Wertminderung bei zu niedrigem Küchenfenster: Anspruch, Ursachen & Lösungen?
BAU-Forum: Neubau
Hallo, wir bauen gerade ein Holzständerhaus und leider ist bei der Planung etwas schief gelaufen, sodass das Küchenfenster ca. 4 cm zu tief eingebaut wurde und wir nun nicht auf die von uns gewünschte Arbeitshöhe (93 cm) kommen können. Der Küchenplan war mit eingereicht und die Baufirma gibt auch zu, dass dieser Fehler passiert ist.
Die Arbeitsplatte selbst soll in das Fenster (Kempferfenster) laufen. Mit einer niedrigeren Arbeitshöhe (aber möglichst nahe an der gewünschten Arbeitshöhe) wird die Arbeitsplatte nur noch einen minimalen Bereich des Fensterrahmens frei lassen. Sieht nicht doll aus.
Als Alternative hat uns die Baufirma angeboten, ein kleineres Fenster einzubauen. Auch keine gute Lösung.
Kann man für so einen Fehler eine Wertminderung veranschlagen?
  • RAK
    Ich verstehe, dass ein zu niedrig eingebautes Küchenfenster in Ihrem Holzständerhaus zu Problemen mit der gewünschten Arbeitshöhe führt. Dies kann tatsächlich einen Mangel darstellen, der zu einer Wertminderung der Immobilie führen kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Planungsfehler: Überprüfen Sie, ob die Küchenplanung korrekt in die Bauplanung übernommen wurde.
    • Ausführungsfehler: Wurde das Fenster gemäß der (fehlerhaften) Planung eingebaut?
    Anspruch auf Wertminderung:
    Wenn die Baufirma den Fehler anerkennt, haben Sie grundsätzlich Anspruch auf Nacherfüllung (Korrektur des Mangels) oder, falls dies nicht möglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist, auf Minderung des Kaufpreises (Wertminderung). Die Höhe der Wertminderung hängt vom Einzelfall ab und wird oft durch einen Sachverständigen ermittelt.
    Alternative Lösungen:
    • Fensterumbau: Ist ein Austausch des Fensters oder eine Anpassung des Fensterrahmens möglich?
    • Anpassung der Arbeitsplatte: Kann die Arbeitsplatte durch eine spezielle Anfertigung angepasst werden, um die fehlende Höhe auszugleichen?
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokolle) und holen Sie sich rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche gegenüber der Baufirma geltend zu machen. Ein Bausachverständiger kann die Höhe der Wertminderung einschätzen.
    Wertminderung
    Die Wertminderung ist die Differenz zwischen dem Verkehrswert einer mangelfreien Sache und dem Verkehrswert der mangelhaften Sache. Sie wird oft bei Baumängeln relevant, die den Gebrauch oder die Optik einer Immobilie beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Schadensersatz, Kaufpreisminderung.
    Arbeitshöhe
    Die Arbeitshöhe in der Küche bezeichnet die Höhe der Arbeitsfläche über dem Fußboden, die ein ergonomisches Arbeiten ermöglicht. Sie wird individuell an die Körpergröße des Nutzers angepasst, liegt aber meist zwischen 85 und 95 cm.
    Verwandte Begriffe: Küchenplanung, Ergonomie, DINAbk.-Norm.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten oder üblichen Beschaffenheit eines Bauwerks. Er kann die Funktionalität, die Sicherheit oder die Optik beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachverständiger, Beseitigung.
    Kempferfenster
    Ein Kämpferfenster ist ein Fenster, das durch einen horizontalen Steg (Kämpfer) geteilt ist. Oberhalb des Kämpfers befindet sich meist ein feststehendes oder bewegliches Oberlicht.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Fensterrahmen, Oberlicht.
    Holzständerhaus
    Ein Holzständerhaus ist eine Bauweise, bei der die tragende Konstruktion aus einem Holzgerüst besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen und Verkleidungen gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzbau, ökologisches Bauen.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Baumängeln, Bauschäden oder Wertermittlungen erstellt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Beweissicherung.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers, vom Verkäufer die Beseitigung eines Mangels zu verlangen. Dies kann die Reparatur oder der Austausch der mangelhaften Sache umfassen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mangelbeseitigung, Reparatur.
    1. Was bedeutet Wertminderung bei einem Baumangel?
      Wertminderung bedeutet, dass der Verkehrswert einer Immobilie aufgrund eines Mangels geringer ist, als er ohne diesen Mangel wäre. Dies kann sich auf den Verkaufspreis auswirken.
    2. Wie wird die Höhe der Wertminderung bei einem zu niedrig eingebauten Fenster berechnet?
      Die Berechnung erfolgt in der Regel durch einen Bausachverständigen, der den Minderwert aufgrund der Beeinträchtigung der Nutzung und Optik ermittelt. Dabei werden Faktoren wie die Abweichung von der Norm, die Funktionalität der Küche und die optische Beeinträchtigung berücksichtigt.
    3. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei einem Baumangel?
      Als Bauherr haben Sie das Recht auf Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels), Minderung des Kaufpreises (Wertminderung), Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag, abhängig von der Schwere des Mangels und den Umständen des Einzelfalls.
    4. Kann ich die Baufirma zur Beseitigung des Mangels zwingen?
      Ja, grundsätzlich haben Sie Anspruch auf Nacherfüllung. Die Baufirma muss den Mangel beseitigen, sofern dies technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist.
    5. Was ist, wenn die Baufirma den Mangel nicht beseitigen kann oder will?
      Wenn die Baufirma die Nacherfüllung verweigert oder diese unmöglich ist, können Sie Minderung des Kaufpreises (Wertminderung) oder Schadensersatz verlangen.
    6. Wie lange habe ich Zeit, um einen Baumangel geltend zu machen?
      Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel rügen.
    7. Was ist ein Kempferfenster?
    8. Welche Rolle spielt die DIN-Norm bei der Fensterhöhe?
      Die DIN-Normen geben Empfehlungen für die Höhe von Fenstern, um eine optimale Belichtung und Nutzung zu gewährleisten. Die Einhaltung der Normen ist zwar nicht zwingend, dient aber als Richtlinie für eine fachgerechte Ausführung.
    • Mangelanzeige beim Bau
      Form und Frist der Mangelanzeige gegenüber der Baufirma.
    • Rechte bei Baumängeln
      Überblick über die verschiedenen Rechte des Bauherrn bei Mängeln.
    • Sachverständigengutachten
      Die Bedeutung eines Gutachtens zur Beweissicherung und Wertermittlung.
    • Bauvertrag
      Inhalte und Klauseln eines Bauvertrags und deren Bedeutung bei Mängeln.
    • Gewährleistungsfristen im Baurecht
      Die Dauer der Gewährleistung für verschiedene Bauleistungen.
  2. Küchenfenster höher setzen – Machbarkeit im Holzständerbau
    Wie weit ist denn der Bau schon vorangeschritten?
    Mein erster Gedanke war, wieso das Fenster nicht einfach höher setzen? Bei einem Holzständerhaus dürfte das doch nicht so problematisch sein? Es sei denn, Sie haben schon gestrichen, tapeziert usw. und wollen die Wand nicht wieder aufreißen.
  3. Rollladenkasten begrenzt Fensterhöhe – Fenster verkleinern?
    Bauvorschritt
    Ja, wir würden das auch gerne machen, aber leider geht das durch den Rollladenkasten nicht mehr. Somit sind wir nach oben begrenzt und der einzige Ausweg wäre das Fenster kleiner zu machen. Und das wollen wir nicht.
    Die Situation ist so, dass es entweder ein kleineres Fenster gibt, um die Arbeitshöhe zu halten oder eben der Fensterrahmen teilweise durch die Arbeitsplatte verdeckt wird.
    • RAK
  4. Fenster zu groß? Rollladenkasten als limitierender Faktor
    Wenn ich Ihre Zeilen deute dann ist das ...
    Wenn ich Ihre Zeilen deute, dann ist das Fenster nicht zu tief eingebaut worden, sondern es wurde ein größeres Fenster eingebaut. Denn der Rollladenkasten legt ja die Oberkante des Fenster fest, von daher hätte es nicht höher eingebaut werden können. Also lassen Sie ein 4 cm kleineres Fenster einbauen und es passt.
  5. Erfahrung: Arbeitshöhe wichtiger als Fensterfläche in Küche
    Eigene Erfahrung:
    Die Fenster in unserer Küche sind  -  allerdings geplant  -  auch kleiner als wir es uns ursprünglich gewünscht haben. Allerdings zeigt die Erfahrung das eine vernünftige Arbeitshöhe auf Dauer deutlich mehr Wert ist als ein paar Zentimeter Fensterfläche.
  6. Optik-Problem: Unterschiedliche Fensterhöhen vermeiden!
    bei einem kleineren Fenster
    ist dann aber die unterkante höher als bei den anderen Fenstern (falls vorhanden)  -  sieht von außen auch bescheiden aus!
    tg
  7. Priorität: Ergonomische Arbeitshöhe vs. Küchenfront-Optik
    Mag sein, ...
    Mag sein,, aber letztlich werden Sie häufiger vor Ihrer Arbeitsplatte in der Küche stehen als die Küchenfront von außen begutachten. Wenn sich wirklich keine andere Lösung findet pflanzen Sie einen soliden Busch vor die Küchenfront (dann fällt der Unterschied nicht mehr so auf) und freuen Sie sich über die vernünftige Arbeitshöhe. Wir haben übrigens abgestuft 98 und 81 cm Arbeitshöhe. Ich möchte das nicht mehr missen.
  8. Entscheidung: Bauherr muss Prioritäten setzen (Fenster/Höhe)
    schon richtig Herr Alde ...
    wollte den Aspekt nur der Vollständigkeit halber anbringen  -  muss letztendlich der Bauherr entscheiden was ihm wichtiger ist!
    tg
  9. Wertminderung bei zu niedrigem Küchenfenster – Berechnung?
    Alles sehr interessant ...
    aber meine ursprüngliche Frage, ob so ein Fall wertmindernd ist und wenn ja, inwieweit man das berechnen kann, ist noch nicht beantwortet.
    So wie es jetzt ist ist es laut Baufirma nicht mehr änderbar.
  10. Frage: Fenstergröße vs. Arbeitshöhe – Was war wichtiger?
    Gegenfrage:
    Was wäre Ihnen grds. wichtiger gewesen? Die Größe des Fensters oder die Höhe der Arbeitsplatte?
    Wenn ich Ihre Beschreibung richtig lese ist die Oberkante des Fensters durch den Rollladenkasten sowieso begrenzt. Nach unten erfolgt die Begrenzung durch die Höhe der Arbeitsplatte. Sie haben der Firma einen Küchenplan überlassen aus dem die Höhe der von Ihnen gewählten Arbeitsplatte hervorgeht, was eine bestimmte Fensterunterkante zur Folge hat. So gesehen hätte der Bauträger sich zwar mit Ihnen über diesen Konflikt unterhalten müssen, einen Tod hätten Sie aber sterben müssen.
    Wenn Sie jetzt die Lösung haben die Sie bevorzugt hätten (siehe Eingangsfrage) und das Verhältnis zum Unternehmen gut ist: Sprechen Sie die Thematik an, warten Sie was kommt und zeigen Sie sich ansonsten entgegenkommend. Sie werden bestimmt später von einem guten Verhältnis profitieren.
    Wenn es nicht Ihre Premiumlösung ist: Sprechen Sie es an und bitten Sie um Anpassung des Fensterausschnitts. Wenn sich der Bauträger uneinsichtig zeigt weisen Sie freundlich darauf hin das er der Fachmann ist und Sie auf seien Beratung angewiesen sind. Grds. sollte es doch kein übermäßiges Problem sein den Fensterausschnitt entsprechend zu vergrößern.
    Zur möglichen Höhe einer Entschädigung kann ich leider auch nichts sagen. Allerdings vermute ich mal das der Betrag so minimal sein wird das Ihnen mit einer Korrektur des Baus mehr geholfen sein wird.
  11. Lösung: Wertminderung – Fensterflächen-Reduktion in Prozent
    Foto von Josef Schrage
    Wertminderung
    in diesem Fall halte ich einen Minderungsbetrag in % entsprechend der Verringerung der Fenstergröße in % für angemessen.
    freundliche Grüße
    Josef Schrage
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Wertminderung bei zu niedrigem Küchenfenster: Lösungsansätze
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage der Wertminderung eines Holzständerhauses aufgrund eines zu niedrig eingebauten Küchenfensters. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter das Verkleinern des Fensters oder die Akzeptanz einer nicht optimalen Arbeitshöhe. Die Priorisierung zwischen Fenstergröße und ergonomischer Arbeitshöhe spielt eine zentrale Rolle. Abschließend wird die Berechnung der Wertminderung basierend auf der prozentualen Reduktion der Fensterfläche vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Optik-Problem: Unterschiedliche Fensterhöhen vermeiden! sollte beachtet werden, dass unterschiedliche Fensterhöhen von außen unschön wirken können. Dies ist bei der Entscheidung für ein kleineres Fenster zu berücksichtigen.
    ✅ Empfehlung: Mehrere Nutzer betonen im Thread, dass eine vernünftige Arbeitshöhe auf Dauer wichtiger ist als ein paar Zentimeter mehr Fensterfläche. Siehe dazu den Beitrag Erfahrung: Arbeitshöhe wichtiger als Fensterfläche in Küche.
    💰 Kosten: Im Beitrag Lösung: Wertminderung – Fensterflächen-Reduktion in Prozent wird ein Ansatz zur Berechnung der Wertminderung vorgeschlagen, der sich an der prozentualen Verringerung der Fenstergröße orientiert. Die genaue Höhe der Wertminderung sollte jedoch individuell mit einem Sachverständigen geklärt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Prioritäten zwischen Fenstergröße und Arbeitshöhe klar zu definieren und die optischen Auswirkungen unterschiedlicher Fensterhöhen zu berücksichtigen. Zudem sollte ein Fachmann für Immobilienrecht bezüglich der Wertminderung und möglicher Ansprüche gegenüber der Baufirma konsultiert werden. Siehe auch Wertminderung bei zu niedrigem Küchenfenster – Berechnung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wertminderung, Küchenfenster, Arbeitshöhe, Baufehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Baumangel: Ausgleichszahlung für schiefes Fenster? Rechte, Betrag & Vorgehen
  2. BAU-Forum - Neubau - Zu kleine Fenster in Neubauwohnung: Angemessene Entschädigung & Rechte?
  3. BAU-Forum - Neubau - 13357: Wertminderung bei zu niedrigem Küchenfenster: Anspruch, Ursachen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Carport an Grundstücksgrenze: Sichtbehinderung, Lichteinfall & Ihre Rechte?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Blockheizkraftwerk (BHKW) Steuer: OFD-Schreiben, Abschreibung & Rentabilität?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Anlage: Grunddienstbarkeit zur Sicherung der Dachmiete bei Abriss? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanlage: Häufige Ausfälle – Ursachen, Entschädigung & Rechte bei Defekten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wertminderung, Küchenfenster, Arbeitshöhe, Baufehler" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wertminderung, Küchenfenster, Arbeitshöhe, Baufehler" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wertminderung, Küchenfenster, Arbeitshöhe, Baufehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wertminderung, Küchenfenster, Arbeitshöhe, Baufehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wertminderung bei zu niedrigem Küchenfenster: Anspruch, Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Küchenfenster zu niedrig: Wertminderung?
Suche nach: Wertminderung, Küchenfenster, Arbeitshöhe, Baufehler, Holzständerhaus, Fensterhöhe, Mangel, Baufirma, Entschädigung
