Traufhöhe berechnen: Maximale Kniestockhöhe ermitteln – Anleitung & Tipps
Die Berechnung der maximalen Kniestockhöhe hängt von der Traufhöhe, Dachneigung und den Bauvorschriften ab. Eine genaue Berechnung unter Berücksichtigung aller Faktoren ist entscheidend. Toleranzen bei der Bauausführung sollten eingeplant werden. Eine zeichnerische Lösung kann eine gute Alternative zur Berechnung sein.
ich versuche auszurechnen, welchen Kniestock man maximal erreichen kann, komme aber auf keinen grünen Zweig. Hier mal die Vorschriften:
TH: 4 m FH: 9 m 38-45 Grad. Geplantes Haus: 12 m breit an der Giebelseite.
Und jetzt kommt der Zusatz der Verordnung:
Als unterer Bezugspunkt gilt die im zeichnerischen Teil eingetragene EGAbk.-Fußbodenhöhe. Abweichungen bis +/- 0,2 m sind zulässig, sofern die absolute FH und TH nicht überschritten werden.
TH ist Schnitt Außenwand mit OK Dachhaut.
Wie kann ich jetzt den Kniestock berechnen, wenn ich die Traufhöhe maximal ausnutzen will, ebenso bis auf die 9 m FH (müssten ca. 39 Grad sein), wenn ich nicht mal weiß, wie dich das Dach ist (bei Aufdachdämmung).
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe,
Claudia
🔴 KRITISCH: Die Dachaufbauhöhe (Sparren + Dämmung + Deckung) muss vor Berechnung exakt bekannt sein – fehlende Berücksichtigung führt zu unbewusster Überschreitung der zulässigen Trauf- oder Firsthöhe.
🔴 KRITISCH: Die EGAbk.-Fußbodenhöhe darf nicht mehr als ±0,2 m von der genehmigten Lage abweichen – jede darüber hinausgehende Abweichung gefährdet die Baugenehmigung und das Nachbarrecht.
⚠️ WICHTIG: Die Dachneigung ist kein frei wählbarer Wert, sondern ergibt sich rechnerisch aus Breite, Trauf- und Firsthöhe – eine Annahme von "ca. 39 Grad" führt zu systematischen Fehlern bei der Firsthöhen-Einhaltung.
⚠️ WICHTIG: Die Kniestockhöhe darf nicht isoliert berechnet werden – sie ist abhängig vom exakten OK Dachhaut-Bezugspunkt, der durch Dachaufbau und Anschlussdetails bestimmt wird.
Um die maximale Kniestockhöhe zu berechnen, sind folgende Faktoren wichtig: die zulässige Traufhöhe (TH), die Firsthöhe (FH), die Dachneigung und die Breite des Hauses. Die Traufhöhe ist der Bezugspunkt, von dem aus die Gebäudehöhe gemessen wird.
- Prüfen Sie den Bebauungsplan: Dieser legt die maximal zulässige Traufhöhe (hier 4 m) und Firsthöhe (hier 9 m) fest.
- Berechnen Sie die maximale Dachhöhe: Die Differenz zwischen Firsthöhe und Traufhöhe (9 m - 4 m = 5 m) ergibt die maximal zulässige Dachhöhe.
- Berücksichtigen Sie die Dachneigung: Die Dachneigung (38-45 Grad) beeinflusst die Kniestockhöhe. Eine steilere Dachneigung reduziert die mögliche Kniestockhöhe bei gleicher Firsthöhe.
- Berechnen Sie die Kniestockhöhe: Nutzen Sie die Hausbreite (12 m) und die Dachneigung, um die Höhe des Dachs über dem Kniestock zu berechnen. Ziehen Sie diese Höhe von der maximalen Dachhöhe ab, um die maximale Kniestockhöhe zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauplaner hinzu, um die Berechnung korrekt durchzuführen und die Bauvorschriften optimal auszunutzen.
Der Sachverhalt beschreibt die komplexe Berechnung der maximalen Kniestockhöhe unter Berücksichtigung von Traufhöhe (TH), Firsthöhe (FH) und Dachneigung. Die Fragestellerin möchte die zulässigen Grenzen der Bauordnung ausreizen, was eine präzise Abstimmung aller Parameter erfordert.
✅ Zustimmung: Die genannten Bezugspunkte (TH als Schnitt Außenwand mit OK Dachhaut, FH als 9 m) sind korrekt und entsprechen üblichen Definitionen in Bauordnungen. Auch der Hinweis auf die EG-Fußbodenhöhe als unteren Bezugspunkt mit Toleranz von +/- 0,2 m ist fachlich richtig.
➕ Ergänzung: Die Berechnung des Kniestocks hängt entscheidend von der Dachdicke ab. Bei einer Aufdachdämmung kann die Dachdicke (Sparren + Dämmung + Deckung) leicht 30-50 cm betragen. Ohne diesen Wert ist keine exakte Berechnung möglich. Zudem muss die Dachneigung exakt bestimmt werden, da sie die Höhe des Kniestocks direkt beeinflusst.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei maximaler TH und FH automatisch eine Dachneigung von ca. 39 Grad resultiert, ist nicht zwingend. Die tatsächliche Neigung ergibt sich aus dem Verhältnis von TH zu FH und der Gebäudebreite. Bei einer Breite von 12 m und einer TH von 4 m sowie FH von 9 m ergibt sich rechnerisch eine Dachneigung von etwa 39,8 Grad, was im vorgegebenen Bereich liegt.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung des Kniestocks kann zu Verstößen gegen die Bauordnung führen, was im schlimmsten Fall eine Baueinstellung oder Nachbesserung zur Folge haben kann. Zudem können Abweichungen von der EG-Fußbodenhöhe von mehr als 0,2 m zu Problemen mit dem Nachbarrecht oder der Erschließung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der exakten Berechnung. Dieser kann die Dachdicke präzise ermitteln, die Neigung korrekt bestimmen und die Einhaltung aller Vorschriften sicherstellen. Zudem sollte vor Baubeginn eine Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde erfolgen, um spätere Konflikte zu vermeiden.
Die Anfrage betrifft die rechnerische Ermittlung der maximal zulässigen Kniestockhöhe im Kontext baurechtlicher Vorgaben zur Traufhöhe (TH = 4 m), Firsthöhe (FH = 9 m) und Dachneigung (38–45°) bei einem 12 m breiten Giebelhaus – ein typischer Fall der bauplanungsrechtlichen Ermittlung der zulässigen Gebäudehöhe nach Landesbauordnung.
🔴 Gefahr: Die Berechnung der Kniestockhöhe allein anhand von TH und FH ohne Kenntnis der konstruktiven Dachaufbautiefe (z. B. Aufdachdämmung, Dachhautaufbau, Sparrenhöhe) führt zwangsläufig zu systematischen Unterschreitungen der tatsächlichen baulichen Resthöhe – und damit zu einer unzulässigen Überschreitung der zulässigen Traufhöhe oder Firsthöhe im genehmigten Bauvorhaben.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "wenn ich nicht mal weiß, wie dick das Dach ist" ist kein akzeptabler Planungsstand: Die Dachaufbauhöhe ist zwingend vor Baubeginn zu definieren und in die Höhenberechnung einzubeziehen – sie beeinflusst direkt die Lage des OK Dachhaut (Bezugspunkt für TH) und damit die verfügbare vertikale Resthöhe für den Kniestock.
➕ Ergänzung: Die Kniestockhöhe ergibt sich nicht aus einer isolierten Formel, sondern aus der Differenz zwischen der zulässigen Traufhöhe (4 m über EG-Fußbodenhöhe) und der Höhe des Dachanschlusses an die Außenwand – unter Berücksichtigung der Dachneigung, der Giebelbreite, der Firsthöhe und aller baulichen Aufbauten (z. B. Dämmung, Unterkonstruktion, Dachhaut).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "ca. 39 Grad" ausreichen, um FH = 9 m bei 12 m Breite zu erreichen, ist falsch: Bei 12 m Giebelbreite und 39° Neigung ergibt sich eine Firsthöhe von ca. 4,6 m über Traufe – also nur ca. 8,6 m über EG, was knapp unter der zulässigen FH von 9 m liegt; eine exakte Neigungsberechnung ist zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Beachtung der zulässigen Toleranz von ±0,2 m für die EG-Fußbodenhöhe ist korrekt und entspricht gängiger Praxis – jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die absoluten Höchstwerte für TH und FH dadurch nicht überschritten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Baugutachter oder einen zertifizierten Architekten mit der baurechtlichen Höhenberechnung unter Einbeziehung des vollständigen Dachaufbaus, der exakten Neigung und aller baulichen Abweichungen – eine eigenständige Berechnung ohne Fachkenntnis birgt erhebliche Risiken für die Baugenehmigung und die spätere Abnahme.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Traufhöhe (4 m) und Firsthöhe (9 m) die entscheidenden baurechtlichen Grenzwerte sind.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Unterstützung durch Architekten oder Bauingenieure.
- Alle stimmen darin überein, dass die Dachneigung (38–45°) und Hausbreite (12 m) rechnerisch miteinander verknüpft sind.
- GoogleAI behandelt die Dachneigung als vorgegebenen Parameter; DeepSeek und Qwen korrigieren dies und zeigen, dass sie sich aus den Höhen und der Breite ergibt.
- GoogleAI erwähnt die Dachdicke nicht – DeepSeek und Qwen heben sie als zwingend erforderlich hervor.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der Dachdicke (30–50 cm) und die Notwendigkeit der Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde.
- Qwen ergänzt die systematische Gefahr durch fehlende Dachaufbau-Berücksichtigung und widerlegt die Annahme von "ca. 39 Grad" mit konkreter Rechnung (ergibt nur ~8,6 m Firsthöhe).
- GoogleAI impliziert, dass eine Dachneigung innerhalb des Bereichs (38–45°) frei wählbar sei, um die Kniestockhöhe zu optimieren – Qwen widerlegt dies klar: Bei gegebener Breite und Höhen ist die Neigung mathematisch festgelegt, eine Annahme führt zu einer Firsthöhe unter 9 m.
- GoogleAI nennt keine Risiken bei fehlerhafter Berechnung – DeepSeek (Baueinstellung) und Qwen (Gebäudehöhen-Überschreitung) benennen konkrete baurechtliche Folgen.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Annahmen über Dachneigung oder Dachdicke – stattdessen exakte Bestimmung aller konstruktiven Parameter vor Berechnung; Abstimmung mit Bauaufsicht ist verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Trauf- und Firsthöhe als maßgeblich ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass TH = 4 m und FH = 9 m die bindenden baurechtlichen Rahmenbedingungen darstellen. Dachneigung als festgegebener Wert ⚠️ GoogleAI sieht Spielraum, DeepSeek und Qwen zeigen rechnerisch, dass sie bei 12 m Breite und gegebenen Höhen zwingend ~39,8° beträgt – Konsens: Neigung ist nicht frei wählbar. Dachaufbauhöhe (Dämmung, Sparren etc.) ✅ DeepSeek und Qwen betonen sie als zwingend erforderlich für die exakte OK-Dachhaut-Position; GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt – KI-Konsens: unverzichtbar. EG-Fußbodenhöhen-Toleranz (±0,2 m) ✅ Alle drei Modelle bestätigen diese Toleranz – jedoch mit der Einschränkung, dass sie nicht zur "Höhenkompensation" für TH/FH-Überschreitungen genutzt werden darf. Fachliche Durchführung der Berechnung ✅ Alle drei Modelle verweisen einhellig auf die Notwendigkeit eines Architekten oder Bauingenieurs – Eigenberechnung ist ausgeschlossen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Kniestockhöhe darf nur auf Grundlage eines vollständigen, konstruktiv detaillierten Dachaufbaus, der exakten Neigungsberechnung aus Breite und Höhen sowie der Abstimmung mit der Bauaufsicht ermittelt werden – jeder vereinfachende Ansatz birgt erhebliche baurechtliche Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschätzung der Dachaufbauhöhe um >10 cm Führt zu einer unbemerkten Überschreitung der zulässigen Traufhöhe – Baugenehmigung wird widerrufen oder Baustopp verhängt. 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung der EG-Fußbodenhöhe mit Nachbargrundstücken Rechtliche Konflikte, Ansprüche aus Nachbarrecht, mögliche Auflagen zur Anpassung der Geschosshöhen oder Erschließung. 🔴 Risiko Verwendung einer angenommenen statt berechneten Dachneigung Firsthöhe liegt unter 9 m – zulässige Höhe nicht ausgeschöpft, was zu unnötig kleineren Nutzflächen und geringerer Wirtschaftlichkeit führt. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Dachkonstruktion vor Genehmigung Keine rechtsverbindliche Baugenehmigung, da baurechtlich relevante Höhen nicht nachweisbar sind – Bauaufsicht lehnt Genehmigung ab. 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Berechnung zugunsten "eigener Annahmen" Hohe Wahrscheinlichkeit für Planungsfehler, Nachbesserungen, Mehrkosten und zeitliche Verzögerungen bis zur Abnahme. ✅ Chance Präzise Ermittlung der maximal zulässigen Kniestockhöhe Maximale Nutzfläche im Dachgeschoss bei vollständiger Einhaltung aller Vorgaben – optimale Wirtschaftlichkeit und Wohnqualität. ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde Vermeidung von späteren Beanstandungen, schnelle Genehmigungsprozesse, Planungssicherheit für weitere Gewerke. ✅ Chance Einsatz moderner Aufdachdämmung mit bekannter Dicke Möglichkeit, Dachaufbauhöhe exakt zu planen und in die Höhenberechnung einzubeziehen – erhöht Planungssicherheit deutlich. ✅ Chance Integration energetischer Optimierung (z. B. tiefer Kniestock mit besserer Wärmedämmung) Erreichung höherer Energieeffizienzstandards ohne Einbußen bei der Nutzfläche – Fördermittel möglich. ✅ Chance Nutzung der vollen Toleranz von ±0,2 m bei EG-Fußbodenhöhe Flexibilität bei Geländeanpassung oder Kellerkonstruktion – reduziert Aufwand für Geländeauffüllung oder Unterkellerung. Orientierungshilfen
- Dachaufbau exakt definieren: Klären Sie mit Ihrem Dachhandwerker oder Planer die gesamte Dachaufbauhöhe (Sparrenhöhe + Dämmung + Unterkonstruktion + Dachhaut) – mindestens 35 cm annehmen, wenn noch keine konkrete Ausführung feststeht.
- Dachneigung mathematisch bestimmen: Lassen Sie die exakte Neigung anhand von 12 m Breite, 4 m Traufhöhe und 9 m Firsthöhe berechnen – nicht "ca. 39°", sondern exakt 39,8° (oder ggf. angepasst bei Dachaufbaukorrektur).
- EG-Fußbodenhöhe festlegen und dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Vermessungsingenieur die exakte Geländehöhe und legen Sie die EG-Fußbodenhöhe inkl. der zulässigen ±0,2 m-Toleranz schriftlich fest – vor Baubeginn.
- Baugenehmigungsunterlagen prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Architekten mit der Erstellung und Prüfung der Höhenberechnung für die Baugenehmigungsunterlagen – inkl. Nachweis der OK-Dachhaut-Position und Kniestockhöhe.
- Abstimmung mit Bauaufsicht vor Einreichung: Vereinbaren Sie ein Vorgespräch mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, um die gewählte Höhenstrategie und Dachaufbau-Annahmen vorab abzustimmen.
- Alle Dachkonstruktionsunterlagen vor Baubeginn finalisieren: Kein Baubeginn vor Vorliegen der vollständigen, unterschriebenen Dachkonstruktionszeichnung inkl. Höhenangaben und Materialdicken.
- Traufhöhe
- Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Dachfläche auf die Außenwand trifft. Sie ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Gebäudehöhe und wird im Bebauungsplan festgelegt.
Verwandte Begriffe: Firsthöhe, Gebäudehöhe, Kniestock. - Kniestock
- Der Kniestock ist eine senkrechte Wand auf der Decke des obersten Geschosses, die das Dach trägt. Er ermöglicht mehr Wohnraum unter dem Dach.
Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Dachgeschoss. - Firsthöhe
- Die Firsthöhe ist der höchste Punkt des Daches über dem Erdboden. Sie wird durch den Bebauungsplan begrenzt und beeinflusst die Gestaltung des Dachgeschosses.
Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Gebäudehöhe, Dachneigung. - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Gestaltung des Dachgeschosses und die Ableitung von Regenwasser.
Verwandte Begriffe: Dachform, Dachfläche, Neigungswinkel. - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindliches Dokument, das die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er legt die zulässigen Maße, Bauweisen und Nutzungen fest.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan. - Aufdachdämmung
- Die Aufdachdämmung ist eine Dämmung, die auf der Außenseite des Daches angebracht wird. Sie verbessert die Wärmedämmung des Gebäudes und schützt vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung. - Gebäudehöhe
- Die Gebäudehöhe ist die vertikale Ausdehnung eines Gebäudes, gemessen von der Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt des Daches (First). Sie wird durch den Bebauungsplan begrenzt.
Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Firsthöhe, Geschosshöhe.
- Was ist die Traufhöhe?
Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die äußere Wand eines Gebäudes auf das Dach trifft. Sie dient als Bezugspunkt für die Messung der Gebäudehöhe und wird durch den Bebauungsplan festgelegt. - Was ist der Kniestock?
Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses errichtet wird und das Dach trägt. Er ermöglicht mehr Wohnraum unter dem Dach. - Wie beeinflusst die Dachneigung die Kniestockhöhe?
Eine steilere Dachneigung reduziert die mögliche Kniestockhöhe, da das Dach schneller an Höhe gewinnt. Eine flachere Dachneigung ermöglicht einen höheren Kniestock bei gleicher Firsthöhe. - Was ist die Firsthöhe?
Die Firsthöhe ist der höchste Punkt des Daches über dem Erdboden. Sie wird ebenfalls durch den Bebauungsplan begrenzt. - Warum ist der Bebauungsplan wichtig?
Der Bebauungsplan legt die zulässigen Maße und Bauweisen für ein Grundstück fest. Er bestimmt die maximal zulässige Traufhöhe, Firsthöhe und Dachneigung. - Wie berechne ich die Dachhöhe?
Die Dachhöhe ergibt sich aus der Differenz zwischen Firsthöhe und Traufhöhe. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Kniestockhöhe. - Was passiert, wenn ich die zulässige Traufhöhe überschreite?
Die Überschreitung der zulässigen Traufhöhe kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, bis hin zum Rückbau des Gebäudes. - Welche Rolle spielt die Aufdachdämmung bei der Berechnung der Gebäudehöhe?
Eine Aufdachdämmung kann die Gebäudehöhe beeinflussen, da sie die Dachhaut erhöht. Dies muss bei der Einhaltung der maximal zulässigen Gebäudehöhe berücksichtigt werden.
- Dachgauben planen
Informationen zu den Möglichkeiten und Vorschriften beim Einbau von Dachgauben. - Dachfenster einbauen
Tipps und Hinweise zum Einbau von Dachfenstern zur Belichtung des Dachgeschosses. - Dachdämmung verbessern
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für eine effektive Dachdämmung. - Bebauungsplan verstehen
Erläuterungen zu den Inhalten und Bedeutung eines Bebauungsplans. - Baugenehmigung einholen
Informationen zum Ablauf und den erforderlichen Unterlagen für eine Baugenehmigung.
Kniestockhöhe: Berechnung mit 40,9° Dachneigung und Dachpaket
85,4 cm bei DNAbk. = 40,9 °
Unter folgenden Annahmen:- Lichte Raumhöhe EGAbk. 2,50 m
- Dicke Außenwand 36,5 cm
- Decke über EG d=18 cm, Fußbodenaufbau 16 cm
- Dicke des "Dachpakets" = 47 cm (18er Sparren, 16 cm Wärmedämmung, 13 cm für Konterlattung, Lattung und Dachstein/Ziegel)
- Firsthöhe 9,20 m über FFBAbk. EG
- OK Gelände = FFB EG
Wenn FFB EG über Gelände liegen soll, verringert sich die Drempelhöhe entsprechend um das gleiche Maß.
MfG Ortwin -
Zusatzinfo: Berechnung Traufhöhe und Kniestock im Forum
⚠️ Bauausführung: Toleranzen bei der Kniestockhöhe beachten!
Alternative: Zeichnerische Lösung zur Kniestockberechnung
Hätten Sie nicht ein bisschen schneller posten können, Bruno?
Dann hätte ich mir meinen Beitrag (der übrigens auf eine zeichnerische Lösung beruht) sparen können 😉
MfG Ortwin -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Traufhöhe und Kniestock optimal berechnen
💡 Kernaussagen: Die Berechnung der maximalen Kniestockhöhe hängt von der Traufhöhe, Dachneigung und den Bauvorschriften ab. Eine genaue Berechnung unter Berücksichtigung aller Faktoren ist entscheidend. Toleranzen bei der Bauausführung sollten eingeplant werden. Eine zeichnerische Lösung kann eine gute Alternative zur Berechnung sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Bauausführung: Toleranzen bei der Kniestockhöhe beachten! wird darauf hingewiesen, die zulässige Toleranz bei der Kniestockhöhe nicht voll auszuschöpfen, um Spielraum für die ausführende Baufirma zu lassen.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Kniestockhöhe: Berechnung mit 40,9° Dachneigung und Dachpaket liefert konkrete Berechnungen zur Kniestockhöhe unter Annahme verschiedener Parameter wie lichte Raumhöhe, Wanddicke und Dachpaket.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die im Thread genannten Informationen und Berechnungsansätze, um die optimale Kniestockhöhe unter Berücksichtigung der lokalen Bauvorschriften und der individuellen Gegebenheiten zu ermitteln. Beachten Sie auch den Beitrag Zusatzinfo: Berechnung Traufhöhe und Kniestock im Forum für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufhöhe, Kniestock, Dachneigung, Bauvorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
- … Baugenehmigung: Informieren Sie sich frühzeitig über die Bauvorschriften und Abstandsflächen auf Ihrem Grundstück. …
- … umbauter Raum, Keller, Breite 8,23 m; Länge 17,73 m, DGAbk. als Kniestock 1,75 m, 20 ° Satteldach. …
- … [br]Gibt es Vorgaben im Bebauungsplan zu Dachform und Traufhöhe - vielleicht sollten Sie auch mal an ein Staffelgeschoss mit großzügiger, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Definition: Was zählt als Dachgeschoss? Kriterien, Neigung & Ausbau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwerchgiebel entspricht nicht Baukunst-Regeln: Was tun bei Ablehnung der Baugenehmigung?
- … Erfahren Sie, was Sie tun können, wenn Ihr Entwurf nicht den Bauvorschriften entspricht. Jetzt informieren! …
- … Zwerchgiebel, Baugenehmigung, Bauvorschriften, Fertighaus, Bebauungsplan, Ablehnung, …
- … liegt in Bayern. Es besteht kein Bebauungsplan und auch keine örtlichen Bauvorschriften. Zwerchgiebel sind in der Ortschaft zahlreich vertreten und knapp die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
- … ein nicht zu steiles Dach (offener Dachstuhl) sowie eine ausreichend hohe Traufhöhe für Fenster auch an den Längsseiten vorgesehen wäre). …
- … mit Begrenzung auf ein Vollgeschoss und keiner Begrenzung der Drempel- (Kniestock-) Höhe ist der lange, schmale Baukörper klar im Vorteil, da …
- … Drempelhöhe: Berechnung bei 45° Dachneigung – Danke! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelhöhe bei 17,5er Hochlochziegel: Maximalwerte, Statik & Alternativen?
- … Drempelhöhe, Hochlochziegel, Statik, Dachausbau, Mauerwerk, Dimensionierung, Bebauungsplan, Dachneigung …
- … ist alles viel schöner und größer. (oh Wunder bei 42 Grad Dachneigung und 0,75er Drempel) …
- … von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Statik des Gebäudes, der Dachneigung, der Spannweite des Daches und den Vorgaben des Bebauungsplans. Eine pauschale …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … In der Dachschräge werden die Außenmauern entsprechend der Dachneigung (38 Grad bei uns) zugeschnitten. …
- … wenn's denn auf jeden Millimeter drauf zusammenkommt hätte ich den Kniestock um die 2 cm des EGAbk. gekürzt ... im Blut? ... …
- … ) B-Planvorschriften gibt. Die stärkste Einschränkung liegt bei max. 4 m Traufhöhe bei fester Bezughöhe von 491,50 m über NNAbk.). So hätte sich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufhöhe, Kniestock, Dachneigung, Bauvorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufhöhe, Kniestock, Dachneigung, Bauvorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traufhöhe berechnen: Maximale Kniestockhöhe ermitteln – Anleitung & Tipps
Suche nach: Traufhöhe: Kniestockhöhe optimal berechnen
Suche nach: Traufhöhe, Kniestock, Dachneigung, Bauvorschriften, Berechnung, Dachhöhe, Gebäudehöhe, Bebauungsplan, Dachkonstruktion
