies gerichtlich geklärt werden.
    5. Wie kann ich solche Fehler in Zukunft vermeiden?
      Eine sorgfältige Planung, klare Kommunikation und regelmäßige Kontrollen während der Bauphase sind entscheidend. Beauftragen Sie erfahrene Fachleute und lassen Sie sich alle Schritte schriftlich bestätigen.
    6. Welche Rolle spielt die Bauabnahme in diesem Fall?
      Bei der Bauabnahme wird geprüft, ob die Bauleistung den vertraglichen Vereinbarungen entspricht. Fehlerhafte Dachhöhen sollten hier auffallen. Die Bauabnahme kann jedoch auch stillschweigend erfolgen, wenn keine Mängel gerügt werden.
    7. Kann ich den Anbau nachträglich genehmigen lassen, wenn er zu hoch ist?
      Eine nachträgliche Genehmigung ist möglich, wenn die Abweichung geringfügig ist und keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften verletzt werden. Dies sollte jedoch im Vorfeld mit der Baubehörde geklärt werden.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Rückbau des Anbaus?
      Neben der Anpassung des Daches könnte auch eine Absenkung des Anbaus in Betracht gezogen werden, falls dies statisch möglich ist. Eine weitere Option ist die Einigung mit den Nachbarn, falls deren Rechte betroffen sind.
    • Bauplanung: Grundlagen und Fehlervermeidung
      Die richtige Planung ist entscheidend für den Erfolg eines Bauprojekts.
    • Baurechtliche Aspekte beim Anbau
      Welche Genehmigungen sind erforderlich und welche Vorschriften müssen beachtet werden?
    • Die Rolle des Architekten im Bauprozess
      Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Architekten von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Mängel am Bau: Rechte und Pflichten
      Was tun bei Baumängeln und wie können diese behoben werden?
    • Wertgutachten für Immobilien: Wann ist es sinnvoll?
      Ein Wertgutachten kann bei Kauf, Verkauf oder Streitigkeiten hilfreich sein.
  2. Anbau zu hoch: Architekt haftbar? – Bauzeichnung vs. Realität
    wohlwissend..
    dass es besser gewesen wäre ...
    Sie haben Recht, das wäre wirklich besser gewesen.
    Genehmigt kann der jetzige Zustand nicht sein, denn Sie haben ja abweichend zu den eingereichten Bauzeichnungen gebaut.
    Klären Sie also mal mit Ihrem Architekten, wie sie dass mit dem Bauamt hinbekommen. Nachtrag o.ä.
    Hinsichtlich der Mehrkosten müssten Sie genauer schreiben was bei Feststellung des Problems vereinbart wurde.
    Wer hat den Vorschlag gemacht Altbau zu ändern? Wer hat die Änderung bei wem in Auftrag gegeben?
    M. Peters
    • M.P.
  3. Anbau Fehlplanung: Zimmermann – Bau nach Plan oder Fehler?
    Nachtrag
    Was hätte der Zimmermann denn bauen sollen? Hat er abweichend zu den Plänen die Mehrhöhe von 20 cm "produziert"?
    MP
    • M.P.
  4. Anbau Dachhöhe: Architekt versäumt Kontrolle – Wer trägt Schuld?
    Dach des Anbaus zu hoch
    Lieber Herr Peters,
    vielen Dank für ihre Antworten, beim Aufbauen sind Tatsachen geschaffen worden: auf einmal war das Dach geändert, es sind keine Vereinbarungen beim Feststellen des Problems getroffen worden.
    Der Zimmermann hat diese Höhe abweichend von den Plänen produziert. Der Architekt hat vor Lieferung und Montage nicht in der Werkstatt kontrolliert.
    Vielen Dank
    Klaus Peters
  5. Werkliefervertrag Anbau: Architekt – Leistungsphasen & Ansprüche
    Foto von Norbert Basqué
    Werkliefervertrag
    Mit dem Zimmermann ist mit Sicherheit ein Werkliefervertrag geschlossen worden.
    Dabei sind ja auch Zeichnungen zugrunde gelegt worden. Welche waren das (Werkzeichnung 1:50 des Architekten, Baugenehmigungsplanung 1:100 des Architekten).
    Mit welchen Leistungsphasen war der Architekt beauftragt (nur Genehmigungsplanung oder auch Ausschreibung und Vergabe).
    Sie müssen zweifelsfrei klären, was in Auftrag gegeben wurde. Danach kann der Fehler sowohl beim Zimmermann, wie beim Architekten liegen.
    Hinsichtlich der Vertragsangelegenheiten sollten Sie eine Erstberatung bei einem baurechtserfahrenen Anwalt in Anspruch nehmen.
  6. Anbau Fehlplanung: Anwalt einschalten – Rechtliche Schritte
    Vertrag
    Vielen Dank,
    Herr Peters und Herr Basque, mit Grübeln kommen wir nicht weiter, wir werden einen Anwalt hinzuziehen.
    Klaus Peters
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Anbau zu hoch gebaut: Fehlplanung, Kosten & Wertminderung
    💡 Kernaussagen: Der Anbau wurde 20cm zu hoch gebaut, was zu Problemen mit dem Dachanschluss führte. Es besteht Uneinigkeit darüber, wer die Verantwortung für die Fehlplanung trägt (Architekt, Zimmerei). Ein Werkliefervertrag mit zugrunde liegenden Zeichnungen ist vorhanden. Rechtliche Schritte werden in Erwägung gezogen, um die Mehrkosten und Wertminderung zu klären.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Anbau zu hoch: Architekt haftbar? – Bauzeichnung vs. Realität ist der aktuelle Zustand des Anbaus wahrscheinlich nicht genehmigt, da er von den eingereichten Bauzeichnungen abweicht. Es wird empfohlen, dies mit dem Architekten und dem Bauamt zu klären.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Anbau Dachhöhe: Architekt versäumt Kontrolle – Wer trägt Schuld? wird bemängelt, dass keine Vereinbarungen getroffen wurden, als das Problem festgestellt wurde und der Architekt die Werkstatt vor Lieferung und Montage nicht kontrolliert hat. Dies könnte die Position bei rechtlichen Auseinandersetzungen schwächen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Mehrhöhe des Anbaus beträgt 20 cm, was zu einer Anpassung des Flachdachs und somit zu Mehrkosten führte. Die genaue Höhe und die Abweichung von den Plänen sind entscheidend für die Klärung der Verantwortlichkeiten.
    💰 Kosten: Die Mehrkosten durch die Fehlplanung und die notwendige Anpassung des Daches sind ein zentraler Streitpunkt. Es ist wichtig, alle Rechnungen und Vereinbarungen zu dokumentieren, um die Ansprüche geltend zu machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Anwalt für Baurecht hinzuzuziehen, um die Vertragsangelegenheiten zu prüfen und die Ansprüche gegenüber Architekt und Zimmerei zu klären (siehe Anbau Fehlplanung: Anwalt einschalten – Rechtliche Schritte). Klären Sie, welche Leistungsphasen der Architekt übernommen hat (Werkliefervertrag Anbau: Architekt – Leistungsphasen & Ansprüche).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anbau, Dachhöhe, Fehlplanung, Mehrkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Hausbau fehlerhaft: Was tun bei 20cm Differenz? Kaufpreisminderung?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachgaube: Optimale Dachneigung für maximale Raumhöhe? Vorschriften & Kosten
  4. BAU-Forum - Dach - Dachneigungswinkel sichtbar? Unterschiede bei Firsthöhe & Straßenseite beurteilen
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdach unter Fenster: Mindestabstand zur Dachoberkante? Höhe, Bauvorschriften & Risiken
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dach & Dämmung sanieren: Bauantrag, Architektenkosten, Zeichnungen für Altbau-Komplex?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Neubau kleiner als im Kaufvertrag: Rechte, Minderung & Vorgehen bei Flächenabweichung?
  8. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Umbauter Raum berechnen: Formel, Kosten & Architekten-Tipps für genaue Planung?
  9. BAU-Forum - Neubau - 13549: Anbau zu hoch gebaut: Was tun bei Fehlplanung, Kosten & Wertminderung?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung in BW: Brandschutz-Anforderungen durch Nachbars Carport?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anbau, Dachhöhe, Fehlplanung, Mehrkosten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Anbau, Dachhöhe, Fehlplanung, Mehrkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anbau, Dachhöhe, Fehlplanung, Mehrkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anbau, Dachhöhe, Fehlplanung, Mehrkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anbau zu hoch gebaut: Was tun bei Fehlplanung, Kosten & Wertminderung?
Suche nach: Anbau zu hoch: Fehler, Kosten, Wert?
Suche nach: Anbau, Dachhöhe, Fehlplanung, Mehrkosten, Wertminderung, Architekt, Baurecht, Zimmerei, Dachdecker, Holzständerbauweise
