Bodenplatte abdichten: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für WU-Beton?
Bei einer Bodenplatte aus WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist eine zusätzliche Abdichtung oft notwendig, da WU-Beton allein keine absolute Dampfdichtigkeit gewährleistet. Der Fundamenterder muss gemäß DIN-Normen in die Sauberkeitsschicht eingebettet und isoliert ins Haus geführt werden. Die korrekte Ausführung der Abdichtung und des Fundamenterders ist entscheidend für die Langlebigkeit und Sicherheit des Gebäudes.
Unser Haus wird auf Bodenplatte (25 cm WU-Beton) erstellt. Darunter befinden sich ca. 60 cm Schotter, die Sauberkeitschicht und eine PE-Folie. In den Wänden befindet sich jeweils die Sperrschicht. Die Bodenplatte liegt ca. 20 cm über dem vorhandenen Gelände, es wird später angefüllt, sodass das Haus auf einem leichten "Hügel" steht.
Ist es notwendig auch unter der Dämmung (auf der Bodenplatte) besondere Abdichtungsmaßnahmen durchzuführen?
  • Werner Linke
    🔴 KRITISCH: Fachliche Beurteilung der Wassereinwirkungsklasse (DINAbk. 18533) durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung vor Verlegung der Dämmung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Alle Arbeitsfugen, Anschlüsse zur Kellerwand und Durchdringungen müssen fachgerecht mit geprüften Quellfugenbändern oder Injektionssystemen abgedichtet werden – dies ist nicht optional, sondern baurechtlich vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Integrität der vorhandenen PE-Folie unter der Bodenplatte muss vor Dämmung mittels Sichtkontrolle und ggf. Funktionsprüfung (z. B. Wasserstandstest im Schotterbett) nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontale Abdichtung unter der Dämmung ist bei WU-Beton grundsätzlich nicht automatisch entbehrlich – sie wird bei nachgewiesener Kapillar- oder Druckwassergefahr zwingend erforderlich.
    Ob eine zusätzliche Abdichtung der Bodenplatte notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine Bodenplatte aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) bietet bereits einen gewissen Schutz gegen Feuchtigkeit. Entscheidend sind die Wassereinwirkungsklasse (z.B. Bodenfeuchte, aufstauendes Sickerwasser) und die geplante Nutzung des Gebäudes.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Wassereinwirkungsklasse: Welche Feuchtigkeitsbelastung ist am Standort zu erwarten?
    • WU-Beton: Wurde der WU-Beton fachgerecht eingebaut und verdichtet? Gibt es Risse?
    • Geplante Nutzung: Werden feuchtigkeitsempfindliche Materialien (z.B. Holzböden) direkt auf die Bodenplatte aufgebracht?
    Eine zusätzliche Abdichtung kann sinnvoll sein, um auf Nummer sicher zu gehen und spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Gängige Abdichtungsmaßnahmen sind:
    • Bitumenabdichtung: Klassische Methode, robust und langlebig.
    • Kunststoffabdichtung: Flexibler und einfacher zu verarbeiten.
    • Dichtungsschlämme: Geeignet für kleinere Flächen und Detailabdichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) beraten, um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung individuell zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Bodenplatte aus 25 cm WU-Beton mit einer darunterliegenden Schotter- und Sauberkeitsschicht sowie PE-Folie. Die Bodenplatte liegt 20 cm über dem Gelände, was eine günstige Ausgangssituation darstellt. Dennoch ist die Frage nach zusätzlichen Abdichtungsmaßnahmen unter der Dämmung berechtigt und erfordert eine differenzierte Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von WU-Beton ist grundsätzlich ein guter Ansatz, da dieser Beton durch seine dichte Gefügestruktur wasserundurchlässig ist. Die Kombination mit einer PE-Folie und Schotter verbessert die Drainagewirkung. Die leichte Hügellage reduziert zudem den hydrostatischen Druck auf die Bodenplatte.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrglaube, dass WU-Beton allein eine vollständige Abdichtung gewährleistet. Besonders an Arbeitsfugen, Durchdringungen und Rissen kann Feuchtigkeit eindringen. Die PE-Folie unter der Platte dient primär als Trennlage und nicht als zuverlässige Abdichtung gegen drückendes Wasser.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einordnung der Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18533. Bei einem Haus auf einem Hügel ohne Grundwasseranstau ist meist von Bodenfeuchte (W1.1-E) auszugehen. In diesem Fall reicht eine kapillarbrechende Schicht unter der Dämmung aus. Bei möglichem Stauwasser (W2-E) wäre eine zusätzliche Abdichtung erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Vernachlässigung von Fugenabdichtungen und Anschlüssen. Wenn die Bodenplatte an die aufgehenden Wände anschließt, müssen diese Fugen fachgerecht mit Quellfugenbändern oder Injektionsschläuchen abgedichtet werden. Auch Durchdringungen für Leitungen sind kritische Schwachstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Wassereinwirkungsklasse durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik vor Ort beurteilen. Für die Dämmung auf der Bodenplatte empfehle ich eine kapillarbrechende Schicht aus Schaumglas oder XPS-Dämmung mit umlaufender Randdämmstreifen. Beauftragen Sie zwingend eine fachgerechte Ausführung aller Fugen- und Anschlussdetails gemäß DIN 18533. Eine nachträgliche Abdichtung ist wesentlich aufwändiger und teurer als eine korrekte Planung vor Baubeginn.
    Die beschriebene Konstruktion mit einer 25 cm starken WU-Beton-Bodenplatte, darunter Schotter, Sauberkeitsschicht und PE-Folie, sowie einer oberseitigen Dämmung und seitlichen Sperrschichten entspricht grundsätzlich modernen bauaufsichtlichen Anforderungen an wasserundurchlässige Bauteile im Erdreichkontakt.
    🔴 Gefahr: Trotz WU-Beton ist eine zusätzliche Abdichtung unter der Dämmung auf der Bodenplatte in der Regel nicht erforderlich – jedoch besteht ein signifikantes Risiko, wenn die PE-Folie unter der Platte beschädigt, lückenhaft oder nicht fachgerecht überlappend verlegt wurde, da dann kapillares Aufsteigen oder Druckwasser in die Platte eindringen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass WU-Beton allein ausreichend vor Feuchteeintrag schützt, ist irreführend: WU-Beton reduziert die Wasserdurchlässigkeit, stellt aber keine vollwertige horizontale Sperrschicht dar – er ist kein Ersatz für eine geprüfte, dauerhafte Abdichtung bei erhöhtem Feuchterisiko.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die hydrogeologische Situation: Bei hohem Grundwasserstand, langanhaltenden Niederschlägen oder fehlender Entwässerung im Schotterbett kann sich unter der Platte ein Wasserfilm bilden, der über Kapillarität in die Dämmung und darüber liegenden Aufbau eindringt – dies führt zu Dämmwertverlust, Schimmelbildung und Bauschäden.
    ✅ Zustimmung: Die Anordnung der Sperrschicht in den Wänden und die Geländeaufschüttung zur Entwässerung sind sinnvolle Maßnahmen zur Reduktion des Feuchteeintrags – sie entbinden jedoch nicht von der Prüfung der horizontalen Abdichtungsebene.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende horizontale Abdichtung unter der Dämmung birgt langfristig das Risiko von Feuchteschäden im gesamten Erdgeschoss, insbesondere bei nachträglicher Nutzung als Wohnraum mit hoher Raumluftfeuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung der Dämmung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 oder ZDBAbk.-Richtlinie), um die Integrität der PE-Folie, die Anschlussdetails zur Wandsperrschicht und die Entwässerungsfähigkeit des Schotterbetts fachlich zu begutachten und ggf. eine ergänzende horizontale Abdichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtungsbahn) zu empfehlen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: WU-Beton allein ist keine ausreichende horizontale Sperrschicht – eine zusätzliche Abdichtung kann erforderlich sein.
    • Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung der Wassereinwirkungsklasse (DIN 18533) und der hydrogeologischen Standortsituation.
    • Alle drei identifizieren Fugen, Anschlüsse und Durchdringungen als kritische Schwachstellen, die fachgerecht abgedichtet werden müssen.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit zusätzlicher Abdichtung als "sinnvoll zur Sicherheit" – ohne klare Verpflichtung; DeepSeek und Qwen heben hingegen hervor, dass sie bei W2-E (Stauwasser) oder Fehlfunktion der PE-Folie zwingend erforderlich ist.
    • GoogleAI nennt Abdichtungsverfahren (Bitumen, Kunststoff, Schlämme) ohne Einordnung ihrer Eignung für horizontale Anwendung unter Dämmung; DeepSeek und Qwen spezifizieren stattdessen geprüfte Abdichtungsbahnen (bituminös oder kunststoffmodifiziert) und verweisen explizit auf DIN 18533.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der kapillarbrechenden Schicht (z. B. Schaumglas/XPS) und des Randdämmstreifens – keine Erwähnung bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt das Risiko des Wasserfilms unter der Platte bei mangelhafter Entwässerung im Schotterbett – ausführlicher als bei DeepSeek und nicht bei GoogleAI genannt.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit Zertifizierungsanforderungen (DIN 18195, ZDB-Richtlinie) für den Sachverständigen – GoogleAI spricht lediglich von "Fachmann" ohne Qualifikationsnachweis.
    • Qwen: "Eine zusätzliche Abdichtung unter der Dämmung ist in der Regel nicht erforderlich" – unter Vorbehalt der PE-Folienintegrität.
      DeepSeek: "Bei möglichem Stauwasser (W2-E) wäre eine zusätzliche Abdichtung erforderlich" – also nicht "in der Regel entbehrlich", sondern bedingungsabhängig mit klarem Erfordernis bei erhöhtem Risiko.
      Priorisierte Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Bei unklarer Wassereinwirkungsklasse oder Verdacht auf Folienmängel gilt: zusätzliche Abdichtung ist erforderlich.
    • Mit der sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen arbeiten: Keine pauschale Entbehrlichkeit annehmen – stattdessen immer Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen vor Dämmung.
    • Die von DeepSeek und Qwen benannten fachlichen Nachweise (DIN 18533, ZDB) und Detailausführungen (Fugenabdichtungen, Folienprüfung) gelten als verbindlich – GoogleAIs allgemeinere Formulierungen werden hierdurch ersetzt.
    WU-Beton als alleinige horizontale Sperrschicht ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab: WU-Beton reduziert Durchlässigkeit, ersetzt aber keine geprüfte Abdichtung bei erhöhtem Feuchterisiko.
    Notwendigkeit der Wassereinwirkungsklasse-Prüfung ✅ Konsens Einstimmig als zwingend erforderlich zur Entscheidung über zusätzliche Abdichtung (DIN 18533).
    PE-Folie als Abdichtung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen: PE-Folie ist primär Trennlage – keine zuverlässige Sperrschicht gegen Druckwasser; GoogleAI erwähnt sie nicht als kritisch.
    Kritische Schwachstellen ✅ Konsens Alle nennen Arbeitsfugen, Wandanschlüsse und Leitungsdurchführungen als höchstrisikobehaftete Punkte, die fachgerecht abgedichtet werden müssen.
    Qualifikation des Beraters ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierten Sachverständigen (DIN 18195 / ZDB); GoogleAI spricht lediglich von "Fachmann" – Konsens geht zur strengeren Anforderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Verlegung der Dämmung muss die Wassereinwirkungsklasse durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach ZDB-Richtlinie) vor Ort bestimmt werden; danach sind ggf. eine zusätzliche horizontale Abdichtung und zwingend alle Fugen/Anschlüsse gemäß DIN 18533 auszuführen.
    🔴 Risiko Kapillares Aufsteigen durch beschädigte oder lückenhafte PE-Folie unter der Bodenplatte Feuchteschäden in Dämmung und darüber liegendem Aufbau, Dämmwertverlust, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Fugenabdichtung an Arbeitsfugen und Wandanschlüssen Langfristige Feuchtigkeitseinträge, Bauschäden, Schadensersatzansprüche bei Mietwohnungen
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Wassereinwirkungsklasse vor Dämmung Falsche Planung → entweder unnötige Kosten oder später teure Nachbesserung mit Sanierung
    🔴 Risiko Wasserfilm unter Platte bei unzureichender Entwässerung im Schotterbett Verlust der Dämmwirkung, Korrosion von Dämmankerungen, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Abdichtungsmaterialien (z. B. Dichtungsschlamm statt Bahnsystem) unter Dämmung Nicht dauerhafte Abdichtung, Versagen nach wenigen Jahren, teure Nachsanierung
    ✅ Chance Klare Einordnung der Wassereinwirkungsklasse vor Baubeginn Sicherstellung einer wirtschaftlich und bauphysikalisch optimalen Abdichtungslösung
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung aller Anschlüsse gemäß DIN 18533 Nachweisbare Dauerhaftigkeit der Abdichtung, langfristiger Werterhalt, geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Verwendung einer kapillarbrechenden Dämmung (z. B. Schaumglas) Erhöhte Sicherheit gegen Feuchtigkeit, gleichzeitige Dämmfunktion, langfristige Energieeinsparung
    ✅ Chance Vor-Ort-Begutachtung der PE-Folie durch Sachverständigen Früherkennung von Mängeln → kostengünstige Korrektur vor Dämmung, kein Risiko für Nachbesserung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Abdichtungssysteme mit Herstellergarantie Rechtssicherheit, Gewährleistung über 10–25 Jahre, einfache Dokumentation für Behörden und Versicherungen
    1. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie vor Verlegung der Dämmung unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach ZDB-Richtlinie oder DIN 18195), um die Wassereinwirkungsklasse zu bestimmen und die PE-Folie zu begutachten.
    2. Fugen- und Anschlussplanung prüfen: Fordern Sie vom Planer ein detailliertes Fugen- und Anschlusskonzept gemäß DIN 18533 – inkl. Quellfugenbändern, Injektionssystemen und Detailzeichnungen für Wandanschlüsse und Rohrdurchführungen.
    3. Dämmung mit kapillarbrechender Wirkung wählen: Verwenden Sie Schaumglas oder XPS-Dämmung mit mindestens 30 mm Stärke und umlaufendem Randdämmstreifen – keine EPS-Dämmung ohne spezifische Abdichtungskompatibilität.
    4. PE-Folie vor Dämmung sichtkontrollieren: Veranlassen Sie eine Freilegung von mindestens drei repräsentativen Stellen der PE-Folie unter der Bodenplatte, um Überlappung, Beschädigungen und Einhaltung der Mindestüberdeckung (20 cm) zu prüfen.
    5. Abdichtungssystem nach Zulassung auswählen: Beauftragen Sie nur geprüfte, bauaufsichtlich zugelassene Abdichtungsbahnen (z. B. bituminös oder kunststoffmodifiziert) mit Herstellergarantie über mindestens 15 Jahre.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Nachweise – Sachverständigenbericht, Liefer- und Verlegeprotokolle, Herstellerzulassungen, Abnahmebescheinigungen – und archivieren Sie sie mindestens 30 Jahre.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der aufgrund seiner Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Bodenplatten und Kellerwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, C25/30.
    Bodenplatte
    Die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Stahlbeton.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumen, Dichtungsschlämme.
    Sauberkeitsschicht
    Eine dünne Betonschicht unter der Bodenplatte, die als ebene Unterlage für die Abdichtung dient und die Bewehrung vor Verschmutzung schützt.
    Verwandte Begriffe: Unterbeton, Planum, Fundament.
    PE-Folie
    Eine Folie aus Polyethylen, die als Trennlage zwischen Erdreich und Bodenplatte dient, um Feuchtigkeitssperre zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, Dampfsperre, Trennlage.
    Bitumenabdichtung
    Eine Abdichtung mit Bitumenbahnen, die auf die Bodenplatte aufgebracht werden, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Kaltselbstklebebahn, Abdichtungsbahn.
    Eine Abdichtung mit Kunststoffbahnen oder -beschichtungen, die auf die Bodenplatte aufgebracht werden. Kunststoffe sind flexibel und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Flüssigkunststoff, Abdichtungsbahn.
    1. Ist eine Abdichtung bei WU-Beton immer notwendig?
      Nein, nicht zwingend. WU-Beton bietet bereits einen gewissen Schutz. Die Notwendigkeit hängt von der Wassereinwirkungsklasse und der geplanten Nutzung ab. Eine zusätzliche Abdichtung kann aber sinnvoll sein, um das Risiko von Feuchtigkeitsschäden zu minimieren.
    2. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Bodenplatten?
      Gängige Methoden sind Bitumenabdichtungen, Kunststoffabdichtungen und Dichtungsschlämme. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ab. Bitumen ist robust, Kunststoff flexibel und Dichtungsschlämme gut für Details.
    3. Was kostet eine Abdichtung der Bodenplatte?
      Die Kosten variieren je nach Art der Abdichtung, der Größe der Fläche und den regionalen Preisunterschieden. Eine Bitumenabdichtung ist meist etwas teurer als eine Kunststoffabdichtung. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung damit haben. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung. Fehler können zu Feuchtigkeitsschäden führen, die teuer zu beheben sind.
    5. Was ist eine Sauberkeitsschicht?
      Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht unter der Bodenplatte. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Oberfläche für die Verlegung der Abdichtung und der Dämmung zu schaffen. Sie verhindert auch, dass die Bewehrung im Erdreich liegt.
    6. Was ist eine PE-Folie unter der Bodenplatte?
      Die PE-Folie (Polyethylen-Folie) dient als Trennlage zwischen dem Erdreich und der Bodenplatte. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte aufsteigt. Sie schützt auch die Bodenplatte vor aggressiven Stoffen im Erdreich.
    7. Was bedeutet Wassereinwirkungsklasse?
      Die Wassereinwirkungsklasse gibt an, welcher Feuchtigkeitsbelastung ein Bauteil ausgesetzt ist. Es gibt verschiedene Klassen, z.B. Bodenfeuchte, nicht stauendes Sickerwasser, aufstauendes Sickerwasser. Je höher die Klasse, desto höhere Anforderungen werden an die Abdichtung gestellt.
    8. Wie erkenne ich, ob meine Bodenplatte bereits abgedichtet ist?
      Wenn Sie ein Neubau planen, fragen Sie den Architekten oder Bauleiter. Bei einem bestehenden Gebäude können Sie in den Bauunterlagen nachsehen oder einen Fachmann beauftragen, die Bodenplatte zu begutachten. Oft ist eine Bitumenabdichtung als schwarze Schicht sichtbar.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden und -böden.
    • Perimeterdämmung
      Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich.
    • Feuchtigkeit im Haus
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Bodenplatte dämmen
      Informationen zur Dämmung der Bodenplatte.
    • Ringanker
      Funktion und Ausführung eines Ringankers.
  2. WU-Beton: Abdichtung mit Bitumenschweißbahn erforderlich!
    Dampfdichtigkeit
    weist ein WU-Beton, schon gar nicht mit einer Dicke von 25 cm, nicht auf. Daher empfiehlt es sich, die Bodenplatte oberseitig mit einer Lage Bitumenschweißbahn mit Aluminiumeinlage abzudichten und diese Abdichtung an die waagerechte Feuchtesperre der Wände dicht anzuschließen.
    Darunter einen Bitumenanstrich (als Voranstrich ausbringen. Vorsicht bei den Fenstern: Beim Einbau der Schweißbahn schützen!
    Erklärung:
    Aufgrund der niederigeren rel. Luftfeuchte innen (z.B. im Wohnzimmer) den Wasserdampf, wird der im Erdreich vorhandene W. -Dampf nach innen "gesaugt". Die erhöhte Feuchte oberhalb der Bodenplatte kann den Bodenbelag, die Fußbodenheizung (wenn vorhanden) und die unter dem Estrich verlegten Leitungen schädigen.
  3. Fundamenterder: Einbau in Sauberkeitsschicht gemäß DIN!
    Fundamenterder zum x?
    Aus Erfahrung mache ich hier wieder darauf aufmerksam, dass der Fundamenterder in die Sauberkeitsschicht muss, die damit wenigstens 6 cm dick sein muss, damit der Fundamenterder wenigstens von 3 cm Beton umgeben ist. Und dann muss er isoliert ins Haus geführt werden. Das gehört zu den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    Hier sind das die DINAbk. 18015 und TAB 2000 mit dem Verlangen des Fundamenterders nach DIN 18014. Oft wird der "Fundamenterder" in die Bodenplatte oberhalb der isolierenden Dämmung eingelegt  -  eine Konstruktion, die sinnlos ist und nicht den Vorschriften entspricht.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Bodenplatte abdichten: WU-Beton, Methoden & Kosten
    💡 Kernaussagen: Bei einer Bodenplatte aus WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist eine zusätzliche Abdichtung oft notwendig, da WU-Beton allein keine absolute Dampfdichtigkeit gewährleistet. Der Fundamenterder muss gemäß DINAbk.-Normen in die Sauberkeitsschicht eingebettet und isoliert ins Haus geführt werden. Die korrekte Ausführung der Abdichtung und des Fundamenterders ist entscheidend für die Langlebigkeit und Sicherheit des Gebäudes.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WU-Beton: Abdichtung mit Bitumenschweißbahn erforderlich! bietet WU-Beton, insbesondere bei einer Dicke von 25 cm, keine ausreichende Dampfdichtigkeit. Daher wird eine zusätzliche Abdichtung der Bodenplatte mit einer Bitumenschweißbahn empfohlen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fundamenterder: Einbau in Sauberkeitsschicht gemäß DIN! betont die Bedeutung des korrekten Einbaus des Fundamenterders in die Sauberkeitsschicht, um eine ausreichende Erdung und den Schutz vor Korrosion zu gewährleisten. Die Einhaltung der DIN 18015 und TAB 2000 ist hierbei essentiell.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Bodenplatte oberseitig mit einer Bitumenschweißbahn abzudichten und diese an die waagerechte Feuchtesperre der Wände anzuschließen. Achten Sie beim Einbau des Fundamenterders auf die Einhaltung der DIN-Normen und die korrekte Isolierung beim Eintritt ins Haus. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Abdichtung, WU-Beton, Wasserundurchlässiger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Abdichtung, WU-Beton, Wasserundurchlässiger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Abdichtung, WU-Beton, Wasserundurchlässiger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte abdichten: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für WU-Beton?
Suche nach: Bodenplatte abdichten: Ja/Nein? Methoden & Kosten
Suche nach: Bodenplatte, Abdichtung, WU-Beton, Wasserundurchlässiger Beton, Perimeterdämmung, Sauberkeitsschicht, PE-Folie, Baukosten
