Treppe unterlegt im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für zu hohen Estrich?
Im Neubau wurde eine Treppe auf zu hohem Estrich unterlegt, was zu Problemen mit der Stufenhöhe und Stabilität führt. Die Unterlegung mit Holzklötzen ist keine dauerhafte Lösung und birgt Risiken. Ein korrekter Einbau gemäß Norm ist erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Diskussion dreht sich um Ursachen, Risiken und mögliche Lösungen für dieses Problem im Treppenbau.
🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
im Neubau (Doppelhaushälfte) wurde eine Treppe eingesetzt. Beim Einbau wurde aber bemerkt das der Estrich im 1. Stock wohl 3 cm zu hoch ausgefallen ist.
Die letzten 3 Stufen wurden mit Holzklötzen unterlegt, die zudem nur aufgeklebt wurden und die letzte Stufe das wackeln angefangen hat. (Die darunter angebrachten Klötze haben sich gelöst und lassen sich verschieben ...)
Die Maximale Abweichung vom Soll-Stufenabstand beträgt bei einer der unterlegten Stufen > 2 cm.
Der Bauträger schlug nun vor alle Stufen zu unterlegen um eine leichte Erhöhung zu erreichen und innerhalb der Norm zu bleiben.
(Die Treppe ist eine Stahltreppe mit Holzstufen)
Muss ich diese "Ausbesserung" hinnehmen oder kann ich eine neue Treppe verlangen?
Die Unterlegerei ist nun mal auch optisch nicht das wahre ...
Danke schon mal für die Antworten 😉
Jan
🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der aufgeklebten Holzklötze – sie stellen eine akute Stolper- und Sturzgefahr dar und verstoßen gegen DINAbk. 18065 (zulässige Stufenhöhenabweichung: max. ±5 mm).
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der gesamten Stahltreppe durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Bautechnik – die provisorische Unterlegung beeinträchtigt die Lastabtragung und kann zu Langzeitversagen führen.
⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung der betroffenen Stufen bis zur fachgerechten Mängelbeseitigung – insbesondere bei Belastung durch mehrere Personen oder beim Abstieg ohne Handlauf.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels (Fotos, Messprotokoll, Estrichhöhenvermessung) vor jeglicher Änderung durch den Bauträger – für spätere Ansprüche gemäß §633 BGBAbk..
Die Unterlegung einer Treppe mit Holzklötzen aufgrund eines zu hohen Estrichs im Neubau ist keine fachgerechte Lösung. 🔴 Eine solche Konstruktion birgt Sicherheitsrisiken, da die Stabilität der Treppe nicht gewährleistet ist.
Ich empfehle, dass der Bauträger die Situation umgehend von einem qualifizierten Treppenbauer oder Statiker begutachten lässt. Die Einhaltung der Norm für Stufenhöhen ist entscheidend für die Sicherheit und den Komfort der Treppennutzung. Eine Abweichung von 3 cm ist erheblich und muss korrigiert werden.
Mögliche Lösungen könnten sein:
- Anpassung des Estrichs: Der Estrich im 1. Stock wird reduziert, um die korrekte Stufenhöhe zu erreichen.
- Anpassung der Treppe: Die Treppe wird entsprechend angepasst, um die Höhendifferenz auszugleichen.
- Komplette Erneuerung: Im schlimmsten Fall muss die Treppe komplett erneuert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausbesserung durch den Bauträger und lassen Sie die korrigierte Treppe von einem unabhängigen Sachverständigen abnehmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Mangel an einer Stahltreppe mit Holzstufen in einem Neubau, bei dem der Estrich im Obergeschoss ca. 3 cm zu hoch ist. Der Bauträger hat die letzten drei Stufen provisorisch mit aufgeklebten Holzklötzen unterlegt, was zu einer losen und wackelnden Stufe geführt hat. Die maximale Abweichung vom Soll-Stufenabstand beträgt bei einer Stufe über 2 cm, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
🔴 Gefahr: Die aufgeklebten Holzklötze stellen eine akute Stolper- und Unfallgefahr dar, da sie sich lösen und die Stufe instabil wird. Eine Abweichung von über 2 cm im Stufenabstand ist nicht nur ein optischer Mangel, sondern birgt ein hohes Risiko für Stürze, insbesondere beim Treppensteigen. Dies verstößt gegen die geltenden Sicherheitsnormen (DIN 18065) für Treppen in Gebäuden.
❌ Widerspruch: Der Vorschlag des Bauträgers, alle Stufen zu unterlegen, ist fachlich nicht akzeptabel. Eine provisorische Unterlegung mit Holzklötzen ist keine dauerhafte und normgerechte Lösung. Sie führt zu ungleichen Stufenhöhen, die nicht nur optisch störend sind, sondern auch die Verkehrssicherheit der Treppe massiv beeinträchtigen. Eine solche Ausbesserung stellt keinen mangelfreien Zustand dar.
➕ Ergänzung: Bei einem Neubau muss die Treppe den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Der Mangel liegt hier in der Planung oder Ausführung des Estrichs. Der Bauträger ist verpflichtet, den vertragsgemäßen Zustand herzustellen. Eine Nachbesserung durch Unterlegen ist nur dann zulässig, wenn sie fachgerecht und dauerhaft erfolgt und die Normen einhält. Im vorliegenden Fall ist dies nicht gegeben.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die vorgeschlagene Unterlegung der Treppe durch den Bauträger ablehnen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Mängelbeseitigung. Dies kann bedeuten, dass der Estrich im Obergeschoss abgetragen und neu eingebaut wird, oder dass eine neue, an die tatsächliche Estrichhöhe angepasste Treppe eingebaut wird. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen, der den Mangel dokumentiert und eine fachliche Stellungnahme abgibt. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und weisen Sie auf die Sicherheitsrisiken hin. Sollte der Bauträger nicht reagieren, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht.
Bei einer Stahltreppe mit Holzstufen im Neubau stellt eine nachträgliche Unterlegung der letzten drei Stufen mit nur aufgeklebten Holzklötzen eine gravierende Verletzung bauphysikalischer und sicherheitstechnischer Anforderungen dar.
🔴 Gefahr: Die gelösten und verschieblichen Klötze führen zu instabilen Stufen, erhöhen das Sturzrisiko erheblich und verletzen die DIN 18065 zur Treppensicherheit – insbesondere den zulässigen Toleranzbereich von ±5 mm für Stufenhöhenunterschiede; eine Abweichung von >2 cm ist unzulässig und gefährlich.
🔴 Gefahr: Die ausschließliche Klebebefestigung ohne mechanische Verankerung (Schrauben, Bolzen oder Schweißverbindungen) widerspricht den statischen Anforderungen an eine dauerhafte, lastabtragende Verbindung und birgt Langzeitrisiken wie Kriechverhalten, Holzverzug oder Versagen unter dynamischer Belastung.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Lösung, alle Stufen zu unterlegen, ist keine fachgerechte Korrektur – sie verschleiert das eigentliche Problem (falsche Estrichhöhe) und verstärkt statische Ungleichverteilungen, statt sie zu beheben.
➕ Ergänzung: Die Ursache – ein um 3 cm zu hoher Estrich – ist ein bauausführender Fehler, der bereits in der Rohbauphase hätte erkannt und korrigiert werden müssen; eine nachträgliche Anpassung der Treppe ist kein Ersatz für eine korrekte Bauausführung.
❌ Widerspruch: Eine solche Konstruktion darf nicht als ‚abgenommen‘ oder ‚vertragsgerecht‘ angesehen werden – sie verstößt gegen die Vorgaben der DIN 18065, der DIN 1055 (Lastannahmen) sowie der Musterbauordnung (§13 Abs. 2: Sicherheit vor Absturz).
✅ Zustimmung: Ihre Forderung nach einer neuen, fachgerecht eingebauten Treppe ist vollständig gerechtfertigt und entspricht dem vertraglichen Anspruch auf mangelfreie Ausführung gemäß §633 BGB.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Entfernung der mangelhaften Treppe und deren Ersatz durch eine neu dimensionierte, statisch geprüfte und normkonforme Treppe; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik zur Dokumentation des Mangels und zur Begutachtung der Estrichhöhe sowie der Tragstruktur.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die aufgeklebte Holzunterlegung einer Treppe bei zu hohem Estrich (ca. 3 cm) keine fachgerechte, normkonforme und sicherheitsgerechte Lösung ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Anpassung des Estrichs" als primäre Lösung, DeepSeek betont die Verpflichtung des Bauträgers zur Mängelbeseitigung, Qwen fordert explizit den Ersatz der Treppe – alle drei stimmen in der Dringlichkeit überein, aber die Gewichtung der Lösungswege variiert.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die fachlichen Normen um DIN 1055 (Lastannahmen) und §13 Abs. 2 MBOAbk. (Absturzsicherheit); DeepSeek hebt die Dokumentationspflicht und rechtliche Durchsetzbarkeit hervor; GoogleAI listet konkrete technische Alternativen strukturiert auf.
❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen lehnen die "Unterlegung aller Stufen" als inakzeptabel ab ("nicht normgerecht", "verschleiert das Problem"), während GoogleAI diese Option zwar als "schlechteste Lösung" bewertet, aber als theoretisch mögliche Variante ("im schlimmsten Fall") erwähnt – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger für Bautechnik unverzüglich zu beauftragen ist – dies ist die einzige gemeinsame, verbindliche Handlungsempfehlung aller Analysen.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität der Holzklötze ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen die Klebeunterlegung als verboten nach DIN 18065 ab – Abweichung >2 cm ist unzulässig; max. Toleranz: ±5 mm. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Hohe Sturzgefahr durch Instabilität, lösende Klötze und ungleiche Stufenhöhen – akute Gefährdungslage. Verantwortung des Bauträgers ✅ Konsens Der Bauträger ist verpflichtet, den vertragsgemäßen, normkonformen Zustand herzustellen – Mangelfolgen gehen zu seinen Lasten (§633 BGB). Sachverständigenbeauftragung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Dokumentation und Begutachtung ist zwingend erforderlich. Akzeptable Lösung ⚠️ Abwägung Alle KIs lehnen Unterlegung ab; Konsens besteht in der Notwendigkeit einer dauerhaften Lösung – entweder Estrichkorrektur oder Treppe neu dimensionieren/erneuern. Qwen favorisiert den Tausch, GoogleAI erwägt Estrichanpassung, DeepSeek betont die Bauträgerverpflichtung ohne Präferenz für eine konkrete Variante. 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie jede weitere Nutzung der betroffenen Stufen, beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen, dokumentieren Sie den Mangel lückenlos und setzen Sie dem Bauträger eine Frist von 14 Tagen zur fachgerechten, normkonformen Mängelbeseitigung – unter Ausschluss jeglicher provisorischer Unterlegung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturzverletzungen durch instabile oder lösende Holzklötze Erhebliche Verletzungsgefahr, mögliche langfristige Gesundheitsfolgen, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Langzeitversagen der Stahltreppe durch statische Fehlbelastung Plötzlicher Konstruktionszusammenbruch, Absturz, Totalschaden an der Tragstruktur 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18065 und Musterbauordnung Amtliche Beanstandung, Nachbesserungsauflage durch Bauaufsicht, Verweigerung der Bauabnahme 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Mängelbeseitigung durch Bauträger Verlust der Beweisgrundlage bei Schadensersatzforderung oder Gerichtsverfahren 🔴 Risiko Statischer Nachweis fehlt bei nachträglicher Unterlegung Keine Haftungsfreistellung durch Hersteller oder Planer; vollumfängliche Haftung des Bauträgers ✅ Chance Fachgerechte Korrektur im Neubau vor Abnahme Vollständige Mängelfreiheit, reibungslose Bauabnahme, keine Reklamationen nach Wohnungsübergabe ✅ Chance Nutzung des Mangels zur Forderung einer hochwertigeren Treppe Austausch gegen moderne, barrierearme oder akustisch optimierte Treppe im Rahmen der Mängelbeseitigung ✅ Chance Stärkung der Vertragsposition durch frühzeitige Sachverständigenbegutachtung Rechtlich solide Grundlage für Nachbesserung, Fristsetzung und ggf. Minderung oder Rücktritt ✅ Chance Klare Trennung von Bauausführungsfehler (Estrich) und Treppe Präzise Zuordnung der Verantwortung – kein "Schuldspruch" gegen Treppenhersteller, sondern Bauträgerhaftung ✅ Chance Erstellung eines lückenlosen Mangelprotokolls als Präzedenzfall Nutzung als Mustervorlage für ähnliche Fälle in anderen Objekten oder Bauprojekten Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung: Versehen Sie die betroffenen Stufen mit Warnband und Hinweisschild "Nicht betreten – Sturzgefahr!", und verbieten Sie allen Hausbewohnern und Handwerkern die Nutzung bis zur fachgerechten Behebung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Bautechnik (z. B. über die Website der Architektenkammer oder des ZV Ingenieure) und vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 3 Werktagen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Bauvertrag, Treppenplan, Estrichausführungsplan, Fotos der mangelhaften Stufen (mit Maßband), schriftliche Aussagen des Bauträgers zur Unterlegung.
- Schriftliche Fristsetzung: Verfassen Sie einen formlosen, aber vollständigen Mangelbericht mit Fristsetzung (14 Tage) zur normkonformen Beseitigung – inkl. Hinweis auf §633 BGB und DIN 18065 – und senden Sie ihn per Einschreiben mit Rückschein an den Bauträger.
- Keine vorläufige Abnahme: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahme- oder Abnahmeprotokoll, solange die Treppe nicht durch den Sachverständigen als normkonform bestätigt wurde.
- Datenbank anlegen: Erstellen Sie eine digitale Mangel-Datenbank (z. B. mit Excel oder Notion) mit Datum, Uhrzeit, Fotolink, Namen des beobachtenden Personen und allen Kommunikationsverläufen mit dem Bauträger.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Stufenhöhe
- Die Stufenhöhe ist das vertikale Maß zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Begehbarkeit und Sicherheit einer Treppe. Die Norm DIN 18065 legt die zulässigen Stufenhöhen fest.
Verwandte Begriffe: Auftrittsbreite, Steigungswinkel, Treppenlauf. - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Einhaltung der Bauvorschriften und die Qualität der Bauausführung. Bei Mängeln haftet der Bauträger gegenüber dem Bauherrn.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Generalunternehmer. - Norm DIN 18065
- Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem die zulässigen Stufenhöhen, Auftrittsbreiten und Geländerhöhen fest. Die Einhaltung der Norm ist wichtig für die Sicherheit und den Komfort der Treppennutzung.
Verwandte Begriffe: Baunormen, Bauvorschriften, Treppenbau. - Stahltreppe
- Eine Stahltreppe ist eine Treppe, deren tragende Konstruktion aus Stahl besteht. Sie zeichnet sich durch ihre hohe Stabilität und Tragfähigkeit aus. Stahltreppen werden häufig in Industriegebäuden und im öffentlichen Raum eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Holztreppe, Betontreppe, Wendeltreppe. - Holzstufen
- Holzstufen sind Treppenstufen, die aus Holz gefertigt sind. Sie verleihen der Treppe ein warmes und natürliches Aussehen. Holzstufen werden häufig in Wohnhäusern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Trittstufe, Setzstufe, Treppenbelag. - Ausbesserung
- Ausbesserung bezeichnet die Beseitigung von Mängeln oder Schäden an einem Bauwerk. Im Falle einer Treppe kann dies die Korrektur von Stufenhöhen, die Reparatur von Beschädigungen oder die Verstärkung der Konstruktion umfassen.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Reparatur, Instandsetzung.
- Warum ist die Einhaltung der Stufenhöhe bei einer Treppe so wichtig?
Die Einhaltung der Stufenhöhe ist entscheidend für die Sicherheit und den Komfort beim Begehen der Treppe. Unterschiedliche Stufenhöhen können zu Stolpern und Stürzen führen. Die Norm DIN 18065 regelt die Anforderungen an Treppen, einschließlich der Stufenhöhe. - Was sind die möglichen Ursachen für einen zu hohen Estrich?
Ein zu hoher Estrich kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Messfehler bei der Planung, ungenaue Ausführung der Estricharbeiten oder nachträgliche Änderungen im Bauablauf. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um die passende Lösung zu finden. - Welche Risiken birgt eine unterlegte Treppe?
Eine unterlegte Treppe birgt das Risiko von Instabilität und mangelnder Trittsicherheit. Die Unterlegung mit Holzklötzen ist keine dauerhafte Lösung und kann sich im Laufe der Zeit lockern oder verschieben. Dies kann zu gefährlichen Situationen führen. - Wer ist für die fachgerechte Ausführung der Treppe verantwortlich?
In erster Linie ist der Bauträger für die fachgerechte Ausführung der Treppe verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass alle Arbeiten gemäß den geltenden Normen und Vorschriften ausgeführt werden. Bei Mängeln hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung. - Wie kann man einen zu hohen Estrich nachträglich korrigieren?
Ein zu hoher Estrich kann nachträglich durch Abschleifen oder Fräsen reduziert werden. Diese Arbeiten sollten jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Schäden am Estrich zu vermeiden. In manchen Fällen ist es auch möglich, den Bodenaufbau in den angrenzenden Räumen anzupassen. - Welche Alternativen gibt es zur Unterlegung der Treppe?
Anstatt die Treppe zu unterlegen, sollte der Estrich angepasst oder die Treppe selbst verändert werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Installation einer neuen Treppe mit passender Stufenhöhe. Die Wahl der besten Lösung hängt von den individuellen Gegebenheiten ab. - Was ist bei der Auswahl eines Treppenbauers zu beachten?
Bei der Auswahl eines Treppenbauers sollte man auf dessen Qualifikation, Erfahrung und Referenzen achten. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen. Ein guter Treppenbauer berät umfassend und bietet individuelle Lösungen an. - Wie kann man die Qualität der Treppenarbeiten überprüfen?
Die Qualität der Treppenarbeiten kann durch eine sorgfältige Prüfung der Ausführung und die Einhaltung der Normen überprüft werden. Ein unabhängiger Sachverständiger kann hinzugezogen werden, um die Treppe zu begutachten und eventuelle Mängel festzustellen.
- Treppenrenovierung
Informationen zur Modernisierung und Sanierung bestehender Treppen. - Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Estricharten für den Neubau. - Treppengeländer-Normen
Wichtige Sicherheitsaspekte und Vorschriften für Treppengeländer. - Schallschutz bei Treppen
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Treppenhäusern. - Barrierefreies Bauen: Treppen
Anforderungen an Treppen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
🔴 Treppen-Murks: Holz verrottet durch fehlerhaften Einbau!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppe unterlegt: Lösungen für zu hohen Estrich im Neubau
💡 Kernaussagen: Im Neubau wurde eine Treppe auf zu hohem Estrich unterlegt, was zu Problemen mit der Stufenhöhe und Stabilität führt. Die Unterlegung mit Holzklötzen ist keine dauerhafte Lösung und birgt Risiken. Ein korrekter Einbau gemäß Norm ist erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Diskussion dreht sich um Ursachen, Risiken und mögliche Lösungen für dieses Problem im Treppenbau.
🔴 Kritisch/Risiko: Die unsachgemäße Unterlegung der Treppe mit Holzklötzen, wie im Beitrag 🔴 Treppen-Murks: Holz verrottet durch fehlerhaften Einbau! beschrieben, kann zu Verrottung des Holzes und Instabilität der Treppe führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Ein korrekter Einbau der Treppe gemäß den geltenden Normen ist unerlässlich, um die Stufenhöhe einzuhalten und die Stabilität der Treppe zu gewährleisten. Dies sollte vom Bauträger gefordert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Bauträger umgehend auf den fehlerhaften Einbau der Treppe hinzuweisen und eine fachgerechte Lösung zu fordern. Eine Ausbesserung des Estrichs oder eine Anpassung der Treppe sind mögliche Optionen, um die Normen einzuhalten und die Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Estrich, Neubau, Unterlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- … Abwasser-Leitungen müssten also durch das gesamte Gebäude neu verlegt werden. Wie Neubau, nur dass es auch noch in ein 100 Jahre altes Gebäude …
- … Sammlung die wiederum neben den Baukosten Altbau Band 1 und Baukosten Neubau Band 2 vom Wingen Verlag usw. im Regal stehen und das …
- … Fluchtwege und Treppenhäuser sind ohne Pläne nicht zu beurteilen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … Bodenaufbau: Der Bodenaufbau (Bodenplatte, Dämmung, Estrich) muss fachgerecht ausgeführt sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … entscheidend für die Barrierefreiheit und den Feuchtigkeitsschutz.[br]Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Estrich, Bodenbelag …
- … Wir haben auch keine Treppe, sondern einen Aufzug im Haus, obwohl ich Jahrzehnte auch vom Treppe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- … Setzungsrisse in Boden, Wand, Treppenhaus entdeckt? Erfahren Sie mehr über Ursachen, Risiken und wie Sie …
- … Setzungsrisse, Risse, Boden, Wand, Treppenhaus, Ursachen, Bewertung, Doppelhaushälfte, Statik, Sanierung …
- … Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
- … Leistungen wie den Einbau von Fenstern und Außentüren, den Einbau von Treppen oder auch Vorarbeiten für die Haustechnik (z.B. Leerrohre) beinhalten. …
- … die über den reinen Rohbau hinausgehende Leistungen umfasst, z.B. Fenster, Türen, Treppen. Die genauen Leistungen müssen vertraglich definiert sein.[br]Verwandte Begriffe: …
- … kein stehender Begriff ist: Bei uns erw. Rohbau= Rohbau + Fenster/Türen, Treppe, Estrich ohne Technik (El, Sani) und Innenausbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
- … [br]wir sind Bauherren in Hessen, Neubau Einfamilienhaus, inzwischen eingezogen (vor 10 Wochen), aber es sind noch viele …
- … Störung der vertraglichen Zusammenarbeit zwischen Bauherren und Architekten im Rahmen eines Neubaus in Hessen, bei dem der Architekt trotz bestehenden Vertrags und noch …
- … [br]Im Rohbau sollte die Kellertreppe aus Fertigbetonteilen gefertigt werden (war die günstigere Variante). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- … das Grundstück ist bebaut und der Käufer in der Falle. Im Neubaugebiet von Leverkusen Hitdorf liegt die Scheidungsquote mittlerweile bei 30 %. …
- … geplant (Baustoffe, Elektro, Sanitär, Heizung, Klinker, Zuwegung, Carport, Fenster, Haustüre, Bodenbeläge, Treppe, Türgriffe und so weiter). …
- … eigentliche Gewinn eines Generalunternehmer's, beschränkt durch die physikalischen Gegebenheiten wie Estrichtrocknung, Witterungseinflüsse u. dgl ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG Größe Niedersachsen: Maximale Wohnfläche im eingeschossigen Haus berechnen?
- … werden? Ab wo wird das gemessen? ab 2,20 oder 2,30 über Estrich im OGAbk. oder wie genau ist da die Regel? …
- … einigen sich auf 2,30 m über dem fertigen Fußbodenaufbau; DeepSeek spezifiziert Estrichoberkante , Qwen fertiger Fußbodenaufbau (Estrich inkl. Belag) . Die …
- … Mindestens 2,30 m über dem fertigen Fußbodenaufbau (inkl. Estrich und endgültigem Belag); 2,20 m ist nicht ausreichend. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
- … größer als die Nettogrundfläche, da sie auch nicht nutzbare Flächen wie Treppenhäuser und Technikräume umfasst. Die Bruttogrundfläche dient als Grundlage für die …
- … innerhalb der nutzbaren Räume eines Hauses berechnet. Dabei werden Flächen unter Treppen, Heizkörpernischen und Schornsteinen nicht voll angerechnet. …
- … Dämmung, sondern auch noch mehr für mehr: Bodenplatte/Keller, Wände, Putz, Estrich, Fliesen, Dachziegel, Regenrinnen, ... …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Estrich, Neubau, Unterlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Estrich, Neubau, Unterlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppe unterlegt im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für zu hohen Estrich?
Suche nach: Treppe unterlegt: Was tun bei zu hohem Estrich?
Suche nach: Treppe, Estrich, Neubau, Unterlegung, Stufenhöhe, Stahltreppe, Holzstufen, Ausbesserung, Bauträger, Norm
