Wasserdruck im Neubau: 10 bar normal? Ursachen, Risiken & Lösungen für Druckschwankungen
Im Neubau schwankt der Wasserdruck bis auf 10 bar. Mögliche Ursachen sind ein defekter Druckminderer, ein fehlerhaftes Rückschlagventil am Warmwasserbereiter oder eine falsch angeschlossene Zirkulationsleitung. Auch undichte Armaturen können den Druck beeinflussen. Ein Austausch des Rückschlagventils brachte im konkreten Fall die Lösung.
Hallo, wir sind in unseren Neubau eingezogen und mir ist aufgefallen dass die Wasserdruckanzeige im Keller nicht bei 4 bar, wie sie eigentlich eingestellt war, sondern teilweise bis zum Anschlag bis 10 bar anzeigt. Wenn die Toilettenspülung betätigt wird, sinkt der Druck wieder bis ca. 4 bar. Ist das Normal? Eigentlich sollte doch ein Druckminderer eingebaut sein, der den Wasserdruck relativ konstant hält? Der Sanitärinstallateur sagte Schwankunken wären normal, aber bis zum Anschlag bis 10 bar kommt es mir ein bisschen viel vor. Wie sehen Sie das? Vielen Dank für die Antworten
  • birgit ebner
    🔴 KRITISCH: Wasserdruck von 10 bar ist technisch unzulässig, verstößt gegen DINAbk. EN 806-2 und DVGW W 512/W 513 und birgt akutes Risiko für Rohrbruch, Leckagen und Wasserschaden – sofortige fachliche Intervention erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der Druckminderer ist entweder defekt, falsch eingestellt oder unzureichend dimensioniert – bis zur Behebung muss der Hauptwasserhahn bei Abwesenheit geschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die beobachtete Drucksenkung bei Toilettenspülung weist auf mangelnde Druckstabilität hin – Prüfung einer eventuell fehlenden Druckausgleichsbehälteranlage oder einer defekten Sicherheitsgruppe ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage des Installateurs, dass 10 bar "normal" sei, ist fachlich falsch und rechtlich relevante Fehlinformation – schriftliche Dokumentation der korrekten Druckregelung nach DVGW ist verbindlich erforderlich.
    Ein Wasserdruck von 10 bar im Neubau ist nicht normal und kann auf ein Problem mit dem Druckminderer hindeuten. Der übliche Wasserdruck in Wohnhäusern liegt zwischen 3 und 5 bar. Ein zu hoher Druck kann zu Schäden an Leitungen, Armaturen und Geräten führen.
    Mögliche Ursachen für den hohen Wasserdruck:
    • Defekter Druckminderer: Der Druckminderer ist dafür zuständig, den hohen Eingangsdruck aus dem öffentlichen Netz auf einen sicheren Wert zu reduzieren. Wenn er defekt ist, kann der Druck ungehindert ansteigen.
    • Falsche Einstellung des Druckminderers: Es ist möglich, dass der Druckminderer falsch eingestellt ist.
    • Druckanstieg durch Erwärmung: In geschlossenen Systemen kann sich der Wasserdruck durch Erwärmung erhöhen.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an der Hausinstallation führen, wie z.B. undichte Stellen oder sogar Rohrbruch.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Druckminderer. Ist er korrekt eingestellt? Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie umgehend einen Sanitärinstallateur, um den Druckminderer zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem der Wasserdruck im Keller bis auf 10 bar ansteigt, obwohl ein Druckminderer auf 4 bar eingestellt sein soll. Dieses Verhalten ist nicht normal und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die Aussage des Sanitärinstallateurs, dass Schwankungen normal seien, ist in diesem Ausmaß fachlich falsch und gefährlich.
    🔴 Gefahr: Ein Wasserdruck von 10 bar liegt weit über dem üblichen Hausanschlussdruck von 4-6 bar. Dies kann zu Undichtigkeiten, Rohrbrüchen und Schäden an Armaturen, Boilern oder Waschmaschinen führen. Die Gefahr eines Wasserschadens ist akut und hoch.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass Schwankungen bis 10 bar normal seien, ist falsch. Ein korrekt funktionierender Druckminderer hält den Druck konstant, unabhängig vom Schwankungen im öffentlichen Netz. Ein Anstieg auf 10 bar deutet auf einen Defekt oder eine Fehleinstellung des Druckminderers hin.
    ➕ Ergänzung: Der Druckabfall auf 4 bar bei Betätigung der Toilettenspülung ist ein weiteres Indiz für eine Fehlfunktion. Dies deutet darauf hin, dass der Druckminderer nicht richtig arbeitet oder dass ein Problem mit der Druckhaltung im System vorliegt. Mögliche Ursachen sind ein defektes Ventil, eine falsche Einstellung oder ein zu kleiner Druckminderer für die Anlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Druckminderanlage. Lassen Sie den Druckminderer fachgerecht einstellen oder austauschen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung der korrekten Funktion. Bis zur Behebung des Problems sollten Sie den Hauptwasserhahn schließen, wenn das Haus unbewacht ist, um einen Wasserschaden zu vermeiden.
    Ein Wasserdruck von bis zu 10 bar im Wohngebäude ist deutlich über den zulässigen technischen und gesetzlichen Grenzwerten und stellt ein erhebliches Risiko für die gesamte Trinkwasser-Installation dar.
    🔴 Gefahr: Drücke ab 6 bar führen zu erhöhtem Verschleiß an Armaturen, Dichtungen und Durchlauferhitzern; ab 8 bar steigt das Risiko von Leckagen, Rohrbrüchen und plötzlichen Versagensereignissen – insbesondere bei älteren oder minderwertigen Komponenten.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder defekter Druckminderer bei Anschlussdrücken über 5 bar verstößt gegen die DIN EN 806-2 und die DVGW-Arbeitsblätter W 512 und W 513 – dies kann im Schadensfall die Haftung des Installateurs oder der Bauherren beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass Schwankungen bis 10 bar "normal" seien, ist fachlich unzulässig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – ein funktionierender Druckminderer muss den Druck im Hausnetz auf maximal 4,5–5,0 bar begrenzen, unabhängig vom Versorgungsdruck.
    ➕ Ergänzung: Die beobachtete Drucksenkung bei Toilettenspülung deutet auf eine unzureichende Speicherkapazität oder eine fehlende Druckausgleichsbehälter-Auslegung hin – dies kann zu Kavitation, Pumpenschäden oder hydraulischen Stößen führen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist zu prüfen, ob ein Rückstauventil oder ein Sicherheitsgruppe (z. B. bei Durchlauferhitzern) korrekt installiert ist, da fehlende oder falsch dimensionierte Sicherheitseinrichtungen bei Druckspitzen versagen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Trinkwasser-Sachverständigen oder einen SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der gesamten Druckregelung – inklusive Funktionsprüfung des Druckminderers, Messung des statischen und dynamischen Drucks sowie Dokumentation nach DVGW W 512.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 10 bar als technisch nicht zulässig und außerhalb des üblichen Hausanschlussbereichs (3–5 bar).
    • Alle identifizieren den Druckminderer als zentrale Fehlerquelle (Defekt, Fehleinstellung, Dimensionierung).
    • Alle benennen akute Schadensrisiken: Leckagen, Rohrbrüche, Schäden an Armaturen und Geräten.
    • GoogleAI erwähnt Druckanstieg durch Erwärmung als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen bewerten dies nicht als plausible Erklärung für 10 bar im Neubau-Keller – sie priorisieren hydraulische Fehlfunktionen.
    • Qwen bezieht explizit gesetzliche und normative Verstöße (DIN EN 806-2, DVGW W 512/W 513) ein – GoogleAI und DeepSeek verweisen nur allgemein auf "übliche Grenzwerte", nicht auf konkrete Normen.
    • DeepSeek betont die fehlende Konstanz als Indikator für Defekt (im Gegensatz zu "Schwankungen") und fordert schriftliche Funktionsbestätigung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer DVGW-zertifizierten Prüfung, Hinweise zu Rückstauventilen und Sicherheitsgruppen sowie die Relevanz einer Druckausgleichsbehälter-Analyse.
    • GoogleAI spricht von "Schäden durch dauerhaft zu hohen Druck"; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass bereits kurzfristige Spitzendrücke von 10 bar zu plötzlichem Versagen (z. B. Kavitation, hydraulische Stöße) führen können – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: 10 bar ist bereits bei einmaligem Auftreten kritisch.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der strengsten fachlichen und normativen Anforderungen: Prüfung durch DVGW-zertifizierten Sachverständigen, schriftliche Dokumentation nach W 512, sofortige Absicherung durch Absperren des Hauptwasserhahns bei Abwesenheit.
    Normkonformität von 10 bar ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass 10 bar nicht normkonform ist – GoogleAI betont technische Gefahr, DeepSeek und Qwen konkretisieren den Verstoß gegen DIN EN 806-2 und DVGW W 512/W 513.
    Ursache: Druckminderer ✅ Konsens Alle Modelle nennen den Druckminderer als primäre Fehlerquelle (Defekt, Fehleinstellung, Unterdimensionierung).
    Risiko: Rohrbruch / Wasserschaden ✅ Konsens Alle Modelle bewerten 10 bar als akut risikobehaftet – besonders bei unüberwachtem Betrieb oder bei Druckspitzen während der Spülung.
    Relevanz von Druckschwankungen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwägt Erwärmung als Ursache; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und betrachten jede Schwankung über 5 bar als Beweis für Systemversagen – sicherere Einschätzung: Schwankungen >5 bar sind nie "normal".
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Alle Modelle fordern einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb; Qwen spezifiziert zusätzlich DVGW-Zertifizierung und Prüfung nach W 512 als Mindeststandard.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines DVGW-zertifizierten Trinkwasser-Sachverständigen zur Messung, Dokumentation und funktionalen Inbetriebnahme der Druckregelung nach DVGW W 512 – ohne Abweichung von den Normgrenzen von max. 4,5–5,0 bar.
    🔴 Risiko Rohrbruch durch Dauerdruck >8 bar Katastrophaler Wasserschaden, Bauschäden, hohe Kosten, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen von Armaturen oder Durchlauferhitzern Unfallgefahr, elektrische Schäden, unkontrollierter Wasseraustritt
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbargebäuden Gerichtliche Auseinandersetzung, Ersatzpflicht, Verstoß gegen Bauordnung
    🔴 Risiko Fehlende normgerechte Dokumentation (DVGW W 512) Keine Betriebserlaubnis, Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht, Rückstufung der Haftung
    🔴 Risiko Hydraulische Stöße bei Druckwechsel (z. B. Spülung) Materialermüdung, Dichtungsversagen, wiederholte Leckagen
    ✅ Chance Frühzeitige Systemkorrektur im Neubau Keine Folgeschäden, volle Gewährleistung, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Einsatz eines modernen Druckminderers mit Überwachungsfunktion Langfristige Betriebssicherheit, reduzierter Wartungsaufwand, Energieeffizienz
    ✅ Chance Integration einer Druckausgleichsbehälteranlage Stabile Druckverhältnisse, Schutz vor hydraulischen Stößen, Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation nach DVGW W 512 Rechtssichere Abnahme, Nachweis der fachgerechten Ausführung, erhöhte Immobilienwertigkeit
    ✅ Chance Aufklärung über fachlich korrekte Aussagen des Installateurs Stärkung der Bauherrenkompetenz, vertrauensvolle Auftragsvergabe, Vermeidung ähnlicher Fehler in Zukunft
    1. Druck sofort begrenzen & absichern: Schließen Sie den Hauptwasserhahn bei jeder Abwesenheit – bis zur vollständigen Behebung des Defekts.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen DVGW-zertifizierten Trinkwasser-Sachverständigen (keinen reinen Sanitärinstallateur ohne Zertifikat) für Prüfung und Dokumentation nach W 512.
    3. Druckminderer prüfen lassen: Verlangen Sie die funktionelle Prüfung des Druckminderers – inkl. statischer und dynamischer Druckmessung (vor/ nach Spülung) und Einstellprotokoll.
    4. Unterlagen sammeln: Fordern Sie die Bauakte, die DVGW-W 512-Prüfbescheinigung und die Einbauunterlagen zum Druckminderer sowie zu allen Sicherheitseinrichtungen (Rückstauventil, Sicherheitsgruppe) an.
    5. Druckausgleich prüfen lassen: Lassen Sie klären, ob ein Druckausgleichsbehälter vorgesehen und korrekt dimensioniert ist – bei Fehlen oder Mangel: Nachrüstung veranlassen.
    6. Fehlinformation dokumentieren: Legen Sie die Aussage des Installateurs, 10 bar sei "normal", schriftlich fest – dies ist wichtig für Haftungsfragen und eventuelle Gewährleistungs- oder Schadensregulierungsverfahren.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, mit der das Wasser durch die Leitungen fließt. Er wird in Bar gemessen. Ein zu hoher oder zu niedriger Wasserdruck kann Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Druckminderer, Manometer, Fließdruck
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Wasserdruck in einer Wasserleitung auf einen voreingestellten Wert reduziert und konstant hält. Er schützt die nachfolgenden Installationen vor zu hohem Druck.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Vordruck, Hinterdruck
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem System, beispielsweise in einer Wasserleitung. Es zeigt den aktuellen Druck in Bar oder PSI an.
    Verwandte Begriffe: Druck, Wasserdruck, Druckmessung
    Bar
    Bar ist eine Maßeinheit für den Druck. In der Wasserinstallation wird der Wasserdruck üblicherweise in Bar angegeben.
    Verwandte Begriffe: Pascal, PSI, Druck
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Leitungen und Geräte, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude notwendig sind.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Heizung
    Druckschwankungen
    Druckschwankungen bezeichnen unregelmäßige Veränderungen des Wasserdrucks in einem System. Sie können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, z.B. durch defekte Bauteile oder hohe Abnahme.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druckminderer, Fließdruck
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Bei Neubauten ist es besonders wichtig, die Sanitärinstallation korrekt zu planen und auszuführen, um Probleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwesen, Gebäude, Installation
    1. Was ist ein Druckminderer und wozu dient er?
      Ein Druckminderer ist ein Bauteil in der Wasserinstallation, das den hohen Wasserdruck aus dem öffentlichen Netz auf einen niedrigeren, konstanten Druck für das Haus reduziert. Er schützt die Hausinstallation vor Schäden durch zu hohen Druck.
    2. Welcher Wasserdruck ist normal in einem Wohnhaus?
      Der übliche Wasserdruck in einem Wohnhaus liegt zwischen 3 und 5 bar. Dieser Druck ist ausreichend für den normalen Gebrauch und schont die Installation.
    3. Was kann passieren, wenn der Wasserdruck zu hoch ist?
      Ein zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an Leitungen, Armaturen, Ventilen und Geräten wie Waschmaschinen oder Geschirrspülern führen. Es kann zu Undichtigkeiten, Rohrbruch und vorzeitigem Verschleiß kommen.
    4. Wie kann ich den Wasserdruck selbst überprüfen?
      Der Wasserdruck kann an einem Manometer abgelesen werden, das sich in der Regel in der Nähe des Wasserzählers befindet. Achten Sie darauf, dass der Druck im normalen Bereich liegt.
    5. Was tun, wenn der Wasserdruck schwankt?
      Schwankungen im Wasserdruck können verschiedene Ursachen haben, z.B. einen defekten Druckminderer oder Luft in den Leitungen. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann abklären.
    6. Kann ein hoher Wasserdruck zu erhöhtem Wasserverbrauch führen?
      Ja, ein zu hoher Wasserdruck kann dazu führen, dass mehr Wasser verbraucht wird, da das Wasser mit höherem Druck aus den Hähnen und Duschen strömt.
    7. Wie oft sollte ein Druckminderer gewartet werden?
      Ein Druckminderer sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachmann gewartet werden, um seine Funktionstüchtigkeit sicherzustellen.
    8. Was kostet der Austausch eines Druckminderers?
      Die Kosten für den Austausch eines Druckminderers variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Sanitärinstallateuren einzuholen.
    • Druckminderer einstellen
      Anleitung zur korrekten Einstellung eines Druckminderers.
    • Wasserdruck zu niedrig
      Ursachen und Lösungen für zu niedrigen Wasserdruck.
    • Rohrbruch erkennen und handeln
      Was tun bei einem Rohrbruch?
    • Wasserhärte messen und einstellen
      Informationen zur Wasserhärte und deren Bedeutung.
    • Heizungsdruck prüfen und erhöhen
      Anleitung zur Prüfung und Erhöhung des Heizungsdrucks.
  2. Hoher Wasserdruck – Druckminderer prüfen & Stadtwerke kontaktieren
    Foto von Lieselotte Tussing
    Nein,
    ist nicht normal.
    Davon abgesehen, dass Sie extra für solche Druckschwankungen einen Regler (Druckminderer) eingebaut haben, der genau das nämlich ausgleichen sollte, würde ich bei den Stadtwerken nachfragen. Also erst von der Seite aus abklären, was für ein Druck normalerweise auf dem Netz steht. Dann evtl. nochmals den Sanitärfachmann kontaktieren.
  3. Druck zu hoch: Armaturen & Materialien bis 10 bar gefährdet!
    abgesehen davon..
    ... sind viele Materialien und Armaturen nur bis 10 bar zugelassen (DVGW). Diese permanent bis zur Schmerzgrenze zu traktieren tut denen auf Dauer sicher nicht gut. Allerding bin ich der Meinung, dass die Lösung dieses Problems allein die Sache des Installation. ist, da Sie als Betreiber für den Druckregler verantwortlich sind und nicht die Wasserwerke. Eine Konrolle scheint dringend nötig zu sein, da Druckschwankungen von ca. 0,5 bar eher normal sind als die von Ihnen beschriebenen 6 bar (bei einer seriösen Rohrnetzberechnung)
    • Herr Ste-030-Bar
  4. Druckanstieg? Rückschlagventil am Warmwasserbereiter prüfen!
    Da fällt mir noch was ein ...
    Bei den Symptomen ist auch denkbar, dass das Rückschlagventil vor Ihrem Warmwasserbereiters (Boiler) nicht funktioniert, oder evtl. nicht existiert? Unter diesen Bedingungen kann es sein, dass beim Aufheizen des WW der entstehende Druck in die KWAbk.-Leitung zurück drückt und diesen enormen Druckanstieg verursacht. Wenn sie nun irgend einen Verbraucher öffnen geht der Druck schlagartig auf "Normalniveau" zurück. Unbedingt checken lassen! Geben Sie bitte Bescheid  -  würde mich interessieren!
    • Herr Ste-030-Bar
  5. Trinkwassernetz: Druckminderer schließt nicht richtig?
    Welcher Leitungsdruck?
    Ich glaube zwar nicht, das im Trinkwassernetz 10 bar herrschen  -  aber beim blind im Nebel stochern wäre auch eine Möglichkeit, dass der Druckminderer nicht sauber schließt. Dann steigt der Druck trotz Drucknminderer auf Netzdruck.
  6. Druckanstieg trotz 5 bar? Undichte Armatur als Ursache?
    sanitärinstallateur gerade im Haus
    Hallo und vielen Dank für die Antworten,
    habe den Sanitärinstallateur gerade im Haus. er sagt er kann das Rückschlagventil austauschen. wenn dann aber immer noch der durch steigt, der laut Stadtwerke übrigens mit 5 bar hier bei uns ankommt, muss es an einer undichten Armatur im Haus liegen.
    kann das sein? wie kann eine Armatur zu einer Druckerhöhung führen?
    vielen Dank für ihre Antworten
  7. Zirkulationsleitung: Falscher Anschluss erhöht Wasserdruck!
    Zirkulationsleitung
    Wenn die Zirkulationsleitung zwischen Kaltwasseranschluss und Rückschlagventil angeschlossen ist, dann ist der Effekt auch vorhanden.
  8. Druckprobleme: Undichte Armatur senkt eher den Wasserdruck
    der Installateur
    soll probieren  -  so lange, bis es funktioniert.
    Davon abgesehen, würde aus meiner Sicht eine undichte Armatur den Druck eher senken ...
  9. Zirkulationsleitung falsch angeschlossen? Lösung mit Rückschlagventil
    an Herrn ebel ist es denn normal dass ...
    an Herrn ebel,
    ist es denn normal dass die Zirkulationsleitung zwischen kaltwasseranschluss und Rückschlagventil geschaltet ist?
    um dann den Druck zu mindern müsste dann noch ein Rückschlagventil zwischen kaltwasseranschluss und Zirkulationsleitung gelegt werden?
    der Installateur sagt er kann mir noch ein Rückschlagventil nach dem Manometer einbauen, dann wäre doch aber der Manometer überflüssig und an dem Druck in der Leitung würde sich doch nichts ändern? oder?
    ich bekomme hier noch die krise.
  10. Installationsfehler: Zirkulationsleitung vor Rückschlagventil!
    normal? (falscher Anschluss der Zirkulationsleitung)
    Ich würde sagen, dass  -  wenn die Installation so vorliegt  -  ein Installationsfehler vorliegt. Verbindlich kann Ihnen nur ein Installateur Antworten.
    In der Regel hat der Boiler einen extra Anschluss für die Zirkulationsleitung. Damit ist gewährleistet, dass die Zirkulationsleitung nicht zwischen Rückschlagventil und Kaltwasserzuführung landet. Das Rückschlagventil ist Bestandteil der Sicherheitsarmatur, wenn die Installation so wie beschrieben ist, ist die Sicherheitsarmatur wirkungslos.
    Wenn kein besonderer Zirkulationsanschluss am Boiler ist, dann muss die Zirkulationsleitung zwischen Boiler und Sicherheitsarmatur sein und nicht dahinter.
  11. Warmwasser im Kaltwasserkreislauf? Ursache: Undichte Kartusche
    boiler hat extraanschluss für die Zirkulationsleitung lt Aussage ...
    boiler hat extraanschluss für die Zirkulationsleitung (lt Aussage vom Installateur)
    er sagt er tauscht mir jetzt das Rückschlagventil aus.
    seiner Meinung nach liegt es aber an einer möglicherweise leicht undichten katusche (kartuche?) in einer der einhebelarmaturen oder im duschthermostat. dies würde dazu führen, dass Warmwasser in den kaltwasserkreislauf kommt. kann so etwas sein?
    wenn ja, müsste der Druck sich doch nur erhöhen, wenn ich Warmwasser laufen lasse?
    danke für ihre Antworten
  12. Einhebelarmaturen: Druckanstieg durch interne Verbindungen möglich?
    im Moment überfordert
    Bei diesen Armaturen wird gemeinsam Warm- und Kaltwasserventil betätigt. Allerdingsgehe ich davon aus, dass die gemeinsame Verbindung hinter beiden Ventilen den freien Auslauf hat. Allerdings könnte es moglich sein, dass die Verbindungsmechanik keinen Zugang zum freien Auslauf hat und dann ein Weg über die Verbindungsmechanik existieren könnte  -  allerdings müssten dann gleich 2 Durchführungen undicht sein.
  13. Armaturen-Rückschlagventile: Problem bei UP-Thermostaten unwahrscheinlich
    theoretisch ist vieles möglich..
    ... auch die Geschichte mit der Armatur. Ob es wahrscheinlich ist, wage ich zu bezweifeln. Bereits seit mehreren Jahren bauen alle namhaften Hersteller in die Armaturen RSV ein um genau das zu verhindern. Gerade bei UP-Thermostaten gab es früher dieses Problem. Aber auch dem ist auf die Schliche zu kommen. Der Installation. soll doch einfach die evtl. in Frage kommenden Armaturen abhängen oder absperren, dann sieht man ja ob das Phänomen weg ist oder nicht. Es ist auch sinnvoll das Sicherheitsventil zu checken, ob das noch bei dem angegebenen Druck anspricht. GANZ wichtig: kein Rückschlagventil zwischen Sicherheitsventil und Boilerzulauf. Das kann dazu führen, dass Ihnen der Boiler platzt!
    Und den Tipp von TU befolgen: Nicht locker lassen bis das Problem behoben ist. (sonst fangen Sie sich evtl. noch einen größeren Schaden ein)
    Ach und noch was: Bitte keine Krise bekommen, dazu ist später noch Zeit;-)
    • Herr Ste-030-Bar
  14. Rückschlagventil-Tausch: Update folgt am Montag!
    vielen Dank an alle der Installateur ist jetzt ...
    vielen Dank an alle, der Installateur ist jetzt weg, den Austausch des Rückschlagventils nimmt er am Montag vor. Ich halt sie dann auf dem laufenden, und nochmals vielen Dank
  15. Neues Rückschlagventil: Wasserdruck konstant bei 4,5 bar!
    neues Rückschlagventil eingebaut
    so, vielen Dank für alle Antworten.
    seit 5 Tagen ist ein neues Rückschlagventil eingebaut unter Wasserdruck ist konstant bei 4 bis 4,5 bar.
    liebe Grüße
    • birgit ebner
  16. Zu wenig Wasserdruck in Eigentumswohnung? Ursachenforschung
    Foto von wiki
    zu wenig Wasserdruck
    Wir wollen eine Eigentumswohnung kaufen und was kann das sei das zu wenig Wasserdruck da ist. Es gibt nur einen Hauthahn und der ist voll aufgedreht. Kann das sein, dass weil die Therme nicht an ist keinen Druck aufbaut denn es ist eine bar anzeige eingebaut.
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Wasserdruck im Neubau: Ursachen hoher Druckschwankungen
    💡 Kernaussagen: Im Neubau schwankt der Wasserdruck bis auf 10 bar. Mögliche Ursachen sind ein defekter Druckminderer, ein fehlerhaftes Rückschlagventil am Warmwasserbereiter oder eine falsch angeschlossene Zirkulationsleitung. Auch undichte Armaturen können den Druck beeinflussen. Ein Austausch des Rückschlagventils brachte im konkreten Fall die Lösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Druck zu hoch: Armaturen & Materialien bis 10 bar gefährdet! sind viele Materialien und Armaturen nur bis 10 bar zugelassen. Ein dauerhaft zu hoher Wasserdruck kann diese beschädigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Sanitärinstallateur sollte zunächst das Rückschlagventil austauschen, wie im Beitrag Warmwasser im Kaltwasserkreislauf? Ursache: Undichte Kartusche beschrieben. Bleibt das Problem bestehen, sind weitere Ursachenforschung und die Überprüfung der Installation notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie bei anhaltend hohem Wasserdruck zunächst die Stadtwerke, um den Netzdruck zu erfragen. Überprüfen Sie anschließend den Druckminderer und das Rückschlagventil. Eine falsche Installation der Zirkulationsleitung kann ebenfalls die Ursache sein, wie in Installationsfehler: Zirkulationsleitung vor Rückschlagventil! erläutert wird.
    Eine weitere mögliche Ursache für Druckschwankungen kann eine undichte Kartusche in einer der Einhebelarmaturen sein, wodurch Warmwasser in den Kaltwasserkreislauf gelangt. Dies wird im Beitrag Warmwasser im Kaltwasserkreislauf? Ursache: Undichte Kartusche diskutiert. Es ist ratsam, auch diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen und die Armaturen entsprechend zu überprüfen.
    Abschließend ist es wichtig, dass der Sanitärinstallateur so lange verschiedene Lösungsansätze ausprobiert, bis das Problem behoben ist, wie im Beitrag Druckprobleme: Undichte Armatur senkt eher den Wasserdruck betont wird. Geduld und eine systematische Vorgehensweise sind entscheidend, um die Ursache des hohen Wasserdrucks im Neubau zu finden und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserdruck, Neubau, Druckminderer, Druckschwankung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Fassade Pflicht: Wann greift die Dämmpflicht bei Sanierung & Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Schatten an Rollladenkästen im EG: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenanstrich Fassade Reihenhaus ohne Keller: Tiefe, Schutz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz sanieren: Farbe entfernen, Untergrund prüfen & Neubau-Optionen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonstützwinkel kippen in Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserdruck, Neubau, Druckminderer, Druckschwankung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserdruck, Neubau, Druckminderer, Druckschwankung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserdruck im Neubau: 10 bar normal? Ursachen, Risiken & Lösungen für Druckschwankungen
Suche nach: Wasserdruck: 10 bar im Neubau – Normal?
Suche nach: Wasserdruck, Neubau, Druckminderer, Druckschwankungen, Sanitärinstallation, hoher Wasserdruck, Wasserdruck zu hoch, Druckanzeige, 10 bar
