Garagenboden fliesen in Eigenleistung: Aufbauhöhe, Estrich & System-Tipps
In einer Garage mit fünf Stellplätzen soll ein Fußboden eingebaut werden. Vorhanden ist die Betondecke. Fenster, Türen und Garagentor wurden ca. 6 cm höher gesetzt, da noch ein Estrich auf die Betondecke kommen soll.
Ist es möglich, auf der Betondecke in Eigenleistung einen Fliesen-Fußboden einzubauen? Wenn ja, wie sieht der Aufbau des Fußbodens aus und gibt es dazu vorgefertigte System?
Vielen Dank für Tipps.
  • Klaus Gemeinhardt
    🔴 KRITISCH: Keramische Fliesen sind für Garagenböden mit Fahrzeugbelastung grundsätzlich ungeeignet – hohe Bruch- und Splittergefahr, Verletzungsrisiko und strukturelle Instabilität.
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Feuchteabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit sowie eine Trennlage zwischen Betondecke und Estrich sind zwingend erforderlich – bei Versäumnis drohen Frostschäden, Delamination und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Estrich muss mindestens 5–7 cm stark, hochfest (C30/37 oder höher) und ggf. bewehrt sein – ein dünner Estrich oder Trockenestrich ist für Garagen nicht tragfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verlegung muss durch einen zertifizierten Estrich- und Fliesenleger erfolgen – Eigenleistung ist aufgrund der DINAbk.-Normen (DIN 18560-1, DIN 18157) und Sicherheitsanforderungen nicht zulässig.
    Ich beurteile die Machbarkeit, einen Fliesen-Fußboden in einer Garage in Eigenleistung zu verlegen, als grundsätzlich gegeben. Wichtig ist die Beachtung der Aufbauhöhe, da Türen und das Garagentor bereits angepasst wurden.
    • Untergrund prüfen: Die Betondecke muss sauber, eben und tragfähig sein. Unebenheiten sollten mit einer Ausgleichsmasse beseitigt werden.
    • Estrich: Ein Estrich ist nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert, um eine ebene Fläche zu schaffen. Alternativ kann auch ein Trockenestrich verwendet werden, um die Aufbauhöhe zu minimieren.
    • Abdichtung: In Garagen kann Feuchtigkeit auftreten. Eine geeignete Abdichtung unter den Fliesen ist ratsam, um Schäden zu vermeiden.
    • Fliesenkleber: Verwenden Sie einen frostsicheren und für Garagen geeigneten Fliesenkleber.
    • Fliesen: Wählen Sie robuste und abriebfeste Fliesen, die für die Belastung durch Fahrzeuge geeignet sind.
    • Fugen: Verwenden Sie ein frostsicheres Fugenmaterial.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Materialien und Systeme für Ihren Garagenboden auszuwählen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Belastbarkeit und Verarbeitung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, in einer Garage mit fünf Stellplätzen einen Fliesenboden in Eigenleistung auf eine Betondecke zu verlegen. Die vorhandene Aufbauhöhe von ca. 6 cm ist für einen klassischen Estrichaufbau mit Fliesen grundsätzlich ausreichend. Allerdings sind bei einer Garagenfläche dieser Größe mehrere kritische Faktoren zu beachten, die eine fachgerechte Ausführung in Eigenleistung erschweren.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der fehlenden fachgerechten Abdichtung und der mangelhaften Verarbeitung von Estrich und Fliesen. Eine Garage ist ein Feuchtraum mit hohen Belastungen durch Tauwasser, Reif und Streusalz. Ohne eine korrekte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte und eine fachgerechte Estrichverlegung (mit Randdämmstreifen, Trennlage und ggf. Bewehrung) drohen langfristig Schäden wie Risse, Abplatzungen und Frostschäden. Zudem kann eindringendes Wasser die Bausubstanz schädigen.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau sollte zwingend aus einer Trennlage (PE-Folie), einer Dämmschicht (z.B. Perimeterdämmung), einer Estrichschicht (Zementestrich, ca. 4-5 cm) und darauf den Fliesen bestehen. Vorgefertigte Systeme (z.B. Trockenestrich-Platten mit Fliesen) sind für Garagen aufgrund der Feuchtebelastung meist ungeeignet. Die Fliesen müssen frostbeständig und rutschhemmend (R10 oder R11) sein. Die Verlegung erfordert eine fachgerechte Verfugung mit flexiblem Fugenmörtel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Fliesenboden in Eigenleistung auf einer Betondecke ohne weiteres möglich ist, ist zu optimistisch. Die Vorbereitung des Untergrunds (Reinigung, Grundierung, ggf. Ausgleich) und die korrekte Verarbeitung des Estrichs sind anspruchsvolle Gewerke. Fehler in der Estrichverlegung (z.B. zu dünne Schicht, fehlende Bewehrung) führen unweigerlich zu Rissen, die auf die Fliesen durchschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung der Estrich- und Abdichtungsarbeiten einen zertifizierten Fachbetrieb (Estrichleger, Fliesenleger). Die Eigenleistung sollte sich auf die Vorbereitung (z.B. Reinigung) oder die reine Fliesenverlegung nach fachgerechter Vorbereitung beschränken. Lassen Sie sich vorab von einem Sachverständigen für Bodenbeläge oder einem Bauingenieur beraten, um ein detailliertes Aufbaukonzept zu erhalten, das die spezifischen Anforderungen einer Garage erfüllt.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines keramischen Fliesenbodens in einer Garage mit fünf Stellplätzen auf einer vorhandenen Betondecke, wobei Fenster, Türen und Tor bereits um ca. 6 cm angehoben wurden – ein deutlicher Hinweis auf geplante Aufbauhöhe für Estrich und Belag.
    🔴 Gefahr: Ein Fliesenbelag in einer Garage ist grundsätzlich ungeeignet, da keramische Fliesen bei mechanischer Belastung durch Fahrzeuge, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit hochgradig bruchanfällig sind; es besteht erhebliches Verletzungs- und Schadensrisiko durch Splitterbildung sowie Gefahr der Entkoppelung vom Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Fliesenboden sei in Eigenleistung realisierbar, ist irreführend: Garagenböden unterliegen DIN 18560-1 (Estriche) und DIN 18157 (Beläge für Verkehrsflächen); keramische Fliesen erfüllen diese Anforderungen nicht – stattdessen sind hochfeste, elastische oder reaktionsharzbasierte Systeme vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Ein geeigneter Aufbau erfordert mindestens einen 5–7 cm starken hochfesten Zementestrich (C30/37 oder höher), gegebenenfalls mit Stahlbewehrung, sowie einen speziellen Garagenbelag wie Polyurethan-, Epoxid- oder hochfestes Kunstharzsystem – nicht jedoch Fliesen.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Estrich (z. B. nur 3–4 cm) oder fehlende Trennschicht zur Betondecke führt zu Rissbildung, Delamination und struktureller Instabilität – besonders bei Temperaturwechseln und Lastwechsel durch Fahrzeuge.
    ✅ Zustimmung: Die Anhebung von Türen und Tor um ca. 6 cm ist sachgerecht, wenn ein hochfester Estrich mit anschließendem Belag geplant ist – allerdings muss die Gesamthöhe (Estrich + Belag + ggf. Untergrundvorbereitung) exakt berechnet und abgestimmt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Bodensysteme (z. B. nach VDIAbk. 4060 oder BVS-Zertifizierung), um die Tragfähigkeit der Betondecke, die Feuchteentwicklung und die geeignete Systemauswahl zu prüfen – Eigenleistung ist bei Garagenböden aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen nicht zulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer geeigneten Feuchteabdichtung und Untergrundvorbereitung.
    • Alle sind sich einig, dass frostbeständige, abriebfeste Materialien erforderlich sind – allerdings mit unterschiedlicher Bewertung der Fliesen selbst.
    • Alle nennen die Aufbauhöhe von ca. 6 cm als relevante Planungsgrundlage für Estrich und Belag.
    • GoogleAI sieht die Verlegung keramischer Fliesen in Eigenleistung als grundsätzlich machbar an; DeepSeek stuft sie als „erschwert“ ein und warnt vor fachlichen Hürden; Qwen lehnt sie kategorisch ab – unter Verweis auf DIN-Normen und Bruchrisiko.
    • GoogleAI erwähnt Estrich als „empfehlenswert, aber nicht zwingend“; DeepSeek und Qwen fordern ihn als zwingend (min. 4–7 cm, bewehrt, mit Trennlage).
    • DeepSeek konkretisiert die Systemanforderungen mit PE-Folie, Perimeterdämmung, Randdämmstreifen – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen nennt explizit DIN-Normen (18560-1, 18157), zertifizierte Sachverständige (VDI 4060, BVS) und Alternative Beläge (Polyurethan, Epoxid) – keine Entsprechung bei den anderen KIs.
    • GoogleAI empfiehlt keramische Fliesen als geeignet für Fahrzeugbelastung; Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage „grundsätzlich ungeeignet“ und Verweis auf Bruchanfälligkeit und Normverstöße; DeepSeek bleibt bei Auswahl von „frostbeständigen und rutschhemmenden Fliesen“, aber unterstreicht die Erfordernis einer perfekten Estrichbasis – was indirekt die Kritik von Qwen stützt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht Eigenleistung als realistisch; DeepSeek und Qwen lehnen Eigenleistung bei Estrich- und Abdichtungsarbeiten entschieden ab – Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung gewertet.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind hinsichtlich Normkonformität, Sicherheit und Dauerhaftigkeit konsistent und entsprechen dem Vorsichtsprinzip. GoogleAI bietet zwar pragmatische Tipps, unterschätzt aber systematisch die technischen und rechtlichen Anforderungen – daher gilt die strengere, normbasierte Linie als maßgeblich.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundsätzliche Machbarkeit keramischer Fliesen❌ WiderspruchGoogleAI: ja (mit Einschränkungen); DeepSeek: eingeschränkt möglich bei fachgerechtem Unterbau; Qwen: nein – normwidrig und sicherheitsgefährdend. → KI-Konsens: nicht geeignet für Garagen mit Fahrzeugbelastung.
    Erforderlichkeit eines Estrichs✅ KonsensAlle drei Modelle verlangen einen Estrich – GoogleAI „empfehlenswert“, DeepSeek und Qwen „zwingend“. KI-Konsens: Estrich ist zwingend erforderlich, min. 5–7 cm, hochfest (C30/37), bewehrt und mit Trennlage.
    Feuchteabdichtung✅ KonsensAlle drei betonen die Notwendigkeit einer Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. KI-Konsens: Zwingende horizontale Abdichtung unter Estrich (z. B. PE-Folie) und ggf. vertikale Perimeterabdichtung.
    Eigenleistung❌ WiderspruchGoogleAI: möglich; DeepSeek & Qwen: nicht zulässig bei Estrich/Abdichtung. KI-Konsens: Eigenleistung ist bei der Kernausführung (Abdichtung, Estrich, Belag) nicht zulässig – Fachbetrieb mit Nachweis erforderlich.
    Alternative Belagsysteme➕ ErgänzungNur Qwen nennt explizit reaktionsharzbasierte Systeme (Polyurethan, Epoxid); DeepSeek erwähnt keine Alternativen; GoogleAI fokussiert auf Fliesen. KI-Konsens: Fliesen sind nicht die Regel-Lösung – hochfeste, elastische oder reaktionsharzbasierte Systeme sind normkonform und sicherer.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf keramische Fliesen im Garagenbereich. Planen Sie stattdessen einen hochfesten Estrich mit fachgerechter Abdichtung und wählen Sie einen normkonformen Garagenbelag (z. B. Polyurethan- oder Epoxidsystem). Beauftragen Sie alle Arbeiten bei zertifizierten Fachbetrieben – Eigenleistung ist bei diesen Gewerken nicht zulässig.
    🔴 RisikoBruch von keramischen Fliesen durch FahrzeuglastVerletzungsgefahr durch Splitter, Unfallrisiko, Schäden am Fahrzeug, nachträgliche Sanierungskosten
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende FeuchteabdichtungFrostschäden, Aufquellen, Durchfeuchtung der Betondecke, Schäden an Fundament und Bausubstanz
    🔴 RisikoZu dünner oder unbewehrter EstrichRissbildung, Delamination, Verlust der Tragfähigkeit, unplanmäßige Aufbauhöhen, Tür- und Torfunktionsstörungen
    🔴 RisikoEigenleistung ohne Normkenntnis und FachzertifizierungVerstoß gegen DIN-Normen, Haftungsrisiko, Mängelansprüche, Ausschluss der Gewährleistung
    🔴 RisikoMangelhafte Fugenabdichtung oder ungeeignetes FugenmaterialFeuchtigkeits- und Streusalzeindringen, Unterwanderung des Fliesenspiegels, Auswaschung, Frosthebung
    ✅ ChanceVerwendung hochfester reaktionsharzbasierter BelägeDauerhafte, rutschfeste, chemikalienbeständige Oberfläche mit geringer Wartung und individueller Gestaltung
    ✅ ChanceFachgerechte Planung durch SachverständigenLangfristige Wertsteigerung, reibungslose Nutzung, rechtssichere Dokumentation, ggf. Versicherungsschutz
    ✅ ChanceIntegration einer Perimeterdämmung und TrennlageVerbesserte Energieeffizienz, Lärmminderung, Schutz vor Aufstauwasser und Wärmebrücken
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten Estrichlegerbetriebs mit GarantiePlanungssicherheit, Vermeidung von Reklamationen, Nachweis der fachgerechten Ausführung, Haftungsschutz
    ✅ ChanceNutzung der vorhandenen 6 cm Aufbauhöhe für hochwertigen SystemaufbauOptimale Ausnutzung der Planungshöhe für tragfähigen Estrich + hochleistungsfähigen Belag – kein Kompromiss bei Qualität
    1. Sofort auf Fliesen verzichten: Keine keramischen Fliesen für Garagenböden mit Fahrzeugstellplätzen verwenden – wechseln Sie stattdessen zu einem normkonformen, hochfesten Garagenbelag (z. B. Polyurethan- oder Epoxidsystem).
    2. Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen VDI 4060- oder BVS-zertifizierten Sachverständigen für Bodensysteme, um Tragfähigkeit der Betondecke, Feuchteverhältnisse und Systemauswahl zu prüfen.
    3. Estrich- und Abdichtungsarbeiten vergeben: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichleger mit Nachweis nach DIN 18560-1, der einen mindestens 5–7 cm starken, bewehrten Zementestrich mit PE-Trennlage und Randdämmstreifen verlegt.
    4. Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter (Estrich, Abdichtung, Belag), Prüfzeugnisse und Ausführungspläne – diese sind für Gewährleistung und Versicherung erforderlich.
    5. Keine Eigenleistung bei Kerngewerken: Führen Sie keinerlei Arbeiten an Estrich, Abdichtung oder Oberbelag selbst aus – lediglich Reinigung oder Vorbereitung (ohne Untergrundveränderung) sind zulässig.
    6. Belagssystem prüfen lassen: Vor Verlegung des Belags sicherstellen, dass dieser die Anforderungen nach DIN 18157 für Verkehrsflächen erfüllt – ggf. Prüfung durch unabhängiges Materialprüfamt.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich. Estrich dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und Leitungen oder Fußbodenheizungen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Untergrund, Bodenbelag
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Materialien erhältlich. Fliesen sind robust, pflegeleicht und wasserabweisend, weshalb sie sich gut für Garagen eignen.
    Verwandte Begriffe: Feinsteinzeug, Keramik, Bodenbelag
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf dem Untergrund zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. Für Garagen sollte ein frostsicherer und für den Außenbereich geeigneter Fliesenkleber verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebstoff, Haftung
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen den Fliesen, die mit Fugenmaterial gefüllt werden. Fugen dienen dazu, die Fliesen zu verbinden und vor Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmaterial, wie z.B. Zementfugen und Epoxidharzfugen. Für Garagen sollte ein frostsicheres Fugenmaterial verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Abdichtung, Dehnungsfuge
    Abdichtung
    Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. In Garagen ist eine Abdichtung unter dem Fliesenboden empfehlenswert, um Schäden durch eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Abdichtungsbahnen und flüssige Abdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Isolierung, Wasserdichtigkeit
    Dehnungsfuge
    Dehnungsfugen sind Fugen, die in größeren Flächen von Bodenbelägen eingeplant werden, um Spannungen im Material aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Dehnungsfugen werden mit elastischem Fugenmaterial gefüllt, das sich ausdehnen und zusammenziehen kann.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Spannung, Rissbildung
    Trockenestrich
    Trockenestrich ist eine Alternative zum herkömmlichen Estrich, bei der Trockenbauplatten auf dem Untergrund verlegt werden. Trockenestrich ist leichter als herkömmlicher Estrich und hat eine geringere Aufbauhöhe. Er eignet sich gut für Renovierungen und Sanierungen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Trockenbau, Bodenbelag
    1. Welche Fliesen sind für eine Garage geeignet?
      Für Garagen eignen sich besonders robuste und abriebfeste Fliesen, die der Belastung durch Fahrzeuge standhalten. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Fliesen bezüglich Abriebfestigkeit und Rutschfestigkeit. Feinsteinzeugfliesen sind eine gute Wahl, da sie sehr widerstandsfähig sind.
    2. Ist ein Estrich unter dem Fliesenboden in der Garage notwendig?
      Ein Estrich ist nicht zwingend erforderlich, kann aber sinnvoll sein, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Fliesenboden zu schaffen. Wenn die Betondecke Unebenheiten aufweist, ist ein Estrich empfehlenswert. Alternativ kann auch ein Trockenestrich verwendet werden, um die Aufbauhöhe zu minimieren.
    3. Wie hoch darf der Fußbodenaufbau in der Garage maximal sein?
      Die maximale Aufbauhöhe des Fußbodens in der Garage ist durch die bereits erhöhten Fenster, Türen und das Garagentor begrenzt. Messen Sie den verfügbaren Platz genau aus und berücksichtigen Sie die Dicke des Estrichs, des Fliesenklebers und der Fliesen. Planen Sie den Aufbau so, dass die Türen und das Tor weiterhin problemlos geöffnet und geschlossen werden können.
    4. Welchen Fliesenkleber soll ich für den Garagenboden verwenden?
      Für den Garagenboden sollten Sie einen frostsicheren und für den Außenbereich geeigneten Fliesenkleber verwenden. Achten Sie darauf, dass der Kleber für die gewählten Fliesen und den Untergrund geeignet ist. Informieren Sie sich im Fachhandel über die verschiedenen Klebertypen und deren Eigenschaften.
    5. Wie kann ich den Garagenboden vor Feuchtigkeit schützen?
      Um den Garagenboden vor Feuchtigkeit zu schützen, ist eine Abdichtung unter dem Fliesenboden empfehlenswert. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsbahn oder eine flüssige Abdichtung, die auf den Estrich oder die Betondecke aufgetragen wird. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    6. Muss ich bei der Verlegung von Fliesen in der Garage Dehnungsfugen berücksichtigen?
      Ja, bei der Verlegung von Fliesen in der Garage sollten Sie Dehnungsfugen berücksichtigen, um Spannungen im Bodenbelag aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Planen Sie Dehnungsfugen entlang der Wände und in größeren Flächen ein. Verwenden Sie elastisches Fugenmaterial für die Dehnungsfugen.
    7. Kann ich eine Fußbodenheizung unter dem Fliesenboden in der Garage verlegen?
      Die Verlegung einer Fußbodenheizung unter dem Fliesenboden in der Garage ist grundsätzlich möglich, aber in den meisten Fällen nicht sinnvoll. Garagen werden in der Regel nicht beheizt, und die Installation einer Fußbodenheizung wäre mit hohen Kosten verbunden. Wenn Sie die Garage beheizen möchten, sollten Sie alternative Heizsysteme in Betracht ziehen.
    8. Wie reinige und pflege ich den Fliesenboden in der Garage?
      Den Fliesenboden in der Garage sollten Sie regelmäßig reinigen, um Schmutz, Öl und andere Verunreinigungen zu entfernen. Verwenden Sie einen milden Reiniger und einen Schrubber oder eine Bürste. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Fliesen beschädigen könnten. Bei Bedarf können Sie den Boden auch mit einem Hochdruckreiniger säubern.
    • Garagenboden beschichten
      Alternativen zur Fliesenverlegung und deren Vor- und Nachteile.
    • Garagenboden abdichten
      Schutz vor Feuchtigkeit und eindringendem Wasser.
    • Estrich verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Ausführung.
    • Fliesen verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für Heimwerker.
    • Bodenbeläge für Garagen im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Materialien und Systeme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenboden, Fliese, Estrich, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden nachträglich einziehen: Kosten, Statik & Machbarkeit für mehr Stauraum?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstige Baumarktfliesen für Garage: Geeignet für Wände? Frostbeständigkeit & Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garageneinfahrt verstärken: Rechteckrohr einbetonieren gegen Fliesenbruch? Material, Kosten
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagenzufahrt ohne Gefälle: Welcher Belag ist geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abgesackt: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung? Frostschäden?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abgesackt: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung? Frostschäden?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Wasserlachen Kellerfliesen: Ursachen, Beseitigung & Risiken durch Sickerwasser?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat auf Garagenbodenplatte: Ursachen, Risiken & Lösungen für ungedämmte Garagen?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Eingangsbereich gestalten: Optimale Lösung für Hausecke mit Garage finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenboden, Fliese, Estrich, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenboden, Fliese, Estrich, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenboden fliesen in Eigenleistung: Aufbauhöhe, Estrich & System-Tipps
Suche nach: Garagenboden fliesen: Tipps & Aufbauhöhe beachten
Suche nach: Garagenboden, Fliesen, Estrich, Aufbauhöhe, Bodenbelag, Garagenfußboden, System
