Ortgangblech Innenecke Flachdach: Detaillierte Anleitung zur Erstellung?
Der Thread behandelt die Herausforderungen bei der Erstellung einer Innenecke mit Ortgangblechen an einem Flachdach mit 3-lagiger Schweißbahn. Es wird die korrekte Ausführung und Abdichtung dieser kritischen Stelle diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist das Verständnis der genauen Aufgabenstellung, bevor mit der Ausführung begonnen wird.
Hallo Liebes Forum,
nach anstrengender nichtsbringender suche habe ich mich entschlossen hier eine Frage loszuwerden.
Ich Plane ein Flachdach mit 3 Schichtigem Schweißbahnaufbau. Ortgangbleche und Traufstreifen. Nun stellt sich mir folgendes Problem bei den Ortgangblechen: Ich habe fünf Außenecken (bei denen weiß ich wie man diese mit den Ortgangblech richtig verkleidet) und
eine Innenecke
Wie stellt man hier eine richtige Ortgangblech Ecke her? Vielen Dank im Voraus für die Bemühungen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenanfertigung von Inneneckblechen ohne Fachkenntnis, spezielle Abkantmaschine und Zertifizierung – hohe Gefahr von Undichtigkeiten durch Wasserstau und Kapillarwirkung.
    🔴 KRITISCH: Verwendung eines werkseitig gefertigten, geometrisch präzisen Inneneckstücks mit Aufkantung und mindestens 15 mm Einfassung in die Dachabdichtung ist zwingend erforderlich – einfache Winkelschnitte oder Falzungen sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Blechdicke mindestens 0,7 mm (Stahl) oder 0,6 mm (Aluminium) nachweisen – dünneres Material versagt langfristig an der Kante unter thermischer Belastung und mechanischer Spannung.
    ⚠️ WICHTIG: Dichte, schrumpffreie Verbindung zwischen Ortgangblech und Schweißbahnsystem mittels spezieller Blech-Abdichtungsbahn mit integrierter Klebeschicht oder zertifiziertem Dichtstoff nach Herstellerangabe – keine Standard-Dichtmassen verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Durchdringung von Dampfsperre und Wärmedämmung an der Innenecke muss fachgerecht geplant und abgedichtet werden – unzulässig ist eine bloße Überlappung oder ungeschützte Kante.
    Für die Erstellung einer Innenecke bei Ortgangblechen auf einem Flachdach mit 3-schichtigem Schweißbahnaufbau empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Planung: Erstellen Sie eine detaillierte Skizze der Ecke, um den Materialbedarf und die benötigten Arbeitsschritte zu planen.
    • Zuschnitt: Schneiden Sie die Ortgangbleche präzise zu. Achten Sie auf einen exakten Winkel, um eine saubere Ecke zu gewährleisten.
    • Anpassung: Passen Sie die Bleche vor Ort an, um sicherzustellen, dass sie optimal in die Ecke passen. Eventuell sind Nacharbeiten erforderlich.
    • Befestigung: Befestigen Sie die Bleche mit geeigneten Schrauben oder Nieten. Achten Sie auf eine wasserdichte Verbindung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    • Abdichtung: Dichten Sie die Innenecke zusätzlich mit geeignetem Dichtmaterial ab, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker für die Ausführung hinzu, um eine fachgerechte und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Flachdachaufbaus mit Schweißbahnen und die Herausforderung der korrekten Ausbildung einer Innenecke am Ortgangblech. Während Außenecken oft einfacher zu bewerkstelligen sind, stellt die Innenecke eine kritische Detailstelle dar, die bei unsachgemäßer Ausführung zu Undichtigkeiten führen kann. Die Anfrage zeigt, dass der Nutzer handwerklich vorgehen möchte, jedoch die spezifische Komplexität der Innenecke erkennt.
    🔴 Gefahr: Eine falsch ausgeführte Innenecke am Ortgangblech ist eine der häufigsten Ursachen für Wassereintritt und Folgeschäden an der Dachkonstruktion. Die Dichtigkeit hängt maßgeblich von der fachgerechten Verarbeitung der Blechanschlüsse und der Integration in den Abdichtungsaufbau ab.
    ➕ Ergänzung: Für eine Innenecke ist in der Regel ein speziell angefertigtes Blechformstück (Inneneckstück) erforderlich, das mit einer Aufkantung und einer ausreichenden Einfassung in die Dachabdichtung ausgeführt wird. Die Verwendung von einfachen Winkelschnitten und Falzungen ist hier nicht ausreichend. Zudem muss die Durchdringung der Dampfsperre und der Wärmedämmung in diesem Bereich besonders sorgfältig geplant werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Vorgehensweise bei Außenecken direkt auf Innenecken übertragbar ist, ist grundlegend falsch. Während Außenecken oft mit einem umlaufenden Blechstreifen gelöst werden, erfordert die Innenecke eine andere Geometrie und Abdichtungstechnik, um einen Wasserstau zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Dachdecker- oder Spenglerbetrieb mit der Ausführung dieser kritischen Anschlussdetails. Die Eigenanfertigung von Inneneckblechen ohne entsprechende Fachkenntnisse und Werkzeuge birgt ein hohes Risiko für spätere Schäden. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Ausführungsbeispiel vom Fachbetrieb zeigen und bestehen Sie auf eine fachgerechte Einbindung in den gesamten Dachaufbau.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Ausbildung einer Innenecke bei Ortgangblechen auf einem Flachdach mit dreischichtigem Schweißbahnaufbau – eine hochspezifische Detailausführung mit erheblichem Einfluss auf die Dachabdichtungsdauer und Wassersicherheit.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ortgangblech-Innenecke führt unweigerlich zu Wasserstau, Kapillarwirkung entlang der Blechkanten und späterem Durchfeuchten der Dachkonstruktion – besonders kritisch bei Schweißbahnen, deren Nahtdichtheit durch mechanische Spannung oder falsche Blechgeometrie beeinträchtigt wird.
    ⚠️ Korrektur: Ortgangbleche an Innenecken dürfen nicht einfach gebogen oder überlappend gestoßen werden; stattdessen ist eine präzise, werkzeuggestützte Abkantung mit mindestens 15 mm Überstand zur Dachabdichtung und einer scharfen, sauberen Kante erforderlich – ein Vorgang, der ohne spezielle Abkantmaschine und Blechfachkenntnis nicht sicher beherrscht werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Innenecke erfordert zusätzlich eine dichte, schrumpffreie Verbindung zwischen Blech und Dachabdichtung – hier ist eine spezielle Blech-Abdichtungsbahn mit integrierter Klebeschicht oder ein hochwertiger, UV- und temperaturbeständiger Dichtstoff nach Herstellerangabe zwingend notwendig.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Planung mit Ortgangblechen und Traufstreifen bei einem dreischichtigen Schweißbahnaufbau ist fachlich korrekt und entspricht der DINAbk. 18531-5 für Flachdächer.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Befestigung des Ortgangblechs in der Innenecke (z. B. nur mit wenigen Nietstellen oder ohne Unterlegscheiben) begünstigt Erschütterungsrisiken, Blechverzug und damit Dichtungsbrüche – besonders bei thermischen Ausdehnungsschwankungen.
    ➕ Ergänzung: Die Blechdicke muss mindestens 0,7 mm (für verzinktes Stahlblech) oder 0,6 mm (für Aluminium) betragen, um ausreichende Steifigkeit und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten – dünneres Material versagt langfristig an der Kante.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. nach ZVDH oder RAL), der die Ortgangblech-Innenecke vor Ort planerisch begleitet, die Abkantwinkel und Anschlussdetails nach DIN 18531-5 und den Herstellervorgaben für die verwendeten Bahnen prüft und die Ausführung fachlich überwacht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die grundsätzliche Notwendigkeit einer fachlich qualifizierten Ausführung durch einen Dachdecker oder Spengler – Eigenausführung wird einheitlich als risikoreich abgelehnt.
    • Alle Modelle identifizieren die Innenecke als kritische Anschlussstelle, an der Undichtigkeiten bei unsachgemäßer Ausführung unweigerlich entstehen.
    • Alle Modelle fordern eine zusätzliche, fachgerechte Abdichtung zwischen Blech und Schweißbahnsystem – nicht nur mechanische Befestigung.
    • GoogleAI beschreibt eine grundsätzlich handwerkliche Vorgehensweise (Zuschnitt, Anpassung vor Ort, Befestigung) – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und stellen klar, dass eine vor-Ort-Anpassung mit Werkzeugen unzureichend ist und ein präzises, werkseitig gefertigtes Inneneckstück zwingend notwendig ist.
    • GoogleAI erwähnt keine Blechdicke, Dampfsperrendurchdringung oder spezifische Normen – DeepSeek und Qwen ergänzen diese kritischen technischen Vorgaben explizit.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer speziellen Blechgeometrie (Aufkantung, Einfassung) und weist auf die gänzlich andere Lösungslogik gegenüber Außenecken hin – eine Information, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt die konkreten Mindestanforderungen an Blechdicke (0,6 / 0,7 mm), die Erfordernis einer Abkantmaschine, die Gefahr von thermischem Verzug bei unzureichender Befestigung und verweist explizit auf DIN 18531-5 sowie Herstellervorgaben.
    • GoogleAI suggeriert durch seine Schritt-für-Schritt-Anleitung ("Zuschnitt", "Anpassung vor Ort", "Befestigung") eine prinzipielle Eigenausführbarkeit. DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Ansatz klar und eindeutig mit dem Hinweis auf "hohe Schadensgefahr", "nicht sicher beherrschbar ohne Spezialwerkzeug" und "grundsätzlich nicht für Laien geeignet" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt und die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Aufgrund der konsentierten Kritikalität und der klaren Abweichung in der Risikoeinschätzung ist die von DeepSeek und Qwen vertretene Position bindend: Keine Eigenanfertigung, ausschließlich werkseitig gefertigte Inneneckstücke, fachliche Begleitung durch zertifizierten Fachbetrieb mit Normprüfung (DIN 18531-5) und Herstellerabstimmung.
    Grundlegende Ausführbarkeit durch Laien ❌ Widerspruch GoogleAI sieht prinzipielle Machbarkeit, DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Konsens: ❌ Nicht möglich.
    Erforderlichkeit eines speziellen Inneneckstücks ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Ein präzises, werkseitig gefertigtes Formstück mit Aufkantung ist zwingend – kein Nachschneiden/Falzen vor Ort.
    Mindestanforderungen an Blechdicke ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkrete Werte (0,6–0,7 mm), DeepSeek und GoogleAI nicht – Konsens: Mindestdicke ist essenziell, genaue Werte müssen nach Material und Hersteller festgelegt werden.
    Fachliche Einbindung in Dachaufbau (Dampfsperre, Dämmung) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit die fachgerechte Planung der Durchdringung – GoogleAI erwähnt dies nicht, aber da es in beiden anderen Analysen als kritisch hervorgehoben wird, gilt dies als Konsens.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung / Zertifizierung ✅ Konsens Alle drei Modelle – unabhängig von Formulierung – empfehlen eindeutig die Beauftragung eines qualifizierten Fachbetriebs (Dachdecker, Spengler, Sachverständiger) – Konsens: ✅ Zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Ortgangblech-Innenecke darf ausschließlich von einem zertifizierten Dachdecker- oder Spenglerbetrieb mit werkseitig gefertigtem, normkonformem Inneneckstück ausgeführt werden; Vorlage der Ausführungsplanung zur Prüfung durch einen Sachverständigen nach ZVDH oder RAL wird ausdrücklich empfohlen.
    🔴 Risiko Undichtigkeit durch unzureichende Einfassung des Blechs in die Schweißbahnen Wassereintritt, Schäden an Dämmung und Tragkonstruktion, Schimmelbildung, teure Folgereparaturen
    🔴 Risiko Verzicht auf werkseitig gefertigtes Inneneckstück zugunsten vor-Ort-geformter Bleche Kapillarwirkung entlang scharfer Kanten, Wasserstau, rascher Korrosionsbeginn an der Blechkante
    🔴 Risiko Unzureichende Befestigung (zu wenige Nietstellen, fehlende Unterlegscheiben, falsches Material) Thermischer Blechverzug, mechanische Spannung auf Abdichtung, Nahtbrüche in den Schweißbahnen
    🔴 Risiko Ignorierung der Dampfsperrendurchdringung und mangelhafte Anschlussdichtung Kondensatansammlung in der Dämmung, Dämmwertverlust, langfristiger Bauteilversagen
    🔴 Risiko Nichteinhalten der Mindestblechdicke (z. B. Verwendung von 0,5 mm Stahlblech) Unzureichende Steifigkeit, Kantenverformung unter Last, frühzeitiger Korrosionsausbruch bei Feuchteeinwirkung
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach DIN 18531-5 und Herstellervorgaben Langfristige Wassersicherheit, Erhalt der Abdichtungsdauer, Vermeidung von Garantieausschlüssen
    ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Dokumentation aller Anschlussdetails Rechtssichere Ausführung, Nachweisbarkeit für Versicherung und Gutachter, höhere Wertbeständigkeit des Objekts
    ✅ Chance Integration eines hochwertigen Dichtsystems mit schrumpffreier Verbindung Blech/Bahn Reduzierung von Spannungsrisiken, erhöhte Toleranz gegenüber Temperaturschwankungen und Gebäudebewegungen
    ✅ Chance Fachplanerische Begleitung inkl. Prüfung der Durchdringung von Dampfsperre und Dämmung Vermeidung von Feuchteschäden im Inneren der Konstruktion, langfristige Energieeffizienz des Daches
    ✅ Chance Verwendung von Aluminiumblech (0,6 mm) anstelle von Stahl bei korrosionsgefährdeten Standorten Längere Lebensdauer, geringeres Gewicht, höhere Beständigkeit gegen aggressive Umgebungsmedien
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Spenglerbetrieb mit der Planung und Ausführung – keine Eigenanfertigung oder "Versuch" vor Ort.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter der verwendeten Schweißbahnen sowie die geltende Ausführungsplanung des Dachaufbaus (einschließlich Dampfsperre und Dämmung).
    3. Normen prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Bestätigung, dass die Inneneckausführung nach DIN 18531-5 und den Herstellervorgaben ausgeführt wird – inkl. Nachweis der verwendeten Blechdicke und Einfassungstiefe.
    4. Werkstück anfordern: Verlangen Sie vor Ausführung ein Werkstück mit technischer Zeichnung des vorgesehenen Inneneckblechs – inkl. Angaben zur Aufkantung, Falztiefe und Anschlusszone für die Abdichtung.
    5. Dichtsystem festlegen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb vorab, welches zertifizierte Dichtsystem (Blech-Abdichtungsbahn oder Dichtstoff) für die Schweißbahnen verwendet wird – kein Eigenentscheid mit Standardmassen.
    6. Überwachung vereinbaren: Vereinbaren Sie eine fachliche Baubegleitung durch einen unabhängigen Sachverständigen (z. B. ZVDH-zertifiziert) zur Dokumentation der Ausführung.
    Ortgangblech
    Ein Ortgangblech ist ein Bauelement, das an der seitlichen Dachkante (Ortgang) angebracht wird, um das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen. Es dient dazu, das Eindringen von Wasser und Wind unter die Dachdeckung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Traufblech, Dachrandprofil, Kehlblech.
    Innenecke
    Eine Innenecke ist eine Ecke, die nach innen gerichtet ist, im Gegensatz zu einer Außenecke, die nach außen gerichtet ist. Bei Dachkonstruktionen bezieht sich dies auf den Bereich, in dem zwei Flächen in einem Winkel zusammentreffen und eine nach innen gerichtete Ecke bilden.
    Verwandte Begriffe: Außenecke, Winkel, Gehrung.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung, meist weniger als 5 Grad. Es wird häufig bei modernen Gebäuden und Gewerbebauten eingesetzt und erfordert eine spezielle Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Gründach.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen miteinander verbunden wird, um eine wasserdichte Oberfläche zu erzeugen. Sie wird häufig bei Flachdächern und anderen Bauwerken eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachfolie, Abdichtung.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Bauwerk zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von speziellen Materialien wie Dichtstoffen, Folien oder Bahnen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung.
    Traufstreifen
    Ein Traufstreifen ist ein Bauelement, das an der Traufe eines Daches angebracht wird, um das ablaufende Wasser gezielt abzuleiten und die Fassade vor Beschädigungen zu schützen. Er dient auch dazu, das Eindringen von Wasser unter die Dachdeckung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Tropfblech, Dachrandprofil.
    Blechbearbeitung
    Blechbearbeitung umfasst alle Verfahren, die zur Formgebung von Blechen eingesetzt werden, wie z.B. Schneiden, Biegen, Stanzen und Umformen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil bei der Herstellung von Bauelementen wie Ortgangblechen und Dachrinnen.
    Verwandte Begriffe: Metallbearbeitung, Umformtechnik, Fügetechnik.
    1. Was ist ein Ortgangblech?
    2. Warum ist eine korrekte Ausführung der Innenecke wichtig?
      Eine fehlerhafte Innenecke kann zu Wassereintritt führen, was langfristig die Bausubstanz schädigen kann. Zudem kann es zu Schimmelbildung und anderen Feuchtigkeitsproblemen kommen.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Innenecke?
      Für die Abdichtung eignen sich spezielle Dichtstoffe für den Dachbereich, wie z.B. Silikon oder Polyurethan-Dichtstoffe. Diese Materialien sind witterungsbeständig und gewährleisten eine dauerhafte Abdichtung.
    4. Wie befestige ich die Ortgangbleche richtig?
      Die Befestigung erfolgt in der Regel mit Schrauben oder Nieten. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für den jeweiligen Untergrund geeignet sind und eine sichere und dauerhafte Verbindung gewährleisten.
    5. Was ist bei der Planung zu beachten?
      Bei der Planung sollten Sie den Materialbedarf, die benötigten Werkzeuge und die Arbeitsschritte genau festlegen. Eine detaillierte Skizze der Ecke hilft, Fehler zu vermeiden und den Arbeitsablauf zu optimieren.
    6. Kann ich die Arbeiten selbst durchführen?
      Die Arbeiten können selbst durchgeführt werden, wenn Sie handwerkliches Geschick und Erfahrung im Dachbau haben. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Erstellung der Innenecke?
      Sie benötigen Werkzeuge wie eine Blechschere, einen Hammer, eine Zange, einen Schraubendreher oder eine Nietzange, sowie Messwerkzeuge wie einen Zollstock und einen Winkel.
    8. Wie vermeide ich Fehler bei der Erstellung der Innenecke?
      Vermeiden Sie Fehler, indem Sie sorgfältig planen, präzise arbeiten und hochwertige Materialien verwenden. Achten Sie auf eine wasserdichte Verbindung und eine fachgerechte Abdichtung.
    • Flachdach abdichten
      Informationen zur richtigen Abdichtung eines Flachdachs, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Ortgangblech Montage
      Anleitung zur fachgerechten Montage von Ortgangblechen an einem Dach.
    • Dachrinnen Installation
      Tipps und Tricks zur Installation von Dachrinnen zur Ableitung von Regenwasser.
    • Schweißbahn verlegen
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum Verlegen von Schweißbahnen auf einem Flachdach.
    • Dachreparatur
      Informationen zur Reparatur von Schäden an einem Dach, wie z.B. Risse oder undichte Stellen.
  2. Flachdach Innenecke: Verständnisfrage zu Ortgangblechen
    Foto von Stefan Ibold
    irgendwie
    Moin,
    nach langem erfolglosem Überlegen bin ich zu dem Entschluss gekommen, zu Antworten. ABER: ich verstehe die Frage nicht wirklich. Handelt es sich um ein Pultdach, wobei dann eine Innenecke fragwürdig erscheint?
    Meinen Sie mit Ortgangblechen vielleicht Dachrandabschlussprofile?
    Stefan Ibold
    Ortgangblech Innenecke Flachdach: Anleitung zur Erstellung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Herausforderungen bei der Erstellung einer Innenecke mit Ortgangblechen an einem Flachdach mit 3-lagiger Schweißbahn. Es wird die korrekte Ausführung und Abdichtung dieser kritischen Stelle diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist das Verständnis der genauen Aufgabenstellung, bevor mit der Ausführung begonnen wird.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Flachdach Innenecke: Verständnisfrage zu Ortgangblechen wird die Notwendigkeit der Klärung der genauen Konstruktion (Pultdach ja/nein) betont, um Missverständnisse bei der Ausführung zu vermeiden. Die korrekte Bezeichnung der Bauteile (Ortgangblech vs. Dachrandabschlussprofil) ist entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Erstellung einer dichten Innenecke bei einem Flachdach erfordert präzise Blechbearbeitung und sorgfältige Abdichtung mit Schweißbahnen. Die korrekte Überlappung der Schweißbahnen im Eckbereich ist entscheidend für die langfristige Dichtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine detaillierte Planung der Dachkonstruktion erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem erfahrenen Dachdecker beraten zu lassen, um Fehler bei der Ausführung zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Innenecke ist entscheidend für die Vermeidung von Wasserschäden am Flachdach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ortgangblech, Innenecke, Flachdach, Schweißbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16620: Ortgangblech Innenecke Flachdach: Detaillierte Anleitung zur Erstellung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zierleisten anbringen: Tipps zu Kleben, Nageln & Alternativen für Laminatboden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohlkehlleisten Gehrung schneiden: Anleitung, Winkel & Tipps für perfekte Ecken
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten: Saubere Übergänge Decke/Wand mit Lasur – Tipps für Naht, Ecke & Acryl?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnfugen in Innenecken im Bad: Notwendigkeit, Materialien & fachgerechte Ausführung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten streichen vor Tapezieren: Weißanstrich ODER Tapetenwechselgrund? Kosten & Vorteile
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gehrung schneiden bei Deckenpaneelen: Winkel berechnen, Probleme & Lösungen für Abschlussleisten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkanten nicht verfugt: Ist das ein Mangel? Material & Ausführung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahl Hohlkehle für Wand-Deckenübergang: Montage, Alternativen & Kosten für Spanndecken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ortgangblech, Innenecke, Flachdach, Schweißbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ortgangblech, Innenecke, Flachdach, Schweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ortgangblech Innenecke Flachdach: Detaillierte Anleitung zur Erstellung?
Suche nach: Ortgang Innenecke Flachdach erstellen
Suche nach: Ortgangblech, Innenecke, Flachdach, Schweißbahn, Abdichtung, Dachkonstruktion, Blechbearbeitung, Dachdeckerarbeiten
