Fundamentgründung: Pfahlgründung, Streifenfundament & Fundamentplatte – worauf achten? Checkliste
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Fundamentgründung, insbesondere bei der Verwendung von Pfahlgründungen, Streifenfundamenten und Fundamentplatten. Wichtige Aspekte sind die Wahl der richtigen Sauberkeitsschicht, die Notwendigkeit eines Standsicherheitsnachweises und die korrekte Ausführung der Betondeckung. Auch die Abdichtung des Übergangs zwischen Betonplatte und Mauerwerk durch eine Hohlkehle wird thematisiert.
1. Ist der Aufbau so OK
2. reicht dir Noppenbahn und der verdichtete Sand als Sauberkeitsschicht auch um die Bewehrung zu tragen und die Betondeckung einzuhalten?
3. Stäbe, die die verlorene Schalung zusammenhalten verbleiben auf dem Streifenfundament, wie ist das mit der Anfälligkeit für Rost?
4. Wie muss die Noppenbahn verlegt sein, überlappend? Wieviel?
5. Die Pfahlköpfe werden mit der Platte zusammen erstellt, das Streifenfundament ist 1 Woche alt, reicht das zum aushärten?
Für eine schnelle konstruktive Antwort wäre ich sehr dankbar finde das Forum toll habe aber leider keine Antwort auf meine Fragen gefunden.
Anke
Sicherheitshinweise: Fundamentgründung: Worauf achten? | Checkliste
🔴 Kritisch: Die Statik muss zwingend von einem zertifizierten Statiker geprüft und freigegeben werden.
🔴 Kritisch: Bei unsachgemäßer Ausführung der Bewehrung besteht die Gefahr von statischen Problemen und Korrosion.
GoogleAI-Analyse: Fundamentgründung: Worauf achten? | Checkliste
Bei der Fundamentgründung sind mehrere Aspekte zu beachten, um die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Bauwerks zu gewährleisten. Ich empfehle folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Pfahlgründung: Bei schwierigen Bodenverhältnissen ist eine Pfahlgründung notwendig. Die Pfähle müssen fachgerecht in den tragfähigen Untergrund eingebracht werden. Die Pfahlkopfverstärkung unter dem Treppenhaus ist wichtig, um Lasten gezielt abzutragen.
- Streifenfundament: Das umlaufende Streifenfundament dient als Basis für die tragenden Wände. Die verlorene Schalung erleichtert den Aufbau, muss aber korrekt platziert und befestigt werden.
- Fundamentplatte: Die Fundamentplatte verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund. Die Bewehrung gemäß den Angaben des Statikers ist entscheidend für die Tragfähigkeit. Die Betondeckung muss eingehalten werden, um die Bewehrung vor Korrosion zu schützen.
- Sauberkeitsschicht: Eine Sauberkeitsschicht (z.B. aus Magerbeton oder Noppenbahn) verhindert, dass die Fundamentplatte direkt auf dem Erdreich aufliegt. Dies schützt vor Feuchtigkeit und Beschädigungen.
- Auffüllung: Die Auffüllung des Fundaments mit verdichtetem Sand sorgt für eine ebene Fläche und zusätzlichen Schutz. Der Sand muss lagenweise verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Fehler bei der Fundamentgründung können zu Rissen, Setzungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Fundamentgründung von einem erfahrenen Bauingenieur oder Statiker überwachen.
- Pfahlgründung
- Eine Pfahlgründung ist eine Tiefgründungsart, bei der Lasten über Pfähle in tiefere, tragfähige Bodenschichten abgeleitet werden. Sie wird eingesetzt, wenn der oberflächennahe Boden nicht ausreichend tragfähig ist. Verwandte Begriffe: Tiefgründung, Bohrpfahl, Rammpfahl.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft. Es verteilt die Lasten der Wand auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Flachgründung, Einzelfundament, Fundamentplatte.
- Fundamentplatte
- Eine Fundamentplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des gesamten Gebäudes auf den Untergrund verteilt. Sie wird häufig bei schwierigen Bodenverhältnissen oder bei Gebäuden mit hohen Lasten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Flachgründung, Plattengründung, Bodenplatte.
- Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nimmt die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Betonstahl.
- Betondeckung
- Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Bewehrung umschließt. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und sorgt für den Verbund zwischen Beton und Stahl. Verwandte Begriffe: Überdeckung, Korrosionsschutz, Stahlbetonbau.
- Eine Sauberkeitsschicht ist eine Schicht aus Magerbeton oder Kies, die unter der Fundamentplatte aufgebracht wird. Sie dient dazu, die Fundamentplatte vor Feuchtigkeit zu schützen und eine saubere Arbeitsfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Unterbeton, Magerbeton, Filterschicht.
- Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht und Drainage unter der Fundamentplatte eingesetzt wird. Sie schützt die Fundamentplatte vor Feuchtigkeit und leitet Wasser ab. Verwandte Begriffe: Dränbahn, Schutzschicht, Abdichtung.
- Was ist eine Sauberkeitsschicht und wozu dient sie?
Eine Sauberkeitsschicht ist eine Schicht aus Magerbeton, Kies oder einer Noppenbahn, die unter der Fundamentplatte aufgebracht wird. Sie dient dazu, die Fundamentplatte vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen und eine saubere, ebene Arbeitsfläche für die Verlegung der Bewehrung zu schaffen. - Warum ist die Betondeckung der Bewehrung so wichtig?
Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Bewehrungsstähle umschließt. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion durch Feuchtigkeit und aggressive Stoffe im Erdreich. Eine ausreichende Betondeckung ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit des Stahlbetonbauteils. - Was ist bei der Verdichtung des Sandes unter der Fundamentplatte zu beachten?
Der Sand muss lagenweise verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden. Jede Lage sollte nicht dicker als 20-30 cm sein und mit einem geeigneten Verdichtungsgerät (z.B. Rüttelplatte) bearbeitet werden. Eine ungleichmäßige Verdichtung kann zu späteren Schäden am Gebäude führen. - Was bedeutet "verlorene Schalung" beim Streifenfundament?
Verlorene Schalung bedeutet, dass die Schalung nach dem Betonieren nicht entfernt wird, sondern im Bauwerk verbleibt. Sie besteht meist aus speziellen Schalungssteinen oder -elementen, die eine zusätzliche Dämmung oder eine optisch ansprechende Oberfläche bieten können. - Warum ist eine Pfahlkopfverstärkung unter dem Treppenhaus notwendig?
Das Treppenhaus ist oft ein besonders belasteter Bereich des Gebäudes. Die Pfahlkopfverstärkung dient dazu, die Lasten des Treppenhauses gezielt auf die Pfähle zu übertragen und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. - Wie lange muss der Beton der Fundamentplatte aushärten, bevor weitergebaut werden kann?
Die Aushärtezeit des Betons hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Betonsorte, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel sollte der Beton mindestens 7 Tage aushärten, bevor er voll belastet wird. Die genaue Aushärtezeit ist in den Statikunterlagen angegeben. - Was ist eine Noppenbahn und wann wird sie eingesetzt?
Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Sauberkeitsschicht und Drainage unter der Fundamentplatte eingesetzt wird. Sie schützt die Fundamentplatte vor Feuchtigkeit und leitet Wasser ab. Noppenbahnen werden besonders häufig bei feuchten oder wassergefährdeten Böden verwendet. - Welche Rolle spielt der Statiker bei der Fundamentgründung?
Der Statiker berechnet die erforderliche Bewehrung und die Abmessungen der Fundamentbauteile. Er berücksichtigt dabei die Bodenverhältnisse, die Lasten des Gebäudes und die geltenden Normen und Vorschriften. Die Angaben des Statikers sind entscheidend für die Tragfähigkeit und Sicherheit des Fundaments.
- Baugrundgutachten
Die Analyse des Baugrunds ist entscheidend für die Wahl der richtigen Gründungsmethode. - Drainage
Eine funktionierende Drainage schützt das Fundament vor Feuchtigkeitsschäden. - Abdichtung
Die Abdichtung des Fundaments verhindert das Eindringen von Wasser in das Gebäude. - Statische Berechnung
Die statische Berechnung ist die Grundlage für die sichere Auslegung des Fundaments. - Bodenverdichtung
Eine fachgerechte Bodenverdichtung ist wichtig, um Setzungen zu vermeiden.
Sauberkeitsschicht: Keine Noppenbahn verwenden!
schön numerisch ...
das gefällt 🙂
1.
weiß ich nicht
2.
nein
3.
verl. Schalung = matte mit feinmasch.Netz? ist OK, wenn später unsichtbar.
4.
keine Noppenbahn!
richtige Sauberkeitschicht erstellen!
5.
kein Problem. -
Sauberkeitsschicht: Unterschied zur Noppenbahn?
Was ist der Unterschied
Vielen Dank für die schnelle Antwort, wo ist der genaue Unterschied zur Sauberkeitsschicht, nur in der Tragfähigkeit?
Muss die Bewehrung eigentlich von einem Statiker abgenommen werden, soll bei uns nicht gemacht werden -
Fundamentgründung: Standsicherheitsnachweis erforderlich!
ganz einfach ...
s. Link
warum ohne Statiker, wenn schon so aufwendig gegründet wird?
wer hat denn die Standsicherheitsnachweise (auch für die Gründung) geführt? -
Fundamentplatte: Betondeckung & Ausführung – Checkliste
Fundament steht
Komme gerade von der Baustelle und habe beim Erstellen der Platte zugesehen. Die Folie wurde so verlegt, dass sichtlich nichts im Dreck versunken ist, der Untergrund war sehr gut verdichtet und auch die Abstandshalter sind darin nicht versunken, der Beton ist schön um die Matten geflossen (B25 / WU keine weiteren Zusätze auch kein Verdünnen). Ich hatte den Eindruck dass die Betondeckung im Durchschnitt gut eingehalten wurde. Die Bewehrung wurde nicht von einem Statiker kontrolliert, da nach einem genauen Plan des Statikers die Matten etc. ausgelegt wurden. Sicher geht es mit einer Sauberkeitsschicht noch schöner, aber es hängt glaube ich auch viel von der Ausführung ab. Vielen Dank für die Hilfe, habe mich vielleicht zu spät an Euch gewendet. Bin jetzt schlauer. Die Platte wird noch schön mit einer Schweißschicht belegt.
In diesem Zusammenhang die nächste Frage:
1. Was ist eine Hohlkehre?
Bis demnächst! -
Hohlkehle: Übergang Betonplatte zu Mauerwerk abdichten
Vermutlich ist das eine Hohlkehle die durch schlampiges Kehren im Laufe der Zeit von selbst entsteht.
;-) vermutlich ist der Übergang zwischen Betonplatte und aufgehendem Mauerwerk oder Betonwand gemeint. Diese wird gerundet ausgeführt, damit Isolierschichten weniger rissgefährdet sind. Einfachste Variante ist Mörtel der an die Stelle kommt, und dann mit dem runden Ende einer Flasche abgezogen wird.
Gruß von einem nur Bauherren
(PS: Ihr habt ja eine recht aufwendige Gründung. Hoffentlich einen geeigneten Statiker auch dazu) -
Hohlkehle: Detailzeichnung im Selbst.de-Artikel
Hohlkehle in Bild
Siehe Bild 1 auf der im Link angegebenen Link. Vielleicht es das hilfreich. -
Hinweis: Auf korrekte Rechtschreibung achten!
Schreibe nie Beiträge an einem Montagmorgen
Zu viele Schreibfehler! Aber der Link stimmt wenigstens 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundamentgründung: Pfahlgründung, Streifenfundament & Fundamentplatte – Worauf achten?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Fundamentgründung, insbesondere bei der Verwendung von Pfahlgründungen, Streifenfundamenten und Fundamentplatten. Wichtige Aspekte sind die Wahl der richtigen Sauberkeitsschicht, die Notwendigkeit eines Standsicherheitsnachweises und die korrekte Ausführung der Betondeckung. Auch die Abdichtung des Übergangs zwischen Betonplatte und Mauerwerk durch eine Hohlkehle wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sauberkeitsschicht: Keine Noppenbahn verwenden! wird von der Verwendung einer Noppenbahn als Sauberkeitsschicht abgeraten und stattdessen eine richtige Sauberkeitsschicht empfohlen. Dies ist wichtig, um spätere Schäden am Fundament zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Eine Hohlkehle, wie im Beitrag Hohlkehle: Übergang Betonplatte zu Mauerwerk abdichten beschrieben, dient dazu, den Übergang zwischen Betonplatte und aufgehendem Mauerwerk oder Betonwand abzudichten und Risse in Isolierschichten zu vermeiden. Eine Detailzeichnung dazu findet sich im Beitrag Hohlkehle: Detailzeichnung im Selbst.de-Artikel.
🔴 Kritisch/Risiko: Ohne Standsicherheitsnachweis, wie im Beitrag Fundamentgründung: Standsicherheitsnachweis erforderlich! thematisiert, sollte keine aufwendige Gründung erfolgen. Die Standsicherheit muss von einem Statiker nachgewiesen werden, um die korrekte Ausführung der Fundamentgründung sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Fundamentgründung sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die Standsicherheit nachzuweisen und die korrekte Ausführung der Bewehrung und Betondeckung sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Sauberkeitsschicht und zur Abdichtung des Übergangs zwischen Betonplatte und Mauerwerk. Eine Checkliste zur Ausführung der Fundamentplatte findet sich im Beitrag Fundamentplatte: Betondeckung & Ausführung – Checkliste.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamentgründung, Pfahlgründung, Streifenfundament, Fundamentplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - Schluffiger Boden beim Hausbau: Was bedeutet das? Kosten, Fundament & Risiken am Seegrundstück
- … Fundamentart: Je nach Bodenbeschaffenheit kommen verschiedene Fundamentarten in Frage (z.B. Streifenfundamente, Plattenfundamente, Tiefgründung mit Pfählen). …
- … Die Zusatzkosten für die Fundamentgründung bei schluffigem Boden können stark variieren und hängen von den gewählten …
- … Eigenschaften zu ermitteln. Es dient als Grundlage für die Planung der Fundamentgründung und anderer Baumaßnahmen.Verwandte Begriffe: Baugrund, Geotechnik, Baugrunduntersuchung, Tragfähigkeit. …
- BAU-Forum - Neubau - 12613: Fundamentgründung: Pfahlgründung, Streifenfundament & Fundamentplatte – worauf achten? Checkliste
- … Fundamentgründung: Pfahlgründung, Streifenfundament, Fundamentplatte. Was ist zu beachten? Jetzt informieren und Fehler vermeiden …
- … Fundamentgründung, Pfahlgründung, Streifenfundament, Fundamentplatte, Sauberkeitsschicht, Noppenbahn, Bewehrung, Betondeckung …
- … Fundamentgründung: Pfahlgründung, Streifenfundament & Fundamentplatte – worauf achten? Checkliste …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Streifenfundament vs. elastisch gebettete Bodenplatte: Vor- & Nachteile, Kosten?
- … Streifenfundament vs. Bodenplatte: Vergleich …
- … Streifenfundament oder elastisch gebettete Bodenplatte? Vor- & Nachteile, Kosten und wann welche Gründung sinnvoll ist. Jetzt informieren! …
- … Streifenfundament, Bodenplatte, elastisch gebettet, Fundamentgründung, Baukosten, Statik, Bodengutachten …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Fußbodenaufbau auf moorigem Gelände: Risiken, Aufbauvarianten & Statik-Prüfung?
- … Moor. Ist eine Aufbau mir Pfaehlen anzurate, auf dem wiederum ein Streifenfundament liegt und dann der o.g. Aufbau? …
- … Ist es möglich die Betonsohle/Streifenfundament abschnittsweise zu gießen und aushärten zu lassen, um später an der …
- … des Untergrunds und die Notwendigkeit einer neuen Gründung (z.B. Pfähle oder Streifenfundament) beurteilen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
- … kann aus Beton, Stahlbeton oder anderen Materialien bestehen.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … Je nach Bodenbeschaffenheit und Hangneigung kommen verschiedene Gründungsmethoden in Frage, z.B. Streifenfundamente, Plattengründungen oder Pfahlgründungen. Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau auf Felsgrund: Mehrkosten, Statik & Bauzeit?
- … Architektenfehler, Baugrund, Fels, Mehrkosten, Statik, Bauzeit, Baugrube, Bodengutachten, Streifenfundamente, Bodenplatte …
- … gefordert. Jetzt sollen wir, obwohl das Haus auf Fels gebaut wird, Streifenfundamente mit 45 cm Tiefe setzen, eine Bodenplatte reicht nicht aus. Die …
- … und gegebenenfalls Anpassungen an der Fundamentplanung vornehmen (z.B. tiefere oder verstärkte Streifenfundamente). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamentgründung, Pfahlgründung, Streifenfundament, Fundamentplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamentgründung, Pfahlgründung, Streifenfundament, Fundamentplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamentgründung: Pfahlgründung, Streifenfundament & Fundamentplatte – worauf achten? Checkliste
Suche nach: Fundamentgründung: Worauf achten? | Checkliste
Suche nach: Fundamentgründung, Pfahlgründung, Streifenfundament, Fundamentplatte, Sauberkeitsschicht, Noppenbahn, Bewehrung, Betondeckung
