Fundamentplatte für Carport: Dicke, Bewehrung & Alternativen zum Streifenfundament?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung einer Fundamentplatte für einen Carport, insbesondere in Bezug auf Dicke, Bewehrung und Alternativen zum Streifenfundament. Experten raten von einer unbewehrten, zu dünnen Betonsohle ab, da Frost und ungleichmäßige Belastung zu Schäden führen können. Alternativen wie Pflasterung oder eine ausreichend dimensionierte und bewehrte Bodenplatte werden diskutiert. Der Ton im Forum ist teils hitzig, mit unterschiedlichen Auffassungen über die Notwendigkeit detaillierter Erklärungen für Laien.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe ein Streifenfundament für meinen Garagen/Carport-Bau gegossen und anschließend eine Lage Hohlsteine durchlaufend (17,5 breit, 25 hoch) auf dieses Fundament gestellt und ebenfalls mit Beton aufgefüllt. Das soll als Sockel für den Holzaufbau der späteren Garage bestimmt sein. Eigentlich war geplant die Garage mit Gehwegplatten auszulegen.
Jetzt überlege ich allerdings, eine Bodenplatte zu gießen (10 cm dick), weil das fast billiger und weniger arbeitsintensiv ist, als 160 Gehwegplatten zu verlegen.
Fragen:
1. Kann man die Bodenplatte kraftschlüssig gießen oder besteht die Gefahr, dass die Hohlsteine durch durch spätere Längendehnungen abbrechen (sind unbewehrt mit Fundament vergossen)? Wenn nicht, wie kann man es sonst machen?
2. Reichen 10 cm Dicke B25 (ca. 6*7 Meter Platte) OHNE Bewehrung
für PKW Befahrung aus? Das Fundament würde an den Seiten zu 15 cm Breite auf dem Streifenfundament aufliegen.
Danke für die Antworten!
    🔴 KRITISCH: Eine 10 cm dicke, unbewehrte Bodenplatte aus B25 ist für PKW-Befahrung vollkommen unzureichend und birgt akutes Einsturz- und Versagensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Der Hohlsteinsockel ist nicht kraftschlüssig mit dem Streifenfundament verbunden, nicht bewehrt und statisch nicht für horizontale Zug- oder Biegebeanspruchung ausgelegt – er darf nicht als tragfähige Auflagerung für eine Bodenplatte genutzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Bodenplatte und Hohlsteinsockel führt zu Zwängungsschäden (Risse im Mauerwerk) – eine konstruktive Trennung (z. B. Randfuge mit Dämmstreifen) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Tragstruktur – vom Streifenfundament über den Hohlsteinsockel bis zur Bodenplatte – muss durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Statiker statisch geprüft und neu bemessen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die ursprüngliche Lösung mit Gehwegplatten auf Splittbett ist fachlich sinnvoller, kostengünstiger und für einen Carport ausreichend – sie vermeidet Zwängungen, Setzungsrisiken und statische Unklarheiten.
    Ich beurteile die aktuelle Konstruktion kritisch. Ein Streifenfundament mit Hohlsteinen als Sockel für einen Carport wirft Fragen bezüglich der Stabilität und Lastverteilung auf.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Streifenfundament und Hohlsteinen könnte ungleichmäßige Setzungen verursachen, insbesondere bei Belastung durch ein Fahrzeug. Dies kann zu Rissen im Holzaufbau der Garage führen.
    Ich empfehle, die Statik der Konstruktion von einem Statiker überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die vorhandene Gründung ausreichend dimensioniert ist oder ob eine Fundamentplatte erforderlich ist.
    Alternativ zur aktuellen Lösung könnte eine durchgehende Bodenplatte in Betracht gezogen werden. Diese verteilt die Lasten gleichmäßiger und bietet eine stabilere Grundlage für den Carport. Die Dicke der Bodenplatte und die erforderliche Bewehrung hängen von der Größe des Carports, der Bodenbeschaffenheit und den zu erwartenden Lasten ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen und ziehen Sie gegebenenfalls eine durchgehende Bodenplatte in Betracht.
    Der Bauherr plant eine nachträgliche Bodenplatte (10 cm, B25) ohne Bewehrung für einen Carport/Garage auf einem bestehenden Streifenfundament mit Hohlsteinsockel. Die Idee, Gehwegplatten durch eine Betonplatte zu ersetzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine 10 cm dicke Bodenplatte aus B25 ohne Bewehrung ist für eine PKW-Befahrung (6x7 Meter) völlig unzureichend. Ohne Bewehrung wird die Platte unter Punktlast (z.B. Fahrzeugheber, Stützen) und durch Bodenbewegungen (Frost, Setzung) unweigerlich reißen und brechen. Die DINAbk. 18560 (Estriche) und die Praxis im Betonbau fordern für befahrbare Bodenplatten auf Baugrund mindestens 15-20 cm Dicke mit einer Bewehrung (z.B. Baustahlmatten Q188 oder Q257).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine unbewehrte Platte günstiger oder weniger arbeitsintensiv sei, ist ein Trugschluss. Die Kosten für eine fachgerechte, bewehrte Platte (inkl. Sauberkeitsschicht, Dämmung, Bewehrung, Randdämmstreifen) sind höher, aber die Haltbarkeit ist um ein Vielfaches besser. Eine billige, falsch ausgeführte Platte wird schnell zum Sanierungsfall.
    ➕ Ergänzung: Die kraftschlüssige Verbindung der neuen Bodenplatte mit dem bestehenden Hohlsteinsockel ist kritisch. Ohne eine konstruktive Trennung (z.B. durch eine Fuge mit Fugenband) werden Spannungen aus Schwinden und Temperaturdehnung der Platte auf den Sockel übertragen, was zu Rissen im unbewehrten Hohlsteinmauerwerk führen kann. Eine starre Verbindung ist hier nicht empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Bodenplatte komplett neu: Mindestens 18 cm Dicke, Beton C25/30 (B25), Bewehrung mit Baustahlmatten Q188 (zweilagig bei 6x7 m), auf einer 10 cm dicken Sauberkeitsschicht (Magerbeton) und einer 5 cm dicken Dämmung (z.B. XPS). Trennen Sie die Platte vom Hohlsteinsockel durch eine Randfuge (z.B. 10 mm dicke Dämmstreifen). Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur für die exakte Bemessung und Ausführungsplanung. Die Alternative: Verlegen Sie die Gehwegplatten fachgerecht auf einem Splittbett – das ist bei korrekter Ausführung tatsächlich günstiger und für einen Carport ausreichend.
    Der Sachverhalt beschreibt einen nicht normkonformen Aufbau: Eine nachträglich geplante Bodenplatte soll auf einem unbewehrten, durchlaufenden Hohlsteinsockel (17,5 cm breit, 25 cm hoch) aufliegen, der selbst nur lose auf einem Streifenfundament steht und nicht kraftschlüssig mit diesem verbunden ist. Die Hohlsteine sind zudem unbewehrt und lediglich mit Beton aufgefüllt – keine fachgerechte Verankerung oder Verbindung zum Fundament vorhanden.
    🔴 Gefahr: Die geplante 10 cm dicke, unbewehrte Bodenplatte aus B25 ist für PKW-Befahrung vollkommen unzureichend und stellt ein erhebliches Versagensrisiko dar. Ohne Bewehrung und ohne ausreichende Auflagerung (nur 15 cm Seitenauflage auf dem Streifenfundament) drohen Rissbildung, Durchbiegung, Setzungen und schließlich struktureller Zusammenbruch unter Last.
    🔴 Gefahr: Die Hohlsteine sind nicht für horizontale Zug- oder Biegebeanspruchung ausgelegt und wurden nicht statisch in die Tragstruktur integriert. Eine kraftschlüssige Verbindung der Bodenplatte mit diesen Steinen würde zusätzliche Zugkräfte in die Steine einleiten – mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Bruch oder Versagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Bodenplatte für PKW-Befahrung erfordert mindestens 15–20 cm Dicke, eine statisch bemessene Bewehrung (z. B. B500B-Stahl, mindestens Ø8 cm, Raster 15×15 cm), eine tragfähige, ebenso bewehrte Randbalken- oder Fundamentplatte sowie eine fachgerechte Trennung (Trennlage) zwischen Platte und Sockel, um Zwängungen durch Längenänderungen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Planung mit Gehwegplatten war fachlich sinnvoller – sie ermöglicht eine druckverteilende, nicht kraftschlüssige, aber bewegungsfreundliche Oberfläche auf einer geeigneten Splitt- oder Schottertragschicht über einer durchlässigen Drainageschicht.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion weist mehrere statische Unklarheiten auf: unklare Lastabtragung vom Holzaufbau über Hohlsteine zum Streifenfundament, fehlende Verankerung der Hohlsteine, ungesicherte Auflagerung der geplanten Platte und keine Berücksichtigung von Frosttiefe, Bodenbeschaffenheit oder Setzungsverhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, um die gesamte Tragstruktur – vom Streifenfundament über den Hohlsteinsockel bis zur geplanten Bodenplatte – statisch zu prüfen und neu zu bemessen. Eine Eigenplanung ohne Berechnung ist bei PKW-Befahrung rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die geplante 10 cm dicke, unbewehrte B25-Bodenplatte als krass unzureichend für PKW-Befahrung.
    • Alle drei bestätigen, dass der Hohlsteinsockel nicht statisch für die Aufnahme einer Bodenplatte geeignet ist – fehlende Verankerung, unzureichende Bewehrung, mangelnde kraftschlüssige Verbindung zum Fundament.
    • Alle drei fordern zwingend die Beteiligung eines Statikers oder Bauingenieurs zur statischen Prüfung und Neubemessung.
    • GoogleAI erwägt noch eine "durchgehende Bodenplatte" als Alternative, ohne von vornherein die Dimensionierungsvorgaben (Dicke, Bewehrung, Trennung) zu konkretisieren – DeepSeek und Qwen benennen dagegen präzise Mindestanforderungen (mind. 18 cm / 15–20 cm, Bewehrung, Sauberkeitsschicht, Randfuge).
    • Qwen betont besonders die rechtliche Unzulässigkeit einer Eigenplanung ohne Berechnung bei PKW-Befahrung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt das Thema Wirtschaftlichkeit vs. Langzeitsicherheit: Eine "billige" unbewehrte Platte ist im Sanierungsfall teurer als eine fachgerechte Ausführung von Anfang an.
    • Qwen ergänzt die gesamte Lastabtragungskette als unklar: unklare Lastwege vom Holzaufbau über Hohlsteine zum Fundament, fehlende Berücksichtigung von Frosttiefe und Bodenbeschaffenheit.
    • GoogleAI und Qwen weisen beide auf Gehwegplatten als funktionelle, kostengünstige Alternative hin – DeepSeek erwähnt dies explizit als "fachgerechte Alternative", während Qwen den Vorteil der "bewegungsfreundlichen, nicht kraftschlüssigen" Lösung hervorhebt.
    • GoogleAI formuliert die Bodenplatte als potenziell machbare Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen die geplante Variante jedoch grundsätzlich ab und betonen, dass eine Neuplanung mit vollständiger statischer Neuabstimmung erforderlich ist. Da DeepSeek und Qwen die Risiken detaillierter, normkonform (DIN 18560) und konservativer bewerten, wird hier die sicherere Einschätzung priorisiert: Keine Eigenplanung, keine unbewehrte Platte, keine Nutzung des Hohlsteinsockels als Tragauflager.
    👉 Empfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Bodenplatte. Beauftragen Sie stattdessen einen Statiker für eine vollständige Neubemessung oder entscheiden Sie sich für die fachgerechte Verlegung von Gehwegplatten – dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und dem KI-Konsens zur Risikominimierung.
    Funktionalität 10 cm B25-Platte ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen die geplante 10 cm dicke, unbewehrte B25-Platte einstimmig als gefährlich und normwidrig ab – sie bietet keinerlei ausreichende Tragsicherheit für PKW-Befahrung.
    Hohlsteinsockel als Tragauflager ❌ Widerspruch Alle drei Modelle bestätigen: Der Sockel ist nicht statisch integriert, nicht bewehrt und nicht für zusätzliche Plattenlasten ausgelegt – eine Nutzung als Auflager ist unzulässig.
    Erforderliche Bodenplattendicke & Bewehrung ✅ Konsens Mindestens 15–20 cm Dicke, Beton mindestens C25/30, zweilagige Baustahlbewehrung (z. B. Q188), Sauberkeitsschicht und Trennung vom Sockel sind zwingend notwendig.
    Fachliche Bewertung Gehwegplatten ✅ Konsens Gehwegplatten auf einem fachgerechten Splittbett sind als kostengünstige, bewegungsverträgliche und für Carports ausreichende Alternative ausdrücklich empfohlen.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Ein staatlich anerkannter Sachverständiger oder zertifizierter Statiker ist bei der geplanten Konstruktion zwingend erforderlich – Eigenplanung ohne Berechnung ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Bodenplatte. Führen Sie stattdessen entweder eine vollständig neu bemessene Platte nach den genannten Mindestanforderungen aus – oder setzen Sie auf die fachgerechte Verlegung von Gehwegplatten. In beiden Fällen ist die Beauftragung eines Statikers unverzichtbar.
    🔴 Risiko Struktureller Zusammenbruch der gesamten Konstruktion durch unzureichende Plattendicke und fehlende Bewehrung Schwere Verletzungsgefahr, Totalverlust des Carports, Haftungsrisiko bei Personenschäden
    🔴 Risiko Zwangsspannungen durch kraftschlüssige Verbindung zwischen Bodenplatte und Hohlsteinsockel Rissbildung im Mauerwerk, Schäden am Sockel, nachträgliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen infolge untragfähiger Gründung und fehlender Berücksichtigung der Frosttiefe Verziehen des Holzaufbaus, Türaushebungen, Wassereintritt, Verlust der Gebrauchstauglichkeit
    🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung und rechtliche Verantwortung bei Eigenplanung Keine Baugenehmigung, Versicherungsausschluss bei Schäden, zivilrechtliche Haftung
    🔴 Risiko Frosthebung infolge fehlender Sauberkeitsschicht und Drainage unter unbewehrter Platte Lokale Absenkung, Plattenbruch, Unebenheit, Schäden an Fahrzeugen
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung von Gehwegplatten auf Splittbett Kostengünstig, schnell umsetzbar, bewegungsfreundlich, keine statischen Zwängungen, langfristig wartungsarm
    ✅ Chance Professionelle Neuplanung mit bewehrter Bodenplatte und Trennung vom Sockel Höchste Stabilität und Wertsteigerung, volle Nutzung als PKW-Stellplatz, erfüllt alle DIN-Normen
    ✅ Chance Statikerbeteiligung als Qualitäts- und Sicherheitsgarantie Rechtssicherheit, Versicherbarkeit, klare Dokumentation, zukunftssichere Tragstruktur
    ✅ Chance Aufbau einer durchgehenden Drainageschicht unter der Platte bzw. Splittbett Vermeidung von Staunässe, Schutz des Fundaments, Verlängerung der Lebensdauer
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur energetischen Aufwertung (z. B. Dämmung unter Platte oder integrierte Ladeinfrastruktur) Zukunftssicherer Carport (z. B. für E-Auto-Ladestation), steigender Immobilienwert
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker – keine weitere Baumaßnahme ohne vorherige Berechnung und Freigabe.
    2. Verzicht auf geplante Bodenplatte erklären: Stellen Sie die Umsetzung der 10 cm unbewehrten B25-Platte umgehend ein – keine Materialbestellung, keine Baubeginn.
    3. Option Gehwegplatten prüfen: Lassen Sie vom Statiker prüfen, ob die fachgerechte Verlegung von Gehwegplatten auf Splittbett mit Drainageschicht und Randsteinen die geforderte Stellplatzfunktion sicher erfüllt.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Bauzeichnungen, Bodengutachten (falls vorhanden), Fotos des Streifenfundaments und des Hohlsteinsockels – für die Statikprüfung unverzichtbar.
    5. Fachgerechte Baustoffe bereitstellen: Sollte die Bodenplatte doch realisiert werden: Bestellen Sie mindestens C25/30-Beton, Magerbeton für die Sauberkeitsschicht, XPS-Dämmung (5 cm), Randdämmstreifen (10 mm) und Baustahlmatten Q188 (zweilagig).
    6. Keine kraftschlüssige Verbindung herstellen: Planen Sie zwingend eine konstruktive Trennung zwischen Bodenplatte und Hohlsteinsockel – beispielsweise über 10 mm dicken Randdämmstreifen als Trennfuge.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine lineare Gründung, die unter tragenden Wänden oder Stützen verläuft. Es verteilt die Lasten auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Punktfundament
    Fundamentplatte
    Eine Fundamentplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Bauwerks auf eine größere Fläche verteilt. Sie bietet eine hohe Stabilität und verhindert Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Gründung
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert Risse und erhöht die Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Baustahl, Betonstahl, Armierung
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk stabil und sicher ist.
    Hohlsteine
    Hohlsteine sind Mauersteine mit Hohlräumen, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern. Sie werden oft für nichttragende Wände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauersteine, Betonsteine, Ziegelsteine
    Längendehnung
    Längendehnung beschreibt die Ausdehnung eines Materials bei Temperaturerhöhung. Im Bauwesen muss dies bei der Planung von Bauteilen berücksichtigt werden, um Spannungen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Dehnungsfuge, Temperaturausdehnungskoeffizient
    Bodenbeschaffenheit
    Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die Eigenschaften des Baugrunds, wie z.B. Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit und Zusammensetzung. Sie ist entscheidend für die Wahl des geeigneten Fundaments.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodengutachten
    1. Ist ein Streifenfundament für einen Carport ausreichend?
      Das hängt von der Größe des Carports, der Bodenbeschaffenheit und den zu erwartenden Lasten ab. Ein Statiker kann beurteilen, ob ein Streifenfundament ausreichend ist oder ob eine Fundamentplatte erforderlich ist.
    2. Welche Dicke sollte eine Fundamentplatte für einen Carport haben?
      Die Dicke der Fundamentplatte hängt von den oben genannten Faktoren ab. In der Regel sind 15-20 cm ausreichend, aber ein Statiker kann die genaue Dicke berechnen.
    3. Welche Bewehrung ist für eine Fundamentplatte erforderlich?
      Die Bewehrung hängt ebenfalls von den Lasten und der Dicke der Platte ab. Üblicherweise werden Baustahlmatten verwendet, deren Stärke und Anordnung vom Statiker festgelegt werden.
    4. Was sind die Vorteile einer Fundamentplatte gegenüber einem Streifenfundament?
      Eine Fundamentplatte verteilt die Lasten gleichmäßiger und bietet eine stabilere Grundlage, insbesondere bei schwierigen Bodenverhältnissen. Sie verhindert auch, dass Feuchtigkeit von unten in den Carport eindringt.
    5. Kann ich Gehwegplatten auf die Fundamentplatte legen?
      Ja, Gehwegplatten können auf die Fundamentplatte gelegt werden, um eine ebene und ansprechende Oberfläche zu schaffen. Achten Sie darauf, dass die Platten frostsicher sind und fachgerecht verlegt werden.
    6. Was muss ich bei Längendehnungen der Bodenplatte beachten?
      Bei größeren Bodenplatten sind Dehnungsfugen erforderlich, um Spannungen durch Temperaturunterschiede aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Ein Fachmann kann die Anordnung und Ausführung der Dehnungsfugen planen.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Streifenfundament?
      Neben der Fundamentplatte gibt es auch Punktfundamente, die für kleinere Carports geeignet sein können. Auch hier ist die Beratung durch einen Fachmann empfehlenswert.
    8. Was passiert, wenn das Fundament nicht ausreichend ist?
      Ein unzureichendes Fundament kann zu Setzungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Carports führen. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung des Fundaments unerlässlich.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports.
    • Fundament für Gartenhaus
      Welche Fundamentarten eignen sich für ein Gartenhaus?
    • Bodenplatte selber gießen
      Anleitung zum Selbermachen einer Bodenplatte.
    • Kosten Carport Fundament
      Übersicht über die Kosten für verschiedene Fundamentarten.
    • Punktfundament setzen
      Wie man ein Punktfundament richtig setzt.
  2. 🔴 Carport Bodenplatte: Betonsohle ungeeignet – Frostgefahr!
    Carport mit Betonsohle: funzt nicht!
    Erst wenn's eine Garage ist.
    (geschützt und frostsicher)
    Nennen Sie mir jemanden, der's gemacht hat und die Sohlplatte noch nach Jahren wie gewünscht aussieht ...
  3. Carport Verkleidung: Holz – Konkrete Planung erforderlich!
    Etwas konkreter bitte
    Mit solch einer Antwort ist mir nicht geholfen.
    Der anfängöicher Carport soll im nächsten Jahr auch komplett mit Holz verkleidet werden.
    Danke
  4. Carport Bodenplatte: Klare Ablehnung der Betonsohle!
    Wie konkret noch?
    Steht doch da, dass es so nicht geht.
    • Martin Beisse
  5. 🔴 Betonsohle für Carport: Typisch Deutsch – Falsch gedacht!
    auf solche Ideen kommen auch nur Selber-Bauer (n)
    Beton hat da als Sohlplatte nichts zu suchen
    auch nicht wenn sie ein paar Bretter an die Stützen nageln und das dann als Garage bezeichnen.
    genauso wenig wie man Terrassen betonieren sollte oder gehwege.
    aber machen sie man.
    typisch deutsch?
    armes Deutschland!
  6. Carport-Bodenplatte: Warum Beton ungeeignet ist – Erklärung!
    Armes Deutschland in der Tat
    In der Tat ... armes Deutschland ... Wer nicht in der Lage ist, mit einigen Stichworten kurz zu erläutern, warum es nicht funktioniert. Ich dachte, ein Forum ist u.U. dazu da, Informationen zu erhalten und Erfahrungen auszutauschen.
    Wenn ich einen Carport mit wetterdichtem Dach, einer geschlossenen Holzverschalung mit Isolierung etc. und Gargentor baue, sehe ich kaume noch einen Unterschied zu der " geschützten Garage", die Sie als Grund angeben. Ihre unheizte "Garage" kriegt doch auch Frost oder?
    Schade, ich dachte, hier bekommt man einen professionellen Rat und nicht nur dumme Sprüche an den Kopp geknallt.
    Vielleicht fällt Ihnen ja noch einem anderen Forums-Teilnehmer was ein.
    Danke
  7. 🔴 Carport Bodenplatte: 10 cm Beton ohne Bewehrung – Risiko!
    Hallo Dieter, ich (Laie) denke, das deine
    Platte keine Chance hat. also, du willst die Platte einfach 10 cm dick gießen um sie dann, bei einer Größe von 6x7 m, 15 cm auf das "Fundament" überlappen zu lassen. für die Last dürfte das nicht ausreichen. überleg doch mal, du hast keine Bewehrung/eisenmatten und stellst ca. 3-4 tonnen an Gewicht rein, die sich nicht gleichmäßig verteilen. kannst du dir vorstellen was pssiert, wenn sich die Erde irgendwo etwas absenkt? dann liegt sie nicht mehr auf der Erde auf, sondern nur noch auf dem Sockel. sie kommt unter Spannung und bricht irgendwann. bedenke nur mal die geringen aber durchaus vorhandenen Schwingungen die die Platte belasten wenn z.B. ein Diesel PKW in der Garage läuft/gestartet wird  -  benziner laufen ja doch etwas weicher. das alles belastet die Platte. oder anders gesagt diese Platte durch einen normalen 75 kg Menschen regelmäßig hüpfendt belastet bricht, alles nur eine Frage der Zeit. Ich würde eher 20 t€ auf den man wetten das der nicht vorher aufgibt, bei dementsprechenden anreiz. 😉 was hältst du von folgendem Aufbau: ausschachten nach belieben, eine Schicht Sand drunter darauf eine Folie und dann ca. 20 cm Beton und eisenmatten rein. das ganze schön glatt mit etwas Gefälle (Tauwasser von Schnee vom Auto) abziehen und vor allem nicht auf dem Fundament aufliegen lassen. bin mal gespannt, was die Fachleute dazu sagen. 😉 MfG Holzauge
  8. Carport Bodenplatte: 15 cm Beton mit Bewehrung sinnvoll?
    Danke Holzauge
    für den Beitrag. So ähnlich habe ich's mir auch gedacht.
    Aufbau: 25 cm Sand, verdichten, PE-Folie rein, Beton gießen, abziehen.
    Ich werde die Platte etwas dicker machen (15 cm), denke ich. 10 cm scheinen mir jetzt auch ein bisschen wenig. Und eine Bewehrung einbringen ist sicher auch sinnvoll.
    Frage ist nur, ob man Abstand zu den Hohlsteinen halten sollte, die sozusagen Schalungsfunktion übernehmen. Und man mit z.B. Schaumband, wie's die Estrichleger verwenden, Abstand halten sollte.
    Danke erst mal.
  9. Carport-Bodenplatte: Ignoranz statischer Grundlagen – Warnung!
    Das sieht mal wieder so aus ...
    Das sieht mal wieder so aus nach dem Motto: ich will das aber so und gut. Weiterhin: nur ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Alle anderen sind doof. Will sagen: was nicht geht, geht nicht. Da können wir uns hier stundenlang über statische Dinge unterhalten, übrigens: Johannes ist Statiker, was soll man noch mehr machen, als seine fachliche Erfahrung einbringen. Und damit hat er Recht. Punkt.
  10. Carport Bodenplatte: Alternative Vorschläge & Erfahrungen
    @ morübe, so negativ würde ich das jetzt aber nicht werten ...
    ich denke halt, das Dieter nicht nur "geht nicht" hören wollte, sondern vor allem fehlte ihm das warum es nicht geht. wie kann er mit einfachen Mitteln selbst etwas erstellen was seinen Ansprüchen genügt. wenn dann etwas nicht so funktioniert, muss er das als learning by doing / try and error annehmen. mein Vater (jahrgang 1920 masch. bau. ing.) hat mit unserem Nachbarn sowas ähnliches gebaut. frostsicheres Fundament, darauf die mauern der Doppelgarage, dann ohne Kontakt/Auflage aufs Fundament (auf Sandschicht ca. 5 cm, darauf plastefolie) 20 cm dick Beton inkl. "Bewehrung" aus eisenmatten. das ganze mit Gefälle zum Tor abgezogen. der Bereich davor "auffahrt" bekam 15 cm unbewehrten Beton verpasst (damit drehende kleinlaster nichts kaputtfahren) darauf kamen 5 cm verdichteten Sand und darauf 50x50 cm waschbetonplatten fertig. das ganze liegt/steht dort seit 1969 und da hat sich auch an den Platten nichts großartig verändert. im Winter ist auch unsere Garage durchgefroren. klar würde ich das heute anders machen (machen lassen), würde z.B. unter die waschbetonplatten keinen Beton gießen, sondern Mineralgemisch rein und verdichten. ist besser klar. so war es eben nicht von mir angedacht, das mein Vorschlag das bewirkt. ☹
    @ Dieter, bleib lieber bei 20 cm dicke, wenn überhaupt. die Sache mit dem Mineralgemisch gefällt mir nämlich besser, gerade weil es ein Carport ist. warum nicht 30 cm Mineralgemisch, darauf Sand, beides natürlich verdichtet und darauf dann die gehwegplatten, das müsste doch funzen, oder?
    @ JDB, es liegt mir fern deine integrität als Statiker und/oder Mensch anzuzweifeln. OK? nicht böse sein. 😉 aber das mit dem armen deutschländle haste doch wohl nicht ernst gemeint, oder? ich würde sowas einfach als praktische/zweckmäßige Lösung ansehen. was hälste von der Lösung mit dem Mineralgemisch? MfG Holzauge 🙂
  11. 🔴 Carport Bodenplatte: B25 Beton zu dünn – Pflastern besser!
    Das Problem ist ...
    Das Problem ist dass im Grunde genommen immer die gleiche Spur befahren wird. OK Holzauge, wenn man Autobahnähnliche Spuren baut, mag das funktionieren. Da kommt man aber mit 10 cm B 25 (oh man ich schmeiß mal wieder mit Fachausdrücken um mich rum ...) im Leben nicht aus. Und dann kannst du lieber den ganzen Schei ... pflastern und gut ist.
  12. Carport Bodenplatte: 10 cm Beton zu schwach – Alternativen?
    das habe ich ja auch extra zum Ausdruck gebracht, das selbst
    ich als Laie die 10 cm u.a. aus obig erwähnten Gründen für zu schwach erachte. was haltet ihr von der zweiten Möglichkeit? MfG Holzauge 🙂
  13. 🔴 Carport Betonsohle: Deutsche Bau-Eigenschaften – Kritik!
    Vielleicht trifft es ja den falschen, aber Betonsohle im Carport, da hört's auf ...
    Hat sich ja etwas relativiert.
    Aber leider war das ernst gemeint, mit der typisch deutschen Eigenschaft.
    Beispiel:
    EFHAbk. 9 m x 10 m, 140 m²
    Krüppelwalm,
    traufseitig vorspringender 6-Eck-Erker, der die Lage des Esstisches zwangsweise vorgibt, daneben zurückspringende, überdachte Terrasse. Betoniert + gefliest!
    "Das ist was reelles! "
    "Das ist sauber! "
    "Da wächst kein Grün aus den Fugen! "
    Bei solchen Thesen kommt mir die Galle hoch. Sogar jetzt beim schreiben.
    Sorry, Dieter!
  14. Carport Bodenplatte: Technische Probleme lösen – Dank!
    Danke an Alle
    1. Vielen Dank für die destruktiven Beiträge (Ausnahme Holzauge, danke an dieser Stelle).
    2. Es ging mir in der Hauptsache darum, ein technischer Problem zu lösen und nicht um Dinge wie, RECHT zu behalten etc.
    3. Ich habe nicht gewusst, das Herr Debakel Statiker ist. Und selbst wenn, ich hatte nicht vor über statisch bestimmte/unbestimmte Systeme zu fachsimpeln. ABER: ich wollte eine kurze Begründung. Und das ausschließlich aus technischem Interesse und zum weiteren Verständnis. Ich aber allerdings zwischenzeitlich den Eindruck gewonnen, dass außer HGerr Debakel keiner der anderen Schreiber (außer Holzauge) in der Lage ist, einem Laien in drei Worten zu sagen, warum es nicht geht. Ich verstehe noch weniger das Rumgemecker von der rübennase (o.ä.?), die sich ja gleich derart aufregt Zitat".. nach dem Motto: ich will das aber so und gut. Weiterhin: nur ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. "
    Fragt sich, wer hier die Weisheit gefressen haben will. Solche Leute sollten lieber mal darüber nachdenken, ob sie nicht ein Forum mit sich alleine betreiben, dann bleiben die Laien von Beleidigungen wenigstens verschont. Egal, meine Freizeit ist mir zu kostbar, um mich hier von irgendwelchen Rüben beleidigen zu lassen.
    Ich werde die ganze Sache mit der Bodenplatte nochmals überdenken und über die Pflasterung mit Gehwegplatten nachdenken.
    PS: Holzauge:
    Ein bekannter Bauleiter mit vielen Jahren Berufserfahrung hat mir einige Tipps gegeben, die sich ungefähr mit dem decken, was Sie geschrieben haben. 15 cm B25 mit Matte (Rübe, T'Entschuldigung für den Fachausdruck an dieser Stelle), 30 cm Sand verdichtet und Folie dazwischen, damit die Feuchtigkeit nicht zu schnell dem Beton entzogen wird.
    Schönen Abend.
    Dieter
  15. Carport-Diskussion: Rotklinker & Kunststofffenster – Ende in Sicht?
    Hat sich jetzt überschnitten ...
    Herr Debakel war schneller ... wenigstens ist jetzt die Sache mit dem armen Deutschland klar, haha!
    Sehe ich genauso. Ich bin froh, wenn die Ära der Rotklinkerhütten mit weißen Kunststofffenstern und Sechseckerkern ein Ende hat
    Dieter
  16. Carport Bodenplatte: Kostenlose Statik-Vorlesung erwartet?
    Herzlichen Dank auch
    Die Frage ist nur, wer wen beleidigt. Haben Sie ernsthaft erwartet, dass Ihnen freiwillige Forumsteilnehmer mit Sachverstand kostenlos (!) eine Vorlesung über Stahlbeton, Baugrund, Lastannahmen halten?
    Hier Antworten Fachleute und ein nein heißt nein. Wenn Sie es nicht glauben, gehen Sie zu einem Statiker und lassen Sie sich das (für Geld natürlich) rechnen.
    • Martin Beisse
  17. Carport-Diskussion: Beleidigung durch 'Nichtbeantwortung'?
    @MB
    Sorry MB, Einspruch Euer Dachhase, die Beleidigung und die Art der "Nichtbeantwortung" (zumindest OHNE vernünftige Begründung, die hier jedem zusteht) ging von den Antworteten aus, NICHT vom Fragesteller!
  18. Carport Bodenplatte: Problem gelöst – Es geht nicht!
    *Dachlatte rauskram*
    Fürs Kantholz reicht es noch nicht, Euer Merkwürden 🙂
    "1. Vielen Dank für die destruktiven Beiträge" Wer hat da wen beleidigt?
    "Es ging mir in der Hauptsache darum, ein technischer Problem zu lösen und nicht um Dinge wie, RECHT zu behalten etc. "
    Eben, haben wir getan, das Problem lösen. Es geht so einfach nicht! Und wer beleidigt hier wen?
    "Ich habe nicht gewusst, das Herr Debakel Statiker ist. Und selbst wenn, ich hatte nicht vor über statisch bestimmte/unbestimmte Systeme zu fachsimpeln. ABER: ich wollte eine kurze Begründung"
    Na Bitte, der Widerspruch in sich. Es gibt keine kurze Begründung. Er will tatsächlich nur lesen, was er lesen will. Technische Begründung würde er ohnehin nicht verstehen, sonst wäre er gar nicht auf den Gedanken gekommen, sowas überhaupt zu fragen.
    So, Euer Bauleuiterquäler, jetzt bist DU dran!
    • Martin Beisse
  19. Carport-Frust: Wir gehen ein Bier trinken! 🙂
    habt ihr se noch alle?
    komm Dieter, wir gehen ein Bier trinken.
  20. Carport Bodenplatte: Bierflasche zu schwer! 🙂
    Aber nich
    auf der Betonplatte. Da ist 0,5 l Bier mitsamt Flasche zu schwer 🙂
    • Martin Beisse
  21. Carport-Diskussion: Laien verstehen – Qualität der Antworten!
    Was ist schon 'ne Dachlatte ...
    Was ist schon 'ne Dachlatte wenn man sich nicht mehr so verhält, dass die Laien (auch die, die nur still mitlesen) verstehen das etwas nicht geht UND warum es nicht geht UND wie man es besser macht!
    Nehmt Euch mal n anständiges Flens und denkt mal drüber nach, denn die Qualität der Bauten kann auch von der Qualität der Antworten hier abhängen ... =;-))
  22. Carport Bodenplatte: Wer lesen kann ist im Vorteil!
    Wer lesen kann ...
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Es steht alles da. *Kantholzrauskram*
    • Martin Beisse
  23. Carport-Diskussion: Benehmen ist auch ein Vorteil!
    und wer sich benehmen kann,
    ist auch klar im Vorteil.
    sag mal, mb, bist du mit dem jet durch die kinderstube geflogen, oder was?
  24. Carport Bodenplatte: Logisches Denken & Belastungen
    hey MB , bekomme dich wieder ein , lass das beißen, aus. 😉 )
    mein Gefühl hat mich halt nicht getäuscht, das da irgendetwas an einer vollständigen Beantwortung fehlte. wenn ich diese frage gestellt hätte, wäre auch das warum stehen geblieben. da braucht man dann auch keine statikprobleme erklären, sondern nur an Dieter's logisches denken herangehen und diesem anhaltspunkte zu liefern, damit er sich die Belastungen ein bisschen ausmalen kann. das ist genauso als wenn man jemand sagt, wenn du mit 180 km/h mit'm Auto gegen diese Mauer knallst bist du tot. das ist abstrakt, unglaublich weil ich habe doch abs, antischlupf, esp, airbag, sidebag ... wenn du ihm aber sagst das der motorblock dort Sitzen wird, wo eben noch die tolle blondine neben ihm auf'm Sitz saß und diese sich mitsamt ebendiesem auf der rückSitzbank befindet und sowohl oben wie auch untenrum wie ein abgestochenes schwein blutet und echt sch ... aussieht. das dort wo seine rechte knieScheibe war sich jetzt das mikrophon vom cb-funk befindet, aber das ist egal, weil er mit dem Gesicht trotz airbag dort liegt wo vorher die frontScheibe saß. (das liegt aber nicht daran das er sich nach vorne bewegt hat, nein! das trägerblech ist ihm netterweise samt Scheibe/cockpit/lenkrad entgegengekommen) er einen pneumotorax hat, der ihn kaum noch atmen lässt, aber wozu das auch, denn er hat sowieso nur noch kurze Zeit für die letzte zigarette. falls er noch etwas wahrnimmt sind das vielleicht die schmerzen seiner völlig zertrümmerten Füsse, wo sich die pedale drumgewickelt haben. er hätte keine überlebenschance wenn er jetzt im op wäre, aber er könnte sie wenigstens nutzen. ach ich vergaß den akuten bauch, wo sich die 1,5 bis 2 Liter blut befinden die noch nicht aus seinem Körper, sondern aus den zerrissenen inneren organen stammen. wenn er Glück hat, verliert er schnell das bewustsein und dann ist da auch schon dieses strahlende Licht, aber kurz bevor er es erreicht kriegt er von der blondine eins innen nacken, warum er so bescheuert Auto fährt. 😉 ein Bild, sei es auch nur vor dem geistigen Auge, sagt eben mehr als tausend Worte! und Bilder, da stehste doch drauf! oder? *gggggg*
    ja, ich empfand das ziemlich giftig gegenüber dem Fragesteller. kein wunder, wenn er dann etwas zurückpflaumt. kann ich verstehen.
    @ Dieter, wie gesagt 20 cm ist die Platte bei uns, aber was hältste von der mineralgemischsache mit die Platten? sparste das betonieren. munter bleiben!
    @ TBu, wenn MB ein dachhase ist, wo ist denn dann sein puschel? *dickbreitgrinsduckrennwech*
    @ JDB, das deutsche war halt 'n bisschen missverständlich. es fährt aber auch selten ein kleinlaster über die Terrasse ... obwohl ... vielleicht könnte er dann gleich einen von diesen ekelhaften erkern zerdeppern. übrigens noch'n guter handwerkerspruch: "mit Schwund muss man rechnen, das ist wie bei allen guten Sachen" auf die Frage wo's Material geblieben ist. 😉 übrigens richtig deutsch sind reihenhausbesitzer, die bei einer grundstücksbreite von 5,5 Metern, einer vorgartenlänge von 3 Metern, einen 30 cm! hohen jägerzaun mit Tür ringsum montieren, wo die klinke einen 50 cm langen eisenstab (gestrichen/rostend) mit Knauf hat, damit man sich beim Türöffnen nicht auf'n bauch legen muss. DAS ist DEUTSCH! *grr* MfG Holzauge
  25. Carport-Diskussion: Red Bull verleiht Flüüüügel! 😉
    @ rossi, wustest du nicht, das MB , mit'm Kantholz inne Hand geboren, schon als säugling
    red bull zu sich genommen hat ... und das verleiht flüüüüügell! 😉
  26. Carport-Forum: Laien-Fragen & Experten-Antworten
    Mir ist aufgefallen das einige Teilnehmer hier davon ...
    Mir ist aufgefallen das einige Teilnehmer hier davon ausgehen, dass jeder Fragesteller ein Fachmann ist und gleich immer granteln wenn einer in ihren Augen "doofe" Fragen stellt.
    Liebe Fachleute, versetzt euch doch mal in die Lage eines Laien der wahrscheinlich zum ersten mal in seinem Leben mit der Materie in Berührung kommt. Manchmal kommt man dann zu in der Praxis nicht realisierbaren Ideen, aber immerhin, alleine die Tatsache das hier Fragen gestellt werden beweißt doch, dass der/die Fragesteller lieber einen Expertenrat wollen als mit evtl. vom Hörensagen übernommenen Ideen baden zu gehen.
    Also bitte selbst in euren Augen blöde/dumme Fragen verständlich und konkret beantworten. Damit ist dem Fragesteller nämlich wirklich geholfen und ihr als Experten habt euch eine Anerkennung verdient. Mit blöder Polemik ist da keinem Geholfen, ich erinner mich an meine Lichschachtfrage ☹
  27. Carport-Diskussion: Benehmen & Respekt im Forum!
    So und nun haben wir uns alle wieder ...
    So und nun haben wir uns alle wieder lieb und nehmen uns das Benehmen für die nächsten Antworten ganz fest vor, ok?!
    @Holzauge: Sei wachsam! (... dann klappt es auch mit dem Puschel)
    @Strumann: Volle Zustimmung
    @all: Denkt nicht immer nur an den vorhandenen Fragesteller, sondern auch an die dutzenden von stillen Mitlesern, die sich ob solcher obsoleten Dispute z.T. kaum noch trauen sich hier einzubringen, aus Furcht "verrissen" zu werden : ((
    Ich weiß, alle hier machen das sozusagen "ehrenamtlich", jeder wahrscheinlich aus einem anderen guten Grund, jeder wünscht sich auch ein wenig Respekt und Anerkennung. Steht auch gar nicht zur Disposition! Trotzdem hat auch der hunderttausendste Fragesteller und der einmillionste stille Mitleser zu einunddemselben Thema, das Recht auf eine adäquate Antwort. Ohne Fragende wären auch die Antwortenden: NICHTS und das Forum TOT!
    Schönen Tag noch.
  28. Carport-Frage: Eigendynamik im Bau-Forum
    Kantholz hin oder her
    Inzwischen ist viel interessanter, welche Eigendynamik eine einfache Frage in einem solchen Forum entwickeln kann.
    MB: Eine Antwort, wie "es geht nicht, weil die Sohle vielleicht beschädigt werden könnte oder aber das Streifenfundament wird beschädigt" mit noch ein paar kleinen fachlichen Ergänzungen, warum der Frost eine Rolle spielt oder das die Platte durch Dauerschwingbelastungen mittelfristig zerstört werden kann etc. hätten mir schon gereicht. Ich habe nicht verlangt, dass die Statiker hier einen fachlichen Striptease hinlegen!
    Aber mit einem haben Sie recht, ich sollte einen Statiker aufsuchen, wenn ich denn die Pladde haben will. Auf die paar T€ kommt es auch nicht mehr an. Und der kannmir dann ja vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen.
    PS: Die Antworten (mit Ausnahme Holzauge) waren wirklich eher
    restringiert und wirkten auf mich auch einen Tag später nicht gerade konstruktiv.
    Wenn mein Sohn mich fragt, warum ein Rad sich dreht, unternehme ich wenigstens den Versuch, es zu erklären. Aber einfach zu sagen, "Das dreht sich, weil es sich dreht", nee, das reicht mir nicht. Da würde er ja ewig, sorry, dumm, bleiben ... das will ich nicht.
    So, jetzt soll's aber genug sein. Ich habe die Fachleute schon viel zu lange beschäftigt mit meiner Frage und will hier niemanden überstrapazieren.
    Andere wollen auch geholfen werden.
    Dieter
  29. Carport Bodenplatte: 'Nein, geht nicht' reicht – Auffassung!
    Kinder oder Erwachsene?
    Bei Kindern kann ich schon verstehen, dass man erklärt, warum sich ein Rad dreht. Bei Erwachsenen sollte aber ein klares "Nein, geht nicht" reichen. Das ist meine Auffassung.
    Zugegeben. JDB's erste Antwort war nicht gerade diplomatisch, aber richtig.
    Und jetzt machen Sie sich nicht einen Riesenkopp wegen eines Carports, sondern pflastern den (ohne Fundamente, die brauchen Sie nur für die Stützen) oder verdichten einfach den Boden oder legen Rasensteine.
    Sie sollten auch verstehen, dass Fachleute über so eine unnötig komplizierte Überlegung bei einem simplen Carport nur den opf schütteln können.
    Nochmal zur Deutlichkeit: wenn Stahlbetonplatte, dann Statiker, und im Grunde sogar ein Bodengutachten. Was ein Aufwand!
    Hier kann keiner sagen, nehmen Sie eine Bodenplatte, d = 20 cm, c = 2 cm, h = 15 cm, 2 x Q 257 und das hält. Aber genau das haben Sie erwartet.
    Wir haben hier schon ganz andere Fragen gelöst, wie zum Beispiel Setzungen in Torfböden.
    Holzauges Antwort war übrigens Saugefährlich.
    • Martin Beisse
  30. Carport-Forum: Mehr als 'Ja' oder 'Nein' – Details!
    @MB
    also da muss ich Dir widersprechen: Dies hier ist ein Fachforum. Und da sollten die Antworten mehr beinhalten geben als ein einfaches JA oder NEIN (allgemein gesagt, ich meine niemanden speziell damit).
    Eine Antwort zu geben "nein, es geht nicht" ist  -  obwohl sachlich sicherlich richtig  -  hier in dem "deutschlandweit besten Bauforum " einfach zu dürftig; vor allem dann wenn der Fragesteller durch Zusammenhang interessiert ist, weil er die Sache schlicht und einfach mit gesundem Menschenverstand wenigstens ungefähr nachvollziehen möchte.
    Ich bin der Meinung: Ein guter Experte zeigt sich auch daran, dass er den groben technischen Zusammenhang, oder zumindest einen Hinweis darauf, auch für einen Durchschnittsbauherrn sachlich nachvollziehbar rüberbringen kann. Kurz, prägnant, ohne sich zunächst in die ganzen Details zu verlieren ...
  31. Carport-Diskussion: Kindergarten – Thema beenden?
    Kindergarten
    Eine Bitte an alle Beteiligten: Es wäre gut, wenn Sie aufhören würden, sich gegenseitig danebengegangene Formulierungen 'an den Kopf zu werfen', sich gegenseitig die 'Schuld' zuzuschieben und sich gegenseitig über längst 'gegessene' Themen zu ereifern.
    Den Experten sei gesagt: auch hier sollte der Kunde König sein, der durchaus das Recht hat, nachzufragen.
    Könnten wir das Thema jetzt beenden?
    Danke.
  32. Carport Bodenplatte: Aufwand für komplizierte Fahrbahndecke?
    WA, denn sag mir mal wie
    das gehen soll. Ich habe es doch oben geschrieben. Und nochmal: so ein Aufwand für ein Carport?
    Mensch, die Dinger kannst du im Baumarkt kaufen, aufstellen und fertig. Die meisten machen sich nicht mal Gedanken über den Boden.
    Ich gehe bei erwachsenen Menschen davon aus, dass sie einen Grund dafür haben, so eine komplizierte Fahrbahndecke wie sie eigentlich nur im Autobahnbau vorkommt zu konstruieren. Aber der Grund blieb ja im Verborgenen.
    Was für ein Boden denn überhaupt? Warum diese Frage überhaupt? Daher war JDB's erste Antwort zwar undiplomatisch aber richtig. Und die erste Rückantwort war ja auch nicht gerade diplomatisch.
    • Martin Beisse
  33. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung einer Fundamentplatte für einen Carport, insbesondere in Bezug auf Dicke, Bewehrung und Alternativen zum Streifenfundament. Experten raten von einer unbewehrten, zu dünnen Betonsohle ab, da Frost und ungleichmäßige Belastung zu Schäden führen können. Alternativen wie Pflasterung oder eine ausreichend dimensionierte und bewehrte Bodenplatte werden diskutiert. Der Ton im Forum ist teils hitzig, mit unterschiedlichen Auffassungen über die Notwendigkeit detaillierter Erklärungen für Laien.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Eine 10 cm dicke Betonplatte ohne Bewehrung ist für einen Carport mit PKW-Belastung ungeeignet (siehe 🔴 Carport Bodenplatte: 10 cm Beton ohne Bewehrung – Risiko!). Frostgefahr und mangelnde Tragfähigkeit sind die Hauptprobleme.
    ✅ Empfehlung: Statt einer einfachen Betonsohle wird eine Pflasterung oder eine ausreichend dimensionierte und bewehrte Bodenplatte empfohlen. Eine Sandschicht unter der Bodenplatte kann helfen, Spannungen zu reduzieren (siehe Carport Bodenplatte: Alternative Vorschläge & Erfahrungen).
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei einer Bodenplatte ist eine Bewehrung unerlässlich. Die Dicke der Platte sollte mindestens 15 cm betragen. Es ist ratsam, ein Gefälle einzuplanen, um Tauwasser und Schnee abzuleiten. Ein Schaumband zwischen Hohlsteinen und Bodenplatte kann Spannungen reduzieren.
    ⚠️ Achtung: Die Diskussion zeigt, dass Laien oft detailliertere Erklärungen benötigen, als nur ein einfaches 'Nein'. Es ist wichtig, die Gründe für eine Ablehnung verständlich zu erläutern, um Missverständnisse und Frustration zu vermeiden (siehe Carport-Forum: Laien-Fragen & Experten-Antworten).
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau einer Fundamentplatte für einen Carport sollte man sich von einem Statiker beraten lassen, um die richtige Dimensionierung und Bewehrung zu gewährleisten. Alternativ kann eine Pflasterung eine kostengünstigere und weniger aufwendige Lösung sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamentplatte, Carport, Streifenfundament, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport nachträglich verschließen: Wände, Sektionaltor, Fundament & Brandschutz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand anbauen: Fundament, Dämmung & Statik – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Punktfundamente für Pavillon auf Terrasse: Machbarkeit, Alternativen & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Festverglasung: Genehmigung, Kosten & Bauweise?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport Fundament bauen im Winter? Tiefe, Frostschutz & sichere Verankerung
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundrisse prüfen: Optimierung, Gestaltung & Fehler vor Bauantrag?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenplatte über Kellereingang gießen: Bewehrung, Stärke & Schnellbeton ausreichend?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schuppen Bodenplatte betonieren: Kosten, Vorbereitung & Anleitung für Anfänger?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden für Bootstrailer: Beton, Estrich oder Fliesen? Aufbau, Dicke & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamentplatte, Carport, Streifenfundament, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamentplatte, Carport, Streifenfundament, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamentplatte für Carport: Dicke, Bewehrung & Alternativen zum Streifenfundament?
Suche nach: Carport Fundamentplatte: Stärke & Alternativen
Suche nach: Fundamentplatte, Carport, Streifenfundament, Bodenplatte, Bewehrung, Fundament, Dicke, Garagenbau, Bau
