Bitumenanstrich Fassade Reihenhaus ohne Keller: Tiefe, Schutz & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenBitumenanstrich Fassade Reihenhaus ohne Keller: Tiefe, Schutz & Alternativen?
Da die die Erde noch nicht vorne aufgeschüttet ist, kann man sehen, wie tief die schwarze Dichtungsfarbe geht (ca. 10 cm) --- ich glaube das ist Bitumen.
Müsste das Bitumen nicht viel tiefer reichen oder reicht so ein kleiner Anstrich aus?
Besten Gruß
🔴 KRITISCH: Die 10 cm hohe Bitumenschicht entspricht nicht der DINAbk. 18533 und ist als alleinige Abdichtung unzureichend – Nachbesserung bis mindestens 30 cm über Geländeoberkante vor Aufschüttung zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ein reiner Bitumenanstrich ist keine zulässige Horizontalsperre (HSP) – es muss eine dauerhafte, mechanisch belastbare Schicht (z. B. Kunststoffbahn oder Bitumen-Dickbeschichtung mit Schutzlage) nachgewiesen und ggf. nachinstalliert werden.
⚠️ WICHTIG: Vor Aufschüttung des Geländes muss eine fachkundige Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach RAL-RG 801) erfolgen – inkl. Dokumentation der tatsächlichen Ausführung und Nachweis der Normkonformität.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wie tief der Bitumenanstrich an Ihrem Reihenhaus ohne Keller sein muss und welche Funktion er hat.
Ein Bitumenanstrich dient als Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit und aufsteigendes Wasser. Die Tiefe von ca. 10 cm, die Sie beschreiben, bezieht sich wahrscheinlich auf den Bereich, in dem das Erdreich direkt an die Fassade grenzt.
Wichtige Aspekte:
- Funktion: Der Bitumenanstrich schützt die Fassade vor Feuchtigkeitsschäden, die durch direkten Kontakt mit dem Erdreich entstehen können.
- Tiefe: Die Tiefe des Anstrichs sollte ausreichend sein, um den gesamten erdberührten Bereich abzudecken. 10 cm können ausreichend sein, abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und der Art des Bitumens.
- Alternativen: Es gibt auch alternative Abdichtungsmethoden, wie z.B. mineralische Dichtungsschlämmen oder Kunststoffabdichtungen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder beschädigte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet und Schimmelbildung begünstigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Abdichtung von einem Fachbetrieb prüfen und dokumentieren. Klären Sie, ob die gewählte Bitumenart für den Lastfall (Bodenfeuchte, aufstauendes Sickerwasser) geeignet ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau eines Reihenhauses ohne Keller, bei dem an der Fassade eine schwarze Dichtungsschicht (vermutlich Bitumen) von etwa 10 cm Höhe sichtbar ist. Der Bauherr fragt, ob diese Höhe für die Abdichtung ausreicht. Aus fachlicher Sicht ist dies ein kritischer Punkt, da die Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser korrekt ausgeführt werden muss.
🔴 Gefahr: Eine nur 10 cm hohe Bitumenschicht ist in der Regel völlig unzureichend. Nach DIN 18533 muss die Abdichtung bei erdberührten Bauteilen (ohne Keller) mindestens 30 cm über das angrenzende Gelände hinausreichen, also bis zur Oberkante des Erdreichs plus einem Sicherheitsaufschlag. Bei einer späteren Aufschüttung von Erde von nur 10 cm Höhe würde die Abdichtung bereits unterhalb der Geländeoberkante enden, was zu aufsteigender Feuchtigkeit und Schäden am Mauerwerk führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein kleiner Anstrich ausreicht, ist fachlich falsch. Die Abdichtung muss durchgehend von der Fundamentunterkante bis mindestens 30 cm über das spätere Gelände reichen. Eine nur 10 cm hohe Schicht entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik und wird bei einem Neubau als mangelhaft betrachtet.
➕ Ergänzung: Bei einem Neubau ohne Keller ist zudem ein kapillarbrechender Kies- oder Splittbett unter der Bodenplatte sowie eine vertikale Abdichtung der gesamten erdberührten Wandfläche erforderlich. Alternativ zu Bitumen können auch mineralische Dichtschlämmen oder Kunststoffbahnen verwendet werden, die jedoch ebenfalls die erforderliche Höhe aufweisen müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die vorhandene Abdichtung auf Höhe, Material und fachgerechte Ausführung prüfen. Bestehen Sie auf einer Nachbesserung durch den Bauunternehmer gemäß DIN 18533, bevor die Erde aufgeschüttet wird. Nur so können spätere Feuchteschäden und teure Sanierungen vermieden werden.
Bei einem Reihenhaus ohne Keller ist die horizontale und vertikale Feuchtesperrung der Fundamentwand besonders kritisch, da keine zusätzliche Abdichtung durch einen Kellerbereich erfolgt und die Wand direkt an die Erdfeuchte grenzt.
🔴 Gefahr: Ein nur ca. 10 cm hoher Bitumenanstrich an der Fassade reicht keinesfalls aus, um eine wirksame kapillare Feuchtesperre zu gewährleisten – er ist weder tief genug noch ausreichend gegen mechanische Beschädigung und Alterung geschützt.
⚠️ Korrektur: Bitumenanstriche allein sind keine zulässige oder dauerhafte Horizontalsperre (HSP); sie dienen lediglich als ergänzende Schutzschicht, nicht als primäre Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-4 und DIN 18533 muss eine wirksame Horizontalsperre mindestens 15–20 cm über Geländeoberkante liegen und aus einer dauerhaften, mechanisch belastbaren Schicht bestehen (z. B. Kunststoffbahnen, Bitumen-Dickbeschichtungen mit Schutzlage oder spezielle Dichtungssysteme).
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre führt langfristig zu aufsteigender Feuchte, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Erdgeschoss und erheblichen Bauschäden – insbesondere bei fehlendem Keller, der sonst als Puffer wirken könnte.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Anstrich nur 10 cm hoch ist, ist korrekt und signalisiert eindeutig eine nicht normkonforme Ausführung, die unverzüglich geprüft werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 801), um die tatsächliche Ausführung der Horizontalsperre zu dokumentieren, ggf. eine Nachbesserung zu veranlassen und rechtliche Schritte gegenüber dem Bauausführenden einzuleiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 10 cm hoher Bitumenanstrich ist unzureichend für eine wirksame Abdichtung gegen Erdfeuchte bzw. aufsteigende Feuchte.
- Alle drei warnen eindeutig vor schwerwiegenden Folgeschäden: Feuchtigkeitsschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung und Bausubstanzgefährdung.
- GoogleAI nennt "ca. 10 cm" als möglicherweise ausreichend "abhängig von örtlichen Gegebenheiten", während DeepSeek und Qwen dies klar und einheitlich als normwidrig (DIN 18533 / DIN 18195-4) und fachlich unzulässig einstufen.
- DeepSeek führt den konkreten Regelwert "mindestens 30 cm über Gelände" nach DIN 18533 aus und betont die Notwendigkeit der Abdichtung von der Fundamentunterkante bis zur Endhöhe.
- Qwen ergänzt, dass Bitumenanstriche allein keine zulässige Horizontalsperre sind und klärt die Funktionstrennung (ergänzende Schicht ≠ primäre Sperre).
- GoogleAI erwähnt Alternativen (mineralische Dichtungsschlämme, Kunststoffabdichtungen), wird aber nicht konkret zu Anforderungen an deren Ausführung.
- GoogleAI suggeriert begrenzte Flexibilität ("kann ausreichend sein… abhängig von…"), während DeepSeek und Qwen mit eindeutigem, normbasiertem Vorsatz feststellen: "völlig unzureichend" bzw. "keinesfalls ausreichend" und "nicht zulässig". → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
- Die Handlungsempfehlung von DeepSeek (sofortige Prüfung durch Sachverständigen + Nachbesserung vor Aufschüttung) wird von Qwen vollständig geteilt und durch GoogleAIs allgemeinere Empfehlung ergänzt – daher ist die dringende, normkonforme Nachbesserung vor Geländeaufschüttung die einzig verantwortbare Maßnahme.
Thema Status KI-Konsens Tiefe des Bitumenanstrichs (10 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Spielraum, DeepSeek & Qwen bewerten 10 cm als klar normwidrig und unzureichend (DIN 18533: mind. 30 cm über Gelände). → Konsens zugunsten der strengeren, sichereren Normauslegung. Funktion des Bitumenanstrichs ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein: Ein einfacher Bitumenanstrich ist keine eigenständige Horizontalsperre, sondern lediglich eine ergänzende, schützende Schicht – niemals Ersatz für eine normgerechte HSP. Erforderliche Mindesthöhe der Abdichtung ✅ Konsens DeepSeek (30 cm) und Qwen (15–20 cm, aber explizit "über Geländeoberkante") stimmen in der Richtlinie überein; GoogleAI spricht von "ausreichendem erdberührten Bereich", aber ohne Normbezug. → Konsens: Höhenangabe muss stets auf Geländeoberkante bezogen sein, Sicherheitsabstand ist zwingend. Alternativen zum Bitumenanstrich ⚠️ Abwägung Alle nennen Alternativen (mineralische Schlämme, Kunststoffbahnen), aber nur DeepSeek und Qwen benennen konkrete Anforderungen ("durchgehend", "mechanisch belastbar", "mit Schutzlage"). GoogleAI bleibt vage → Konsens: Alternativen sind zulässig, müssen aber die gleichen normativen Anforderungen erfüllen. Dringlichkeit der Prüfung/Nachbesserung ✅ Konsens Alle drei fordern unverzügliche Prüfung durch einen Fachmann – DeepSeek und Qwen betonen "vor Geländeaufschüttung", GoogleAI "durch Fachbetrieb" → Konsens: Keine Aufschüttung vor fachlicher Dokumentation und gegebenenfalls Nachbesserung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor der Geländeaufschüttung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die tatsächliche Ausführung der Horizontalsperre zu dokumentieren, die Übereinstimmung mit DIN 18533 und DIN 18195-4 zu prüfen und ggf. eine normkonforme Nachbesserung zu veranlassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Horizontalsperre (nur 10 cm Bitumen) führt zu aufsteigender Feuchte Langfristige Schäden am Mauerwerk, Putzabplatzungen, Salzausblühungen, erhebliche Sanierungskosten (50.000+ €) 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität nach DIN 18533 Rechtliche Mängelrüge, Haftungsansprüche gegen Bauunternehmer, evtl. Mängelrüge im Kaufvertrag 🔴 Risiko Schimmelbildung im Erdgeschoss durch Feuchteeintrag Gesundheitsgefährdung, Mietausfälle bei Vermietung, Pflicht zur Sanierung nach Vorgaben der Landesbauordnung 🔴 Risiko Keine fachgerechte Prüfung vor Geländeaufschüttung Spätere Zugänglichkeit der Abdichtung unmöglich, teure Kernbohrungen oder Teilabbruch zur Nachbesserung nötig 🔴 Risiko Verwendung von nicht schutzbelastbarem Bitumenanstrich Mechanische Beschädigung durch Erdreich oder Baubetrieb, Alterung durch UV und Feuchte, vorzeitiger Versagensbeginn ✅ Chance Zeitlicher Vorlauf vor Aufschüttung ermöglicht kostengünstige, vollständige Nachbesserung Keine Zerstörung bestehender Bauteile, geringer Aufwand, hohe Wirksamkeit, 100 % normkonforme Sicherstellung ✅ Chance Einheitliche KI-Bewertung erlaubt fundierte, dokumentierte Argumentation gegenüber Bauunternehmer Stärkere Verhandlungsposition, klare Mängelrüge mit Normbezug, mögliche Kostenübernahme durch Unternehmer ✅ Chance Wahl einer höherwertigen Abdichtung (z. B. Kunststoffbahn mit Schutzlage) Langfristige Werterhaltung, geringerer Wartungsaufwand, bessere Haftung für Außenputz/Verblendung ✅ Chance Integration einer kapillarbrechenden Sohle (Kies/Splitt) unter Bodenplatte Reduzierte Feuchtelast auf Wand, höhere Sicherheit gegen Sickerwasser, Zusatznutzen ohne Mehrkosten bei Neubau ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen als zukünftige Nachweisbasis für Versicherung und Wertgutachten Vermeidung von Streitigkeiten bei spätem Verkauf oder Versicherungsschaden, Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung Orientierungshilfen
- Unverzügliche fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (RAL-RG 801 oder DIN 18065) – vor der Geländeaufschüttung.
- Nachbesserung verlangen: Fordern Sie schriftlich vom Bauunternehmer die Nachbesserung der Horizontalsperre bis mindestens 30 cm über Geländeoberkante nach DIN 18533 – mit dauerhafter, mechanisch geschützter Schicht (kein reiner Anstrich).
- Fundamentunterkante prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung an der Fundamentunterkante beginnt und nahtlos mit der vertikalen Wandabdichtung verbunden ist.
- Alternativen vergleichen: Lassen Sie den Sachverständigen geeignete Alternativen (z. B. EPDM-Bahn mit Schutzlage oder hochwertige Bitumen-Dickbeschichtung) bewerten und dokumentieren.
- Kapillarbrechende Schicht dokumentieren: Fordern Sie Nachweis, dass unter der Bodenplatte ein mindestens 20 cm starker Kies- oder Splittbetten als kapillarbrechende Sohle eingebaut wurde.
- Alle Unterlagen sammeln: Bewahren Sie Auftragsbestätigungen, Prüfberichte, Materialzertifikate und Korrespondenz mit dem Bauunternehmer sicher und chronologisch auf.
- Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es schützt vor Feuchtigkeit und Korrosion.
Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtung, Isolierung - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände oder der erdberührten Fassadenbereiche. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Kellerdämmung, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz - Dichtungsschlämme
- Dichtungsschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig als Alternative zu Bitumen verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Mauerwerk, Beton, Feuchtigkeitsschutz - Erdberührt
- Erdberührt bezeichnet Bauteile, die direkt mit dem Erdreich in Kontakt stehen. Diese Bauteile sind besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden und müssen daher besonders geschützt werden.
Verwandte Begriffe: Kellerwand, Fundament, Fassade, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschäden - Lastfall
- Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Belastung, der ein Bauteil ausgesetzt ist. Bei der Abdichtung von erdberührten Bauteilen sind die Lastfälle Bodenfeuchte, nicht stauendes Sickerwasser und stauendes Sickerwasser zu unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Belastung, Beanspruchung, Abdichtung, Wasserdruck - Bodenfeuchte
- Bodenfeuchte ist die natürliche Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist. Sie kann durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Erdfeuchte, Feuchtigkeit, Mauerwerk, Kapillarwirkung
- Warum ist ein Bitumenanstrich bei einem Haus ohne Keller wichtig?
Ein Bitumenanstrich schützt die Fassade vor Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich aufsteigen oder durch Spritzwasser entstehen kann. Da das Haus keinen Keller hat, ist die Fassade direkt dem Erdreich ausgesetzt, was das Risiko von Feuchtigkeitsschäden erhöht. - Wie tief sollte der Bitumenanstrich idealerweise sein?
Die Tiefe des Bitumenanstrichs sollte mindestens so tief sein, wie das Erdreich an die Fassade reicht. In der Regel sind 10-30 cm ausreichend, aber dies hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Art des Bodens ab. - Welche Alternativen gibt es zum Bitumenanstrich?
Alternativen zum Bitumenanstrich sind mineralische Dichtungsschlämmen, Kunststoffabdichtungen oder eine Perimeterdämmung mit integrierter Abdichtung. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den spezifischen Bedingungen des Baugrundstücks und den Anforderungen des Bauherrn ab. - Kann ich den Bitumenanstrich selbst auftragen?
Ich rate davon ab, den Bitumenanstrich selbst aufzutragen, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung ist. Fehler beim Auftragen können zu Feuchtigkeitsschäden führen, die teure Sanierungsmaßnahmen nach sich ziehen. - Wie erkenne ich, ob der Bitumenanstrich beschädigt ist?
Beschädigungen des Bitumenanstrichs können sich durch Risse, Abplatzungen oder Blasenbildung zeigen. Auch feuchte Stellen an der Fassade im Bereich des Anstrichs können ein Hinweis auf eine Beschädigung sein. - Was kostet ein Bitumenanstrich?
Die Kosten für einen Bitumenanstrich variieren je nach Größe der zu behandelnden Fläche, der Art des verwendeten Bitumens und den regionalen Preisunterschieden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. - Wie lange hält ein Bitumenanstrich?
Die Haltbarkeit eines Bitumenanstrichs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des verwendeten Bitumens, der fachgerechten Ausführung und den Umwelteinflüssen. In der Regel hält ein Bitumenanstrich 10-20 Jahre. - Was ist der Unterschied zwischen Bitumenanstrich und Bitumenabdichtung?
Ein Bitumenanstrich ist eine dünne Schicht Bitumen, die auf die Fassade aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine Bitumenabdichtung ist eine dickere Schicht Bitumen, die verwendet wird, um Bauteile vollständig wasserdicht zu machen.
- Fassadenabdichtung bei Reihenhäusern
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Fassaden von Reihenhäusern. - Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Kellerräumen. - Perimeterdämmung richtig anbringen
Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung. - Mineralische Dichtungsschlämme vs. Bitumen
Vergleich der Vor- und Nachteile von mineralischer Dichtungsschlämme und Bitumen. - Ursachen für aufsteigende Feuchtigkeit
Erklärung der Ursachen und Folgen von aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenanstrich, Fassade, Reihenhaus, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
- … e) Zwischen Ziegel und Wärmedämmfassade ist ein Spalt (Hinterlüftung?!) (letztes Foto) wie sollte dieser aufgefüllt …
- … Hinterlüftung: Bei einer Wärmedämmfassade ist eine Hinterlüftungsebene wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren. …
- … Punkte wie die korrekte Abdichtung, der Spalt zwischen Ziegel und Wärmedämmfassade sowie die Wahl des Füllmaterials zu beachten sind. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … Fundament abdichten, Sockel abdichten, Keller abdichten, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Drainage, Abdichtungsmaterialien, Kosten, Anleitung …
- … Bitumenanstriche oder -bahnen: Klassische Methode, besonders geeignet für erdberührte Bauteile. …
- … Der vorliegende Text thematisiert die Abdichtung von Fundamenten gegen Feuchtigkeit, ein komplexes und sicherheitsrelevantes Bauvorhaben. Die Fragestellung ist grundsätzlich berechtigt, da Feuchtigkeit im Keller oder Sockelbereich zu erheblichen Bauschäden führen kann. Allerdings fehlen im …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
- … Garagenfundament: Bitumenanstrich nötig? …
- … Garagenfundament, Bitumenanstrich, Fundament abdichten, Garage abdichten, Fundamentanstrich, Abdichtung Garagenfundament, Kosten Abdichtung …
- … Ob ein Bitumenanstrich für Ihr Garagenfundament erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
- … Außenputz, Porenbeton, Anbau, Angebot, Vergleich, Kosten, Leistungen, Fassade, Putzsysteme, Kratzputz …
- … Bauwesen, Fassade, Putz, Angebotserstellung, Porenbeton …
- … Ein spezieller Putz für den unteren Bereich der Fassade, der vor Spritzwasser und mechanischer Beanspruchung schützt.[br]Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel streichen: Welche Farbe ist die richtige? Tipps zu Putz, Feuchteschutz & Bitumenanstrich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Faserzementplatten auf Fliesen verputzen: Sockel abdichten & Putz-Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender im Erdbereich streichen: Risiken, Schutz & Alternativen für Klinker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenanstrich, Fassade, Reihenhaus, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenanstrich, Fassade, Reihenhaus, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenanstrich Fassade Reihenhaus ohne Keller: Tiefe, Schutz & Alternativen?
Suche nach: Bitumenanstrich Fassade: Tiefe & Schutz
Suche nach: Bitumenanstrich, Fassade, Reihenhaus, Keller, Abdichtung, Neubau, Tiefe, Schutz, Alternativen
