Abnahme von Steinmetzarbeiten verweigert: Rechte, Gutachter & Vorgehen bei falschem Material?
Bei Verwendung falscher Natursteinsorten bei Steinmetzarbeiten muss der Handwerker das korrekte Material einbauen. Die Abnahme kann verweigert werden, bis die Leistung vertragsgemäß erbracht ist. Ein Gutachter ist nicht sofort notwendig; zunächst sollte der Handwerker zur Mangelbeseitigung aufgefordert werden. Bei Uneinigkeit kann ein Gutachter oder der Rechtsweg erforderlich sein, um die Ansprüche durchzusetzen.
⚠️ Wichtig · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe kürzlich die Abnahme von Steinmetzarbeiten verweigert, weil die falsche Natursteinsorte verbaut wurde. Ich möchte erreichen, dass die Platten durch das richtige Material ersetzt werden.
Wie geht es jetzt weiter? Muss ich den Gutachter beauftragen/bezahlen und ggf. den Rechtsweg bestreiten, weil die erbrachte Leistung nicht der beauftragten Leistung entspricht?
Oder muss der Steinmetz einen Gutachter beauftragen und mich vor Gericht ziehen, weil ich die Abnahme verweigert habe und die Rechnung deshalb auch nicht bezahlen werde.
Klar, bevor ich den Schritt mit dem Gutachter gehen werden, werde ich vorher noch eine gütige Einigung mit dem Steinmetzmeister anstreben.
  • Martin0815
    🔴 KRITISCH: Keine Abnahmeverweigerung ohne vorherige schriftliche Fristsetzung zur Nacherfüllung – andernfalls droht Annahmeverzug mit Schadensersatzansprüchen des Steinmetzbetriebs.
    🔴 KRITISCH: Kein Gutachter beauftragen, bevor der Steinmetz die Gelegenheit zur kostenfreien Nachbesserung erhalten hat – sonst trägt der Auftraggeber die Kosten ohne Erstattungsanspruch.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Fotos mit Zeitstempel, schriftliches Abnahmeprotokoll, Vertragsunterlagen) unverzüglich und lückenlos sichern – bei natursteinspezifischen Fragen (z. B. Farbton, Struktur, Herkunft) ist eine fachlich fundierte Materialidentifikation erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Zahlungsverweigerung ohne rechtsfeste Grundlage – Minderung oder Leistungsverweigerung bedürfen gesonderter formeller Voraussetzungen nach § 634, § 641 BGBAbk..
    Ich verstehe, dass Sie die Abnahme von Steinmetzarbeiten verweigert haben, da die falsche Natursteinsorte verbaut wurde. Um Ihr Ziel – den Austausch der Platten durch das richtige Material – zu erreichen, empfehle ich Ihnen folgendes Vorgehen:
    1. Mangel schriftlich rügen: Setzen Sie dem Steinmetzbetrieb eine angemessene Frist zur Nacherfüllung (d.h. zum Austausch der Platten).
    2. Gutachter einschalten: Wenn der Steinmetzbetrieb nicht reagiert oder den Mangel bestreitet, sollten Sie einen Gutachter (Sachverständigen für Steinmetzarbeiten) beauftragen. Dieser kann den Mangel fachlich feststellen und dokumentieren.
    3. Rechtsweg prüfen: Mit dem Gutachten können Sie Ihre Ansprüche gegenüber dem Steinmetzbetrieb geltend machen. Bleibt dieser weiterhin uneinsichtig, bleibt Ihnen der Rechtsweg (Klage vor Gericht) als letzte Möglichkeit.
    Die Kosten für den Gutachter müssen Sie zunächst tragen. Im Falle eines erfolgreichen Prozesses können Sie diese jedoch vom Steinmetzbetrieb zurückfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert (Fotos, Protokolle) und holen Sie sich rechtlichen Rat bei einem Anwalt für Baurecht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen klassischen Mängelanspruch im Werkvertragsrecht, bei dem die erbrachte Leistung (falsche Natursteinsorte) nicht der vertraglich vereinbarten Spezifikation entspricht. Der Auftraggeber hat grundsätzlich ein berechtigtes Interesse an der Abnahme der vertragsgemäßen Leistung, weshalb die Verweigerung der Abnahme bei offensichtlicher Abweichung rechtlich nachvollziehbar ist.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Abnahme zu verweigern, ist fachlich korrekt, da die Verwendung einer anderen Natursteinsorte einen wesentlichen Mangel darstellt, der die Gebrauchstauglichkeit und den Wert der Arbeit erheblich mindern kann. Der Auftraggeber muss nicht die mangelhafte Leistung akzeptieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Steinmetz müsse den Gutachter beauftragen, ist rechtlich nicht zwingend. Nach § 637 BGB hat der Auftraggeber ein Selbstvornahmerecht, kann aber auch den Auftragnehmer zur Nacherfüllung auffordern. Der Gutachter dient primär der Beweissicherung für den Auftraggeber, falls der Steinmetz die Mängel bestreitet.
    ➕ Ergänzung: Vor der Beauftragung eines Gutachters sollte der Auftraggeber dem Steinmetz eine schriftliche Fristsetzung zur Nacherfüllung (Austausch der Platten) setzen. Erst nach erfolglosem Ablauf dieser Frist kann der Auftraggeber den Mangel selbst beseitigen lassen oder vom Vertrag zurücktreten. Die Kosten für den Gutachter trägt zunächst der Auftraggeber, können aber im Rahmen der Mängelhaftung vom Steinmetz zurückgefordert werden.
    🔴 Gefahr: Eine vorschnelle Beauftragung eines Gutachters ohne vorherige schriftliche Aufforderung zur Nacherfüllung kann zu unnötigen Kosten führen, die der Auftraggeber möglicherweise nicht erstattet bekommt, wenn der Steinmetz zur Nacherfüllung bereit ist. Zudem könnte eine unbegründete Abnahmeverweigerung als Annahmeverzug gewertet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Steinmetzmeister eine schriftliche Frist von 14 Tagen zur Nacherfüllung (Austausch der Platten gegen die vertraglich vereinbarte Sorte). Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und bewahren Sie alle Vertragsunterlagen auf. Sollte der Steinmetz nicht reagieren, beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, der die weiteren Schritte (Gutachten, Klage) koordiniert. Vermeiden Sie eigenmächtige Zahlungsverweigerungen ohne rechtliche Grundlage.
    Die Verweigerung der Abnahme von Steinmetzarbeiten aufgrund einer abweichenden Natursteinsorte ist grundsätzlich rechtmäßig, sofern die vertraglich vereinbarte Materialspezifikation (z. B. Sorte, Herkunft, Farbton, Oberflächenbearbeitung) eindeutig festgelegt war und die gelieferte Ware hiervon objektiv abweicht.
    🔴 Gefahr: Eine vorschnelle, formell unzureichende Abnahmeverweigerung ohne schriftliche Dokumentation (Fotos, Protokoll, Fristsetzung) kann die eigene Rechtsposition schwächen und zu Ansprüchen des Unternehmers auf Abnahme oder Schadensersatz führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, den Gutachter zu beauftragen oder zu bezahlen – vielmehr liegt die Beweislast für die vertragsgemäße Leistung beim Steinmetz; dieser muss bei Streitigkeiten nachweisen, dass das gelieferte Material vertraglich vereinbart war.
    ➕ Ergänzung: Vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung ist stets eine schriftliche, fristgebundene Nachbesserungsaufforderung (§ 634 BGB) erforderlich; nur bei deren erfolglosem Ablauf entstehen Ansprüche auf Nacherfüllung, Minderung oder Rücktritt.
    ✅ Zustimmung: Der Versuch einer gütlichen Einigung vor Einleitung formeller Schritte ist nicht nur sinnvoll, sondern auch im Sinne einer wirtschaftlichen und verhältnismäßigen Streitbeilegung nach § 278 Abs. 2 ZPO geboten.
    🔴 Gefahr: Naturstein ist ein natürlicher Werkstoff mit inhärenten Variationen – eine bloße optische Abweichung (z. B. Farbtonunterschiede innerhalb der üblichen Toleranzen) rechtfertigt keine Abnahmeverweigerung, wenn die Sorte und technischen Merkmale vertragsgemäß sind.
    ➕ Ergänzung: Ein Sachverständiger für Naturstein (z. B. zertifizierter Steinmetzmeister mit Materialkenntnis oder geprüfter Baugutachter mit Schwerpunkt Naturstein) kann bei objektiver Unklarheit über die Identität oder Eignung des Materials entscheidend sein – doch die Kosten trägt zunächst derjenige, der den Gutachter beauftragt.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Steinmetz unverzüglich schriftlich eine angemessene Frist zur Nachbesserung (Ersatz durch vertragsgemäßes Material) und dokumentieren Sie alle Mängel lückenlos; beauftragen Sie erst bei ablehnender oder ausweichender Reaktion einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Naturstein – und konsultieren Sie rechtzeitig einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abnahme bei offensichtlicher Verwendung einer falschen Natursteinsorte rechtmäßig verweigert werden darf – sofern die vertragliche Vereinbarung eindeutig ist.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer schriftlichen Fristsetzung zur Nacherfüllung vor jeglichem weiteren Schritt.
    • Alle weisen darauf hin, dass die Kosten für einen Gutachter zunächst vom Auftraggeber getragen werden müssen – eine Rückforderung ist nur bei gerichtlichem Erfolg oder einvernehmlicher Anerkennung des Mangels möglich.
    • GoogleAI empfiehlt den Gutachter bereits früh – ohne explizit die Vorrangigkeit der Fristsetzung hervorzuheben; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und betonen die Risiken einer "vorschnellen" Beauftragung.
    • Qwen weist darauf hin, dass die Beweislast für Vertragsgemäßheit beim Steinmetz liegt (§ 634 BGB), während GoogleAI und DeepSeek auf die Notwendigkeit des Gutachtens für den Auftraggeber fokussieren – ohne diesen Rechtsgrundsatz klar zu benennen.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf inhärente Natursteinvariationen – ein bloßer Farbtonunterschied rechtfertigt keine Abnahmeverweigerung, wenn Sorte und technische Spezifikationen erfüllt sind.
    • DeepSeek betont ausdrücklich das Self-vornahmerecht des Auftraggebers nach § 637 BGB – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen verweist auf die Rechtsverpflichtung zur gütlichen Streitbeilegung vor Klage gemäß § 278 Abs. 2 ZPO – eine präventive Empfehlung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI suggeriert implizit, der Gutachter sei "die nächste logische Stufe" nach der Rüge – DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich und benennen die Gefahr der Kostenübernahme ohne Erstattungsanspruch, falls die Fristsetzung unterlassen wird. Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • Vorrangig handeln nach den strengeren Vorgaben von DeepSeek und Qwen: schriftliche Fristsetzung (14 Tage), Dokumentation, dann erst ggf. Gutachter – mit klarem Fokus auf die Beweislastverteilung (§ 634 BGB) und natursteinspezifische Toleranzen.
    Rechtmäßigkeit der Abnahmeverweigerung Rechtmäßig, sofern die vertraglich vereinbarte Natursteinsorte unverkennbar nicht eingehalten wurde – keine Abweichung innerhalb naturbedingter Toleranzen.
    Notwendigkeit schriftlicher Fristsetzung Zwingende Vorbedingung vor allen weiteren Schritten; Frist muss angemessen sein (14 Tage empfohlen), formell schriftlich erfolgen.
    Gutachterbeauftragung ⚠️ Kosten zunächst vom Auftraggeber zu tragen; Beauftragung erst nach erfolgloser Fristsetzung und bei Zweifeln an der Materialidentität sinnvoll – kein automatischer nächster Schritt.
    Beweislastverteilung ⚠️ Der Steinmetz muss nachweisen, dass das eingebaute Material vertragsgemäß ist (§ 634 BGB); der Auftraggeber muss nur den Sachverhalt des Mangels darlegen.
    Rechtsweg & Mängelansprüche GoogleAI und DeepSeek betonen den Rechtsweg als letzte Möglichkeit; Qwen weist stärker auf die Verpflichtung zur gütlichen Streitbeilegung hin – Konsens: Klage ist nur nach Ausschöpfung aller außergerichtlichen Schritte zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie stets nach der Reihenfolge: (1) Schriftliche Fristsetzung, (2) Lückenlose Dokumentation, (3) Bei ablehnender Reaktion: fachlich qualifizierter Sachverständiger für Naturstein, (4) Rechtliche Beratung durch baurechtserfahrenen Anwalt – niemals ohne diese Stufen.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende schriftliche Fristsetzung Annahmeverzug, Schadensersatzansprüche des Steinmetzbetriebs, Entkräftung eigener Mängelansprüche
    🔴 Risiko Vorschnelle Gutachterbeauftragung ohne Fristablauf Nicht erstattungsfähige Kosten, Schwächung der Verhandlungsposition
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels (Fotos, Protokoll, Vertragskopie) Unmöglichkeit, den Mangel gerichtsfest nachzuweisen – Verlust der Rechtsposition
    🔴 Risiko Verweigerung bei bloß optischer Abweichung ohne Sorten-Missachtung Vertragswidrigkeit der Abnahmeverweigerung, eigene Vertragsstrafe oder Ansprüche des Steinmetzbetriebs
    🔴 Risiko Eigenmächtige Zahlungsverweigerung ohne gesetzliche Grundlage Vertragsverstoß, Verzugszinsen, gerichtliche Vollstreckung
    ✅ Chance Gütliche Einigung nach Fristsetzung Schneller, kostengünstiger Austausch ohne juristische Auseinandersetzung
    ✅ Chance Fachlich fundiertes Gutachten durch Naturstein-Sachverständigen Starkes Beweismittel für Gericht oder Schlichtung, klare Grundlage für Minderung oder Rücktritt
    ✅ Chance Nutzung der Beweislastumkehr (§ 634 BGB) Steinmetz muss Vertragsgemäßheit nachweisen – nicht Auftraggeber die Abweichung "beweisen"
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Baurechtsanwalts Prävention kostspieliger Fehler, strategische Führung der Kommunikation, Ausschöpfung aller außergerichtlichen Möglichkeiten
    ✅ Chance Nutzung von Schlichtungsstellen (z. B. Handwerkskammer) Verbindliche, kostenarme, schnelle Entscheidung mit hoher Durchsetzbarkeit
    1. Sofort schriftliche Frist setzen: Verfassen Sie ein formelles Schreiben mit Frist von 14 Tagen zur Nachbesserung (Ersatz aller Platten durch die vertraglich festgelegte Natursteinsorte) – mit Angabe von Vertragsnummer, Datum und Unterschrift.
    2. Mängel lückenlos dokumentieren: Machen Sie zeitgestempelte Fotos aller betroffenen Flächen von mehreren Winkeln, ergänzen Sie um ein schriftliches Abnahmeprotokoll mit genauer Beschreibung der Abweichung (Sortenname, Farbe, Oberfläche) und heften Sie die Vertragsunterlagen bei.
    3. Sachverständigen prüfen – aber erst nach Fristablauf: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Naturstein (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ oder die Handwerkskammer) – nur, wenn der Steinmetz nicht reagiert oder den Mangel bestreitet.
    4. Baurechtsanwalt konsultieren – bevor Sie zahlen oder klagen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt (z. B. über die Rechtsanwaltskammer oder den Deutschen Anwaltverein), um Ihre Rechte und Ansprüche rechtssicher einzuschätzen.
    5. Gütliche Lösung priorisieren: Nutzen Sie die Schlichtungsstelle der zuständigen Handwerkskammer – sie ist für beide Seiten kostenfrei, verbindlich und wirkt oft schneller als ein Gericht.
    6. Zahlungsverpflichtung prüfen: Lassen Sie vom Anwalt klären, ob Sie Teilleistungen (z. B. Fundamentarbeiten) bereits abnehmen und bezahlen müssen – um Verzugsansprüche zu vermeiden.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Auftraggebers, dass die Leistung des Auftragnehmers vertragsgemäß erbracht wurde. Sie ist ein wichtiger Zeitpunkt, da mit ihr die Gewährleistungsfrist beginnt und die Beweislast für Mängel auf den Auftraggeber übergeht.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Werkvertrag, Mängelrüge
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die erbrachte Leistung nicht den vertraglich vereinbarten Eigenschaften entspricht. Dies kann z.B. die Verwendung eines falschen Materials, eine fehlerhafte Ausführung oder eine Beschädigung sein.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Auftraggebers, vom Auftragnehmer die Beseitigung eines Mangels zu verlangen. Dies kann durch Reparatur oder Austausch der mangelhaften Sache erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Mangelbeseitigung, Nachbesserung, Ersatzlieferung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an der erbrachten Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Verjährung
    Gutachter
    Ein Gutachter (Sachverständiger) ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die ein Gutachten zu einem bestimmten Sachverhalt erstellt. Im Baubereich werden Gutachter häufig zur Feststellung und Bewertung von Mängeln eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Gutachten, Beweissicherung
    Rechtsweg
    Der Rechtsweg bezeichnet die Möglichkeit, seine Rechte vor Gericht durchzusetzen. Im Baurecht kann dies z.B. eine Klage auf Mangelbeseitigung oder Schadensersatz sein.
    Verwandte Begriffe: Klage, Prozess, Gericht
    Werkvertrag
    Ein Werkvertrag ist ein Vertrag, bei dem sich der Auftragnehmer verpflichtet, ein bestimmtes Werk herzustellen, und der Auftraggeber verpflichtet sich, dafür eine Vergütung zu zahlen. Bauverträge sind in der Regel Werkverträge.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Dienstvertrag, Auftrag
    1. Was bedeutet "Abnahme" bei Steinmetzarbeiten?
      Die Abnahme ist die Bestätigung des Auftraggebers, dass die erbrachte Leistung (hier: Steinmetzarbeiten) vertragsgemäß erbracht wurde. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    2. Was passiert, wenn ich die Abnahme verweigere?
      Wenn Sie die Abnahme wegen Mängeln verweigern, muss der Auftragnehmer (Steinmetzbetrieb) die Mängel beseitigen. Sie müssen ihm dazu eine angemessene Frist setzen.
    3. Wann sollte ich einen Gutachter einschalten?
      Ein Gutachter ist sinnvoll, wenn der Auftragnehmer den Mangel bestreitet oder nicht beseitigt. Das Gutachten dient als Beweismittel vor Gericht.
    4. Wer bezahlt den Gutachter?
      Zunächst müssen Sie als Auftraggeber die Kosten für den Gutachter tragen. Im Falle eines erfolgreichen Prozesses können Sie diese jedoch vom Auftragnehmer zurückfordern.
    5. Was ist eine "angemessene Frist" zur Nacherfüllung?
      Die angemessene Frist hängt von der Art und dem Umfang des Mangels ab. Sie sollte dem Auftragnehmer ausreichend Zeit geben, den Mangel zu beseitigen. In der Regel sind 2-4 Wochen angemessen.
    6. Kann ich den Steinmetzbetrieb verklagen?
      Ja, wenn der Auftragnehmer die Mängel nicht beseitigt oder sich weigert, können Sie ihn vor Gericht verklagen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an der erbrachten Leistung einzustehen. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die Gewährleistung hinausgeht.
    8. Was bedeutet "Nacherfüllung"?
      Nacherfüllung bedeutet, dass der Auftragnehmer den Mangel beseitigen muss. Dies kann durch Reparatur oder Austausch der mangelhaften Sache erfolgen.
    • Mängelrüge richtig formulieren
      Worauf Sie bei der schriftlichen Mängelanzeige achten müssen.
    • Beweissicherung bei Baumängeln
      Wie Sie Mängel dokumentieren und Beweise sichern.
    • Rechte bei mangelhafter Handwerkerleistung
      Ihre Ansprüche auf Nacherfüllung, Schadensersatz und Rücktritt.
    • Sachverständigengutachten im Baubereich
      Wann ein Gutachten sinnvoll ist und wie es abläuft.
    • Verjährung von Mängelansprüchen
      Wie lange Sie Ihre Ansprüche geltend machen können.
  2. Falscher Naturstein: Materialaustausch statt Gutachter!
    warum denn ...
    immer gleich zum Gutachter? Sie haben die Abnahme verweigert, weil das falsche Material verarbeitet wurde.
    Verlangen Sie ganz einfach den Einbau des richtigen Materials  -  und bis das eingebaut ist zahlen Sie nicht!
    Abnahme Steinmetzarbeiten: Rechte bei falschem Material
    💡 Kernaussagen: Bei Verwendung falscher Natursteinsorten bei Steinmetzarbeiten muss der Handwerker das korrekte Material einbauen. Die Abnahme kann verweigert werden, bis die Leistung vertragsgemäß erbracht ist. Ein Gutachter ist nicht sofort notwendig; zunächst sollte der Handwerker zur Mangelbeseitigung aufgefordert werden. Bei Uneinigkeit kann ein Gutachter oder der Rechtsweg erforderlich sein, um die Ansprüche durchzusetzen.
    ⚠️ Wichtig: Wie im Beitrag Falscher Naturstein: Materialaustausch statt Gutachter! betont wird, sollte man nicht sofort einen Gutachter einschalten, sondern zuerst den Einbau des richtigen Materials verlangen und bis dahin keine Zahlungen leisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Vorgehensweise bei der Verweigerung der Abnahme von Steinmetzarbeiten aufgrund von falschem Material umfasst die schriftliche Mängelanzeige und die Aufforderung zur Mangelbeseitigung innerhalb einer angemessenen Frist. Es ist ratsam, die Kommunikation mit dem Steinmetz schriftlich zu führen, um einen Nachweis zu haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie den Steinmetz schriftlich zur Mangelbeseitigung auf und setzen Sie eine angemessene Frist. Dokumentieren Sie alle Mängel und die Kommunikation. Bei anhaltender Uneinigkeit sollten Sie rechtlichen Rat einholen, um Ihre Rechte durchzusetzen und gegebenenfalls einen Gutachter zu beauftragen, um den Schaden und die Ursache zu dokumentieren. Die Kosten für den Gutachter können unter Umständen vom Steinmetz getragen werden müssen, wenn dieser den Mangel verursacht hat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abnahme, Steinmetzarbeiten, Material, Gutachter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 13462: Abnahme von Steinmetzarbeiten verweigert: Rechte, Gutachter & Vorgehen bei falschem Material?
  2. BAU-Forum - Neubau - Schlussrechnung Bauträger trotz Mängel: Was tun? Höhe Mängeleinbehalt, Fristen, Rechte?
  3. BAU-Forum - Sonstige Themen - SVBau-Sachverständigenbauverordnung: Wo finde ich die aktuelle Fassung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abnahme, Steinmetzarbeiten, Material, Gutachter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abnahme, Steinmetzarbeiten, Material, Gutachter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abnahme von Steinmetzarbeiten verweigert: Rechte, Gutachter & Vorgehen bei falschem Material?
Suche nach: Abnahme verweigert: So gehen Sie vor!
Suche nach: Abnahme verweigert, Steinmetzarbeiten, falsches Material, Gutachter, Rechtsweg, Mangelbeseitigung, Naturstein
