Rostschutz auf Stahlträgern mit Zunder: Korrekte Ausführung & Gewährleistung?
Die Diskussion dreht sich um mangelhaften Rostschutz auf Stahlträgern aufgrund von Zunder und Rost. Es wird die korrekte Ausführung, Gewährleistungsansprüche und die Notwendigkeit der Mangelbeseitigung durch den Stahlbauer erörtert. Die Bedeutung der Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers und die Definition eines Mangels werden thematisiert.
ich habe in meinem Haus Stahlträger verbauen lassen, die sichtbar bleiben sollen. Im LVAbk. war auch der notwendige Rostschutz ausgeschrieben (nicht als Extraposition). An einigen Stellen der Träger war Zunder und auch Rost, der dann einfach mit Rostschutzfarbe überpinselt wurde. Zum einen sieht es nicht gerade toll aus; zum anderen habe ich aber die Befürchtung, dass es weiter rosten könnte.
Gibt es Vorschriften, die ein solches Vorgehen des Stahlbaues verbieten (DINAbk.?) und wenn ja, wo finde ich die? Habe ich Chancen, den Stahlbauer gerichtlich zu belangen?
Vielen Dank schon mal ...
MfG Kay Anke
  • Kay Anke
    Sicherheitshinweise: Rostschutz Stahlträger: Zunderproblem richtig lösen
    🔴 Kritisch: Fortschreitende Korrosion kann die Tragfähigkeit der Stahlträger beeinträchtigen. Eine umgehende Prüfung ist erforderlich.
    GoogleAI-Analyse: Rostschutz Stahlträger: Zunderproblem richtig lösen
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Rostschutzes auf Ihren Stahlträgern haben, insbesondere da Zunder und Rost vor dem Anstrich nicht vollständig entfernt wurden. Das Überstreichen von Zunder und Rost mit Rostschutzfarbe ist in der Regel keine fachgerechte Ausführung.
    🔴 Gefahr: Unter dem Anstrich verbleibender Rost kann weiterkorrodieren und die Schutzwirkung des Anstrichs erheblich mindern. Dies kann langfristig die Stabilität der Stahlträger beeinträchtigen.
    • Prüfung: Lassen Sie die Ausführung des Rostschutzes von einem unabhängigen Sachverständigen für Stahlbau beurteilen. Dieser kann feststellen, ob die Arbeiten den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie den Zustand der Stahlträger (Fotos, Protokolle).
    • Mängelanzeige: Setzen Sie den Stahlbauer schriftlich über die Mängel in Kenntnis und fordern Sie eine Nachbesserung.
    • Gewährleistung: Achten Sie auf die Gewährleistungsfristen für die Stahlbauarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um den Mangel fachgerecht beurteilen zu lassen und Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Rost
    Rost ist ein Korrosionsprodukt, das durch die Reaktion von Eisen mit Sauerstoff und Wasser entsteht. Er mindert die Festigkeit von Stahl und muss vor dem Rostschutzanstrich entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Stahl.
    Zunder
    Zunder ist eine Oxidschicht, die beim Walzen von Stahl bei hohen Temperaturen entsteht. Er kann die Haftung von Beschichtungen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Walzhaut, Oxide, Stahlherstellung.
    Rostschutzanstrich
    Ein Rostschutzanstrich ist eine Beschichtung, die Stahl vor Korrosion schützen soll. Er besteht in der Regel aus mehreren Schichten.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Korrosionsschutz, Grundierung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, Mängel an seiner Leistung zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Beurteilung von Sachverhalten herangezogen wird.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    DIN EN ISO 12944
    DIN EN ISO 12944 ist eine Normenreihe, die den Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme behandelt.
    Verwandte Begriffe: Norm, Korrosionsschutz, Beschichtung.
    Mängelanzeige
    Die Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung des Auftraggebers an den Auftragnehmer über einen festgestellten Mangel.
    Verwandte Begriffe: Rüge, Beanstandung, Mängelrüge.
    1. Was ist Zunder auf Stahlträgern?
      Zunder ist eine Oxidschicht, die beim Walzen von Stahl bei hohen Temperaturen entsteht. Er kann die Haftung von Rostschutzanstrichen beeinträchtigen und muss vor dem Anstrich entfernt werden.
    2. Warum ist die Entfernung von Rost vor dem Rostschutzanstrich wichtig?
      Rost unter dem Anstrich kann weiterkorrodieren und den Anstrich unterwandern. Dies führt zu einer beschleunigten Zerstörung des Anstrichs und des darunterliegenden Stahls.
    3. Welche Normen gelten für den Rostschutz von Stahlbauten?
      Für den Rostschutz von Stahlbauten gelten verschiedene Normen, wie z.B. die DINAbk. EN ISO 12944 (Beschichtungsstoffe – Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme).
    4. Was kann ich tun, wenn der Rostschutzanstrich mangelhaft ausgeführt wurde?
      Sie sollten den Mangel dem Stahlbauer schriftlich anzeigen und eine Nachbesserung fordern. Bei Uneinigkeit kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
    5. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei mangelhaftem Rostschutz?
      Sie haben Anspruch auf Nachbesserung des Mangels. Wenn die Nachbesserung fehlschlägt, können Sie den Preis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    6. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist für Stahlbauarbeiten?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre.
    7. Kann ich den Rostschutz selbst überprüfen?
      Eine oberflächliche Prüfung ist möglich, aber eine fachgerechte Beurteilung erfordert spezielle Kenntnisse und Messgeräte. Ich empfehle einen Sachverständigen.
    8. Was kostet die Begutachtung durch einen Sachverständigen?
      Die Kosten für ein Gutachten hängen vom Umfang der Begutachtung ab. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    • Korrosionsschutz von Stahl im Außenbereich
      Geeignete Maßnahmen zum Schutz von Stahlkonstruktionen vor Witterungseinflüssen.
    • Ursachen von Rostbildung
      Faktoren, die die Entstehung von Rost begünstigen und wie man sie vermeidet.
    • Auswahl des richtigen Rostschutzanstrichs
      Kriterien für die Auswahl des passenden Anstrichsystems für verschiedene Anwendungen.
    • Entfernung von Rost und Zunder
      Verschiedene Methoden zur Vorbereitung von Stahloberflächen für den Rostschutz.
    • Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
      Ihre Rechte und Pflichten im Falle von Mängeln an Bauleistungen.
  2. Rostschutz: Normreinheitsgrad laut Herstellerrichtlinien
    Normreinheitsgrad
    Schauen Sie zunächst in die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers der Grundierung. Dort muss stehen, wie der Untergrund vorbehandelt werden soll. Sofern dort stehen sollte, dass der Normreinheitsgrad Sa x. x hergestellt werden muss, hat der Stahlbauer schlechte Karten.
    Man muss nicht gleich zu Gericht laufen, weil ein paar Tropfnasen stören 🙂
  3. Mangelhafter Rostschutz: Zunder & Rost auf 6 Tonnen Stahl
    Es sind nicht nur ein paar Tropfnasen ...
    90 % der Träger (wir reden von ca. 6 Tonnen Stahl) sind zum Teil mit Zunder und Roststellen überzogen, auf die dann gestrichen wurde. Der Stahlbauer hat so schlechte Arbeit geleistet, dass er sich auf der Baustelle nicht mehr blicken lassen darf, um weiteren Schaden zu vermeiden.
    Die noch sichtbaren Träger sollen jetzt gesandstrahlt werden; aber das kostet eine ganze Stange Geld. Es reduziert sich auf die Frage, ob der Stahlbauer dafür haftbar gemacht werden kann und die Kosten des Sandstrahlens und des nachträglichen Korrosionsschutzanstriches tragen muss.
    Aber wer hat gesagt, dass Bauen einfach ist?
    Kay
    • Kay Anke
  4. Gewährleistung: Mangelbeseitigung vs. Eigenbeauftragung
    hoho ...
    nicht so schnell mit den Pferden.
    Sie können nicht einfach Dritte beauftragen und dem Lieferanten, Hersteller oder wer auch immer in der Gewährleistung steht, die Möglichkeit zur Mangelbeseitigung nehmen. Sie bleiben ggf. auf den Kosten sitzen.
    Aber wer sagt, dass es ein Mangel ist?
    Ist die Leistung der Oberflächenbehandlung durch Sandstrahlen ausgeschrieben gewesen?
    Ist der Korrosions-Schutzanstrich mit Produktvorgabe ausgeschrieben gewesen? Es kann durchaus sein, dass die Aufgabe des Korrosionsschutz erfüllt ist, dann liegt zwar kein Mangel vor, sieht aber trotzdem Schei.. aus.
    Ich sehe da momentan wenig Chancen für Sie. Lassen Sie erstmal festeellen, dass es ein Mangel ist und damit meine ich nicht ein Mangel im kritischen Auge des Betrachters, sondern ein Mangel gemäß der geforderten Leistung im LVAbk..
    PS: Bin nur Bauherr ohne Ahnung von diesen und anderen Dingen.
    • Herr Ber-180-Sob
  5. Rostschutzanstrich: Korrekte Ausführung laut Leistungsverzeichnis
    So einfach ist es nicht ...
    Im LVAbk. ist bei der Position Stahlträger der Vermerk: "der notwendige Rostschutzanstrich ist mit einzurechnen".
    Wenn der Anstrich auf bestehendem Rost erfolgt und dieser sich trotz Anstrich weiter fressen kann, dann ist der Anstrich nicht korrekt erfolgt; ergo: die Position "Stahlträger ... " ist nicht korrekt erstellt worden. Der Stahlbauer wurde von einer Baufirma beauftragt, diese wiederum von mir. Sowohl externe (Sach-) Verständige als auch ein Vertreter der Baufirma haben festgestellt, dass man den jetzigen Zustand nur durch Sandstrahlen beheben kann. Da weder unsere Baufirma noch der Stahlbauer Sandstrahlen können, wird jetzt eine weitere Firma beauftragt.
    Wenn ich das Geld für diese Leistung von der Endabrechnung der Baufirma abziehe, da die ursprüngliche Leistung nicht ordnungsgemäß erbracht wurde, hätte ich natürlich gern ein bisschen Rechtssicherheit auf meiner Seite ...
    Kay
    • Kay Anke
  6. Recht auf Nachbesserung: Stahlbauer muss Mangel beheben
    oder so ähnlich müsste es heißen. Ihr Vertragspartner hat "normalerweise" das Recht den Mangel selber zu beheben, unabhängig davon, ob er dann Dritte (von mir aus auch ein Sandstrahlfachunternehmen) damit beauftragt. Greifen Sie dem Vorweg, dann wird's für Sie schwieriger.
    Wissen Sie bereits, dass der Schutzanstrich ein weitere Korrosion nicht verhindert?
    Was für Sie jetzt wichtig ist, dass bereits geschrieben worden: Die Verarbeitungsrichtlinien des verwendeten Produkts für den Anstrich. Und das ganz besonders im Sinne von: erforderliche Vorarbeiten, Schichtdicken (Trockenfilmstärke) etc.
    Wenn Sie dort Unstimmigkeiten finden, verbesserb Sie Ihre Position erheblich.
    Zur Sicherheit nochmal: Wenn Sie selber beauftragen (Sandstrahlen), kann es schwirig werden!
    Wie erwähnt, habe ich keine Ahnung von diesen und auch anderen Dingen, bin halt nur Bauherr-Laie.
    • Herr Ber-180-Sob
  7. Rostschutz: Reinigungsgrad des Stahls erforderlich?
    Ist denn ausdrücklich ein bestimmter Reinigungsgrad des Stahls gefordert?
    Es gibt ja auch bestimmte Materialien zum Rostschutz, für die kein sandgestrahlter Untergrund notwendig ist, um die Funktion des Rostschutzes zu gewährleisten. Ist denn überprüft worden, ob das eigebrachte Produkt einen bestimmten Sauberkeitsgrad braucht? oder rostet es schon wieder durch. Baustqahl ist doch in den seltensten Fällen ohne Rost. Ein paar Tage draußen, schon ist der Flugrost drauf. Erst mal beim Hersteller des Rostschutzes prüfen, ob das unsachgemäß war. Sie bleiben sonst auf den Kosten der Nachbehandlung sitzen. Ich schließe mich da Herrn Sobotta an. Erst kontrollieren, dann strahlen lassen. Aus dem Bauch getippt, ohne das Produkt zu kennen: Metallisch blank, SA 2 1/2, so wie es bei der Betoninstandsetzung üblich ist, vor dem Auftragen des Rostschutzes, wird hier wahrscheinlich nicht notwendig sein. Deshalb: Vorsicht mit den Kosten!
  8. Rostschutzfarbe: Koordination zwischen Schlosser & Stahlbauer
    "mit Rostschutzfarbe überpinselt"?
    klingt professionell , -)
    hatte das der Schlosser/stahlbauer im Auftrag?
    wenn nicht:
    typisches (und) koordinationsproblem. wer hat die Koordinationsverantwortung?
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Rostschutz auf Stahlträgern: Zunder, Mängel & Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um mangelhaften Rostschutz auf Stahlträgern aufgrund von Zunder und Rost. Es wird die korrekte Ausführung, Gewährleistungsansprüche und die Notwendigkeit der Mangelbeseitigung durch den Stahlbauer erörtert. Die Bedeutung der Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers und die Definition eines Mangels werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung: Mangelbeseitigung vs. Eigenbeauftragung sollte der Bauherr dem Stahlbauer die Möglichkeit zur Mangelbeseitigung geben, bevor er Dritte beauftragt, um nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt Rostschutzmaterialien, die keinen sandgestrahlten Untergrund benötigen, um ihre Funktion zu gewährleisten. Dies wird im Beitrag Rostschutz: Reinigungsgrad des Stahls erforderlich? diskutiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Rostschutz: Normreinheitsgrad laut Herstellerrichtlinien rät dazu, die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers der Grundierung zu prüfen, um den geforderten Normreinheitsgrad des Untergrunds zu ermitteln. Dies ist entscheidend für die Beurteilung, ob der Stahlbauer mangelhaft gearbeitet hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob im Leistungsverzeichnis ein bestimmter Reinigungsgrad des Stahls gefordert war (siehe Rostschutzanstrich: Korrekte Ausführung laut Leistungsverzeichnis). Dokumentieren Sie den Zustand der Stahlträger und ziehen Sie ggf. einen Sachverständigen hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu untermauern. Beachten Sie das Recht des Stahlbauers auf Nachbesserung (Recht auf Nachbesserung: Stahlbauer muss Mangel beheben).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rostschutz, Stahlträger, Zunder, Rost". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlträger Anstrichfläche berechnen: Tabelle für HEA, HEB Profile je lfm finden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton Stahlträger Übergang in Filigrandecke bearbeiten: Rost, Baukleber & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eisenglimmerlack: Welcher Lack ist ideal für Zäune, Tore & Stahlträger? Witterungsbeständig?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eisenglimmerlack 1K: Erfahrungen, Empfehlungen & Produkte für Eisenträger?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rost in Ortbetontreppe: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträger mit gegossenem Unterzug verbinden: Statik, Lasten & sichere Ausführung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträger Sturz verputzen: Anleitung, Material & Vorgehen für Garagen
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon mit Gitterboden: Regenablauf optimieren – Lösungen für Tropfen & Lärm?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rostschutz, Stahlträger, Zunder, Rost" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rostschutz, Stahlträger, Zunder, Rost" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rostschutz auf Stahlträgern mit Zunder: Korrekte Ausführung & Gewährleistung?
Suche nach: Rostschutz Stahlträger: Zunderproblem richtig lösen
Suche nach: Rostschutz, Stahlträger, Zunder, Rost, Stahlbau, Gewährleistung, Mangel, Beschichtung
