Fenster: 3-Kammer (0,9 K-Wert) vs. 5-Kammer (1,1 K-Wert) – Welches ist besser?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von 3-Kammer-Fenstern (0,9 K-Wert) im Vergleich zu 5-Kammer-Fenstern (1,1 K-Wert). Es wird geklärt, ob sich die K-Wert-Angabe auf die Verglasung oder das gesamte Fenster bezieht. Der Rahmen spielt eine wichtige Rolle bei der Wärmedämmung und sollte bei der Fensterwahl berücksichtigt werden. Eine Kombination aus 5-Kammer-Rahmen und gutem Glas kann sinnvoll sein.
GoogleAI-Analyse: 3-Kammer vs. 5-Kammer Fenster: Was ist besser?
Ich verstehe, dass Sie vor der Entscheidung zwischen 3-Kammer-Fenstern mit einem U-Wert von 0,9 und 5-Kammer-Fenstern mit einem U-Wert von 1,1 stehen. Grundsätzlich gilt: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
In Ihrem Fall bedeutet das, dass die 3-Kammer-Fenster mit einem U-Wert von 0,9 eine bessere Wärmedämmung bieten als die 5-Kammer-Fenster mit einem U-Wert von 1,1. Allerdings spielen auch andere Faktoren eine Rolle, wie z.B. die Verglasung, die Dichtungen und der Rahmen selbst. Es ist wichtig, das gesamte System zu betrachten.
Ich empfehle Ihnen, sich nicht nur auf die Anzahl der Kammern und den U-Wert zu konzentrieren, sondern auch die Qualität der Materialien und die Verarbeitung zu berücksichtigen. Fragen Sie den Fensterbauer nach detaillierten Informationen zu den verwendeten Materialien, den Dichtungssystemen und den Prüfzeugnissen der Fenster. Ein niedriger U-Wert allein garantiert noch keine hohe Energieeffizienz.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Fensterbauer die genauen technischen Datenblätter beider Fenster zeigen und vergleichen Sie diese sorgfältig. Achten Sie besonders auf den U-Wert des gesamten Fensters (Uw) und nicht nur auf den U-Wert der Verglasung (Ug).
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmedurchgang - Ug-Wert
- Der Ug-Wert bezeichnet den U-Wert der Verglasung (glass) eines Fensters. Er gibt an, wie gut die Glasscheibe die Wärme dämmt. Moderne Isolierverglasungen haben einen sehr niedrigen Ug-Wert.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Verglasung, Isolierglas - Uw-Wert
- Der Uw-Wert bezeichnet den U-Wert des gesamten Fensters (window) inklusive Rahmen. Er ist der entscheidende Wert für die Gesamtenergieeffizienz eines Fensters.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Fenster, Rahmen - Kammerfenster
- Kammerfenster sind Fenster, deren Rahmen in mehrere Kammern unterteilt ist. Diese Kammern bilden Luftpolster, die die Wärmedämmung verbessern.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Wärmedämmung, Profil - Isolierverglasung
- Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, zwischen denen sich ein Edelgas (z.B. Argon oder Krypton) befindet. Diese Konstruktion reduziert den Wärmeverlust deutlich.
Verwandte Begriffe: Verglasung, Wärmedämmung, Edelgasfüllung - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dazu gehören z.B. die Dämmung von Wänden, Dächern und Fenstern.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Energieeffizienz, Heizkosten - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird für einen bestimmten Zweck benötigt.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, U-Wert
- Was bedeutet der U-Wert bei Fenstern?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben. - Was ist der Unterschied zwischen Ug und Uw?
Ug bezeichnet den U-Wert der Verglasung (glass), während Uw den U-Wert des gesamten Fensters (window) inklusive Rahmen bezeichnet. Für die Gesamtenergieeffizienz eines Fensters ist der Uw-Wert entscheidend. - Spielt die Anzahl der Kammern im Fensterrahmen eine Rolle?
Ja, die Anzahl der Kammern im Fensterrahmen kann die Wärmedämmung beeinflussen. Mehr Kammern können zu einer besseren Dämmung führen, da sie Luftpolster bilden, die den Wärmetransport reduzieren. Allerdings ist die Qualität der Materialien und die Konstruktion des Rahmens ebenso wichtig. - Welche Rolle spielt die Verglasung bei der Wärmedämmung?
Die Verglasung hat einen großen Einfluss auf die Wärmedämmung eines Fensters. Moderne Fenster verfügen über eine Isolierverglasung mit einer Edelgasfüllung (z.B. Argon oder Krypton) zwischen den Glasscheiben, die den Wärmeverlust reduziert. - Wie finde ich den richtigen Fensterbauer?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fensterbauers. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen er mit energieeffizienten Fenstern hat und ob er Ihnen detaillierte Informationen zu den technischen Daten der Fenster geben kann. - Was sind die Vorteile von energieeffizienten Fenstern?
Energieeffiziente Fenster reduzieren den Wärmeverlust, senken die Heizkosten und tragen zum Umweltschutz bei. Sie erhöhen auch den Wohnkomfort, da sie Zugluft vermeiden und die Oberflächentemperatur der Fenster erhöhen. - Gibt es Fördermöglichkeiten für den Einbau energieeffizienter Fenster?
Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für den Einbau energieeffizienter Fenster. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren. - Wie lange halten moderne Fenster?
Die Lebensdauer moderner Fenster hängt von der Qualität der Materialien, der Verarbeitung und der Wartung ab. Hochwertige Fenster können bei guter Pflege 20 bis 30 Jahre oder länger halten.
- Fenster richtig lüften
So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima. - Fenster abdichten
Zugluft stoppen und Heizkosten senken. - Fenster austauschen: Kosten und Förderung
Informationen zu Preisen und staatlichen Zuschüssen. - Einbruchschutz bei Fenstern
Wie Sie Ihr Zuhause sicherer machen können. - Fenster reinigen: Tipps und Tricks
So strahlen Ihre Fenster wieder.
K-Wert Fenster: Verglasung (kv) vs. Gesamtfenster (kf)
k-Wert für Verglasung oder für gesamtes Fenster?
Handelt es sich bei Ihren Angaben um den kv-Wert oder um den kf-Wert? -
K-Wert Fenster: Spezifikation gilt für die Verglasung!
Es handelt sich um den k-Wert für ...
Es handelt sich um den k-Wert für Verglasung! -
5-Kammer-Fenster: Rahmen vs. Glas – Wärmedämmung optimieren
Warum so ausgeschrieben?
Hallo
Also ich versteh die Kombination nicht ganz. Einmal ist das Glas, danach werden meist einfach halber das gesamt Fenster Beschrieben, In Wirklichkeit hat der Rahmen aber noch einen großen Anteil und ist heute teilweise schlechter als das Glas.
Man müsste den gemittelten Wert haben von Rahmen und Glas.
Wirklich sinnvoll halte ich aber eigentlich nur die Kombination Rahmen 5 Kammern (oder mehr) und Glas 0,9, wenn man Wert auf besonders Gute Fenster legt.
MfG Ralf Sparwel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenster: 3-Kammer vs. 5-Kammer – Welches ist besser für die Wärmedämmung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von 3-Kammer-Fenstern (0,9 K-Wert) im Vergleich zu 5-Kammer-Fenstern (1,1 K-Wert). Es wird geklärt, ob sich die K-Wert-Angabe auf die Verglasung oder das gesamte Fenster bezieht. Der Rahmen spielt eine wichtige Rolle bei der Wärmedämmung und sollte bei der Fensterwahl berücksichtigt werden. Eine Kombination aus 5-Kammer-Rahmen und gutem Glas kann sinnvoll sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der K-Wert sich auf die Verglasung bezieht, wie im Beitrag K-Wert Fenster: Spezifikation gilt für die Verglasung! präzisiert wird. Dies ist entscheidend für die Bewertung der Wärmedämmung.
📊 Zusatzinfo: Der Rahmen hat einen wesentlichen Anteil an der Wärmedämmung des gesamten Fensters. Es ist wichtig, den gemittelten Wert von Rahmen und Glas zu berücksichtigen, um die tatsächliche Energieeffizienz zu beurteilen. Der Beitrag 5-Kammer-Fenster: Rahmen vs. Glas – Wärmedämmung optimieren verdeutlicht diesen Aspekt.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Fensterwahl nicht nur auf die Anzahl der Kammern, sondern auch auf den K-Wert der Verglasung und die Wärmedämmeigenschaften des Rahmens. Prüfen Sie, ob der angegebene K-Wert für die Verglasung oder das gesamte Fenster gilt, wie im Beitrag K-Wert Fenster: Verglasung (kv) vs. Gesamtfenster (kf) erläutert wird. Eine Kombination aus hochwertigem Rahmen und guter Verglasung ist ideal für eine optimale Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kammerfenster, Wärmedämmung, Fenstervergleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 12857: Fenster: 3-Kammer (0,9 K-Wert) vs. 5-Kammer (1,1 K-Wert) – Welches ist besser?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Brandschutz & Bestandsschutz in NRW: Was gilt bei Doppelhaushälfte nach Besitzerwechsel?
- … eigentlich alle Abstände die der Brandschutz fordert ein. 1,25 m für Fenster und Dachfenster. …
- … Küchenterrassentür, 40 cm für Balkontür 1. Etage, 20 cm Speisekammerfenster, 30 cm Haustüre (neben unserem Schlafzimmer, ist schon laut), 30 cm Treppenhausfenster 1. Etage, 70 cm Gaube, und 50 cm Dachflächenfenster …
- … Brandschutz NRW: Was gilt für Gauben & Dachfenster (§ 35)? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … wären) eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach …
- … gibt Auskunft über den Energieverbrauch und die Energieeffizienz.Verwandte Begriffe: Energieeffizienzklasse, Primärenergiebedarf, Wärmedämmung. …
- … Energieeffizienzmaßnahmen im AltbauTipps zur Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmung und Fensteraustausch. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung …
- … 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- … Energiebedarfs von Gebäuden nach Passivhausstandard. Es berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Wärmedämmung, Fenster, Lüftung und solare Gewinne.Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf. …
- … für Heizung und Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Gewinne erreicht.Verwandte …
- … Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Wärmedämmung. …
- … schonen. Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung tragen zur Energieeffizienz bei.Verwandte Begriffe: Energiesparen, Nachhaltigkeit, Wärmedämmung. …
- … Eine hohe Dichtheit ist wichtig für die Effizienz von Lüftungsanlagen.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Blower-Door-Test. …
- … Nur kurz zur Info Dach 0,18 W/m²K, Fenster Uw 0,95 W/m²K, Wand 0,28 W/m²K, Boden 0,25 W …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kammerfenster, Wärmedämmung, Fenstervergleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kammerfenster, Wärmedämmung, Fenstervergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster: 3-Kammer (0,9 K-Wert) vs. 5-Kammer (1,1 K-Wert) – Welches ist besser?
Suche nach: 3-Kammer vs. 5-Kammer Fenster: Was ist besser?
Suche nach: Fenster, Kammerfenster, 3-Kammer-Fenster, 5-Kammer-Fenster, K-Wert, Wärmedämmung, Fenstervergleich, Energieeffizienz
