Traufstreifen selber anlegen: Breite, Tiefe, Aufbau & kapillarbrechende Schicht?
In diesem Forum sind Sie: NeubauTraufstreifen selber anlegen: Breite, Tiefe, Aufbau & kapillarbrechende Schicht?
um ein $$$ zu sparen.
Wie ist der Traufstreifen aufgebaut?
Wie breit und wie tief sollte er sein?
Verwendung von bestimmten kapillarbrechenden Kieselsteinen?
Um die Sohlenplatte haben wir verdichteten Schotterboden,
muss dieser aufgerissen werden oder kann auf ihm der Traufstreifen
errichtet werden?
Wir wollten eigentlich ca. 15 cm tief und 30 cm in die Breite
mit dem Traufstreifen gehen!
Vielen Dank für eine Rückantwort!
Jörg & Ingrid Schirm
🔴 KRITISCH: Die geplante Tiefe von 15 cm ist bauphysikalisch unzureichend – mindestens 30–40 cm sind erforderlich, um Kapillarfeuchte sicher zu unterbrechen.
🔴 KRITISCH: Der verdichtete Schotterboden um die Sohlenplatte darf nicht unverändert überbaut werden; er muss aufgerissen oder mindestens aufgelockert werden, um Staunässe und fehlende Drainagewirkung zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Eine wasserdichte Trennschicht (z. B. PE-Folie 0,3 mm) zwischen Kiesschicht und Erdreich ist zwingend erforderlich – Vlies allein genügt nicht.
⚠️ WICHTIG: Die Breite von 30 cm reicht nur aus, wenn der Traufstreifen mindestens 20 cm über die Dachtraufe hinausragt – bei starkem Wind oder geneigten Dächern empfiehlt sich 50 cm Breite.
⚠️ WICHTIG: Kies allein ist keine kapillarbrechende Schicht – es muss gewaschener Kies der Körnung 16/32 mm mit nachgewiesener Verdichtung und klarer Trennung zum feinkörnigen Untergrund eingesetzt werden.
Ich empfehle für den Aufbau eines Traufstreifens folgende Vorgehensweise:
- Breite: Der Traufstreifen sollte mindestens 30 cm breit sein, besser 50 cm, um das Spritzwasser zuverlässig abzuleiten.
- Tiefe: Die Tiefe sollte mindestens 15 cm betragen.
- Aufbau:
- Entfernen des Oberbodens.
- Einbringen einer kapillarbrechenden Schicht aus Kies oder Schotter (Korngröße 16/32 oder 32/64).
- Gegebenenfalls Vlies zur Trennung von Erdreich und Kiesschicht.
Wenn unter der Kiesschicht bereits verdichteter Schotterboden vorhanden ist, muss dieser nicht zwingend aufgerissen werden, solange die kapillarbrechende Wirkung gewährleistet ist. Ich würde jedoch empfehlen, den Schotterboden aufzulockern, um eine bessere Drainage zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine korrekte Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden am Haus zu vermeiden. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu konsultieren.
Die Anfrage von Jörg und Ingrid Schirm betrifft die Eigenleistung eines Traufstreifens um das Haus, um Kosten zu sparen. Der Traufstreifen dient dem Schutz des Fundaments vor Spritzwasser und Feuchtigkeit, was bei unsachgemäßer Ausführung zu erheblichen Bauschäden führen kann. Die geplanten Maße von 15 cm Tiefe und 30 cm Breite sind für einen funktionalen Traufstreifen in der Regel zu gering; fachgerechte Ausführungen sehen oft eine Breite von mindestens 50 cm und eine Tiefe von 30-40 cm vor. Die Frage nach der kapillarbrechenden Schicht ist zentral: Hierfür sind gewaschene Kiese oder Splitte der Körnung 16/32 mm geeignet, die eine kapillarbrechende Wirkung entfalten und Wasser ableiten. Der bestehende verdichtete Schotterboden um die Sohlenplatte sollte nicht einfach überbaut werden; ein Aufreißen oder eine Auflockerung ist notwendig, um eine durchgehende Drainagewirkung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die geplante geringe Tiefe von 15 cm und Breite von 30 cm birgt ein hohes Risiko für unzureichenden Spritzwasserschutz und kann zu Feuchteschäden am Mauerwerk und Fundament führen. Ein Verzicht auf das Aufreißen des verdichteten Schotters kann die kapillarbrechende Wirkung des gesamten Aufbaus zunichtemachen.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau eines Traufstreifens umfasst in der Regel: 1. Abgrabung auf frostfreie Tiefe (mind. 30-40 cm), 2. Einbau eines Geotextils zur Trennung, 3. Verfüllung mit kapillarbrechendem Material (z.B. Kies 16/32 mm), 4. Oberflächige Abschlussschicht (z.B. Splitt oder Betonplatten). Zudem ist ein leichtes Gefälle vom Haus weg (ca. 2-3 %) zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Landschaftsbauer, der die örtlichen Bodenverhältnisse prüft und ein detailliertes Aufbaukonzept erstellt. Die geplanten Maße sind zu gering und der bestehende Schotter muss aufgerissen werden. Lassen Sie sich die korrekte Körnung und Schichtdicke der kapillarbrechenden Schicht verbindlich vorgeben, um spätere, teure Feuchteschäden am Gebäude zu vermeiden.
Der Traufstreifen ist eine entscheidende konstruktive Maßnahme zum Schutz der Außenwand vor Feuchtigkeitseintrag durch ablaufendes Regenwasser und zur Vermeidung von Kapillarfeuchte aus dem Erdreich. Sein korrekter Aufbau, die Dimensionierung und die Materialwahl sind daher bauphysikalisch und konstruktiv hochrelevant.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Tiefe von nur 15 cm reicht nicht aus, um eine wirksame kapillare Trennung zwischen Erdreich und Fundamentsockel sicherzustellen – besonders bei feinkörnigen Böden oder hohem Grundwasserstand. Zudem kann ein Traufstreifen auf verdichtetem Schotterboden ohne Trennschicht und ausreichende Verdichtungskontrolle zu ungleichmäßigen Setzungen und Rissbildung führen.
⚠️ Korrektur: Die Mindesttiefe beträgt nach DINAbk. 18195-4 und baupraktischen Erfahrungswerten 30–40 cm, um die kapillare Wasserleitung sicher zu unterbrechen; 15 cm ist bauphysikalisch unzureichend und birgt langfristig Risiko für Aufstau- und Aufstiegsfeuchte.
➕ Ergänzung: Die Breite von 30 cm ist grundsätzlich akzeptabel, jedoch muss der Traufstreifen mindestens 20 cm über die Dachtraufe hinausragen, um Spritzwasser sicher abzufangen – bei starkem Wind oder geneigten Dächern sogar bis zu 50 cm. Zudem ist eine durchgängige, wasserdichte Trennschicht (z. B. PE-Folie 0,3 mm) zwischen Schotter und Erdreich zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kieselsteinen allein ist keine kapillarbrechende Schicht – entscheidend ist die Korngrößenverteilung, Verdichtung und Trennung von feinkörnigem Untergrund. Ungeeignete Körnung oder fehlende Trennschicht können den Traufstreifen wirkungslos machen.
✅ Zustimmung: Der Ansatz, den Traufstreifen als eigenständige, vom Erdreich getrennte Konstruktion auszuführen, ist grundsätzlich korrekt – vorausgesetzt, die bauphysikalischen Anforderungen an Verdichtung, Schichtung und Entwässerung werden eingehalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um Bodenart, Grundwasserverhältnisse und bestehende Abdichtung zu prüfen. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist zwingend erforderlich – Eigenleistung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine kapillarbrechende Kiesschicht mit Körnung 16/32 mm.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Trennschicht (z. T. differenziert: Vlies vs. PE-Folie).
- Alle drei sehen Eigenleistung als grundsätzlich möglich an – aber nur bei fachgerechter Ausführung und Planung.
- GoogleAI akzeptiert 15 cm Tiefe als „mindestens“, DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab (30–40 cm als Mindesttiefe).
- GoogleAI sieht Aufreißen des Schotterbodens als „empfehlenswert“, DeepSeek und Qwen fordern es als zwingend.
- Qwen verlangt eine PE-Folie (0,3 mm), GoogleAI und DeepSeek nennen nur Vlies – dies ist eine bauphysikalisch relevante Abweichung.
- DeepSeek ergänzt das erforderliche Gefälle von 2–3 % vom Haus weg – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen hebt die Dachtrauf-Überstandsanforderung (mind. 20 cm) und die Gefahr ungleichmäßiger Setzungen besonders hervor – nicht in den anderen Analysen so präzise benannt.
- GoogleAI: „Schotterboden muss nicht zwingend aufgerissen werden, wenn kapillarbrechende Wirkung gewährleistet ist.“ ↔ DeepSeek/Qwen: „Aufreißen ist zwingend notwendig.“ → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung entschieden (Aufreißen ist erforderlich).
- GoogleAI: „30 cm Breite ist ausreichend.“ ↔ Qwen: „30 cm ist akzeptabel, aber nur bei ausreichendem Traufüberstand – ansonsten 50 cm notwendig.“ ↔ DeepSeek: „30 cm ist zu gering – mindestens 50 cm empfohlen.“ → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (50 cm Breite als praxisgerechte Mindestbreite).
👉 Empfehlung: Alle KIs verweisen auf fachliche Begleitung – jedoch mit unterschiedlichen Akzentuierungen: GoogleAI „bei Unsicherheiten“, DeepSeek „vor Beginn der Arbeiten durch Sachverständigen oder Landschaftsbauer“, Qwen „durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz“. Die strengste, sicherste Empfehlung (Qwen) gilt als Leitvorgabe.
Thema Status KI-Konsens Mindesttiefe ❌ Widerspruch GoogleAI: 15 cm (min.); DeepSeek/Qwen: 30–40 cm (zwingend). Konsens: 30–40 cm als bauphysikalisch sicherer Mindestwert. Mindestbreite ⚠️ Abwägung GoogleAI: 30 cm („besser 50 cm“); DeepSeek: „mindestens 50 cm“; Qwen: „30 cm akzeptabel bei Traufüberstand ≥20 cm“. Konsens: 50 cm als praktikable Mindestbreite bei unbekannten Windverhältnissen oder geneigtem Dach. Kapillarbrechende Schicht ✅ Konsens Gewaschener Kies 16/32 mm – einheitlich gefordert; Kieselsteine oder ungeprüfte Körnung sind ausdrücklich abgelehnt. Trennschicht ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek: Vlies; Qwen: PE-Folie 0,3 mm als zwingend. Konsens: Vlies genügt nicht allein – wasserdichte Trennung (PE-Folie) ist erforderlich, um Feuchteeintrag zuverlässig zu unterbinden. Schotterboden ❌ Widerspruch GoogleAI: „nicht zwingend aufzureißen“; DeepSeek/Qwen: „zwingend aufzureißen/aufzulockern“. Konsens: Aufreißen ist erforderlich, um Drainage zu ermöglichen und Staunässe zu vermeiden. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und bauen Sie den Traufstreifen nicht ohne vorherige bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz – insbesondere bei vorhandenem verdichtetem Schotterboden, unbekannter Bodenart oder Grundwasserlage. Maße, Materialien und Schichtung müssen verbindlich festgelegt und dokumentiert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Tiefe (15 cm statt 30–40 cm) Langfristige Kapillarfeuchte im Fundament → Aufstiegsfeuchte, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Mauerwerksschäden 🔴 Risiko Verzicht auf Aufreißen des Schotterbodens Staunässe unter dem Traufstreifen → Frostschäden, Bodenverdrängung, Setzungsrisiko am Fundament 🔴 Risiko Fehlende wasserdichte Trennschicht (nur Vlies) Verlust der kapillarbrechenden Wirkung → Kies wird durch feinkörnigen Untergrund verstopft → Wasserstau 🔴 Risiko Fehlende Gefälleanlage (0 % statt 2–3 %) Wasser läuft nicht vom Haus weg → Spritzwasseraufnahme durch Fugen, Rissbildung im Mauerwerk, Dämmstoffvernässung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Körnung (z. B. Kieselsteine, nicht gewaschen) Keine kapillarbrechende Wirkung → Traufstreifen wirkungslos → Feuchtigkeitsschäden ab dem ersten Regen ✅ Chance Eigenleistung unter fachlicher Begleitung Kosteneinsparung bis zu 40 % bei fachgerechter Umsetzung ohne Qualitätsverlust ✅ Chance Verwendung hochwertiger, gewaschener Kiesschicht (16/32 mm) Nachhaltige, wasserdurchlässige und langzeitstabile Drainage ohne Wartung ✅ Chance Einbau von PE-Folie als Trennschicht Sicherstellung der Schichttrennung über Jahrzehnte – Vermeidung von Mischzonen und Verstopfung ✅ Chance Professionelle Bodenuntersuchung vor Ausführung Maßgeschneiderte Dimensionierung – z. B. vertiefte Ausführung bei Tonböden oder hohem Grundwasser ✅ Chance Integration des Traufstreifens in ein ganzheitliches Feuchteschutzkonzept Synergien mit vertikaler Abdichtung, Dachrinnenentwässerung und Geländegestaltung → langfristige Gebäudesicherheit Orientierungshilfen
- Statik- und Feuchteschutz-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie vor Arbeitsbeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (DIN 4108-3, DIN 18195) zur Prüfung von Bodenart, Grundwasserstand und bestehender Abdichtung – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Mindesttiefe umsetzen: Graben Sie den Traufstreifen auf mindestens 35 cm Tiefe aus (frostfreie Tiefe + 5 cm Reserve) – nicht nur 15 cm; beginnen Sie immer an der Sockelkante und arbeiten Sie sich nach außen vor.
- Schotterboden aufreißen: Verwenden Sie eine Hacke oder Rüttelplatte, um den bestehenden verdichteten Schotterboden über die gesamte Breite zu durchbrechen und mindestens 10 cm tief aufzulockern – keine „Oberflächenbehandlung“.
- Trennschicht richtig einbauen: Verlegen Sie eine PE-Folie 0,3 mm (nicht Vlies!) lückenlos mit mindestens 15 cm Überlappung und Überstand an der Sockelkante – fixieren Sie sie mit Gewichten, bis die Kiesschicht eingebracht ist.
- Kies nach Körnung und Verdichtung wählen: Bestellen Sie ausschließlich gewaschenen Kies 16/32 mm mit Prüfzeugnis; verfestigen Sie jede 10-cm-Schicht mit einer Rüttelplatte (mindestens 3 Durchgänge).
- Gefälle sicherstellen: Verwenden Sie eine Wasserwaage und einen Richtscheit, um ein durchgängiges Gefälle von 2,5 % nach außen zu realisieren – messen Sie alle 50 cm entlang der gesamten Traufkante.
- Traufstreifen
- Ein Traufstreifen ist ein befestigter oder mit Kies bedeckter Streifen entlang der Traufe eines Gebäudes, der das Spritzwasser ableiten und die Fassade schützen soll.
Verwandte Begriffe: Spritzschutz, Fassadenschutz, Drainage. - Kapillarbrechend
- Kapillarbrechend bedeutet, dass ein Material die Kapillarwirkung unterbindet, also den Aufstieg von Wasser im Boden verhindert. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit vom Gebäude fernzuhalten.
Verwandte Begriffe: Drainage, Wasserdurchlässigkeit, Feuchtigkeitssperre. - Drainage
- Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen. Eine gute Drainage ist wichtig für die Langlebigkeit eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenentwässerung. - Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht. Er wird häufig als Unterbau für Straßen, Wege und Plätze verwendet.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch. - Kies
- Kies ist ein natürlich vorkommendes, rundes oder kantiges Gesteinsmaterial, das durch Verwitterung und Erosion entstanden ist. Er wird häufig als Zuschlagstoff für Beton oder als Drainage verwendet.
Verwandte Begriffe: Sand, Splitt, Schotter. - Sohlenplatte
- Die Sohlenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie wird häufig bei Gebäuden ohne Keller verwendet.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Gründung. - Vlies
- Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. Es wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, unter anderem im Gartenbau zur Trennung von Erdschichten.
Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Filtervlies.
- Was ist ein Traufstreifen und wozu dient er?
Ein Traufstreifen ist ein Streifen aus Kies oder ähnlichem Material, der entlang der Traufe eines Gebäudes angelegt wird. Er dient dazu, Spritzwasser vom Gebäude fernzuhalten und so die Fassade vor Verschmutzung und Feuchtigkeitsschäden zu schützen. - Welche Materialien eignen sich für einen Traufstreifen?
Für einen Traufstreifen eignen sich kapillarbrechende Materialien wie Kies, Schotter oder Splitt. Wichtig ist, dass das Material wasserdurchlässig ist und keine Feuchtigkeit an das Gebäude weiterleitet. - Wie breit sollte ein Traufstreifen sein?
Ein Traufstreifen sollte mindestens 30 cm breit sein, besser jedoch 50 cm, um einen ausreichenden Schutz vor Spritzwasser zu gewährleisten. - Wie tief sollte ein Traufstreifen sein?
Die Tiefe eines Traufstreifens sollte mindestens 15 cm betragen, um eine ausreichende Drainage zu gewährleisten. - Muss der Untergrund für den Traufstreifen vorbereitet werden?
Ja, der Untergrund sollte von Oberboden befreit und gegebenenfalls verdichtet werden. Eine kapillarbrechende Schicht aus Kies oder Schotter ist empfehlenswert. - Kann man einen Traufstreifen auch nachträglich anlegen?
Ja, ein Traufstreifen kann auch nachträglich angelegt werden. Wichtig ist, dass der Untergrund entsprechend vorbereitet wird und die Maße des Traufstreifens eingehalten werden. - Was bedeutet "kapillarbrechend"?
Kapillarbrechend bedeutet, dass das Material die Kapillarwirkung unterbricht, also den Aufstieg von Wasser im Boden verhindert. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit vom Gebäude fernzuhalten. - Benötige ich ein Vlies unter dem Traufstreifen?
Ein Vlies kann sinnvoll sein, um die Kiesschicht von dem darunterliegenden Erdreich zu trennen und so ein Vermischen der Materialien zu verhindern. Dies trägt zur langfristigen Funktionsfähigkeit des Traufstreifens bei.
- Fassadenabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Fassaden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Drainage rund ums Haus
Tipps zur richtigen Entwässerung des Grundstücks, um Staunässe zu verhindern. - Fundament abdichten
Anleitung zur Abdichtung von Fundamenten gegen eindringende Feuchtigkeit. - Spritzwasserschutz
Maßnahmen zum Schutz der Fassade vor Spritzwasser. - Gartenplanung
Gestaltung des Gartens unter Berücksichtigung der Entwässerung und des Bausubstanzschutzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufstreifen, Aufbau, Breite, Tiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel feucht: Ursachen, Schutzmaßnahmen & Kosten für Sanierung?
- … (Abdichtung, Injektion, Putzsanierung), aber ohne konkrete Normbezug oder technische Details zum Aufbau (z. B. Putzdicke, Armierung, Tropfkante). …
- … oder ohne Dämmung). Das wäre für den von Ihnen gewünschten Sockelaufbau allerdings entscheidend. …
- … br]Man bräuchte also mehr Info zu den eingesetzten Materialien, dem Aufbau, dem Sockelanschluss und der Geometrie ... …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn vor Putz: Abdichtung, Anbringung & Risiken für den Sockelputz?
- BAU-Forum - Dach - Ortgangblech Innenecke Flachdach: Detaillierte Anleitung zur Erstellung?
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn Sackbildung vermeiden: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Garagendächern?
- … [br]Nach dem Aufbau meines Dachstuhl (Garage) habe ich auf den Sparren eine Unterspannbahn getackert …
- … Ich verstehe, dass Sie nach dem Aufbau Ihres Garagendachs eine Sackbildung der Unterspannbahn festgestellt haben. Dies kann verschiedene …
- … bei Dachneigung < 22 ° mit mind. 150 mm Überlappung auf Traufstreifen oder Tropfwinkel, nicht bis in Rinne, geführt. werden. Dann ist dort …
- BAU-Forum - Dach - Dachlüftung unter Beton-Dachsteinen: Traufe, Lüftungsquerschnitt & Risiken?
- … m an der Traufe notwendig. Dazu werden entweder Traufen-Zuluftelemente oder Lüftungs-Traufstreifen verwendet. …
- … Traufblech und Traufstreifen: Sind diese korrekt montiert, um das Eindringen von Wasser zu verhindern …
- … GoogleAI nennt „Zuluftelemente“ allgemein, während DeepSeek und Qwen konkret auf perforierte Traufstreifen oder Traufzuluftelemente als zwingende Erfordernisse verweisen. …
- BAU-Forum - Dach - Traufziegel falsch verlegt? Probleme mit Hinterlüftung, Vogelschutz & Traufbohle
- BAU-Forum - Dach - Traufblech notwendig? Dachneigung, Dachüberstand & Alternativen prüfen!
- … Gründach anlegen[br]Vorteile und Aufbau eines Gründachs. …
- … weniger als 5 cm Überstand über die Traufkonstruktion gedeckt, ist ein Traufstreifen oder Tropfwinkel zum Schutz der Holzunterkonstruktion erforderlich. Für die Ausführung von …
- … [br]Ich lege das so aus, dass ein Traufstreifen nicht erforderlich ist, wenn die Ziegel weit genug in die Rinne …
- BAU-Forum - Dach - Dachrand-Abstellung: Holzbohlen-Alternativen für Dämmung & Estrich – Materialien, Kosten?
- BAU-Forum - Fertighaus - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Risiken & Lösungen für Fertighaus-Außenwand?
- … in der Regel aus Stahlbeton und bildet die Basis für den Aufbau des Hauses.[br]Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke, Gründung. …
- … 20 - 30 cm zu tief im Gelände sitzt bzw. der Traufstreifen zu hoch angefüllt wurde. unter der Fußschwelle sollte ein mind. 30 …
- … rundum den Traufstreifen wegräumen und die Perimeterdämmung vom Bodenplattenrand und Frostschürze mindestens 30-40 cm …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufstreifen, Aufbau, Breite, Tiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufstreifen, Aufbau, Breite, Tiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traufstreifen selber anlegen: Breite, Tiefe, Aufbau & kapillarbrechende Schicht?
Suche nach: Traufstreifen: Aufbau, Breite, Tiefe | DIY-Anleitung
Suche nach: Traufstreifen, Traufstreifen anlegen, Traufstreifen Aufbau, Traufstreifen Breite, Traufstreifen Tiefe, kapillarbrechende Schicht, Kies, Schotter
