Kantholz mit Baumkante: Wie viel Fehlkante ist bei Sortierklasse S10 zulässig?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Bei Kantholz der Sortierklasse S10 sind Fehlkanten durch Baumkante zulässig, jedoch unterliegen die Holzdimensionen klaren Toleranzen gemäß DIN 4070. Die zulässige Fehlkante darf ein Drittel des Querschnitts nicht überschreiten, wobei jede Seite mindestens zu einem Drittel frei von Baumkante sein muss. Unterschreitungen der Nennmaße sind nur in geringem Umfang (max. 10% der Menge) erlaubt. Bei deutlichen Abweichungen ist die Tragfähigkeit der Konstruktion zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Sicherheitshinweise: Kantholz: Fehlkante bei S10 – Zulässigkeit & Toleranzen
🔴 Kritisch: Unterschreitung der Mindestmaße kann die Tragfähigkeit negativ beeinflussen. Statische Berechnung erforderlich.
GoogleAI-Analyse: Kantholz: Fehlkante bei S10 – Zulässigkeit & Toleranzen
Die zulässige Fehlkante bei einem Kantholz der Sortierklasse S10 hängt von den geltenden Normen und Richtlinien ab. 🔴 Gefahr: Eine zu große Fehlkante kann die Tragfähigkeit des Holzes beeinträchtigen und somit die Statik des Bauwerks gefährden.
Ich empfehle, die einschlägigen Normen wie die DINAbk. EN 14081-1 (Festigkeitsklassen für Bauholz) und die DIN 4074 (Sortierung von Holz nach Tragfähigkeit) zu konsultieren. Diese Normen definieren die zulässigen Abweichungen von den Nennmaßen und die Anforderungen an die Holzqualität für die jeweilige Sortierklasse.
Die Toleranzen für die Abmessungen von Kanthölzern sind in der Regel in den Lieferbedingungen des Holzhandels oder in den oben genannten Normen festgelegt. Wenn die gelieferten Kanthölzer die angegebenen Maße (8/18 cm) deutlich unterschreiten (z.B. 7,2/17,2 cm), sollten Sie dies beim Händler reklamieren und die Einhaltung der vereinbarten Qualität einfordern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie im Zweifelsfall die Tragfähigkeit der Hölzer von einem Statiker oder einem erfahrenen Holzbauingenieur überprüfen, bevor Sie diese einbauen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Fehlkanten größer sind als in den Normen und Richtlinien erlaubt.
- Kantholz
- Kantholz ist ein Schnittholzprodukt mit rechteckigem Querschnitt, das in verschiedenen Abmessungen erhältlich ist. Es wird häufig im Holzbau für tragende Konstruktionen verwendet.
Verwandte Begriffe: Bauholz, Schnittholz, Balken. - Baumkante
- Die Baumkante ist der Bereich eines Schnittholzprodukts, an dem die natürliche Rundung des Baumstamms noch vorhanden ist. Sie entsteht, wenn das Holz nicht vollständig aus dem Kernbereich des Stammes geschnitten wird.
Verwandte Begriffe: Fehlkante, Waldkante, natürliche Kante. - Fehlkante
- Eine Fehlkante ist ein fehlender Teil des Querschnitts eines Schnittholzprodukts, der durch die Baumkante entsteht. Sie reduziert die Tragfähigkeit des Holzes.
Verwandte Begriffe: Baumkante, Waldkante, Minderquerschnitt. - Sortierklasse
- Die Sortierklasse ist eine Klassifizierung von Bauholz nach seiner Festigkeit und Qualität. Sie wird durch visuelle Beurteilung und/oder maschinelle Prüfung des Holzes festgelegt.
Verwandte Begriffe: Festigkeitsklasse, Qualitätssortierung, DIN 4074. - DIN EN 14081-1
- DIN EN 14081-1 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Festigkeitsklassen für Bauholz festlegt. Sie definiert die Prüfverfahren und die Kriterien für die Sortierung von Holz nach Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Bauholz, Festigkeitsklasse, Tragfähigkeit. - DIN 4074
- DIN 4074 ist eine deutsche Norm, die die Sortierung von Holz nach Tragfähigkeit regelt. Sie legt die Kriterien für die visuelle Beurteilung von Holz fest und definiert die zulässigen Abweichungen von den Nennmaßen.
Verwandte Begriffe: Sortierklasse, Bauholz, Tragfähigkeit. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie hängt von der Festigkeit des Materials und den Abmessungen des Bauteils ab.
Verwandte Begriffe: Festigkeit, Belastbarkeit, Stabilität.
- Was bedeutet die Sortierklasse S10 bei Kantholz?
Die Sortierklasse S10 bezeichnet eine bestimmte Festigkeitsklasse für Bauholz. Sie gibt Auskunft über die Tragfähigkeit und die zulässigen Spannungen des Holzes. Die Sortierklasse wird nach visueller Beurteilung und/oder maschineller Prüfung des Holzes festgelegt. - Wo finde ich die zulässigen Toleranzen für Kantholz-Abmessungen?
Die zulässigen Toleranzen für Kantholz-Abmessungen sind in den einschlägigen Normen (z.B. DIN EN 14081-1, DIN 4074) und in den Lieferbedingungen des Holzhandels festgelegt. Diese Dokumente geben Auskunft über die zulässigen Abweichungen von den Nennmaßen. - Was ist eine Baumkante bei Kantholz?
Eine Baumkante ist ein Bereich am Kantholz, an dem die natürliche Rundung des Baumstamms noch vorhanden ist. Sie entsteht, wenn das Holz nicht vollständig aus dem Kernbereich des Stammes geschnitten wird. Eine gewisse Baumkante ist bei Kantholz üblich, jedoch gibt es Grenzen für die zulässige Größe. - Wie wirkt sich eine Fehlkante auf die Tragfähigkeit von Kantholz aus?
Eine Fehlkante reduziert den Querschnitt des Holzes und kann somit die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Je größer die Fehlkante, desto geringer ist die Tragfähigkeit. Es ist wichtig, die zulässigen Fehlkanten gemäß den Normen und Richtlinien einzuhalten, um die Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten. - Was tun, wenn das gelieferte Kantholz die vereinbarten Maße unterschreitet?
Wenn das gelieferte Kantholz die vereinbarten Maße unterschreitet, sollten Sie dies beim Händler reklamieren und die Einhaltung der vereinbarten Qualität einfordern. Im Zweifelsfall können Sie einen Sachverständigen hinzuziehen, um die Qualität des Holzes zu beurteilen. - Kann ich Kantholz mit Baumkante für tragende Bauteile verwenden?
Ob Kantholz mit Baumkante für tragende Bauteile verwendet werden kann, hängt von der Größe der Fehlkante und den geltenden Normen und Richtlinien ab. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Holzbauingenieur konsultieren. - Welche Rolle spielt die Holzfeuchte bei Kantholz mit Baumkante?
Die Holzfeuchte spielt eine wichtige Rolle, da sie die Dimensionsstabilität und die Festigkeit des Holzes beeinflusst. Kantholz mit Baumkante sollte vor dem Einbau ausreichend getrocknet sein, um Verformungen und Rissbildungen zu vermeiden. - Wie lagere ich Kantholz mit Baumkante richtig?
Kantholz mit Baumkante sollte trocken, luftig und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Eine gute Belüftung ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Holzfeuchte messen
Informationen zur Bedeutung und Messung der Holzfeuchte im Bauwesen. - Holzschutzmittel richtig einsetzen
Tipps zur Auswahl und Anwendung von Holzschutzmitteln für verschiedene Holzarten. - Schimmelbildung auf Holz vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Schimmelbefall auf Holzoberflächen. - Holzarten im Vergleich
Eigenschaften und Verwendung verschiedener Holzarten im Bauwesen. - Statische Berechnung von Holzbauten
Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Holzbauten.
Kantholz S10: Toleranzen & Holzfeuchte nach DIN 4070
Querschnittsmasse
gelten nach DINAbk. 4070 für rauhes, halbtrockenes Holz; d.h. bei Querschnitten bis 200 cm² höchstens 30 % Holzfeuchte.
Abweichungen dürfen bei maximal 10 % der Menge 10 % der Querschnittsmaße ausmachen; also durchaus bei einige Hölzern 16,2 x 7,2 cm.
Bei Schnittklasse S10 darf 1/3 des Querschnitts mit Baumkante sein, jedoch muss mindestens 1/3 jeder Querschnittsseite frei von Baumkante sein.
Kein Problem mit derartigen Abweichungen hat man, wenn ma sich für einen minimalen Aufpreis für KVH (Konstruktionsvollholz) entscheidet. -
Kantholz 8/18: Unterschreitung der Maße durch Baumkante?
Querschnitte
Bei unserem Holzhändler sind alle als 8/18 cm bezeichneten Kanthölzer nur ca. 7,2/17,2 cm. Wie ist das mit der Baumkante zu verstehen? Darf der Querschnitt durch den Anteil der Baumkante fehlkantig sein? -
S10 Kantholz: Untermaßige Hölzer – Tragfähigkeit beeinträchtigt?
Also
wenn alle Hölzer untermaßig sind, ist das nach Sortierklasse S 10 nicht in Ordnung (max. 10 %).
Auch eine zulässige Baumkante stellt eine Querschnittsminderung dar; diese darf nicht mehr als ein Drittel des Querschnitts betragen, wobei jeweils mindestens 1/3 jeder Seite frei von Baumkante sein muss.
Bezüglich der Tragfähigkeit der Gesamtkonstruktion bleibt zu klären, ob diese mit derartigen Querschnittsminderungen noch ausreichend ist. -
Danke
Danke für die Antwort. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kantholz mit Baumkante: S10 – Zulässige Fehlkanten & Toleranzen
💡 Kernaussagen: Bei Kantholz der Sortierklasse S10 sind Fehlkanten durch Baumkante zulässig, jedoch unterliegen die Holzdimensionen klaren Toleranzen gemäß DINAbk. 4070. Die zulässige Fehlkante darf ein Drittel des Querschnitts nicht überschreiten, wobei jede Seite mindestens zu einem Drittel frei von Baumkante sein muss. Unterschreitungen der Nennmaße sind nur in geringem Umfang (max. 10% der Menge) erlaubt. Bei deutlichen Abweichungen ist die Tragfähigkeit der Konstruktion zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wenn alle Kanthölzer die angegebenen Maße deutlich unterschreiten, entspricht dies nicht der Sortierklasse S10. Beachten Sie den Beitrag S10 Kantholz: Untermaßige Hölzer – Tragfähigkeit beeinträchtigt?.
📊 Zusatzinfo: Nach DIN 4070 gelten die genannten Regeln für rauhes, halbtrockenes Holz mit einer Holzfeuchte von maximal 30 % bei Querschnitten bis 200 cm². Details dazu im Beitrag Kantholz S10: Toleranzen & Holzfeuchte nach DIN 4070.
✅ Empfehlung: Klären Sie bei deutlichen Unterschreitungen der Holzdimensionen die Tragfähigkeit der Gesamtkonstruktion mit einem Statiker ab. Prüfen Sie, ob die gelieferte Ware der bestellten Sortierklasse entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der zulässigen Fehlkanten und Toleranzen sollte man sich an die Vorgaben der DIN 4070 halten und gegebenenfalls einen Fachmann (Holzhandel, Statiker) konsultieren. Beachten Sie auch die Informationen im Beitrag Kantholz 8/18: Unterschreitung der Maße durch Baumkante?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kantholz, Baumkante, Fehlkante, Sortierklasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 12879: Kantholz mit Baumkante: Wie viel Fehlkante ist bei Sortierklasse S10 zulässig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumängel durch Architekten: Haftung, Regress & Anwaltskosten bei Planungsfehlern?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden auf Lehmwickeldecke: Stärke, Aufbau & Material bei 70-90cm Balkenabstand?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandunebenheiten ausgleichen vor Fliesen: Geeigneter Fliesenkleber & Spachtel für Kalkzementputz?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rost in Ortbetontreppe: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kantholz, Baumkante, Fehlkante, Sortierklasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kantholz, Baumkante, Fehlkante, Sortierklasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kantholz mit Baumkante: Wie viel Fehlkante ist bei Sortierklasse S10 zulässig?
Suche nach: Kantholz: Fehlkante bei S10 – Zulässigkeit & Toleranzen
Suche nach: Kantholz, Baumkante, Fehlkante, Sortierklasse S10, Holzdimensionen, Toleranzen, Holzbau, Statik
