Ringanker & Dachstuhlanschluss: Ausführung, Verbindung von Giebel & Traufe + Details
BAU-Forum: Neubau
Hallo Experten,
Beim Bau unseres Poroton Einfamilienhaus wurde eine Ziegel  -  Schale aufgeklebt (Dünnbettmörtel). Diese wurde an den Giebelseiten auch als Fenstersturz benutz, an den Traufseiten ist der Drempel jedoch nur 1,50 m. Daher läuft der Ringanker an den Giebelwänden bis auf 2,50 m hoch. Diese Schrägen sollen jedoch erst nach Errichtung des Dachstuhls (Pfettendach) erstellt werden.
Um eine ausreichende Verbindung mit den bereits mit Beton ausgegossenen Trauf und Giebel U Schalen zu bekommen stehen jeweils 4 Eisen aus den Enden heraus.
Da wir jedoch Aufgrund des Dachüberstandes außenliegende Sparren haben müssen die Fußpfetten über die Giebelwand hinausstehen um die Sparren abzufangen.
Die Fußpfetten sind 12 cm breit und würden, wenn sie auf der Außenkante Ringanker aufliegen an den herausstehenden Eisen vorbeilaufen.
Der Dachstuhl kommt am Freitag.
Ist die Ausführung mit den herausstehenden Eisen so korrekt, wenn es außenliegende Sparren gibt? Wenn nein, wie sollte es ausgeführt sein und was muss jetzt getan werden?
Danke
Henning
  • Henning kobbe
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Verbindungen zwischen Ringanker und Dachstuhl können zu statischen Problemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Dachs führen.
    Ich beurteile die Anfrage als relevant für die korrekte Verbindung von Ringanker und Dachstuhl, insbesondere im Hinblick auf die unterschiedlichen Konstruktionen an Giebel- und Traufseiten.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Materialien: Beton für den Ringanker, Holz für den Dachstuhl.
    • Verbindungstechnik: Eisen zur Verbindung von Ringanker und Dachstuhl.
    • Statik: Die Verbindung muss die Lasten des Dachstuhls sicher ableiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Statiker prüfen, um die korrekte Lastabtragung und Stabilität sicherzustellen.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das auf dem Mauerwerk aufliegt und die Aufgabe hat, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Wände zu stabilisieren. Er verbindet die einzelnen Wände miteinander und verhindert das Auseinanderdriften des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerkskrone, Stahlbeton, Zugband.
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist das tragende Gerüst eines Daches, das die Dachhaut trägt und die Lasten auf die tragenden Wände ableitet. Er besteht in der Regel aus Holz oder Stahl.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Kehlbalken.
    Pfettendach
    Ein Pfettendach ist eine Dachkonstruktion, bei der die Dachlasten über Pfetten (horizontale Balken) auf die tragenden Wände abgeleitet werden. Es gibt verschiedene Arten von Pfettendächern, wie z.B. das Kehlbalkendach oder das Sparrendach mit Mittelpfette.
    Verwandte Begriffe: Sparrendach, Kehlbalkendach, Pfette.
    Sparren
    Sparren sind geneigte Balken, die vom First (oberster Punkt des Daches) bis zur Traufe (unterer Rand des Daches) verlaufen und die Dachhaut tragen.
    Verwandte Begriffe: Pfette, Kehlbalken, Dachlatte.
    Fußpfette
    Die Fußpfette ist eine horizontale Balkenlage, die auf dem Mauerwerk aufliegt und die Lasten der Sparren auf die tragenden Wände ableitet.
    Verwandte Begriffe: Pfette, Ringanker, Mauerwerkskrone.
    Giebel
    Der Giebel ist die dreieckige oder trapezförmige obere Abschlusswand eines Gebäudes, die sich unterhalb des Daches befindet.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Fassade.
    Traufe
    Die Traufe ist der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft.
    Verwandte Begriffe: Giebel, Ortgang, Dachrinne.
    1. Was ist ein Ringanker?
    2. Warum ist ein korrekter Dachstuhlanschluss wichtig?
      Ein korrekter Dachstuhlanschluss ist entscheidend für die Stabilität des gesamten Gebäudes. Er sorgt dafür, dass die Lasten des Dachstuhls sicher in die tragenden Wände abgeleitet werden und verhindert Verformungen oder Schäden am Mauerwerk.
    3. Welche Materialien werden für den Dachstuhlanschluss verwendet?
      Typischerweise werden Stahl oder verzinkte Stahlteile wie Anker, Bolzen und Winkel verwendet, um den Dachstuhl mit dem Ringanker oder der Mauerwerkskrone zu verbinden. Die Auswahl der Materialien hängt von den statischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften ab.
    4. Was ist ein Pfettendach?
    5. Was ist bei der Ausführung des Dachstuhlanschlusses zu beachten?
      Bei der Ausführung des Dachstuhlanschlusses ist auf eine fachgerechte Ausführung der Verbindungen zu achten. Die verwendeten Materialien müssen den statischen Anforderungen entsprechen und die Verbindungen müssen dauerhaft und korrosionsbeständig sein.
    6. Wie oft sollte der Dachstuhlanschluss überprüft werden?
      Der Dachstuhlanschluss sollte regelmäßig, idealerweise alle 5-10 Jahre, von einem Fachmann überprüft werden, um eventuelle Schäden oder Verschleißerscheinungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    7. Was sind die häufigsten Fehler beim Dachstuhlanschluss?
      Häufige Fehler sind mangelhafte Ausführung der Verbindungen, Verwendung ungeeigneter Materialien, fehlende oder unzureichende Korrosionsschutzmaßnahmen und unzureichende Berücksichtigung der statischen Anforderungen.
    8. Welche Rolle spielt der Dachüberstand?
      Der Dachüberstand schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und trägt zur Ableitung von Regenwasser bei. Er kann auch die Lasten auf den Dachstuhl und somit auf den Dachstuhlanschluss beeinflussen.
    • Statische Berechnung Dachstuhl
      Die korrekte Berechnung der Lasten und Kräfte im Dachstuhl ist entscheidend für die Stabilität.
    • Dachsanierung
      Bei einer Dachsanierung sollte auch der Dachstuhlanschluss überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    • Holzschutz im Dachstuhl
      Holzschutzmaßnahmen sind wichtig, um den Dachstuhl vor Schäden durch Feuchtigkeit und Schädlinge zu schützen.
    • Wärmedämmung Dach
      Eine gute Wärmedämmung des Daches trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
    • Dachfenster Einbau
      Beim Einbau von Dachfenstern ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um die Dichtigkeit des Daches zu gewährleisten.
  2. 🔴 Ringanker & Dachstuhl: Statik-Mängel durch Billigbau
    Das ist Murks
    Sehen Sie in Ihre Bewehrungspläne!
    ha ha ha
    Im Rahmen der Statik bzw. der anschließenden Ausführungsplanung wird soetwas durch einen Ingenieur geplant.
    Das wurde sich hier  -  durch wen auch immer  -  gespart.
    Probleme dieser Art sind die Konsequenzen des Billigbaus.
  3. ⚠️ Dachstuhl-Anschluss: Architekten-Pfusch am Ringanker!
    Architekt
    Habe ich mir gedacht! Wurde vom Architekten so abgenommen. Als ich ihn darauf ansprach war sein Lösungsvorschlag:
    Fußpfette vor Giebelwand absägen, Giebelwand/Ringanker betonieren, Fußpfette von außen gegen die Giebelwand setzen und dann per Flacheisen den außenliegenden Sparren an die letzten beiden Sparren, die noch auf der Fußpfette im Haus liegen, verbinden. Hat er schon mal so gemacht und der Statiker würde das absegnen. Das halte ich aber für absoluten Pfusch.
    Wie muss es denn nun gemacht werden?
    Danke
    Henning
  4. 🔴 Ringanker-Aussteifung: Architektenvorschlag = Grober Unfug!
    sorry, aber
    viele Wege führen nach Rom.
    Das weiß nur Ihr Statiker, denn wir kennen sein Aussteifungskonzept nicht.
    Der Vorschlag Ihres Architekten ist jedoch "mindestens grober Unfug".
    Gratuliere übrigens zu Ihrem Sachverstand!
    Das Foto im Link zeigt auch so eine grandiose Leistung, bei der auf Planung verzichtet wurde.
  5. Ringanker & Dachstuhl: Abflexen statt Statik-gerechter Lösung?
    So würde es wohl aussehen
    So würde es bei uns auch aussehen, wenn wir nichts mehr ändern. Ich hoffe ich bekomme den Architekten noch rechtzeitig zu fassen. Mit dem Zimmermann habe ich schon gesprochen, der würde "alles was im Weg ist abflexen", die restlichen Eisen stehen lassen und den Dachstuhl so wie statisch berechnet aufstellen.
    Henning
  6. 🔴 Dachstuhl-Anschluss: Fehlende Planung beim Ringanker üblich?
    In mind. 80 % der Fälle ist es wohl so wie in JDB s
    Bild gezeigt, im besten Falle vielleicht ohne die Pfette auszuschneiden. Ob mit oder ohne Planung ... leider.
    Und wenn sich keiner traut dem Fragesteller eine bessere Lösung aufzuzeigen wird es auch in diesem Falle wohl wieder so enden.
  7. Ringanker-Bewehrung: Rohbauer ignoriert Dachstuhl-Anschluss!
    Der Rohbauer
    denkt nicht an den Zimmermann. Bestenfalls weiß er nicht, dass die Pfette auskragt, in den meisten Fällen ist es ihm jedoch egal. Er hat einen Auftrag zu erfüllen und keine näheren Angaben bekommen. Diese sind für ihn auch in gewisser Form (im Rahmen der Zulässigkeit) ein Freibrief.
    Die "näheren Angaben" wären in diesem Fall ein Schal- und Bewehrungsplan (Schalungsplan, Bewehrungsplan), der den Ringbalkenverlauf genau darstellt, z.B. auch Ringbalkenverlauf in der Giebelansicht.
    Der selsbtformulierten KoEV (Kosteneinsparverordnung) fallen leider auch Bewehrungspläne zum Opfer. (Bestenfalls wird noch die obere Bewehrung der EGAbk.-Decke beauftragt).
  8. Ringanker-Detailplanung: Fehlende Ausführung trotz Bewehrungsplan
    Bewehrungsplan
    Den gab es wohl, nur leider wurde dieses wichtige Detail nicht ausgeführt. Der Bewehrungsplan enthielt Angaben, welche Eisen in die U-Schalen sollen und wie diese an den Bügeln zu befestigen sind. Ein Schnitt hätte sicherlich geholfen, wenn sich jemand darüber Gedanken gemacht hätte.
    Nun ist es leider nicht mehr ganz so einfach, befürchte ich jedenfalls.
    Henning
  9. Alternative: Ringanker-Bewehrung nachträglich anpassen!
    Lösungsvorschlag  -  leider Spät
    • Den Beton des Drempels in Wandstärke der Giebelwand Zurückbauen (stemmen  -  kein schweres Gerät)
    • Ca. 50 cm Giebelmauerwerk in diesem Bereich auch zurück stemmen. -
    • Die Bewehrung des Drempel -Ringbalkens in die Giebelwand unter 90 Grad Horizontal Hineinbiegen (nicht zu scharf biegen). Dann unter 90 Grad Vertikal hochbiegen und den Verlauf der Giebelschräge anpassen.
    Lösungsvorschlag unbedingt mit dem Statiker "vorher abklären)
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Ringanker & Dachstuhlanschluss: Sichere Verbindung für langlebige Konstruktionen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung des Ringanker-Dachstuhlanschlusses ist entscheidend für die Stabilität des Gebäudes. Fehlende oder mangelhafte Planung kann zu schwerwiegenden Problemen führen. Eine enge Abstimmung zwischen Architekt, Statiker und Handwerkern ist unerlässlich, um Ausführungsfehler zu vermeiden. Nachträgliche Änderungen an der Bewehrung sind aufwändig und erfordern eine sorgfältige statische Berechnung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachstuhl-Anschluss: Architekten-Pfusch am Ringanker! wird ein problematischer Lösungsvorschlag eines Architekten diskutiert, der als "grober Unfug" bezeichnet wird. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer fundierten Planung und fachgerechten Ausführung.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Ringanker & Dachstuhl: Statik-Mängel durch Billigbau weist auf die Gefahren von Einsparungen bei der Planung und Ausführung hin. Solche "Billiglösungen" können die Statik des Gebäudes gefährden und langfristig zu erheblichen Schäden führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine nachträgliche Anpassung der Ringanker-Bewehrung wird im Beitrag Alternative: Ringanker-Bewehrung nachträglich anpassen! als mögliche Lösung diskutiert. Diese Option sollte jedoch unbedingt von einem Statiker geprüft und begleitet werden, um die Tragfähigkeit der Konstruktion sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung und Ausführung Ihres Ringanker-Dachstuhlanschlusses sorgfältig. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Statiker hinzu, um mögliche Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Beachten Sie die Hinweise und Warnungen im Beitrag Ringanker-Aussteifung: Architektenvorschlag = Grober Unfug!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ringanker, Dachstuhlanschluss, Giebel, Traufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 12943: Ringanker & Dachstuhlanschluss: Ausführung, Verbindung von Giebel & Traufe + Details
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sparrenbefestigung mit Halfenschienen: Montage, Lasten & Sicherheitshinweise?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung nach Brandschaden: Ringanker vergessen? Ansprüche, Fristen & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringanker, Dachstuhlanschluss, Giebel, Traufe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ringanker, Dachstuhlanschluss, Giebel, Traufe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringanker, Dachstuhlanschluss, Giebel, Traufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ringanker, Dachstuhlanschluss, Giebel, Traufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ringanker & Dachstuhlanschluss: Ausführung, Verbindung von Giebel & Traufe + Details
Suche nach: Ringanker & Dachstuhl: Verbindung Giebel/Traufe
Suche nach: Ringanker, Dachstuhlanschluss, Giebel, Traufe, Pfettendach, Sparren, Fußpfette, Beton, Mauerwerk, Statik
