Bauaufsichtliche Zulassung vs. DIN-Norm: Unterschiede & Anforderungen an L-Folie?
Die Diskussion dreht sich um die Gültigkeit von DIN-Normen im Vergleich zu bauaufsichtlichen Zulassungen bei der Verwendung von L-Folien im Sockelbereich zweischaligen Mauerwerks. Es wird geklärt, dass für Mauerwerkssperren nur Kunststoffdichtungsbahnen zulässig sind und die Materialstärke von 1,2 mm maßgebend ist. Die DIN-Norm dient primär als Herstellungs- und Prüfnorm.
Foto von Helmuth Plecker
Bei einem zweischaligen Mauerwerk wurde im Sockelbereich eine L-Folie eingebaut. Nach späterer Überprüfung stellte sich heraus, dass die Folie nicht die erforderliche Dicke von 1,2 mm. Ich habe dem Bauunternehmer aufgefordert, mir die entsprechende bauaufsichtliche Zulassung des Materials vorzulegen. Dieser erklärt mir nun, dass das Material der DINAbk. 7864 entspricht und dieser vorwertiger sei als eine bauaufsichtliche Zulassung. Ich bin mit der Aussage nicht einverstanden, da gegen die BauO NRW verstoßen wird. Wie seht Ihr das?
    🔴 KRITISCH: Die verwendete L-Folie im Sockelbereich zweischaligen Mauerwerks darf nur bei Vorliegen einer gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder Europäischer Technischer Bewertung (ETA) verbaut werden – die bloße Einhaltung der DINAbk. 7864 ist hierfür rechtlich und bauphysikalisch unzureichend.
    🔴 KRITISCH: Eine Dicke von unter 1,2 mm stellt ein gravierendes Risiko für Dichtigkeit, mechanische Beständigkeit und Langzeitfunktion der Feuchtesperre dar – unverzügliche Messung durch akkreditiertes Prüfinstitut und dokumentierter Austausch erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die L-Folie ist ein "wesentliches Bauprodukt" gemäß BauO NRW § 3 Abs. 2 und § 62: Ohne abZAbk./ETA liegt ein bauordnungsrechtlicher Verstoß vor, der Nachbesserung, Rückbau oder behördliche Intervention nach sich ziehen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung im Sockelbereich wird durch DIN 18533 (Abdichtung erdberührter Bauteile) geregelt – eine ausschließliche Bezugnahme auf DIN 7864 deckt diese Anforderung nicht ab.
    Ich verstehe, dass eine L-Folie im Sockelbereich eines zweischaligen Mauerwerks mit einer nicht der geforderten Dicke von 1,2 mm eingebaut wurde und Sie eine bauaufsichtliche Zulassung fordern.
    Bauaufsichtliche Zulassung: Diese ist erforderlich, wenn ein Bauprodukt nicht von einer harmonisierten Norm (EN) oder einer nationalen DIN-Norm erfasst wird. Sie bestätigt, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.
    DIN-Norm: Legt technische Standards fest. Die Einhaltung einer DIN-Norm bedeutet nicht automatisch, dass das Produkt auch bauaufsichtlich zugelassen ist, wenn dies explizit gefordert wird.
    🔴 Gefahr: Eine nicht normgerechte Abdichtung im Sockelbereich kann zu Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf der Vorlage der bauaufsichtlichen Zulassung für die verwendete L-Folie. Lassen Sie die Einbausituation von einem Bausachverständigen prüfen, um Folgeschäden auszuschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verwendung einer L-Folie im Sockelbereich eines zweischaligen Mauerwerks, bei dem die geforderte Materialdicke von 1,2 mm nicht eingehalten wurde. Der Bauunternehmer beruft sich auf die Einhaltung der DIN 7864, während der Bauherr eine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) fordert. Hier liegt ein grundlegender Konflikt zwischen Normenkonformität und bauordnungsrechtlichen Anforderungen vor.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauunternehmers, dass die DIN 7864 "vorwertiger" sei als eine bauaufsichtliche Zulassung, ist fachlich falsch. Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die jedoch keine bauaufsichtliche Verwendbarkeit im Sinne der Landesbauordnungen (LBOAbk.) ersetzt. Für Bauprodukte, die in geregelten Anwendungen eingesetzt werden, ist die Übereinstimmung mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder einer Europäischen Technischen Bewertung (ETA) zwingend erforderlich, sofern das Produkt nicht durch eine harmonisierte Norm gedeckt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 7864 beschreibt lediglich Anforderungen an Elastomer-Folien für Abdichtungen, aber sie allein stellt keine bauaufsichtliche Zulassung dar. In Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) müssen Bauprodukte, die für die dauerhafte Abdichtung von Bauwerken verwendet werden, ein gültiges Übereinstimmungszeichen (z. B. Ü-Zeichen) tragen, das auf einer abZ oder ETA basiert. Die bloße Einhaltung einer DIN-Norm ist nicht ausreichend, um die bauordnungsrechtliche Verwendbarkeit nachzuweisen.
    ➕ Ergänzung: Die geforderte Dicke von 1,2 mm ist ein kritisches Maß für die Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit der Folie. Eine Unterschreitung kann zu Undichtigkeiten, Feuchteschäden und langfristigen Bauschäden führen. Zudem ist die L-Folie im Sockelbereich ein wesentlicher Bestandteil der Bauwerksabdichtung, der den Anforderungen der DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) entsprechen muss. Hier ist die Kombination aus abZ und Normkonformität entscheidend.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer nicht zugelassenen und zu dünnen L-Folie stellt ein erhebliches Risiko für die Bauwerksabdichtung dar. Es drohen Feuchteschäden, Schimmelbildung und eine Beeinträchtigung der Standsicherheit des Mauerwerks. Zudem kann dies zu rechtlichen Konsequenzen führen, da ein Verstoß gegen die BauO NRW vorliegt, der eine Nachbesserung oder sogar einen Rückbau erforderlich machen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich auf der Vorlage der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) für die verbaute L-Folie. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht, um die Einhaltung der BauO NRW zu prüfen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten. Lassen Sie die tatsächliche Dicke der Folie durch ein Prüfinstitut messen und dokumentieren. Ziehen Sie in Erwägung, die Bauaufsichtsbehörde einzuschalten, falls der Bauunternehmer keine Nachbesserung vornimmt.
    Die Einbringung einer L-Folie im Sockelbereich zweischaligen Mauerwerks dient der kapillaren Feuchtesperre und ist bauphysikalisch wie bauaufsichtlich hochrelevant – insbesondere wegen der Gefahr von Aufstau- und Aufstiegsfeuchte mit langfristigen Schäden an Mauerwerk, Putz und Innenausbau.
    🔴 Gefahr: Eine Folie mit unzureichender Dicke von unter 1,2 mm weist erheblich reduzierte mechanische Beständigkeit, Alterungsresistenz und Dichtigkeitsgarantie auf; dies begünstigt Mikrorisse, Durchstiche bei Verlegung und Versagen der Sperrwirkung – mit Risiko für Feuchteschäden, Salzausblühungen und statische Beeinträchtigung durch Auswaschung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die DIN 7864 sei "vorwertiger" als eine bauaufsichtliche Zulassung, ist fachlich unzutreffend: DIN-Normen regeln technische Anforderungen, aber sie ersetzen keine bauaufsichtliche Zulassung, die gemäß § 16 Musterbauordnung (und damit auch BauO NRW) zwingend erforderlich ist, sobald ein Bauprodukt nicht vollständig in einer allgemein anerkannten Regel (z. B. DIN EN) beschrieben ist – was bei speziellen L-Folien im Sockelbereich regelmäßig der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 7864 bezieht sich auf Kunststofffolien für Abdichtungen im Erdreichkontakt, legt aber keine spezifischen Anforderungen an L-Folien für Sockelanschlüsse zweischaligen Mauerwerks fest; hier sind vielmehr die Technischen Baubestimmungen (z. B. DIN 18195-4, DIN EN 1996-2/NA) sowie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) maßgeblich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauunternehmers widerspricht klar der BauO NRW (§ 3 Abs. 2, § 62), die ausdrücklich verlangt, dass Bauprodukte, für die keine allgemein anerkannte Regel ausreicht, eine bauaufsichtliche Zulassung oder eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) besitzen müssen – andernfalls liegt ein Verstoß gegen die Bauordnung vor.
    ✅ Zustimmung: Ihre Forderung nach Vorlage der bauaufsichtlichen Zulassung ist vollständig rechtmäßig und entspricht der fachlichen und rechtlichen Praxis; ohne abZ darf das Produkt nicht verwendet werden – auch nicht bei angeblicher Konformität mit einer DIN-Norm.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Vorlage einer gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) für genau dieses Produkt im konkreten Anwendungsfall (Sockelbereich, zweischaliges Mauerwerk); bei fehlender Zulassung oder unzureichender Dicke ist die Folie umgehend fachgerecht auszutauschen – beauftragen Sie hierzu einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen und Feuchteschutz zur Dokumentation und Abnahme.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) ist zwingend erforderlich – DIN 7864 allein genügt nicht.
    • Alle drei warnen einhellig vor gravierenden Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden bei unzureichender Dicke (< 1,2 mm).
    • Alle empfehlen schriftliche Forderung der abZ sowie fachliche Prüfung durch Bausachverständigen.
    • GoogleAI betont grundsätzlich die Notwendigkeit der Zulassung, benennt aber nicht explizit den rechtlichen Konflikt mit der BauO NRW oder § 62.
    • DeepSeek und Qwen hingegen konkretisieren den Verstoß gegen BauO NRW (§ 3 Abs. 2, § 62) und verweisen auf die Musterbauordnung – hier liegt eine sachlich vertiefte Abweichung in der Rechtsgrundlagen-Darstellung vor.
    • Qwen ergänzt explizit, dass DIN 7864 keine Anforderungen an L-Folien für Sockelanschlüsse zweischaligen Mauerwerks enthält – entscheidend seien stattdessen DIN 18195-4 und DIN EN 1996-2/NA.
    • DeepSeek hebt hervor, dass in NRW ein Ü-Zeichen (basierend auf abZ/ETA) zwingend erforderlich ist – eine regionale baurechtliche Spezifik, die von GoogleAI nicht erwähnt wird.
    • GoogleAI nennt keine explizite Widerlegung der Bauunternehmer-Aussage "DIN vorwertiger als abZ"; DeepSeek und Qwen widerlegen diese Behauptung klar als fachlich falsch bzw. unzutreffend – Priorisierung der sichereren, rechtskonformen Einschätzung (DeepSeek/Qwen) nach Vorsichtsprinzip.
    • Die rechtlich präziseste und bauphysikalisch umfassendste Einschätzung stammt von Qwen (klare Verweisung auf § 62 BauO NRW, Anwendungsbezug auf Sockelanschluss) und DeepSeek (regionale Ü-Zeichen-Pflicht, Risikoanalyse zur Standsicherheit) – diese beiden bilden den sicheren Konsens-Rahmen.
    Bauaufsichtliche Zulassung (abZ/ETA) erforderlich? ✅ Konsens Ja – zwingend erforderlich; DIN 7864 allein ist keine bauaufsichtliche Zulassung und ersetzt diese nicht. Ohne abZ/ETA liegt ein Verstoß gegen BauO NRW vor.
    Dicke von mindestens 1,2 mm ✅ Konsens Ja – unterschreitet die Folie diese Dicke, ist ihre Dichtigkeit, Alterungsresistenz und mechanische Beständigkeit nicht gewährleistet; hohe Gefahr von Feuchteschäden und Bauschäden.
    Gültigkeit der Aussage "DIN vorwertiger als abZ" ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt neutral; DeepSeek und Qwen widerlegen diese Aussage eindeutig als rechtlich und fachlich unzutreffend – sichere Einschätzung: ❌ falsch.
    Normative Verknüpfung (welche Normen zählen?) ⚠️ Abwägung DIN 7864 ist technische Grundlage, aber nicht ausreichend; maßgeblich sind DIN 18533 (Abdichtung erdberührter Bauteile), DIN 18195-4 und BauO NRW § 62 – Qwen und DeepSeek liefern präzisere Zuordnung als GoogleAI.
    Handlungsoption bei fehlender abZ ✅ Konsens Schriftliche Forderung der abZ, unabhängige Dicke-Messung durch Prüfinstitut, Beauftragung eines Bausachverständigen für Dokumentation und Abnahme – ggf. Einschaltung der Bauaufsichtsbehörde.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Vorlage einer gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) für das konkret verbaute Produkt im Anwendungsfall "Sockelbereich zweischaliges Mauerwerk". Bei fehlender abZ oder nachgewiesener Dicke < 1,2 mm muss die L-Folie fachgerecht ausgetauscht werden – eine bloße Normkonformität mit DIN 7864 rechtfertigt den Einbau nicht.
    🔴 Risiko Verstoß gegen BauO NRW § 62 ohne abZ Rechtlich sanktionsbewehrt: Rückbau, Bußgeld, Haftungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Untermaßige Folien-Dicke (< 1,2 mm) Frühzeitiger Verschleiß, Mikrorisse, kapillarer Feuchteeintrag – langfristige Schäden an Mauerwerk und Putz
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Einbausituation Keine Nachweisbarkeit für spätere Schadensfälle; Beweislastnachteile im Streitfall
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht für Sockelanschlüsse zweischaligen Mauerwerks zugelassenen Folie Keine Garantie für Anschlussdichtigkeit; Risiko von Aufstau- und Aufstiegsfeuchte mit Schimmelbildung im Wohnraum
    🔴 Risiko Ungeprüfte Materialverträglichkeit mit Mauerwerk, Mörtel und Putz Chemische Wechselwirkungen, Haftungsverlust, Delamination der Abdichtungsebene
    ✅ Chance Vorzeitige Klärung der Zulassungslage Vermeidung von Nachbesserungskosten und Baustopp; reibungsloser Bauablauf
    ✅ Chance Fachliche Prüfung durch Sachverständigen vor Verputz Sicherstellung der Dauerhaftigkeit der Feuchtesperre; langfristige Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ Chance Nachweis der abZ für die Baugenehmigungsakte Erfüllung der Dokumentationspflicht gemäß BauO NRW; bessere Vermarktbarkeit bei Verkauf
    ✅ Chance Nutzung der Situation für ganzheitliche Feuchteschutz-Optimierung Integration moderner, zertifizierter Systemlösungen mit Dampfdiffusionskontrolle und Monitoring
    ✅ Chance Stärkung der vertraglichen Position durch klare Rechtsgrundlage Handlungssicherheit im Bauträgervertrag bzw. Werkvertrag; klare Verantwortungszuweisung bei Mängeln
    1. Sofortige schriftliche Forderung stellen: Fordern Sie per Einschreiben mit Rückschein die Vorlage einer gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) für das konkret verbaute L-Folienprodukt – mit klarem Bezug auf die Anwendung im Sockelbereich zweischaligen Mauerwerks.
    2. Dicke messen lassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Prüfinstitut (z. B. mit DAkkS-Zertifikat für Bauprodukte) mit der zerstörungsfreien Dickenmessung der eingebauten Folie – dokumentieren Sie Messort, -datum und -ergebnis schriftlich.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen für Baukonstruktionen und Feuchteschutz (z. B. mit Zertifizierung durch die Bundesvereinigung der Verbraucherzentralen oder die Deutsche Gesellschaft für Qualität) zur unabhängigen Einbauprüfung und schriftlichen Stellungnahme.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Lieferbeleg, Verlegeplan, Herstellerangaben, ggf. Vertragspassagen zur Bauproduktnachweisführung – ordnen Sie diese mit Datum und Quelle.
    5. Bauaufsicht kontaktieren: Sofern innerhalb von 14 Tagen keine vollständige abZ vorgelegt wird oder die Dicke < 1,2 mm nachgewiesen ist, informieren Sie schriftlich die zuständige Bauaufsichtsbehörde (z. B. Bezirksregierung NRW) über den Sachverhalt.
    6. Vertragsrechtliche Absicherung prüfen: Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche auf Nachbesserung, Mängelbeseitigung oder Schadensersatz rechtssicher zu formulieren.
    Eine Bestätigung der Brauchbarkeit eines Bauprodukts, das nicht durch harmonisierte Normen oder DIN-Normen geregelt ist. Sie wird von einer dafür zuständigen Stelle erteilt und bescheinigt, dass das Produkt den öffentlich-rechtlichen Anforderungen entspricht.
    Verwandte Begriffe: DIN-Norm, EN-Norm, Bauregelliste
    DIN-Norm
    Eine vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitete Norm, die technische Standards für Produkte, Verfahren und Dienstleistungen festlegt. Die Einhaltung einer DIN-Norm ist in der Regel freiwillig, kann aber durch Gesetze oder Verordnungen verbindlich werden.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDIAbk.-Richtlinie
    L-Folie
    Eine spezielle Folie, die im Bauwesen zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig im Sockelbereich von Gebäuden verwendet, um das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk zu verhindern. Die Form ähnelt einem "L".
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Bitumenbahn, Dichtschlämme
    Zweischaliges Mauerwerk
    Eine Bauweise, bei der das Mauerwerk aus zwei getrennten Schalen besteht, die durch einen Hohlraum voneinander getrennt sind. Diese Bauweise dient der Wärmedämmung und dem Schutz vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hinterlüftung, Vormauerschale
    Sockelbereich
    Der untere Bereich eines Gebäudes, der sich unmittelbar über dem Fundament befindet. Dieser Bereich ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden, da er dem Erdreich und Spritzwasser ausgesetzt ist.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung
    Materialzulassung
    Eine allgemeine Bezeichnung für die Bestätigung, dass ein Baustoff oder ein Bauprodukt für einen bestimmten Zweck geeignet ist. Dies kann durch eine DIN-Norm, eine EN-Norm oder eine bauaufsichtliche Zulassung erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Typenprüfung, Leistungserklärung, Ü-Zeichen
    Bauordnung
    Ein Landesgesetz, das die Anforderungen an die Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen regelt. Die Bauordnung enthält Bestimmungen über die Standsicherheit, den Brandschutz, den Schallschutz und den Wärmeschutz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Bauregelliste, Bebauungsplan, Baugenehmigung
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer DIN-Norm und einer bauaufsichtlichen Zulassung?
      Eine DIN-Norm legt technische Standards fest, während eine bauaufsichtliche Zulassung die Verwendbarkeit eines Bauprodukts im Hinblick auf die Bauordnung bestätigt. Nicht jedes Produkt, das eine DIN-Norm erfüllt, hat automatisch eine bauaufsichtliche Zulassung.
    2. Wann benötige ich eine bauaufsichtliche Zulassung?
      Eine bauaufsichtliche Zulassung ist erforderlich, wenn es für ein Bauprodukt keine harmonisierte europäische Norm (EN) oder nationale DIN-Norm gibt, die dessen Eigenschaften und Verwendung regelt. Sie dient als Nachweis der Brauchbarkeit für den jeweiligen Anwendungsbereich.
    3. Was passiert, wenn eine L-Folie nicht die erforderliche Dicke hat?
      Wenn eine L-Folie nicht die erforderliche Dicke aufweist, kann dies zu einer unzureichenden Abdichtung des Bauwerks führen. Dies kann Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und langfristig Bauschäden zur Folge haben.
    4. Wie kann ich feststellen, ob eine L-Folie die richtige bauaufsichtliche Zulassung hat?
      Die bauaufsichtliche Zulassung sollte auf dem Produkt selbst oder der Verpackung angegeben sein. Zusätzlich kann der Bauunternehmer oder Hersteller die Zulassungsurkunde vorlegen. Diese enthält Informationen über die Gültigkeit und den Anwendungsbereich der Zulassung.
    5. Was sind die Konsequenzen, wenn eine L-Folie ohne bauaufsichtliche Zulassung eingebaut wurde?
      Der Einbau eines Produkts ohne erforderliche bauaufsichtliche Zulassung kann zu Beanstandungen durch die Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau und die fachgerechte Erneuerung mit zugelassenen Materialien anordnen.
    6. Wer ist verantwortlich, wenn eine L-Folie ohne Zulassung eingebaut wurde?
      In erster Linie ist der Bauunternehmer für die korrekte Ausführung der Arbeiten und die Verwendung zugelassener Materialien verantwortlich. Auch der Planer kann in die Verantwortung gezogen werden, wenn er die Verwendung ungeeigneter Materialien angeordnet hat.
    7. Kann eine fehlende bauaufsichtliche Zulassung nachträglich beantragt werden?
      Es ist möglich, eine nachträgliche bauaufsichtliche Zulassung zu beantragen. Dies ist jedoch mit Aufwand und Kosten verbunden, da das Produkt auf seine Eignung geprüft werden muss. Ob eine nachträgliche Zulassung möglich ist, hängt von den Eigenschaften des Produkts und den geltenden Vorschriften ab.
    8. Welche Rolle spielt der Bausachverständige in diesem Fall?
      Ein Bausachverständiger kann die Situation vor Ort beurteilen, die vorhandene Abdichtung prüfen und Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise geben. Er kann auch die erforderlichen Nachweise und Zulassungen überprüfen und die Einhaltung der geltenden Vorschriften beurteilen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich von Gebäuden.
    • Abdichtung von zweischaligem Mauerwerk
      Verschiedene Abdichtungsmethoden und Materialien für zweischaliges Mauerwerk.
    • Bauaufsichtliche Anforderungen an Abdichtungen
      Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien für Abdichtungen im Bauwesen.
    • Richtiges Material für die Sockelabdichtung auswählen
      Vergleich verschiedener Materialien für die Sockelabdichtung hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Folgen fehlender oder mangelhafter Abdichtung
      Langfristige Auswirkungen von fehlender oder mangelhafter Abdichtung auf die Bausubstanz.
  2. Mauerwerkssperre: Zulässige Materialien – Kunststoff vs. Elastomer
    Mauerwerkssperre
    in Mauerwerk  -  (Z- oder L-Folie) sind nur Kunststoffdichtungsbahnen möglich, nicht Elastomer-Bahnen.
    Die genannte Norm ist auch nur die Herstellungs- und Prüfungsnorm.
    Ausführung 1,2 mm stark ist maßgebend.
    Gruß J
    Bauaufsichtliche Zulassung vs. DINAbk.-Norm bei L-Folien im Sockelbereich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Gültigkeit von DIN-Normen im Vergleich zu bauaufsichtlichen Zulassungen bei der Verwendung von L-Folien im Sockelbereich zweischaligen Mauerwerks. Es wird geklärt, dass für Mauerwerkssperren nur Kunststoffdichtungsbahnen zulässig sind und die Materialstärke von 1,2 mm maßgebend ist. Die DIN-Norm dient primär als Herstellungs- und Prüfnorm.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Mauerwerkssperre: Zulässige Materialien – Kunststoff vs. Elastomer, der die Materialauswahl für Mauerwerkssperren präzisiert.
    ✅ Zusatzinfo: Die bauaufsichtliche Zulassung ist im Kontext der Bauordnung (BauO) relevant, insbesondere in Bezug auf die Materialzulassung und die Einhaltung der erforderlichen Materialstärke von 1,2 mm bei L-Folien.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Übereinstimmung der verwendeten L-Folie mit den Anforderungen der Bauaufsichtlichen Zulassung und der DIN-Norm 7864. Achten Sie besonders auf die Materialstärke und die Zulässigkeit von Kunststoffdichtungsbahnen im Sockelbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zulassung, DIN-Norm, L-Folie, Sockelbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Ölkessel auf Pelletbrenner umrüsten: Pellx Erfahrungen, Kosten & Zulassung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung mit Holz-Option: Welche Kesseltechnik für Neubau mit Kaminofen? Tipps & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Getreide heizen: Erfahrungen, Risiken & Auswirkungen auf die Anlage?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Caldea aus Italien beziehen: Günstige Bezugsquellen & Vertriebswege finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Holzkessel: Hersteller finden & Vorschriften für Kamin im Wohnbereich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren im Test: Vergleich von Leistung, Ertrag & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen ohne Gebläse finden: Modelle, Funktion & Unterschiede zu Primäröfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zulassung, DIN-Norm, L-Folie, Sockelbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zulassung, DIN-Norm, L-Folie, Sockelbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauaufsichtliche Zulassung vs. DIN-Norm: Unterschiede & Anforderungen an L-Folie?
Suche nach: Bauaufsichtliche Zulassung vs. DIN: Was ist wichtig?
Suche nach: bauaufsichtliche Zulassung, DIN-Norm, L-Folie, Sockelbereich, zweischaliges Mauerwerk, Materialzulassung, Bauordnung
