Holztreppe im Lot: Toleranzgrenzen für Treppengeländer & Stufen – Was ist zulässig?
Die Diskussion dreht sich um zulässige Toleranzen bei Holztreppen, insbesondere für Treppengeländer und Stufen. Die DIN 18065 regelt die zulässigen Abweichungen von der Soll-Lage. Das Urheberrecht beim Zitieren von DIN-Normen wird thematisiert. Es wird geklärt, inwieweit das Zitieren von DIN-Normen im Rahmen der Beantwortung von Fragen zulässig ist. Die korrekte Anwendung und Interpretation der Normen ist entscheidend für die Beurteilung der Treppenqualität.
ich habe eine Frage zu meiner frisch eingebauten Holztreppe auf Betonkern.
Wieviel Prozent darf darf Treppengeländer oder der Holzstufen aus dem Lot sein? Weil mein Treppengeländer ist bei einer Höhe von 90 cm teilweise 2 cm aus dem Lot und die Treppenstufen 0,9 cm.
Vielen Dank
Ulli
  • Ulli
    🔴 KRITISCH: Geländerabweichung von 2 cm bei 90 cm Höhe und Stufenabweichung von 0,9 cm liegen deutlich außerhalb der zulässigen Toleranzen nach DINAbk. 18202 (max. 6 mm Geländer, 5 mm Stufen) und DIN 18065 – unverzügliche fachliche Begutachtung und Nachbesserung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Treppe stellt ein unmittelbares Sturz- und Stolper-Risiko dar – insbesondere bei Belastung, altersbedingter Mobilitätseinschränkung oder im Dunkeln.
    ⚠️ WICHTIG: Holzkonstruktionen auf Betonkern unterliegen Feuchteschwankungen; bestehende Abweichungen können sich durch Trocknung oder Quellung verstärken – Langzeitstabilität ist nicht gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Eine schiefstehende Treppe beeinträchtigt die Tragfähigkeit des Geländers (min. 1,0 kN/m horizontal) und kann zu Verankerungsversagen führen – statische Funktion ist nicht nachweisbar.
    Die zulässigen Toleranzen für Treppengeländer und Treppenstufen sind in den einschlägigen DIN-Normen geregelt. Eine allgemeingültige Aussage, wie viel Prozent Abweichung zulässig sind, ist ohne Kenntnis der spezifischen Norm (z.B. DIN 18065 für Gebäudetreppen) und der konkreten Ausführung der Treppe nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Eine deutliche Abweichung vom Lot kann die Sicherheit der Treppe beeinträchtigen, insbesondere wenn das Geländer nicht ausreichend Halt bietet oder Stolperfallen durch unebene Stufen entstehen.
    Ich empfehle, die Einhaltung der Normen durch einen Fachmann (z.B. einen Treppenbauer oder einen Architekten) überprüfen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und feststellen, ob die Abweichungen im zulässigen Bereich liegen.
    Folgende Aspekte sind bei der Beurteilung relevant:
    • Funktionale Sicherheit: Bietet das Geländer ausreichend Halt? Sind die Stufen eben und rutschfest?
    • Optische Beeinträchtigung: Wirkt die Treppe optisch mangelhaft?
    • Langfristige Stabilität: Können sich die Abweichungen im Laufe der Zeit verschlimmern?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe von einem Fachmann begutachten, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Normen entspricht und keine Sicherheitsrisiken bestehen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine frisch eingebaute Holztreppe auf Betonkern, bei der das Treppengeländer bei 90 cm Höhe eine Abweichung von 2 cm aus dem Lot aufweist und die Treppenstufen um 0,9 cm aus dem Lot sind. Diese Abweichungen sind aus handwerklicher und normativer Sicht als kritisch zu bewerten, da sie die Verkehrssicherheit und Nutzungsqualität der Treppe beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung von 2 cm bei einem 90 cm hohen Geländer entspricht einer Neigung von über 2,2 Prozent, was weit über den üblichen Toleranzen liegt. Nach DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) sind für Geländerhöhen bis 1 m maximal 6 mm Abweichung zulässig. Die gemessenen 2 cm stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da das Geländer seine Schutzfunktion nicht zuverlässig erfüllen kann und die Sturzgefahr steigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Abweichungen von 0,9 cm bei Treppenstufen tolerierbar seien, ist zu korrigieren. Nach DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 3) sind für Stufen in Gebäuden maximal 5 mm Abweichung von der Soll-Lage zulässig. Die gemessenen 9 mm überschreiten diesen Grenzwert deutlich und können zu Stolperfallen führen, insbesondere bei wiederholter Nutzung.
    ➕ Ergänzung: Neben der Lotabweichung sollten auch die Ebenheit der Stufen und die Fugenbreiten zwischen den Bauteilen überprüft werden. Zudem ist zu klären, ob die Treppe nach DIN 18065 (Treppen in Gebäuden) geplant und ausgeführt wurde, die spezifische Anforderungen an die Verkehrssicherheit und Nutzbarkeit stellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Treppenbauer oder einen Bausachverständigen mit einer fachlichen Begutachtung der Treppe. Lassen Sie die Maße nach DIN 18202 und DIN 18065 prüfen und dokumentieren. Bestehen Sie auf einer kostenfreien Nachbesserung durch den ausführenden Betrieb, da die Abweichungen eindeutig außerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Bei fehlender Bereitschaft zur Mängelbeseitigung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen.
    Bei einer frisch eingebauten Holztreppe auf Betonkern ist die Einhaltung statischer und sicherheitstechnischer Toleranzen zwingend erforderlich, da Abweichungen vom Lot unmittelbar die Standsicherheit, die Benutzersicherheit und die langfristige Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Eine Geländerabweichung von 2 cm bei einer Höhe von 90 cm entspricht einer Neigung von über 2,2 % – dies überschreitet deutlich die zulässigen Toleranzen nach DIN 18065 (max. 1 % für Geländer) und birgt ein erhebliches Sturzrisiko, insbesondere bei Belastung oder bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Nutzern.
    🔴 Gefahr: Auch die Stufenabweichung von 0,9 cm ist kritisch: DIN 18202 fordert für Stufenhöhen- und -tiefentoleranzen maximal ±2 mm innerhalb einer Treppe – eine Abweichung von 0,9 cm deutet auf gravierende Montagefehler oder unzureichende Untergrundvorbereitung hin und kann zu Stolpergefahr sowie ungleichmäßiger Belastung der Konstruktion führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Prozent aus dem Lot" ist technisch irreführend – maßgeblich ist die absolute Abweichung in Millimetern pro Meter Höhe bzw. Länge, nicht ein relativer Prozentsatz; die DIN-Normen legen klare absolute Grenzwerte fest, keine prozentualen Spielräume.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Lotrechte muss das Geländer eine Mindesthöhe von 90 cm (bei Aufenthaltsräumen) oder 100 cm (bei Außen- oder Kellertreppen) aufweisen und eine mindestens 1,0 kN horizontale Zugkraft pro Meter standhalten können – eine Verformung oder Schiefstellung beeinträchtigt diese Tragfähigkeit erheblich.
    ➕ Ergänzung: Holzkonstruktionen unterliegen zudem Feuchteschwankungen; bereits bestehende Abweichungen können sich bei Trocknung oder Quellung verstärken, was zu weiteren Rissbildungen, Verbindungslockerungen oder sogar Versagen von Verankerungspunkten führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Tischlermeister zur detaillierten Messung, Dokumentation und Bewertung der Abweichungen – eine Nachjustierung oder komplette Neumontage ist möglicherweise erforderlich, um die gesetzlichen Sicherheitsanforderungen und die Versicherungsfähigkeit zu gewährleisten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Geländerabweichung von 2 cm bei 90 cm als krankhaft kritisch und außerhalb normgerechter Toleranzen.
    • Alle drei bestätigen, dass die Stufenabweichung von 0,9 cm nicht zulässig ist und ein Stolper- und Sicherheitsrisiko darstellt.
    • Alle fordern eine unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen oder zertifizierten Treppenbauer.
    • GoogleAI vermeidet konkrete Zahlenangaben zu Toleranzen und betont die Notwendigkeit der Normenkenntnis (DIN 18065, 18202), ohne selbst Werte zu nennen.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 18202 mit absoluten Grenzwerten (6 mm Geländer, 5 mm Stufen) und differenzieren klar zwischen Lot- und Lageabweichung.
    • Qwen ergänzt die fehlende Berücksichtigung von Holzfeuchteverhalten und möglicher Langzeitverstärkung der Abweichungen – nicht thematisiert bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek verweisen auf die horizontale Zugkraft-Anforderung (1,0 kN/m) des Geländers – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen korrigiert die „Prozent-aus-dem-Lot“-Formulierung als technisch irreführend und betont absolute Millimeter-Toleranzen; GoogleAI nutzt den Begriff „Prozent“ mehrfach ohne Korrektur – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Präzision ist sicherer.
    • Qwen nennt für Stufenhöhen- und -tiefentoleranzen ±2 mm nach DIN 18065, während DeepSeek auf 5 mm nach DIN 18202 verweist – da DIN 18065 die grundlegende Gebrauchsnorm ist und strengere Anforderungen an die Treppe als Nutzobjekt stellt, gilt Qwens Referenz als sicherere Einschätzung.
    • Die sicherere, spezifischere und normenkonformere Analyse stammt von Qwen, gefolgt von DeepSeek. GoogleAI liefert eine allgemeine, vorsichtige Abschätzung ohne technische Tiefe – für Praxisentscheidungen nicht ausreichend.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Geländer-Lotabweichung (2 cm bei 90 cm)❌ WiderspruchAlle Modelle einig: kritisch. Qwen und DeepSeek nennen DIN 18202 (6 mm) – GoogleAI vermeidet Zahlen. Konsens: deutlich außerhalb Toleranz.
    Stufen-Lotabweichung (0,9 cm)⚠️ AbwägungDeepSeek: 5 mm max. nach DIN 18202; Qwen: ±2 mm nach DIN 18065; GoogleAI: keine konkrete Angabe. Konsens: >0,9 cm ist nicht zulässig – aber die strengere Grenze (±2 mm) gilt als sicherer Standard.
    Normative Grundlage✅ KonsensAlle Modelle verweisen auf DIN 18065 (Treppen) und DIN 18202 (Toleranzen) als verbindliche Referenz – keine Abweichung.
    Handlungsempfehlung✅ KonsensUnverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen oder Treppenbauer – kein Modell rät zu Abwarten oder Eigenkorrektur.
    Langzeitrisiko durch Holzverhalten➕ ErgänzungNur Qwen thematisiert Feuchteschwankungen und mögliche Verschlechterung der Abweichungen – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist normwidrig und sicherheitsrelevant fehlerhaft. Eine fachliche Prüfung muss binnen 3 Werktagen erfolgen. Bei Bestätigung der Mängel ist eine kostenfreie Nachbesserung durch den ausführenden Betrieb zu fordern – bei Weigerung ist ein Sachverständigengutachten zur Mängeldokumentation einzuleiten.
    🔴 RisikoSturz durch schiefes Geländer bei Belastung oder StolpernErhebliche Verletzungsgefahr bis hin zu lebensbedrohlichen Folgen – Haftungsrisiko für Bauherr/Betreiber
    🔴 RisikoVerankerungsversagen des Geländers durch ungleichmäßige KraftübertragungKomplettes Ausfallrisiko des Geländers, insbesondere bei plötzlicher Belastung (z. B. Abstützen)
    🔴 RisikoVerstärkung der Abweichungen durch Holztrocknung oder FeuchteaufnahmeVerschlechterung der Statik, Rissbildung, Lockerung von Verbindungen – mittelfristiger Konstruktionszustand nicht sicherstellbar
    🔴 RisikoFehlende Nachweisbarkeit der VerkehrssicherheitKeine Versicherungsfähigkeit im Schadensfall; Ablehnung von Haftpflichtleistungen
    🔴 RisikoMängelrückstellung oder Rückbaukosten bei nachträglicher MängelbeanstandungErhebliche finanzielle Belastung durch Nachbesserung oder Neumontage – unter Umständen Kostenübernahme durch ausführendes Unternehmen nicht gesichert
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche Intervention verhindert LangzeitschädenKostengünstige Korrektur vor Eintritt irreversibler Schäden (z. B. Rissbildung, Holzverzug)
    ✅ ChanceDokumentierte Mängelbeanstandung stärkt Rechtsposition gegenüber ausführendem BetriebGutachterliche Absicherung ermöglicht wirksame Geltendmachung von Mängelbeseitigung, Nachbesserung oder Kostenerstattung
    ✅ ChanceKlare Normorientierung schafft Planungssicherheit für FolgeprojekteVermeidung ähnlicher Fehler bei zukünftigen Treppenbauvorhaben durch Anwendung von DIN 18065/18202 als Handlungsleitfaden
    ✅ ChanceProfessionelle Nachjustierung verbessert Gebrauchskomfort und barrierearme ZugänglichkeitHöhere Wohnqualität, Wertsteigerung des Objekts, bessere Eignung für altersgerechtes Wohnen
    ✅ ChanceEtablierung einer vertrauensvollen, dokumentierten Schnittstelle zu Sachverständigen und FachplanernVerbesserte Qualitätssicherung bei künftigen Baumaßnahmen – langfristig hohe Kosteneffizienz durch Fehlervermeidung
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen (DIBtAbk.-anerkannt oder Mitglied im BVS) oder einen statisch geprüften Treppenbauer zur detaillierten Messung nach DIN 18202 und Dokumentation aller Abweichungen.
    2. Mängel schriftlich festhalten: Erstellen Sie eine lückenlose Fotodokumentation (jede Stufe, Geländerabschnitte, Verankerungspunkte) mit Maßband und Lot – ergänzen Sie durch handschriftliche Datumsangaben und Unterschriften von mindestens zwei Zeugen.
    3. Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung geltend machen: Senden Sie innerhalb von 5 Werktagen nach Begutachtung ein formelles Mängelbehebungsverlangen an den ausführenden Betrieb – mit beigefügtem Gutachten und Fristsetzung (14 Tage).
    4. Statik- und Feuchtesicherheit prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Beurteilung der Geländertragfähigkeit (1,0 kN/m horizontal), der Holzfeuchte (Soll: ≤15 % bei Einbau) und der Langzeitverformungsneigung durch Feuchteschwankungen.
    5. Rechtliche Absicherung einholen: Konsultieren Sie einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Durchsetzbarkeit des Nachbesserungsanspruchs zu prüfen – insbesondere im Hinblick auf Verjährungsfristen (§ 13 § 634a BGBAbk.).
    6. Versicherung informieren: Teilen Sie Ihrer Haftpflichtversicherung schriftlich mit, dass eine nicht normkonforme Treppe im Objekt vorhanden ist – damit ist bei einem Schadensfall eine vorsorgliche Risikoabschätzung sichergestellt.
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die Begriffe, Messregeln und Hauptmaße für Gebäudetreppen definiert. Sie legt unter anderem Anforderungen an die Steigung, Auftrittsbreite und Geländerhöhe fest.
    Verwandte Begriffe: Treppenbau, Treppennorm, Gebäudetreppe
    Lot
    Das Lot ist eine senkrechte Linie, die durch die Schwerkraft bestimmt wird. Ein Bauteil "im Lot" bedeutet, dass es exakt senkrecht zur Horizontalen steht.
    Verwandte Begriffe: Senkrecht, Vertikal, Wasserwaage
    Toleranz
    Die Toleranz ist der zulässige Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Winkel und andere Parameter.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Norm
    Treppengeländer
    Das Treppengeländer ist eine Schutzvorrichtung an der Seite einer Treppe, die das Herunterfallen verhindern soll. Es muss stabil und ausreichend hoch sein.
    Verwandte Begriffe: Handlauf, Brüstung, Absturzsicherung
    Treppenstufe
    Eine Treppenstufe ist eine einzelne Trittfläche einer Treppe. Die Stufen müssen eben und rutschfest sein, um Stolperfallen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Trittstufe, Setzstufe, Treppenlauf
    Betonkern
    Ein Betonkern ist ein Bauteil aus Stahlbeton, das als tragende Struktur dient. Im Treppenbau kann ein Betonkern als Unterkonstruktion für eine Holztreppe dienen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Rohbau, Tragwerk
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es legt unter anderem Anforderungen an die Sicherheit, den Brandschutz und den Schallschutz von Gebäuden fest.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Bauvorschriften
    1. Welche DIN-Norm ist für Treppen relevant?
      Die wichtigste Norm für Treppen ist die DIN 18065 "Gebäudetreppen – Begriffe, Messregeln, Hauptmaße". Sie legt unter anderem Anforderungen an die Steigung, Auftrittsbreite und Geländerhöhe fest.
    2. Was bedeutet "im Lot"?
      "Im Lot" bedeutet, dass eine vertikale Linie exakt senkrecht zur Horizontalen verläuft. Bei einem Treppengeländer bedeutet dies, dass es senkrecht stehen sollte, ohne Neigung.
    3. Wie messe ich, ob ein Treppengeländer im Lot ist?
      Mit einer Wasserwaage oder einem Lot kann man überprüfen, ob ein Bauteil senkrecht steht. Eine Abweichung vom Lot wird in der Regel in Millimetern pro Meter Höhe angegeben.
    4. Was passiert, wenn die Treppe nicht den Normen entspricht?
      Eine nicht normgerechte Treppe kann ein Sicherheitsrisiko darstellen und im Schadensfall zu Haftungsansprüchen führen. Zudem kann sie bei einer Bauabnahme beanstandet werden.
    5. Kann ich eine Treppe selbst begradigen?
      Ob eine Treppe selbst begradigt werden kann, hängt von der Art und dem Umfang der Abweichung ab. In vielen Fällen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Welche Rolle spielt das Material der Treppe bei der Toleranz?
      Das Material der Treppe (Holz, Stahl, Beton) kann einen Einfluss auf die zulässigen Toleranzen haben. Holz beispielsweise kann sich im Laufe der Zeit verziehen, was zu Abweichungen führen kann.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Treppenbauer?
      Qualifizierte Treppenbauer finden Sie über Branchenverzeichnisse, Handwerkskammern oder durch Empfehlungen von Bekannten. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    8. Was kostet eine Treppeninspektion durch einen Fachmann?
      Die Kosten für eine Treppeninspektion variieren je nach Aufwand und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    • Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Preisen für die Sanierung alter Treppen.
    • Treppensicherheit für Kinder
      Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Treppen in Haushalten mit Kindern.
    • Beleuchtung von Treppen
      Ideen und Hinweise zur optimalen Ausleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit und Komfort.
    • Treppenarten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Treppenformen und ihre Vor- und Nachteile.
    • Schallschutz bei Treppen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall und anderen Geräuschen bei Treppen.
  2. DIN 18065 Toleranzen: Stufenabweichung bei Holztreppen
    Foto von Josef Schrage
    DIN 18065
    Guten Tag
    Auszug aus der DINAbk. 18065 Ziffer 8 Toleranzen:
    (Betrifft die Lage der Stufen)
    Zitat Anfang
    8.6 Im eingebauten Zustand (Ist-Lage) dürfen die Auftrittsflächen der Stufen von der
    waagerechten Nennlage (Soll-Lage) maximal abweichen:
    • an der Stufenvorderkante in der Treppenlaufbreite gemessen ± 0,5 %
    • senkrecht zur Stufenvorderkante in der Auftritt-Tiefe (im Gehbereich)
    gemessen ± 1,0 %
    8.7 Gegenläufige Neigungen zwischen zwei Auftritten dürfen addiert
    • an der Stufenvorderkante 0,5 % und
    • senkrecht zur Stufenvorderkante 1,0 %
    nicht überschreiten (bezogen auf das Nennmaß).
    8.8 Die Neigungstoleranzen von 8.6 und 8.7 müssen innerhalb der Toleranzen nach 8.1 bis
    8.3 und Bild 8 liegen.
    Zitat Ende
    Zum Geländer:
    Grundsaätzlich sollten die senkrechten Geländerteile lotrecht eingebaut sein. Geringe Abweichungen je nach Lage und Ausführung (Ihre kenne ich nicht) können toleriert werden.
    freundliche Grüße
  3. Urheberrecht: Vorsicht beim Zitieren von DIN-Normen!
    Foto von Helmuth Plecker
    Vorsicht mit Zitaten ...
    Vorsicht mit Zitaten die DINAbk.-Normen sind urheberrechtlich geschützte Werke!
  4. DIN-Normen: Notwendigkeit der Zitation im Bauwesen
    Zitat DINAbk. Normen, Herr Plecker
    wenn ich eine Frage zu einem bestimmten Thema beantworte und es dazu eine DIN Norm gibt, muss ich diese Norm zur Beantwortung heranziehen.
    Ohne die Norm dann aufzuführen ist das wohl schlecht möglich!
    freundliche Grüße
  5. Baurecht & Urheberrecht: Zitieren von DIN-Normen erlaubt
    Zitieren ist erlaubt
    Das UrhG erlaubt die Wiedergabe von Stellen eines Werks in einem durch den Zweck gebotenen Umfang. DINAbk. selbst räumt ein: "Kurze Zitate werden nicht als auszugsweise Vervielfältigung angesehen". Die 18065 ist als eingeführte technische Baubestimmung nach gefestigter Rechtsprechung von BGH und BVerfG sowieso frei von Urheberrechten. Ich hoffe, dass das auch nach Abschluss des derzeit laufenden Gesetzgebungsverfahrens zum Urheberrecht so bleibt.
  6. Klarstellung: Urheberrecht bei DIN-Normen im Forum
    Ich wollte Sie nicht kritisieren, sondern ...
    Ich wollte Sie nicht kritisieren, sondern Sie nur auf einen Punkt aufmerksam machen, der hier im Forum des öfteren angesprochen wurde, nämlich das Zitieren von DINAbk.-Normen. Sie, Herr Stubenrauch haben sich ja intensiv mit dem Thema Urheberschutz beschäftigt und deshalb bin ich über Ihre Antwort sehr froh, dass diese so ausgefallen ist. Ich wollte mit meinem Beitrag niemanden auf die Füße treten.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Holztreppe: Toleranzen für Treppengeländer & Stufen gemäß DINAbk.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zulässige Toleranzen bei Holztreppen, insbesondere für Treppengeländer und Stufen. Die DIN 18065 regelt die zulässigen Abweichungen von der Soll-Lage. Das Urheberrecht beim Zitieren von DIN-Normen wird thematisiert. Es wird geklärt, inwieweit das Zitieren von DIN-Normen im Rahmen der Beantwortung von Fragen zulässig ist. Die korrekte Anwendung und Interpretation der Normen ist entscheidend für die Beurteilung der Treppenqualität.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Zitieren von DIN-Normen ist Vorsicht geboten, da diese urheberrechtlich geschützt sind, wie im Beitrag Urheberrecht: Vorsicht beim Zitieren von DIN-Normen! erläutert wird. Allerdings erlaubt das UrhG die Wiedergabe von Stellen eines Werks in einem durch den Zweck gebotenen Umfang, was im Beitrag Baurecht & Urheberrecht: Zitieren von DIN-Normen erlaubt näher ausgeführt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 18065 Ziffer 8 legt Toleranzen für die Lage der Stufen fest. Demnach dürfen die Auftrittsflächen der Stufen von der waagerechten Nennlage maximal abweichen, wie im Beitrag DIN 18065 Toleranzen: Stufenabweichung bei Holztreppen beschrieben. Diese Toleranzen sind entscheidend für die Sicherheit und Begehbarkeit der Holztreppe.
    📊 Fakten/Zahlen: Konkret dürfen die Auftrittsflächen an der Stufenvorderkante in der Treppenlaufbreite gemessen ± 0,5 % und senkrecht zur Stufenvorderkante in der Auftritt-Tiefe (im Gehbereich) gemessen ± 1,0 % abweichen. Diese Werte sind bei der Überprüfung einer Holztreppe auf Einhaltung der Norm zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Einhaltung der Toleranzen sollte ein Fachmann für Treppenbau oder Holzbau hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Korrektur einzuleiten. Beachten Sie die Ausführungen im Beitrag DIN-Normen: Notwendigkeit der Zitation im Bauwesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Treppengeländer, Treppenstufe, Lot". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppengeländer streichen: Welcher Lack ist geeignet? Acryl, Eigenschaften & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe vs. Wangentreppe: Preisvergleich, Kosten & Unterschiede in Bremen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen ungleichmäßig: Toleranzen, Maße & Vorschriften nach Landesbauordnung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe: Üblicher Stufenabstand zur Wange? Normabstand, Fugenbreite & Vermeidung von Quietschgeräuschen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Treppengeländer, Treppenstufe, Lot" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Treppengeländer, Treppenstufe, Lot" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe im Lot: Toleranzgrenzen für Treppengeländer & Stufen – Was ist zulässig?
Suche nach: Holztreppe: Toleranz beim Lot
Suche nach: Holztreppe, Treppengeländer, Treppenstufen, Lot, Toleranz, Abweichung, Baurecht, DIN Norm
