Deckenranddämmung & Fenstersturzdämmung: Welche Dämmung für Porenbeton & Stahlbetondecke?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung von Deckenrand und Fenstersturz bei einem Einfamilienhaus mit Porenbeton und Stahlbetondecke. Es werden verschiedene Materialien und Methoden diskutiert, wobei besonderes Augenmerk auf die Vermeidung von Wärmebrücken und die Berücksichtigung statischer Aspekte gelegt wird. Die korrekte Verarbeitung von Deckenrandsteinen und die Risiken harter Dämmstoffe werden thematisiert.
Wenn ich für den Deckenrand aufklebbare Styrodur-Schalungen verwende, möchte ich zur Abfangung von Bewegungsspannungen eine weiche Mineralfaserdämmung zusätzlich einbauen. Dann habe ich aber im äußeren Bereich der Wand ca. 10 cm breit ein statisch nicht mehr wirksames Material. Wirkt sich das negativ auf die darüber fortgeführten Außenwände aus?
Oder ist es besser, für den äußersten Bereich die fertigen Porenbeton-Deckenrandsteine zu verwenden? Sie sind 5 cm dick und haben zusätzlich 4 cm Dämmung. Davon hat man mir eher abgeraten, weil die nur 5 cm breite Auflagerfläche beim Betonieren reißen könnte. Alternativ könnte ich mir 7,5er oder gar 10er Platten zuschneiden und mit Mineralfaserdämmung einbauen. Wird aber dann ziemlich dick und verringert die Auflagerfläche für die Betondecke.
In diesem Zusammenhang noch das Problem der Fenstersturzdämmung.
Die Stürze sind größtenteils in die Decke zu integrieren. Welche Dämmung ist zweckmäßig? Sollte sie nur außen oder auch innen angebracht werden? Und wie kann ich dem Problem der Aufschüsselungsspannungen hier begegnen?
Hoffentlich ist die Fragestellung nicht zu umfangreich.
Wer kann mir dazu einen Rat geben?
🔴 KRITISCH: Keine weiche Mineralfaserdämmung im Deckenrandbereich – sie gefährdet die Lastabtragung und kann zu Rissen oder statischem Versagen führen.
🔴 KRITISCH: Mindestens 24 cm tragfähige Auflagerbreite für die Stahlbetondecke erforderlich (2/3 der 36,5 cm Wanddicke); 5 cm Porenbeton-Deckenrandsteine sind statisch unzulässig ohne gesonderte statische Nachrechnung und Abstützung.
⚠️ WICHTIG: Sturzdämmung ausschließlich außenseitig mit druckfesten, wärmedämmenden Verbundplatten (≥ 2,5 N/mm², λ ≤ 0,035 W/(m·K)); Innendämmung verursacht Aufschüsselungsspannungen und Tauwassergefahr.
⚠️ WICHTIG: Dämmung muss lückenlos und kontinuierlich über Deckenrand, Sturz und Wand geführt werden – jede Unterbrechung begünstigt Wärmebrücken und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung unbedingt ein statisch und bauphysikalisch abgestimmtes Anschlussdetail durch Fachplaner (Statiker + Bauphysiker) erstellen lassen.
Ich empfehle für die Dämmung des Deckenrandes und des Fenstersturzes bei einem Einfamilienhaus mit 36,5er Porenbeton und Stahlbetondecken (21 cm) folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Deckenranddämmung: Styrodur-Schalungen sind eine gängige Option. Achten Sie darauf, dass die Dämmung ausreichend dick ist, um Wärmebrücken zu minimieren. Die Dämmstärke sollte den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen.
- Fenstersturzdämmung: Auch hier ist eine gute Dämmung wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. Alternativ zu Styrodur können auch Mineralfaserdämmstoffe verwendet werden.
- Statische Aspekte: Die Dämmung selbst hat in der Regel keinen Einfluss auf die Statik. Allerdings ist es wichtig, dass die Dämmung fachgerecht angebracht wird, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder einen Fachbetrieb für die Dämmung hinzu, um eine optimale Lösung zu finden und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Einfamilienhauses aus Porenbeton mit Stahlbetondecken, bei dem die fachgerechte Ausführung der Deckenrand- und Fenstersturzdämmung im Fokus steht. Der Bauherr zeigt ein gutes technisches Verständnis, indem er die Wechselwirkungen zwischen Dämmung, Statik und Bauphysik erkennt. Dennoch sind einige der vorgeschlagenen Lösungen aus statischer und bauphysikalischer Sicht kritisch zu hinterfragen.
🔴 Gefahr: Die Idee, eine weiche Mineralfaserdämmung im äußeren Bereich der Wand (ca. 10 cm breit) einzubauen, birgt ein erhebliches statisches Risiko. Porenbeton ist ein druckfestes Material, das auf einer durchgehenden, tragfähigen Auflagerfläche für die Deckenlasten angewiesen ist. Eine weiche Dämmschicht in diesem Bereich würde zu unzulässigen Setzungen und Spannungsrissen im Mauerwerk führen, da die Last nicht mehr gleichmäßig abgetragen wird. Dies kann die Standsicherheit der darüber liegenden Wände gefährden.
❌ Widerspruch: Der Vorschlag, fertige Porenbeton-Deckenrandsteine (5 cm dick + 4 cm Dämmung) zu verwenden, ist aus statischer Sicht grundsätzlich besser als die Mineralfaserlösung. Die Befürchtung, dass die 5 cm breite Auflagerfläche beim Betonieren reißen könnte, ist jedoch nicht pauschal von der Hand zu weisen. Dies hängt stark von der Ausführungsqualität, der Betoniergeschwindigkeit und der Verdichtung ab. Eine fachgerechte Abstützung und ein langsames, kontrolliertes Betonieren sind hier zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Für die Deckenranddämmung ist die Verwendung von speziellen, druckfesten Dämmkeilen oder Schalungselementen aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder hochfestem Mineralwolle-Dämmstoff die fachlich korrekte Lösung. Diese Elemente sind für die Aufnahme der Betonierlasten ausgelegt und verhindern Wärmebrücken. Die Auflagerfläche für die Decke muss mindestens 2/3 der Wanddicke betragen, bei 36,5 cm also mindestens 24 cm. Die restliche Fläche kann gedämmt werden.
➕ Ergänzung: Bei den Fensterstürzen, die in die Decke integriert werden, ist eine durchgehende Dämmung der Außenseite zwingend erforderlich, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine Innendämmung ist hier nicht notwendig und könnte sogar zu Tauwasserproblemen führen. Um Aufschüsselungsspannungen (Biegezugspannungen) zu begegnen, muss der Sturz statisch korrekt bewehrt sein. Die Dämmung darf die statisch wirksame Höhe des Sturzes nicht reduzieren. Eine enge Abstimmung mit dem Statiker ist hier unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Statiker und einen Bauphysiker, die gemeinsam ein detailliertes Anschlussdetail für den Deckenrand und die Fensterstürze erstellen. Lassen Sie sich von diesen Fachplanern die geeigneten, druckfesten Dämmsysteme vorgeben. Führen Sie keine Eigenkonstruktionen durch, die die Standsicherheit gefährden könnten. Die Kosten für eine Fachplanung sind im Verhältnis zu den Risiken eines Bauschadens oder gar eines statischen Versagens minimal.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte thermische und statische Ausbildung von Deckenrand- und Fenstersturzdämmungen bei einem Massivhaus mit Porenbetonaußenwand und Stahlbetonplattendecke – ein hochsensibler Schnittstellenbereich mit erheblichem Risikopotenzial für Wärmebrücken, Rissbildung und statische Unterbindung.
🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus aufgeklebten Styrodur-Schalungen und weicher Mineralfaserdämmung im Deckenrandbereich erzeugt eine statisch nicht tragfähige Zone von bis zu 10 cm Breite – dies gefährdet die Lastabtragung der darüber liegenden Porenbetonwände und kann zu Rissbildung, Setzungen oder sogar lokaler Tragfähigkeitsminderung führen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von 5 cm breiten Porenbeton-Deckenrandsteinen mit nur 4 cm Dämmung birgt ein hohes Risiko für Auflagerbruch beim Betonieren der Decke, da die geringe Auflagerbreite die lokale Druckspannung im Porenbeton deutlich übersteigt – insbesondere bei üblichen Betondruckfestigkeiten und dynamischen Einbaubelastungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine weiche Mineralfaserdämmung ‚Bewegungsspannungen abfangt‘, ist fachlich irreführend: Mineralfaser hat keine Dehnungskapazität für konstruktive Bewegungsaufnahme; stattdessen führt sie bei unzureichender Verankerung zu Verschiebungen, Hohlstellen und thermischen Schwachstellen.
➕ Ergänzung: Für Fenstersturzdämmungen bei integrierten Stahlbetonstürzen ist eine ausschließlich außenseitige Dämmung mit hochdruckfesten, wärmedämmenden Verbundplatten (z. B. Porenbeton-Dämmverbundplatten oder spezielle Sturz-Dämmelemente mit mindestens λ ≤ 0,035 W/(m·K) und Druckfestigkeit ≥ 2,5 N/mm²) erforderlich – eine innenseitige Dämmung verstärkt die Aufschüsselungsspannungen und begünstigt Tauwasserausfall im Sturzbereich.
➕ Ergänzung: Die Dämmung muss stets in der Wärmebrücke des gesamten Anschlusses (Deckenrand + Sturz + Wand) kontinuierlich geführt werden – Unterbrechungen oder Dickeversprünge erzeugen lokale Wärmebrücken mit erhöhtem Schimmelrisiko, insbesondere bei Porenbeton mit hoher Kapillarität.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. V 18599 und einen statisch geprüften Bauphysiker zur Erstellung einer wärme- und feuchtetechnischen sowie statischen Schnittstellenanalyse – insbesondere zur Dimensionierung der Auflagerbreite, zur Auswahl druckstabiler Dämmstoffe und zur Vermeidung von Konstruktionsbedingten Rissrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen vor Schimmelbildung durch unsachgemäße Dämmung und betonen die Gefahr von Wärmebrücken.
- Alle drei identifizieren die Deckenrand- und Sturzzone als hochsensiblen Schnittstellenbereich mit besonderem Risikopotenzial.
- Alle drei fordern die Einbindung von Fachplanern (Energieberater, Statiker, Bauphysiker) – GoogleAI nennt "Energieberater oder Fachbetrieb", DeepSeek und Qwen konkretisieren "Statiker + Bauphysiker".
- GoogleAI sieht bei Dämmung "keinen Einfluss auf die Statik", während DeepSeek und Qwen explizit massive statische Risiken durch weiche Dämmstoffe bzw. zu schmale Auflagerflächen benennen – hier hat die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) Vorrang.
- GoogleAI stellt Mineralfaser als Alternative zu Styrodur bei Stürzen dar; DeepSeek und Qwen lehnen weiche Mineralfaser im Deckenrandbereich strikt ab – Vorsichtsprinzip bestätigt die kritische Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
- DeepSeek spezifiziert die Mindestauflagerbreite (24 cm) und fordert druckfeste Dämmkeile aus XPS oder hochfestem Mineralwolle-Dämmstoff.
- Qwen ergänzt Anforderungen an Sturzdämmelemente (Druckfestigkeit ≥ 2,5 N/mm², λ ≤ 0,035 W/(m·K)) und betont die Notwendigkeit kontinuierlicher Dämmung über die gesamte Wärmebrücke.
- GoogleAI nennt Mineralfaser "alternativ zu Styrodur" am Fenstersturz; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor innenseitiger Sturzdämmung – der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Position (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
- GoogleAI sieht bei Deckenranddämmung "keinen Einfluss auf die Statik"; DeepSeek und Qwen identifizieren hier ein klar definiertes statisches Risiko – Vorsichtsprinzip macht die tiefere Analyse verbindlich.
👉 Empfehlung: Stets die strengste, sicherheitsorientierte Einschätzung anwenden: Keine weichen Dämmstoffe im Lastabtrag, Mindestauflagerbreite 24 cm, ausschließlich außenseitige Sturzdämmung mit nachgewiesener Druckfestigkeit.
Thema Status KI-Konsens Statische Verträglichkeit der Deckenranddämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: "kein Einfluss auf die Statik"; DeepSeek & Qwen: massive Risiken bei weicher Dämmung oder zu schmaler Auflagerfläche → Vorsichtsprinzip: statische Prüfung zwingend. Materialwahl für Deckenranddämmung ✅ Konsens Druckfeste Systeme erforderlich (XPS-Dämmkeile, spezielle Porenbeton-Dämmverbundplatten); weiche Mineralfaser ist unzulässig im Lastabtrag. Auflagerbreite für Stahlbetondecke ✅ Konsens Mindestens 24 cm tragfähige Auflagerfläche (2/3 der 36,5 cm Wanddicke); 5 cm Randsteine sind nicht ausreichend – statische Nachweisung erforderlich. Fenstersturzdämmung ⚠️ Abwägung Klare Übereinstimmung: ausschließlich außenseitig; Abweichung lediglich in Materialpräferenz (GoogleAI zulässt Mineralfaser, DeepSeek/Qwen fordern hochdruckfeste Verbundplatten → sicherere Variante bindend). Fachplanung ✅ Konsens Unbedingte Einbindung von Statiker und Bauphysiker zur Erstellung eines abgestimmten Anschlussdetails – kein Eigenentwurf. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Dämmmaßnahmen im Deckenrand- und Sturzbereich müssen auf einer statisch nachgewiesenen, druckfesten Konstruktion beruhen – dies erfordert vorab eine fachlich abgestimmte Planung durch Statiker und Bauphysiker; Eigenkonstruktionen bergen akute Sicherheitsrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statisch unzulässige Auflagerbreite (z. B. 5 cm Randstein) Lokaler Auflagerbruch beim Betonieren, Rissbildung, Tragfähigkeitsminderung der Wand 🔴 Risiko Einsatz weicher Mineralfaser im Deckenrandbereich Unzulässige Setzungen, Lastabtragungsstörung, Spaltbildung an Anschlussstelle 🔴 Risiko Innenseitige Dämmung am Fenstersturz Erhöhte Aufschüsselungsspannungen, Tauwasserausfall im Sturzbereich, Schimmel 🔴 Risiko Unterbrochene Dämmung über Deckenrand–Sturz–Wand Lokale Wärmebrücken mit Oberflächentemperaturen unter 12,6 °C → Kondensat und Schimmelbildung 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Statik und Bauphysik Planungsfehler mit Folgeschäden (z. B. statische Nachbesserung nach Betonage, Sanierungskosten) ✅ Chance Einsatz druckfester XPS- oder Porenbeton-Dämmverbundsysteme Kombinierte Lösung aus Tragfähigkeit, Wärmedämmung und bauphysikalischer Sicherheit ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Statiker und Bauphysiker Vermeidung von Planungsfehlern, Reduktion von Nachbesserungskosten und Bauzeitverlängerung ✅ Chance Kontinuierliche, lückenlose Dämmführung über alle Anschlussstellen Erreichung hoher Energieeffizienz, Minimierung von Heizkosten und Schimmelrisiko ✅ Chance Nutzung GEG-konformer Nachweismethoden (z. B. EN ISO 10211) Rechtssichere Erfüllung energetischer Anforderungen, einfache Genehmigung ✅ Chance Standardisierte, bauaufsichtlich zugelassene Sturz-Dämmelemente Sicherstellung der statischen Funktionsfähigkeit und langfristiger Dauerhaftigkeit Orientierungshilfen
- Statik vor Dämmung prüfen: Beauftragen Sie vor der Planung einen zertifizierten Statiker mit der Überprüfung der Auflagerbreite (Mindestens 24 cm) und der Tragfähigkeit des Deckenrandanschlusses – keine Ausführung ohne schriftlichen Nachweis.
- Druckfeste Dämmstoffe wählen: Setzen Sie ausschließlich XPS-Dämmkeile, Porenbeton-Dämmverbundplatten oder zugelassene Sturz-Dämmelemente (Druckfestigkeit ≥ 2,5 N/mm²) ein – Mineralfaser ist im Deckenrandbereich verboten.
- Sturzdämmung ausschließlich außenseitig: Planen Sie keine innenseitige Dämmung am Fenstersturz – verwenden Sie stattdessen wärmedämmende Verbundplatten mit integrierter Dampfsperre auf der Außenseite.
- Wärmebrücke lückenlos schließen: Sorgen Sie für eine durchgehende, versatzfreie Dämmung über Deckenrand, Sturz und angrenzende Wand – insbesondere an Übergängen zu Fensterrahmen und Dachanschluss.
- Fachplanung vertraglich sichern: Beauftragen Sie gemeinsam Statiker und Bauphysiker für ein abgestimmtes Anschlussdetail (nach EN ISO 10211), legen Sie die Verwendung zertifizierter Systeme vertraglich fest.
- Unterlagen für Genehmigung sammeln: Sammeln Sie vor Baubeginn alle Zulassungsunterlagen der gewählten Dämmsysteme, statische Nachweise, Bauphysik-Berechnungen und das abgestimmte Detail – für Bauaufsicht und GEG-Nachweis.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, EnEV/GEG - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmebrücke, EnEV/GEG - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Verordnungen, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Energieausweis - Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmwirkung, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Wärmedämmung - Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der für den Bau von tragenden Bauteilen verwendet wird. Er ist sehr stabil und widerstandsfähig.
Verwandte Begriffe: Beton, Armierung, Tragwerk - Styrodur
- Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der für die Wärmedämmung eingesetzt wird. Er ist wasserabweisend und druckfest.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff - Mineralfaserdämmstoffe
- Mineralfaserdämmstoffe sind Dämmstoffe aus Glas- oder Steinwolle. Sie sind nicht brennbar und bieten einen guten Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
- Welche Dämmstärke ist für die Deckenranddämmung empfehlenswert?
Die Dämmstärke sollte den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen und hängt von der Gesamtkonstruktion ab. Eine detaillierte Berechnung durch einen Energieberater ist ratsam, um Wärmebrücken zu minimieren und den U-Wert zu optimieren. - Kann ich für die Fenstersturzdämmung auch andere Materialien als Styrodur verwenden?
Ja, alternativ können auch Mineralfaserdämmstoffe oder andere geeignete Dämmmaterialien verwendet werden. Wichtig ist, dass das Material die erforderlichen Dämmwerte aufweist und für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. - Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Deckenrand- und Fenstersturzdämmung?
Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmarbeiten ist entscheidend. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und vermeiden Sie Wärmebrücken durch konstruktive Maßnahmen. Eine Vorab-Berechnung der Wärmebrücken kann helfen, Schwachstellen zu identifizieren. - Was sind Aufschüsselungsspannungen bei Betondecken?
Aufschüsselungsspannungen entstehen durch unterschiedliche Feuchtigkeitsgehalte und Temperaturen innerhalb der Betondecke. Diese Spannungen können zu Verformungen und Rissen führen. Eine fachgerechte Planung und Ausführung der Betondecke sowie eine geeignete Dämmung können diese Spannungen reduzieren. - Spielt die Art des verwendeten Betons eine Rolle bei der Dämmung?
Die Art des Betons hat einen indirekten Einfluss auf die Dämmung, da sie die Wärmeleitfähigkeit der Decke beeinflusst. Allerdings ist die Dämmung selbst der entscheidende Faktor für den Wärmeschutz. - Wie wichtig ist die Winddichtigkeit bei der Deckenranddämmung?
Die Winddichtigkeit ist sehr wichtig, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Dämmung, um eine optimale Energieeffizienz zu gewährleisten. - Was ist bei der Dämmung von Rollladenkästen zu beachten?
Rollladenkästen sind oft Schwachstellen in der Dämmung. Sie sollten daher besonders sorgfältig gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Spezielle Rollladenkastendämmungen sind im Fachhandel erhältlich. - Sollte man bei der Dämmung auch an den Schallschutz denken?
Ja, neben dem Wärmeschutz sollte auch der Schallschutz berücksichtigt werden. Eine gute Dämmung kann auch den Schallschutz verbessern und für ein angenehmeres Wohnklima sorgen.
- Dämmung von Kellerdecken
Informationen zur richtigen Dämmung von Kellerdecken, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Fassadendämmung mit WDVSAbk.
Erklärung der verschiedenen Systeme zur Fassadendämmung mit Wärmedämmverbundsystemen. - Dachdämmung: Aufbau und Materialien
Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten der Dachdämmung und die geeigneten Materialien. - Innendämmung: Vor- und Nachteile
Informationen zur Innendämmung und deren Vor- und Nachteile im Vergleich zur Außendämmung. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Hinweise zu aktuellen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Porenbeton: Deckenrandsteine – Verarbeitungstipps für Fertigbeton
Deckenrandsteine
Deckenrandsteine können durchaus verwendet werden. wenn diese aufgeklebt sind und der Fertigbeton wird reingepumpt muss nur der Pumpenbediener den Beton sinnig einbringen, dann haut es Ihnen auch keine Steine weg, bei mir hat es geklappt, der Pumpenfahrer hat aber auch auf der Decke gestanden und mit hingeschaut und den Druck reguliert. Für die Stürze habe ich vom Rockwool-Fassadendämmsystem Platten über meinen Baustoffhändler besorgt. Diese sind 20 cm hoch 5 cm dick und 60? cm lang, außerdem feuchteabweisend. Bei den YTONG U-Schalen oder Stürzen musste ich unten nur noch eine Fase schneiden um die Rundung in der Schale/Sturz auszugleichen. Leider verschenkt Rockwool da etwas, denn eigentlich gibt es die Platen nur als Komplett-System. Mien Baustoffhändler (Raab Karcher) hat es aber so geschafft und es war bestens für alle Sonderbauteile geeignet. -
🔴 Wärmebrücke: Deckenranddämmung – Risiken harter Dämmstoffe
Zahnschmerzen bekomme ich wenn ich mir das ALLES durchlese (!)
1.) Deckenrand mit aufgekleber Dämmung ... zu HART bzw. das Dämmziel verfehlt (!) und die Lösung mit der Mineralwolle funktioniert NICHT die Betonfeinteile verfestigen die Mineralwolle und das war's
2.) Deckenrandstein 5 cm mit 4 (?) integrierter Dämmung ... selbst wenn die integrierte Dämmung aus Pu wäre wär's der Dämmstandard von 1970 (!) ... das Deckenauflager muss (sollte) die selben Dämmwerte aufweisen wie die Außenwand ... mit dem Deckenrandstein würde auch eine 24 cm Außenwand reichen ... also weg damit (!)
3.) Sturzdämmung ... vielleicht lese ich das ja falsch ... sind das Deckengleiche Stürze? ... wenn Ja dann ist doch die Lösung relativ einfach (!)
4.) Deckenaufschüsselung infolge von zu wenig Auflast (Geewicht) bei Ziegel bereits ein Problem ... bei Porenbeton ABER umso mehr (!)
5.) Fassadendämmplatten im Sturzbereich ... naja toller Materialwechsel OHNE Gewebespachtelung sind die Risse bereits programmiert (!) ... ob sowas Betontauglich bzw. eine Zulassung für den Bereich hat vorerst mal dahin gestellt (!)
6.) am Deckenrand zentriert sich die Last und wird ins Mauerwerk eingeleitet ... WENN ich schon beim betonieren langsam in den Bereich machen muss damit's mir die Steine NICHT davonhaut ... wie sieht dann dann beim Betonverdichten aus? ... rüttelt man dort gar NICHT mehr? ... Nönö Murks bleibt Murks (s. Link)
MfG -
Zusatzinfo: Deckenranddämmung – Link zu ähnlicher Fragestellung
Die Weiterführung der Frage
s. Link ... zweimal muss ich das NICHT schreiben? ... man möge mir verzeihen (!)
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Deckenranddämmung & Fenstersturzdämmung: Dämmung für Porenbeton & Stahlbetondecke
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung von Deckenrand und Fenstersturz bei einem Einfamilienhaus mit Porenbeton und Stahlbetondecke. Es werden verschiedene Materialien und Methoden diskutiert, wobei besonderes Augenmerk auf die Vermeidung von Wärmebrücken und die Berücksichtigung statischer Aspekte gelegt wird. Die korrekte Verarbeitung von Deckenrandsteinen und die Risiken harter Dämmstoffe werden thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Wärmebrücke: Deckenranddämmung – Risiken harter Dämmstoffe wird auf die Problematik harter Dämmstoffe am Deckenrand hingewiesen und die Gefahr von Wärmebrücken betont. Die Verwendung von Mineralwolle in Verbindung mit Betonfeinteilen wird als ineffektiv kritisiert.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Porenbeton: Deckenrandsteine – Verarbeitungstipps für Fertigbeton gibt praktische Hinweise zur Verarbeitung von Deckenrandsteinen in Verbindung mit Fertigbeton. Es wird betont, dass eine sorgfältige Ausführung durch den Pumpenbediener entscheidend für den Erfolg ist.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine umfassende Lösung zur Deckenranddämmung und Fenstersturzdämmung sollte eine individuelle Beratung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts erfolgen. Der Beitrag Zusatzinfo: Deckenranddämmung – Link zu ähnlicher Fragestellung bietet einen Link zu einer ähnlichen Fragestellung, die weitere Informationen liefern kann. Es ist ratsam, die statischen Anforderungen und die Materialverträglichkeit sorgfältig zu prüfen, um Wärmebrücken und Bauschäden zu vermeiden. Die Auswahl des Dämmmaterials sollte auf die spezifischen Anforderungen von Porenbeton und Stahlbetondecke abgestimmt sein, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenranddämmung, Fenstersturzdämmung, Porenbeton, Stahlbetondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 12598: Deckenranddämmung & Fenstersturzdämmung: Welche Dämmung für Porenbeton & Stahlbetondecke?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschaden Außenwand: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung bei Fallrohr?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
- … drauf zu machen mit Tropfkante. Diese würde hinten an der Kellerdeckenranddämmung angebracht werden, unten mit Montagewinkeln an der Wand befestigt. Also quasi …
- … (WDVSAbk.), Tropfkante des Holzständerhauses und der oberen Abdichtung an der Kellerdeckenranddämmung aus Styrodur – besonders problematisch durch die Hanglage, den 6-cm-Überstand und …
- … Mechanische Durchbohrung der Styrodur-Kellerdeckenranddämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontaler Riss im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Dämmung optimieren: 20mm Steinwolle WDVS sinnvoll? Kosten, Risiken, Alternativen
- … denen die erste Mauersteinreihe nur mit 24,5 cm draufsteht w/ Deckenranddämmung 12 cm ) …
- … => Mischmauerwerk mit einigen ganz bestimmt rissanfälligen Stellen (Mischmauerwerk, 2 Fensterstürze wurden nachträglich in Holzrahmenbauweise eingezogen, relativ dicke erste Mörtelschicht auf den Geschossdecken auf denen die erste Mauersteinreihe nur mit 24,5 cm draufsteht w/ Deckenranddämmung 12 cm ) <= …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelbildung bei Poroton-Außenwand (30cm)?: Ursachen, Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … sogar mit Mörtel verschlossen wurde? ... das heißt das nun die Deckenranddämmung eigentlich im Bereich des Rollkastens 20 cm hoch ist und im …
- … des Zeug verabschiedet (!) ... dann gegen die Deckenabmauerung die Deckenranddämmung kleben und dann den Ausgleichziegel dran und da drauf die R500 …
- … Deckenranddämmung: Reicht sie bis zum T9? Wärmebrücke? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen & Wärmebrücke vermeiden: Anleitung für Bodendämmung hinter Abseitenwänden
- … Deckenranddämmung: Grundsätzliches Problem – Schadensrisiko? …
- … Bei 16 ° kann Tauwasser ausfallen, aber nur bei sehr hohen Raumluftfeuchten. Bei 50 % Luftfeuchtigkeit passiert bis 12,5 ° nichts. Durch eine Dämmung auf der Decke verändert sich die Situation aber nicht. In der Ecke Wand/Decke bleibt die Oberflächentemperatur auch mit Dämmung bei 16 °. Den unteren Raum hatte ich auch in der ersten Simulation schon mit 20 ° drin. Hier noch zwei animierte GIF, die beide Fälle zeigen. Im ersten sehen Sie die Isothermen, im zweiten die eigentliche Wärmebrücke (grün). Die Wärme fließt in den Beton und umfließt dann die Deckenranddämmung. Sie werden aber kaum Konstruktionen finden, die an der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betondecke auf Trennlage: Horizontale Schubkräfte, Risse im Mauerwerk & Wärmedämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenranddämmung, Fenstersturzdämmung, Porenbeton, Stahlbetondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenranddämmung, Fenstersturzdämmung, Porenbeton, Stahlbetondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenranddämmung & Fenstersturzdämmung: Welche Dämmung für Porenbeton & Stahlbetondecke?
Suche nach: Deckenrand- & Sturzdämmung: Empfehlungen
Suche nach: Deckenranddämmung, Fenstersturzdämmung, Porenbeton, Stahlbetondecke, Dämmmaterial, Statik, Wärmebrücke, Dämmung EFH
